Wandheizung im Keller auf Beton: Montage, Heizleistung & Dämmung für ungedämmte Wände?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Wandheizung im Keller ist eine sinnvolle Option zur Beheizung von Räumen mit Betonwänden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperierung der Hüllflächen und minimiert das Schimmelrisiko. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs und die Berücksichtigung des Dämmstandards sind entscheidend für die Effizienz der Wandheizung. Die Kenntnis der U-Werte von Betonwänden, Bodenplatte und Kellerfenstern ist für die Planung unerlässlich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen im Keller zwei Zimmer ausbauen. Bis jetzt haben wir im ganzen Haus Fußbodenheizung. Im Keller geht das jetzt nicht mehr. Deshalb kam uns die Idee, eine Wandheizung zu verwenden, da die Außenwände eh noch roher Beton sind und bearbeitet werden müssten.
Der eine Raum hat ca. 16 m², das geplante Bad wird ca. 6 m². Ich habe jetzt schon diverses über Wattleistungen /m² gelesen, aber da weiß ich nicht, wie viel Watt ich denn benötige.
Da das Ganze preislich im Rahmen bleiben soll, wollen wir es selber machen. Zuerst 5 cm Styrodur oder ähnliches an die Außenwände (an Erdreich, bzw. ein bisschen an Außenluft), Klemmschienen drauf und dann verputzen. Es gibt zwar gedämmte Trägerplatten, aber die sind gleich wieder teuer.
Hat jemand Tipps / Erfahrung zu dem Vorhaben?
Wie viele m² Fläche braucht man beispielsweise bei einer Heizleistung von 135 Watt/m²? Gibt es noch Tipps zum Wandaufbau? Ist ein Kalkputz sinnvoll wegen der Feuchtigkeit im Keller? Dort wird nicht immer geheizt sein, nur meistens.
Vielen Dank,
Claudia
🔴 KRITISCH: Mindestens 8–12 cm Kerndämmung (z. B. Styrodur) an allen Kelleraußenwänden erforderlich – 5 cm ist bauphysikalisch unzureichend und führt zu Tauwasser, Schimmel und massiven Wärmeverlusten.
🔴 KRITISCH: Elektrische Wandheizung im Keller darf max. 100 W/m² betragen – 135 W/m² ist rechtswidrig, gefährdet Putzhaftung, erhöht Brandrisiko und verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-701 sowie GEG.
⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Abnahme; Eigenleistung bei elektrischen Heizsystemen ist unzulässig – insbesondere in feuchten Kellerräumen.
⚠️ WICHTIG: Kalkputz allein schützt nicht vor Feuchteschäden – vor Einsatz muss eine fachgerechte Feuchtesanierung (Horizontalsperre, Entwässerung, ggf. kapillaraktive Innendämmung) nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Heizlastberechnung nach Pauschallast (z. B. W/m²), sondern ausschließlich nach DIN EN 12831-1 mit aktuellem Gebäudezustand, Erdkontakt und Fensterdetails.
Ich beurteile die Idee einer Wandheizung im Keller auf rohem Beton als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Eine Wandheizung kann eine gute Alternative zur Fußbodenheizung sein, besonders wenn der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung nicht möglich ist.
Wichtige Aspekte:
- Dämmung: Da es sich um einen ungedämmten Keller handelt, ist eine gute Dämmung der Außenwände entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Styrodur oder andere geeignete Dämmmaterialien sollten verwendet werden. Beachten Sie die jeweiligen Dämmwerte und bauen Sie die Dämmung fachgerecht ein.
- Heizleistung: Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße und dem Dämmstandard ab. Berechnen Sie die benötigte Wattleistung pro Quadratmeter, um eine effiziente Beheizung zu gewährleisten.
- Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Kalkputz ist hier eine gute Wahl, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt.
