Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ursache als bauphysikalisch bedingte Kondensatbildung infolge fehlerhafter Innendämmung mit Dampfbremse bei unzureichender Hinterlüftung – nicht als äußere Wassereinträge (z. B. durch Moos oder First); Alle drei warnen einhellig vor akuter Schimmelbildung, Dämmverlust und Holzschäden (Verrottung), insbesondere bei dauerhafter Durchfeuchtung; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Spezialisierung (Dachdecker, Bausachverständiger, zertifizierter Feuchtesachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Bauwerksdiagnostik. Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Die Konstruktion ist nicht sanierbar, ohne sie systemisch neu zu bewerten – "Nachbessern" ist nicht möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt nach der Dämmung eines Kriechspeichers. Mögliche Gründe sind Kondenswasserbildung durch fehlerhafte Dampfsperren, undichte Unterspannbahnen oder eine unzureichende Belüftung. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Überprüfung der Luftdichtheit sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu verhindern.
wir haben folgendes Problem:
Wir haben vor ca. 3 Jahren unseren Kriechspeicher von innen gedämmt, um dort Sachen zu lagern. Seit dem läuft im Winter immer dann wenn Schnee auf dem Dach lag und dieser schmilzt Wasser die Wände in den Räumen unter dem Dach runter.
1. Jahr Expertenmeinung:
Es liegt an dem Moss, was auf den Ziegeln war, dieses würde die Ziegel hochdrücken und der geschmolzene Schnee würde dann unter die Ziegel laufen (bei Regen passiert übrigens nichts)  -  also alle Ziegel gereinigt, per Hand von allem Moos befreit  -  aber kein Erfolg
2. Jahr Expertenmeinung:
Im Dachfirstbereich, endete die Folie, die direkt unter der Ladung liegt ca. auf beiden Fristseiten 30 cm vor dem First. Die Expertenmeinung war, dass sich hier bei Regen Wasser eindrückt und dann dieses durch die Dämmung nicht abtrocknen kann und deshalb das Problem vorliegt, mein Einwand dass es nur bei Schnee Problemen gibt, war nach Meinung des Experten kein Argument  -  also ließen wir den First außen abdecken und eine zusätzliche Folie ca. 50 cm auf beiden Seiten des Giebel einfügen  -  aber nun ist das Ganze noch schlimmer geworden ...
Meiner Meinung nach bildet sich durch die Innendämmung (Steinwolle zwischen die Sparren und von innen mit Folie abgedichtet) Kondenswasser, wenn das doch durch Schneetau kalt ist ...
3. Expertenmeinung: Man könne zusätzliche Lüftungsziegel einbauen, dass das Kondenswasser abtrocknen kann ... hier habe ich jetzt im Netz gelesen, dass das nur funktioniert, wenn man eine Konterlattung hat, die wir glaube ich nicht haben, oder dass man zwischen jeden Sparren oben und unten im Dachbereich einen Lüftungsziegel einbauen muss ...
@Nachtrag: Ich habe gerade nachgeschaut, eine Kontergattung ist vorhanden.
Kann mir hierzu jemand einen Rat geben, ich merke leider dass die sogenanneten Experten in unserem Umkreis es auch nicht wissen, weder die Firma, die uns die Dämmung gemach hat hat, noch mehrere Dachdecker noch mehrere Architekten, die mit Wärmebildkameras alles durchuntersucht hatten ...
Ich würde es gerne mal mit Lüftungsziegeln versuchen, damit ich die Innendämmung nicht wieder rausreißen muss ... aber wie viele Lüftungsziegel bräuchte ich bei einer Dachflache von ca. 10x10 m (drei Lüftungsziegel sind im oberen Teil des Daches verbaut)  -  ich hörte man muss oben und unten welche verbauen, dass die Luft zirkulieren kann), weiteres über das Dach, wie es sonst belüftet ist weiß ich leider nicht)
Vielen Dank schon mal ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Feuchteschäden – die bereits erfolgten Sanierungsversuche haben die Situation verschlechtert und weisen auf irreversible Schädigung der Holzkonstruktion hin.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion birgt akute Risiken für Tragfähigkeit (Holzverrottung) und Gesundheit (Schimmel), weshalb jede weitere Nutzung der betroffenen Bereiche bis zur Klärung der Tragwerksicherheit eingeschränkt werden muss.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren "Selbsthilfe"-Maßnahmen (z. B. Nachrüstung von Lüftungsziegeln, Folienverlängerung oder Abdichtung) ohne vorherige bauphysikalische Systemanalyse – diese verschärfen die Feuchtesituation und verhindern das Abtrocknen der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in gedämmten Kriechspeichern kann zu erheblichen Bauschäden führen, insbesondere Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Schmelzwasser: Bei Schneefall und anschliessendem Tauwetter kann Wasser durch undichte Stellen im Dach eindringen.
