Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Kosten – Was tun bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Kellerbodenabdichtung mit WU-Beton, Perimeterdämmung und fehlender korrekter Ausführung des Fundamenterders. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von DIN-Normen und die Bedeutung der Elektrosicherheit betont. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Anordnung der Abdichtungslagen und der Vermeidung von Wärmebrücken. Die nachträgliche Korrektur einer mangelhaften Ausführung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgender Kellerbodenaufbau.
Bindiger Boden (Lehm durch und durch)
Rollkies, PE-Folie, Sauberkeitsschicht (3-4 cm Beton), 6 cm Perimeterdämmung, keine Folie! ich kam einen Moment zu spät, 17 cm WU-Beton.
Außenwände: Horizontalabdichtung (bituminös), 1. Steinlage 36er Wärmedämmstein Bims, 2. Horizontalabdichtung, weiteres Mauerwerk ...
Abdichtung der Außenkellerwände mit KMB Dickbeschichtung, auch über den Betonkragen der Bodenplatte hinaus, mit schöner Hohlkehle und umlaufende Drainage. Die Drainage scheint auch zu funktionieren. Es wurde schon mehrmals in letzter Zeit Wasser abgepumpt. Das soll später über eine Tauchpumpe mit Schwimmer automatisiert werden und erlaubt sein. Worte des Architekten und Bauleiters der Bauträgergesellschaft.
Dank diesem exzellentem Forum und dem mir rausgeholtem Fachwissen hat das bis jetzt alles recht gut geklappt.
Im Keller befindet sich ein Badezimmer und ein Kinderzimmer. Die Wasserinstallation und Elektriklehrrohre wurde auch schon eingebracht und Ruckzuck war der Boden mit flüssigem Bitumen vorgespritzt. Das war am Donnerstagabend. Mein telefonischer Versuch am Freitag ein Gespräch über den Verlauf der Bodenabdichtung zu führen, wurde recht forsch abgeblockt: "Das haben wir schon immer so gemacht! " Eine Art wie ich sie eigentlich vorher von dem Architekten nicht kannengelernt habe.
Nun ja, es kommt was kommen musste. Am Samstag (überraschend schnell) war der Dachdecker da und hat seine G200S4 eingebaut. Das heißt:
1. die Bahnen in einem Rutsch von Wand zu Wand, mit einem schönem, rundem, auslaufendem Radius. Ob die Horizontalabdichtung der Mauer mit verschweißt ist ... ich bezweifele es an einigen Stellen.
2. Die Bahnen gehen etwa bis zu 8 cm an der Wand hoch und sind mit gut 10 cm untereinander überlappt.
3. Die Bahnen führen über die Schaumstoff isolierten Wasserrohre und Leerrohre. Rechts und links davon ein Hohlraum von etwa 5 cm Breite und wenn die Leitungen nahe an der Wand liegen, ist dieser Hohlraum sogar noch breiter.
4. An den Stellen, an denen die Wasserleitungen dann an der Wand senkrecht hochgehen klafft zwischen Wand und Bitumenbahn ein Abstand von fast 8 cm über eine Breite von bis zu 30 cm.
5. Im Badezimmer, da wo später die Badewanne stehen soll, hört die "Abdichtung" vor den Wasserleitungen und der Abwasserleitung auf. Die Hitze der Flamme hat die Isolierung der Rohre schrumpfen lassen und teilweise auch verbrannt. Wie mag wohl die Isolierung aussehen, wo die Bitumenbahn vollflächig darüber gezogen wurde?
6. An den Bodenabläufen wurde großzügig freigeschnitten und Bahn mit dem Rohboden verschweißt.
Ich habe mich schriftlich über die Ausführung der Arbeit beschwert und meine Zweifel über die Qualität der Arbeit geäußert. z.B. " ... das ist bestimmt kein Werk nach den Regeln der Technik". Am Samstag ist Ortstermin.
Meine Meinung ist: Die Abdichtung muss unter der Installation verlaufen. Die Verbindung zu der Horizontalabdichtung muss gewährleistet sein und die Durchdringungen auf ein Minimum reduziert werden.
Hier mein Hilferuf!
Ich brauche handfestes Argumentationsmaterial. Sprich DINAbk.-Normen und nach Möglichkeit mit zitiertem Text. Ich kann leider nicht als Otto-Normalverbraucher in die DIN einsehen.
Gibt es auch hier so etwas wie Regeln der Technik?
Für den Fall das es hart auf hart kommt, wer kann mir einen Gutachter nennen aus dem Raum Bonn, Köln, Euskirchen?
