Vertikalsperre Keller: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn – Was ist die beste Lösung?
❓ Fragestellung: Vertikalsperre Keller: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn – Was ist die beste Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass weder Dickbeschichtung noch Schweißbahn pauschal "besser" ist – die Entscheidung hängt von Baugrund, Wasserdruck, Untergrund und Ausführungsqualität ab; Alle betonen die existenzielle Bedeutung der fachgerechten Anschlussbildung (z. B. an Horizontalsperre, Rohrdurchführungen) als kritischen Schwachpunkt; Alle warnen ausdrücklich vor Laienarbeiten und heben die Notwendigkeit fachlicher Beratung bzw. Baugutachten hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich erst nach einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung; wählen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18533; bei drückendem Wasser ist ausschließlich eine nach DIN 18533-5 zugelassene Lösung (Schweißbahn oder Verbundsystem) zulässig.
Die Diskussion vergleicht Dickbeschichtung und Schweißbahnen für die Vertikalsperre im Keller, wobei Bitumenbahnen bei mechanischer Belastung widerstandsfähiger sind. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) eignet sich bei aufstauendem Sickerwasser, erfordert aber eine Gewebeeinlage. Der Untergrund muss bei beiden Verfahren glatt sein. Die Wahl des Systems hängt stark von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
ich habe mal eine prinzipielle Frage zur Ausführung der Vertikalsperre im Kellerbereich. Was ist besser, langlebiger, qualitativ hochwertiger, sicherer ... Dickbeschichtung oder Schweißbahnen?
M. G.
    🔴 KRITISCH: Bei drückendem Wasser (z. B. Grundwasser oder Sickerwasser unter Druck) ist eine reine Dickbeschichtung grundsätzlich unzulässig und rechtlich nicht als wasserdicht anerkannt – ausschließlich Schweißbahnen oder Verbundsysteme nach DINAbk. 18533-5 sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Anschlussbildung an Horizontalsperre, Durchdringungen (Rohre, Ankern) oder Bodenplatte führt zu sofortiger Unterläufigkeit – unabhängig vom gewählten System.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss stets durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18533 erfolgen; Laienarbeiten sind ausgeschlossen, da bereits kleinste Verarbeitungsfehler zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigem Mauerwerksschaden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Wahl des Systems ist eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069) zwingend erforderlich – inkl. Boden- und Grundwassergutachten.
    Ich beurteile die Frage nach der besten Ausführung einer Vertikalsperre im Kellerbereich wie folgt:
    Dickbeschichtungen sind flexible Abdichtungssysteme, die direkt auf die Kellerwand aufgetragen werden. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für kleinere Flächen und komplizierte Geometrien. Allerdings können sie bei Beschädigung anfälliger für Unterläufigkeit sein.
    Schweißbahnen sind robuste, bitumenbasierte Abdichtungsbahnen, die auf die Kellerwand geschweißt werden. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit und sind besonders langlebig. Die Verarbeitung ist jedoch aufwendiger und erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung.
    Die Wahl zwischen Dickbeschichtung und Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der zu erwartenden Wasserbelastung und den handwerklichen Fähigkeiten. Ich empfehle, beide Varianten von einem Fachbetrieb anbieten zu lassen und die Vor- und Nachteile im Detail zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten ein und lassen Sie sich detailliert beraten, welche Lösung für Ihren Keller am besten geeignet ist.
