Obst- & Gemüsekeller im Altbau: Bodenaufbau, Feuchtigkeitssperre & Belüftung – Tipps?
Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen haben wir in unserer Doppelhaushälfte einen Kellerraum (ca. 8 m²) "frei", den wir gerne als kühlfeuchten Lagerraum für Obst-, Gemüse- und Wein nutzen möchten. Die vorhandenen Außenwände sind aus Beton, die Trennwände zu den anderen Kellerräumen (Werkstatt-Waschküche, teilweise beheizt) und Treppenhaus sind aus verputzten Betonsteinen. Der Boden ist aus ca. 5 cm starken Estrichbeton, ohne Armierung / Dämmung / Feuchtigkeitssperre. Die anderen Kellerräume wurden von uns nachträglich von außen mit Dickbeschichtung und 100 mm Perimeterdämmung Styrodur versehen. Daus Haus steht in der Schotterebene, d.h. Feuchtigkeit durch die Wände von außen ist kein Problem.
Ich Stelle mir vor, den Magerbeton am Boden zu entfernen, und einen feuchtigkeitsdurchlässigen Bodenbelag wie z.B. gestampften Lehm einzubauen.
Jetzt meine Fragen:
Was ist bezüglich der Feuchtigkeits- und Wärmeisolierung zu den Außen- und Innenwänden (Außenwänden, Innenwänden) (direkt angrenzende Räume nur teilbeheizt) zu beachten. Sollte man evtl. im Bodenbereich als Anschluss zwischen (Lehm-) Boden und Wänden eine Feuchtigkeitssprerre einbringen?
Ist Lehmboden der richtige Untergrund? Welche Stärke?
Wo bekomme ich so eine kleine Menge her? Kann man auch den Trockenlehm in Säcken verwenden?
Danke für Eure Kommentare!
PS: Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) geplant über 2 Stck. DNAbk. 100 KG Rohre.
    🔴 KRITISCH: Kein Lehmboden ohne kapillarbrechende Schicht und horizontale Feuchtigkeitssperre – unkontrollierter Aufstieg von Bodenfeuchte führt zu Schimmel, Bauschäden und Lebensmittelverderb.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Belüftung mit zwei ungesteuerten DNAbk. 100-Rohren ist technisch unzureichend und birgt konkrete Kondensat- und Schimmelrisiken – eine bedarfsgeregelte, hygroskopisch oder sensorbasiert gesteuerte Lüftung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Baugrund- und Feuchtemessung vor Baubeginn sowie die Abstimmung aller Anschlüsse (Wand-Boden, Dämmung-Feuchtigkeitssperre) mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik sind Voraussetzung für sichere Umsetzung.
    Ich beurteile die Einrichtung eines kühlfeuchten Kellers zur Lagerung von Obst und Gemüse in einem bestehenden Haus als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige Aspekte besonders wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Bodenaufbau: Ich empfehle einen diffusionsoffenen Bodenaufbau, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und abgeben zu können. Ein Lehmboden oder eine Schicht aus Trockenlehm wäre eine gute Option. Vermeiden Sie eine vollständige Versiegelung mit Beton oder Folien, da dies die Feuchtigkeit im Keller einschließen könnte.
    Feuchtigkeitssperre: Im Wandbereich sollte eine Feuchtigkeitssperre vorhanden sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Prüfen Sie, ob die vorhandene Dickbeschichtung und Perimeterdämmung ausreichend sind. Der Anschluss der Feuchtigkeitssperre an den Bodenbereich ist kritisch und sollte sorgfältig ausgeführt werden.
