Risse im Außenputz nach Kellerverputzung: Ursachen, Reparatur & Vermeidung?
BAU-Forum: Keller
ich habe letzten Samstag die Außenwände meines Kellers verputzt. (Kalk-Zementputz auf Perimeterdämmung)
Jetzt zeigen sich Risse genau an den Stößen der Dämmung.
Hab ich da was falsch gemacht? und was kann ich nun machen?
Mit der Flex aufschneiden Acryl rein und streichen?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Keller führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Kellers haben, der auf Perimeterdämmung aufgebracht wurde. Diese Risse treten typischerweise an den Stößen der Dämmplatten auf. Das deutet darauf hin, dass die Bewegungen der Dämmung nicht ausreichend vom Putzsystem aufgenommen werden konnten.
Mögliche Ursachen sind:
- Falsche Putzstärke: Der Putz ist zu dünn aufgetragen.
- Fehlende oder ungeeignete Armierung: Es wurde kein Armierungsgewebe verwendet oder das falsche Gewebe gewählt.
- Falscher Putz: Der Kalk-Zementputz ist für die flexible Dämmung ungeeignet.
- Temperaturunterschiede: Starke Temperaturschwankungen während der Aushärtung.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann die Dämmung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Zur Reparatur:
- Risse aufweiten: Die Risse V-förmig aufweiten.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen.
- Elastische Füllmasse: Mit einer elastischen, für Außenbereiche geeigneten Füllmasse (z.B. Silikon oder Acryl, wobei Silikon langlebiger ist) verfüllen.
- Überstreichen: Nach dem Trocknen mit einer diffusionsoffenen Fassadenfarbe überstreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Er kann auch beurteilen, ob ein geeigneterer Putzaufbau notwendig ist.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre. - Kalk-Zementputz
- Kalk-Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust und wasserabweisend, aber weniger flexibel als andere Putzarten.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz. - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es verteilt die Spannungen im Putz.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsputz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Elastische Füllmasse
- Eine elastische Füllmasse ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Rissen verwendet wird und sich flexibel an Bewegungen anpassen kann. Beispiele sind Silikon und Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl, Silikon. - Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz besteht. Es reduziert Wärmeverluste und Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig, wasserabweisend und diffusionsoffen sein sollte. Sie schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe.
- Warum entstehen Risse im Außenputz über der Dämmung?
Risse entstehen meist durch unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz bei Temperaturschwankungen. Wenn die Bewegungen der Dämmung nicht ausreichend vom Putzsystem aufgenommen werden, kommt es zu Spannungen und Rissen. Eine fehlende oder falsche Armierung kann dies verstärken. - Kann ich die Risse selbst reparieren oder brauche ich einen Fachmann?
Kleinere Risse können Sie selbst reparieren, indem Sie diese aufweiten, grundieren, mit elastischer Füllmasse verschließen und überstreichen. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen im Außenputz?
Zur Reparatur eignen sich elastische Füllmassen wie Silikon oder Acryl, die für den Außenbereich geeignet sind. Silikon ist in der Regel langlebiger und witterungsbeständiger als Acryl. Achten Sie darauf, eine diffusionsoffene Fassadenfarbe zum Überstreichen zu verwenden. - Wie kann ich Risse im Außenputz zukünftig vermeiden?
Um Risse zu vermeiden, ist ein geeigneter Putzaufbau mit Armierungsgewebe wichtig. Verwenden Sie einen flexiblen Putz, der für Wärmedämmverbundsysteme geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Putzstärke und vermeiden Sie zu schnelle Austrocknung des Putzes. - Welche Rolle spielt die Armierung bei der Vermeidung von Rissen?
Die Armierung mit einem geeigneten Armierungsgewebe verteilt die Spannungen im Putz und verhindert so die Rissbildung. Das Gewebe muss in die erste Putzschicht eingebettet werden und ausreichend überlappen. - Was bedeutet diffusionsoffen bei Fassadenfarben?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was Schimmelbildung verhindert und die Bausubstanz schützt. - Kann Frost die Rissbildung im Außenputz beeinflussen?
Ja, Frost kann die Rissbildung verstärken. Wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert, dehnt es sich aus und vergrößert die Risse. Daher ist es wichtig, Risse rechtzeitig zu reparieren, um Frostschäden zu vermeiden. - Welche Arten von Putz sind für Perimeterdämmung geeignet?