    Die Frage nach der optimalen Vertikalsperre im Kellerbereich ist fachlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung. Beide genannten Systeme, Dickbeschichtung und Schweißbahn, haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Untergrund, Einbausituation und Belastung zu bewerten sind. Eine pauschale Antwort ist daher nicht möglich, da die Langlebigkeit und Sicherheit maßgeblich von der fachgerechten Planung und Ausführung abhängen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Abdichtungsmethoden richtig und wichtig. Beide Verfahren sind etablierte Standards im erdberührten Bereich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wahl ist die Art der zu erwartenden Feuchtigkeitsbelastung (Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, drückendes Wasser). Für drückendes Wasser (z.B. bei Grundwasser) sind Schweißbahnen nach DIN 18533 oft die sicherere Wahl, während Dickbeschichtungen bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser eine gute und kostengünstigere Lösung darstellen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein System generell "besser" sei, ist irreführend. Die Qualität hängt von der korrekten Verarbeitung ab. Eine Schweißbahn kann bei unsachgemäßen Anschlüssen und Überlappungen versagen, eine Dickbeschichtung bei zu dünnem Auftrag oder Rissbildung im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Vertikalsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden am Mauerwerk. Die Sanierung ist extrem aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort von einem zertifizierten Bauwerksabdichter oder einem Sachverständigen für Feuchteschutz beurteilen. Nur auf Basis einer genauen Analyse der Bodenverhältnisse, des Grundwasserspiegels und des Gebäudezustands kann eine fachgerechte und dauerhafte Lösung empfohlen werden. Beauftragen Sie keinesfalls Laien mit dieser sensiblen Arbeit.
    Die Wahl zwischen Dickbeschichtung und Schweißbahn als Vertikalsperre im Keller ist keine pauschale Entscheidung, sondern hängt entscheidend von Baugrund, Wasserdruck, statischer Beanspruchung, Ausführungsqualität und langfristiger Wartbarkeit ab.
    🔴 Gefahr: Beide Systeme versagen bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei unzureichender Untergrundvorbereitung, fehlender Anschlussbildung an Horizontalsperre oder mangelhafter Abdichtung der Anschlüsse an Durchdringungen (z. B. Rohre, Fundamentanker).
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Wasser (z. B. bei hohem Grundwasserstand oder Sickerwasser unter Druck) ist eine reine Dickbeschichtung ohne zusätzliche Druckwasserabdichtung (z. B. als Verbundsystem mit Folie oder als Injektionsabdichtung) grundsätzlich unzureichend und rechtlich nicht als wasserdicht nach DIN 18195-4 bzw. DIN EN 13965 anerkannt.
    ✅ Zustimmung: Schweißbahnen (z. B. aus bituminösen oder kunststoffmodifizierten Bahnen) bieten bei fachgerechter Verlegung und vollflächiger Verklebung/Verklebung mit Heißluft oder Flamme eine hohe Dauerhaftigkeit und sind für drückendes Wasser nach DIN 18533-5 zugelassen – vorausgesetzt, sie sind vollständig an die Horizontalsperre angeschlossen und gegen Auftrieb gesichert.
    ➕ Ergänzung: Moderne Dickbeschichtungssysteme (z. B. polymermodifizierte Zement- oder Acrylharz-Beschichtungen) können bei nicht-drückendem Wasser (Sickerwasser) und bei sorgfältiger Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe durchaus geeignet sein – jedoch nur als Teil eines abgestimmten Gesamtkonzepts inkl. Drainage, Rüttelrinnen und ggf. Innendruckausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dickbeschichtung immer einfacher" oder "Schweißbahn immer sicherer" sei, ist irreführend: Eine fehlerhafte Schweißbahnverlegung mit Lufteinschlüssen, ungenügender Überdeckung oder thermischer Schädigung birgt oft schwerer wiegende, schwerer erkennbare Risiken als eine fehlerhafte Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der den konkreten Baugrund, das Wasserdruckniveau und die statische Situation vor Ort begutachtet und ein maßgeschneidertes Abdichtungskonzept inkl. Prüfprotokoll und Gewährleistungsvereinbarung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass weder Dickbeschichtung noch Schweißbahn pauschal "besser" ist – die Entscheidung hängt von Baugrund, Wasserdruck, Untergrund und Ausführungsqualität ab.
    • Alle betonen die existenzielle Bedeutung der fachgerechten Anschlussbildung (z. B. an Horizontalsperre, Rohrdurchführungen) als kritischen Schwachpunkt.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Laienarbeiten und heben die Notwendigkeit fachlicher Beratung bzw. Baugutachten hervor.
