Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken, Abdichtung & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Dachdurchdringungen bei Aufsparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Dampfsperre, Winddichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Alukaschierung der Dämmplatten kann als Dampfsperre dienen, sofern sie fachgerecht verarbeitet wird. Fehlerhafte Ausführungen ohne Dampfsperre bergen Risiken.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe mein komplettes Dach vom Zimmerer erweitern bzw. erneuern lassen, d.h. alten Dachstuhl bis auf die Sparren abgeräumt, dann direkt auf die Sparren Dämmung PURAbk. 105, beidseitig Aluminium-kaschiert, bzw. im Anbauteil ist es Sichtdachstuhl mit Sichtbrettern auf den Sparren und dann die Dämmung dann Konterlattung (Hinterlüftung) und Ziegel. Und je mehr ich im Forum hier stöbere, und die Mängel sehe, dann wird mir Angst und bange.
Nun hierzu meine Fragen:
1. Ich habe festgestellt, das bei den Entlüftungsziegeln das Wellrohr DNAbk. 100 durch die Dämmung zumindest von unten mit Montageschaum eingebaut wurde. Ist das OK? Von oben weiß ich nicht. Der Zimmerer sagt, das ist ein Systembauteil.
Die Rohre (1xDunstabzug, 2x Entlüftung Abwasser) sind nicht gedämmt und verlaufen ca. 1 m im Drempelbereich der Schleppgauben und dann durch die Kehlbalkendecke nach unten. Kann da was passieren?
2. Im Altbauteil haben wir die alten Sparren auf Sicht gelassen (abgeschliffen *puuuh*) und nun zwischen die Sparren eine "Holzdecke" mit einfacher Lattung eingebracht, sodass zwischen UKAbk. Dämmung und Holzdecke ca. 4 cm Luft sind. Kann sich da Schwitzwasser bilden?
Würde mich über ein paar Expertenmeinungen freuen.
  • Manfred Pfaff
    🔴 KRITISCH: Montageschaum ist als alleinige Abdichtung für Dachdurchdringungen bei Aufsparrendämmung grundsätzlich ungeeignet – es besteht akute Gefahr von Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Tauwasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte Entlüftungs- und Abwasserrohre (DNAbk. 100) im Drempelbereich führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung, Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die unkontrollierte 4 cm-Luftschicht zwischen UKAbk. Dämmung und Holzdecke im Altbauteil ist bauphysikalisch nicht tragfähig – sie erfordert entweder eine luftdichte Trennung (Dampfbremse) oder geplante Hinterlüftung; andernfalls droht Schwitzwasser, Holzschädigung und Schimmelpilzwachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen müssen mit systemgeprüften, druck- und diffusionsdichten Dichtmanschetten (z. B. EPDM-basiert) ausgeführt sein – keine Eigenkonstruktionen oder ungeprüfte Materialverbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss an allen Durchdringungen kontinuierlich und bewegungsausgleichend hergestellt werden; dies gilt besonders für die Anschlüsse an den Kehlbalken und die Dampfbremse.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine unsachgemäße Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung kann schwerwiegende Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der Ausführung: Wurden die Durchdringungen (z.B. für Entlüftungsrohre) fachgerecht abgedichtet?
    • Materialien: Wurden die richtigen Dichtmaterialien verwendet, die für die Aufsparrendämmung geeignet sind?
    • Hinterlüftung: Ist die Hinterlüftungsebene korrekt ausgeführt, um Schwitzwasser abzuführen?
    Ich würde folgende Punkte besonders beachten:
    • Dichtheit: Die Anschlüsse der Durchdringungen an die Dämmung müssen absolut dicht sein.
    • Dämmwirkung: Die Dämmung im Bereich der Durchdringungen darf nicht beeinträchtigt werden.