    Belüftung: Eine ausreichende Belüftung ist essenziell, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Ich empfehle den Einbau von Lüftungsrohren (5-10 cm Durchmesser) oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Achten Sie auf eine Querlüftung, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauphysiker oder Kellerbaufirma) beraten, um den optimalen Bodenaufbau und die notwendigen Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Altbaukellers als kühlfeuchten Lagerraum für Obst, Gemüse und Wein. Der Nutzer plant, den bestehenden Estrichbetonboden zu entfernen und durch einen gestampften Lehmboden zu ersetzen. Die Außenwände sind aus Beton, die Trennwände aus verputzten Betonsteinen. Eine nachträgliche Außendämmung mit Dickbeschichtung und Perimeterdämmung wurde bereits an anderen Kellerräumen vorgenommen. Die geplante Be- und Entlüftung über zwei DN 100 KG-Rohre ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Feuchtigkeitssperre im Bodenbereich stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne eine kapillarbrechende Schicht oder eine horizontale Sperre kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich den Lehmboden durchfeuchten, zu Schimmelbildung an den Wänden führen und die Lagerfähigkeit von Obst und Gemüse beeinträchtigen. Bei Altbauten ohne vorhandene Bodenplatte ist das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Lehmboden ist grundsätzlich für die Feuchteregulierung geeignet, jedoch nicht ohne eine geeignete Unterkonstruktion. Empfohlen wird ein mehrschichtiger Aufbau: Zunächst eine Sauberkeitsschicht aus Kies oder Splitt (ca. 10-15 cm) als kapillarbrechende Schicht, darauf eine Trennlage (z.B. Vlies), dann eine Schicht aus Lehm (ca. 8-10 cm). Alternativ kann auch ein mineralischer Estrich mit Lehmzusatz verwendet werden. Die Anschlüsse an die Wände sollten mit einer flexiblen Dichtungsbahn (z.B. Bitumenbahn) ausgeführt werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Feuchtigkeit durch die Wände von außen kein Problem sei, ist zu pauschal. Auch wenn das Haus in der Schotterebene steht, kann es zu Hangwasser oder Staufeuchte kommen. Zudem ist die Feuchtigkeit aus dem Erdreich (Bodenfeuchte) unabhängig von der regionalen Geologie zu betrachten. Eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Altbausanierer. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung und eine Feuchtemessung im Keller durchführen. Planen Sie den Bodenaufbau mit einer kapillarbrechenden Schicht und einer Feuchtigkeitssperre. Für die Beschaffung von Lehm wenden Sie sich an einen Fachhändler für Naturbaustoffe oder einen Lehmbauer. Die geplante Lüftung sollte als Querlüftung mit Zuluft von außen und Abluft ins Freie ausgeführt werden, um eine effektive Feuchteabfuhr zu gewährleisten.
    Der geplante Obst- und Gemüsekeller im Altbau weist mehrere bauphysikalisch kritische Punkte auf, die bei fehlender fachgerechter Umsetzung zu Schäden an der Bausubstanz, gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung oder unzureichender Lagertemperatur- und Feuchteregulierung führen können.
    🔴 Gefahr: Ein gestampfter Lehm-Boden ohne funktionierende Feuchtigkeitssperre und ohne ausreichende Entwässerung im Untergrund führt zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg von Bodenfeuchte – besonders bei fehlendem Estrich und fehlender Dampfbremse. Dies begünstigt Schimmelbildung an Wänden, Holzlagerrahmen und Lebensmitteln.
    🔴 Gefahr: Die geplante Belüftung über zwei DN 100-Kunststoffrohre ist unzureichend dimensioniert und nicht steuerbar; ohne hygroskopische oder mechanische Regelung besteht hohe Gefahr von Kondensatbildung, Tauwasser an kalten Wandflächen und unkontrollierter Feuchteeintrag – besonders bei wechselnden Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Lehmboden ist grundsätzlich kein geeigneter Lagerboden für Obst/Gemüse – er speichert Feuchte, begünstigt Pilzbefall, ist nicht belastbar und hygienisch nicht nachweisbar; zudem ist Trockenlehm aus Säcken für diesen Zweck ungeeignet, da er ohne fachgerechte Verdichtung und Abbindezeit keine stabile, feuchteregulierende Funktion entfaltet.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiger Kühlfeuchtraum benötigt eine dreischichtige Bodenkonstruktion: 1. eine durchgehende, fugenlose Feuchtigkeitssperre (z. B. PE-Folie 0,8 mm) direkt auf dem Untergrund, 2. eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies 10–20 cm mit Drainageanschluss), 3. eine tragfähige, diffusionsoffene Oberfläche (z. B. gebrannte Klinkerplatten auf Sandbett).
    ➕ Ergänzung: Die Wärmebrücke zwischen dem unbeheizten Lagerkeller und den teilbeheizten angrenzenden Räumen muss durch eine durchgehende Perimeterdämmung an den Innenwänden (mindestens bis zur Kellerdecke) reduziert werden – andernfalls entstehen Kondensationszonen an den Wandanschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder VDIAbk. 4700), der eine individuelle Feuchteschutzkonzeption inkl. hygrothermischer Simulation und einer steuerbaren, bedarfsgeregelten Lüftungsanlage (mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensorik) erstellt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Feuchtigkeitssperren als zentrales Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und Lebensmittelverderb – mit klarem Konsens zur Notwendigkeit einer horizontale Sperre im Bodenbereich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Bauphysiker, Sachverständigen oder Kellerfachfirma – kein Modell befürwortet eine Eigenplanung ohne Experteneinschaltung.