    • Kondenswasser: Durch die Dämmung kann sich Kondenswasser bilden, wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in den Kriechspeicher gelangt und dort abkühlt.
    • Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Ziegel, defekte Dachfenster oder Anschlüsse können die Ursache sein.
    Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
    • Dach überprüfen: Dachziegel auf Beschädigungen prüfen und ggf. austauschen.
    • Dämmung kontrollieren: Die Dämmung auf Feuchtigkeit prüfen und ggf. austauschen.
    • Lüftung verbessern: Für eine ausreichende Belüftung des Kriechspeichers sorgen, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Einen Dachdecker oder Bausachverständigen beauftragen, die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer unsachgemäßen Innendämmung eines Kriechspeichers unter einem geneigten Dach. Die Schilderung, dass das Problem ausschließlich bei Schneeschmelze auftritt, deutet stark auf eine Kombination aus Tauwasserbildung und mangelhafter Hinterlüftung hin. Die bisherigen Sanierungsversuche (Moosentfernung, Firstabdichtung) haben das Problem nicht gelöst, sondern sogar verschlimmert, was die Fehldiagnose der beauftragten Experten belegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion (Sparren, Schalung). Dies führt zu massiven Bauschäden wie Holzverrottung, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit des Dachstuhls. Die bereits vorhandene Innendämmung mit Dampfbremse (Folie) verhindert das Abtrocknen der Feuchtigkeit in den Innenraum und verschärft das Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Innendämmung mit Steinwolle und einer innenseitigen Folie (Dampfbremse) ist bei einem Kriechspeicher ohne ausreichende Hinterlüftung der Dachdeckung hochriskant. Die warme, feuchte Raumluft dringt durch Undichtigkeiten in die Dämmung, kondensiert an der kalten Unterseite der Dachhaut und führt zu der beschriebenen Wasserbildung. Die vorhandene Konterlattung ist ein positives Zeichen, aber sie allein garantiert noch keine funktionierende Hinterlüftung, wenn die Zu- und Abluftöffnungen (Traufe/First) nicht ausreichend dimensioniert oder blockiert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüftungsziegel allein das Problem lösen, ist zu optimistisch. Lüftungsziegel sind nur ein Teil eines Gesamtsystems. Entscheidend ist ein durchgehender Luftstrom von der Traufe bis zum First. Ohne ausreichende Zuluft an der Traufe (z.B. durch Lüftungsziegel oder einen offenen Traufbereich) und eine funktionierende Abluft am First (z.B. Firstlüfter) wird die Zirkulation nicht gewährleistet. Die bloße Anzahl der Ziegel ist zweitrangig, die korrekte Anordnung und die freie Querschnittsfläche sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauphysik und Dachsanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Dachaufbaus (Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftungsebene) durchführen. Eine reine Nachrüstung von Lüftungsziegeln ohne Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion ist ein Glücksspiel. Ziehen Sie als letzte Konsequenz den Rückbau der Innendämmung und die fachgerechte Neudämmung mit einer diffusionsoffenen Konstruktion (z.B. Holzfaserplatten) in Betracht, um die Bausubstanz zu retten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt in Räume unter einem gedämmten Kriechspeicher, der sich ausschließlich im Winter nach Schneeschmelze manifestiert – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Dampfbremse, fehlende oder gestörte Dachkonstruktion und gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenliegender Dampfbremse (Folie), fehlender Hinterlüftung und fehlender Dampfdiffusion führt zu massiver Kondensatbildung in der Dämmung, die bei Schneeschmelze als fließendes Wasser sichtbar wird – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Moos oder Firstabdichtung die Ursache seien, ist technisch unplausibel – Moos verursacht keine Ziegelhebung, und Regen löst das Problem nicht, weil es bei Regen keine Kondensationsbedingungen wie bei Schneeschmelze gibt; die eigentliche Ursache ist die fehlende hygrischen Sicherheit der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine Innendämmung im Kriechspeicher ist nur bei vollständiger Dampfdiffusionskontrolle, ausreichender Hinterlüftung (min. 2 cm) und fachgerechter Anschlussdetailierung an First, Traufe und Wänden zulässig – hier fehlen sämtliche Voraussetzungen, insbesondere die notwendige Luftzirkulation über die gesamte Dachfläche.