    • GoogleAI stellt Dickbeschichtungen als "relativ einfach zu verarbeiten" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass eine fehlerhafte Beschichtung (z. B. zu dünner Auftrag, Rissbildung im Untergrund) genauso folgenschwer sein kann wie eine schlechte Schweißbahnverlegung.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533 (für drückendes Wasser) und DIN 18195-4 / DIN EN 13965 (für Anerkennung als wasserdicht) als entscheidende rechtliche und technische Rahmenbedingungen.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die "vollflächige Verklebung/Verklebung mit Heißluft oder Flamme" bei Schweißbahnen und betont die Notwendigkeit des Auftriebschutzes.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch die Unterscheidung "nicht-drückendes Wasser" vs. "drückendes Wasser" als zentrales Entscheidungskriterium – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt als einziger die Notwendigkeit eines "abgestimmten Gesamtkonzepts" hervor (inkl. Drainage, Rüttelrinnen, ggf. Innendruckausgleich), das über das reine Sperren hinausgeht.
    • GoogleAI suggeriert, dass beide Varianten "von einem Fachbetrieb angeboten" werden könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen verlangt explizit einen *zertifizierten* Fachbetrieb nach DIN 18533, DeepSeek spricht von "zertifiziertem Bauwerksabdichter" – die sicherere, normkonforme Einschätzung lautet: Nur zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18533 dürfen tätig werden.
    • GoogleAI stellt Schweißbahnen als "besonders langlebig" und "hoch sicher" dar, ohne Risiken bei unsachgemäßer Verlegung zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor schwer erkennbaren Fehlern wie Lufteinschlüssen oder thermischer Schädigung – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Der Konsens aller drei KI-Modelle – verstärkt durch die strengste Normen- und Risikobewertung – führt zu der Empfehlung: Keine Entscheidung vor fachlicher Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    Pauchale "bessere" Methode ❌ Widerspruch GoogleAI weist auf unterschiedliche Einsatzgebiete hin; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass eine pauschale Wertung irreführend ist – Konsens: keine pauschale Entscheidung möglich.
    Drückendes Wasser (Grundwasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Dickbeschichtung ist bei drückendem Wasser nicht ausreichend und unzulässig; Schweißbahnen oder Verbundsysteme nach DIN 18533-5 sind zwingend erforderlich.
    Anschlussqualität ✅ Konsens Alle betonen: Anschlüsse an Horizontalsperre, Durchdringungen und Bodenplatte sind die kritischsten Stellen – versagen hier, versagt die gesamte Sperre unabhängig vom System.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18533 – Konsens ist die Notwendigkeit zertifizierter Kompetenz, wobei DeepSeek/Qwen die strengere Normanforderung liefern.
    Vor-Ort-Gutachten ✅ Konsens Alle drei fordern ein fachliches Gutachten – Qwen nennt explizit DIN 18069, DeepSeek "Sachverständigen für Feuchteschutz", GoogleAI "Fachbetrieb" – Konsens: unabhängige, qualifizierte Beurteilung vor Ort ist zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundwasseranalyse vor Planung Massiver Feuchteeintrag trotz scheinbar fachgerechter Ausführung – Sanierungskosten mehrfach höher als Neuausführung.
    🔴 Risiko Unzulässige Dickbeschichtung bei drückendem Wasser Rechtliche Haftung des Bauherrn, Verweigerung der Abnahme, Rückbauzwang, langfristiger Mauerwerksschaden.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Ausführenden nach DIN 18533 Keine Gewährleistung, fehlende Prüfprotokolle, Unmöglichkeit einer normkonformen Abnahme.
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussbildung an Horizontalsperre oder Durchdringungen Unterläufigkeit innerhalb weniger Wochen – Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Nutzungsuntüchtigkeit des Kellers.
    🔴 Risiko Fehlende Integration in ein Gesamtkonzept (z. B. ohne Drainage) Langfristige Überlastung der Sperre durch Sickerwasserstau – vorzeitiger Systemversagen trotz korrekter Verarbeitung.