Für Perimeterdämmung eignen sich flexible Putze, die speziell für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) entwickelt wurden. Diese Putze sind elastischer als herkömmliche Putze und können die Bewegungen der Dämmung besser aufnehmen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Wärmedämmung von Gebäuden
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden. - Putzarten für Fassaden
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen? Jetzt informieren! …
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es …
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- … MauerwerkssanierungUmfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und Fugensanierung. …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme in BW ohne Außenputz? Welche Voraussetzungen gelten? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren! …
- … Neubauabnahme, Außenputz, …
- … Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen …
- … bei einem Neubau (BaWü) ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon …
- … Ist der Bau ohne den geleisteten Außenputz überhaupt abnahmefähig? …
- … Ob ein Neubau ohne Außenputz abnahmefähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist der vertraglich …
- … vereinbarte Zustand bei der Abnahme zu berücksichtigen. Fehlt der Außenputz, entspricht das nicht dem vereinbarten Zustand. …
- … Allerdings kann eine Teilabnahme oder eine separate Vereinbarung getroffen werden, in der der fehlende Außenputz als Mangel festgehalten wird. Wichtig ist, dass die Funktionalität des …
- … die Vereinbarung schriftlich festzuhalten, inklusive einer Frist für die Fertigstellung des Außenputzes und gegebenenfalls einer Sicherheitsleistung für die Mängelbeseitigung. …
- … Außenputz …
- … Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt …
- … Setzungsrisse …
- … Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gebäude …
- … im Mauerwerk und im Putz führen, die sich in Form von Rissen äußern. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Fundament. …
- … Ist eine Bauabnahme ohne vollständigen Außenputz rechtlich möglich?Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Es bedarf einer Vereinbarung zwischen …
- … Welche Risiken bestehen, wenn der Außenputz fehlt?Die Bausubstanz ist ungeschützt der Witterung ausgesetzt, was zu Feuchtigkeitsschäden, …
- … Was sollte in einer Vereinbarung über den fehlenden Außenputz geregelt werden?Die Vereinbarung sollte den genauen Umfang des Mangels (fehlender …
- … Außenputz), eine Frist für die Fertigstellung, eine eventuelle Sicherheitsleistung für die …
- … Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Außenputz fehlt?Eine Verweigerung der Abnahme ist nur bei wesentlichen Mängeln möglich, …
- … die die Funktionalität des Gebäudes erheblich beeinträchtigen. Ein fehlender Außenputz kann als Mangel gelten, rechtfertigt aber nicht zwingend eine Verweigerung, wenn eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird. …
- … Wie wirkt sich ein fehlender Außenputz auf die Gewährleistung aus?Der Bauunternehmer bleibt für den fehlenden …
- … Außenputz und eventuelle Folgeschäden im Rahmen der Gewährleistungspflicht verantwortlich. Die Vereinbarung sollte …
- … Leistung des Bauunternehmers zwar akzeptiert, aber bestimmte Mängel (wie den fehlenden Außenputz) rügt und deren Beseitigung verlangt. …
- … Welche Rolle spielen Setzungsrisse …
- … beim Außenputz?Setzungsrisse können im Außenputz auftreten, wenn sich der Baugrund setzt. Um dies zu minimieren, wird oft empfohlen, mit dem Aufbringen des Außenputzes zu warten, bis sich der Baugrund stabilisiert hat. …
- … Außenputz erneuern: Kosten und AblaufAlles zur Sanierung der Fassade. …
- … Was, wenn Sie die Abnahme für alle sonstigen Leistungen machen und ins Abnahmeprotokoll unter anderem auf die Mängelliste schreiben, dass der Außenputz noch nicht vorhanden ist und somit noch nicht abgenommen werden …
- … kann. Dann sollten Sie für den Außenputz einen ordentlich hohen Abzug von der Schlussrechnung machen (Fertigstellungskosten plus zusätzlichem Sicherheitseinbehalt oder alternativ Fertigstellungsbürgschaft) und dann dürfte doch alles im grünen Bereich sein, oder? Nicht das ich Anwalt wäre, aber dass wär so meine Idee. …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz in BW: Risiken und Vorgehensweisen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … die BAT-Gehälter 5 mal angehoben ;-)) und die Baupreise sind im Keller (= anrechenbare kosten). von mir aus können wir auch nach Stunden …
- … Bauherr ist beim Bauträger viel mehr auf Vertrauen angewiesen, bei einem Keller nach statischen Erfordernissen aus Stahlbeton bzw. Fertigstahlbetonwand, außen feuchtigkeitsisoliert, innen glatt …
- … gestrichen das Richtige zu bekommen als beim Architekten, der auf die Keller-Leistungsbeschreibung 5 Seiten verwendet. Ein klares Plus für das Architektenhaus. …
- … Außenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
