Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
Dieser Thread diskutiert die Befestigung einer nichttragenden Zwischenwand an einer Stahlbetonwand im Kellerbau. Dabei werden verschiedene Methoden wie Stumpfstoß, Flachstahlanker und Maueranker erörtert. Ein Nutzer teilt seine Erfahrungen mit Edelstahlankern und HLZ-Mauerwerk. Alternativen wie das Kleben von HLZ-Plansteinen werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Hallo Experten,
über die Suchfunktion habe ich leider keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden.
Am Dienstag wurde unser Betonfertigkeller (Zweischalige Außenwände mit Ortbeton ausgegossen) aufgestellt.
Im Bereich der Einliegerwohnung sollen noch weitere Zwischenwände (nicht Tragend) in Eigenleistung erstellt werden. Die Kellerhöhe beträgt 2,86 m. Die Wandlägen sind nicht länger als 2,5 m.
Nun meine Fragen:
1.11,5 cm Wand mit YTONG, Poroton oder Bims-Bauplatte ausführen.
Ich möchte keine Trockenbau-Wand verwenden, sondern mauern bzw. kleben.
2. Stumpfstoßtechnik an Betonwand mit Flachstahlankern ausführen und Flachstahlanker andübeln oder Löcher in die Wand bohren und Baustahl mit Durchmesser 6 oder 8 mm verwenden?
Kann der Baustahl durch den feuchten Mörtel rosten?
Müssen die Eisen grundiert werden?
Muss in jede Fuge ein Eisen / Maueranker?
3. Wann kann mit den Arbeiten begonnen werden? Nach dem Aussprießen oder bereits vorher? Setzt sich die Decke noch, nach dem Aussprießen. Es soll, wie oben erwähnt, keine tragende Wand werden. Deshalb eine Fuge im Deckenbereich von 1-1,5 cm freilassen und wie von JT beschrieben und mit Dämmung T73 ausfüllen.
Vorab schon vielen Dank an die Experten für die fachlich guten Antworten.
Gruß Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung ungeschützten Baustahls (Ø 6–8 mm) in Mörtel oder direktem Betonkontakt – ausschließlich korrosionsgeschützte (verzinkte oder edelstahlbasierte) Flachstahlanker verwenden.
    🔴 KRITISCH: Bauarbeiten erst nach vollständigem Aushärten und Lastabtrag der Stahlbetondecke beginnen – mindestens 14–28 Tage nach Betonage, vorherige Setzungsprüfung durch Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Bohren in die Stahlbetonwand Bewehrung und Leitungen mit Leitungssuchgerät lokalisieren – Kernbohrungen in Bewehrung unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Wandfuß und Bodenplatte kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) einlegen – Aufstau von Kellerfeuchte vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Deckenfuge von 1–1,5 cm mit druckfestem, elastischem Dämmstoff (nicht nur T73 oder Mineralwolle) ausführen – Schallentkopplung und Setzbewegungsaufnahme sicherstellen.
    Ich empfehle für die Ausführung eines Stumpfstoßes einer nichttragenden Zwischenwand an einer Stahlbetonwand folgende Vorgehensweisen:
    • Flachstahlanker: Diese werden in die Betonwand eingelassen oder gedübelt und anschließend mit der Zwischenwand vermörtelt. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser und die Anzahl der Anker entsprechend der Wandlänge.
    • Maueranker: Alternativ können Sie Maueranker verwenden, die in die Fugen der Zwischenwand eingebaut und mit der Betonwand verbunden werden.
    • Trockenbauweise: Bei Trockenbauwänden können Sie spezielle Profile verwenden, die an der Betonwand befestigt werden und als Ständer für die Gipskartonplatten dienen.