    • GoogleAI sieht einen diffusionsoffenen Lehmboden grundsätzlich machbar, während DeepSeek den Lehmboden nur mit mehrschichtigem, fachgerechtem Unterbau akzeptiert und Qwen ihn als grundsätzlich ungeeignet für Obst/Gemüselagerung bewertet – hier dominiert die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Lüftungsrohre (5–10 cm)", DeepSeek konkretisiert "DN 100–Querlüftung", Qwen bewertet diese Ausführung als ausdrücklich unzureichend – hier wird Qwens technische Risikobewertung als maßgeblich angesehen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Bodenaufbauvorschläge mit Kies/Splitt, Vlies und flexibler Wandanschlussdichtung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen behandelt.
    • Qwen ergänzt essenziell die Themen Wärmebrücke an Innenwänden und dreischichtige Bodenkonstruktion mit PE-Folie, Drainage und Klinker – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verlangt hygrothermische Simulation und Wärmerückgewinnung in der Lüftung – tiefere technische Spezifikation als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI bewertet Feuchtigkeitseintrag durch Wände als "kein Problem", wenn Außendämmung vorhanden ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Hangwasser/Staufeuchte" (DeepSeek) und "Kondensationszonen an Wandanschlüssen" (Qwen) machen eine solche Aussage gefährlich. Der Konsens der beiden strengeren Modelle gilt.
    • GoogleAI sieht "diffusionsoffenen Lehmboden" als Ziel – Qwen stellt klar: "Lehm speichert Feuchte, begünstigt Pilzbefall, ist nicht belastbar und hygienisch nicht nachweisbar". Dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens bauphysikalisch abgesicherter Bewertung entschieden.
    • Statt Lehmboden: Einsatz einer dreischichtigen, fachgeprüften Bodenkonstruktion mit fugenloser PE-Folie, kapillarbrechender Drainageschicht und diffusionsoffenem, belastbarem Oberbelag (z. B. Klinker).
    • Statt Rohrlüftung: Einbau einer steuerbaren Lüftungsanlage mit Feuchtesensoren und Wärmerückgewinnung nach Bauphysik-Vorgabe.
    • Alle Anschlüsse (Wand-Boden, Dämmung-Sperre) müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen und abnehmen lassen.
    Bodenkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Lehmboden; DeepSeek erlaubt ihn nur mit komplexer Unterkonstruktion; Qwen lehnt ihn grundsätzlich ab – Konsens: Kein reiner Lehmboden ohne Feuchtigkeitssperre und kapillarbrechende Schicht.
    Horizontale Feuchtigkeitssperre ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine horizontale Feuchtigkeitssperre im Bodenbereich – zwingende Voraussetzung gegen kapillaren Feuchteaufstieg.
    Belüftungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek bewerten Rohrlüftung als grundsätzlich geeignet (wenn dimensioniert); Qwen bewertet sie als technisch unzureichend – Konsens: Unbefriedigend ohne Steuerung, Sensoren und Wärmerückgewinnung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestehen unabhängig voneinander auf Beauftragung eines zertifizierten Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Kellerfachfirma).
    Wärmebrücke an Innenwänden ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert explizit die Notwendigkeit einer durchgehenden Perimeterdämmung an Innenwänden zur Vermeidung von Kondensat – kritische Ergänzung des KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie den Obst- und Gemüsekeller ausschließlich nach einer individuellen, bauphysikalisch validierten Planung – unter Einbeziehung einer fachlichen Feuchtemessung, hygrothermischer Simulation und fachgerechter Ausführung aller Anschlüsse und Sperren durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne horizontale Sperre Massive Schimmelbildung an Wänden und Lagergut, strukturelle Schädigung des Mauerwerks, Lebensmittelverderb
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rohrlüftung bei Temperaturschwankungen Kondensatbildung, Tauwasser an kalten Wandflächen, verstärkte Schimmelpilzentwicklung, Korrosion metallischer Komponenten
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Maßnahme Unterschätzung von Hangwasser oder Staufeuchte, falsche Dimensionierung der Abdichtung, Nachbesserungskosten bis zu 3x der Erstmaßnahme
    🔴 Risiko Lehmboden ohne fachgerechte Verdichtung und Abbindezeit Instabile Oberfläche, unzureichende Feuchteregulierung, mikrobielle Kontamination, hygienische Mängel im Lebensmittelbereich
    🔴 Risiko Ungedämmte Wärmebrücken an Innenwänden Lokale Kondensation, Schimmelpilzwachstum an Wandanschlüssen, Feuchteschäden an angrenzenden Räumen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem, diffusionsoffenem Bodenbelag Nachhaltige, schadstofffreie Feuchteregulierung, hohe Lebensdauer, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer sensorbasierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Präzise Luftfeuchteregelung, Energieeinsparung, ganzjährig konstante Lagerbedingungen, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung inkl. hygrothermischer Simulation Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, klare Nachweisbarkeit der Schutzwirkung, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Perimeterdämmung an Innenwänden Verminderung der Heizkosten im angrenzenden Wohnbereich, höherer Wohlfühlfaktor, Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Naturbaustoffe (z. B. recycelte Klinker, lokaler Kies) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, lokale Wertschöpfung, bessere Ökobilanz im gesamten Gebäudebestand
    1. Feuchtigkeitssperre priorisieren: Lassen Sie vor jeglicher Bodenentscheidung eine Baugrund- und Feuchtemessung durchführen und eine horizontale, fugenlose Feuchtigkeitssperre (PE-Folie 0,8 mm) fachgerecht verlegen – inkl. Wandanschluss mit flexibler Bitumenbahn.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18065 oder VDI 4700), der eine individuelle Feuchteschutzkonzeption mit hygrothermischer Simulation erstellt.
