Wertminderung Neubau durch Keller-Verpressung: Ursachen, Folgen & Ansprüche?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Keller-Verpressung aufgrund von Undichtigkeiten in einer Weißen Wanne (B25 WU-Beton mit Fugendichtband) eine Wertminderung des Neubaus zur Folge hat. Es wird erörtert, ob die Verpressung als Mängelbeseitigung anzusehen ist und welche Auswirkungen dies auf einen möglichen späteren Verkauf oder eine Wertermittlung durch eine Bank hat. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand betont.
Hallo Forum!
Wir bauen gerade neu und unsere Weiße Wanne ist undicht (Laut Vertrag eine Weiße Wanne mit B25 WU-Beton und Fugendichtband). Dieser Keller ist an diversen Stellen undicht (mitten auf der Wand am Boden, in den Ecken, ...). Wir haben das Grundwasser drückend auf ca. 1,8 m von außen an der Kellerwand anstehen. Nun wurden zwei Stellen verpresst und drei andere wurden undicht. Wir stehen nun vor dem Problem, dass wir im Keller keinen Estrich machen können (bis er trocken ist). Meine Frage: Ist es so, dass eine Wertminderung eintritt, wenn das Haus direkt am Anfang diese Schäden aufweist (saniert werden muss)? Ist es evtl. sinnvoller, das Haus von außen zu dichten? Es gibt noch keine Anlagen, Garangeneinfahrt etc.. Das Haus wurde bisher nur mit Sand angefüllt.
Viele Grüße und danke für die Antworten ...
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Bei drückendem Grundwasser (1,8 m Höhe) ist eine Innenverpressung der weißen Wanne technisch ungeeignet und kann zu neuen Undichtigkeiten sowie beschleunigter Schadensentwicklung führen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende funktionale Außenabdichtung bei einer weißen Wanne stellt einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsmangel dar und gefährdet langfristig die Tragfähigkeit durch Betonzerstörung, Bewehrungskorrosion und Frost-Tau-Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Feuchtelagerung im Kellerbereich (fehlender Estrich, ständiger Wasseranfall) beschleunigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und mikrobiologischen Befall – gesundheits- und bauschadensrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss nach WU-Richtlinie (Richtlinie für Wasserundurchlässige Bauwerke) erfolgen; eine nachträgliche Außenabdichtung erfordert vollständige Freilegung, fachgerechte Dränage und zertifizierte Systeme.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Keller in einem Neubau stellt ein erhebliches Problem dar, das zu langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen kann. Die Verpressung ist eine gängige Methode zur Abdichtung, behebt aber nicht zwangsläufig die Ursache des Problems.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit von einem unabhängigen Sachverständigen untersuchen. Mögliche Ursachen sind Fehler bei der Planung, Ausführung oder Materialmängel.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen (Fotos, Protokolle, Rechnungen).
    • Rechtliche Beratung: Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    • Wertminderung: Ein undichter Keller kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Lassen Sie den Wertminderungsbetrag von einem Sachverständigen ermitteln.
    • Verpressung: Die Verpressung ist eine gängige Methode, um Risse und Fugen abzudichten. Es ist wichtig, dass die Verpressung fachgerecht durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Ursachenforschung und Bewertung der Wertminderung. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte weiße Wanne bei einem Neubau mit drückendem Grundwasser auf 1,8 m Höhe. Die durchgeführte Verpressung von innen hat nicht zur Abdichtung geführt, sondern neue Undichtigkeiten verursacht. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsmangel hin, der die Gebrauchstauglichkeit des Kellers massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Innenverpressung ist bei drückendem Grundwasser in der Regel keine dauerhafte Lösung. Es besteht die akute Gefahr von Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung. Die Standsicherheit des Bauwerks könnte langfristig gefährdet sein.
