Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum: Dach
Zuerst die Daten:
Dachgeschoss
Räume noch nicht verputzt.
mit YTONG gemauerte Wände
Dämmung: Rockwool mit Dampfsperre
Dämmungsstärke: 140 mm
einfache Lattung auf der Dampfsperre
mit Gipskarton verkleidet
Und hier das Problem:
Seit wir die Wände, sowie alle Dachfenster fertig hatten stllten wir fest dass sich hinter den Gipskartonplatten auf der Dampfsperre Wasser sammelte. Die Dämmung darunter war und ist trocken. Zuerst dachen wir es läge an der Feuchtigkeit in den Mauern und besorgten uns einen Bautrockner. Der lief dann auch 2 Wochen und zog jeden Tag ca. 15 Liter Wasser aus der Luft. Das Problem schien gelöst.
Aber kaum war der Trockner weg fing es wieder an. An der Innenseite der Folie, also zwischen Gipsplatte und Folie, lief Schwitzwasser herunter.
Aktionen wie regelmäßiges Lüften und Heizen blieben ohne Erfolg.
Die erste Grafik auf dieser Seite zeigt meiner Meinung nach das Problem:
Aber was kann ich dagegen tun? Mit der Zeit bilden sich Pilze unter den Gipskartonplatten.
  • Michael
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen und die Heizkosten erhöhen.
    🔴 Kritisch: Eine beschädigte Dampfsperre kann langfristig zu Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Literweise Tauwasser an der Dampfsperre deutet auf massive Feuchtigkeitsprobleme hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder unsachgemäße Verklebungen ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung: Unzureichende Luftzirkulation führt zur Kondensation von Feuchtigkeit.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Durch unzureichendes Lüften und Heizen kann sich Feuchtigkeit ansammeln.
    • Baufeuchte: Insbesondere bei Neubauten oder nach Sanierungsarbeiten kann noch Restfeuchte vorhanden sein.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und die Hinterlüftung auf Funktionstüchtigkeit.
    • Bautrockner aufstellen: Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Luftaustausch, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Heizen: Erhöhen Sie die Raumtemperatur, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bausachverständigen) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Tauwasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Neubauten, Wasserschäden oder nach Sanierungsarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Innenräumen ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen erkennbar sein. Auch feuchte Stellen in der Dämmung oder Schimmelbildung können auf eine beschädigte Dampfsperre hindeuten.
    3. Was tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie lüfte ich richtig, um Tauwasserbildung zu vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu senken. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu hohen Wärmeverlusten führen kann.
    5. Kann ich das Problem mit einem Bautrockner selbst beheben?
      Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Folgen hat Tauwasserbildung an der Dampfsperre?
      Tauwasserbildung an der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
      Sie können einen Energieberater, Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Mineralwolle (wie Steinwolle oder Glaswolle) kann bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren. Holzfaserdämmstoffe sind etwas feuchtigkeitsresistenter, sollten aber dennoch vor Durchfeuchtung geschützt werden.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Kostenschätzung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Sanierungsmaßnahmen.
    • Richtig lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum korrekten Lüften während der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfsperre reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
  2. Tauwasser Dach: Bautrockner-Effizienz & Porenbeton-Feuchtigkeit
    hmm
    Sie haben etwa 210 Liter Wasser mit dem Bautrockner aus dem Gebäude geholt. Wobei man sagen sollte, dass das nicht alles nur aus den Wänden und dem Estrich kommt, sondern auch ganz normal in der Raumluft vorhanden ist.
    Gerade Porenbeton kann sehr viel Wasser aufnehmen und gibt es extrem langsam wieder ab.
    Bei Ihnen wird zu der recht geringen Dämmstoffdicke (warum eigentlich nur 140 mm?) noch eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit hinzukommen.
    Zudem wird die strahlende Wärme durch die GKP nicht oder nur unzureichend an den Dampfbremse gelangen, die feuchte Luft aber über die Eckbereiche schon eher.
    Damit wird bei der Dampfbremse die Temperatur u.U. noch nicht unter die magischen 12,6 °C gefallen sein, aber die RLF wird sehr hoch sein, sodass es trotzdem zu einem Tauwasserausfall kommt.
    Sie sollten weiter heizen und lüften. Den Schimmel müssen Sie möglichst beseitigen.
  3. Dachdämmung: 140mm Sparrentiefe – Lüften ausreichend?
    140 mm Dämmung
    Die 140 mm Dämmung ergibt sich aus der Sparrentiefe bis zur Holzverschalung.
    Es ist richtig, das Wasser sammelt sich hauptsächlich in 40 cm Abstand zur Giebelmauer.
    Es sollte dann also genügen immer wieder zu lüften und die Temperatur im Raum möglichst hoch zu halten?
  4. Dampfsperre Dach: Materialdaten für Tauwasserberechnung
    nochmal hmm
    können Sie mal die genaueren Daten der eingebauten Materialien herausgeben? So den Sperrwert der Dampfbremse und die WLG der Dämmung, die Dicke der GKP, halt alles, was zum Berechnen erforderlich ist.