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, durch Lüftungsziegel nachträglich Luftzirkulation zu erzeugen, ist bei fehlender Konterlattung oder unzureichender Querschnittsfläche der Lüftungsebene technisch wirkungslos – die bereits vorhandene Konterlattung allein reicht nicht aus, wenn keine durchgängige, unverlegte Luftschicht zwischen Dämmung und Dachhaut existiert.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, Lüftungsziegel einzubauen, ohne vorher die gesamte Dachkonstruktion zu prüfen, ist fachlich unzulässig – bei einer Dachfläche von 10×10 m ist eine Lüftungsziegel-Dichte von 3 Stück völlig unzureichend; selbst bei korrekter Ausführung wären mindestens 12–15 Stück (je nach Hersteller) erforderlich, um einen Mindestluftwechsel von 10–20 h⁻¹ zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgten Sanierungsversuche (Firstabdichtung, Folienverlängerung) haben die Situation verschlechtert, weil sie die ohnehin fehlende Trocknungsmöglichkeit weiter eingeschränkt haben – dies deutet auf eine irreversible Schädigung der Dämmung und möglicherweise der Sparren hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700) zur umfassenden Bauwerksdiagnostik – inkl. Bohrkerndurchgang, Feuchtemessung, Wärmebildanalyse und Konstruktionsprüfung; eine Sanierung ohne vollständige Aufdeckung und Neuplanung ist technisch nicht tragfähig und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ursache als bauphysikalisch bedingte Kondensatbildung infolge fehlerhafter Innendämmung mit Dampfbremse bei unzureichender Hinterlüftung – nicht als äußere Wassereinträge (z. B. durch Moos oder First).
    • Alle drei warnen einhellig vor akuter Schimmelbildung, Dämmverlust und Holzschäden (Verrottung), insbesondere bei dauerhafter Durchfeuchtung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – wenn auch mit unterschiedlicher Spezialisierung (Dachdecker, Bausachverständiger, zertifizierter Feuchtesachverständiger).
    • GoogleAI sieht Schmelzwasser *als mögliche* Ursache neben Kondensat und Dachundichtigkeiten – DeepSeek und Qwen schließen äußeren Wassereintritt aufgrund des zeitlichen Musters (ausschließlich bei Schneeschmelze, nicht bei Regen) *aus* und betonen die Kondensatdominanz.
    • GoogleAI empfiehlt Lüftung "verbessern" als generische Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies massiv: DeepSeek weist auf die Systemabhängigkeit (Traufe/First) hin, Qwen widerspricht klar und nennt die Lüftungsziegel-Empfehlung "fachlich unzulässig" ohne vorherige Prüfung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das zentrale Detail der *Dampfbremse auf der warmen Seite* als Kernfehler und betonen die Notwendigkeit einer *diffusionsoffenen Alternative* (z. B. Holzfaser), was GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen liefert quantifizierte technische Anforderungen (Mindestluftwechsel 10–20 h⁻¹, Mindestabstand 2 cm, erforderliche Ziegelanzahl 12–15 für 10×10 m), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt die Empfehlung zur Nachrüstung von Lüftungsziegeln als "fachlich unzulässig" dar – GoogleAI nennt sie als Handlungsoption, DeepSeek relativiert sie, widerspricht aber nicht explizit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Lüftungsziegel-Durchführung ohne systemische Prüfung ist technisch wirkungslos und verschlechtert die Situation.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI listet "Dachziegel prüfen" als Maßnahme – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Moos und Ziegelhebung *keine Ursache* sein können (kein hygrischer Zusammenhang), also ist diese Maßnahme nicht nur unnötig, sondern lenkt vom eigentlichen Problem ab.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 4108-3 / VDI 4700 mit Bohrkerndurchgang und Wärmebild ist die einzige handlungssichere Basis – alle anderen Maßnahmen sind ohne diese Diagnose rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Primär bauphysikalisch bedingte Kondensatbildung infolge fehlerhafter Innendämmung mit Dampfbremse bei unzureichender Hinterlüftung – kein externer Wassereintritt (ausgeschlossen durch zeitliches Auftreten nur bei Schneeschmelze).