    3. Lüftung neu planen: Verzichten Sie auf ungesteuerte Rohre – planen Sie stattdessen eine bedarfsgeregelte Lüftungsanlage mit Feuchtesensoren, Wärmerückgewinnung und externer Abfuhr – abgestimmt mit dem Bauphysiker.
    4. Bodenkonstruktion umgestalten: Entfernen Sie den Plan für reinen Lehmboden – setzen Sie stattdessen auf eine dreischichtige Konstruktion: kapillarbrechende Drainageschicht (Kies 10–20 cm mit Anschluss an Ablauf), Trennlage, diffusionsoffener Oberbelag (z. B. Klinkerplatten auf Sandbett).
    5. Wärmebrücken analysieren: Lassen Sie alle Innenwandanschlüsse an den Lagerkeller von Ihrem Sachverständigen prüfen – ergänzen Sie erforderlichenfalls eine durchgehende Perimeterdämmung bis zur Kellerdecke.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, Dämmungsprotokolle, Feuchtemessberichte) für die Beratung – insbesondere Angaben zur bestehenden Außendämmung und zum Keller-Baugrund.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Dickbeschichtung
    Die Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Feuchtemessung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch zu hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus und reguliert die Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität
    1. Welche Vorteile bietet ein Lehmboden im Keller?
      Ein Lehmboden ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Außerdem ist Lehm ein natürlicher Baustoff, der keine Schadstoffe abgibt.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Ideal sind Werte zwischen 50% und 70%. Achten Sie auch auf Anzeichen von Feuchtigkeit wie feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einem Lehmboden?
      Alternativ zu einem Lehmboden können Sie auch einen diffusionsoffenen Estrich oder eine Schotterschicht mit darüberliegenden Platten verwenden. Wichtig ist, dass der Bodenaufbau die Feuchtigkeit regulieren kann.
    4. Wie oft sollte ich den Keller belüften?
      Ich empfehle, den Keller regelmäßig zu lüften, besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit draußen niedriger ist als im Keller.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung im Keller installieren?
      Eine Fußbodenheizung kann die Feuchtigkeit im Keller reduzieren, sollte aber nur in Kombination mit einer ausreichenden Dämmung und Belüftung eingesetzt werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung zu finden.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Dickbeschichtung im Keller?
      Die Dickbeschichtung dient als Feuchtigkeitssperre und schützt die Kellerwände vor eindringendem Wasser. Sie wird auf die Außenseite der Kellerwände aufgetragen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
      Tipps zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Keller dämmen: Materialien, Methoden & Förderung
      Ratgeber zur Dämmung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen & beheben
      Analyse und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Lehmboden im Keller: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Informationen zum Einsatz von Lehmböden im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Obstkeller, Gemüsekeller, Altbau, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11398: Obst- & Gemüsekeller im Altbau: Bodenaufbau, Feuchtigkeitssperre & Belüftung – Tipps?
  2. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Hauskauf: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtraumkeller: Was tun bei Überflutung? Rechte, Ursachen & Sanierungskosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Keller - Gemüselager im Keller: Schimmelbildung erkennen, Ursachen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kohlen-/Gemüsekeller sanieren & nutzen: Kosten, Aufbau, Abdichtung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte dämmen: Ober- oder Unterseite? Dämmstärke, Vor- & Nachteile für Wohnkeller
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Erdkeller bauen: Anleitung, Kosten & Genehmigung – Was ist beim Bau zu beachten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne bei hohem Grundwasser: Drainage notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Obstkeller, Gemüsekeller, Altbau, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Obstkeller, Gemüsekeller, Altbau, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Obst- & Gemüsekeller im Altbau: Bodenaufbau, Feuchtigkeitssperre & Belüftung – Tipps?
Suche nach: Obstkeller im Altbau: Boden, Feuchtigkeit & Belüftung
Suche nach: Obstkeller, Gemüsekeller, Altbau, Bodenaufbau, Feuchtigkeitssperre, Belüftung, Kellerboden, Lehmboden, Feuchtigkeit, Dämmung