  5. Dachdämmung: Bauablaufmängel – Luftdichtheitsprobleme!
    ganz einfach ..
    bauablaufschlamperei  -  in Umplanung und Ausführung.
    von wem ist die Idee mit 14 cm Dämmung?
    fehlt nur noch: Porenbeton ppw6, d=30?
    was ist mit Estrich? schon drin? wie alt?
    die Dach/wandanschlüsse sind nicht Wind- und luftdicht  -  da sind irgendwelche
    rechenkünste überflüssig.
    Sanierung: zuerst mal Bautrockner rein, Feuchtigkeit der Baustoffe messen,
    Anschlüsse der Dampfbremse kontrollieren und nachbessern, Traufe und Ortgang
    sind von außen "fällig", sobald das Wetter das zulässt.
  6. Dachdämmung: ISOVER WLG 0,4 & Ytong-Plansteine – Daten
    Daten
    Dämmung ist ISOVER WLG 0,4
    Estrich ist schon seit 20 Jahren vorhanden.
    Gipskarton Marke: Knauf Stärke: 12,5 mm
    Die Anschlüsse der Dampfsperre sind an allen Wänden dicht abgeklebt.
    Mit den Steinen kenn ich mich leider nicht aus, es sind YTONG Planbausteine Maße: 11,5 x 60 x 20
    Den Bautrockner hatten wir schon 2 Wochen stehen. Leider war das Ergebnis gleich Null.
    Für die Dampfbremse habe ich leider keine Daten gefunden.
    Hier das Prospekt:
  7. Tauwasser Ursache: Wärmebrücken im Altbau – Giebelwände?
    Die Folie sieht aus ...
    wie Owolen. Sd der Owolen 150 m.
    Wo kommt in einem Altbau so viel Wasser her?
    Ich würde auf Wärmebrücken tippen, die zu Kondensatbildung führen. Aus was sind die Giebelwände? Sind diese gedämmt?
  8. Dachdämmung: Sparren-Außenwand-Bereich korrekt gedämmt?
    tippe auch auf Wärmebrücken
    liegt die Dämmung dicht an die Sparren an und wurde auch der Bereich Sparren-Außenwand gedämmt? Die 2 cm werden (leider) gern "vergessen".
  9. Dachdämmung: Giebel ungedämmt – Tauwasser Südseite
    Dämmung
    Auch die äußeren 2 cm zwischen Sparren und Giebelmauer wurden gedämmt.
    Der Giebel ist mit Ziegeln gemauert.
    Die Giebelmauer wurde nicht gedämmt.
    Das Tauwasser tritt hauptsächlich an der auf der Südseite gelegenen Dachschräge auf.
    Das Haus ist ziemlich genau Ost-West ausgerichtet.
    • Michael
  10. Dachdämmung: U-Wert 0,34 – Wärmebrücken oder Luftdichtheit?
    mieser U-Wert
    der U-Wert ist nichts doll. Liegt so um die 0,34 W/m²K. Tauwasser dürfte bei luftdichter Ausführung eigentlich nicht ausfallen.
    Bliebe massive Wärmebrücken und nicht luftdicht.
  11. Dachdämmung: Luftzug – Ursache für Tauwasser im Giebel?
    Ich vermute ...
    eher Luftzug zwischen Dämmung und Dampfsperre. Drückt im Giebelbereich zwischen Mauer und Ziegeln rein und findet 'nen Weg auf die Dampfsperre, kühlt diese aus und schwupps läuft Wasser.
    Denn wenn der Giebel Ziegelmauerwerk und ungedämmt ist, dürfte der Dämmwert allemal schlechter sein als in der Schräge. Und dann müsste das Tauwasser am Giebel ausfallen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung an der Dampfsperre eines Dachgeschosses. Mögliche Gründe sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, Luftundichtigkeit und Bauausführungsfehler. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Dampfsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Bauablaufmängel – Luftdichtheitsprobleme! können Bauablaufschlampereien und mangelnde Luftdichtheit die Ursache für das Problem sein. Eine sorgfältige Kontrolle der Anschlüsse der Dampfbremse ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der U-Wert der Dämmung beträgt laut Dachdämmung: U-Wert 0,34 – Wärmebrücken oder Luftdichtheit? 0,34 W/m²K. Bei luftdichter Ausführung sollte es normalerweise nicht zu Tauwasserbildung kommen. Daher sollte man Wärmebrücken und Luftundichtigkeit in Betracht ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die genauen Materialdaten der Dämmung und Dampfbremse zu überprüfen, wie in Dampfsperre Dach: Materialdaten für Tauwasserberechnung gefordert. Zudem sollte die Dämmung lückenlos anliegen und der Bereich zwischen Sparren und Außenwand gedämmt sein, wie in Dachdämmung: Sparren-Außenwand-Bereich korrekt gedämmt? betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Giebelwände (siehe Tauwasser Ursache: Wärmebrücken im Altbau – Giebelwände?), sowie eine Überprüfung der Luftdichtheit sind ratsam. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Tauwassers zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge Tauwasser Dach: Bautrockner-Effizienz & Porenbeton-Feuchtigkeit und Dachdämmung: Luftzug – Ursache für Tauwasser im Giebel? liefern weitere wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Tauwasser an Dampfsperre: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Ytong, Gipskarton, Bautrockner
