Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
BAU-Forum: Keller
Hallo an alle,
ich habe eine wahrscheinlich absolute Laienfrage, nichtsdestotrotz: wir haben ein Haus gekauft, Baujahr. 1940, Gewölbekeller mit Lehmboden. Wände sind trocken, Boden auch (teilweise aber rissig). Über einen Luftschacht kommt frischluft unregulierbar nach innen. Ein Fenster ist auch vorhanden. Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 80 %. Nutzung als Lagerkeller. Also jetzt endlich die Frage: Fenster auf oder zu, und wann?
Vielen Dank, Jürgen K.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit mangelnder Belüftung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass der Lehmboden nicht zu stark austrocknet, da dies zu Rissen und Staubentwicklung führen kann. Vermeiden Sie Zugluft direkt auf dem Boden.
    Ich beurteile die Situation in Ihrem Gewölbekeller wie folgt: Ein Gewölbekeller mit Lehmboden aus dem Baujahr 1940 benötigt besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Frischluftzufuhr durch einen Luftschacht kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit draußen höher ist als im Keller. Dies kann Kondensation an den kühlen Kellerwänden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Regelmäßige Kontrolle: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte zwischen 50% und 65%.
    • Stoßlüften: Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Dies ist oft in den kühleren Morgenstunden oder an trockenen Tagen der Fall.
    • Vermeiden Sie stehende Luft: Sorgen Sie für eine leichte Luftzirkulation, z.B. durch einen Ventilator, ohne den Lehmboden aufzuwirbeln.
    • Isolierung prüfen: Untersuchen Sie die Kellerdecke auf mangelnde oder beschädigte Isolierung, da dies Kondensation begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit und die Belüftungssituation von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Experten für Kellerabdichtung) beurteilen, um ein individuelles Lüftungskonzept zu erstellen.
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einer gewölbten Decke, oft aus Stein oder Ziegeln. Gewölbekeller sind typisch für ältere Häuser und haben oft einen Lehmboden. Sie sind anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als moderne Keller.
    Verwandte Begriffe: Keller, Kellerdecke, Lehmboden
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden führen. Im Keller sollte die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 50% und 65% liegen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer
    Lehmboden
    Ein Boden, der hauptsächlich aus Lehm besteht. Lehmböden sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, was in Kellern sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein zu trockener Lehmboden kann rissig werden, während ein zu feuchter Lehmboden Schimmelbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Feuchtigkeitsspeicher, Rissbildung
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, sowohl analoge als auch digitale. Ein Hygrometer ist ein wichtiges Werkzeug, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Messgerät, Feuchtigkeitssensor
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation an den Wänden oder der Decke auftreten, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Schimmel
    Eine Pilzart, die in feuchten Umgebungen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Im Keller ist Schimmelbildung ein häufiges Problem, das durch eine unzureichende Belüftung und eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen
    Stoßlüften
    Eine Methode zur Belüftung von Räumen, bei der für kurze Zeit alle Fenster und Türen weit geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Stoßlüften ist besonders effektiv, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Belüftung, Luftaustausch
    1. Warum ist die richtige Belüftung im Gewölbekeller wichtig?
      Eine korrekte Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Gewölbekeller sind aufgrund ihrer Bauweise und des oft vorhandenen Lehmbodens anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme. Eine unzureichende Belüftung kann zu hohen Luftfeuchtigkeitswerten führen, was das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt und die Bausubstanz schädigen kann.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Gewölbekeller richtig belüftet ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an den Wänden oder eine hohe Luftfeuchtigkeit (über 65%). Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Auch das Vorhandensein von Schimmel ist ein deutliches Zeichen für eine unzureichende Belüftung.
    3. Soll ich den Gewölbekeller im Sommer oder Winter anders lüften?
      Ja, im Sommer sollten Sie den Keller nur lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Kellertemperatur, um Kondensation zu vermeiden. Im Winter ist es wichtig, kurz und intensiv zu lüften, um die feuchte Luft auszutauschen, ohne die Wände zu stark abzukühlen.
    4. Kann ich einen Luftentfeuchter im Gewölbekeller verwenden?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, sollte aber nur als Ergänzung zu einer guten Belüftung eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Luftentfeuchter für die Raumgröße geeignet ist und regelmäßig gewartet wird.
    5. Was tun, wenn der Lehmboden im Keller rissig ist?
      Risse im Lehmboden können ein Zeichen für Austrocknung sein. Befeuchten Sie den Boden leicht mit einem Wassersprüher, um die Feuchtigkeit zu erhöhen. Vermeiden Sie jedoch Staunässe.