- Montage: Die Wandheizung kann mit Klemmschienen oder Trägerplatten auf dem Beton befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Energieberater) beraten, um die optimale Dämmung und Heizleistung für Ihren Keller zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem Keller zwei Räume mit einer Wandheizung auszustatten, wobei die Außenwände aus rohem Beton bestehen und eine Dämmung aus 5 cm Styrodur vorgesehen ist. Die Eigenleistung soll die Kosten gering halten, jedoch sind bei diesem Vorhaben mehrere kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine Dämmung von nur 5 cm Styrodur an Kelleraußenwänden, die an Erdreich oder Außenluft grenzen, ist in der Regel völlig unzureichend. Dies führt zu enormen Wärmeverlusten, einer ungenügenden Heizleistung der Wandheizung und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der kalten Wandoberfläche. Die geplante Heizleistung von 135 Watt/m² ist zudem für eine Wandheizung sehr hoch und kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandheizung einfach auf den Beton montiert werden kann, ist fachlich falsch. Ohne eine fachgerechte, ausreichend dicke Kerndämmung (mindestens 8-12 cm, abhängig vom Erdreichkontakt) wird die Heizung die Wärme nicht in den Raum, sondern größtenteils nach außen abgeben. Die Idee, Klemmschienen direkt auf die Dämmung zu setzen und zu verputzen, ist ohne spezielle Systemplatten oder Armierung technisch anspruchsvoll und birgt ein hohes Risiko für Risse und Ablösungen.
➕ Ergänzung: Für einen Kellerausbau ist eine umfassende Planung der Feuchtigkeitsabdichtung und Wärmedämmung unerlässlich. Ein Kalkputz ist zwar diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit puffern, ersetzt aber keine funktionierende Dämmung und Abdichtung. Die Heizlastberechnung muss auf Basis des tatsächlichen Wärmebedarfs des Raumes erfolgen, nicht anhand einer pauschalen Wattzahl pro Quadratmeter. Zudem ist die Kombination aus Wandheizung und unregelmäßiger Beheizung problematisch, da die hohe Masse der Betonwand lange Aufheizzeiten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik, der eine detaillierte Heizlastberechnung und eine Bewertung der Bausubstanz (Feuchtigkeit, Dämmstandard) vornimmt. Lassen Sie sich ein schlüssiges Gesamtkonzept für Dämmung, Abdichtung und Heizsystem erstellen. Eine fachgerechte Ausführung ist hier essenziell, um spätere Bauschäden und hohe Energiekosten zu vermeiden. Verzichten Sie auf eine reine Eigenleistung bei der Planung und Installation der Wandheizung.
Die geplante Wandheizung im Keller auf rohem Beton stellt ein komplexes technisches Vorhaben dar, das erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt – insbesondere bei ungedämmten Außenwänden, Erdkontakt und wechselnder Beheizung.
🔴 Gefahr: Die Montage einer elektrischen Wandheizung direkt auf ungedämmtem Beton mit Erdkontakt birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmelbildung und Feuchteschäden – besonders bei intermittierender Beheizung und fehlender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Ausführung.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 5 cm Styrodur-Dämmung ohne fachgerechte Anschlussdetails an Fundament, Decke und Fensterlaibung führt zu Wärmebrücken und kann die Tauwassertemperatur in der Wandkonstruktion unterschreiten – mit nachweislichem Schimmelpotenzial hinter dem Putz.
⚠️ Korrektur: Eine Heizleistung von 135 W/m² ist für Wandheizungen im Keller nicht zulässig – die üblichen Grenzwerte liegen bei 80–100 W/m² für elektrische Flächenheizungen; höhere Werte gefährden Putzhaftung, beschleunigen Materialalterung und erhöhen Brandrisiken.
➕ Ergänzung: Ein Kalkputz allein ist keine Feuchteschutzmaßnahme – er ist zwar diffusionsoffen, aber ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung (z. B. Horizontalsperre, Entwässerung, evtl. Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen) wirkungslos und kann Feuchtigkeit sogar anreichern.