    Gefahrenpotenzial ✅ Akute Risiken: Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Dämmverlust, Holzverrottung, Tragwerkschwächung – alle Modelle stimmen in Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit überein.
    Lüftungsziegel als Lösung ❌ Qwen widerspricht klar – GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek relativiert. KI-Konsens: Nachträgliche Einbringung ohne vorherige Systemdiagnose ist wirkungslos und gefährlich.
    Sanierungsansatz ⚠️ Alle fordern Fachmann, aber mit unterschiedlicher Spezialisierung: GoogleAI (Dachdecker), DeepSeek (Bausachverständiger mit Bauphysik), Qwen (zertifizierter Feuchtesachverständiger nach DIN/VDI). KI-Konsens: Unabhängige, bauphysikalisch qualifizierte Diagnose ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    Sanierungsoptionen ➕ DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Neudämmung (z. B. Holzfaserplatten) und dem Rückbau der bestehenden Dampfbremse – dies ist technisch zwingend für eine dauerhafte Lösung.
    🔴 Risiko Irreversible Holzverrottung durch dauerhafte Durchfeuchtung der Sparren Statistische Schwächung des Dachstuhls, potenzielle Einsturzgefahr bei Belastung (z. B. Schnee), hoher Sanierungsaufwand bis zum kompletten Dachstuhl-Ersatz
    🔴 Risiko Mykologische Kontamination (Schimmelpilze) in Wohnräumen Gesundheitliche Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Sanierungskosten für Raumluftreinigung und Bauteilentsorgung
    🔴 Risiko Weitere Verschlechterung durch "Fehlsanierungen" (z. B. Folienverlängerung, Firstabdichtung) Vollständige Sperrung der Trocknungsmöglichkeit, Beschleunigung der Schädigung, Verlust aller wirtschaftlichen Sanierungsoptionen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Haftungsklarheit bei nicht zertifizierter Sanierung Rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall, keine Gewährleistung für Nachbesserungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Erfassung von versteckten Feuchteschäden durch Oberflächenmessung allein Unterschätzung des Schadensumfangs, falsche Sanierungstiefe, Rückfall innerhalb weniger Jahre
    ✅ Chance Erfassung des Schadens vor vollständiger Strukturzerstörung Möglichkeit einer gezielten, konstruktionsgerechten Sanierung (z. B. Rückbau Dampfbremse, Einbau diffusionsoffener Dämmung), Erhalt der Substanz
    ✅ Chance Einmalige Gelegenheit zur Umstellung auf moderne, bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion Langfristige Energieeinsparung, nachhaltige Wohnqualität, Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Sanierung
    ✅ Chance Lernen aus Planungs- und Ausführungsfehlern Optimierung künftiger Baumaßnahmen, Vermeidung ähnlicher Fehler bei anderen Projekten, Steigerung der Planungskompetenz
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baustoffdokumentation (Bohrkerne, Feuchtemessung, Wärmebild) Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), klare Haftungsgrenzen
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Fachleuten (Sachverständiger, Bauphysiker, Dachspezialist) Entwicklung eines langfristigen Wartungs- und Monitoringkonzepts, präventive Schadensvermeidung für die Zukunft
    1. Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – nicht einen ausführenden Dachdecker oder Handwerker, sondern einen neutralen Gutachter für Feuchteschäden und Bauphysik.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dämmpläne, Dampfbremsendetails, Fotos der Sanierungsversuche, Wetteraufzeichnungen zum Zeitpunkt der Wassereintritte) für die erste Besprechung mit dem Sachverständigen.
