Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für WU-Beton Keller?
Der Thread behandelt das Problem der Kondensfeuchte in einem Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Als Sofortmaßnahme wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen. Die Erfahrung zeigt, dass dies schnell zu einer deutlichen Verbesserung des Raumklimas führen kann. Ursachenforschung und langfristige Lösungen sollten jedoch nicht vernachlässigt werden.
Hallo!
Unser Keller ist jetzt etwas älter als 1 Jahr. Er wurde komplett aus WU-Beton gefertigt. Beim Ausschachten im März letzten Jahres wurde kein Grundwasser festgestellt. Auch die Nachbarn haben keine Probleme mit drückenden Grundwasser. Zwischen Bodenplatte und Wand wurde umlaufend ein Fugenband eingebracht. Isolierung der Außenwände wurde nur im Frostgefährdten Bereich bis 60 cm unter die Oberkante außen angebracht. Wir wollten keinen Wohnkeller bauen aber auch kein feuchtes Loch und da hat man uns das empfohlen.
Das Treppenhaus ist offen ausgeführt mit Holztreppe. Die Treppenhauswand nach außen ist Bodentief gedämmt und die Treppenhausinnenwände mit Wärmeschutzziegeln ausgeführt.
Auf der Bodenplatte wurde unter dem Estrich eine Bitumenschweißbahn aufgebracht und der Estrich ist etwa 5 cm Wärmegedämmt.
Nun zeigt sich im wesentlichen in 2 Kellerräumen Feuchtigkeit und zwar vom Boden beginnend bis etwa 50 cm Höhe. Die Hauptfeuchte ist an zwei Außenecken und dort auch am Höchsten. Über die Wand fällt die feuchte dann ab und ist nur noch etwa 15 cm hoch bis nicht mehr wahrnehmbar. Das ganze war letzten Sommer schon wobei hier wegen der Bautätigkeit alles offen war. Man sagte uns das gibt sich wenn alles ausgetrocknet ist. Über den Winter war auch so gut wie keine Feuchte erkennbar und die Fenster in der Regel ständig gekippt. An den Innenwänden ist keine feuchte erkennbar. Jetzt wo es so schwülwarm ist werden die Wände wieder richtig feucht bis nass und das obwohl alle Fenster zu sind.
Was kann man hier tun? Bringt eine Dämmung von innen etwas? (Gipskartonplatten mit 5 cm Mineralwolle und Dampfbremse dahinter?). Wir wollten die Keller zumindest als Hobbyräume nutzen (Eisenbahn usw.). Oder handelt es sich doch um einen Baumangel?
Wir sind für jeden Tipp dankbar, sind aber absolute Laien und deshalb auf Hilfe angewiesen!
Vielen Dank!
Tanja und Thorsten Baum
  • Tanja und Thorsten Baum
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondensfeuchte in Ihrem Keller haben, der aus WU-Beton gefertigt ist. Da kein Grundwasserproblem vorliegt, ist Kondensation die wahrscheinlichste Ursache.
    🔴 Gefahr: Kondensfeuchte kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachen: Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Oberflächen (z.B. Kellerwände).
    • Risiken: Schimmelbildung, Korrosion, Schäden an der Bausubstanz.
    • Maßnahmen:
      • Richtiges Lüften: Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen.
      • Dämmung: Außenwände dämmen, um kalte Oberflächen zu vermeiden.