    ➕ Ergänzung: Eine weiße Wanne muss nach den Regeln der Technik (WU-Richtlinie) wasserundurchlässig sein. Die beschriebenen Undichtigkeiten stellen einen erheblichen Mangel dar. Eine Wertminderung ist bei einem Neubau mit derartigen Mängeln in der Regel gegeben, da die Nutzung des Kellers als Wohn- oder Lagerraum stark eingeschränkt ist und Sanierungskosten anfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenverpressung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser muss die Abdichtung von außen erfolgen, da der Wasserdruck die Verpressung von innen wieder aufbrechen kann. Eine nachträgliche Außenabdichtung ist zwar aufwendig, aber oft die einzig dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Kellers. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur fachgerechten Sanierung. Prüfen Sie rechtliche Schritte auf Mängelbeseitigung und Schadensersatz. Eine Außenabdichtung mit Dränage ist bei diesem Grundwasserstand dringend zu empfehlen. Zögern Sie nicht, einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuzuziehen.
    Ein Neubau mit einer undichten Weißen Wanne stellt bereits in der Bauphase ein schwerwiegendes konstruktives Mangelereignis dar, da die primäre Funktion der Weißen Wanne – die wasserundurchlässige, monolithische Abdichtung des Kellers – nicht erfüllt wird. Die dokumentierte Undichtheit an mehreren Stellen (Wand-Boden-Anschluss, Ecken) bei drückendem Grundwasser (1,8 m Höhe) weist auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin – insbesondere bei Verwendung von B25 WU-Beton und Fugendichtband, die nach DINAbk. 18199-1 und DIN EN 1992-1-1 für solche Anforderungen ausdrücklich zertifiziert sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein hohes Risiko für langfristige Schäden: kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, mikrobiologisches Wachstum (Schimmel) und irreversible Betonzerstörung durch Frost-Tau-Wechsel oder Sulfatangriff – allesamt Folgen, die die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Bauwerks gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Injektionsverpressung im Inneren ist bei drückendem Grundwasser grundsätzlich ungeeignet und nur als Notmaßnahme zulässig; sie adressiert nicht die Ursache, sondern lediglich die Symptome – die fehlende funktionale Abdichtungsebene außen. Eine nachträgliche Außenabdichtung ist technisch möglich, aber aufwändig und erfordert komplette Freilegung, Entwässerung, Sanierung der Betonoberfläche und fachgerechte Anbringung einer wasserdichten Schicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit Entwässerungssystem).
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht nur wahrscheinlich, sondern rechtlich gesichert: Gemäß § 634a BGBAbk. liegt ein Sachmangel vor, der bereits bei Abnahme (oder bei Vorliegen des Mangels vorher) besteht; die Minderung kann erheblich sein – insbesondere bei fehlender Nutzbarkeit des Kellerraums und nachweisbarer Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Der aktuelle Zustand mit ständigem Wasseranfall und fehlendem Estrich führt zu unkontrollierter Feuchtelagerung im Bodenbereich, was die Schadensentwicklung beschleunigt und die spätere Sanierungskosten exponentiell erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Haus von außen zu dichten, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik – allerdings nur unter Einhaltung aller Voraussetzungen: vollständige Freilegung, fachgerechte Entwässerung (z. B. Ringdrain), Sanierung von Rissen und Fugen, sowie Verwendung geprüfter Systeme mit Nachweis der WU-Eigenschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der den konkreten Schadensumfang, die Ursachen und alle Sanierungsoptionen – inklusive Kosten-Nutzen-Vergleich zwischen Innenverpressung, Außenabdichtung und ggf. kompletter Neuausführung – dokumentiert und begutachtet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Innenverpressung bei drückendem Grundwasser als ungeeignet, kritisieren den Mangel an Ursachenklärung und betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Verpressung "gängig", ohne deren Grenzen bei drückendem Wasser klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich falsch bzw. "grundsätzlich ungeeignet".