    6. Wie oft sollte ich meinen Gewölbekeller lüften?
      Das hängt von der aktuellen Luftfeuchtigkeit und den Wetterbedingungen ab. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und lüften Sie bei Bedarf, idealerweise mehrmals täglich für kurze Zeit.
    7. Kann ich Pflanzen im Gewölbekeller lagern?
      Das Lagern von Pflanzen im Gewölbekeller kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Vermeiden Sie dies, oder sorgen Sie für eine besonders gute Belüftung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Querlüftung und Stoßlüftung?
      Stoßlüftung bedeutet, für kurze Zeit alle Fenster und Türen weit zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Querlüftung bedeutet, Fenster und Türen gegenüberliegend zu öffnen, um einen Durchzug zu erzeugen. Beide Methoden sind geeignet, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig heizen
      Tipps zur optimalen Beheizung von Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im gesamten Haus.
    • Lehmboden sanieren
      Informationen zur Sanierung und Pflege von Lehmböden.
  2. Gewölbekeller Lüften: Nachts vs. Tags – Kontrollierte Belüftung
    Foto von Stephan Langbein
    Standardantwort
    Nachts auf, Tagsüber zu oder kontolliert belüften (nachts mit Lüfter ohne WRG)
  3. Kellerlüftung: Außen kälter als innen – Temperatur beachten!
    naja ...
    besser dann lüften wenn es draußen kälter ist als innen  -  das ist nachts nicht immer der fall!
  4. Luftfeuchtigkeit im Keller: Was wollen Sie erreichen?
    was wollen sie eigentlich erreichen?
    dauerhaft niegrigere Luftfeuchtigkeit oder dass weniger Kaltluft im Winter eingebracht wird, oder ...? So wie er ist scheint es der ideale Gemüsekeller zu sein (bloß hat heutzutage kaum jemand Gemüse zum einlagern 😉
  5. Gewölbekeller: Kondenswasser – Fensterlüftung im Winter?
    an Herrn Kuner
    Erreichen will ich eigentlich nur, dass keine Schäden entstehen. Der Vorbesitzer hatte wohl das Fenster immer angelehnt, was ich auch bis jetzt so gelassen habe. Jetzt sehe ich oft, wenn ich nachschaue, Kondenswasser an der Scheibe.
    also besser das Fenster ganz aufmachen, wenn es draußen kälter ist? Oder kann es auch dauerhaft zu bleiben, weil ja eh eine Raumbelüftung durch den geschilderten Schacht vorhanden ist. Gibt es da eine Regel (Sommers dauerhaft zu, Winter nachts auf, bei Minusgraden zu?)
    Im übrigen Keller ist mir das klar: da mache ich Durchzug wenn es draußen kalt ist und dann wieder zu. Beim Lagerkeller bin ich mir halt nicht sicher, ob da nicht eh eine hohe Luftfeuchtigkeit erwünscht ist oder ob die auf Dauer Einbauten und Wände angreift.
    Jürgen Keller
  6. Gewölbekeller: Lehmboden – Klima dem Lagergut anpassen
    Ein alter Gewölbekeller
    hat auch ohne wissenschaftliche Lüftung bisher überlebt. Richtig trocken wird der Keller mit Lehmboden und ohne Außenabdichtung nie und das wird auch nicht angestrebt. Sie haben eben einen richtigen alten Weinkeller, da würde ich das Lagergut dem Keller und nicht den Keller dem Lagergut anpassen wollen (hätt ich nur so einen schönen Weinkeller  -  seufts 🙂
  7. Gewölbekeller: Kondenswasser – Harmlos oder Schaden?
    Also wenn der die letzten 65 Jahre gestanden hat,
    hat er besser als manches neuerbaute Haus gezeigt, das er hält! Das Kondenswasser ist harmlos, zeigt dass es draußen kalt ist und drinnen rel. feucht, das was sie ohnehin schon wussten. Sehen sie es als Sollkondensationsstelle. Das einzige, was evtl. Schaden nehmen könnte wäre das Fenster, aber da kann man ja ein Auge drauf haben.
