Risse in Hohlkehle beheben: Ursachen, Reparatur & Abdichtung bei feuchtem Keller?
❓ Fragestellung: Risse in Hohlkehle beheben: Ursachen, Reparatur & Abdichtung bei feuchtem Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die 4 mm Trennung und Mauerverschiebung als statisches Warnsignal – nicht als reines Abdichtungsproblem; Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten (Statiker / Bauingenieur / geotechnischer Sachverständiger); Alle lehnen eine eigenständige Reparatur der Hohlkehle ab, solange die Ursache nicht geklärt und die Mauer stabilisiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme an der Hohlkehle einleiten, solange keine schriftliche Bestätigung der statischen Stabilität durch einen zertifizierten Bauingenieur vorliegt; stattdessen: Sofortbeauftragung von Statiker + geotechnischem Sachverständigem, Dokumentation aller Setzungserscheinungen, kein Eigenversuch zur Abdichtung oder Verfüllung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in der Hohlkehle eines Kellers, die durch Feuchtigkeitsschäden entstanden sind. Es werden verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden diskutiert, wobei die DIN 18195-4 eine wichtige Rolle spielt. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung und die Berücksichtigung der Kellerwandmaße sind entscheidend für eine erfolgreiche Bausanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Aufgrund eines feuchten Kellers (korreliert mit Niederschlag) wurde bei mir außen aufgegraben (Keller: Bodenplatte Beton, Ziegelmauerwerk, Hohlkehle, Dickbeschichtung). Im Bereich Hohlkehle waren Risse in der Dickbeschichtung = Erklärung des Eindringens von Wasser. Der Kellerbauer versucht, den Hersteller der Dickbeschichtung (Material) haftbar zu machen. Leider habe ich erst jetzt entdeckt, dass die Risse nicht nur "durch" die Dickbeschichtung gehen, sondern die Hohlkehle zwar noch auf der Bodenplatte haftet, sich aber von der Mauer gelöst hat = bis 4 mm Spalt. 4 mm kann natürlich auch die Dickbeschichtung nicht überbrücken. Fazit: Die Kellermauer hat sich in diesem Bereich nach Anbringen der Hohlkehle um 4 mm nach "innen" verschoben.
Frage: warum?
weitere wichtige Zusatzinformationen:
1) Haus ab Keller in Leichtbauweise (auch Kellerdecke, kann dies leichte Verschiebbarkeit bedingen?
2) leicht Hanglage, bindiger Boden (aber Sickersteine, Vlies, Dränage)
Schlussfrage: Abhilfe (wie kann gewährleistet werden, dass Kellermauer sich weiter verschiebt?)?
Klaus Högerl
    🔴 KRITISCH: Horizontale Mauerverschiebung um 4 mm weist auf aktive statische Instabilität hin – unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Trennung der Hohlkehle von der Kellermauer ist keine reine Abdichtungsstörung, sondern ein Symptom struktureller Trennung – alle Abdichtungsmaßnahmen sind bis zur Stabilisierung der Mauer verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein geotechnisches Gutachten ist zwingend erforderlich, da bindiger Boden in Hanglage Quell-/Schwindkräfte und Gleitrisiken birgt, die die Fundamentstabilität gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Drainage ist technisch unzureichend, solange die Ursache der Mauerverschiebung nicht beseitigt ist – eine Vertikaldränwand oder Druckentlastung ist möglicherweise notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftung liegt beim Planer und ausführenden Bauunternehmen – nicht beim Hersteller der Dickbeschichtung; juristische Klärung der Verantwortlichkeit vor Reparaturbeginn empfohlen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Hohlkehle deuten auf eine Schwachstelle in der Kellerabdichtung hin, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen für die Rissbildung ist entscheidend. Dies kann durch Setzungen, Materialspannungen oder äußere Einflüsse (z.B. Hanglage) verursacht werden.
    • Professionelle Abdichtung: Die beschädigte Dickbeschichtung muss fachgerecht repariert oder erneuert werden. Dabei ist auf eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien zu achten.
    • Drainage prüfen: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Überprüfen Sie die Funktion der Sickersteine und der Drainageleitung.
    • Kellerlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Risse in der Hohlkehle professionell zu beheben und die Ursachen zu beseitigen. Lassen Sie auch die Drainage überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller mit Rissen in der Hohlkehle und einer Ablösung der Hohlkehle von der Kellermauer um bis zu 4 mm. Die Ursache wird in einer Verschiebung der Kellermauer nach innen vermutet, was auf statische oder setzungsbedingte Bewegungen hindeutet. Die Kombination aus Leichtbauweise, Hanglage und bindigem Boden ist hier besonders kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine Verschiebung der Kellermauer um 4 mm ist ein ernstzunehmendes statisches Signal. Dies kann auf Setzungen des Fundaments, unzureichende Lastabtragung oder Bodenbewegungen (z.B. durch Quellen/Schwinden des bindigen Bodens) hindeuten. Die Leichtbauweise des Kellers könnte die Anfälligkeit für solche Bewegungen erhöhen, da sie möglicherweise weniger steif ist als eine massive Bauweise.
    ➕ Ergänzung: Die reine Abdichtung der Hohlkehle mit einer neuen Dickbeschichtung wird das Problem nicht lösen, solange die Mauer weiterwandert. Zuerst muss die Ursache der Bewegung geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Fundamenttiefe, mangelhafte Verdichtung des Baugrunds, Wasseransammlungen im Hang oder eine unzureichende Dränage. Eine Setzungsmessung über mehrere Monate wäre sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Der Ansatz des Kellerbauers, den Hersteller der Dickbeschichtung haftbar zu machen, ist fachlich falsch. Die Risse sind nicht auf Materialfehler, sondern auf eine Bauwerksbewegung zurückzuführen. Die Haftung liegt hier eindeutig bei der Planung und Ausführung der Gründung und des Erdgeschosses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Standsicherheit der Kellerwände und des Fundaments. Lassen Sie die Setzungsursache durch ein Bodengutachten klären. Erst nach Stabilisierung der Mauer darf die Hohlkehle fachgerecht mit einem zugelassenen Verbundsystem (z.B. mit Armierung) abgedichtet werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies die Statik gefährden könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische und bauphysikalische Störung: eine 4 mm breite Trennung zwischen Hohlkehle und Kellermauer, verbunden mit einer messbaren horizontalen Verschiebung der Mauer nach innen – ein klarer Hinweis auf unzureichende statische Verankerung oder unvorhergesehene Bodenbewegungen.
    🔴 Gefahr: Die Trennung der Hohlkehle von der Mauer stellt eine kritische Schwachstelle im Abdichtungskonzept dar; selbst hochwertige Dickbeschichtungen können solche Spalte nicht dauerhaft überbrücken – das Wasserdruckverhalten bei Niederschlag führt zu kontinuierlichem Feuchteeintrag und potenzieller Schädigung des Mauerwerks sowie der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete 4 mm-Mauerverschiebung deutet auf aktive Setz- oder Schiebevorgänge hin – bei bindigem Boden in Hanglage können Quell- und Gleitkräfte wirken, die bei unzureichender Fundamentausbildung oder fehlender seitlicher Stabilisierung (z. B. durch ausreichende Kellerwanddicke, Verankerung in die Bodenplatte oder Auflagerung) zu fortschreitender Instabilität führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Leichtbauweise der Kellerdecke die Ursache für die Mauerverschiebung sei, ist fachlich nicht haltbar – die Kellerdecke wirkt als horizontale Scheibe und stabilisiert vielmehr die Mauer; ihre Leichtbauausführung ist hier nicht ursächlich, sondern möglicherweise sogar ein Indiz für unzureichende statische Mitwirkung bei fehlender Verbindung zur Wand.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Dränage mit Sickersteinen und Vlies ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber bei nachweislich aktiver Mauerverschiebung nicht ausreichend – sie adressiert nur die Folge (Wasser), nicht die Ursache (Bodenkräfte oder Konstruktionsmangel).
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage gegenüber dem Beschichtungshersteller ist juristisch und technisch unbegründet: Die Rissbildung ist Folge einer strukturellen Trennung, nicht eines Materialfehlers – die Beschichtung kann keine statischen Bewegungen kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde sowie einen geotechnischen Sachverständigen, um Ursache, Ausmaß und Fortschreiten der Mauerverschiebung zu analysieren – eine dauerhafte Abhilfe erfordert möglicherweise eine nachträgliche Verankerung der Kellerwand, eine Außendruckentlastung mittels vertikaler Dränwand oder eine lokale Fundamentverstärkung.
    • Alle drei Modelle identifizieren die 4 mm Trennung und Mauerverschiebung als statisches Warnsignal – nicht als reines Abdichtungsproblem.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten (Statiker / Bauingenieur / geotechnischer Sachverständiger).
