Muffiger Geruch aus Sickerschacht im Keller? Ursachen & Lösungen für schlechten Geruch
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der muffige Geruch aus dem Sickerschacht im Keller kann durch eine offene Bauweise und mangelnde Entlüftung entstehen. Geschlossene Hebeanlagen oder nachträglich installierte Entlüftungssysteme mit geruchsdichtem Deckel können Abhilfe schaffen. Regelmäßige Reinigung des Sickerschachts ist ebenfalls wichtig, um Gerüche zu minimieren. Die Ursache des Geruchs sollte vor der Installation einer Lösung identifiziert werden.
das Becken ist nach oben offen, nur durch ein Gitter geschützt. eine Abdeckung ist kaum möglich, da verschiedene Rohre hineingeleitet werden, an deren Rand zwangsläufig "gase" entweichen. bei einem versuch, das ganze dicht zu machen und mit Isolierungen abzuspritzen, ergab sich durch heben und senken des wasserspiegels ein sog, der wieder zu einem riss in der Abdeckung führte, was eben wieder Geruch herauslies. ist guter rat hier doch zu teuer? MfG klaus
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Installateurs oder Abwassertechnikers – Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) können toxisch und explosionsgefährlich sein.
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Betreten oder Arbeiten am offenen Schacht ohne ausreichende Belüftung – Risiko einer akuten Atemgasvergiftung oder Sauerstoffverdrängung.
⚠️ WICHTIG: Gasdichte, entlüftete Abdeckung mit Aktivkohlefilter oder Abluftleitung ins Freie ist zwingend erforderlich – einfache mechanische Abdeckungen ohne Entlüftung verstärken Druck- und Geruchsprobleme.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einleitung: Waschmaschinen- und Heizungskondensat dürfen nicht ungeprüft in ein Sickerschacht-System eingeleitet werden – Korrosion, Biofilm und Normverstöße (DINAbk. 1986-100, DIN EN 12056) sind vorprogrammiert.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem unangenehmen Geruch aus Ihrem Sickerschacht im Keller haben. Dieser Geruch deutet auf stehendes, möglicherweise verunreinigtes Wasser hin, in dem sich Bakterien und organische Stoffe zersetzen.
Mögliche Ursachen für den Geruch sind:
- Ablagerungen: Im Sickerschacht sammeln sich Schmutz, Haare und andere organische Materialien, die faulen.
- Bakterienwachstum: Stehendes Wasser bietet einen idealen Nährboden für Bakterien, die üble Gerüche verursachen.
- Defekte Pumpe: Wenn die Pumpe nicht richtig funktioniert, bleibt das Wasser länger im Schacht und der Geruch verstärkt sich.
- Undichte Stellen: Undichte Stellen in den Zuleitungen können dazu führen, dass Schmutzwasser in den Schacht gelangt.
- Reinigung: Reinigen Sie den Sickerschacht gründlich. Entfernen Sie alle Ablagerungen und spülen Sie den Schacht mit klarem Wasser aus.
- Desinfektion: Verwenden Sie ein geeignetes Desinfektionsmittel, um Bakterien abzutöten. Achten Sie darauf, dass das Mittel für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet ist.
- Pumpenprüfung: Überprüfen Sie die Funktion der Pumpe und lassen Sie sie gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
- Dichtigkeitsprüfung: Überprüfen Sie die Zuleitungen auf Undichtigkeiten und beheben Sie diese.
- Regelmäßige Wartung: Reinigen und desinfizieren Sie den Sickerschacht regelmäßig, um Geruchsbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der gründlichen Reinigung des Sickerschachts. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um die Ursache genauer zu untersuchen und zu beheben.
Der beschriebene Sickerschacht im Keller dient als Sammelbecken für Abwässer aus Waschmaschine und Heizung. Der muffige Geruch deutet auf stehendes Wasser und Faulgase hin, die durch Bakterienbildung entstehen. Die offene Bauweise mit Gitterabdeckung begünstigt die Geruchsausbreitung, während die Abdichtungsversuche durch Unterdruck und Rissbildung gescheitert sind.