    3. Keine weiteren Baumaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche "Selbsthilfe" – kein Einbringen von Lüftungsziegeln, keine Folienverlängerung, kein Abdichten an First oder Traufe – bis der Sachverständige die Konstruktion systemisch bewertet hat.
    4. Feuchtraum absperrten: Isolieren Sie den Kriechspeicher vom Wohnbereich (z. B. mit Folien und Klebeband an Zugängen), schalten Sie die Raumluftzufuhr ab und überwachen Sie den Raum visuell auf Feuchtigkeits- und Schimmelspuren – dokumentieren Sie alles mit Datumsangabe.
    5. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Optionen (z. B. Rückbau Dampfbremse + Neudämmung mit Holzfaser / Teilöffnung für Hinterlüftung / Komplettöffnung zur Austrocknung), Kostenabschätzung und Haftungsaussagen.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Sanierung nach BAFA- oder KfW-Richtlinien förderfähig ist – die bauphysikalische Zertifizierung ist dafür Voraussetzung.
    Kriechspeicher
    Ein Kriechspeicher ist ein niedriger, oft schwer zugänglicher Raum unter dem Dach oder über dem Keller. Er dient häufig als Stauraum oder zur Installation von Leitungen. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Dachboden, Keller.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Hartschaum oder Naturfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was ist ein Kriechspeicher?
      Ein Kriechspeicher ist ein nicht oder nur schwer zugänglicher Raum unter dem Dach oder über dem Keller, der oft zur Lagerung genutzt wird.
    2. Warum tritt nach der Dämmung Wassereintritt auf?
      Die Dämmung kann die Temperaturverhältnisse im Kriechspeicher verändern, was zu Kondenswasserbildung führen kann. Zudem können durch die Dämmarbeiten bestehende Undichtigkeiten verstärkt werden.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Kriechspeicher?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs auf Oberflächen.
    4. Kann ich die Dämmung selbst entfernen?
      Wenn die Dämmung mit Schimmel befallen ist oder Schadstoffe enthält, sollte die Entfernung von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Dämmstoffe sind für Kriechspeicher geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Dämmwirkung haben, wie z.B. Mineralwolle oder Hartschaumplatten.
    6. Wie kann ich den Kriechspeicher richtig lüften?
      Eine Querlüftung durch gegenüberliegende Öffnungen ist ideal. Alternativ kann ein Lüfter eingesetzt werden.
    7. Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens im Kriechspeicher?
      Die Kosten hängen von der Größe des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen oder die Handwerkskammer können bei der Suche helfen.
    • Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Mineralwolle, Hartschaum und Naturfasern hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Sanierung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps zur Sanierung
      Informationen über Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau, wie z.B. Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung.
  2. Feuchtequelle finden – Kondensat oder Leckage? Bautipps!
    Zuerst mal die tatsächliche Feuchtequelle finden und beseitigen
    ... alles andere ist doch try-and-Error-Gebastel. Solch eine Vorgehensweise funktioniert vielleicht im Grundkurs Informatik aber nicht im Bauwesen!
    Wenn es sich um Kondenswasser handelt, welches sich unterseitig an der Unterspannbahn absetzt und von dort ins Haus gelangt, muss doch die erste Frage lauten: Gibt es Fehlstellen an der raumseitigen Luftdichtheits- / Dampfdichtheitsebene, welche einen konvektiven Feuchteeintrag aus der Raumluft in die Dachkonstruktion ermöglichen?
    Da hilft wohl in erster Linie ein Blower-Door-Test (BDT) inkl. Leckageortung per Anemometer, per Rauchgasverfahren oder per Thermografie.
    Außen Lüfterziegel einzubauen in die Dachdeckung beseitigt das Problem sicher nicht, denn damit belüften Sie ja nur den Zwischenraum zwischen Ziegel und Unterspannbahn, nicht aber die Unterseite der Unterspannbahn, wo das Kondensat vermutlich auftritt.
