Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Salzausblühungen führen. Lüften ist nur effektiv, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Ein Hygrometer mit Außenfühler hilft, die optimalen Lüftungsbedingungen zu bestimmen. Luftentfeuchter können eine Lösung sein, aber die Ursachen sollten ebenfalls behoben werden.
wir haben eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit (70-85 %) im Keller und "Salzausblühungen" im unteren Bereich der Außenwände.
Das Haus ist von 1970. In den Kellerräumen stehen die
üblichen Regale und alten Schränke. In der Waschküche haben wir neben der Waschmaschine einen Trockner.
Da ich durch Lüften die rel. Luftfeuchtigkeit nicht reduzieren konnte, überlege ich einen Luftentfeuchter anzuschaffen.
Hilft das? Oder schade ich damit dem Mauerwerk noch mehr?
Vielen Dank.
Grüße /Jens
  • Jens Albers
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf dauerhaften Einsatz eines Luftentfeuchters – er verstärkt bei unbehobener Ursache den kapillaren Feuchtetransport und beschleunigt Salzausblühungen sowie Putzschäden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich, sobald Risse, Abplatzungen oder sichtbare Verwitterung des Mauerwerks auftreten – Salzausblühungen deuten auf tiefe Durchfeuchtung hin, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur von Horizontalsperren oder Sanierputz ohne fachliche Vorabdiagnose – fehlerhafte Maßnahmen verschärfen den Schaden langfristig und können nachträgliche Sanierungen deutlich verteuern.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung auf unsichtbaren Schimmel im Putz hinter Tapeten oder hinter Möbeln – bei Luftfeuchtigkeit über 70 % über längere Zeit besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko, auch ohne sichtbare Pilzbefunde.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit und Salzausblühungen in Ihrem Keller. Das deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Salzausblühungen kann auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hindeuten, was langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es undichte Stellen (z.B. an Rohren) gibt oder ob Regenwasser unkontrolliert an die Kellerwand gelangt.
    • Regelmäßiges Lüften: Stoßlüften Sie den Keller mehrmals täglich, besonders nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Geräts für die Raumgröße.
    • Heizen: Geringes Heizen im Keller kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Die Salzausblühungen sollten analysiert werden, um die Art der Salze zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Kellern von Gebäuden aus den 1970er Jahren: Hohe Luftfeuchtigkeit (70-85 %) in Kombination mit Salzausblühungen an den Außenwänden. Dies deutet auf einen aktiven Feuchtetransport aus dem Erdreich oder dem angrenzenden Mauerwerk hin. Die Salzausblühungen sind ein klares Indiz für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit, die mineralische Salze aus dem Mauerwerk oder dem Boden löst und an der Wandoberfläche ablagert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und Salzausblühungen ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann zu Frostschäden im Winter, zur Zerstörung des Putzes und langfristig zu statischen Problemen führen. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit Schimmelbildung, auch wenn diese noch nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftentfeuchter allein das Problem lösen könnte, ist fachlich falsch. Ein Luftentfeuchter kann zwar die relative Luftfeuchtigkeit im Raum senken, bekämpft aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit im Mauerwerk. Im Gegenteil: Durch die Trocknung der Raumluft wird der Feuchtetransport aus dem Mauerwerk in den Raum sogar beschleunigt, was zu verstärkten Salzausblühungen und einer weiteren Schädigung des Putzes führen kann. Ein Luftentfeuchter ist hier kontraproduktiv, solange die Ursache nicht behoben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre (Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit) oder einer unzureichenden vertikalen Abdichtung gegen seitlich eindringendes Wasser. Auch eine mangelhafte Drainage um das Haus herum kann die Ursache sein. Vor einer Sanierung muss die genaue Feuchtequelle durch einen Fachmann ermittelt werden. Eine einfache Messung der Raumluftfeuchte reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann durch eine fachgerechte Feuchtemessung (z.B. mit dem CM-Gerät oder der Darrprobe) die genaue Feuchtebelastung des Mauerwerks feststellen und die Ursache identifizieren. Erst danach kann eine wirksame Sanierung (z.B. Injektion einer Horizontalsperre, Sanierputz, Drainage) geplant werden. Verzichten Sie bis dahin auf den Einsatz eines Luftentfeuchters und verbessern Sie die Situation durch kontrolliertes Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten) bei trockener Außenluft.
