Kellerumbau im Altbau: Innenausbau, Dämmung & Bad – Was bei Sandstein zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerumbau im Altbau: Innenausbau, Dämmung & Bad – Was bei Sandstein zu beachten?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme oder Badinstallation ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse mit Kernfeuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) und ggf. Salzbelastungsgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung nach DINAbk. 18534 inkl. hinterlüfteter Vorsatzschale und rissüberbrückender, wasserdichter Untergrundplatte ist zwingend – direkte Verlegung von Fliesen auf Sandstein oder Kalkputz ist verboten.
⚠️ WICHTIG: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (z. B. Kalziumsilikatplatten, Lehm- oder Kalkputz) dürfen für Innendämmung und Wandgestaltung eingesetzt werden – dampfbremsende oder wasserdichte Systeme (EPS, PURAbk., Folien) sind streng untersagt.
⚠️ WICHTIG: Eine kontinuierliche, leistungsstarke Lüftung mit Wärmerückgewinnung (mindestens 0,5-fache Luftwechselrate) ist für jeden Wohnkeller mit Badezimmer zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Nutzungsänderung von Keller in Wohnraum erfordert in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung – Bauordnungsrechtliche Prüfung durch die zuständige Baubehörde vor Baubeginn ist unverzichtbar.
Ich empfehle Ihnen, bei der Innenausgestaltung Ihres Kellers in einem 100 Jahre alten Backsteingebäude mit Sandsteinsockel folgende Punkte zu beachten:
- Feuchtigkeit: Auch wenn der Sandstein aktuell trocken erscheint, ist eine gründliche Feuchtigkeitsanalyse ratsam. Sandstein ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit transportieren.
- Innendämmung: Wählen Sie diffusionsoffene Materialien für die Innendämmung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Geeignet sind beispielsweise Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten.
- Badezimmer: Im Badezimmer ist eine Abdichtung gemäß DIN 18534 erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie ein Verbundabdichtungssystem unter den Fliesen.
- Wandgestaltung: Kalkputz ist eine gute Wahl für Sandsteinwände, da er diffusionsoffen ist und das Raumklima reguliert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Altbausanierung beraten, um die optimalen Materialien und Ausführungsdetails für Ihren Kellerumbau zu bestimmen.
Der geplante Kellerumbau in einem 100 Jahre alten Backsteingebäude mit 60 cm dicken Sandsteinmauern stellt eine anspruchsvolle bautechnische Aufgabe dar. Die vorhandene weiße Kalkfarbe und die aktuell trockenen Wände sind positive Anzeichen, dennoch ist bei Sandstein besondere Vorsicht geboten. Sandstein ist ein hochkapillarer, diffusionsoffener Naturstein, der Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und wieder abgeben muss. Eine unsachgemäße Innendämmung oder der Einbau eines Badezimmers ohne fachgerechte Planung kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostsprengung im Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Eine dampfdichte Innendämmung (z.B. mit Styropor) würde den Feuchtigkeitstransport blockieren. Die Feuchtigkeit staut sich im Sandstein, gefriert im Winter und sprengt das Mauerwerk von innen. Dies führt zu irreversiblen statischen Schäden und Putzabplatzungen.
➕ Ergänzung: Für den Kellerumbau ist eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz mit Perlite) zwingend erforderlich. Diese Dämmung nimmt Feuchtigkeit auf, speichert sie und gibt sie bei trockener Raumluft wieder ab. Der U-Wert sollte nicht unter 0,5 W/m²K liegen, um das Tauwasserrisiko zu minimieren.
➕ Ergänzung: Beim Einbau des Badezimmers muss eine hinterlüftete Vorsatzschale vor die Innendämmung gesetzt werden. Dusche und Badewanne benötigen eine professionelle Abdichtung nach DIN 18534. Die Installation von Sanitäranlagen sollte nur durch einen Fachbetrieb erfolgen, der Erfahrung mit historischem Mauerwerk hat.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine feuchten Stellen" ist trügerisch. Sandstein kann im Kern gesättigt sein, ohne dass dies an der Oberfläche sichtbar ist. Vor dem Umbau ist zwingend eine Kernfeuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) durch einen Sachverständigen durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz. Lassen Sie ein Feuchte- und Salzbelastungsgutachten erstellen. Planen Sie die Innendämmung und das Bad nur in Abstimmung mit diesem Experten. Verzichten Sie auf herkömmliche WDVSAbk.-Systeme und setzen Sie ausschließlich auf diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien. Eine Baugenehmigung ist in vielen Bundesländern für die Nutzungsänderung von Kellerräumen zu Wohnzwecken erforderlich.