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. DGA-zertifiziert oder nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) erforderlich – alle Abdichtungsfehler sind systematisch und verstoßen gegen DIN 18533 sowie DIN 18195.
🔴 KRITISCH: Die nachträgliche Verlegung der Bitumenabdichtung über Rohrleitungen erzeugt unkontrollierte Hohlräume und Durchdringungsundichtigkeiten – eine Sanierung ist nur durch komplette Demontage der Installation und Neuanordnung der Abdichtung unter allen Leitungen möglich.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unverbindliche Anschlussbildung der Bodenabdichtung zur Horizontalabdichtung der Kellerwände ermöglicht kapillaren Feuchtaufstieg – dies muss nach DIN 18195-5 mit mindestens 15 cm Überstand und verschweißtem/verklebtem Anschluss korrigiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung sowie die thermische Beschädigung der Rohrisolierung durch Flammenspritzung stellen zusätzliche bauphysikalische Risiken dar und müssen dokumentiert sowie behoben werden.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit im Kellerboden haben, trotz des Aufbaus mit WU-Beton und Perimeterdämmung. Das ist natürlich ärgerlich. 🔴
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalabdichtung: Diese Abdichtung soll aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
- Undichtigkeiten im Bereich der Wand-Boden-Verbindung: Hier kann Wasser eindringen, besonders wenn die Hohlkehle nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
- Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Außenkellerwände: Die Dickbeschichtung muss intakt sein, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
- Defekte Wasserleitungen: Undichtigkeiten an Wasser- oder Abwasserleitungen im Kellerbereich. 🔴
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Gutachter oder Bausachverständigen die Situation vor Ort beurteilen. Er kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Dichtigkeitsprüfung: Überprüfen Sie alle Wasserleitungen und Abwasserleitungen auf Undichtigkeiten.
- Abdichtung überprüfen: Untersuchen Sie die Horizontalabdichtung, die Wand-Boden-Verbindung und die Außenkellerwände auf Beschädigungen.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich unbedingt professionelle Hilfe. Ein Gutachter kann Ihnen einen Sanierungsvorschlag erstellen und die Ausführung überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung der Kellerbodenabdichtung, bei der gravierende Fehler gegen die anerkannten Regeln der Technik vorliegen. Die beschriebene Vorgehensweise, Bitumenbahnen nachträglich über bereits verlegte Installationen zu ziehen, ist fachlich nicht haltbar und führt zu unkontrollierten Hohlräumen und Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung weist massive Schwachstellen auf: Hohlräume unter den Bahnen an Rohrdurchführungen, fehlende Verbindung zur Horizontalabdichtung der Wände und beschädigte Rohrisolierungen durch Hitzeeinwirkung. Dies führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag in die Dämmung und ins Mauerwerk mit der Folge von Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten "Das haben wir schon immer so gemacht" ist kein Qualitätsnachweis. Nach DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und der aktuellen DIN 18533 müssen Abdichtungen fachgerecht und durchdringungsarm ausgeführt werden. Insbesondere müssen alle Durchdringungen mit Formteilen oder Manschetten abgedichtet werden, nicht durch einfaches Überdehnen der Bahnen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend unterhalb der Installationsebene liegen, um eine durchgehende, dichte Schicht zu gewährleisten. Die Verbindung zur Horizontalabdichtung der Wände ist essenziell, da sonst kapillar aufsteigende Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann. Zudem ist die Verwendung einer Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung sowie eine fachgerechte Verarbeitung der Anschlüsse an Bodenabläufe erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. vom Sachverständigenbüro für Abdichtungstechnik oder der Ingenieurkammer Bau NRW) mit einer detaillierten Mängelfeststellung. Lassen Sie die gesamte Abdichtung dokumentieren und fordern Sie vom Bauträger eine fachgerechte Sanierung nach DIN 18533. Bei Uneinsichtigkeit sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierend fehlerhafte Kellerbodenabdichtung mit mehrfachen Verstößen gegen anerkannte Regeln der Technik – insbesondere DIN 18195, DIN EN 13964 und die allgemein anerkannten Grundsätze der Bauausführung (z. B. VOBAbk./C, ATV-DIN 18350). Die Abdichtung wurde nachträglich über bereits verlegte Installationen (Wasserleitungen, Elektroleerrohre, Abwasserrohre) angebracht, was die funktionale Integrität der Abdichtung vollständig untergräbt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchdringungsdichtigkeit, die unverschweißte Anschlussstelle zur Horizontalabdichtung, die thermische Beschädigung der Rohrisolierung durch Flammenspritzung sowie die unkontrollierten Hohlräume unter der Bitumenbahn schaffen permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – mit hoher Wahrscheinlichkeit für kapillare Aufstiegsfeuchte, Druckwasser und Schimmelpilzbildung im Wohnraum (Kinderzimmer, Bad).