    Der Sachverhalt beschreibt eine chronisch hohe relative Luftfeuchtigkeit (70–85 %) im Keller eines 1970 errichteten Gebäudes sowie sichtbare Salzausblühungen (Effloreszenzen) im unteren Wandbereich – klassische Indikatoren für aufsteigende Feuchte oder kapillare Feuchtetransportvorgänge im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen weisen auf langfristige Feuchteeinwirkung hin, bei der wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert und dort kristallisieren; dies kann zu erheblichen Putz- und Mauerwerkschäden (Spaltung, Abplatzungen, Verwitterung) führen – insbesondere bei wiederholtem Feuchtewechsel.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit über 70 % begünstigt nicht nur Salzausblühungen, sondern auch Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien) und Materialschäden mit sich bringt – besonders in einem genutzten Keller mit Möbeln und Waschmaschine.
    ⚠️ Korrektur: Ein Luftentfeuchter allein löst die Ursache nicht: Er reduziert nur die Luftfeuchtigkeit, ohne die zugrundeliegende Feuchtequelle (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlender Drainageabfluss, Erdkontakt ohne Abdichtung) zu beseitigen – im Gegenteil: Bei unzureichender Mauerwerkstrocknung kann er die Kapillarfeuchte sogar beschleunigen, da er ein Sogprofil im Mauerwerk verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder technischen Maßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse erforderlich – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Salz- und Feuchteverteilung, Messung der Kapillarhöhe sowie Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre und der Außenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Lüften ist bei hoher Außentemperatur und/oder hoher Außentauwasserbelastung kontraproduktiv – es kann zu Kondensatbildung an kalten Wandflächen führen; stattdessen ist eine gezielte, hygrometrisch gesteuerte Lüftung (z. B. mit dezentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) sinnvoll, sofern die Bauphysik dies zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse – eine pauschale Empfehlung für Luftentfeuchter oder Sanierungsmaßnahmen ist ohne Vor-Ort-Diagnose fachlich unzulässig und gefährlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit (70–85 %) und Salzausblühungen als klares Indiz für eine systemische Feuchteproblematik (aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit) mit langfristigen Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung) als erste und zwingende Maßnahme – keine Eigenreparatur ohne Vor-Ort-Diagnose.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt den Einsatz eines Luftentfeuchters als sinnvolle Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Einsatz als kontraproduktiv und gefährlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ Luftentfeuchter ist bei fehlender Ursachenbehebung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Frostschadensgefahr im Winter und die Notwendigkeit einer fachgerechten Feuchtemessung (CM-Gerät/Darrprobe); Qwen ergänzt die Forderung nach Bohrkernuntersuchung zur Salzverteilung und hygrometrisch gesteuerter Lüftung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "regelmäßiges Lüften" als allgemeine Empfehlung; Qwen korrigiert explizit, dass Lüften bei hoher Außentauwasserbelastung (z. B. im Herbst/Winter bei >80 % relative Luftfeuchtigkeit außen) zu Kondensat an kalten Wänden führen kann – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: 👉 Lüften nur bei trockener, kühler Außenluft (Delta-T > 5 K, Außentauwasser < 6 g/m³).
    Ursache der Salzausblühungen ✅ Konsens Aktiver Feuchtetransport (aufsteigend/seitlich), meist bedingt durch fehlende/defekte Horizontalsperre oder mangelhafte Drainage.
    Gesundheitsrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Schimmelbildung ist hochwahrscheinlich ab 70 % Raumluftfeuchte über längere Zeit – auch unsichtbar hinter Putz oder Möbeln; sofortige Prüfung erforderlich.
    Einsatz von Luftentfeuchtern ❌ Widerspruch GoogleAI: "hilfreich"; DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv und schädlich" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Luftentfeuchter darf nicht eingesetzt werden, solange Ursache nicht lokalisiert und behoben ist.