Der Umbau eines Kellers in einem 100 Jahre alten Backsteingebäude mit 60 cm starken Sandsteinmauern stellt eine hochkomplexe bauphysikalische Herausforderung dar, da Sandstein ein naturgegebenes, stark kapillaraktives und diffusionsoffenes Material ist, das Feuchte speichert und langsam abgibt.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung – insbesondere mit dampfbremsenden oder wasserdichten Materialien wie EPS, PUR oder Folien – führt bei Sandsteinmauern fast zwangsläufig zu Kondensatbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu mikrobiellem Befall (Schimmel) hinter der Dämmung, da die Wand nicht mehr trocknen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende sichtbare Feuchtigkeit auf trockene Bauteile hindeutet, ist irreführend: Sandstein kann erhebliche Mengen kapillar aufgenommene Feuchte enthalten, die sich erst bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen als Kondensat oder Schimmel bemerkbar macht – oft erst nach Jahren.
➕ Ergänzung: Für ein Badezimmer im Keller ist eine vollständige, fachgerechte Feuchteschutzkonstruktion erforderlich: Dazu gehören eine horizontale und vertikale Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder kunststoffmodifizierter Zementmörtel), eine entkoppelte, diffusionsoffene Wandkonstruktion (z. B. Holzlattung mit mineralischer Dämmung und Kalkputz), sowie eine kontinuierliche, leistungsstarke Lüftung mit Wärmerückgewinnung (mindestens 0,5-fache Luftwechselrate).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kalkfarbe ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen und alkalisch ist – sie unterstützt die natürliche Regulierung des Feuchtehaushalts und hemmt mikrobiellen Befall.
➕ Ergänzung: Fliesen dürfen nur auf einer speziell für Feuchträume geeigneten, rissüberbrückenden, wasserdichten Untergrundplatte (z. B. zementgebundene Gipsfaserplatte mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Verlegung) verlegt werden – niemals direkt auf Sandstein oder Kalkputz.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht geplantes Badezimmer in einem massiven Sandsteinkeller birgt ein hohes Risiko für gesundheitsgefährdenden Schimmelbefall, insbesondere hinter Fliesen, in Fugen und im Bereich von Anschlüssen an Boden und Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Thermografie) durchführt und eine individuelle, diffusionsoffene Konstruktionslösung für Bad und Wohnraum erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Sandstein stark kapillaraktiv und diffusionsoffen ist, dass fehlende Oberflächenfeuchte keine Aussage über den Kernzustand zulässt und dass bei der Innendämmung ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien verwendet werden dürfen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten" als geeignet, während DeepSeek und Qwen explizit Holzfaser als kritisch bewerten (wegen begrenzter Feuchtespeicherfähigkeit und Risiko bei Salzbelastung) und stattdessen Kalziumsilikat, Lehmputz mit Perlite oder mineralische Dämmung präferieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer hinterlüfteten Vorsatzschale vor dem Bad und einer kontinuierlichen Lüftung mit Wärmerückgewinnung – GoogleAI nennt letztere nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Kalkputz als guter Wahl", Qwen bestätigt das, jedoch betont DeepSeek explizit, dass Kalkputz nur bei nachgewiesen trockenem und salzfreiem Mauerwerk tragfähig ist – bei unbekannter Salzbelastung besteht Risiko von Ausblühungen und Putzabplatzung. Da DeepSeek die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Kalkputz darf erst nach Salzgutachten eingesetzt werden.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Sachverständiger für Altbausanierung oder Bauphysik vor Planung und Ausführung hinzugezogen werden muss – dies ist die einhellige, höchstrangige Empfehlung aller KI-Modelle.
