Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenModergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
Im Winter wenn auch im Keller geheizt wird, verschwindet der Geruch vollständig, die Kellerwände sind das ganze Jahr über nicht feucht.
Es ist kein Schimmel zu sehen, aber der Modergeruch ist sehr deutlich und wird im Laufe des Sommers immer stärker.
Nach Beiträge im Forum habe ich nun überlegt den Keller entweder mit einer Silikat- oder einer Kalkfarbe zu streichen, da diese Anstriche ja schimmelhemmed sind. Reicht es nun diese diffusionsoffenen Farben auf die alte Farbe zu streichen (wisch - und scheuerfeste Dispersionsfarbe) oder muss die alte Farbe runter (um die Aufnahme der Feuchtigkeit in den Putz zu ermöglichen)?
🔴 KRITISCH: Kein Anstrich darf erfolgen, bevor die Feuchteursache (Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder Leckage) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelgutachter mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Probenahme diagnostiziert wurde.
🔴 KRITISCH: Bestehende Dispersionsfarbe muss vollständig entfernt werden – ein Überstreichen mit Silikat- oder Kalkfarbe ist kontraproduktiv und begünstigt versteckten Schimmel unter der Farbschicht.
⚠️ WICHTIG: Schutzkleidung (FFP2/FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzanzug) ist bei jeder Kontaktphase mit dem betroffenen Bereich zwingend erforderlich – auch bei reinem Geruch ohne Sichtbefall.
⚠️ WICHTIG: Ein Luftentfeuchter oder bedarfsgeführte Lüftung ist keine dauerhafte Lösung, solange die Ursache der Kondensationsfeuchte (z. B. fehlende Dämmung an Kellerdecke oder Außenwänden) nicht baulich behoben wurde.
Ich verstehe, dass Sie Moder- und Schimmelgeruch in Ihrem Kellertreppenhaus haben. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer, begünstigt durch geringes Lüften im Keller und starkes Lüften im Erdgeschoss, ist wahrscheinlich die Hauptursache.
🔴 Gefahr: Moder- und Schimmelgeruch deutet auf ein Schimmelproblem hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein Wasserschaden sein.
- Luftfeuchtigkeit reduzieren: Verbessern Sie die Belüftung im Keller, idealerweise durch Querlüftung, wenn möglich. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen.
- Anstrich: Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche wie Kalk- oder Silikatfarben. Diese Farben sind atmungsaktiv und regulieren die Feuchtigkeit. Vermeiden Sie Dispersionsfarben, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
- Reinigung: Entfernen Sie vorhandenen Schimmel gründlich. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und Atemschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Modergeruchs und den Schimmelbefall von einem Fachmann (Schimmelgutachter) beurteilen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
Der beschriebene Modergeruch im Keller bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer ist ein klassisches Indiz für ein Feuchteproblem, auch wenn keine sichtbaren Schimmelflecken vorhanden sind. Die Tatsache, dass der Geruch im Winter bei Beheizung verschwindet, bestätigt, dass die relative Luftfeuchtigkeit der entscheidende Faktor ist. Eine bloße Geruchsbekämpfung durch Anstrich ohne Behebung der Ursache ist nicht zielführend und kann das Problem sogar verschlimmern.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Anstrich mit Silikat- oder Kalkfarbe das Problem löst, ist trügerisch. Diese Farben wirken zwar schimmelhemmend, können aber keine vorhandene Feuchtigkeit aus dem Raum entfernen. Ein Auftrag auf die bestehende Dispersionsfarbe ist zudem kontraproduktiv, da diese diffusionshemmend ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen würde. Dies könnte zu einer Schimmelbildung unter der Farbschicht führen, die dann unsichtbar bleibt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Lüftung im Sommer. Warme, feuchte Luft aus dem Erdgeschoss gelangt in den kühleren Keller und kondensiert dort an den Wänden. Dies führt zu einer dauerhaft hohen Luftfeuchtigkeit, die ideal für Schimmelpilzsporen ist, auch wenn kein sichtbarer Befall vorliegt. Die Lösung ist nicht der Anstrich, sondern eine verbesserte Belüftung und ggf. eine Entfeuchtung.
⚠️ Korrektur: Die Idee, alte Dispersionsfarbe zu überstreichen, ist fachlich falsch. Dispersionsfarbe ist nicht diffusionsoffen und würde die Feuchtigkeit im Putz einsperren. Ein Anstrich mit Silikatfarbe ist nur auf mineralischen Untergründen (z.B. Kalkputz) sinnvoll und setzt voraus, dass alle alten Farbschichten restlos entfernt wurden. Ohne diese Vorarbeit ist der Effekt nicht nur nutzlos, sondern schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine professionelle Raumluftmessung durch, um die tatsächliche Feuchtigkeitsbelastung zu ermitteln. Installieren Sie eine bedarfsgeführte Lüftung oder einen Luftentfeuchter für den Keller. Entfernen Sie die alte Dispersionsfarbe vollständig, bevor Sie über einen mineralischen Anstrich nachdenken. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Schimmelsanierer, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Nur so kann das Problem dauerhaft gelöst werden.
