Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken auf Putz im Keller nach einem Anstrich trotz vorheriger Tiefengrundierung. Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Tiefengrunds (lösungsmittelhaltig vs. lösungsmittelfrei) sind entscheidend. Das Abplatzen der Farbe deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Eine Trocknung und Versiegelung kann notwendig sein.
Was kann man tun?
Zum Hintergrund: Es handelt sich um Neubau und die Wasserflecken sind wohl auf durchnässte Dämmung zwischen den Doppelhaushälften zurückzuführen, die erst nach einigen Wochen durch Gebläse (Munters) getrocknet wurde. Die Feuchtigkeit ist jetzt wohl raus, geblieben sind die bräunlich-gelben Wasserflecken.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung mittels CM-Gerät oder Carbidschale – oberflächliche Trocknung mit Gebläsen täuscht Sicherheit vor, tiefe Restfeuchte bleibt unentdeckt.
🔴 KRITISCH: Kein Anstrich oder Tiefengrund darf vor vollständiger Trocknung und salzfreier Oberfläche erfolgen – sonst droht massives Haftungsversagen, Schimmelbildung und langfristiger Putzschaden.
⚠️ WICHTIG: Tiefengrund ist KEINE Feuchtesperre – bei aufsteigender oder kapillarer Feuchte ist eine fachgerechte mechanische oder chemische Abdichtung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Gelblich-bräunliche Flecken deuten auf Salzausblühungen oder organische Verunreinigungen hin – diese müssen vor Sanierung labortechnisch analysiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubau: Prüfung der Bauakte auf Nachweis der ordnungsgemäßen Kellerabdichtung (DINAbk. 18195) und Aufnahme von Feuchtemessprotokollen in die Gewährleistungsphase.
Ich sehe, dass Sie trotz Tiefengrund Probleme mit Wasserflecken und abplatzender Farbe im Keller haben. Das deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit im Untergrund noch vorhanden ist.
Mögliche Ursachen:
- Restfeuchte im Neubau: Auch nach Wochen kann noch Feuchtigkeit aus dem Bauprozess vorhanden sein.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Insbesondere im Kellerbereich ist eine funktionierende Abdichtung gegen Erdfeuchte entscheidend.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung an den Wänden führen.
- 🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Was Sie tun können:
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Außenwände auf Risse oder Beschädigungen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
- 🔴 Gefahr: Schimmelbildung: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbefall (Stockflecken, muffiger Geruch).
- Tiefengrund-Alternativen: Bei hoher Feuchtigkeit kann ein spezieller, feuchtigkeitsregulierender Tiefengrund sinnvoll sein.
- Sanierputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Wasserflecken auf verputzten Kellerwänden in einem Neubau, die nach einem Anstrich mit Alpina-Weiß aufgetreten sind. Die Flecken sind gelblich und an einigen Stellen blättert die Farbe ab. Die Ursache wird in einer durchnässten Dämmung zwischen den Doppelhaushälften vermutet, die mit Gebläsen getrocknet wurde.
🔴 Gefahr: Die gelblichen Verfärbungen und das Abblättern der Farbe deuten auf eine unzureichende Trocknung der Bausubstanz hin. Auch wenn die Feuchtigkeit laut Angabe "raus" ist, können wasserlösliche Inhaltsstoffe (z.B. Salze, Gerbsäuren) aus der Dämmung oder dem Putz an die Oberfläche migrieren und den Anstrich zerstören. Dies ist ein klares Zeichen für eine aktive oder residuale Feuchtebelastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit vollständig entfernt sei, ist kritisch zu hinterfragen. Eine oberflächliche Trocknung mit Gebläsen (Munters) trocknet die Raumluft, aber nicht zwingend die tiefen Schichten der Dämmung oder des Mauerwerks. Restfeuchte kann über Monate hinweg zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Vor einem erneuten Anstrich muss der Feuchtegehalt der Wand mit einem CM-Gerät oder einem elektrischen Widerstandsmessgerät gemessen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmung tatsächlich trocken ist oder ob ein erneuter Feuchteeintrag von außen (z.B. durch mangelhafte Abdichtung) vorliegt. Die Verwendung von Tiefengrund ist bei alkalischen Untergründen wie Putz zwar üblich, kann aber bei aufsteigender Feuchte oder Salzausblühungen versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Feuchteverteilung in der Wand professionell messen und die Ursache der Durchfeuchtung klären. Erst nach einer nachweislich trockenen und salzfreien Wand kann ein geeigneter Sperrgrund (z.B. Isoliergrund gegen Wasserflecken) und ein diffusionsoffener Anstrich aufgetragen werden. Einfaches Überstreichen wird das Problem nicht lösen.