Thema Status KI-Konsens Feuchteanalyse vor Umbau ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Feuchteanalyse – DeepSeek und Qwen zusätzlich mit Forderung nach Kernfeuchtemessung und Salzgutachten. Innendämmungsmaterial ✅ Einigkeit: ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Kalziumsilikat, Lehmputz mit Perlite); Uneinigkeit zu Holzfaser – Konsens: nicht empfohlen ohne Voranalyse. Badezimmerabdichtung ✅ Einigkeit: DIN 18534, vollflächige und dauerhafte Abdichtung, hinterlüftete Vorsatzschale, rissüberbrückende Untergrundplatte – kein direkter Fliesenanschluss auf Mauerwerk. Lüftungskonzept ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern zwingend kontinuierliche Lüftung mit Wärmerückgewinnung (min. 0,5 h⁻¹) – KI-Konsens: erforderlich, da kritisch für Schimmelvermeidung. Verwendung von Kalkputz/Kalkfarbe ❌ GoogleAI und Qwen befürworten; DeepSeek warnt vor Salzbelastung als Risiko für Haftung und Ausblühung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur nach Salzgutachten zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme am Sandsteinkeller ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – dabei Kernfeuchte-, Salz- und ggf. thermografische Messung. Erst auf dieser Grundlage darf ein individueller, diffusionsoffener Konstruktionsplan für Dämmung und Bad erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Kernfeuchte im Sandstein führt bei Abdichtung oder Dämmung zur Stauung und spätem Schimmelbefall hinter Konstruktionen Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Bauschäden 🔴 Risiko Einsatz dampfbremsender Dämmstoffe (z. B. EPS) blockiert Feuchtetransport → Frostschäden und Mauersprengung Irreversible statische Schäden, Putzabplatzungen, Nachbesserung unmöglich ohne Abriss 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung im Badezimmer → Kondensatbildung, Schimmel hinter Fliesen und Fugen Gesundheitsrisiko, Wohnungsverbot durch Behörde, Mietminderung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Nutzungsänderung → Rückbauforderung, Bußgelder, Versicherungsprobleme Rechtliche Konsequenzen, Kosten für Rückbau, Wertminderung 🔴 Risiko Ungeschützte Sandsteinsockel bei Kellerräumen mit Feuchtraumnutzung → Salzausblühung, Oberflächenzerstörung, Verlust historischer Substanz Irreversibler Denkmalschaden, hohe Restaurationskosten ✅ Chance Fachgerechte kapillaraktive Innendämmung mit Kalziumsilikat → natürliche Feuchteregulierung, langlebiger Bestand, besseres Raumklima Langfristige Energieeinsparung, gesundes Wohnklima, Substanzerhalt ✅ Chance Nutzung historischer Materialien (Kalkputz, Lehm) → hohe Akzeptanz bei Denkmalschutz, natürliche Ökobilanz Einfachere Genehmigung im Denkmalschutzgebiet, Nachhaltigkeitsbonus, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle, fachgeprüfte Badkonstruktion → dauerhafte Nutzbarkeit, hohe Wiederverkaufswertsteigerung Verkäuflichkeit im Altbau, Mietsteigerungspotenzial, zukunftssichere Nutzung ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Bauphysiker → frühzeitige Erkennung von Schadenspotenzialen, Einsparung von Kosten durch Fehlinvestitionen Effiziente Ressourcennutzung, Vermeidung von Doppelmassnahmen, zeitliche Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung von Lüftung mit Wärmerückgewinnung → Reduktion der Heizlast, komfortable Raumluft, Energieeinsparung bis zu 30 % Senkung der Betriebskosten, CO₂-Reduktion, zukunftsorientierte Modernisierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder Bauphysik (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung oder durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) für eine Vor-Ort-Analyse mit Kernfeuchtemessung (CM-Methode), Salzbelastungstest und ggf. Thermografie.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Gebäude (Baugenehmigungen, alte Baupläne, Bestandsaufnahmen) und klären Sie bei der zuständigen Baubehörde, ob für die Keller-Nutzungsänderung eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Materialauswahl prüfen: Verzichten Sie konsequent auf dampfbremsende Materialien (EPS, PUR, Folien) und wählen Sie ausschließlich kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz – Holzfaserdämmung nur nach ausdrücklicher Empfehlung des Sachverständigen.
- Badezimmerkonstruktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Badplanung eine horizontal und vertikal abgedichtete, hinterlüftete Vorsatzschale sowie eine rissüberbrückende, wasserdichte Untergrundplatte (z. B. zementgebundene Gipsfaserplatte) umfasst – Fliesen nie direkt auf Sandstein oder Putz verlegen.
- Lüftungskonzept einplanen: Kalkulieren Sie bereits in der Planungsphase eine kontinuierliche Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (mindestens 0,5-fache Luftwechselrate) mit fachgerechter Kanalführung und Feuchtesensorik für das Bad.