🔴 Gefahr: Die fehlende Folie unter der Perimeterdämmung und die unvollständige Überlappung mit der Horizontalabdichtung führen zu einer nicht geschlossenen Sperrschicht – ein gravierender Verstoß gegen DIN 18195-4 ("Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser") und DIN 18533-2 ("Abdichtungen gegen drückendes Wasser"), die eine lückenlose, monolithische Abdichtungsebene vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abdichtung sei "exzellent" ausgeführt, ist fachlich unzutreffend: Eine Abdichtung, die über Rohrleitungen verlegt wird, ohne diese vorher zu umhüllen oder zu dichten, ist nach ATV-DIN 18350 Abschnitt 4.2.3 ausdrücklich unzulässig – Durchdringungen müssen vor der Abdichtung mit speziellen Dichtmanschetten oder Kragen hergestellt werden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verbindung zur Horizontalabdichtung (HA) stellt ein systematisches Versagen dar: Gemäß DIN 18195-5 muss die Bodenabdichtung mindestens 15 cm über die HA hinausgeführt und mit ihr dauerhaft verbunden werden – nicht nur "umlaufend" oder "mit Hohlkehle", sondern verschweißt oder verklebt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Das haben wir schon immer so gemacht!" widerspricht klar der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 101/15) und der VOB/C, die eine Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik zwingend vorschreiben – nicht nach Gewohnheit oder Routine.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGA) aus dem Raum Bonn/Köln/Euskirchen – etwa über die Plattform der Ingenieurkammer NRW oder den DGA-Gutachterfinder. Eine Sanierung ist nur durch komplette Demontage der Installation, Neuanordnung der Abdichtung unter allen Leitungen und fachgerechte Anschlussbildung möglich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als gravierend fehlerhaft, benennen kapillaren Feuchtaufstieg, Durchdringungsundichtigkeiten und Schimmelgefahr als zentrale Risiken und fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation und defekte Leitungen als mögliche zusätzliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf systematische Ausführungsfehler der Abdichtung und bewerten diese als primäre und alleinige Ursache.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präziseste Normenreferenzen (DIN 18195-4/5, DIN 18533-2, ATV-DIN 18350 Abs. 4.2.3, BGH-Az. VII ZR 101/15) und konkretisiert die erforderliche Anschlussbildung (15 cm Überstand, verschweißt/verklebt); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage und fachgerechter Ablaufanschlüsse; GoogleAI betont die Prüfung der Drainage und Leitungsdichtigkeit als ergänzende Maßnahmen.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert Ursachen als "mögliche" Optionen – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die beschriebene Ausführung (nachträglich über Leitungen) nach anerkannten Regeln der Technik nicht zulässig ist – bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines DGA-zertifizierten Sachverständigen aus dem Raum Bonn/Köln/Euskirchen) ist im Vergleich zu GoogleAIs allgemeiner Empfehlung eines "Gutachters" und DeepSeeks Referenz auf die Ingenieurkammer Bau NRW die präziseste und praxisrelevanteste, da sie zielgenau auf die fachspezifische Zertifizierung und regionale Verfügbarkeit eingeht.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systematischer Ausführungsfehler: nachträgliche Abdichtung über Leitungen führt zu Hohlräumen, fehlenden Anschlüssen an die Horizontalabdichtung und Durchdringungsundichtigkeiten – nicht Kondensation oder Leckage. Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 18533, DIN 18195-4/-5 und ATV-DIN 18350; "schon immer so gemacht" ist kein fachlicher Nachweis – Rechtsgrundlage ist VOB/C und BGH-Rechtsprechung. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Keine Teilkorrektur möglich: Erfordert komplette Demontage der Installation, Neuanordnung der Abdichtung unter allen Leitungen und fachgerechte Anschlussbildung. Fachliche Bewertung der Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen", DeepSeek/Qwen bewerten den Ausführungsfehler als zwingende, alleinige Ursache – KI-Konsens orientiert an Vorsichtsprinzip: Fehler ist primär und ausschlaggebend. Fachmann-Anforderung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Gutachter oder Bausachverständiger" (allgemein); DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung"; Qwen: "DGA-zertifiziert oder nach DIN EN ISO/IEC 17024". KI-Konsens priorisiert Qwens Spezifizierung als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DGA-zertifizierten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Mängel dokumentiert und einen DIN-konformen Sanierungsvorschlag unter Berücksichtigung der Anschlussbildung zur Horizontalabdichtung, der Durchdringungsdichtigkeit und der Trennlage erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtaufstieg durch fehlende Verbindung zur Horizontalabdichtung Langfristiger Substanzschaden am Mauerwerk, erhöhte Schimmelgefahr in darüberliegenden Wohnräumen (Kinderzimmer, Bad) 🔴 Risiko Hohlräume unter Bitumenbahnen an Rohrdurchführungen Permanenter Feuchteeintrag, unkontrollierte Ausbreitung, Versagen der gesamten Abdichtungsebene 🔴 Risiko Thermische Beschädigung der Rohrisolierung durch Flammenspritzung Verminderte Wärmedämmung, Kondensationsgefahr an Rohroberflächen, Korrosionsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Druck, Diffusionssperre entfällt, Feuchteschäden in Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Folie unter Perimeterdämmung Verlust der lückenlosen Sperrschicht, Eintrag von Erdfeuchte in Wärmedämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Nachhaltige Beseitigung aller Feuchtigkeitsursachen, langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung gegen Bauträger Mängelbeseitigung auf Kosten des Bauträgers, ggf. Schadensersatz wegen Verstoßes gegen VOB/C und DIN-Normen ✅ Chance Integration moderner Systeme bei Sanierung Nachrüstung intelligenter Entfeuchtung, Überwachungssysteme für Feuchte und Schimmel, optimierte Belüftung ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Sanierungsauftrag und ggf. gerichtliche Geltendmachung ✅ Chance Modernisierung der Perimeterdämmung bei Sanierung Verbesserte Wärmedämmung, Reduktion von Heizkosten, Steigerung der Energieeffizienz des gesamten Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGA-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer NRW oder DGA-Gutachterfinder) – Priorität vor allen anderen Maßnahmen.
- Mängeldokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, normkonforme Mängelfeststellung mit Bezug auf DIN 18533, DIN 18195-5 und ATV-DIN 18350, inkl. Fotodokumentation aller Fehlerstellen.
- Bauträger schriftlich in Anspruch nehmen: Leiten Sie die Mängeldokumentation an den Bauträger weiter und fordern Sie schriftlich die fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Leistungsbeschreibungen, Ausführungspläne, Absprachen mit Architekt und Bauträger sowie die Aussage "Das haben wir schon immer so gemacht" als Nachweis für fachliche Fehleinschätzung.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt, um die Durchsetzung der Mängelbeseitigung und ggf. Schadensersatz zu sichern – insbesondere unter Verweis auf BGH Az. VII ZR 101/15.
- Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Beschreibung der Demontageschritte, der notwendigen Trennlagen, der Anschlussbildung zur Horizontalabdichtung und der Prüfmethoden nach Abschluss.
- WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerbeton - Horizontalabdichtung
- Die Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Mauerwerk angebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder speziellen Folien.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Sie wird oft mit Dichtschlämmen oder speziellen Profilen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Dichtprofil, Übergangsabdichtung - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kelleraußenwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie muss fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Kunststoffabdichtung, Kellerabdichtung außen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude sammelt. Sie verhindert, dass das Wasser gegen die Kellerwände drückt und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden wie Lehm.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschicht, Wasserableitung - Bims
- Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur ein geringes Gewicht und gute Dämmeigenschaften aufweist. Es wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton oder als Dämmmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Bimsbeton, Leichtbeton, Dämmstoff - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserdurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht immer eine Garantie für einen trockenen Keller, insbesondere wenn andere Abdichtungsmaßnahmen fehlen oder fehlerhaft sind. - Was ist eine Horizontalabdichtung?
Eine Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Mauerwerk angebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder speziellen Folien. - Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Sie wird oft mit Dichtschlämmen oder speziellen Profilen hergestellt. - Was bedeutet Dickbeschichtung?
Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kelleraußenwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie muss fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt, ab und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden wie Lehm. - Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung im Keller sollte unbedingt von einem Fachmann beseitigt werden. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, dann kann der Schimmel fachgerecht entfernt und die betroffenen Bereiche desinfiziert werden. - Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Kellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Fachwissen und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle daher, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen bei der Kellerabdichtung?