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte normative Bezüge (DIN 18199-1, DIN EN 1992-1-1, WU-Richtlinie) und konkretisiert die Schadensmechanismen (Sulfatangriff, Frost-Tau-Wechsel); DeepSeek betont stärker die akute Gefährdung der Standsicherheit; GoogleAI legt fokussierter auf rechtliche Gewährleistungsansprüche und Wertminderung ab.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verpressung als "gängige Methode zur Abdichtung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei drückendem Wasser ist sie nicht nur "nicht dauerhaft", sondern "grundsätzlich ungeeignet" und kann neue Schäden verursachen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich konsensfähigen, sicherheitsorientierten Einschätzung: Außenabdichtung mit Dränage ist – bei drückendem Grundwasser – die einzige nachhaltige, normkonforme Lösung; Innenverpressung ist nur als dokumentierte Notmaßnahme zulässig und darf nicht als Sanierung gelten.
    Ursache der Undichtigkeit Gravierender Planungs-, Ausführungs- oder Materialmangel – bei weißen Wannen nicht tolerierbar.
    Eignung der Innenverpressung Alle drei Modelle widersprechen GoogleAIs "gängig"-Darstellung: Bei drückendem Wasser ist sie ungeeignet, symptomatisch und risikoreich.
    Erforderliche Fachkraft Einhellig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach WU-Richtlinie/DIN 18008).
    Sanierungsoption ⚠️ Konsens für Außenabdichtung mit Dränage als einzige dauerhafte Lösung – aber Qwen betont den hohen Aufwand und die Notwendigkeit einer kompletten Freilegung.
    Rechtliche Einordnung Einheitlich als Sachmangel nach § 634a BGB mit Anspruch auf Mängelbeseitigung, Schadensersatz und Wertminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Ursachenanalyse, dokumentierter Schadensbewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – unter strikter Einhaltung der WU-Richtlinie und ausschließlicher Priorisierung der Außenabdichtung mit fachgerechter Dränage.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringendes Wasser Langfristige Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, teure Nachsanierung oder Ersatz von Bauteilen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Salzausblühungen & Betonzerstörung (Frost-Tau, Sulfat) Irreversible Schädigung der Baustruktur, reduzierte Lebensdauer des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel & Sanierungsmaßnahmen Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss von Schadensersatz, gerichtliche Beweisnot
    🔴 Risiko Entscheidung für Innenverpressung als "endgültige Lösung" Verstärkung der Schäden, höhere Folgekosten, Verschleppung der fachlich gebotenen Außenabdichtung
    ✅ Chance Nachweis eines gravierenden Mangels vor Abnahme Vollständige kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmen gemäß §§ 634, 634a BGB
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Durchsetzung von Mängelbeseitigung & Wertminderung
    ✅ Chance Technisch korrekte Außenabdichtung mit Dränage Langfristige Nutzbarkeit des Kellers, Wertstabilisierung oder -steigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung vor Abnahme Vermeidung von Abnahmeverzögerungen, Sicherstellung gesetzlicher Gewährleistungsfristen
    ✅ Chance Vorlage eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Kosten-Nutzen-Vergleich Transparenz für alle Beteiligten, fundierte Entscheidungsgrundlage für Bauherr und Gericht
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) – nicht den vom Bauunternehmen genannten Gutachter.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie umgehend Fotos und Videos aller Undichtigkeitsstellen (Wand-Boden-Anschluss, Ecken), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wasserstand – speichern Sie alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmen.
    3. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne Gutachten: Unterlassen Sie jede weitere Verpressung, Estrichverlegung oder Abdichtungsversuche, bis der Sachverständige ein verbindliches Sanierungskonzept vorlegt.
    4. Rechtliche Absicherung einleiten: Kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche und ggf. eine einstweilige Verfügung zur Mängelbeseitigung einzuleiten.
    5. Außenabdichtung in Auftrag geben: Sobald das Gutachten vorliegt, beauftragen Sie ein spezialisiertes Abdichtungsunternehmen mit vollständiger Freilegung, Ringdränage, Betonsanierung und Aufbringen einer zertifizierten WU-Abdichtung – nach vorheriger Abstimmung mit dem Sachverständigen.