    • Alle lehnen eine eigenständige Reparatur der Hohlkehle ab, solange die Ursache nicht geklärt und die Mauer stabilisiert ist.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Hanglage + bindiger Boden als besondere Risikokonstellation – GoogleAI erwähnt Hanglage nur als mögliche Ursache im Rahmen der Ursachenforschung.
    • Qwen korrigiert die Hypothese zur Leichtbauweise als Ursache ("nicht ursächlich, sondern möglicherweise Indiz für fehlende Verbindung"), während DeepSeek sie als Risikoverstärker einstuft – GoogleAI erwähnt Leichtbauweise nicht.
    • DeepSeek fordert Setzungsmessung über mehrere Monate – keine Erwähnung bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen spezifiziert nachträgliche Verankerung, Dränwand oder Fundamentverstärkung als mögliche Lösungen – GoogleAI nennt nur "fachgerechte Reparatur der Dickbeschichtung" (ohne Voraussetzung), DeepSeek spricht von "Verbundsystem mit Armierung" – beide deutlich weniger konkrete Bauwerksmaßnahmen.
    • Qwen und DeepSeek klären ausdrücklich die Haftungsfrage (keine Herstellerhaftung) – GoogleAI erwähnt Haftung nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Professionelle Abdichtung der beschädigten Dickbeschichtung" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden, da Abdichtung bei aktiver Mauerverschiebung technisch sinnlos und gefährlich ist. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt Leichtbauweise als potenziellen Risikofaktor für erhöhte Anfälligkeit – Qwen widerspricht explizit und weist nach, dass Leichtbauweise stabilisierend wirkt, wenn korrekt verbunden. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Nach der Stabilisierung der Mauer ist ein integriertes System aus Verbundabdichtung + mechanischer Trennung + Vertikaldränage (Qwen/DeepSeek) sicherer als eine reine Dickbeschichtung (GoogleAI).
    • Die Setzungsmessung über mehrere Monate (DeepSeek) ist eine sinnvolle Ergänzung zur sofortigen Begutachtung, da sie Verlaufsdaten für die Risikobewertung liefert.
    Statische Relevanz der 4-mm-Mauerverschiebung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: aktive, gravierende statische Instabilität, unverzügliche statische Begutachtung erforderlich.
    Ursache der Rissbildung in der Hohlkehle ✅ Konsens Kein Materialfehler, sondern Folge struktureller Trennung durch Bewegung – Herstellerhaftung ausgeschlossen.
    Eignung einer reinen Dickbeschichtungsreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet Reparatur; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab bis zur Stabilisierung – KI-Konsens: Verboten bei aktiver Bewegung.
    Rolle der Hanglage & bindigen Böden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Risiko besonders hervor; GoogleAI erwähnt Hanglage nur allgemein – KI-Konsens: besondere Risikokonstellation, geotechnisches Gutachten zwingend.
    Notwendigkeit einer Drainage-Neubewertung ✅ Konsens Alle betonen: vorhandene Drainage reicht nicht aus – bei aktiver Verschiebung ist Druckentlastung (z. B. Vertikaldränwand) erforderlich.
    🔴 Risiko Fortlaufende Mauerverschiebung ohne Stabilisierung Mit zunehmender Verformung: Rissbildung im Erdgeschoss, Tür-/Fenstersturzverformung, potenzieller Einsturz bei extremen Belastungen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Trennung Hohlkehle/Wand Dauerhafter Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzzerstörung (Bodenplatte/Dachstuhl), Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch platzierte Drainage Wasserstau vor Kellerwand → erhöhter hydrostatischer Druck → Beschleunigung der Mauerverschiebung.
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verlust von Beweismitteln (Setzungsmuster), Verschärfung des Schadens, steigende Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Leichtbauweise als Ursache Falsche Sanierungsplanung (z. B. unnötige Deckenverstärkung), Verzögerung der eigentlichen Ursachenbekämpfung (Fundament/Geotechnik).
    ✅ Chance Frühzeitige Stabilisierung durch nachträgliche Verankerung Dauerhafte Sicherstellung der Standsicherheit ohne Umbau – kostengünstiger als komplette Fundamentneuaufnahme.
    ✅ Chance Gezielte Dränwand-Installation vor Kellerwand Vollständige Entlastung des hydrostatischen Drucks → langfristig trockener Keller und Schutz vor weiterer Mauerverformung.