    Zum Zwecke der Ursachensuche und zur Feststellung von Durchfeuchtungen und evtl. bereits vorhandenen Pilzschäden an den Dachsparren sollten Sie vielleicht doch mal von innen öffnen und die Quelle und die Ausbreitung der Feuchteschäden genauer suchen, wenn es im kommenden Winter wieder kalt und nass wird.
    Achtung: Wenn sie von innen Bauteilöffnungen vornehmen, dann müssen diese anschließend sofort wieder Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abgeklebt werden, sonst zieht ihnen dort die feuchtwarme Raumluft rein und erhöht den Schaden noch zusätzlich.
  3. Experten widersprechen sich – Kriechspeicher Dämmung prüfen!
    Vielen Dank für Ihre Antwort, leider habe ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort, leider habe Vielen Dank für Ihre Antwort,
    leider habe ich versucht hierzu verschiedene Experten bei mir zu finden, aber jeder sagt leider was anderes, wie oben beschrieben ...
    lau diesen Experten, die ja mit Wärmebildkamera etc. alles durchgeschaut haben ist die Dämmung von Innen alles gut verarbeitet und luftdicht abgeschlossen, auch eine Öffnung der Dämmung fand statt, hier zeigte sich, dass diese an der Unterspannbahn nass war, wie gesagt zunächst weil eiangeblich eine Unterspannbahn im Giebelbereich fehlte, diese wurde nachgerüstet, dann war es schlimmer als vorher,
    die letzte Meinung war nun, dass die Unterspannbahn, die vor der Dämmung nicht erneuert wurde vielleicht anmachen Stellen undicht war und deshalb Wasser eindringt, deshalb wurde das mit den Lüftungsziegeln vorgeschlagen ...
    für mich ist leider schwierig zu entscheiden, was jetzt der richtige Weg ist, weil viele eine jeweils andere Lösung vorschlagen ...
  4. Unterspannbahn undicht? – Auswirkungen auf Kondenswasserbildung
    Falsche Logik der Kollegen
    Je undichter die außen befindliche Unterspannbahn, um so weniger Tauwasser würde sich an deren Unterseite bilden, weil die Diffusionsfeuchte in einem solchen Fall ja prima nach außen ablüften könnte und sich gerade NICHT an der Unterspannbahn niederschlagen muss.
    Wie sie richtigerweise festgestellt haben ist das Problem schlimmer geworden, als sie die fehlenden Abschnitte der Unterspannbahn ergänzt haben. Durch diese Ergänzung wurde die äußere Folie immer dichter und das von der Raumseite eingedrungene Kondensat blieb nun deutlich stärker im Sparrenraum gefangen.
    eingedrungen ist diese Kondensfeuchte mit Sicherheit nicht von außen, sondern von innen (von der Raumseite). Durch Fehlstellen der raumseitigen Dampfsperre eingedrungenes Kondensat konnte dann außen nicht mehr ablüften.
    Alle von Ihnen beschriebenen Effekte weisen ziemlich klar auf Fehlstellen der raumseitigen Dampfsperre als Ursache für den Kondensatanfall auf der Unterseite der Unterspannbahn hin. Somit bleibe ich bei meiner Einschätzung dass der Einbau von Lüfterziegeln nur verbranntes Geld sein wird, ohne dass sich das Problem dadurch beseitigen lässt.
    Finden Sie also zuerst mal die Antwort auf die Frage an welcher Stelle die feuchte Raumluft bis in die Dämmebene gelangt und beheben Sie diesen Fehler.
    Ein weiterer bauphysikalischer Effekt ist noch gar nicht angesprochen worden, wäre aber dringend zu prüfen:
    Um welche raumseitige Dampfsperre handelt es sich? Also welchen sd-Wert hat die raumseitige Dampfsperre? Welches Produkt ist als Unterspannbahn eingebaut und welchen sd-Wert hat die außen vorhandene Unterspannbahn? Allgemein ist es so, dass die raumseitige Dampfsperre etwa 6 bis 10x dichter sein sollte als die außenliegende Unterspannbahn! Wurde dieses Verhältnis bei ihrem nachträglichen Dachgeschossausbau eingehalten?