- … als Honorar. Nehme ich die Bauträgeraufschläge raus und setze 20 Reihenhäuser Keller+E+1+Dach 6,5*11 m mit normalen Kosten an, landen …
- … Grundstück. Wir reden doch von einem Bauträger-Preis. Ohne Grundstück und mit Keller müsste das Haus nämlich mehr als 150 m² Wfl. haben, als …
- … wir bei der simplen Gasheizung (25 kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der …
- … Bauherr, nicht von verspielten Erkern, Türmchen, kaltem Mauerwerk und feuchten Neubaukellern. …
- … 60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- … Wu-Konstruktion anstelle Doppelwandkeller mit einer 16er Bodenplatte AUFPREIS 28.000 . - …
- … zusätzliches Kellerfenster 60/80 cm mit einem 0815 PVC Lichtschacht Aufpreis 1800,- (Materialpreis Fenster und Lichtschacht KEINE 200,- !) …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … habe eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen der Konstruktion, über die ich aber als Voraussetzung für den Plan auch Bescheid wissen muss, sondern damit er sich eine Vorstellung vom Haus machen kann. Und dafür ist es nicht erforderlich, sämtliche Maße einzutragen. Wohl aber die Hausabmessungen lichte Maße und Außenmaße, auch z.T. Raummaße, auf jeden Fall m²-Angaben als Ca. -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch die Ansichten. Der Architekt erhält dann auch noch z.B. Schnittzeichnungen des Bautyps aus dem Werk, sofern es sich um ein daran orientiertes Haus handelt. Und aus Kostengründen versuche ich mich natürlich daran zu halten. Meistens geht das ohne Freiheitsverluste in der Planung. …
- … Frau Leidenbach, ich wiederhole es noch einmal: Bei mir sagt nicht der Architekt, das etwas nicht funzt. Denn ich mache nur, was ich kann. Sondern leider muss ich zu oft dem Architekten sagen, dass etwas nicht funktioniert. Ob das nun der Versammlung hier passt oder nicht, es ist nun einmal die Wahrheit. Was ich nicht ausreichend beherrsche, wie z.B. Gründung und Keller, das überlasse ich gern dem Architekt. …
- … werden musste, dann hatte es noch nie mit meinem Grundriss zu tun. Und dann wird die Änderung korrekt und ohne Aufpreispolitik gerechnet. Ich habe auch bisher kaum erlebt, dass ein Bauherr überhaupt in der Lage gewesen wäre, größere Summen über die ursprüngliche Planung hinaus aufzubringen. Das weiß ich deshalb, weil ich die Finanzierung in der Erstberatung gründlich checke und auch erkläre, samt aller voraussichtlicher Nebenkosten. Das kriegt der Interessent auch schriftlich. …
- … welche Einsicht! jedenfalls wundert mich nun gar nichts mehr! wenn nun Detailplanung im Maßstab 1:100 gemacht wird ist alles klar und gesprochen! wahrscheinlich wird der Architekt nach quadratmetern Papier bezahlt: Grundrisse, schnitt und Ansichten 1/1000 Werkpläne 1/500, und …
- … das Haus so im Verhältnis recht teuer machten, besonders wenn der Keller mit angeboten wurde. …
- … Nur mal so nebenbei, es ist nicht ihr Grundriss, sondern doch hoffentlich der ihres Kunden ;-) und was passiert wenn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … diffusionsoffen und eignet sich gut für Feuchträume.Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz reparieren mit Fermacell? ✓ Eignet sich die Spachtelmasse für Löcher und Risse? Jetzt informieren! …
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz …
- … Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die nächste …
- … und wird zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden verwendet.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Spritzputz. …
- … SpachtelmasseSpachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Füllen von Löchern, Rissen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, …
- … RissbildungRissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder …
- … Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse. …
- … Was mache ich, wenn die Spachtelmasse Risse bildet?Rissbildung kann auftreten, wenn die Spachtelmasse zu dick aufgetragen …
- … wurde oder der Untergrund arbeitet. Entfernen Sie die gerissene Spachtelmasse und tragen Sie sie in dünneren Schichten erneut auf. Achten Sie darauf, dass der Untergrund stabil ist. …
- … Kann ich mit Fermacell Spachtel auch größere Unebenheiten ausgleichen?Fermacell Spachtel ist eher für kleinere Löcher und Risse gedacht. Für größere Unebenheiten oder ganze Flächen gibt es …
- … Putzrisse reparierenAnleitung zur Beseitigung von Rissen im Innen- und Außenputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … langlebiger?Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
- … Streichgrund?Streichgrund ist aufwendiger in der Verarbeitung, teurer und anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht optimal vorbereitet wurde. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Keller, Verputzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz nach Kellerverputzung: Ursachen, Reparatur & Vermeidung?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Außenputz, Risse, Keller, Verputzung, Dämmung, Kalk-Zementputz, Perimeterdämmung, Reparatur, Ursachen, Vermeidung