🔴 Gefahr: Faulgase aus dem Schacht können gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall zu einer explosionsfähigen Atmosphäre führen, wenn sich Methan oder Schwefelwasserstoff ansammelt. Zudem besteht bei defekter Pumpe die Gefahr von Rückstau und Überschwemmung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in unzureichender Belüftung oder einer fehlenden Geruchsverschluss-Funktion. Ein einfacher Deckel mit Dichtung und kontrollierter Entlüftung nach außen (z.B. über ein DNAbk. 100-Rohr ins Freie) wäre fachgerecht. Alternativ kann ein Aktivkohlefilter in der Entlüftung helfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdeckung unmöglich sei, ist nicht zutreffend. Mit einer maßgefertigten Kunststoff- oder Edelstahlabdeckung mit Durchführungen für die Rohre und einer dauerelastischen Abdichtung (z.B. Butylkautschuk) lässt sich der Schacht gasdicht verschließen. Der Unterdruck-Effekt kann durch ein Belüftungsventil ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Installateur. Lassen Sie den Schacht professionell reinigen, die Pumpe auf Funktion prüfen und eine gasdichte Abdeckung mit kontrollierter Entlüftung installieren. Bis dahin: Regelmäßig lüften und den Schacht nicht unbeaufsichtigt betreten.
Das beschriebene offene Sickerschacht-Becken im Keller stellt ein erhebliches hygienisches und gesundheitliches Risiko dar, da stehendes, stagnierendes Wasser ideale Bedingungen für die Bildung von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak) und mikrobiellem Wachstum bietet.
🔴 Gefahr: Der muffige Geruch deutet auf anaerobe Zersetzungsvorgänge hin – diese Gase sind nicht nur unangenehm, sondern bei höherer Konzentration toxisch, reizend für Atemwege und in geschlossenen Räumen potenziell explosionsgefährlich (z. B. Methan).
🔴 Gefahr: Offene Becken begünstigen zudem die Vermehrung von Bakterien wie Legionellen, insbesondere bei mäßiger Temperatur und organischem Eintrag (Waschmaschinenabwasser, Heizungskondensat), was ein ernstzunehmendes Infektionsrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Abdichtung mit Isoliermaterial oder Sprühisolierung ist keine fachgerechte Lösung – sie ignoriert die zugrundeliegende Problematik der fehlenden Belüftung, des fehlenden Ablaufs und der unzureichenden Reinigungsmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Sickerschacht-System benötigt mindestens: einen dichten, wasserdichten Beton- oder Kunststoffbehälter mit Überlaufschutz, eine mechanisch sichere, gasdichte, aber entlüftete Abdeckung mit Aktivkohlefilter oder Abluftleitung ins Freie, regelmäßige Reinigung und Desinfektion sowie eine funktionsgeprüfte Pumpenanlage mit Trockenlaufschutz.
➕ Ergänzung: Der Eintrag von Waschmaschinen- und Heizungswasser in ein Sickerschacht-Becken ist grundsätzlich problematisch – Waschmaschinenabwasser enthält Tenside und organische Stoffe, Heizungskondensat ist sauer und korrosiv; beides beschleunigt Biofilm-Bildung und Materialabbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudetechnik sowie einen Installateur mit Erfahrung in Entwässerungssystemen, um eine dauerhafte, normkonforme (DIN 1986-100, DIN EN 12056) und sicherheitsgeprüfte Lösung zu planen und umzusetzen – Eigenreparaturen oder improvisierte Abdichtungen sind hier nicht ausreichend und gefährden die Gesundheit der Bewohner.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren stehendes Wasser und anaerobe Bakterienzersetzung als Hauptursache des muffigen Geruchs.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung der Pumpe und eine professionelle Reinigung als unverzichtbare erste Maßnahmen.