Der beschriebene Modergeruch im Keller deutet auf eine latente Feuchtebelastung hin, obwohl keine sichtbaren Schimmelpilzbefunde vorliegen – dies ist typisch für beginnende mikrobiologische Aktivität in porösen Baustoffen oder hinter Putzschichten.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Modergeruch ist ein zuverlässiges Frühwarnsignal für versteckten Schimmelbefall, der gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen) birgt – selbst ohne makroskopisch sichtbare Kolonien.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Farbe wie Silikat- oder Kalkfarbe auf einer bestehenden Dispersionsfarbe wirksam schimmelhemmend wirkt, ist fachlich falsch: Dispersionsfarben bilden eine dichte, diffusionshemmende Sperrschicht, die Feuchte im Mauerwerk einkapselt und die Wirksamkeit nachfolgender Anstriche vollständig unterbindet.
➕ Ergänzung: Die saisonale Abhängigkeit des Geruchs (Sommer: stark, Winter: verschwunden) weist auf eine Kondensationsfeuchte durch Temperaturunterschiede hin – insbesondere an Bauteilanschlüssen, im Bereich der Kellerdecke oder an nicht gedämmten Außenwänden, wo Taupunktsunterschreitung auftritt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Kellerwände sind das ganze Jahr über nicht feucht" widerspricht den physikalischen Gegebenheiten: Hohe Luftfeuchte bei schwüler Raumluft bedeutet zwangsläufig Feuchtespeicherung im Baustoff – diese ist oft nicht sichtbar, aber messbar (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät).
🔴 Gefahr: Ein Anstrich ohne vorherige Diagnose und Sanierung der Feuchteursache verschleiert das Problem, begünstigt die mikrobielle Zersetzung im Untergrund und kann langfristig zu Putzabplatzungen oder strukturellen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 3800 oder DINAbk. 1946-6), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Luft- bzw. Materialproben eine Ursachenanalyse durchführt – kein Anstrich darf vor Abschluss dieser Diagnose erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Modergeruch als zuverlässiges Frühwarnsignal für versteckten Schimmel bzw. Feuchteschaden – auch ohne sichtbare Kolonien.
- Alle betonen die Gesundheitsrisiken (Atemwegsreizung, Allergien, Risikogruppen) und die Notwendigkeit professioneller Diagnose durch Sachverständige.
- Alle lehnen die bloße Geruchsbekämpfung mittels Anstrich ab und verweisen auf die Priorität der Ursachenbehebung.
- GoogleAI sieht Silikat-/Kalkfarben als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und betonen die zwingende Entfernung der alten Dispersionsfarbe vor jedem Anstrich.
- GoogleAI erwähnt Querlüftung als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen betonen, dass ungesteuertes Lüften im Sommer die Kondensation im Keller sogar verstärken kann ("Keller-Lüftungsfallen") und stattdessen bedarfsgeführte oder entfeuchtende Systeme fordern.
- DeepSeek ergänzt die Kondensationsmechanik mit dem Phänomen der warmen, feuchten Erdgeschossluft, die in den kühleren Keller strömt – eine spezifische Erklärung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die physikalische Widersprüchlichkeit der Aussage "Wände sind nie feucht" mit dem Hinweis auf messbare, aber unsichtbare Feuchtespeicherung – und führt konkrete Prüfmethoden (Thermografie, VDIAbk. 3800) an.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Anstrich mit diffusionsoffenen Farben "hilft", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: Solche Farben wirken nur auf mineralischem Untergrund nach vollständiger Altanstrichentfernung – bei Überstreichen auf Dispersionsfarbe ist die Wirkung nicht nur nutzlos, sondern schädlich. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen nach VDI 3800 bzw. DIN 1946-6 ist bei allen drei Modellen die einzige gemeinsame, unbedingte Handlungsempfehlung – daher absolute Priorisierung vor jeder Sanierungsmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Geruch als Frühwarnsignal ✅ Modergestank ist ein zuverlässiges Indiz für versteckte Feuchteschäden und beginnende mikrobielle Aktivität – auch ohne sichtbaren Schimmel. Ursache der Feuchte ✅ Die saisonale Schwankung (Sommer: stark, Winter: schwach) weist eindeutig auf Kondensationsfeuchte durch Temperaturgradienten hin – z. B. an Kellerdecke, Außenwänden oder Bauteilanschlüssen. Altanstrich-Entfernung ⚠️ Konsens: Dispersionsfarbe muss restlos entfernt werden. Abwägung: GoogleAI unterschätzt diese