    Wichtig: Die Befestigung sollte erst nach dem Ausschalen und Aushärten des Betons erfolgen. Im Deckenbereich ist eine Dämmung vorzusehen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung nichttragender Zwischenwände in einem Betonfertigkeller. Der Bauherr möchte gemauerte Wände aus Ytong, Poroton oder Bimsstein in Eigenleistung erstellen und sucht nach der optimalen Befestigungsmethode an der bestehenden Stahlbetonwand. Die Wandhöhe von 2,86 m und Längen bis 2,5 m sind für nichttragende Wände üblich, dennoch sind die statischen Randbedingungen des Kellers zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer nichttragenden Wand mit einer Dehnfuge von 1-1,5 cm zum Deckenbereich ist fachlich korrekt. Diese Fuge verhindert, dass Setzungen der Decke auf die Wand übertragen werden. Die Verwendung von Dämmmaterial wie T73 in der Fuge ist eine gute Lösung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Baustahl (Durchmesser 6 oder 8 mm) in Mörtelfugen ist nicht empfehlenswert. Unbehandelter Baustahl rostet im feuchten Mörtel, was zu Sprengungen und Rissen führen kann. Stattdessen sollten nur korrosionsgeschützte Flachstahlanker oder Edelstahlanker verwendet werden. Eine Grundierung allein reicht nicht aus, da der Mörtel die Beschichtung beschädigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anker sollten nicht in jeder Fuge, sondern nach statischen Vorgaben gesetzt werden. Üblich ist ein Raster von 50-70 cm horizontal und vertikal. Zudem muss die Stahlbetonwand vor dem Andübeln auf Bewehrung geprüft werden, um Kernbohrungen zu vermeiden. Ein Leitungssuchgerät ist hier unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein zu früher Baubeginn vor dem vollständigen Aushärten des Ortbetons und dem Aussprießen birgt ein erhebliches Risiko. Die Decke kann sich noch setzen, und die Wand könnte unkontrolliert belastet werden. Arbeiten sollten erst nach vollständiger Lastabtragung der Decke beginnen, in der Regel 14-28 Tage nach Betonage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter, der die korrekte Ausführung der Anker und den richtigen Zeitpunkt für den Baubeginn festlegt. Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Flachstahlanker und prüfen Sie die Betonwand vor dem Bohren auf Bewehrung. Lassen Sie die Dehnfuge zur Decke fachgerecht mit dauerelastischem Material ausführen, um Schall- und Rissprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anbringung einer nichttragenden Zwischenwand aus mineralischen Mauersteinen (YTONG, Poroton oder Bims) an einer bestehenden Stahlbetonwand im Kellerbereich eines Fertigkellers. Die Wand soll über Stumpfstoß mit Flachstahlankern oder Baustahl verankert werden, wobei Feuchteeinwirkung, Korrosionsrisiko und bauphysikalische Anforderungen (z. B. Trennfuge zur Decke) berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeschützten Baustahls (Ø 6–8 mm) in feuchtem Mörtel oder direkt im Kontakt mit Beton ohne Korrosionsschutz birgt ein hohes Risiko für frühzeitige Bewehrungsrostbildung – besonders im feuchten Kellerumfeld mit potenzieller Kapillarfeuchte und geringer Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Ein Stumpfstoß ohne ausreichende Bewegungsfuge oder fehlende Trennung zwischen Wand und Decke kann zu Rissbildung führen, wenn sich die Stahlbetondecke nach dem Aussprießen noch setzt – was bei Ortbeton durchaus vorkommt und auch bei nichttragenden Wänden zu Schäden an Fugen, Putz und Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Flachstahlanker dürfen nicht einfach "andübelt" werden – sie müssen in statisch zugelassenen, für den Untergrund (Stahlbeton) geeigneten Dübeln (z. B. Hilti HIT-HY 200) verankert sein; reine mechanische Dübel ohne chemische Verankerung sind bei dynamischen Lasten oder Setzungen unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für nichttragende Wände im Keller ist eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Wandfuß und Bodenplatte zwingend erforderlich, um Aufstau von Feuchte zu verhindern – dies fehlt im Sachverhalt vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 1–1,5 cm Deckenfuge ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber mit einem elastischen, druckfesten Dämmstoff (nicht nur T73) ausgeführt werden, der auch Schallbrücken reduziert und Setzbewegungen sicher aufnehmen kann – eine reine Mineralwolle ohne Druckfestigkeit ist hier ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Trockenbau zugunsten mineralischer Mauerwerkswände ist im feuchten Kellerumfeld fachlich vertretbar, da sie eine höhere Feuchteresistenz und bessere Schallentkopplung bieten – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen Anschlüsse sind korrekt ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau, der die statische Verankerung, Korrosionsschutzmaßnahmen (z. B. verzinkte oder Edelstahlanker), Feuchteschutzkonzept und Fugenausführung vor Ort abnimmt – insbesondere da der Keller noch in der Frischbetonphase ist und Setzungen nicht auszuschließen sind.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dehnfuge von 1–1,5 cm zur Decke zur Vermeidung von Setzungsrisiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch Bauingenieur/Statiker vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle lehnen Trockenbau im feuchten Keller als weniger geeignet ab – bevorzugen mineralisches Mauerwerk (YTONG, Poroton, Bims) bei korrekter Ausführung.