    • Normen: Die Ausführung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen (z.B. DINAbk. 4108).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdurchdringungen von einem unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater prüfen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung mit Aufsparrendämmung (PURAbk. 105 mm, beidseitig Alukaschiert) und einer Teil-Sichtdachstuhl-Konstruktion. Die Schilderung des Bauherrn zeigt mehrere potenziell kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die Verwendung von Montageschaum zur Abdichtung von Wellrohr-Durchdringungen durch die Dämmung ist in der Regel nicht fachgerecht und kann zu Undichtigkeiten sowie Wärmebrücken führen. Bei einer Aufsparrendämmung müssen Durchdringungen grundsätzlich mit systemgeprüften, druckdichten und diffusionsdichten Manschetten oder Kaminanschlüssen ausgeführt werden, um die Luftdichtheitsebene nicht zu zerstören.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmten Entlüftungsrohre (DN 100) im Drempelbereich stellen ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall dar. Kalte Abluft kann in den Rohren kondensieren, was zu Feuchteschäden an der Bausubstanz und potenziell zu Schimmelbildung führen kann. Die fehlende Dämmung dieser Leitungen ist ein klarer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion im Altbauteil mit einer Holzdecke unterhalb der Dämmung und einem 4 cm Luftspalt birgt ein hohes Risiko für Schwitzwasserbildung. Wenn dieser Hohlraum nicht ausreichend hinterlüftet ist, kann warme, feuchte Raumluft dort kondensieren. Eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite ist hier unerlässlich, was in der Beschreibung nicht erwähnt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerers, dass die Montageschaum-Abdichtung ein "Systembauteil" sei, ist fachlich falsch. Systembauteile für Dachdurchdringungen sind speziell geprüfte Komponenten, die eine dauerhafte und dichte Verbindung gewährleisten. Montageschaum allein erfüllt diese Anforderungen nicht und ist als alleinige Abdichtung ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Dachdeckermeister mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion. Lassen Sie insbesondere die Durchdringungen, die Dämmung der Entlüftungsrohre und die Luftdichtheit der Dampfbremse überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung fachgerecht ist und langfristig keine Bauschäden entstehen.
    Bei der beschriebenen Aufsparrendämmung mit PUR-Schaum und beidseitiger Aluminiumkaschierung handelt es sich um ein hochdämmendes, aber diffusionsoffenes System – sofern korrekt ausgeführt. Die Verwendung von Montageschaum zur Fixierung von Entlüftungsrohren durch die Dämmung ist jedoch kritisch, da dieser oft nicht dauerhaft dicht, temperatur- und UV-beständig ist und bei Schwindung Rissbildungen verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Durchbruch von Abwasser- und Dunstabzugsrohren durch die Dämmung im Drempel- und Kehlbalkenbereich birgt ein erhebliches Kondensatrisiko: Die Rohroberflächen kühlen unter Taupunkt ab, was zu innerem Kondensat, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung führen kann – besonders bei fehlender Rohrisolierung und unzureichender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm Luftschicht zwischen UK der Dämmung und der Holzdecke im Altbauteil stellt eine nicht kontrollierte, nicht belüftete Zwischenschicht dar. Hier kann sich bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit Feuchte anreichern, was zu Schwitzwasserbildung, Holzschädigung und Schimmelpilzwachstum führt – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte und geringer Durchlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Montageschaum ist kein anerkanntes Abdichtungsmaterial für Dachdurchdringungen – stattdessen sind dauerelastische, bauphysikalisch geprüfte Dichtsysteme (z. B. Dachdurchführungsanschlüsse mit EPDM-Manschetten oder vorgefertigte Dichtkragen) erforderlich, die eine dauerhafte, witterungsbeständige und bewegungsausgleichende Abdichtung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für die ungedämmten Rohre im Drempelbereich ist eine mindestens 30 mm dicke, wasserdampfdichte und feuerhemmende Rohrisolierung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre) zwingend notwendig – zusätzlich muss die Durchdringungsstelle im Dämmverbund mit einer kontinuierlichen, luftdichten Anschlusszone abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm-Luftschicht erfordert entweder eine vollständige luftdichte Trennung zur Raumluft (mit Dampfbremse) oder eine geplante, kontrollierte Hinterlüftung mit Ein- und Auslässen – eine passive, unkontrollierte Luftschicht ist bauphysikalisch nicht tragfähig und gilt als Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur bauphysikalischen Prüfung der Dachdurchdringungen, der Luftschichtkonstruktion und der gesamten Dampfdiffusion. Eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Montageschaum als kritischen, fachlich nicht zulässigen Mangel und warnen einhellig vor Tauwasser-, Schimmel- und Feuchteschäden durch undichte oder ungedämmte Durchdringungen.