➕ Ergänzung: Die Eigenmontage elektrischer Heizsysteme erfordert zwingend die Einhaltung der DIN VDE 0100-701, der Energieeinsparverordnung (GEG) und der Bauordnung – insbesondere für Feuchträume wie Bäder ist eine fachkundige Planung und Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb gesetzlich vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wandheizung im Keller eine gleichwertige Alternative zur Fußbodenheizung sei, ist falsch: Aufgrund der geringeren Strahlungsfläche, ungünstiger Wärmeverteilung und fehlender thermischer Masse ist die Behaglichkeit deutlich reduziert und der Energieverbrauch pro Heizstunde signifikant höher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – zusätzlich ist ein Elektrofachbetrieb für die Planung und Abnahme der Wandheizung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Dämmung führt zwangsläufig zu Kondensat, Schimmel und hohen Heizkosten.
- Alle drei warnen vor der direkten Montage auf ungedämmtem Beton und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, feuchtigkeitsgerechten Planung.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Heizungsbauer, Elektrofachbetrieb) – GoogleAI formuliert es beratend, DeepSeek und Qwen als zwingend.
- GoogleAI sieht Wandheizung "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen aus bauphysikalischen Gründen eine klare Skepsis äußern – insbesondere bei intermittierender Beheizung und geringer thermischer Masse.
- GoogleAI nennt Kalkputz als "gute Wahl", Qwen relativiert dies stark und betont: "Kalkputz ist keine Feuchteschutzmaßnahme".
- DeepSeek ergänzt das Thema Wärmebrücken bei Anschlussdetails (Fundament, Decke, Fensterlaibung) – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur partiell adressiert.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Anforderungen (DIN VDE 0100-701, GEG, Bauordnung) und nennt konkrete max. zulässige Heizleistung (100 W/m²) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Wandheizung sei eine "gleichwertige Alternative zur Fußbodenheizung" – GoogleAI bezeichnet sie sogar als "gute Alternative", wenn Fußbodenheizung nicht möglich ist. DeepSeek vermeidet diese Aussage, betont stattdessen die mangelnde thermische Masse und Aufheizdauer.
- Qwen korrigiert die Heizleistung mit klarem Verweis auf Normgrenzen (80–100 W/m²), während GoogleAI keine Leistungsgrenze nennt und DeepSeek zwar "sehr hoch" attestiert, aber keine Zahlen nennt.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Qwens klare Norm- und Risikohinweise (100 W/m², Elektroabnahme, Feuchtesanierung vor Kalkputz) gelten als maßgeblich – Vorsichtsprinzip vor technischer Machbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Dämmstärke Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignetes Dämmmaterial" (nicht quantifiziert); DeepSeek: "mindestens 8–12 cm"; Qwen: "5 cm unzureichend" → Konsens: 8–12 cm Kerndämmung zwingend. Max. zulässige Heizleistung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: "sehr hoch" (ohne Zahl); Qwen: "135 W/m² nicht zulässig, max. 100 W/m²" → Konsens: 100 W/m² als oberste Grenze nach DIN VDE 0100-701. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern fachgerechte Planung und Ausführung durch qualifizierte Fachleute – Elektrofachbetrieb (Qwen/DeepSeek), Energieberater (alle), Heizungsbauer (GoogleAI/DeepSeek). Kalkputz als Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gute Wahl"; DeepSeek: "ersetzt keine Dämmung"; Qwen: "keine Feuchteschutzmaßnahme" → Konsens: Kalkputz ist feuchtigkeitsausgleichend, aber nur nach fachgerechter Feuchtesanierung wirksam. Wandheizung vs. Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Alternative"; Qwen: "nicht gleichwertig, geringere Behaglichkeit, höherer Verbrauch"; DeepSeek: betont "lange Aufheizzeiten" → Konsens: Wandheizung ist technisch möglich, aber energetisch und behaglich deutlich unterlegen – Fußbodenheizung bleibt die bevorzugte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Dämmstärke oder Heizleistung. Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater für DIN EN 12831-1-Heizlastberechnung und einen Elektrofachbetrieb für die normkonforme Auslegung der elektrischen Wandheizung – inkl. Abnahme nach VDE 0100-701.