    ✅ Chance Normkonforme Schweißbahn nach DIN 18533-5 bei drückendem Wasser Dauerhafte, rechtsverbindliche Abdichtung mit Gewährleistung bis zu 30 Jahren bei sachgemäßer Ausführung.
    ✅ Chance Fachgerechte Dickbeschichtung bei nicht-drückendem Wasser mit zertifiziertem System Kostengünstige, gut verarbeitbare Lösung mit hoher Lebensdauer – ideal für Sanierungen mit begrenztem Budget.
    ✅ Chance Nutzung moderner polymermodifizierter Beschichtungssysteme mit Rissüberbrückung Hohe Flexibilität bei Rissbildung im Untergrund – reduzierte Nachbesserungsanfälligkeit im Bestand.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Vertragsgrundlage, rechtssichere Dokumentation und Gewährleistungsabsicherung.
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Prüfprotokoll und digitalem Ausführungsbericht Vollständige Transparenz, Nachweisbarkeit aller Arbeitsschritte, Basis für spätere Versicherungsfälle oder Sanierungen.
    1. Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Grundwasser- und Bodenanalyse.
    2. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie bei jedem angebotenen Fachbetrieb den aktuellen Nachweis der Zertifizierung nach DIN 18533 (Teil 1–5) und die Zulassung für das gewählte System ein – keine Annahme ohne schriftlichen Nachweis.
    3. Druckwassersituation klären: Lassen Sie den Grundwasserspiegel durch Bohrung oder amtliche Daten (z. B. von der zuständigen Wasserbehörde) dokumentieren – entscheidet über Zulässigkeit der Dickbeschichtung.
    4. Anschlussdokumentation verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich die vollständige Dokumentation aller Anschlüsse (an Horizontalsperre, Bodenplatte, Rohre, Fundamentanker) – inkl. Fotos vor und nach Verklebung sowie Prüfprotokoll nach DIN 18533-1.
    5. Gesamtkonzept einfordern: Verlangen Sie vom Planer bzw. Sachverständigen ein integriertes Konzept mit Drainage, Rüttelrinne, ggf. Innendruckausgleich – keine isolierte Sperrenplanung.
    6. Gewährleistungsvereinbarung abschließen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine mindestens 10-jährige Gewährleistung für Material und Ausführung – inkl. schriftlicher Verpflichtung zur Nachbesserung bei Nachweis eines Mangels.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung an der Außenseite der Kellerwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie schützt das Mauerwerk vor Durchfeuchtung und ist ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksabdichtung. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC), die als Abdichtung auf Kellerwände aufgetragen wird. Sie ist rissüberbrückend und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: KMB, Bitumen, Abdichtung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine bitumenbasierte Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie ist besonders robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumen, Abdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dazu gehören u.a. Vertikal- und Horizontalsperren, Drainage und Lüftung. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserschaden, Schimmel.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig in Verbindung mit einer Vertikalsperre eingesetzt, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Entwässerung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören u.a. die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserschaden, Sanierung.
    1. Was ist eine Vertikalsperre?
      Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt das Mauerwerk vor Durchfeuchtung und trägt zur Erhaltung der Bausubstanz bei.
    2. Wann ist eine Vertikalsperre notwendig?
      Eine Vertikalsperre ist immer dann notwendig, wenn der Keller erdberührt ist und das Mauerwerk nicht ausreichend wasserdicht ist. Dies ist insbesondere bei Neubauten und bei Sanierungen älterer Keller der Fall.
    3. Welche Arten von Vertikalsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Vertikalsperren, darunter Dickbeschichtungen, Schweißbahnen, Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    4. Was sind die Vorteile einer Dickbeschichtung?
      Dickbeschichtungen sind relativ einfach zu verarbeiten, flexibel und eignen sich gut für kleinere Flächen und komplizierte Geometrien. Sie sind zudem kostengünstiger als Schweißbahnen.