Die Kosten für die Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Keller richtig lüften
So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Kellerabdichtung. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
So beseitigen Sie Schimmelpilze und beugen Neubildung vor.
Kellerabdichtung Murks: Sofortmaßnahmen & Gutachter-Empfehlung
Ich sage Ihnen Herr Heider
alles raus damit. Abdichtung gehört unter die Installation und muss mit den Bahnen die "VORHER" unter dem Mauerwerk in der genügenden breite eingebaut worden sind verschweißt werden. Das was Sie haben ist Murks. Diese Planung fängt schon beim mauern an
und ist mit entschiedener Bauleiterhärte bei den Installateuren und Elektrikern durchzusetzen. Einen Gutachter kann ich Ihnen auch nennen. Nehmen Sie sich den "Beisse" aus Dortmund. Der kennt sich aus. -
DIN 18195 ...
DIN 18195 ist Ihre DINAbk.. -
Kellerabdichtung: Dank & Anfrage zu DIN 18336 (Zitat)
Herr Welschbillig Danke für Ihre schnelle Reaktion An ...
Herr Welschbillig,
Danke für Ihre schnelle Reaktion. An Herrn Beisse habe ich mich per E-Mail gewendet und warte auf Antwort.
Herr Engel,
auch Ihnen meinen Dank. Können Sie mir auch in der Form eines Zitates aus der DINAbk. helfen? Im Forum bin ich auch auf die DIN 18336 gestoßen. -
DIN-Normen: Kostenloser Zugriff in Hochschulbibliotheken
haben Sie keine technische Universität/Fachhochschule in der Nähe?
Dort können Sie meistens die DINAbk.-Normen einsehen (oder sogar kopieren für private "Studienzwecke"). Kostenlos. -
🔴 Fundamenterder: Elektrosicherheit bei Kellerabdichtung beachten!
Fundamenterder zum x?
Für Sicherheit interessieren sich die Wenigsten - bis es zu spät ist. Immer wieder kommen Fragen zur Kellerabdichtung. Ich mache hier zum x-ten Mal darauf aufmerksam, dass es leider gang und gäbe ist gegen die Elektrosicherheit zu verstoßen. Muss es erst Tote geben (in Österreich sind müssen bis 2008 alle Netze auf verschärfte Vorschriften umgerüstet werden wegen zahlreicher toter Tiere).
Die DINAbk. 18015 und die TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen für Stromnetze) fordern einen Fundamenterder nach DIN 18014. Und dort steht, das ein Fundamenterder in die Bodenplatte einzulegen ist, die! großflächig mit der Erde in Verbindung! steht. Und eine Folie isoliert die Bodenplatte von der Erde.
Eigentlich dürfte kein Elektriker den Hausanschluss bei derart vorschriftswidrigen Anlagen herstellen - aber es finden sich leider genug, die beide Augen zudrücken. Der Handwerker braucht ja jeden Auftrag - es wird schon nichts passieren. -
FH Köln: DIN-Normen zur Kellerabdichtung einsehen
Herr Aselmeyer Sie haben Recht Manchmal sieht man ...
Herr Aselmeyer,
Sie haben Recht! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Werde heute Nachmittag an der FH Köln zu finden sein.
Danke! -
Abdichtungslage: G200-S4+Al über oder unter Installation?
@Herr Ebel
Moin Herr Ebel.
Stimme Ihnen ja zu aber in diesem Fall liegt die Abdichtung G200-S4+Al auf der Bodenplatte über der Installation. Sie meinen bestimmt, dass die Abdichtung unter der Bodenplatte liegt und damit die von Ihnen beschriebenen Probleme enststehen. Oder verstehe ich Sie falsch.
Freundlichst Jupp -
Fundamenterder im WU-Beton: Isolation durch PE-Folie problematisch
Erder
Zitat (Beschreibung des Bodenaufbaus):
"Lehm, Rollkies, PE-Folie, Sauberkeitsschicht (3-4 cm Beton), 6 cm Perimeterdämmung, 17 cm WU-Beton. "
In dem WU-Beton ist sicher der Witz in Form eines Metallbandes, dass der AN "Fundamenterder" nennt. PE-Folie und Perimeterdämmung isolieren den Beton vom Erdreich und damit wird gegen die genannten Normen verstoßen.
Durch die geforderte Großflächigkeit der direkten Berührung ist der Erdungswiderstand ausreichend niederohmig, denn Erde und Beton leiten Strom natürlich nicht so gut wie Metall. Aber PE und Styropor sind absolute Nichtleiter.