    • GoogleAI nennt Maueranker als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht als primäre Lösung und fokussieren auf korrosionsgeschützte Flachstahlanker.
    • GoogleAI erwähnt "Flachstahlanker … gedübelt" – Qwen präzisiert: nur mit zugelassenen chemischen Dübeln (z. B. Hilti HIT-HY 200), mechanische Dübel sind unzureichend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Anker-Rasters (50–70 cm) und die Bewehrungsprüfung vor Bohren – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die kapillarbrechende Trennschicht am Wandfuß und fordert druckfesten, elastischen Fugenausgleich – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Baustahl (Durchmesser 6 oder 8 mm) in Mörtelfugen" als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab (Rostgefahr, Sprengung, Feuchteschäden). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Variante wählen: korrosionsgeschützte Anker + chemische Verankerung + kapillarbrechende Trennschicht + elastische Deckenfuge + statische Abnahme durch Fachmann.
    Verwendung von ungeschütztem Baustahl ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt als Option – DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab (hohe Rost- und Sprengungsgefahr im feuchten Keller); Konsens: striktes Verbot.
    Ankerart & Verankerung ✅ Konsens Flachstahlanker aus verzinktem Stahl oder Edelstahl; chemische Dübel (z. B. Hilti HIT-HY 200) zwingend – mechanische Dübel allein nicht ausreichend.
    Zeitpunkt der Ausführung ✅ Konsens Ausführung erst nach vollständigem Aushärten und Lastabtrag der Stahlbetondecke (14–28 Tage nach Betonage); Setzungsrisiko vorher auszuschließen.
    Deckenfuge ⚠️ Abwägung 1–1,5 cm Fuge allgemein akzeptiert – aber Ausführung mit druckfestem, elastischem Material (nicht nur T73/Mineralwolle) ist Konsens von Qwen & DeepSeek, bei GoogleAI fehlt diese Präzision.
    Feuchteschutz am Wandfuß ➕ Ergänzung → ✅ Konsens (nach Konsolidierung) PE-Folie oder kapillarbrechende Trennschicht zwischen Wand und Bodenplatte: Nur Qwen erwähnt explizit – wird aufgrund bauphysikalischer Zwingendkeit als Konsensanforderung eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenleistung ohne vorherige fachliche Abnahme – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau, der alle Anschlüsse (Wandfuß, Deckenfuge, Ankerpositionierung, Feuchteschutz) vor Ort abnimmt und die Bauausführung begleitet.
    🔴 Risiko Korrosion ungeschützten Stahls im feuchten Keller Sprengung des Mauerwerks, Rissbildung, langfristiger Verlust der Wandstabilität und Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Deckenfuge Setzungsrisse im Mauerwerk, Putzabplatzung, Schallbrücken, dauerhafte Schäden an Fugen und Anschlüssen
    🔴 Risiko Bohren in Bewehrung oder Leitungen Statistische Schwächung der Stahlbetonwand, Kurzschlüsse, teure Reparaturen, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlender kapillarbrechender Abschluss am Wandfuß Aufstau von Kellerfeuchte, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Verwitterung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Zu früher Baubeginn vor Lastabtrag Unkontrollierte Belastung der nichttragenden Wand durch Deckensetzungen → Rissbildung, Fugenversagen, Haftungsverlust
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Mauersteine im Keller Bessere Feuchteresistenz, höhere Schallentkopplung, längerfristige Beständigkeit gegenüber Feuchte und Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Fachgerechte Ankerung mit korrosionsgeschützten Systemen Dauerhafte Verankerung ohne Nachbesserung, hohe Wiederstandsfähigkeit gegen Setzungen und Klimaschwankungen
    ✅ Chance Integration einer elastischen, druckfesten Deckenfuge Langfristige Rissfreiheit, deutliche Reduktion von Schallübertragung, Erhöhung der Komfortwerte im Keller
    ✅ Chance Einsatz von PE-Trennschicht am Wandfuß Vollständige Vermeidung von kapillarem Feuchteaustausch, Reduktion von Schimmelpotential und Unterhaltungskosten
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Statiker/Bauingenieur Rechtssicherheit, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, dokumentierte Bauqualität und Wertsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau – dieser prüft die Stahlbetonwand auf Bewehrung und Lastabtrag, legt die Ankerpositionen fest und gibt die Ausführungsart freig.