      • Heizen: Keller leicht beheizen, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
      • Dampfbremse: Bei Innendämmung eine Dampfbremse anbringen, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten und die Dämmung. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei jungen WU-Beton-Kellern: Kondensfeuchtigkeit durch Temperaturunterschiede und hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer. Die Feuchte tritt bodennah und an Außenecken auf, was auf eine Kombination aus Tauwasserausfall und möglicherweise kapillarer Feuchte hindeutet. Die Tatsache, dass die Feuchte im Winter verschwindet und im Sommer wiederkehrt, spricht stark für Kondensation als Hauptursache. Die offene Treppenhausgestaltung und die unzureichende Dämmung der Kellerwände begünstigen diesen Effekt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in den betroffenen Ecken und hinter späteren Verkleidungen. Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz langfristig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bitumenschweißbahn unter dem Estrich dient als Dampfsperre, kann aber bei Kondensatbildung an der kalten Bodenplatte zu Feuchtestau führen. Eine Dämmung von innen mit Gipskarton und Mineralwolle ist ohne sorgfältige Planung riskant, da sie die Taupunktebene in die Konstruktion verschiebt und zu verdeckter Schimmelbildung hinter der Dampfbremse führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Feuchte durch Austrocknen von selbst gibt, ist bei WU-Beton-Kellern oft falsch. WU-Beton ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Die Restfeuchte aus der Bauphase kann nur sehr langsam entweichen. Die aktuellen Symptome deuten eher auf ein thermisches Problem hin als auf einen klassischen Baumangel der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller dauerhaft mit einem Hygrometer überwachen und sorgen Sie für eine kontrollierte Lüftung, z.B. mit einem Kellerentfeuchter oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Eine innere Dämmung sollte nur von einem Fachplaner (Bauphysiker) berechnet und ausgeführt werden, um Schimmelrisiken zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, der die genauen Ursachen (Kondensation vs. Restfeuchte) klärt und ein Sanierungskonzept erstellt. Messen Sie vor allem die Oberflächentemperaturen der Wände im Vergleich zur Raumluft.
    Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf Kondensfeuchte hin, ausgelöst durch eine Kombination aus unzureichender Wärmedämmung, fehlender Dampfbremse und hoher Raumluftfeuchte bei schwülwarmem Wetter — typisch für den Übergang in die Sommermonate.
    🔴 Gefahr: Die an den Außenecken konzentrierte Feuchte bis 50 cm Höhe deutet auf eine starke Wärmebrücke hin, verursacht durch die fehlende Außenabdichtung unterhalb der Frostzone und die ungedämmte Wand-Bodenplatte-Verbindung — hier besteht erhöhte Risikolage für Schimmelbildung, insbesondere bei geplanter Nutzung als Hobbyraum mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Feuchte 'von selbst gibt', ist fachlich unzutreffend: Kondensat entsteht kontinuierlich bei Überschreiten des Taupunkts an kalten Bauteiloberflächen — kein Austrocknungsprozess kann dies dauerhaft kompensieren, solange die thermische Schwachstelle besteht.
    ➕ Ergänzung: Die innen angebrachte Bitumenschweißbahn unter dem Estrich ist für WU-Beton nicht erforderlich und behindert ggf. die notwendige Diffusion aus der Bodenplatte — WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht; eine zusätzliche Dampfsperre im Estrich kann zu Feuchtesperren und Schäden führen.
    ❌ Widerspruch: Eine innenliegende Dämmung mit Gipskarton, Mineralwolle und Dampfbremse ist bei dieser Konstellation kontraproduktiv: Sie senkt die Oberflächentemperatur der dahinterliegenden Wand weiter ab und erhöht das Kondensatrisiko massiv — insbesondere an den bereits kritischen Ecken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchte im Winter verschwindet und im Sommer bei geschlossenen Fenstern stark zunimmt, bestätigt eindeutig das Kondensatmuster und schließt drückendes Grundwasser oder kapillare Feuchte weitgehend aus.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung als Hobbyraum (z. B. für Modellbahnen) erhöht die Gefahr: elektrische Geräte, Holzmaterialien und geringe Luftwechselraten begünstigen Schimmelwachstum und Korrosion — bereits bei Oberflächenfeuchte über 80 % rel. Luftfeuchte und Temperaturen ab 15 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur messtechnischen Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung an den betroffenen Ecken sowie zur Bewertung der Wärmebrücke — eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. eine Außendämmung oder eine fachlich abgesicherte innenliegende Lösung mit hygrisch offenen Materialien und kontrollierter Lüftung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt schützt.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung.