    Messmethodik zur Diagnose ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine spezifische Methode; DeepSeek fordert CM-Gerät/Darrprobe; Qwen ergänzt Bohrkernuntersuchung – Konsens: ⚠️ Nur fachlich validierte Messverfahren (nach DIN 52617 / DIN EN 13187) sind geeignet; einfache Hygrometer reichen nicht aus.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine technische Maßnahme eingeleitet wird, muss die Feuchtequelle durch einen zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalisch validierten Messverfahren identifiziert werden – eine pauschale Sanierung ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Folgerisiken.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarfeuchte führt zu Frostschäden im Winter Strukturelle Schädigung des Mauerwerks, Rissbildung, Abplatzungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch einfache Hygrometer-Messung ohne Mauerwerkstiefenanalyse Falsche Sanierungsplanung, Mehrfachsanierung, Kostensteigerung um 200–400 %
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Lüften bei hoher Außentauwasserbelastung Kondensatbildung an kalten Wänden → verstärkte Schimmelbildung und Putzschäden
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschleunigung des Salztransports durch Luftentfeuchter Verschärfte Salzkristallisation, Putzabbruch, Gefahr von Staubbildung mit gesundheitsschädlichen Salzpartikeln
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose um >4 Wochen Irreversible Schädigung von Putz und Mauerwerk, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Injektion mit nachweislich hoher Langzeitstabilität (20+ Jahre) Dauerhafte Sanierung mit geringem baulichem Aufwand, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nach Sanierung Stabile Raumluftfeuchte bei 45–55 %, Vermeidung von Kondensat, Energieeinsparung
    ✅ Chance Verwendung eines Sanierputzes mit kapillaraktiver Wirkung und Salzverträglichkeit (z. B. nach DIN V 18550) Langfristige Oberflächenschutzfunktion, Reduktion von Salzablagerung und Putzverlust
    ✅ Chance Drainage- und Geländeoptimierung (Neuverlegung, Gefälleanpassung) im Außenbereich Ursachenbeseitigung mit nachhaltiger Wirkung – senkt langfristig die Grundwasser- und Erdfeuchtelastung
    ✅ Chance Digitale Feuchte- und Temperatur-Monitoring-Systeme mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, datenbasierte Nachweisführung für Versicherung oder Schadensgutachten
    1. Sofortigen Einsatz eines Luftentfeuchters unterbinden: Entfernen Sie das Gerät aus dem Keller – jeder weitere Betrieb verschlechtert den Zustand des Mauerwerks.
    2. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18065 oder DGfM e. V.) – fragen Sie nach der Durchführung einer Darrprobe und eines CM-Messprotokolls.
    3. Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie nur 3–4-mal täglich für 5–10 Minuten bei trockener Außentemperatur (Delta-T > 5 K) und Außentauwasser unter 6 g/m³ – nutzen Sie ein hygrometrisch gesteuertes Lüftungsgerät, falls vorhanden.
    4. Visuelle Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Salzausblühungen, Risse, Putzabplatzungen und Schimmelspuren mit Zeitstempel und Maßstab – für Vor-Ort-Diagnose und Gutachten unverzichtbar.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne des Gebäudes (insb. Kellergrundriss und Fundamentzeichnung), alte Sanierungsberichte und ggf. vorhandene Gutachten – diese sind für die Ursachenanalyse entscheidend.
    6. Prüfung auf unsichtbaren Schimmel einleiten: Lassen Sie bei Verdacht (z. B. muffiger Geruch, Allergiesymptome) eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe durchführen – nicht nur visuelle Inspektion.
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch aus dem Stein gelöste Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur, angegeben in Prozent. Hohe Werte begünstigen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Typen, darunter mechanische und elektronische Hygrometer. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftentfeuchter
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Lufttrockner, Kondensation.
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum ist hohe Luftfeuchtigkeit im Keller problematisch?
      Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller begünstigt Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Sie kann auch zu einem unangenehmen Geruch führen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    3. Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?
      Ein Luftentfeuchter entzieht der Raumluft Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Adsorptionstrockner nutzen ein Sorptionsmittel, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen.
    4. Kann Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Ja, richtiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller senken. Es ist wichtig, regelmäßig stoßzulüften, besonders wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Situation verschlimmern kann.
    5. Welche Arten von Kellern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellern, darunter Vollkeller, Teilkeller und Kriechkeller. Vollkeller sind vollständig unterirdisch, während Teilkeller nur einen Teil des Hauses unterkellern. Kriechkeller sind niedrige, unbewohnbare Räume unter dem Haus.
