Innenputz auf Stallwand: Nitrat-Sperre, Putzarten & Sanierungskosten?
Die Sanierung einer Stallwand mit Innenputz erfordert eine sorgfältige Analyse des Nitratgehalts. Sanierputz ist nicht immer die einzige Lösung; in manchen Fällen ist eine Hinterlüftung notwendig. Die Expertise eines Fachmanns vor Ort ist unerlässlich, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen. Die Kosten für die Sanierung können je nach gewählter Methode variieren.
Wir möchten einen ehemaligen Stall im Keller als Wohnraum nutzen.
Nun habe ich gehört, dass normaler Putz auf ehemaligen Stallwänden nicht hält (Nitrat?). Gibt es hier Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzsanierung ist eine zertifizierte Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel, Nitrat, Salze) und bauphysikalische Feuchtemessung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18025) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Putzsanierung – falscher Putz oder ungeeignete Vorbehandlung führt zu irreversiblen Feuchteschäden, Schimmelbildung und gesundheitsgefährdender Schadstofffreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist in den meisten Stallkellern nicht vorhanden und muss fachgerecht nachgerüstet werden – ohne sie versagen auch diffusionsoffene Sanierputze langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte Sanierputzsysteme mit hohem Porenvolumen und Salzbindungsvermögen (z. B. Trasskalk- oder Lehmbasis) sind für salzbelastetes Mauerwerk geeignet – Standard-Gips- oder Kalkzementputze sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Abschlagen des Altputzes ist Voraussetzung – oberflächliche "Nitrat-Sperren" oder Anstriche sind technisch unzulässig und täuschen Sicherheit vor.
    Ich verstehe, dass Sie einen ehemaligen Stall im Keller als Wohnraum nutzen möchten und Bedenken bezüglich der Haftung von Innenputz auf den Stallwänden haben. Das Problem ist häufig das im Mauerwerk vorhandene Nitrat, welches die Putzhaftung beeinträchtigen kann.
    • Analyse: Lassen Sie das Mauerwerk auf Nitrat- und Salzbelastung prüfen.
    • Sperrputz: Verwenden Sie einen speziellen Sperrputz, der diffusionsoffen ist und Salze binden kann.
    • Alternativen: Alternativ können Sie eine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten mit Hinterlüftung verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    Die Umnutzung eines ehemaligen Stallgebäudes zu Wohnraum ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine fachgerechte Planung erfordert. Der Hinweis auf Nitrat im Putz ist korrekt, da in Stallungen über Jahre hinweg tierische Ausscheidungen und Gülle in das Mauerwerk eingedrungen sind. Diese enthalten Nitrate und andere Salze, die durch kapillaren Feuchtetransport an die Oberfläche gelangen und dort auskristallisieren. Diese Salze stören die Haftung von konventionellem Innenputz und führen zu Abplatzungen und Durchfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein ungeeigneter Putz aufgetragen wird, der nach kurzer Zeit abfällt oder die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt. Dies kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Sanierputzsysteme, die für salzbelastetes Mauerwerk entwickelt wurden. Diese Putze sind diffusionsoffen und haben ein hohes Porenvolumen, um die Salze schadlos zwischenzulagern. Vor dem Auftragen muss der Altputz vollständig entfernt werden. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre) oft unerlässlich, da Stallungen meist keine ausreichende Abdichtung gegen Erdreich haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normaler Putz" nicht hält, ist grundsätzlich richtig, aber zu pauschal. Es gibt sehr wohl geeignete Putze, jedoch sind dies keine Standard-Gips- oder Kalkzementputze, sondern spezielle Sanierputze auf Trasskalk- oder Lehmbasis. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind deutlich höher als für einen normalen Innenputz, da die Vorarbeiten (Abschlagen, Sperren, Grundieren) aufwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie eine Mauerwerksanalyse auf Salz- und Feuchtegehalt durchführen. Planen Sie eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein und verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Sanierputzsystem. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Putzsanierung durch, da Fehler hier zu irreversiblen Schäden führen.
    Die Umwandlung eines ehemaligen Stallbereichs in Wohnraum stellt eine hochgradig risikobehaftete Sanierungsaufgabe dar, da Stallwände typischerweise erhebliche Schadstoffbelastungen (Nitrat, Ammoniak, Mikroorganismen), Feuchteschäden und oft auch Asbest- oder Holzschutzmittelrückstände aufweisen.
    🔴 Gefahr: Nitrat und andere Salze aus tierischer Ausscheidung können tief in das Mauerwerk eindringen und bei Feuchteeinwirkung zu schwer kontrollierbaren Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) führen – ein reiner Putzauftrag ohne vorherige Sanierung ist technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Gefahr: Stallwände aus der Zeit vor 1990 bergen ein hohes Asbestrisiko – insbesondere in Fugenmassen, Putzschichten oder Dämmungen – dessen Freisetzung bei Sanierungsarbeiten lebensbedrohlich sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe eine universell einsetzbare "Nitrat-Sperre" als Oberflächenbeschichtung, ist irreführend: Kein Anstrich oder Dichtungsmittel kann bestehende Salzbelastungen dauerhaft binden oder neutralisieren – erforderlich ist stattdessen eine fachgerechte Salzentfernung (z. B. durch Waschverfahren oder Austausch der obersten Mauerschicht).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist zwingend eine bauphysikalische Voruntersuchung (Feuchtemessung, Salzanalyse, Schadstoffscreening) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Altbausanierung erforderlich – ohne diese Daten ist jede Kostenschätzung für Putzarten oder Sanierung unverbindlich und potenziell irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "normaler Putz hält nicht" ist nicht pauschal richtig – es gibt hochwertige, diffusionsoffene Sanierputze mit Salzresistenz (z. B. auf Kalk-Zement-Basis mit speziellen Zusätzen), doch deren Einsatz setzt eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und bauphysikalische Abstimmung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung und Schadstoffsicherung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine umfassende Schadstoff- und Feuchteanalyse durchzuführen – erst danach darf mit Planung und Ausführung begonnen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nitrat- und Salzbelastung aus tierischer Ausscheidung ist die primäre Ursache für Putzversagen an ehemaligen Stallwänden.
    • Alle fordern eine fachliche Voruntersuchung (Salz-, Feuchte-, ggf. Schadstoffanalyse) durch Sachverständige oder Fachbetriebe vor Sanierung.
    • Alle lehnen konventionellen Innenputz ab und verweisen auf spezielle Sanierputzsysteme (diffusionsoffen, salzresistent).
    • GoogleAI nennt "Sperrputz" als Lösung, ohne zu präzisieren, dass dieser nur bei vollständigem Altputzabriss und geprüfter Untergrundvorbereitung funktioniert – DeepSeek und Qwen betonen diese Voraussetzungen explizit.
    • DeepSeek nennt horizontale Sperre als "oft unerlässlich", während GoogleAI sie nicht erwähnt und Qwen sie als "meist nicht vorhanden" und "nachrüstungspflichtig" einstuft.
    • Qwen ergänzt kritisch den Asbest-Hinweis: Stallwände vor 1990 bergen hohes Asbestrisiko – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
    • Qwen korrigiert die Vorstellung einer "Nitrat-Sperre als Oberflächenbeschichtung" als irreführend – nur DeepSeek erwähnt salzentfernende Verfahren (Waschen, Schichtenentfernung), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit des vollständigen Altputzabbaus – GoogleAI spricht lediglich von "Sperrputz auftragen", ohne Vorbehandlung zu benennen.
    • GoogleAI sagt pauschal: "normaler Putz hält nicht" – Qwen widerspricht: Es gibt hochwertige, salzresistente Sanierputze auf Kalk-Zement-Basis – aber nur bei fachgerechter Vorbereitung. DeepSeek bestätigt die Pauschalität als "zu pauschal", schließt geeignete Sonderputze jedoch ein. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Es gibt *keinen* "normalen" Putz – nur geprüfte Sanierputze unter strengen Voraussetzungen.
    • Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt: Vollständige Altputzentsorgung, Schadstoffscreening, horizontale Sperre, geprüfte Sanierputzsysteme – keine Oberflächen-Sperren.
    Nitrat- und Salzursache Stallwände weisen durch tierische Ausscheidungen tiefe Nitrat- und Salzeinträge auf, die Putzhaftung dauerhaft stören.