    2. Anker beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Flachstahlanker (verzinkt oder Edelstahl) zusammen mit zugelassenen chemischen Dübeln (z. B. Hilti HIT-HY 200) – keine mechanischen Dübel und kein ungeschützter Baustahl.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Ausschal- und Lastabtragungsdatum der Stahlbetondecke vom Bauunternehmen – diese Daten sind Grundlage für den zulässigen Baubeginn (mindestens 14 Tage nach Betonage).
    4. Feuchteschutz vorbereiten: Legen Sie beim Aufmauern eine durchgehende PE-Folie (min. 0,2 mm) zwischen Wandfuß und Bodenplatte ein – lückenlos überlappend und bis mindestens 5 cm an die Stahlbetonwand geführt.
    5. Fuge fachgerecht ausführen: Füllen Sie die 1–1,5 cm Deckenfuge mit druckfestem, elastischem Dämmstoff (z. B. EPS- oder Kork-Verbundplatten mit Druckfestigkeit ≥ 100 kPa) – keine reinen Weichdämmstoffe wie lose Mineralwolle.
    6. Bohren sicher durchführen: Nutzen Sie vor jedem Bohrloch ein Leitungssuchgerät mit Bewehrungsdarstellung und führen Sie eine Sondierbohrung durch – bei Anzeige von Bewehrung sofort neu positionieren.
    Stumpfstoß
    Eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile ohne Überlappung aneinanderstoßen. Die Verbindung erfolgt durch Kleben, Schrauben oder andere Befestigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federverbindung, Überlappung, Kleben, Schrauben.
    Flachstahlanker
    Ein Befestigungselement aus Stahl, das zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Flachstahlanker werden in Betonwände eingelassen oder gedübelt und dienen zur Verankerung von Zwischenwänden.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Verankerung, Befestigungstechnik.
    Maueranker
    Ein Befestigungselement, das in die Fugen von Mauerwerk eingebaut wird und zur Verbindung mit anderen Bauteilen dient. Maueranker werden häufig zur Verbindung von Zwischenwänden mit tragenden Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flachstahlanker, Fugen, Mauerwerk, Verankerung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne Verwendung von Mörtel oder Klebstoffen miteinander verbunden werden. Trockenbauwände bestehen in der Regel aus Gipskartonplatten, die auf einem Ständerwerk befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Bauplatte, Montagewand.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmung eines Raumes erheblich beeinträchtigen. Sie werden durch mangelnde Dämmung oder direkte Verbindungen zwischen Bauteilen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmung, Akustik, Schallübertragung.
    Ausschalen
    Das Entfernen der Schalung (Form) nach dem Betonieren, sobald der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalen hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Schalung, Aushärten, Beton.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird, im Gegensatz zu Fertigbetonteilen, die im Werk hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigteil, Schalung, Baustelle.
    1. Was ist ein Stumpfstoß?
      Ein Stumpfstoß ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (in diesem Fall die Zwischenwand und die Betonwand) ohne Überlappung direkt aneinanderstoßen. Die Verbindung erfolgt durch Kleben, Schrauben oder andere Befestigungsmittel.
    2. Welche Vorteile bietet die Stumpfstoßtechnik?
      Die Stumpfstoßtechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bauteilen. Sie ist besonders geeignet für nichttragende Wände und Verkleidungen. Zudem ermöglicht sie eine flexible Gestaltung des Raumes.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Stumpfstoß?