    ✅ Chance Nutzung der Setzungsmessung für Versicherung/Rechtsstreit Objektive Dokumentation des Schadensverlaufs stärkt Ansprüche gegenüber Planer/Bauunternehmen.
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. Innendruck- und Verbundabdichtung) Kombinierter Schutz gegen Wasserdruck und Feuchtdiffusion – zukunftssichere Nutzung des Kellerraums.
    ✅ Chance Fachliche Klärung der Haftungsfrage vor Sanierung Vermeidung unnötiger Vorschüsse, Sicherstellung der Sanierungskostenübernahme durch Verursacher.
    1. Unverzügliche statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde – nicht einen handwerklichen Abdichtungsfachbetrieb – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb der nächsten 5 Werktage.
    2. Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen, um Bodenbeschaffenheit, Quellverhalten und Hangstabilität zu prüfen – besonders unter Berücksichtigung der bindigen Schichten.
    3. Setzungsmonitoring starten: Lassen Sie durch den Statiker oder ein Vermessungsbüro ein einfaches Setzungsmonitoring (z. B. mit Referenzmarken an Wand und Bodenplatte) einrichten – dokumentieren Sie wöchentlich mit Datum und Maß.
    4. Haftungsfrage klären: Fordern Sie von Ihrem Planer und ausführenden Bauunternehmen schriftlich Stellungnahme zur Ursache der Mauerverschiebung – leiten Sie diese Unterlagen an Ihren Rechtsanwalt für Baurecht weiter.
    5. Drainage fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Spezialisten für Kellerdränage mit Prüfung der vorhandenen Sickersteine, Vlies und Leitung – prüfen Sie, ob eine Vertikaldränwand als Druckentlastung technisch machbar ist.
    6. Keine Abdichtungsarbeiten vorher: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen, Verfüllungen oder neue Beschichtungen – jede Maßnahme vor Stabilisierung gefährdet die Statik und kann Haftungsansprüche mindern.
    Hohlkehle
    Die Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk im Kellerbereich. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bodenplatte, Mauerwerk, Dickbeschichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). Die Dickbeschichtung muss rissüberbrückend sein, um Bewegungen des Baukörpers aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, KMB, Abdichtungssysteme.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden, und einem Sickerschacht. Die Drainage soll verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Sickerschacht, Grundwasser, Oberflächenwasser.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Die Bodenplatte muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastabtragung, Kellerabdichtung.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die aus Ziegeln, Steinen oder Betonsteinen besteht. Es dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lasten des Daches und der Decken aufzunehmen. Das Mauerwerk muss ausreichend stabil und wärmedämmend sein.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Betonstein, Wand.
    Sickersteine
    Sickersteine sind spezielle Steine, die über eine hohe Wasserdurchlässigkeit verfügen. Sie werden häufig im Bereich der Drainage eingesetzt, um das Wasser schnell und großflächig in den Untergrund abzuleiten. Sickersteine können aus verschiedenen Materialien wie Beton oder Kunststoff hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit, Kies.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Bodenplatte, der Kellerwände und der Hohlkehle. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist entscheidend für den Werterhalt des Gebäudes und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Injektion, Abdichtungssysteme.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Die Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle zu verhindern.
    2. Warum entstehen Risse in der Hohlkehle?
      Risse können durch Setzungen des Gebäudes, Materialspannungen, Frost oder eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung entstehen. Auch äußere Einflüsse wie Hanglage oder hoher Grundwasserstand können eine Rolle spielen.
    3. Welche Materialien werden zur Abdichtung der Hohlkehle verwendet?
      Üblicherweise werden Dickbeschichtungen, flexible Dichtungsschlämmen oder Injektionsharze verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich die Risse in der Hohlkehle selbst reparieren?
      Eine fachgerechte Reparatur erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich, ob die Drainage funktioniert?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser schnell und zuverlässig ab. Anzeichen für eine mangelhafte Funktion sind Staunässe, feuchte Kellerwände oder ein hoher Grundwasserstand.
    6. Was kostet die Reparatur einer Hohlkehle?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Reparatur einer Hohlkehle?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. In der Regel dauert die Reparatur mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Folgeschäden können durch Risse in der Hohlkehle entstehen?
