Alu-Wellblech auf Pultdach: Schalung, Trennlage & Schwitzwasser vermeiden?
BAU-Forum: Dach
Liebe Mitleser,
unser Pultdach (3 °) soll nun mit Aluminumwellblech 18/76 eingedeckt werden. Um Schall durch Schwingungen zu vermeiden, ist die Verlegung direkt auf eine flächige Schalung vorgesehen. Die Verschraubung soll durch die Schalung in die Konterlattung (8 cm) gehen.
Sollte man die Schalung (a) aus Weichfaserplatten mit direkter Auflage des Wellblechs machen oder (b) aus Spanplatten und einer Trennlage aus Mineral- oder Glaswolle (Mineralwolle, Glaswolle)? Besteht bei (a) oder bei (b) die größere Gefahr, dass Schwitzwasser die Schalung vergammeln lässt? Oder: Was wäre noch besser?
Mit Dank & besten Grüßen
G. Heydecke
Freiburg
  • G. Heydecke
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    🔴 Gefahr: Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und anderen Metallen vermeiden.
    Für die Deckung eines Pultdachs (3°) mit Aluminium-Wellblech 18/76 sind folgende Aspekte wichtig:
    • Schalung: Eine flächige Schalung unter dem Wellblech ist sinnvoll, um Schall durch Schwingungen zu reduzieren.
    • Trennlage: Eine Trennlage zwischen Schalung und Wellblech ist empfehlenswert, um Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Holz zu vermeiden.
    • Materialien: Weichfaserplatten, Mineralwolle oder Glaswolle können als Dämmmaterialien verwendet werden. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung und fehlender Trennlage kann es zu Schwitzwasserbildung und Korrosion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Dachdecker oder Bauphysiker prüfen, um Schwitzwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Wellblech
    Wellblech ist ein Baustoff aus Stahl oder Aluminium, der durch Wellenform eine hohe Stabilität erhält. Es wird häufig für Dach- und Wandverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Profilblech, Dachblech
    Schalung
    Eine Schalung ist eine flächige Unterkonstruktion, die als Träger für die Dachdeckung dient. Sie besteht meist aus Holzbrettern oder -platten.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Unterspannbahn, Dämmung
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Baustoffen angeordnet wird, um deren direkten Kontakt zu verhindern. Sie dient dazu, Korrosion oder andere chemische Reaktionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdicht
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in Verbindung mit einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Dabei wird das unedlere Metall abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Lochfraß, Rost
    1. Welche Funktion hat die Schalung unter dem Wellblech?
      Die Schalung dient als Untergrund für das Wellblech und reduziert Schallübertragung durch Schwingungen. Sie sorgt für eine flächige Auflage und ermöglicht die Befestigung des Wellblechs.
    2. Warum ist eine Trennlage zwischen Schalung und Wellblech wichtig?
      Eine Trennlage verhindert den direkten Kontakt zwischen Aluminium und Holz, wodurch Kontaktkorrosion vermieden wird. Zudem kann sie als zusätzliche Dämmung dienen.
    3. Welche Materialien eignen sich als Trennlage?
      Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Folien oder spezielle Trennlagen für Metalldächer. Diese Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen und Korrosion.
    4. Wie kann Schwitzwasserbildung unter dem Wellblech vermieden werden?
      Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion ist entscheidend. Zudem sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    5. Welche Dämmstoffe sind für ein Pultdach mit Wellblech geeignet?
      Mineralwolle, Glaswolle oder Weichfaserplatten sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind und eine gute Wärmedämmung bieten.
    6. Wie dick sollte die Konterlattung sein?
      Die Konterlattung sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Wellblechs und eventuelle Schneelasten zu tragen. Eine Dicke von 8 cm ist in der Regel ausreichend, sollte aber statisch geprüft werden.
    7. Was ist bei der Verschraubung des Wellblechs zu beachten?
      Verwenden Sie spezielle Schrauben für Metalldächer, die für die Befestigung von Aluminium geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Schraubenlöcher, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Muss eine Baugenehmigung für die Deckung eines Pultdachs mit Wellblech eingeholt werden?
      Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Dachneigung für Wellblechdächer
      Die Mindestdachneigung für Wellblechdächer beachten, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schallschutz bei Metalldächern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung durch Metalldächer.
    • Korrosionsschutz für Aluminiumdächer
      Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion bei Aluminiumdächern.
    • Dämmung von Pultdächern
      Verschiedene Dämmstoffe und -methoden für Pultdächer im Vergleich.
    • Befestigung von Wellblech
      Die richtige Wahl der Schrauben und Befestigungsmethoden für Wellblechdächer.
  2. Pultdach: Geringe Neigung – Unterdach erforderlich!
    das wäre mir
    zu wenig Neigung.
    Da sollten Sie über eine vernünftiges Unterdach nachdenken.
    Beachten Sie: Sie haben eine Eindeckung und keine Abdichtung.