    5. Was sind die Vorteile von Schweißbahnen?
      Schweißbahnen sind sehr robust, langlebig und bieten eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit. Sie sind besonders geeignet für stark wasserbelastete Keller.
    6. Kann ich eine Vertikalsperre selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, eine Vertikalsperre selbst anzubringen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit ist. Fehler bei der Verarbeitung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    7. Wie lange hält eine Vertikalsperre?
      Die Haltbarkeit einer Vertikalsperre hängt von der Art der Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Im Allgemeinen können Dickbeschichtungen 10-20 Jahre und Schweißbahnen 30-50 Jahre halten.
    8. Was kostet eine Vertikalsperre?
      Die Kosten für eine Vertikalsperre variieren je nach Art der Abdichtung, der Größe der Fläche und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften des Kellers.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Informationen zur Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Keller abdichten Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen für den Keller.
  2. Kellerabdichtung: Welchen Bereich genau abdichten?
    was genau ...
    ... wollen Sie denn abdichten?
  3. Porotonkeller Abdichtung: Unterschiede Dickbeschichtung vs. Schweißbahn
    Abdichtung Porotonkeller
    Hallo Herr Ibold,
    erstmal vielen Dank für die erste Reakton.
    Im konkreten Fall handelt es sich um Kelleraußenwände aus Porotonziegeln in Hanglage. Aber eigentlich wollte ich nur mal wissen ob es prinzipielle Unterschiede bzw. welche Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) es zwischen beiden Verfahren gibt.
    M. G.
  4. Vertikalsperre Hanglage: Bitumenbahn vs. KMB nach DIN 18195-6
    hmm, Hanglage
    nee, so einfach prinzipiell age nkann man das nicht.
    Abdichtungen aus bituminösen Bahnen sind etwas besser gegen mechanische Einflüsse geschützt und würde neiner Abdichtung gem. DINAbk. 18195-6 entsprechen.
    KMB auch, aber nur bei aufstauendem Sickerwasser. Zudem muss hier eine Gewebeeinlage verwendet werden.
    Bei beiden muss der Untergrund glatt sein.
    Bei der Erstellung einer schwarzen Wanne bitte bei einem System bleiben und das wäre mit Bitumenbahnen. Ansonsten wäre der Übergang vom einen zum anderen eher problematisch im Bereich der Bodenplatte.
    Ich bin kein unbedingter Fan der KMB.
    Vertikalsperre Keller: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Dickbeschichtung und Schweißbahnen für die Vertikalsperre im Keller, wobei Bitumenbahnen bei mechanischer Belastung widerstandsfähiger sind. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) eignet sich bei aufstauendem Sickerwasser, erfordert aber eine Gewebeeinlage. Der Untergrund muss bei beiden Verfahren glatt sein. Die Wahl des Systems hängt stark von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Erstellung einer schwarzen Wanne ist ein System mit Bitumenbahnen zu bevorzugen, wie im Beitrag Vertikalsperre Hanglage: Bitumenbahn vs. KMB nach DIN 18195-6 erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Ibold betont, dass eine pauschale Aussage zur Eignung von Dickbeschichtung oder Schweißbahnen nicht möglich ist, da die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens entscheidend sind. Die Frage nach dem abzudichtenden Bereich wird im Beitrag Kellerabdichtung: Welchen Bereich genau abdichten? aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort (Hanglage, Sickerwasser) und wählen Sie das Abdichtungsverfahren entsprechend. Beachten Sie die DIN 18195-6 und ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu. Weitere Informationen zur Abdichtung von Porotonkellern finden Sie im Beitrag Porotonkeller Abdichtung: Unterschiede Dickbeschichtung vs. Schweißbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vertikalsperre Keller: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn – Was ist die beste Lösung?
Suche nach: Vertikalsperre: Dickbeschichtung oder Schweißbahn?
Suche nach: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Schweißbahn, Abdichtung, Feuchtigkeit, Keller