- Alle weisen explizit auf die Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) hin.
- GoogleAI empfiehlt eine gründliche Eigenreinigung mit Desinfektionsmitteln – DeepSeek und Qwen verweisen auf die Notwendigkeit professioneller Reinigung und warnen vor Eigenreparaturen.
- GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 1986-100 und DIN EN 12056 als maßgeblich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Belüftungsventils zur Druckausgleich und nennt konkret Butylkautschuk-Dichtungen für Abdeckungen.
- Qwen ergänzt die Risiken durch Legionellenbildung und weist auf die korrosive Wirkung von Heizungskondensat sowie die tensidbelastete Waschmaschinen-Abwasserproblematik hin.
- GoogleAI suggeriert, dass eine einfache Abdeckung mit Desinfektion ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine improvisierte Abdichtung (z. B. mit Isoliermaterial) ist unzureichend und gefährlich (Qwen) bzw. technisch falsch (DeepSeek).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparaturen, keine improvisierten Abdichtungen, keine Verzögerung der Fachbeauftragung – Handlungsdruck aufgrund toxischer und explosiver Gasgefahren.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Faulgase ✅ Alle drei Modelle bestätigen toxische und explosionsfähige Potenz (Methan, H₂S); Qwen und DeepSeek priorisieren dies als kritische Gefahr – GoogleAI erwähnt sie, aber ohne Dringlichkeitsbetonung. Fachliche Lösung (Abdeckung) ✅ Einheitlicher Konsens: Gasdichte Abdeckung mit kontrollierter Entlüftung (z. B. Aktivkohlefilter oder Rohr ins Freie) ist erforderlich – einfache oder improvisierte Lösungen werden abgelehnt. Einleitung von Waschmaschine & Heizung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie neutral als Ursache; DeepSeek benennt sie als problematisch; Qwen sieht sie als normwidrig und korrosiv – Konsolidierung ergibt: Grundsätzliche Prüfung der Zulässigkeit nach DIN 1986-100 ist notwendig. Notwendigkeit eines Fachmanns ✅ Alle fordern Fachbeauftragung – Qwen spezifiziert "zertifizierter Sachverständiger für Schadstoffe und Gebäudetechnik", DeepSeek "Fachbetrieb für Abwassertechnik", GoogleAI "Sanitärtechniker". Eigenreinigung als erste Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt sie als Startpunkt – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab (Gefahr für Laien, unzureichende Wirkung, Risiko von Gasexposition). Vorsichtsprinzip ergibt: Keine Eigenreinigung ohne Atemschutz und Belüftung – Fachkraft vor Ort ist Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klaren Handlungsbedarf: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Gefahrenabschätzung, Reinigung, Pumpenprüfung und Installation einer normkonformen, gasdichten und entlüfteten Abdeckung – ohne Verzögerung und ohne Eigenreparaturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Vergiftung durch Schwefelwasserstoff (H₂S) bei unzureichender Belüftung Lebensbedrohlich innerhalb weniger Atemzüge – besonders im Keller mit schlechtem Luftaustausch 🔴 Risiko Methanansammlung mit Explosionsgefahr bei Zündquelle (Heizung, Lichtschalter, Funken) Massive Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr durch Deflagration 🔴 Risiko Legionellenbildung im stehenden, temperaturstabilen Wasser (Kellerumgebung + Waschmaschinenabwasser) Erhöhtes Risiko für schwere Atemwegserkrankungen, insbesondere bei immunschwachen Personen 🔴 Risiko Korrosion des Schachtes und der Pumpenkomponenten durch saures Heizungskondensat Technischer Ausfall, Leckagen, Wasserschäden, Folgekosten durch Sanierung 🔴 Risiko Unterdruckbildung bei undichter Abdeckung → Sog-Effekt für Geruch aus Abwasserkanälen Chronische Geruchsbelästigung, Verschlechterung der Luftqualität, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Installation einer normkonformen Entlüftung mit Aktivkohlefilter Dauerhafte Geruchsfreiheit, erfüllt Anforderungen der Lüftungs- und Abwassernormen, erhöht Wohnqualität ✅ Chance Umstellung auf trennende Sammlung (z. B. separates Heizungskondensat) oder nachgeschaltete Klärstufe Längere Lebensdauer von Pumpen & Schacht, geringere Wartungskosten, normkonforme Lösung ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (nach DIN 1986-100) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis der Gefahrenabwehr für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbau einer modernen Pumpstation mit Trockenlaufschutz und Füllstandsmessung Vermeidung von Rückstau, Energieeinsparung, Frühwarnung bei Fehlfunktion via Sensorik ✅ Chance Mitwirkung bei der Erstellung eines individuellen Gefährdungsbeurteilungs- und Wartungsplans Langfristig sichere, nachweisbare Gebäudehygiene – auch für Mietverhältnisse und Immobilienbewertung relevant Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Abwassertechnik oder einen Sachverständigen für Gebäude- und Schadstofftechnik – nicht als "Option", sondern als sicherheitskritische Pflichtmaßnahme.
- Kein Zugang ohne Schutzmaßnahmen: Vermeiden Sie jeglichen Zugang zum Schacht, bis dieser durch den Fachbetrieb vor Ort begutachtet wurde – bei Notfallzugang nur mit geprüfter Atemschutzmaske (P3) und geöffnetem Kellerfenster.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Sickerschacht (Alter, Material, Einbaudatum), die aktuelle Pumpen-Dokumentation sowie den Einleitungsplan (Waschmaschine, Heizung, ggf. weitere Zuflüsse) für die Fachberatung.
- Normprüfung vor Einbau: Fordern Sie vom beauftragten Betrieb ausdrücklich die Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 12056 – lassen Sie sich die Planung mit Entlüftungskonzept, Gasdichtheitsnachweis und Filterauswahl schriftlich bestätigen.
- Keine Verwendung von Heizungskondensat oder Waschmaschinenwasser ohne Klärstufe: Klären Sie mit dem Fachmann ab, ob diese Zuflüsse technisch und rechtlich zulässig sind – bei Zweifel: getrennte, normgerechte Entsorgungslösung vorzusehen.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen vertraglich fixierten Wartungszyklus (mindestens halbjährlich) mit Reinigung, Dichtigkeitsprüfung, Filterwechsel und Pumpentest.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist ein unterirdisches Becken, das Regenwasser oder Abwasser aufnimmt und langsam in den Boden versickern lässt. Er dient der Entwässerung und verhindert Überflutungen. Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsanlage, Drainage.
- Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. Im Zusammenhang mit einem Sickerschacht wird eine Pumpe eingesetzt, um das gesammelte Wasser abzupumpen, wenn der Schacht voll ist. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Abwasserpumpe.
- Geruchsbelästigung
- Geruchsbelästigung bezeichnet eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Im Fall eines Sickerschachts kann die Geruchsbelästigung durch stehendes Wasser und Zersetzungsprozesse entstehen. Verwandte Begriffe: Emission, Immission, olfaktorische Wahrnehmung.
- Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in einem Behälter oder Rohr ansammeln. Im Sickerschacht können Ablagerungen aus Schmutz, Sand, Blättern und anderen organischen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Sediment, Bodensatz, Inkrustation.
- Desinfektion
- Desinfektion ist die Reduktion der Anzahl von Mikroorganismen auf einem Gegenstand oder in einer Flüssigkeit, um eine Infektion zu verhindern. Im Sickerschacht wird Desinfektion eingesetzt, um Bakterien und andere Krankheitserreger abzutöten. Verwandte Begriffe: Sterilisation, Antiseptik, Biozid.
- Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um festzustellen, ob ein Behälter oder eine Rohrleitung dicht ist und keine Flüssigkeiten oder Gase austreten. Im Zusammenhang mit einem Sickerschacht wird eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass kein Schmutzwasser in den Schacht gelangt. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtigkeit.
- Wartung
- Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand eines Geräts oder einer Anlage zu erhalten. Im Fall eines Sickerschachts umfasst die Wartung die regelmäßige Reinigung, Inspektion und gegebenenfalls Reparatur der Pumpe und der Zuleitungen. Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, Reparatur.
- Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist ein Becken im Kellerboden, das dazu dient, anfallendes Wasser (z.B. von Waschmaschine, Heizung) aufzufangen und bei Erreichen eines bestimmten Füllstands automatisch abzupumpen. Er verhindert so, dass sich Wasser im Keller ansammelt. - Warum riecht mein Sickerschacht muffig?
Der muffige Geruch entsteht durch stehendes Wasser im Schacht, in dem sich Bakterien und organische Stoffe zersetzen. Ablagerungen, eine defekte Pumpe oder undichte Zuleitungen können die Ursache sein. - Wie kann ich den Geruch aus dem Sickerschacht entfernen?
Reinigen Sie den Schacht gründlich, entfernen Sie Ablagerungen und desinfizieren Sie ihn. Überprüfen Sie die Funktion der Pumpe und die Dichtheit der Zuleitungen. Regelmäßige Wartung hilft, Geruchsbildung vorzubeugen. - Welches Desinfektionsmittel ist für den Sickerschacht geeignet?
Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel, das für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet ist und keine schädlichen Dämpfe freisetzt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen. - Wie oft sollte ich den Sickerschacht reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. Ich empfehle, den Schacht mindestens einmal jährlich gründlich zu reinigen und bei Bedarf öfter. - Was tun, wenn die Pumpe im Sickerschacht defekt ist?
Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann reparieren oder austauschen. Eine defekte Pumpe führt dazu, dass das Wasser im Schacht stehen bleibt und der Geruch sich verstärkt. - Kann ich den Sickerschacht selbst reinigen?
Ja, Sie können den Sickerschacht selbst reinigen, sofern Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und geeignete Reinigungsmittel verwenden. Tragen Sie Handschuhe und ggf. eine Schutzbrille. - Was kostet die Reinigung eines Sickerschachts durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reinigung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Kellerentlüftung verbessern
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Abwasserpumpe reinigen
Anleitung zur Reinigung und Wartung einer Abwasserpumpe. - Geruchsneutralisation im Haus
Methoden zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Wohnräumen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Keller.
Sickerschacht: Geschlossene Hebeanlage als Geruchsschutz
Installateur gefragt
es gibt geschlossene Hebeanlagen.
Da in Ihr "Becken ... verschiedene Rohre hineingeleitet" werden, scheint es sich um eine "Spar"-Variante zu handeln die bei regelmäßiger Nutzung natürlich irgendwann zu stinken anfängt.
Inwieweit noch eine geschlossene Anlage möglich und kostenmäßig vertretbar ist, kann man nur vor Ort entscheiden.
Mit freundlichen Grüßen -
Sickerschacht: Entlüftungssystem für geruchsdichten Deckel
Sparversion
ist dieses Teil tatsächlich. Wer hat das denn geplant und ausgeführt?
Wir haben genau das gleiche im Keller, allerdings wurde bereits in der Rohbauphase ein Entlüftungsrohr nach draußen verlegt, sodass wir dann einen Geruchsdichten Deckel draufmachen konnten.
Wenn ich den von Zeit zu Zeit zur Überprüfung und Reinigung mal aufmache ... dann kann ich Ihre Probleme schon nachvollziehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Muffiger Geruch aus Sickerschacht im Keller – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der muffige Geruch aus dem Sickerschacht im Keller kann durch eine offene Bauweise und mangelnde Entlüftung entstehen. Geschlossene Hebeanlagen oder nachträglich installierte Entlüftungssysteme mit geruchsdichtem Deckel können Abhilfe schaffen. Regelmäßige Reinigung des Sickerschachts ist ebenfalls wichtig, um Gerüche zu minimieren. Die Ursache des Geruchs sollte vor der Installation einer Lösung identifiziert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sickerschacht: Geschlossene Hebeanlage als Geruchsschutz, handelt es sich bei offenen Becken oft um "Spar"-Varianten, die bei regelmäßiger Nutzung zu Geruchsbelästigung führen können. Eine geschlossene Anlage kann eine Lösung sein, sollte aber vor Ort geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Installation eines Entlüftungsrohrs, wie im Beitrag Sickerschacht: Entlüftungssystem für geruchsdichten Deckel beschrieben, ermöglicht den Einsatz eines geruchsdichten Deckels und reduziert so die Geruchsbelästigung im Keller. Dies ist besonders relevant, wenn bereits in der Rohbauphase keine Entlüftung vorgesehen wurde.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob eine geschlossene Hebeanlage installiert werden kann oder ob die Möglichkeit besteht, ein Entlüftungsrohr nach außen zu verlegen. Reinigen Sie den Sickerschacht regelmäßig, um Ablagerungen und damit verbundene Gerüche zu entfernen. Beachten Sie die Hinweise zur Installation im Beitrag Sickerschacht: Geschlossene Hebeanlage als Geruchsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Installateur, um die Möglichkeiten einer geschlossenen Hebeanlage oder einer Entlüftungslösung zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung den spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers entspricht. Die Informationen aus dem Beitrag Sickerschacht: Entlüftungssystem für geruchsdichten Deckel können bei der Planung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Geruch, Keller, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fundament abdichten, Sockel abdichten, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung …
- … und sicherheitsrelevantes Bauvorhaben. Die Fragestellung ist grundsätzlich berechtigt, da Feuchtigkeit im Keller oder Sockelbereich zu erheblichen Bauschäden führen kann. Allerdings fehlen im Text …
- … Lokale Wasseransammlung, kapillare Feuchteaufnahme, Schimmel im Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwand kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. …
- … nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Horizontalsperre, Abdichtung der Kelleraußenwand, Fassadenimprägnierung oder Reparatur der Regenwasserableitung. …
- … Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … oder Spritzwasser. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand oder das Fundament aufgebracht. Verwandte Begriffe: Mauerwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung. …
- … Regel aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung. …
- … Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Gebäude kann ein Hinweis sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Durchfeuchtung am Wandfuß?
- … dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung. …
- … aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Sickerschacht, Rigole. …
- … sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie einen Fachmann zur Analyse und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Sanierung: Anleitung, Kosten & Materialien für Vertikalabdichtung?
- … Kelleraußenwand sanieren: Abdichtung erneuern …
- … Kelleraußenwand sanieren & richtig abdichten. Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialempfehlungen & wichtige Tipps zur Vertikalabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Kellerabdichtung, Kelleraußenwand, Vertikalabdichtung, Sanierung, Dränage, Wärmedämmung, Salpeter, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … in eine Drainageschicht: Eine fachgerecht aufgebaute Drainageschicht mit Kies und einem Sickerschacht könnte das Wasser aufnehmen. …
- … Drainageschicht als mögliche Lösung ( fachgerecht aufgebaute Drainageschicht mit Kies und Sickerschacht ), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich nicht haltbar …
- … Hygienische Belastung durch Ungeziefer, Geruchsentwicklung und biologischen Bewuchs (Algen, Pilze) …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Geruch, Keller, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Geruch, Keller, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch aus Sickerschacht im Keller? Ursachen & Lösungen für schlechten Geruch
Suche nach: Sickerschacht stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sickerschacht, Geruch, Keller, muffig, faulig, Pumpe, Wasser, Ursache, Lösung, Reinigung