Notwendigkeit, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung hervor. Anstrich-Wirksamkeit ❌ GoogleAI sieht Nutzen in Silikat-/Kalkfarben – DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch: Ohne vorherige Altanstrichentfernung und mineralischen Untergrund sind sie wirkungslos oder schädlich. Sanierungsreihenfolge ✅ Erst Diagnose (Feuchtemessung, Thermografie, ggf. Proben), dann Ursachenbehebung (Dämmung, Lüftung, Entfeuchtung), dann Sanierung – niemals umgekehrt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelgutachter nach VDI 3800 oder DIN 1946-6 – kein Lüften, Streichen oder Reinigen vor Abschluss der Ursachenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Putz oder Dispersionsfarbe Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, chronische Atemwegsbeschwerden), Bauschäden, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unsachgemäße Lüftung im Sommer Verstärkung der Kondensation, steigende Luftfeuchtigkeit, Beschleunigung der Schimmelentwicklung 🔴 Risiko Überstreichen mit Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe Einschließung von Feuchte im Mauerwerk, versteckter Schimmel, Putzabplatzung, nachträgliche hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Diagnose vor Sanierung Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen, Verschleppung des Problems, rechtliche Haftungsrisiken bei späterem Nachweis 🔴 Risiko Ignorieren des Geruchs als "nur lästig" Chronische Exposition gegenüber Mykotoxinen, Verschlechterung der Raumluftqualität im gesamten Haus, erhöhtes Risiko für Immunsupprimierte ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mittels Feuchtemessung & Thermografie Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, kostengünstige, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbau einer bedarfsgeführten Kellerlüftung Nachhaltige Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit, Vermeidung von Kondensation, Verbesserung der Raumluftqualität im gesamten Haus ✅ Chance Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe + mineralischer Neuanstrich Langfristige Regulierung der Feuchtedynamik, Schimmelprävention, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Fachgerechte Dämmung der Kellerdecke oder Außenwände Dauerhafte Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Erhöhung der Energieeffizienz, gleichzeitige Schimmelprävention ✅ Chance Zertifizierter Schimmelgutachter als Projektsteuerer Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsträger-Einbindung, zielgenaue Planung, Einsparung von Fehlinvestitionen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelgutachter nach VDI 3800 oder DIN 1946-6 – nicht nach "günstigem Anbieter", sondern nach nachweisbarem Sachkundenachweis (z. B. bei der BauSachverständigen-Kammer).
- Feuchtemessung durchführen: Fordern Sie vom Gutachter eine kombinierte Messung (Oberflächenfeuchte mit Feuchtemessgerät, Raumluftfeuchte mit Hygrometer und Taupunktanalyse sowie ggf. Thermografie bei abgekühlten Wandflächen).
- Altanstrich vollständig entfernen: Lassen Sie nach diagnostischem Abschluss die bestehende Dispersionsfarbe durch einen fachkundigen Handwerker unter Absaugung (nicht nur abschleifen!) beseitigen – keine Eigenleistung ohne Schutzausrüstung.
- Lüftungskonzept prüfen: Fordern Sie im Gutachten eine klare Aussage zur Lüftung: Ob Querlüftung überhaupt möglich ist – oder ob zwingend eine entfeuchtende, bedarfsgeführte Abluftanlage (mit Wärmerückgewinnung) erforderlich ist.
- Dämmung an kritischen Stellen prüfen: Konzentrieren Sie die Sanierung auf die Kellerdecke und die obersten Meter der Außenwände – hier liegt die höchste Wahrscheinlichkeit für Kondensationsfeuchte.
- Anstrich erst nach Trockenlegung: Verwenden Sie erst nach 4-wöchiger Trockenphase (nachweislich unter 20 % Restfeuchte) einen mineralischen Anstrich – nur auf sauberem, trockenem, mineralischem Untergrund (z. B. Kalkputz).
- Kondensation
- Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann im Keller zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Diffusionsoffen
- Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Kalkfarbe
- Anstrichfarbe auf Basis von Kalk. Sie ist diffusionsoffen, wirkt alkalisch und hemmt Schimmelbildung. Geeignet für feuchte Kellerwände.
Verwandte Begriffe: Mineralische Farbe, Sumpfkalk, Luftkalk - Silikatfarbe
- Anstrichfarbe auf Basis von Kaliwasserglas. Sie ist diffusionsoffen, witterungsbeständig und eignet sich gut für feuchte Kellerwände.