      Folgeschäden können Schimmelbildung, Bauschäden, eine Beeinträchtigung der Bausubstanz und eine Wertminderung der Immobilie sein.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Ursachenforschung und Sanierungsmethoden für feuchte Kellerwände.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Analyse der Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
  2. DIN 18195-4: Dachdichtungsbahn unter Dickbeschichtung
    Die DINAbk.-18195-4
    schreibt unter der 1. Schicht eine Dachdichtungsbahn vor (Stand 8-2000). Davor schrieb die selbige mehrere verschieden Lagen vor. Die DIN 1053 Mauerwerksbau geht hier noch weiter ins Detail Diese sagt aus, das bei DD in Bereichen welche von seitlichen Druck belastet werden, eine besandete DD eingebaut werden muss. Dieses hat den Grund, das die Möglichkeit minimiert werden soll, das die auf der DD ruhende Mauerschicht, beim verfüllen verschoben werden kann. Einige Hersteller von Dichtungssystemen, bieten in diesen Bereich Schlämmen an. Dieses ist zwar nicht DIN Konform und auch hinsichtlich der Rissüberbrückung zum Teil in Frage zu stellen aber auch hier wird die Verschiebbarkeit der Wände auf der Dichtungsebene dadurch minimiert, als das der Mauermörtel in die frische Sperrschlämme zu streichen ist.
    Möglichkeiten des verschiebens auf der Dichtungsebene fallen mir Folgende ein.
    • zu wenig Auflast
    • Keine besandete Pappen
    • Etwaige Sperrschlämme war abgebunden
    • Zu wenig Aussteifende Wände oder Aussteifungsstützen.
    • Durch falschen verfüllen der Baugrube verursachte Verschiebung
    • ZU schwerere Verdichtungsgeräte
    • Usw.
  3. Kellerabdichtung: Pappen – Vor- und Nachteile
    Pappen?
    bei dem Wort läuft es mir immer eisklat über den ...
    2-lag;abgesetzt;beschte (aber Tür) DINAbk. (nic immer) PYÄ
  4. Kellerwand: Dicke und Höhe für Abdichtung entscheidend
    Welche dicke
    besitzt die Kellerwand.? Wie hoch ist die Kellerwand angeschüttet?
    Welche lichte Kellerhöhe?
    Jupp
  5. Kellerwand: Maße (36,5cm Poroton, 2,5m Höhe)
    Zu den Fragen von Robert Welschbillig
    Dicke der Kellerwand 36,5 cm Poroton, innen verputzt.
    Lichte Höhe ab Bodenplatte ca. 2,5 m. Da das Gelände leicht geneigt ist, ragt der Keller zwischen 0,3 m und 0,9 m aus dem Gelände heraus, an der (bisher) aufgegrabenen Stelle 0,3 m.
    Risse in Hohlkehle beheben: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in der Hohlkehle eines Kellers, die durch Feuchtigkeitsschäden entstanden sind. Es werden verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden diskutiert, wobei die DINAbk. 18195-4 eine wichtige Rolle spielt. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung und die Berücksichtigung der Kellerwandmaße sind entscheidend für eine erfolgreiche Bausanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195-4: Dachdichtungsbahn unter Dickbeschichtung schreibt die DIN-Norm unter der ersten Schicht eine Dachdichtungsbahn vor, um die Verschiebbarkeit der Wände zu berücksichtigen und Rissüberbrückung zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung von Sperrschlämmen und die Beachtung der Auflast sind ebenfalls wichtig.
    📊 Zusatzinfo: Die Dicke der Kellerwand beträgt 36,5 cm Poroton, innen verputzt, und die lichte Höhe ab Bodenplatte ca. 2,5 m, wie im Beitrag Kellerwand: Maße (36,5cm Poroton, 2,5m Höhe) erwähnt wird. Diese Maße sind relevant für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -methoden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kellerabdichtung sollte die Wahl der Materialien und die Ausführung der Arbeiten sorgfältig auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers abgestimmt werden. Die Beiträge Kellerabdichtung: Pappen – Vor- und Nachteile und Kellerwand: Dicke und Höhe für Abdichtung entscheidend geben wichtige Hinweise zur Materialauswahl und zur Berücksichtigung der Kellerwandmaße.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren, um die Ursachen der Risse in der Hohlkehle genau zu analysieren und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Dabei sollten die Empfehlungen der DIN 18195-4 und die spezifischen Gegebenheiten des Kellers berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden langfristig zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Riss, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Regen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Riss, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Riss, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Hohlkehle beheben: Ursachen, Reparatur & Abdichtung bei feuchtem Keller?
Suche nach: Risse in Hohlkehle: Ursachen & Behebung
Suche nach: Hohlkehle, Risse, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschaden, Keller sanieren, Drainage, Sickersteine