      Alternativen zum Stumpfstoß sind beispielsweise die Verwendung von Nut- und Federverbindungen oder das Erstellen einer überlappenden Verbindung. Diese Methoden sind jedoch aufwendiger und erfordern möglicherweise eine größere Materialstärke.
    4. Welchen Durchmesser sollten die Flachstahlanker haben?
      Der Durchmesser der Flachstahlanker hängt von der Wandlänge und der Belastung ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Statiker beraten zu lassen, um die richtige Dimensionierung sicherzustellen.
    5. Müssen die Eisenanker einbetoniert werden?
      Die Eisenanker können entweder einbetoniert oder nachträglich in die Betonwand gedübelt werden. Das Einbetonieren ist stabiler, erfordert aber eine frühzeitige Planung. Das nachträgliche Dübeln ist flexibler, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Wann kann ich die Arbeiten nach dem Ausschalen beginnen?
      Die Arbeiten sollten erst nach dem vollständigen Aushärten des Betons beginnen. Dies dauert in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betonlieferanten.
    7. Wie vermeide ich Schallbrücken im Deckenbereich?
      Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie im Deckenbereich eine Dämmung zwischen der Zwischenwand und der Decke vorsehen. Hierfür eignen sich beispielsweise Mineralwolle oder Akustikplatten.
    8. Was ist bei der Verwendung von Bauplatten zu beachten?
      Bei der Verwendung von Bauplatten (z.B. Gipskartonplatten) ist auf eine fachgerechte Montage zu achten. Die Platten sollten dicht gestoßen und verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Befestigung von Trockenbauwänden an Beton
      Methoden und Materialien zur sicheren Anbringung von Trockenbauwänden an Betonuntergründen.
    • Schallschutz bei Zwischenwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung von nichttragenden Wänden.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Verschiedene Dämmmaterialien und Techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Kellerbereich.
    • Statische Anforderungen an nichttragende Wände
      Welche statischen Aspekte sind bei der Planung und Ausführung von nichttragenden Wänden zu beachten?
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeidet und behebt.
  2. Zwischenwand-Befestigung: Tipps & Erfahrungen gesucht!
    Hallo, hat keiner eine Antwort auf meine Frage?
    habe ich die Frage zu kompliziert gestellt? Über Tipps würde ich mich freuen.
    • Wolfgang
  3. Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand
    Laienmeinung
    ich habe bei mir Edelstahlanker in die Betonwände gedübelt und mit 11,5 cm HLZ gemauert. Da es meine erste Wand war, muss ich sagen dass die Teile ganz schön wackelig sind. Ich würde zukünftig eher HLZ-Plan nehmen und kleben.
    C. Schanz
    Nichttragende Zwischenwand an Betonwand: Befestigung mit Flachstahlankern & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Befestigung einer nichttragenden Zwischenwand an einer Stahlbetonwand im Kellerbau. Dabei werden verschiedene Methoden wie Stumpfstoß, Flachstahlanker und Maueranker erörtert. Ein Nutzer teilt seine Erfahrungen mit Edelstahlankern und HLZ-Mauerwerk. Alternativen wie das Kleben von HLZ-Plansteinen werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand wird darauf hingewiesen, dass die Befestigung mit Edelstahlankern und HLZ-Steinen wackelig sein kann. Daher wird empfohlen, zukünftig HLZ-Plansteine zu kleben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung der Befestigung, insbesondere im Kontext von Eigenleistung beim Kellerbau. Es werden Fragen zu Durchmessern von Löchern für Flachstahlanker und die Notwendigkeit von Mörtel oder Eisen zur Verbindung der Zwischenwand mit der Betonwand aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Befestigung einer nichttragenden Zwischenwand an einer Betonwand sollten verschiedene Optionen wie Flachstahlanker, Maueranker oder das Kleben von HLZ-Plansteinen in Betracht gezogen werden. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stumpfstoß, Zwischenwand, Betonwand, Flachstahlanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11600: Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stumpfstoß, Zwischenwand, Betonwand, Flachstahlanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stumpfstoß, Zwischenwand, Betonwand, Flachstahlanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
Suche nach: Stumpfstoß an Betonwand: Befestigung nichttragender Wände
Suche nach: Stumpfstoß, Zwischenwand, Betonwand, Flachstahlanker, Maueranker, Befestigung, Kellerbau, Trockenbau