Verwandte Begriffe: Mineralische Farbe, Wasserglas, Verkieselung - Luftfeuchtigkeit
- Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung im Keller.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Schimmel
- Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung im Keller ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Schimmelpilzsanierung - Modergeruch
- Unangenehmer, muffiger Geruch, der oft durch Schimmelbildung oder Zersetzung organischer Materialien entsteht. Im Keller deutet Modergeruch meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, Muffiger Geruch, Feuchtigkeitsschaden
- Was sind die Hauptursachen für Modergeruch im Keller?
Modergeruch im Keller entsteht meist durch hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Schimmelbildung. Undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder mangelnde Belüftung können die Ursachen sein. - Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Kellerwände bei Feuchtigkeitsproblemen?
Kalk- und Silikatfarben sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit. Sie lassen die Wände atmen und verhindern Schimmelbildung. Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgen- und Abendstunden, hilft. Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich senken. Achten Sie auf eine gute Abdichtung gegen eindringendes Wasser. - Ist es gefährlich, Schimmel im Keller zu haben?
Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und Schäden verursachen. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und Atemschutz. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist ein Fachmann ratsam. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Lüften Sie den Keller regelmäßig, idealerweise mehrmals pro Woche für 10-15 Minuten. Vermeiden Sie das Lüften an feuchten Tagen, da dies die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkfarbe und Silikatfarbe?
Beide Farben sind diffusionsoffen und mineralisch. Kalkfarbe wirkt alkalisch und hemmt Schimmelbildung. Silikatfarbe ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und eignet sich gut für feuchte Kellerwände. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz und Salzausblühungen.
- Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur sicheren Schimmelbeseitigung. - Kellerabdichtung verbessern
Maßnahmen zur Verhinderung von eindringendem Wasser. - Geeignete Anstriche für Kellerwände
Vergleich verschiedener Farben und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11405: Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Klinker eines Fertighauses: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … haben?[br]Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, Kondenswasser oder auch Fehler bei der Verarbeitung der Klinker. Auch die Verwendung …
- … Feuchtigkeit im Keller[br]Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … sie i.d.R. nicht, wenn Sie 'Glück' haben *schüttel* können Sie den Schimmelgeruch wahrnehmen. Aber den nehmen Sie aus Unkenntnis (woher auch) überhaupt nicht …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Muffiger Geruch im Neubau: Ursachen im Estrich/Fliesenboden? Fachmann einschalten!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Muffiger Geruch bei Kork-Trittschalldämmung: Ursachen & Lösungen für Ihr Schlafzimmer?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Bj. 68: Modergeruch ohne Außensanierung? Günstige Alternativen zur 50.000 € Fassadensanierung?
- … Modergeruch im Fertighaus Bj. 68? Lohnt die teure Außensanierung? Welche günstigen Alternativen (Belüftung etc.) gibt es? Jetzt informieren! …
- … Fertighaus, Sanierung, Geruch, Modergeruch, Fassadensanierung, Belüftung, Lüftungsanlage, Kosten, Alternative, Bj. 68 …
- … Fertighaus Bj. 68: Modergeruch ohne Außensanierung? Günstige Alternativen zur 50.000 Fassadensanierung? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Muffgeruch im Fertighaus (Bj. 1979): Ursachen, Sanierung & Fachmann in Schleswig-Holstein?
- … Hinweis auf gesundheitsschädliche Belastungen in der Raumluft sein.[br]Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, Modergeruch, Geruchsbelästigung …
- … Feuchtigkeit im Keller[br]Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt. …
- … Ursachen für Kondenswasserbildung[br]Warum Kondenswasser entsteht und wie man es vermeidet. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Modriger Geruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Produkte zur Geruchsbeseitigung?
- … Feuchtigkeit: Oftmals ist Feuchtigkeit in den Wänden, im Keller oder im Dachstuhl die Hauptursache. …
- … Feuchteschaden (Dach, Wände, Keller) mit Folgeschäden: Schimmel, Holzfäulnis, bakterielles Wachstum – nicht harmlos, sondern gesundheitsrelevant. …
- … ein Zeichen für Bauschäden oder gesundheitliche Probleme sein.[br]Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, muffiger Geruch, Feuchtigkeitsschaden …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Modergeruch Eichenholztreppe entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierung?
- … Modergeruch Eichetreppe: Ursachen & Beseitigung …
- … Modergeruch in Eichenholztreppe? Ursachen erkennen, richtig reinigen & sanieren. Jetzt Tipps zur Geruchsbeseitigung finden! [KLICK] …
- … Modergeruch, Eichenholztreppe, Geruch entfernen, Treppe sanieren, Holz reinigen, Geruchsbeseitigung, Holztreppe …
- BAU-Forum - Innenwände - Putz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Muffiger Geruch nach Renovierung: Ursachen finden & versteckten Schimmel erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
Suche nach: Modergeruch im Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser, Sanierung, Anstrich, Kalkfarbe, Silikatfarbe, Feuchtigkeit, Lüften