    6. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die Menge an Wasserdampf in der Luft an (z.B. in Gramm pro Kubikmeter). Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an (in Prozent).
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich.
    8. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung erneuter Bildung.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensation.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften eines Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
  2. Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit
    Lüften von Kellerräumen ...
    Lüften von Kellerräumen hilft nur, wenn es:
    1) draußen kälter ist als im Keller (i.d.R. nur im Winter oder Nachts)
    2) draußen sehr trocken ist.
    Gerade zur jetzigen Zeit ist das lüften oftmals kontraproduktiv (vor allem wenn man dauerhaft die Fenster auf Kipp lässt).
    Beispiel: draußen 20 Grad warme Luft und beim jetzigen Wetter mit 70 % rel. Luftfeuchte sowieso schon recht feuchte Luft strömt in den nur 15 Grad kalten Keller, kühlt dort ab und die rel. Luftfeuchte steigt dabei auf ~100 % (abkühlende Luft kann weniger Wasser speichern, kennt man aus dem vereisten Kühl- oder Gefrierschrank (Kühlschrank, Gefrierschrank)) und der Keller wird feuchter und feuchter.
    Wenn ihr Keller nur Aufgrund falscher Lüftung zu feucht ist hilft folgendes: Termo+Hygrometer mit Außenfühler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit kaufen. Station in den Keller, Sender nach draußen. Jetzt immer nur dann die Fenster im Keller öffnen (richtig öffnen, nicht nur kippen), wenn es draußen kälter als im Keller ist (dabei sollte die Luftfeuchte draußen auch <60 % betragen) oder wenn es draußen sehr trocken ist (wobei gilt, je wärmer es draußen ist, desto Trockener muss die Luft sein, am Sichersten <20 % 🙂.
    Zu allen anderen Zeiten alle Fenster nach draußen und die Tür zum EGAbk. geschlossen halten. Wäsche NIE im Keller trocknen (es sei denn das Feuchtigkeitsproblem hat sich irgendwann erledigt), Ablufttrockner mit Kanal nach draußen verwenden und im Keller so wenig Feuchtigkeit wie möglich erzeugen.
    Um den Effekt am Anfang zu beschleunigen können sie den Keller eine Zeitlang heizen (i.d.R. reichen ein paar Grad) aber NIE mit Gas- / Ölöfen, die erzeugen Kondenswasser und einen elektrischen Kondensentfeuchter verwenden. Eventuell noch in einigen wirklich feuchten Ecken Ventilatoren einsetzen.
    Allerdings hört sich der Salzbeleg auf ihren Wänden für mich als Laien eher so an, als hätten sie ein Feuchtigkeitsproblem, welches aus der Erde durch ihre Kellerwände drückt. Dann hilft nur einen Fachmann einzuschalten, der genau analysiert woher die Feuchtigkeit kommt. Hier kann mein Tipp mit dem Heizen und dem Kondensluftentfeuchter dem Keller sogar massiv schaden, da durch eine eventuell sehr schnelle oberflächliche Trocknung der Wände Risse und andere unschöne Dinge auftreten können.
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Salzausblühungen führen. Lüften ist nur effektiv, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Ein Hygrometer mit Außenfühler hilft, die optimalen Lüftungsbedingungen zu bestimmen. Luftentfeuchter können eine Lösung sein, aber die Ursachen sollten ebenfalls behoben werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Falsches Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller sogar erhöhen, besonders im Sommer. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller und im Freien mit einem Hygrometer. Lüften Sie nur, wenn die Außenluft trockener und kälter ist. Prüfen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit, bevor Sie einen Luftentfeuchter einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowohl im Keller als auch im Freien. Analysieren Sie die Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung des Kellers in Betracht, um langfristige Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Salzausblühung, Luftfeuchtigkeit, Luftentfeuchter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung, Luftfeuchtigkeit, Luftentfeuchter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung, Luftfeuchtigkeit, Luftentfeuchter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
Suche nach: Keller feucht, Salz an Wänden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feuchte, Salzausblühungen, Luftfeuchtigkeit Keller, Luftentfeuchter, Keller sanieren, Mauerwerk feucht, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen