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater dringend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein "DIN 4108-Konformität" und "Dichtheit", aber benennt keine konkreten Materialfehler – DeepSeek und Qwen dagegen konkretisieren die Unzulässigkeit von Montageschaum und benennen explizit fehlende Rohrisolierung, fehlende Dampfbremse und Risiken der Luftschicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die sachliche Fehleinschätzung des Zimmerers ("Montageschaum sei ein Systembauteil") als fachlich falsch – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt, aber für die Vertrauensbildung und Rechtslage entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Lösungen: "mindestens 30 mm Rohrisolierung mit integrierter Dampfsperre", "kontrollierte Hinterlüftung mit Ein- und Auslässen" – dies geht über die allgemeineren Hinweise von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "diffusionsdichten Manschetten", während Qwen das System (PUR mit Alukaschierung) als "diffusionsoffen" beschreibt – bei fehlender Dampfbremse und unkontrollierter Luftschicht ist jedoch die tatsächliche Diffusionsverhältnisse entscheidend. Da Qwen und DeepSeek beide eine Dampfbremse explizit fordern und GoogleAI dies nicht erwähnt, wird die sicherere Einschätzung (Dampfbremse zwingend erforderlich) als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen wird gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI priorisiert – insbesondere wegen der dokumentierten Materialfehler (Montageschaum), ungedämmter Rohre und des fehlenden Luftschichtkonzepts.
    Montageschaum als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Montageschaum als alleinige Abdichtung entschieden ab – GoogleAI erwähnt es nur allgemein, DeepSeek und Qwen belegen die Rechts- und Fachfehler explizit.
    Ungedämmte Entlüftungsrohre (DN 100) ✅ Konsens Gemeinsame Einschätzung: akutes Kondensatrisiko, Feuchteschäden und Schimmelbildung – dringender Sanierungsbedarf.
    4 cm-Luftschicht unter Dämmung (Altbauteil) ✅ Konsens Einhellige Feststellung: unkontrollierte Hohlschicht ist bauphysikalisch gefährlich – erfordert entweder Dampfbremse oder geplante Hinterlüftung.
    Luftdichtheitsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI betont "Dichtheit", DeepSeek "Druck- und diffusionsdichte Manschetten", Qwen "bewegungsausgleichende, kontinuierliche Anschlusszone" – Konsens: Lücke gefährdet, Ausführung muss normgerecht und systemgeprüft sein.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Allgemeine Einigkeit: Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen, Energieberater oder Dachdeckermeister ist zwingend und unverzüglich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige bauphysikalische Gesamtprüfung – die identifizierten Mängel sind nicht nachträglich "verklebbar", sondern erfordern konstruktive Korrekturen mit systemgeprüften Komponenten und nachweislich dauerhafter Luftdichtheit.
    🔴 Risiko Montageschaum-basierte Durchdringungsabdichtung Langfristige Undichtigkeit, Wärmebrücken, Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion → frühzeitiger Dämmungsverfall und Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Rohrisolierung (DN 100 im Drempel) Kondensatbildung innerhalb der Rohre → Wasserläufe entlang der Rohrleitung, Feuchteschäden in Wand- und Dachkonstruktion, Schimmel in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Unkontrollierte 4 cm-Luftschicht ohne Dampfbremse Schwitzwasserbildung auf Holzdecke → Pilzbefall, Tragfähigkeitsverlust der Holzkonstruktion, unkontrollierte Feuchteausbreitung in angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Luftdichtheitsebene Ungeplante Luftströmung → Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensat an kritischen Stellen, Beschädigung der Dampfbremse durch Strömung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation & Nachweis Kein Nachweis für Systemkonformität → Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Förderstellen (z. B. BAFA), Nachbesserungsansprüche durch Bauherren
    ✅ Chance Früherkennung und Korrektur vor Fertigstellung Vollständige Sanierung ohne Rückbau großer Teile → geringere Kosten als Nachbesserung im Bestand oder nach Schadenseintritt
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Dichtsysteme (z. B. EPDM-Manschetten) Dauerhafte Luftdichtheit, langfristige Werterhaltung, Erfüllung von Förderanforderungen und energetischen Standards
    ✅ Chance Integration einer wirksamen Dampfbremse im Altbauteil Langfristige Feuchtesicherheit, Schutz der Holzdecke, deutliche Reduktion des Schimmelrisikos, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Geplante Hinterlüftung der Luftschicht mit Ein- und Auslässen Natürliche Feuchteabfuhr, Kondensatausgleich, Reduktion von Wartungsaufwand, erhöhte Lebensdauer der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Fördermittel-Ausnutzung (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit, Dokumentationsnachweis für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater (DIN 18599), um alle Dachdurchdringungen, die Luftschichtkonstruktion und die Luftdichtheitsebene umfassend zu begutachten – vor jeglicher weiterer Verkleidung oder Verputzung.
    2. Montageschaum vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche als Abdichtung eingesetzten Montageschaumverbindungen an Durchdringungen entfernen und durch systemgeprüfte, dauerelastische Dichtmanschetten (z. B. EPDM mit metallischem Anschlussring) ersetzen – dokumentieren Sie die Systemnummer und Prüfzeugnis.
    3. Entlüftungsrohre unverzüglich dämmen: Verwenden Sie für alle DN 100-Rohre im Drempelbereich eine mindestens 30 mm dicke, feuerhemmende und wasserdampfdichte Rohrisolierung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre) – die Dämmung muss bis zur Dachhaut durchgängig sein.
    4. Dampfbremse im Altbauteil nachrüsten: Installieren Sie eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-3) direkt unter der Holzdecke – mit vollflächiger Klebung und Überlappung der Bahnen um mindestens 15 cm sowie luftdichtem Anschluss an Wände und Durchdringungen.
    5. 4 cm-Luftschicht bewerten und sicherstellen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Luftschicht als Hinterlüftungszone (mit Ein- und Auslässen) oder als luftdichte Barriere ausgeführt wird – bei fehlendem Konzept muss ein geplanter Luftwechsel nach DIN EN 13829 realisiert werden.
    6. Förderantrag prüfen und stellen: Nutzen Sie die aktuelle BEG-Förderung für Sanierungsmaßnahmen – der Sachverständige erstellt die notwendige BAFA-Bescheinigung für die nachträgliche Dämmung der Rohre und den Einbau der Dampfbremse.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine durchgehende Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Dachdurchdringung
    Eine Öffnung im Dach, die für den Durchgang von Rohren, Lüftungsleitungen oder anderen Installationen benötigt wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Dämmung und Abdichtung dar. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Entlüftung.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Sie ist essenziell für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Dichtmanschette
    Ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder anderen Durchdringungen verwendet wird. Sie sorgt für eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen dem durchdringenden Bauteil und der Dämmung. Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtring, Dichtung.
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Dachbereich kann Schwitzwasser zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Dämmung, die Luftdichtheit und die Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz, Wärmeschutzverordnung.
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken durch die Sparren. Sie ist besonders effektiv, aber erfordert eine sorgfältige Ausführung, besonders bei Durchdringungen.
    2. Warum sind Dachdurchdringungen bei Aufsparrendämmung problematisch?
      Dachdurchdringungen, wie z.B. für Rohre oder Entlüftungen, unterbrechen die durchgehende Dämmschicht. Wenn diese Durchdringungen nicht fachgerecht abgedichtet werden, können Feuchtigkeit eindringen und Wärmebrücken entstehen. Dies kann zu Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
    3. Wie werden Dachdurchdringungen richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung von Dachdurchdringungen erfordert spezielle Dichtmanschetten oder -bänder, die für die jeweilige Dämmstoffart geeignet sind. Diese müssen luft- und wasserdicht an die Dämmung und die durchdringenden Bauteile angeschlossen werden. Es ist wichtig, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen des Dachs aufnehmen zu können.
    4. Was ist eine Hinterlüftungsebene und warum ist sie wichtig?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dachdurchdringungen?
      Für die Abdichtung von Dachdurchdringungen eignen sich spezielle Dichtmanschetten, Dichtbänder und Dichtmassen, die auf die jeweiligen Dämmstoffe und Bauteile abgestimmt sind. Wichtig ist, dass die Materialien dauerhaft elastisch, UV-beständig und wasserdicht sind.
    6. Was sind die häufigsten Fehler bei der Ausführung von Dachdurchdringungen?
      Häufige Fehler sind das Verwenden ungeeigneter Dichtmaterialien, das Vernachlässigen der Hinterlüftung, das unsachgemäße Anschließen der Dichtungen an die Dämmung und die fehlende Berücksichtigung von Bewegungen des Dachs.
    7. Wie kann man nachträglich eine mangelhafte Abdichtung erkennen?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Zugluft oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Auch das Abtropfen von Wasser im Bereich der Durchdringungen ist ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit.
    8. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Dachdurchdringung?
      Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Dachdurchdringung hängen vom Umfang der Schäden und der Art der erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser, PUR und anderen Dämmstoffen für das Dach.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennt und behebt.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung für die Sanierung eines alten Daches.
    • Energetische Sanierung: Fördermöglichkeiten
      Welche Förderprogramme für die energetische Sanierung des Daches zur Verfügung stehen.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Wie man Dachfenster fachgerecht einbaut und abdichtet.
  2. 🔴 Aufsparrendämmung: Fehlerhafte Ausführung ohne Dampfsperre!
    Pu-Schaum ☹
    1.) Falsch, es fehlt auch Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)
    2.) Nein, passiert nix
    • Martin Beisse
  3. ✅ Aufsparrendämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Funktion & Details
    Dampfsperre ist bei Aufdachdämmung die Alukaschierung
    Hallo Herr Pfaff,
    Ihre Alukaschierung an der PU Platte stellt Außenseitig die regensichere Außenhaut und Innenseitig die Dampfsperre dar.
    Winddichtigkeit erreichen Sie über gefalzte Platten und mit den vom Hersteller mit zu liefernden Dichtmaterialien für Giebelschrägen und Traufenanschlüsse. Die Hersteller bieten für Rohrdurchführungen und Firstausbildung zugelassene und im System verbleibende Dichtschäume an. Am Kamin muss aus Brandschutztechnischer Hinsicht die Anschlussfuge mit nicht brennbarer Mineralwolle ausgefüllt werden. Das gleich gilt für Anschlüsse an das Nachbargebäude. Die Unterdeckung (an den Durchführungen unterbrochene Aluminium  -  Kaschierung ) muss ergänzt und an den Dachdurchführungen hochgezogen werden.
    • Reg2023-Herr Baubetreuer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Dachdurchdringungen bei Aufsparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Dampfsperre, Winddichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Alukaschierung der Dämmplatten kann als Dampfsperre dienen, sofern sie fachgerecht verarbeitet wird. Fehlerhafte Ausführungen ohne Dampfsperre bergen Risiken.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Aufsparrendämmung: Fehlerhafte Ausführung ohne Dampfsperre! wird auf die potenziellen Gefahren einer fehlenden Dampfsperre hingewiesen, die zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Aufsparrendämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Funktion & Details erläutert, dass die Alukaschierung der PU-Platten bei Aufsparrendämmung als Dampfsperre fungieren kann, wenn sie korrekt verarbeitet und abgedichtet wird. Dies beinhaltet das Verkleben von Plattenstößen und Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung von Dachdurchdringungen in Verbindung mit Aufsparrendämmung ist auf eine sorgfältige Abdichtung und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu achten. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Ausführung von einem qualifizierten Handwerker durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchdringung, Aufsparrendämmung, Dämmung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Pilzbefall Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten bei Dachschäden?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Leistungsverzeichnis (LV) Sichtdachstuhl: Dämmung, Dampfsperre & Materialauswahl prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfolie durchbohrt: Ursachen, Risiken & Reparatur bei Aufdachdämmung?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung im Neubau: Kosten, Dämmwert & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau planen: Kehlbalkendach dämmen, Raumklima optimieren & Kosten im Blick?
  9. BAU-Forum - Dach - Traufenlüftungsgitter tropft: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - 10651: Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken, Abdichtung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchdringung, Aufsparrendämmung, Dämmung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchdringung, Aufsparrendämmung, Dämmung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Dachdurchdringung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachdurchdringung, Aufsparrendämmung, Dämmung, Dach, Abdichtung, Sanierung, Entlüftung, Feuchtigkeit, Schwitzwasser