  5. Dampfbremse RockTect – Erfahrungen und korrekter Einbau
    Hallo, danke für ihre Einschätzung: Es ist ...
    Hallo, danke für ihre Einschätzung: Es ist Hallo,
    Es ist die Folie PE-Rocktec Cenitop Dampfbremse eingesetzt.
    Internet:
    Die Dampfbremse RockTect Centitop verfügt über folgende Eigenschaften: dauerhaft diffusionshemmend, sd: 100 m  -  ermöglicht Konstruktionsaufbauten gemäß DINAbk. 4108-3
    Außen ist eine Art Gitterfolie unter den Ziegel verbaut, die beim bau des Hauses 1984 verbaut wurde, hier kenne ich keine genauen Eigenschaften
    Die Folie wurde teils getackert, teils in den Ecken mit speziellem Kleber verklebt, ich hatte ja zwei unterschiedliche Experten vor Ort, die beide einen sehr ordentlichen Einbau bestätigten, sogar jeder Tankernadel wurde mit Rockwool Klebeband nachträglich verklebt ...
    Übrigens tritt das Problem nur an der Nordseite des Daches auf, auf der Südseite ist eine Photovoltaige-Anlage installiert, hier ist das Problem nicht, ich vermute weil der Schnee dann nicht direkt auf dem Dach liegt ...
    Ich überlege die Dämmung einfach wieder rauszureißen, es ist nur ein Kriechspeicher, wo ich Sachen lagern wollte, vielleicht geht es auch ohne Dämmung ...
  6. Wassereintritt nach Dämmung – Ursachenforschung am Dach!
    Wassereintritt nach Wärmedämmung
    Ich vermute auch, dass die Ursache eingedrungene Warmluft durch Undichtigkeiten ist.
    Aber es ist auch durchaus möglich, dass sich durch die Dämmung der Schnee auf dem Dach länger hält und eine Schanze im Bereich der Traufe bildet. Oberhalb dieser Zone staut sich tauender Schnee und das Wasser kann durch die Ziegel in das Gebäude laufen.
    Die Unterspannbahn sollte dies abdichten. Aber wer weiß?
    Man sollte einmal auch in dieser Richtung prüfen.
    • Pauline Neugebauer
  7. Kriechboden dämmen? – Sinnhaftigkeit und Alternativen prüfen
    mir muss mal einer erklären, ...
    ... weshalb ein Kriechboden (welche Größe hat der?) gedämmt werden muss, um dort Gegenstände zu lagern.
    Zu 1. Meinung
    Die ist völliger Blödsinn. Moos kann nun wirklich keine Dachziegel und/oder Dachsteine hochdrücken. So rein "kraftmäßig" funzt das nicht. Allenfalls ein Rückstau durch zu langsam ablaufendes Schmelzwasser wäre eine Erklärung, die aber nicht sein kann, denn Sie haben eine gitterverstärkte PE-Folie als Zusatzmaße, die anfallendes Wasser unterhalb der Eindeckung abführen soll. Ich gebe zu, dass die vermutlich nicht mehr in einem taufrischem Zustand sein dürfte.
    Zu 2. Meinung
    Bei nicht ausgebauten Spitzböden soll die Zusatzmaßnahme vor dem Firstscheitelpunkt enden, um die Raumluft aus dem Spitzbogen abführen zu können. Deshalb auch von mir die Frage nach der Größe des Spitzbogens. Je größer dessen Volumen, desto mehr Tauwasser wird bei Abkühlung anfallen. Wird der Firstbereich geschlossen, wird da nichts mehr abgeführt.
    Zu 3. Meinung
    Lüfterziegel Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften) die Ebene zwischen Eindeckung und Zusatzmaßnahme. In diesem Bereich ist aber nicht Ihr Problem. Mal abgesehen davon, dass durch Lüfterziegel durchaus größere Mengen Schnee eingetragen werden können.
    So, und nun meine Meinung als 4.