    Voruntersuchung Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel), Feuchtemessung und Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend vor Sanierung.
    Horizontale Sperre ⚠️ Meist nicht vorhanden und bauphysikalisch unverzichtbar – Nachrüstung wird von zwei Modellen (DeepSeek, Qwen) als zwingend, von GoogleAI als nicht erwähnt eingestuft.
    Altputzvorbereitung Vollständiges Abschlagen des Altputzes ist unverzichtbare Voraussetzung – Oberflächenbehandlungen oder "Sperren" sind technisch unzulässig.
    Geeignete Putzarten Nur geprüfte Sanierputze mit hohem Porenvolumen und Salzbindungsvermögen (Trasskalk-, Lehmbasis oder spezielle Kalk-Zement-Systeme) sind zulässig – Standardputze sind ausgeschlossen.
    Asbestrisiko Qwen identifiziert hohes Asbestrisiko in Stallwänden vor 1990 – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Sicherheitsprinzip macht dies zum kritischen Faktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige zertifizierte Schadstoff- und Feuchteanalyse. Nur geprüfte Sanierputzsysteme nach vollständigem Altputzabriss und ggf. Nachrüstung einer horizontalen Sperre sind zulässig. Asbestverdacht vor 1990 erfordert unverzügliche, fachgerechte Abklärung nach TRGS 519.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungsstopp durch Behörden
    🔴 Risiko Nitrat- und Salzbelastung führt zu Putzabplatzung und Feuchteeinschluss Dauerhafte Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit Langfristiger Versagensnachweis aller Saniermaßnahmen, Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Sanierkostenverdopplung
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Putzsanierung ohne Sachkunde Fehlentscheidungen mit irreversiblen Folgen, Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter "Nitrat-Sperren" oder Oberflächenanstriche Täuschung über Saniererfolg, verzögerte Feuchteschäden, hohe Nachsanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schadstoffe
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz Haltbarer, gesunder Wohnraum mit langfristig stabiler Raumluftqualität und erhöhtem Immobilienwert
    ✅ Chance Integration moderner Hinterlüftungssysteme bei Vorsatzschale Verbesserte Raumluft, energetische Aufwertung, Flexibilität bei Elektro- und Sanitärinstallation
    ✅ Chance Nachrüstung einer horizontalen Sperre mit modernen Verfahren (Injektion, Elektro-Osmose) Dauerhafte Sicherung der gesamten Kellerzone, Vermeidung von Folgeschäden in anderen Räumen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelqualifizierung (z. B. BAFA), klare Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Umnutzung als barrierefreier Wohnraum mit niedrigem Niveau Steigende Nachfrage nach barrierefreiem Wohnen, potenzielle Mieterhöhung oder Nutzung durch Pflegebedürftige
    1. Schadstoff- und Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 für eine umfassende Analyse (Asbest, Salze, Feuchte, Mikroorganismen).
    2. Horizontale Sperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die Kellerwand auf Vorhandensein einer wirksamen horizontalen Sperre (z. B. Bitumenlage, Kupferband) überprüfen – bei Fehlen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit modernem Injektionsverfahren.
    3. Altputz vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit Schadstoffentsorgung – kein mechanischer Abriss ohne Asbestfreigabeprüfung.
    4. Sanierputzsystem fachgerecht verlegen lassen: Nutzen Sie ausschließlich geprüfte Sanierputze mit Salzbindungsvermögen (z. B. Trasskalk-Sanierputz nach DIN 18550) – nur durch zertifizierten Verarbeiter mit Nachweis.
    5. Hinterlüftete Vorsatzschale als Alternative prüfen: Für problematische Wände: Beauftragen Sie eine Planung für eine GK-Vorsatzschale mit mindestens 2 cm Hinterlüftung und diffusionsoffener Dampfbremse.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten und Leistungsbeschreibungen – prüfen Sie die Förderfähigkeit (BAFA, KfW) für Sanierungsmaßnahmen im Altbestand.