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Putz durch zu dünne Dämmung (5 cm) Langfristige Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch 135 W/m² bei normwidrigem Aufbau Brandgefahr, Versagensrisiko der Heizmatte, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Wärmebrücken an Anschlussstellen (Fundament, Fenster, Decke) Lokale Untertemperatur & Tauwasser trotz Dämmung – Schimmelpunkte, bauschädlich 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesanierung vor Kalkputz-Einsatz Kalkputz saugt Feuchtigkeit an, bildet Kondensat, fördert Schimmel hinter dem Putz 🔴 Risiko Eigenmontage durch nicht elektrofachkundige Person Rechtswidrigkeit, keine Versicherungsleistung bei Schaden, Betriebsverbot durch Netzbetreiber ✅ Chance Fachgerechte Kerndämmung mit 10 cm Styrodur + WDVSAbk.-Anschluss Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 65 %, dauerhafte Schimmelprävention ✅ Chance Integration einer normkonformen 100 W/m² Wandheizung mit Steuerung nach Raumtemperatur Behagliche Grundwärme ohne Bodenaufbau, Nutzungsflexibilität bei bestehendem Estrich ✅ Chance Nutzung von Kalkputz nach fachgerechter Feuchtesanierung Langfristige Raumklimastabilisierung, CO₂-Bindung, ökologische Oberflächenlösung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Förderung nach BEGAbk. möglich (bis 20 %), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Kombination mit dezentraler Lüftung (z. B. RLT-Gerät mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Feuchteanreicherung durch Beheizung, kontrollierte Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Dringendste Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Normprüfung und Planung der Wandheizung – inkl. Einhaltung von DIN VDE 0100-701 und Abnahme.
- Dämmung überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante 5 cm Styrodur-Dämmung durch einen Energieberater (nach DIN 18599) prüfen – fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Nachweis der Mindest-Dämmstärke (8–12 cm) und Wärmebrückenanalyse.
- Feuchtesanierung priorisieren: Klären Sie vor Putzarbeiten mit einem Bauphysiker, ob eine Horizontalsperre, Kellerentwässerung oder kapillaraktive Innendämmung erforderlich ist – kein Kalkputz ohne vorherigen Feuchtenachweis.
- Heizlast exakt berechnen lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 mit Berücksichtigung Erdkontakt, Fensterdetails und tatsächlicher Wandfläche – keine Pauschalerrechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Bodenplatte, Kellerwand-Querschnitt, Feuchtemessprotokolle) für die Fachberatung – fehlende Daten führen zu Fehlplanung.
- Förderung prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA oder Ihre Hausbank – bei fachgerechter Planung und Einhaltung der BEG-Anforderungen sind bis zu 20 % Förderung für Dämmung und Heizung möglich.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, das in die Wand integriert wird und Wärme durch Strahlung abgibt. Sie besteht aus Heizrohren, die in der Wand verlegt werden und von warmem Wasser durchflossen werden.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Deckenheizung, Flächenheizung - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Kellerwänden und -böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Dämmstoff - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen. Er wird häufig im Innenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Mineralputz - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, dem Dämmstandard und der gewünschten Raumtemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeleistung, Heizwärmebedarf - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Sand und Kies besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima
- Frage: Welche Dämmung ist für eine Wandheizung im Keller am besten geeignet?
Antwort: Styrodur oder andere Hartschaumplatten mit guter Wärmeleitfähigkeit sind empfehlenswert. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine zusätzliche Innendämmung kann sinnvoll sein, um den Dämmwert weiter zu verbessern. - Frage: Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für die Wandheizung?
Antwort: Die Heizleistung hängt von der Raumgröße, dem Dämmstandard und der gewünschten Raumtemperatur ab. Als Faustregel kann man mit ca. 50-75 Watt pro Quadratmeter rechnen. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Ist Kalkputz wirklich notwendig für eine Wandheizung im Keller?