    Voraussetzung ist bei Ihnen weiterhin, das keine Quernähte vorhanden seien dürfen. Und bei Unterbrechungen und Durchbrüchen wird das auch spannend.
  3. Pultdach: Schalung, Trennlage & Alu-Wellblech – Aufbau erklärt
    Unterdach existiert schon ...
    Unterdach existiert schon Ich hatte das nur der Vereinfachung wegen nicht erwähnt.
    Also, ab Sparren:
    Schalung (Spanplatte), Folie, Konterlattung = Luftraum 8 cm, jetzt noch eine Platte (a) Spanplatte plus Mineral- / Glaswolle (Mineralwolle, Glaswolle) oder (b) Weichfaserplatte, und dann Aluminium-Wellblech. Keine Unterbrechungen oder Quernähte, sondern Deckung in voller Länge (11 m).
    Da ich und einige Nachbarn Bedenken wegen Trommelns bei Regen haben, soll diese zweite Schalung drunter. Es geht im Grunde nur um das Material dafür und eine evtl. Trennlage zwischen Blech und Schalung.
    Gruß & Danke
    G. Heydecke
  4. Alu-Wellblech: Thermische Ausdehnung & Spanplatten-Eignung
    hmm
    mir macht die gesamte Konstruktion mehr Sorgen als das Trommeln.
    In die Spanplatte sollen die Wellplatten befestigt werden?
    Haben Sie oder Ihr Planer mal die thermische Längenänderung berechnet und berücksichtigt?
    Sind dafür die Spanplatten ausgelegt/bemessen worden?
  5. Pultdach: Planung ohne Fachleute – Bedenken zur Ausführung
    mir macht das überhaupt keine sorgen!
    sorgen hätte ich, wenn da behauptet würde, an der "Planung" wären Fachleute beteiligt.
    um die müsste man sich sorgen machen ...
  6. Pultdach: 3 Grad Neigung & 11m Sparrenlänge – Biegung beachten!
    oioi
    3 Grad DNAbk. ; 11 m Sparrenlänge ... und was ist mit Biegung?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Alu-Wellblech für ein Pultdach mit geringer Neigung (3°). Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit eines Unterdachs, die korrekte Ausführung der Schalung und Trennlage zur Vermeidung von Schwitzwasser sowie die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung des Materials. Die Planung ohne Fachleute wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Pultdach: Geringe Neigung – Unterdach erforderlich! darauf hin, dass die geringe Dachneigung ein Unterdach erforderlich macht, da es sich um eine Eindeckung und keine Abdichtung handelt. Quernähte sollten vermieden werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Alu-Wellblech: Thermische Ausdehnung & Spanplatten-Eignung werden Bedenken hinsichtlich der Befestigung der Wellplatten in Spanplatten geäußert. Die thermische Längenänderung und die Eignung der Spanplatten für diese Belastung sollten unbedingt berechnet und berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau des Pultdachs wird im Beitrag Pultdach: Schalung, Trennlage & Alu-Wellblech – Aufbau erklärt detailliert beschrieben: Sparren, Schalung (Spanplatte), Folie, Konterlattung, Dämmung (Mineralwolle/Glaswolle oder Weichfaserplatte) und schließlich das Aluminium-Wellblech. Eine durchgehende Deckung über 11 m Länge ohne Unterbrechungen oder Quernähte ist geplant.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Pultdachneigung beträgt 3 Grad, die Sparrenlänge 11 Meter. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung der Konstruktion und die Vermeidung von Problemen wie Biegung, wie im Beitrag Pultdach: 3 Grad Neigung & 11m Sparrenlänge – Biegung beachten! angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Planung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die Dachneigung, die thermische Ausdehnung des Alu-Wellblechs und die Eignung der verwendeten Materialien (Spanplatten, Dämmung). Die Hinweise im Beitrag Pultdach: Planung ohne Fachleute – Bedenken zur Ausführung sollten ernst genommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Wellblech, Pultdach, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Stahlblech: Aufbau, Dämmmaterial & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Außendämmung: Spachtelputz, Armierungsgewebe & Winddichtigkeit bei Metallfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelverkleidung Ideen: Titanzink & Alternativen für Perimeterdämmung am Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fahrradüberdachung erneuern: Leichtes Material, Schallschutz & Hersteller-Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachpfannenblech Premium: Erfahrungen, Funktion & Montage – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Wellblech, Pultdach, Schalung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aluminium, Wellblech, Pultdach, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Wellblech, Pultdach, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Wellblech, Pultdach, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Wellblech auf Pultdach: Schalung, Trennlage & Schwitzwasser vermeiden?
Suche nach: Alu-Wellblech: Schalung & Trennlage
Suche nach: Alu Wellblech, Pultdach, Schalung, Trennlage, Schwitzwasser, Schallschutz, Dachdeckung, Metalldach