Die Frage die Herr Heider ursprünglich selbst gestellt hat, hat er ja mit dem Stellen der Frage praktisch schon beantwortet und braucht jetzt bloß noch einen Gutachter, damit er in der Verhandlung nicht als Laie runtergeputzt wird. -
Fehlerhafte Abdichtung: Ursprünglicher Bodenaufbau übersehen
Sorry Herr Ebel
War zu sehr auf die Abdichtung fixiert und hatte den ursprünglichen Bodenaufbau nicht mehr im Sinn. Das Problem ist klar und sehe das auch wie Sie. Danke für Ihre Bemühung. Freundlichst Jupp -
🔴 Horror-Fund: Bitumenbahnen verschmort – Abdichtung korrigiert!
Aktueller Stand nach Ortstermin
So, ein Danke an alle Forumsteilnehmer.
Die Bitumenbahnen oberhalb der Installationsleitungen wurden herausgeschnitten und oh Graus, die Dämmungen waren zum Teil verschmort, geschrumpft oder bis auf das Rohr verbrannt. Und vorher sagen: " Das machen wir immer so. " Peinlich, peinlich!
Also, die Rohrschellen wurden gelöst, die Abdichtung unter die Rohre gelegt und mit dem Boden verschweißt. Die Rohre wurden komplett neu isoliert.
Auch an den Wandanschlüssen zur Horizontalabdichtung wurde nachgearbeitet. Wie gut lässt sich leider nicht kontrollieren. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Der Radius wurde längst aufgeschnitten und die Bahn bis zur Wand mit dem Boden und hoffentlich auch mit der Horizontalabdichtung verschweißt und ein zusätzlicher Streifen geht von der Bodenabdichtung etwa 10 cm die Wand hoch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Sanierung – Die wichtigsten Erkenntnisse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Kellerbodenabdichtung mit WU-Beton, Perimeterdämmung und fehlender korrekter Ausführung des Fundamenterders. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von DINAbk.-Normen und die Bedeutung der Elektrosicherheit betont. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Anordnung der Abdichtungslagen und der Vermeidung von Wärmebrücken. Die nachträgliche Korrektur einer mangelhaften Ausführung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundamenterder: Elektrosicherheit bei Kellerabdichtung beachten! wird auf die oft vernachlässigte Elektrosicherheit bei Kellerabdichtungen hingewiesen und die Einhaltung der TAB gefordert.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Horror-Fund: Bitumenbahnen verschmort – Abdichtung korrigiert! schildert einen Fall, in dem Bitumenbahnen durch unsachgemäße Installation verschmort wurden, was die Dringlichkeit fachgerechter Ausführung unterstreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, DIN-Normen in technischen Hochschulen einzusehen (siehe DIN-Normen: Kostenloser Zugriff in Hochschulbibliotheken) und bei Problemen einen Gutachter hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter Berücksichtigung der Installationen ist entscheidend (siehe Abdichtungslage: G200-S4+Al über oder unter Installation?).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Kellerbodenabdichtung auf Übereinstimmung mit den geltenden Normen und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überwachen. Achten Sie besonders auf die korrekte Einbindung des Fundamenterders und die Vermeidung von Wärmebrücken. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Alle drei Modelle betonen die besondere Gefährdung durch unsachgemäße Abgas- und Lufteinleitung mit direktem …
- … etc.) als Vergleichsgrundlage – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen: Herstellerwahl ist sekundär gegenüber korrekter Planung und denkmalgerechter Umsetzung. …
- … Qwen ergänzt zusätzliche brandschutztechnische Normen (DINAbk. 4102-11, DIN EN 1366-3) und betont die Erfordernis einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung, inkl. Raumluftversorgungsnachweis. …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung, die bei der Wahl des Estrichsystems berücksichtigt werden …
- … Alle drei betonen die hohe Relevanz des Feuchteschutzes für die Lagerung hygroskopischer Pellets. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Qwen differenziert präzise zwischen stichprobenartiger, aber zielgerichteter Überwachungspflicht und betont, dass die genannten Punkte ausdrücklich prüfpflichtig sind – GoogleAI und …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin im Mehrfamilienhaus mit Beton verfüllen? Welche statischen Risiken bestehen? Alternativen zum Deckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A …
- … Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Kosten – Was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerboden abdichten: Feuchtigkeitsprobleme lösen
Suche nach: Kellerboden abdichtung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, WU-Beton, Drainage, Dickbeschichtung