    Nitrat
    Nitrat ist eine chemische Verbindung, die in Stallwänden vorkommen kann. Es beeinträchtigt die Haftung von Putz und kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen, Mauerwerkssalze
    Sperrputz
    Sperrputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Salze binden kann. Er wird verwendet, um zu verhindern, dass Salze aus dem Mauerwerk in den Putz gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Klimaplatten
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Wänden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion aus Gipskartonplatten, die vor eine Wand gesetzt wird. Sie kann zur Dämmung oder zur Verkleidung von Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Verkleidung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch Salze, die aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Salpeter, Mauersalze
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Warum hält normaler Putz nicht auf Stallwänden?
      Stallwände können mit Nitraten und anderen Salzen belastet sein, die die Haftung von normalem Putz verhindern. Diese Salze ziehen Feuchtigkeit an und können den Putz unterwandern.
    2. Was ist Sperrputz?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Salze binden kann. Er wird aufgetragen, um zu verhindern, dass Salze aus dem Mauerwerk in den Putz gelangen und Schäden verursachen.
    3. Kann ich die Stallwand auch anders verkleiden?
      Ja, eine Alternative ist eine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten mit Hinterlüftung. Diese Konstruktion trennt die Wand vom Raumklima und verhindert, dass Salze den Innenraum beeinträchtigen.
    4. Wie erkenne ich eine Nitratbelastung im Mauerwerk?
      Eine Nitratbelastung kann sich durch Ausblühungen an der Wandoberfläche zeigen. Eine genaue Analyse kann jedoch nur durch eine Laboruntersuchung erfolgen.
    5. Muss ich den alten Putz entfernen?
      Ja, in der Regel muss der alte, schadhafte Putz vollständig entfernt werden, bevor ein Sperrputz aufgetragen wird.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da die korrekte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist.
    7. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe der Fläche, dem Grad der Belastung und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    8. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von den gewählten Maßnahmen ab. Das Entfernen des alten Putzes und das Auftragen des Sperrputzes können mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Tipps für den Ausbau eines Kellers zu Wohnzwecken.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
    • Salzbelastung im Mauerwerk
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Salzbelastungen im Mauerwerk.
  2. Stallwand-Sanierung: Nitrat-Analyse & Sanierputz-Eignung
    Das kann man
    pauschal nicht sagen ... sowas muss man vor Ort sehn und gegeben falls die Nitrate erst lokalisiern um den Putz (bzw. Sanierputz) drauf einzustellen ... es gab auch schon Fälle wo
    hinterlüftet vorgemauert werden musste weil Sanierputz Aufgrund
    der Nitrate nicht mehr ging ... sprich unbedingt einen Fachmann
    vor Ort zu Rate ziehen.
    Innenputz auf Stallwand: Nitrat-Sperre & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Stallwand mit Innenputz erfordert eine sorgfältige Analyse des Nitratgehalts. Sanierputz ist nicht immer die einzige Lösung; in manchen Fällen ist eine Hinterlüftung notwendig. Die Expertise eines Fachmanns vor Ort ist unerlässlich, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen. Die Kosten für die Sanierung können je nach gewählter Methode variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Pauschale Aussagen zur Sanierung von Stallwänden sind nicht möglich. Eine individuelle Beurteilung der Nitratbelastung ist entscheidend, wie im Beitrag Stallwand-Sanierung: Nitrat-Analyse & Sanierputz-Eignung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung des ehemaligen Stalls als Wohnraum erfordert eine umfassende Sanierung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Putzarten spielt dabei eine zentrale Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Innenputz und Altbausanierung hinzu, um die spezifischen Herausforderungen Ihrer Stallwand zu beurteilen und ein passendes Sanierungskonzept zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen zur Nitrat-Analyse und Sanierputz-Eignung aus dem Beitrag Stallwand-Sanierung: Nitrat-Analyse & Sanierputz-Eignung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Stallwand, Nitrat, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10177: Innenputz auf Stallwand: Nitrat-Sperre, Putzarten & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Stallwand, Nitrat, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Stallwand, Nitrat, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz auf Stallwand: Nitrat-Sperre, Putzarten & Sanierungskosten?
Suche nach: Innenputz Stallwand: Nitrat-Sperre & Putzarten
Suche nach: Innenputz, Stallwand, Nitrat, Putzarten, Sanierung, Keller, Wohnraum, Sperre