    Wenn sie sich einmal überlegen ihr Haus zu isolieren (1940 ist meist mir 24er Wänden gebaut), wird die Frage brennender. Oft besteht dann das Problem, dass etwas Feuchtigkeit im Mauerwerk hoch steigt (was vorher niemand bemerkte und auch keinen störte) und durch die Isolierung dran gehindert wird abzutrocknen. Dadurch steigt sie noch höher und gelangt evtl. nach innen. So sind Schäden möglich. Zu Details suchen sie im Forum am besten nach Herrn Bromm, der ist da Profi
  8. Gemüsekeller: Fenster auf/zu – Luftentfeuchter-Einsatz
    Foto von Edmund Bromm
    Richtig, dies wäre ein idealer Gemüsekeller! Aber zur Frage  -  Fenster auf oder zu?
    Richtig ist im Sommer sollten die Fenster zu sein und im Winter nur kurz zum Lüften geöffnet. Wenn dies überhaupt notwendig ist.
    Wenn niemand im Keller wohnt und dieser nur gelegentlich genutzt wird, reicht es völlig aus die "Spitzen" der Luftfeuchte mittels eines Luftentfeuchters zu reduzieren.
    Dabei sollten jedoch auch die Fenster geschlossen bleiben.
    Was ich jedoch bezweifle ist, wenn die Kellerwände "nur" feucht sind, aber kein Wasser eindringt  -  ob diese Behauptung stimmt  -  "dann muss das Wasser höher steigen".
    Hier kann ich deswegen nicht zustimmen, weil die Steine (bzw. die Kapillaren) sowieso max. mit Wasser gefüllt sind.
    Und welches Gesetz sollte dann dem Wasser sagen: Hoppla, Wasser du kannst jetzt nicht mehr ganz durch die Mauer, sondern such dir einen anderen Weg und wandere schon mal nach oben.
    Es sei denn die mit Ihren Zauberkästchen (Elektroosmose) programmieren ihre Kästchen neu und senden dann das Wasser nicht mehr nach unten, sondern nach oben.
    Ich hoffe doch das diesen Unsinn auch niemand ernst nimmt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gewölbekeller richtig lüften: Schimmel vermeiden & Luftfeuchtigkeit senken
    💡 Kernaussagen: Die richtige Lüftung von Gewölbekellern mit Lehmboden ist entscheidend, um Schimmel zu vermeiden und ein gesundes Klima zu gewährleisten. Dabei spielt die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenbereich eine wichtige Rolle. Eine kontrollierte Belüftung, eventuell mit einem Luftentfeuchter, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Anpassung des Lagerguts an das Kellerklima ist oft sinnvoller als umgekehrt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewölbekeller: Kondenswasser – Harmlos oder Schaden? ist Kondenswasser an den Fenstern oft harmlos und ein Zeichen für den Temperaturunterschied. Dennoch sollte das Fenster im Auge behalten werden, um Schäden vorzubeugen.
    ✅ Empfehlung: Im Sommer sollten die Fenster geschlossen bleiben, während im Winter nur kurz gelüftet werden sollte, wie im Beitrag Gemüsekeller: Fenster auf/zu – Luftentfeuchter-Einsatz erläutert wird. Alternativ kann ein Luftentfeuchter verwendet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie die Lüftungsstrategie entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gewölbekeller: Kondenswasser – Fensterlüftung im Winter? bezüglich der Fensterlüftung bei Kondenswasserbildung.
    Die Diskussion zeigt, dass ein Gewölbekeller mit Lehmboden ein besonderes Klima aufweist, das nicht mit modernen Kellern vergleichbar ist. Eine vollständige Trockenlegung ist weder möglich noch erstrebenswert. Stattdessen sollte der Fokus auf der Vermeidung von Schimmel und der Anpassung des Lagerguts liegen. Die Beiträge Luftfeuchtigkeit im Keller: Was wollen Sie erreichen? und Gewölbekeller: Lehmboden – Klima dem Lagergut anpassen geben hierzu wertvolle Hinweise.
    Die richtige Balance zwischen Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung ist entscheidend für die langfristige Erhaltung des Kellers und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie in diesem Forum geteilt werden, können dabei helfen, die optimale Strategie für den eigenen Gewölbekeller zu finden. Achten Sie auf Rissbildung im Boden und prüfen Sie die Wände regelmäßig auf Feuchtigkeit, um frühzeitig handeln zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Gewölbekeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Gewölbekeller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Gewölbekeller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Gewölbekeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Gewölbekeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Gewölbekeller lüften: Tipps für optimale Luftfeuchtigkeit
Suche nach: Gewölbekeller lüften, Luftfeuchtigkeit Keller, Schimmel vermeiden, Keller sanieren, Lehmboden Keller, Kellerbelüftung, Feuchtigkeitsprobleme Keller, Rissbildung Boden