    Entweder haben Sie den Dämmstoff bis an die Unterkante der Zusatzmaßnahme geführt und dort keine Hinterlüftungsebene belassen, was regelmäßig bei derartigen Zusatzmaßnahmen aus PE-Folien zu Problemen führt, oder der Bodenraum selber hat eine Größe, die ausreichend ist, um durch die verbliebenen "Kontakte" zu der Außenluft Tauwasser ausfallen zu lassen. Es kann auch sein, dass nach längeren Kälteperioden das Giebelmauerwerk stark ausgekühlt ist, sich die Außenluft deutlich schneller erwärmt als das Mauerwerk (Schneeschmelze) und dadurch das Mauerwerk wie eine Kühlrippe wirkt. Das Phänomen habe ich häufig bei Garagen erleben können. Das wäre auch unabhängig von evtl. vorhandenen Undichtigkeiten in der Luftdichtheitsschicht zu den beheizten Räumen. Last but not least sind es tatsächlich kleinere Leckagen in der Luftdichtheitsschicht, deren Feuchtigkeit ohne die nunmehr störende Wärmedämmung (Strömung) nicht mehr ausreichend abgeführt werden kann. Schnee- und/oder Eisschanzen an der Traufe halte ich für keine Erklärung.
  8. Unterspannbahn – Vollsparrendämmung nur mit Belüftung!
    Oh ja
    Unter diese alten Gitternetz-Kunststoff-Unterspannbahnen kann man keine Vollsparrendämmung einbauen. Diese Folien müssen unterlüftet werden, d.h. da muss ein Lüftungsspalt zwischen USB und Dämmung bleiben, der unten an der Traufe und oben am First belüftet ist. Vollsparrendämmung (ohne Unterlüftung der Unterdeckbahn) geht nur mit modernen diffusionsoffenen Unterspannbahnen, weil diese dann durch die gesamte Fläche nach außen "abschwitzen" können. Die alten Bahnen können das nicht!
  9. Lüftungsspalt schaffen – Dämmung nachträglich anpassen!
    Hallo, danke für die viele Hilfe ...
    Hallo, danke für die viele Hilfe Hallo,
    danke für die viele Hilfe ... ich habe nun bei einem viertel des Daches die Dämmung entfernt.
    • die Unterspannfolie (Gitternetz) ist sehr gut erhalten, keine Löcher usw.
    • die Dämmung war tatsächlich eine Vollsparrendämmung direkt an die Folie gedrückt
    Wie bekommt man das hin, dass ein Lüftungsspalt zwischen Folie und Unterspannbahn bleibt, wenn ich von innen die Dämmung zwischen die Sparren drücke?
    Könnte das denn allein des Rätsels Lösung sein?
    Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt nach der Dämmung eines Kriechspeichers. Mögliche Gründe sind Kondenswasserbildung durch fehlerhafte Dampfsperren, undichte Unterspannbahnen oder eine unzureichende Belüftung. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Überprüfung der Luftdichtheit sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterspannbahn – Vollsparrendämmung nur mit Belüftung! ist bei älteren Gitternetz-Unterspannbahnen eine Vollsparrendämmung ohne Belüftung nicht zulässig, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es muss ein Lüftungsspalt zwischen Unterspannbahn und Dämmung vorhanden sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse RockTect – Erfahrungen und korrekter Einbau thematisiert die eingesetzte Dampfbremsfolie und deren Eigenschaften. Eine korrekte Installation, insbesondere an Ecken und Anschlüssen, ist wichtig, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden, sollte zunächst die Feuchtequelle identifiziert werden, wie im Beitrag Feuchtequelle finden – Kondensat oder Leckage? Bautipps! empfohlen wird. Anschließend ist die Luftdichtheit der Dämmung zu überprüfen und gegebenenfalls ein Blower-Door-Test durchzuführen. Bei älteren Unterspannbahnen ist die Belüftung der Dämmung sicherzustellen oder eine moderne, diffusionsoffene Unterspannbahn einzubauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Kriechspeicher, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16718: Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kriechspeicher, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kriechspeicher, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Wassereintritt nach Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Kriechspeicher, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dach, Sanierung, Kondenswasser