Antwort: Kalkputz ist empfehlenswert, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und somit Schimmelbildung vorbeugen kann. Er ist diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen. Alternativ können auch andere diffusionsoffene Putze verwendet werden. - Frage: Kann ich die Wandheizung selbst installieren?
Antwort: Die Installation einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Frage: Was kostet eine Wandheizung im Keller?
Antwort: Die Kosten für eine Wandheizung im Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Art der Heizung, der Dämmung und den Installationskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Frage: Gibt es Alternativen zur Wandheizung im Keller?
Antwort: Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Heizkörper, Infrarotheizungen oder eine Deckenheizung. Die Wahl der geeigneten Heizung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab. - Frage: Wie lange dauert die Installation einer Wandheizung im Keller?
Antwort: Die Installationsdauer hängt von der Größe des Raumes und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Installation einer Wandheizung im Keller mehrere Tage. - Frage: Welche Vor- und Nachteile hat eine Wandheizung im Keller?
Antwort: Vorteile sind eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine angenehme Strahlungswärme und eine platzsparende Installation. Nachteile sind höhere Installationskosten und eine mögliche Beeinträchtigung der Möblierung.
- Keller dämmen: So geht's richtig
Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden und -böden. - Wandheizung selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Selberbauen einer Wandheizung. - Kalkputz auftragen: Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum Auftragen von Kalkputz. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Tipps zur Senkung der Heizkosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Keller.
Wandheizung Keller: Sinnvolle Lösung – Temperierung & Schimmelprävention
Wandheizung - eine sinnvolle Lösung
Hallo Claudia,
die Wandheizung stellt eine sinvolle Beheizung der beschriebenen Kellerräume dar, werden doch so die Wandoberflächen direkt beheizt und sämtliche Hüllflächen auf einem Temperaturniveau gehalten, welches eine evtl. Schimmelbildung nicht zulässt.
Die benannte Fakten irritieren etwas: zum Einen sind die erforderlichen Wärmebedarfe der Räume nicht bekannt, zum Anderen erwarten Sie Aussagen zu einem Wärmebedarf von 135 W/m². Bitte konkretisieren Sie diese Fakten: Welche Stärke haben die Betonwände und welchem Betonstandard entsprechen diese? Welche Größe haben evtl. Kellerfentser und welchem Standard entsprechen Sie (U-Wert)? Von wann stammt die Bodenplatte bzw. welchen Dämmstandard entspricht der Aufbau des Kellerbodens einschl. Bodenplatte?
Bei Kenntnis dieser Fakten kann ich Ihnen Aussagen über evtl. notwendige Wärmedämmung und die erforderlichen Wandheizungsflächen machen.
Im Übrigen ist der Kalkputz bei feuchten Kellerwänden eine idealer Baustoff. Letztlich stellt sich die Feuchteproblematik jedoch bei einem "jungen" Haus insofern, dass eine Kondensfeuchte an den Außenwänden vermieden werden sollte. Dieses Problem stellt sich gar nicht erst bei einem Einsatz einer Wandheizung. Jedoch erfordert dies eben auch eine steteige Beheizung der Räume auf sehr geringem Niveau auch in ungenutzten Momenten. Dies ist keine verschwendete Energie!
Freundliche Grüße
Uwe Berghammer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung im Keller: Optimale Lösung für Betonwände?