    6. Wertminderung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen zusätzlich eine schriftliche, nachvollziehbare Bewertung der Wertminderung für eine später mögliche Schadensersatzklage.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage.
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er hat eine höhere Dichte und geringere Porosität als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Weiße Wanne.
    Verpressung
    Die Verpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel unter Druck in die Risse gepresst.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Rissabdichtung, Betonsanierung.
    Wertminderung
    Die Wertminderung ist die Minderung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Sie wird von einem Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schaden, Sachverständiger.
    B25 Beton
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüteklasse nach DIN 1045. Heute wird diese Betongüteklasse als C25/30 nach EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen an.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, C25/30 Beton.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt. Im Baubereich werden Sachverständige zur Feststellung von Mängeln und Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Mangel, Schaden.
    1. Was bedeutet "Weiße Wanne"?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei Neubauten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    2. Welche Ursachen kann ein undichter Keller trotz Weiße Wanne haben?
      Mögliche Ursachen sind Fehler bei der Planung (z.B. falsche Betonzusammensetzung), Ausführungsfehler (z.B. mangelhafte Fugenabdichtung) oder Materialmängel (z.B. Risse im Beton). Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen führen.
    3. Wie wird eine Verpressung durchgeführt?
      Bei der Verpressung werden Risse und Fugen im Beton mit einem speziellen Injektionsmittel (z.B. Kunstharz) unter Druck verfüllt. Dadurch sollen die Risse dauerhaft abgedichtet werden.
    4. Ist eine Verpressung immer eine dauerhafte Lösung?
      Eine Verpressung kann eine wirksame Methode zur Abdichtung sein, aber nicht immer die Ursache des Problems beheben. Wenn die Ursache nicht beseitigt wird, können erneut Risse entstehen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem undichten Keller?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen, wenn der Keller mangelhaft ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Wie wird die Wertminderung eines Hauses mit undichtem Keller berechnet?
      Die Wertminderung wird von einem Sachverständigen ermittelt. Dabei werden die Kosten für die Beseitigung der Schäden, die Beeinträchtigung der Nutzung und der Imageschaden berücksichtigt.
    7. Was ist B25 WU-Beton?
      B25 WU-Beton ist eine Betonsorte mit der Druckfestigkeitsklasse B25, die zusätzlich wasserundurchlässig ist (WU). Er wird speziell für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    8. Was ist ein Fugendichtband?
      Ein Fugendichtband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder Betonierabschnitten einer Weißen Wanne eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen.
    • Ursachenforschung bei feuchten Kellern
      Wie man die Quelle der Feuchtigkeit identifiziert und analysiert.
    • Rechtliche Schritte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Schadenersatz und Mängelanzeige.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und deren Kosten.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen bei Wasserschäden im Keller greifen.
  2. Keller Verpressung: Mängel in Weißer Wanne prüfen!
    die Technologie des Verpressens
    haben Spezialfirmen 'im Griff', die Frage ist eher, wie groß die Mängel in der sog. Weißen Wanne sind, die drei Stellen wurden sicher nicht durch das Verpressen undicht,
    vor der Diskussion einer eventuellen Wertminderung würde ich die Ausführung der Wanne mal genau unter die Lupe nehmen, vor allem bei dem beschriebenen Grundwasserstand.
  3. Keller muss dicht sein! Wertminderung irrelevant?
    Was nützt denn da die Wertminderung
    Ihr Keller muss dicht! Ihre Weiße Wanne ist also mit WU-Beton und Fugendichtband ... wenn das alles ist, ist es KEINE WW. Sie brauchen Hilfe sonst wird das nichts auch mit Wertminderung nicht.