Der Sachverhalt beschreibt Wasserflecken und Farbblätterungen auf verputzten Kellerwänden nach Anstrich mit Alpina-Weißfarbe, trotz vorheriger Behandlung mit Tiefengrund – bei zugrunde liegender, temporärer Feuchtelast durch durchnässte Dämmung im Neubau.
🔴 Gefahr: Die gelblich-bräunlichen Flecken deuten auf ausgelaugte Salze (z. B. Nitrate, Sulfate) oder organische Verunreinigungen hin, die bei Feuchteeinwirkung mobilisiert wurden; diese können langfristig den Putz angreifen und die Haftung der Beschichtung nachhaltig beeinträchtigen – ein Hinweis auf unzureichende Trocknung oder fehlende Sperrschicht vor dem Anstrich.
🔴 Gefahr: Die lokal begrenzten Blasen und Abblätterungen weisen auf Haftungsversagen infolge Restfeuchte oder Salzausblühung hin – dies ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Indiz für fortbestehende Feuchtedynamik oder unzureichende Substratvorbereitung.
⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund allein ist keine Feuchtesperre und bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende oder diffundierende Feuchte – er dient lediglich der Haftverbesserung bei saugfähigen Untergründen, nicht der Sanierung von Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Vor einer dauerhaften Sanierung ist eine objektive Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Impedanzmessung) sowie eine Salzanalyse des Putzes erforderlich, um die Ursache (Kondensat, Kapillarfeuchte, Diffusion oder Salzbelastung) zu differenzieren.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des befallenen Putzes bis auf das tragende Mauerwerk, ggf. eine mineralische Sanierungsputzsystem-Applikation mit kapillaraktiver Wirkung und eine diffusionsoffene, salzbeständige Oberflächenbeschichtung – keine organischen Dispersionsfarben wie Alpina-Weiß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt das Risiko einer erneuten Schädigung und Haftungsprobleme im Neubau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren restliche Feuchte als Hauptursache – auch nach scheinbarer Trocknung mit Gebläsen.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Putzschäden und Haftungsversagen bei ungeeignetem Anstrich (z. B. Alpina-Weiß).
- Alle drei fordern professionelle Feuchtemessung (CM-Gerät, Impedanz, Carbidschale) vor jeder Sanierung.
- Alle drei lehnen Tiefengrund als Feuchtesperre ab und betonen seine ausschließliche Funktion als Haftverbesserer.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Feuchte, Salzausblühung und Dämmungsfeuchte; Kondensation wird nicht als primäre Ursache bewertet.
- GoogleAI erwähnt "feuchtigkeitsregulierenden Tiefengrund" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Es gibt keinen Tiefengrund, der Feuchte reguliert oder sperren kann.
- DeepSeek betont die Unzuverlässigkeit von Lufttrocknung (Munters-Gebläsen) für den Untergrund – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und die Forderung nach Entfernung des befallenen Putzes bis auf das Mauerwerk – dies geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- Qwen konkretisiert die Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18069, DGMP-Zertifizierung) – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI erwähnt "Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann" – Qwen und DeepSeek warnen: Ein diffusionsoffener Sanierputz ist nur bei kontrollierter Feuchtedynamik sinnvoll; bei aktiver Kapillarfeuchte oder Salzbelastung ist er ohne vorherige Abdichtung wirkungslos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen einhellig die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen. Qwens Präzisierung (DIN 18069 / DGMP) ist die sicherste Orientierung und wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Wasserflecken ✅ Restfeuchte im Untergrund (Putz/Dämmung), Salzausblühungen, keine vollständige Trocknung – nicht Kondensation allein. Funktion von Tiefengrund ✅ Keine Feuchtesperre – ausschließlich Haftverbesserung bei saugfähigen Substraten. Notwendigkeit der Messung ✅ CM- oder Carbidschalenmessung zwingend vor Sanierung; Lufttrocknung allein ist unzureichend. Gefahr von Schimmel & Putzschaden ✅ Ja – gelbliche Flecken und Abblättern sind Frühwarnsignale für gesundheitliche und bauliche Risiken. Anstrichsystem nach Sanierung ⚠️ Konsens: diffusionsoffen und salzbeständig; kein organischer Dispersionsanstrich (z. B. Alpina-Weiß). Uneinigkeit zur Rolle des Sanierputzes: Qwen/DeepSeek fordern Abdichtung vorher, GoogleAI sieht ihn als aktiven Regulator – daher Abwägung. Verantwortliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18069 oder DGMP-Zertifizierung – keine "normale" Malerfirma. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur machbar, wenn zuvor eine objektive, dokumentierte Feuchte- und Salzanalyse vorliegt – ohne diese Grundlage ist jeder Anstrich oder Putzversuch vorprogrammiertes Scheitern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende oder falsch interpretierte Feuchtemessung Sanierung wird erfolglos; Feuchte greift Mauerwerk an; Schimmel breitet sich aus; Gesundheitsgefährdung. 🔴 Risiko Verwendung organischer Dispersionsfarben (z. B. Alpina-Weiß) auf feuchtem Untergrund Massives Abblättern, Ablösung ganzer Putzflächen, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Putzbrocken. 🔴 Risiko Unterlassen einer Salzanalyse vor Sanierung Salze migrieren weiter, zerstören neuen Putz von innen heraus – Sanierung muss nach wenigen Monaten wiederholt werden. 🔴 Risiko Neubau-Gewährleistung ohne dokumentierte Feuchtemessprotokolle Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmer oder Planer; eigene Sanierungskosten in voller Höhe. 🔴 Risiko Keine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte vor Sanierputz Der Sanierputz saugt Feuchte permanent an – kapillare Aufnahme führt zu Dauerfeuchte, Putzabplatzung und Schimmel. ✅ Chance Frühzeitige Feuchteerkennung im Neubau Vollständige Abnahme vor Fertigstellung ermöglicht klare Gewährleistungsansprüche und kostengünstige Korrektur. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sanierungssysteme (z. B. nach DIN 18533) Langfristige, dokumentierte Schadensfreiheit; steigender Immobilienwert; sichere Nutzbarkeit des Kellerraums. ✅ Chance Fachgerechte Salzentfernung mit mineralischen Systemen Wiederherstellung der Substratstabilität; dauerhafte Haftung von Beschichtung und Putz. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensation; Stabilisierung des Raumklimas; Reduktion der relativen Luftfeuchte. ✅ Chance Hinzuziehung eines Bausachverständigen mit DIN 18069-Zertifizierung Schaffung einer lückenlosen Dokumentation für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle; klare Haftungsverteilung. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder DGMP für eine CM-Messung und Carbidschalenanalyse an mindestens 5 Stellen der befallenen Wand.
- Salzprobe entnehmen und analysieren lassen: Lassen Sie mindestens drei Putzproben (oberflächlich, mittel, tief) im Materialprüflabor auf Nitrate, Sulfate und Chloride untersuchen.
- Tiefengrund sofort stoppen: Brechen Sie alle weiteren Anstrichmaßnahmen ab – kein Tiefengrund, keine Farbe, kein "Überstreichen" bis zur schriftlichen Bestätigung "trocken & salzfrei".
- Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Bauunternehmer die Bauakten ein – überprüfen Sie, ob die Kellerabdichtung nach DIN 18195 dokumentiert ist und ob die Verbindung zur Dämmung (z. B. bei Doppelhaushälften) fachgerecht ausgeführt wurde.
- Sanierputz nur nach Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit, dass kein Sanierputz aufgebracht wird, bevor eine wirksame Sperrschicht gegen kapillare Feuchte nachgewiesen ist.
- Lüftungskonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Kellerraumlüftungskonzepts – inkl. Feuchtesensoren und gegebenenfalls dezentraler Lüftung mit WRG.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung des Anstrichs zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und reduziert die Saugfähigkeit. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird häufig nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Drainage.
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Bautrockner, Schimmeltest.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und die Temperatur sinkt. Im Bauwesen kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Warum kommen Wasserflecken trotz Tiefengrund durch?
Tiefengrund sperrt Feuchtigkeit nicht ab, sondern verfestigt nur den Untergrund. Wenn die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk kommt, kann sie trotzdem durch den Anstrich dringen. - Welche Arten von Tiefengrund gibt es?
Es gibt verschiedene Tiefengründe, z.B. lösemittelhaltige, wasserbasierte und spezielle Tiefengründe für bestimmte Untergründe. Die Wahl des richtigen Tiefengrunds hängt vom Untergrund und dem geplanten Anstrich ab. - Kann man Wasserflecken einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen von Wasserflecken ohne vorherige Behandlung ist keine dauerhafte Lösung. Die Flecken werden wahrscheinlich wieder durchkommen. - Was ist Sanierputz?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. - Wie lange muss ein Neubau trocknen?
Die Trocknungszeit eines Neubaus kann je nach Bauweise und Witterung mehrere Monate bis zu einem Jahr betragen. Eine zu frühe Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelpilz. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was tun bei aufsteigender Feuchtigkeit?
Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Horizontalsperre erforderlich, um das Aufsteigen der Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Dies ist eine aufwendige Maßnahme, die von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
Alles Wichtige zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchte Wände sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zur Sanierung feuchter Wände. - Tiefengrund richtig anwenden: So geht's!
Anleitung zur korrekten Anwendung von Tiefengrund. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Wie man die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen findet.
Lösung: Keller trocknen & mit Siegellack versiegeln
aua!
da hilft nur trocknen und siegellack -
Materialtipp: Lösungsmittelhaltiger Tiefengrund bei Feuchtigkeit!
genau autsch ...
Sie haben wahrscheinlich einen Tiefengrund LF verwendet, das LF bedeutet Lösungsmittelfrei. Bei den meisten Flecken sollten Sie jedoch besser einen lösungsmittelhaltigen Tiefengrund verwenden. In Ihrem Fall, falls der Untergrund wirklich trocken ist hilft nur noch der eine lösungsmittelhaltige Grundierung wie z.B. Kronengrund der Firma Krone. Das Abplatzen der Farbe kann auch ein Beleg dafür sein, dass die Wände doch noch nicht ganz trocken sind - was mich bei Ihrer Beschreibung nicht verwundern würde. Ich hätte anstatt der Dispersionsfarbe eher eine Silikatfarbe verwendet, die lässt die Wände wenigstens weiterhin behinderungsfrei austrocknen und es kommt nicht zu einem hautbildenden Film der durch Feuchtigkeit abblättert.
Viele Grüße
Gerhard Holzmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserflecken auf Putz: Sanierung nach Anstrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken auf Putz im Keller nach einem Anstrich trotz vorheriger Tiefengrundierung. Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Tiefengrunds (lösungsmittelhaltig vs. lösungsmittelfrei) sind entscheidend. Das Abplatzen der Farbe deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Eine Trocknung und Versiegelung kann notwendig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Lösungsmittelhaltiger Tiefengrund bei Feuchtigkeit! ist die Wahl des richtigen Tiefengrunds entscheidend. Lösungsmittelfreie Produkte (LF) sind bei bestehenden Flecken oft nicht ausreichend. Ein lösungsmittelhaltiger Tiefengrund, wie z.B. Kronengrund, kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Empfehlung: Im Fall von Feuchtigkeitsproblemen und Wasserflecken sollte der Keller gründlich getrocknet werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Lösung: Keller trocknen & mit Siegellack versiegeln schlägt vor, die betroffenen Stellen anschließend mit Siegellack zu versiegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung zwischen den Doppelhaushälften auf Durchnässung, da dies eine häufige Ursache für Feuchtigkeit im Keller ist. Wählen Sie bei erneuter Grundierung einen lösungsmittelhaltigen Tiefengrund. Beachten Sie, dass das Abplatzen der Farbe ein Indiz für anhaltende Feuchtigkeit sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserflecken, Putz, Tiefengrund, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
- … feuchte Decke streichen, Deckenanstrich, Flecken entfernen, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel vorbeugen, Renovierung, Raufaser überstreichen, Deckenfarbe …
- … anstrich, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelprävention, Innenraumgestaltung …
- … [br]Meine Frage: was tue ich zur Vorbereitung des neuen Anstrichs (damit die Flecken / Ränder nicht wiedre durchschlagen)? Einfach darüberstreichen? Besondere Deckfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
- … Verwende eine hochwertige, deckende Farbe. Bei stark saugenden Untergründen sind zwei Anstriche empfehlenswert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Neuanstrich von Wänden in einem Neubau, bei dem trotz Verwendung hochwertiger Farbe …
- … Sperr- oder Tiefengrundierung (weiß, acrylbasiert) ist zwingend erforderlich, um Saugfähigkeit auszugleichen und Durchschlagen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10789: Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken überstreichen nach Wasserschaden: Ursachen, Vorgehen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
- … Tapete löst sich, Tapete kleben, Neubau, Streichen, Tiefengrund, Tapetenkleister, Raufaser, Alpinaweiß, Wandgestaltung …
- … für Raufaser geeignet sei!) und die Wände (Gegipst) vorher mit Tiefengrund behandelt. Nun oh schreck streich ich die Dinger gestern mit Alpinaweiß …
- … eine Möglichkeit die Tapeten bzw. Stellen die nun einen weißen voranstrich haben (will sie nochmal mit einem leichtne Farbton überstreichen) zu reparieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserflecken, Putz, Tiefengrund, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserflecken, Putz, Tiefengrund, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Wasserflecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserflecken, Putz, Tiefengrund, Anstrich, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Abplatzen, Ursachenforschung, Neubau