    Kondensfeuchte
    Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Innendämmung.
    Stoßlüften
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster für einen schnellen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechsel.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchteschaden, Mykose.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmmaterial, Energieeffizienz.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen.
    2. Wie entsteht Kondensfeuchte im Keller?
      Kondensfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, die sich als Kondenswasser niederschlägt.
    3. Warum ist Kondensfeuchte im Keller ein Problem?
      Kondensfeuchte kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein.
    4. Wie kann ich Kondensfeuchte im Keller vermeiden?
      Durch richtiges Lüften, Dämmen der Außenwände, leichtes Beheizen des Kellers und Anbringen einer Dampfbremse bei Innendämmung.
    5. Was ist Stoßlüften?
      Stoßlüften bedeutet, mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) die Fenster vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    6. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt.
    7. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können selbst entfernt werden, aber bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Tragen Sie dabei immer Schutzkleidung.
    8. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Bei anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen, unklaren Ursachen oder größeren Schimmelbefall ist es ratsam, einen Bausachverständigen zu konsultieren.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und Oberflächenfeuchtigkeit im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
  2. Luftentfeuchter im Keller – Erste Maßnahme gegen Kondensfeuchte
    Foto von Edmund Bromm
    Was Sie brauchen ist erstmal ein Luftentfeuchter
    Erst mal ausleihen und einige Tage laufen lassen.
  3. ✅ Luftentfeuchter-Erfahrung: Schnelle Trocknung & besseres Raumklima
    Sie haben recht! Wir haben einen Luftentfeuchter seit ...
    Sie haben recht! Wir haben einen Luftentfeuchter seit Freitag laufen und innerhalb weniger Stunden war alles trocken und das Raumklima deutlich besser!
    • Thorsten Baum
    Kondensfeuchte im WU-Beton Keller: Schnelle Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem der Kondensfeuchte in einem Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Als Sofortmaßnahme wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen. Die Erfahrung zeigt, dass dies schnell zu einer deutlichen Verbesserung des Raumklimas führen kann. Ursachenforschung und langfristige Lösungen sollten jedoch nicht vernachlässigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftentfeuchter im Keller – Erste Maßnahme gegen Kondensfeuchte kann ein Luftentfeuchter als erste Maßnahme helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Es ist ratsam, das Gerät zunächst auszuleihen, um die Wirksamkeit zu testen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Luftentfeuchter-Erfahrung: Schnelle Trocknung & besseres Raumklima bestätigt die positive Wirkung eines Luftentfeuchters. Innerhalb weniger Stunden konnte eine deutliche Verbesserung des Raumklimas festgestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Kondensfeuchte im Keller sollte zunächst ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit schnell zu reduzieren. Parallel dazu sollten die Ursachen der Feuchtigkeit untersucht und langfristige Lösungen wie Dämmung und Lüftung in Betracht gezogen werden. Die Erfahrungen aus dem Beitrag ✅ Luftentfeuchter-Erfahrung: Schnelle Trocknung & besseres Raumklima zeigen, dass dies eine effektive Sofortmaßnahme sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensfeuchte, Keller, WU-Beton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung von Betonsteinwänden: Schimmelbildung vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel Neubau: Dachüberstand & Innenwand – Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kondensationsfeuchte im Bungalow ohne Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich im Fabrikgebäude (1953): Ursachen, Sanierung & Asbest-Risiko?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Keller auf Beton: Montage, Heizleistung & Dämmung für ungedämmte Wände?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kondenswasser an Kupferrohr-Lötstellen: Ursachen, Vermeidung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensfeuchte, Keller, WU-Beton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensfeuchte, Keller, WU-Beton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für WU-Beton Keller?
Suche nach: Kondensfeuchte im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensfeuchte, Keller, WU-Beton, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Lüftung, Ursachen, Lösungen