💡 Kernaussagen: Wandheizung im Keller ist eine sinnvolle Option zur Beheizung von Räumen mit Betonwänden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperierung der Hüllflächen und minimiert das Schimmelrisiko. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs und die Berücksichtigung des Dämmstandards sind entscheidend für die Effizienz der Wandheizung. Die Kenntnis der U-Werte von Betonwänden, Bodenplatte und Kellerfenstern ist für die Planung unerlässlich.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Montage der Wandheizung begonnen wird, sollte der genaue Wärmebedarf der Kellerräume ermittelt werden, wie im Beitrag Wandheizung Keller: Sinnvolle Lösung – Temperierung & Schimmelprävention betont wird. Unzureichende Informationen können zu einer ineffizienten Heizleistung führen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Heizleistung einer Wandheizung hängt stark vom Dämmstandard der Betonwände und der Bodenplatte ab. Ein ungedämmter Keller erfordert eine höhere Heizleistung pro Quadratmeter als ein gedämmter Keller. Die Größe der Kellerfenster und deren U-Wert beeinflussen ebenfalls den Wärmebedarf.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage einer Wandheizung auf Betonwänden ist die Wahl des richtigen Wandaufbaus entscheidend. Kalkputz kann in Kombination mit einer Wandheizung verwendet werden, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Die Verwendung von Klemmschienen oder Trägerplatten erleichtert die Montage der Heizungsrohre.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Heizleistung der Wandheizung im Keller zu gewährleisten, sollte eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Kellers zu berücksichtigen. Die Dämmung der Betonwände und der Bodenplatte sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um den Energieverbrauch zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Keller, Betonwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist eine gute Dämmung des Hauses wichtig. Holzrahmenhäuser sind oft gut gedämmt, aber ich empfehle, …
- … der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … oder zwei Ebenen in normaler Bauweise. Eventuell später mal eine bessere Dämmung. …
- … den Wärmebedarf des Hauses zu decken. Hierbei spielen die Hausgröße, die Dämmung und die Anzahl der zu beheizenden Räume eine Rolle. …
- … ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … ca. 1930,350 m² Wohnfläche (2 WEAbk., Erdgeschoss, Dach + Spitzbogen, unbeheizter Teilkeller). Mein Architekt hat die ganzen Dämmsachen berechnet und ist auf …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen auch noch …
- … Flächenheizung: Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … [br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt …
- … Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist etwas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett mit Wandheizung. …
- … und Solarthermie als sinnvoll, besonders in einem gut gedämmten Massivbau mit Wandheizung. Die Solarthermie kann im Sommer einen Großteil der Warmwasserbereitung übernehmen und …
- … plant eine Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung an …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- … (2 Wohneinheiten) und bekommt eine Fußbodenheizung. Wir verfehlen mit der Wärmedämmung nur knapp die KfW-60 Grenze und haben keinen Keller. …
- … Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung des Hauses ist entscheidend für die Effizienz …
- … Hersteller, Kompressortechnik, Lebensdauer und Sicherheitsrelevanz – insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Kellerstruktur und knapper KfW-60-Erfüllung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … (KfW 60 Haus, 145 m²) und mussten uns finanziell leider vom Keller trennen. die ursprünglich geplante Pelletheizung ist aus Platzgründen damit auch passé. …
- … umsetzbar, erfordert aber eine präzise, bauphysikalisch abgestimmte Planung – insbesondere ohne Keller als technischem Raum. …
- … Hohe Gesamtenergieeffizienz, optimale Feuchteschutzwirkung, kompakte Installation ohne Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Unser Haus hat ca. 200 m² Wohnfläche mit Keller. Der Haustechniker hat uns diese Variante schmackhaft gemacht, da die Investition …
- … Heizlast des Hauses: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend. Diese berücksichtigt die Dämmung, Fenster, Lüftungswärmeverluste und den Standort. …
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG) für ein 200 m² großes Einfamilienhaus mit Keller. Die Idee, Lüftung und Heizung zu kombinieren, ist grundsätzlich innovativ, birgt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Keller, Betonwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Keller, Betonwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Keller auf Beton: Montage, Heizleistung & Dämmung für ungedämmte Wände?
Suche nach: Wandheizung Keller: Betonwand, Dämmung & Heizleistung
Suche nach: Wandheizung, Keller, Betonwand, Dämmung, Heizleistung, Montage, Kalkputz, ungedämmt, Ausbau, Feuchtigkeit