- Salzgutachten einholen: Lassen Sie vor der Verwendung von Kalkputz oder Kalkfarbe ein Salzgutachten erstellen – bei nachgewiesener Salzbelastung ist ein spezieller salzresistenter Unterputz (z. B. auf Silikatbasis) erforderlich.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Verbundabdichtung, Feuchteschutz - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend sind. Sie werden häufig zur Innendämmung von Kellern und Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Altbausanierung - Kapillaraktivität
- Kapillaraktivität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch Kapillarkräfte anzusaugen und zu transportieren. Sandstein ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Sandstein - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk als Bindemittel besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell.
Verwandte Begriffe: Putz, Raumklima, Schimmelprävention - Verbundabdichtung
- Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt unter dem Fliesenbelag aufgebracht wird. Sie besteht aus einer flüssigen Abdichtung und Dichtbändern an den Übergängen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fliesen, Badezimmer - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation
- Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Kellers mit Sandsteinwänden geeignet?
Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol. - Frage: Wie muss ich das Badezimmer im Keller abdichten?
Antwort: Ich empfehle eine Abdichtung gemäß DIN 18534. Verwenden Sie ein Verbundabdichtungssystem mit flüssiger Abdichtung und Dichtbändern an den Übergängen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Kann ich Fliesen direkt auf den Sandstein kleben?
Antwort: Ich empfehle, den Sandstein vor dem Verfliesen mit einem geeigneten Haftgrund vorzubehandeln. Bei größeren Unebenheiten ist ein Ausgleichsestrich erforderlich. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich. - Frage: Was ist bei der Belüftung des Kellers zu beachten?
Antwort: Ich empfehle eine regelmäßige Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen. - Frage: Welche Putzarten sind für Sandsteinwände geeignet?
Antwort: Ich empfehle Kalkputz oder Sanierputz. Diese Putzarten sind diffusionsoffen und regulieren das Raumklima. Vermeiden Sie Zementputz, da dieser zu dicht ist und Feuchtigkeit einschließen kann. - Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
Antwort: Ich empfehle die Verwendung eines Feuchtigkeitsmessgeräts (Hygrometer). Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Feuchtigkeit in den Wänden. Bei erhöhten Werten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Was ist bei der Auswahl der Fenster für den Kellerumbau zu beachten?
Antwort: Ich empfehle Fenster mit guter Wärmedämmung und Dichtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Kellerumbau?
Antwort: Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Innendämmung im Altbau
Tipps zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe für Altbauten. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Badezimmerplanung im Keller
Hinweise zur Planung und Gestaltung eines Badezimmers im Keller. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerumbau, Altbau, Sandstein, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchbruch im Boden: Machbarkeit, Risiken & Kosten für Kellerzugang?
- … Ist ein Treppendurchbruch im Altbau immer möglich? Nein, die Machbarkeit hängt stark von der Statik des …
- … Asbestsanierung im Altbau Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest. …
- … Kosten für einen Kellerumbau Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Kellerumbau. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerumnutzung in Wohnraum: EnEV-Anforderungen, Genehmigung & Kosten für Altbau?
- … Kellerumbau zu Wohnraum in Berlin (Altbau)? EnEV-Anforderungen, Genehmigungspflicht, Kosten & Risiken. Jetzt informieren und Fall …
- … Kellerumbau, Wohnraumnutzung, EnEVAbk., Berliner Bauordnung, Genehmigungspflicht, Altbau, Sanierung, Baurecht, Energieausweis, Nutzungsänderung …
- … Baurecht, Energieeffizienz, Altbausanierung, Immobilienrecht, Bauplanung …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz auf Stallwand: Nitrat-Sperre, Putzarten & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwände zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bauherren?
- BAU-Forum - Keller - Kellerfußboden entfernen: Baugenehmigung, Statik & Risiken bei Streifenfundamenten?
- BAU-Forum - Keller - Altbaukeller zum Wohnkeller umbauen: Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken im 1939er Haus?
- BAU-Forum - Keller - Keller tieferlegen im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Vertiefung?
- BAU-Forum - Keller - Altbaukeller sanieren: Kosten, Abdichtung & Wohnraum-Integration im Detail?
- BAU-Forum - Keller - Keller zu Wohnraum umbauen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Bodenausbruch für Maisonette: Statik, Genehmigung & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerumbau, Altbau, Sandstein, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerumbau, Altbau, Sandstein, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerumbau im Altbau: Innenausbau, Dämmung & Bad – Was bei Sandstein zu beachten?
Suche nach: Kellerumbau Altbau: Innenausbau-Tipps
Suche nach: Kellerumbau, Altbau, Sandstein, Innenausbau, Badezimmer, Dämmung, Fliesen, Wohnraum