  4. Wertminderung Neubau: Frage zur Sanierung & Verkauf
    Danke für die Antworten  -  Frage war anders gemeint
    Meine Frage mit der Wertminderung bezog sich darauf, dass wenn ich das Haus weiter verkaufen wollte, ob dann ein GA sagen könnte, dass das Haus ja bereits saniert wurde und dadurch ein Bauschaden vorlag. Hiermit wäre das Haus z.B. 40.000 TDM weniger Wert. Oder z.B. bei der Wertermittlung des Hauses durch ein Bank, ...
    Viele Grüße und danke, Jürgen
  5. Keller Abdichtung: Nachverpressen = Mängelbeseitigung?
    Nachverpressen ist Mängelbeseitigung
    und stellt m.E. keine Wertminderung dar.
    Nachverpressen ist eine übliche Methode um Schwindvorgänge im Beton abzudichten. Im Tiefbau wird diese Leistung extra ausgeschrieben um dichte Arbeitsfugen zu bekommen, von Sanierung kann da keine Rede sein.
  6. Keller Verpressung: Optischer Mangel & Rechtsprechung
    stimmt!
    aber ein optischer Mangel kann sein, oder?
    wie der zu bewerten wäre, hängt sicher auch von der Nutzung (Wärmedämmung? -
    innenoberfläche?) ab.
    auch zum Thema verpressen wird wohl kaum e. einheitliche Rechtsprechung
    vorliegen  -  das hängt im Einzelfall von schier unermesslich vielen
    Randbedingungen ab.
    nebenbei bemerkt:
    seit Jahren wird auch bei hochbauten planmäßig verpresst, weil das dem AGAbk.
    viel Geld (z.B. für 120 % rissbreitenbeschränkende Bewehrung) einspart 😉
    hier ist das aber wieder e. frage der "informationspolitik" VOR Vertragsabschluss ...
  7. Kellerabdichtung: Verpressung gegen Grund- / Hangwasser
    Foto von Edmund Bromm
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne.
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden. Aber ...
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Keller-Verpressung aufgrund von Undichtigkeiten in einer Weißen Wanne (B25 WU-Beton mit Fugendichtband) eine Wertminderung des Neubaus zur Folge hat. Es wird erörtert, ob die Verpressung als Mängelbeseitigung anzusehen ist und welche Auswirkungen dies auf einen möglichen späteren Verkauf oder eine Wertermittlung durch eine Bank hat. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Keller muss dicht sein! Wertminderung irrelevant? ist es entscheidend, dass der Keller dicht ist. Eine Wertminderung ist irrelevant, wenn die Ursache des Problems nicht behoben wird. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Weiße Wanne mehr als nur WU-Beton und Fugendichtband benötigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller Abdichtung: Nachverpressen = Mängelbeseitigung? stellt klar, dass das Nachverpressen eine übliche Methode zur Abdichtung von Schwindvorgängen im Beton ist und keine Wertminderung darstellt. Im Tiefbau wird diese Leistung sogar explizit ausgeschrieben, um dichte Arbeitsfugen zu erzielen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kellerabdichtung: Verpressung gegen Grund- / Hangwasser beschreibt die Folgen eindringenden Wassers im Keller, wie Fäulnisschäden und Schimmelbildung. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Diskussion einer Wertminderung sollte die Ausführung der Weißen Wanne genau unter die Lupe genommen werden, insbesondere bei dem beschriebenen Grundwasserstand (siehe Keller Verpressung: Mängel in Weißer Wanne prüfen!). Es ist ratsam, sich fachkundige Hilfe zu suchen, um die Ursachen der Undichtigkeiten zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wertminderung, Neubau, Verpressung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wertminderung, Neubau, Verpressung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wertminderung, Neubau, Verpressung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung Neubau durch Keller-Verpressung: Ursachen, Folgen & Ansprüche?
Suche nach: Wertminderung Neubau: Keller-Verpressung
Suche nach: Wertminderung Neubau, Keller undicht, Keller Verpressung, Weiße Wanne, B25 WU-Beton, Fugendichtband, Baumängel, Schadenersatz
