Trockenestrich im Keller: Feuchtigkeit, Schimmel & Tauwasser vermeiden? Maßnahmen & Vorschriften
Bei meinem Einfamilienhaus-Neubau wurde im Keller ein Trockenestrich verbaut (Aufbau: Beton/Schweißbahn/14 cm Isofloc/OSBAbk.-Platten). Die Kellerwand ist aus 36 cm Poroton-Ziegeln. Weitere Isoliermaßnahmen sind nicht getroffen worden. Der Keller ist zum Wohnbereich offen, d.h. von einem Kellervorraum gehen Türen in die einzelnen Räume. Der Vorraum hat den gleichen Fußbodenaufbau wie diese Räume. Im KG wird nicht geheizt. Ich habe nach ca. 0,5 Jahren im Wandbereich Feuchtigkeit/Schimmel festgestellt, das Isofloc ist dort (unter der OSB-Platte) tropfnass. Temperaturmessungen Ende Februar unter dem Estrich an der unteren Wandkante (d.h. bei der Bodenplatte) ergaben ca. 4 °C, bei 10 °C auf der OSB-Platte. Könnte also Tauwasser sein.
Frage: Ist dieser Bodenaufbau nach einschlägigen Vorschriften/technischen Regeln zulässig?
Welche nachträglichen Maßnahmen sind empfehlenswert?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und Entfernung der tropfnassen Isofloc-Dämmung erforderlich – akutes Schimmel- und Fäulnisrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Abdichtungsversuche: Der Aufbau verletzt mehrere DINAbk.-Normen (DIN 18560, DIN 4108-3, DIN 18533, VDIAbk. 4102) und ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Maßnahmen zwingend bauphysikalische Taupunktanalyse und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerwand und Bodenplatte müssen bautechnisch als gemeinsame Wärmebrücke bewertet werden – isolierte Maßnahmen am Estrich allein sind wirkungslos.
    Ich beurteile den beschriebenen Trockenestrichaufbau im Keller kritisch, da mehrere Faktoren potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. Der Aufbau mit Schweißbahn, Isofloc und OSBAbk.-Platten ist grundsätzlich anfällig für Feuchtigkeitseintrag, insbesondere in einem Keller.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Isolierung der Kellerwände und der Offenheit zum Wohnbereich kann zu Kondensation und Tauwasserbildung innerhalb des Trockenestrichs führen. Isofloc ist als Dämmstoff sehr anfällig für Feuchtigkeit, was seine Dämmwirkung stark reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    Die OSB-Platten sind ebenfalls anfällig für Feuchtigkeit und können aufquellen oder schimmeln. Die Schweißbahn unter dem Estrich kann zwar vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen, jedoch nicht vor Kondenswasserbildung innerhalb des Aufbaus.
    Ich empfehle dringend, den Feuchtegehalt im Trockenestrichaufbau zu messen und die Kellerwände zusätzlich zu isolieren. Eine raumseitige Innendämmung der Kellerwände könnte helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Trockenestrichaufbau von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Trockenestrich-Aufbau im unbeheizten Keller eines Neubaus, bei dem nach etwa 0,5 Jahren Feuchtigkeit und Schimmel im Wandbereich aufgetreten sind. Die gemessenen Temperaturen von 4 °C an der Bodenplatte und 10 °C auf der OSB-Platte deuten stark auf Tauwasserbildung hin, da die warme Raumluft an der kalten Bodenplatte kondensiert. Dieser Bodenaufbau ist nach den technischen Regeln (z.B. DIN 18560, DIN 68800) als kritisch zu bewerten, da die Dämmung (Isofloc) direkt auf der Bodenplatte ohne ausreichende Dampfsperre oder kapillarbrechende Schicht liegt und die Poroton-Ziegelwand ohne zusätzliche Isolierung einen Wärmebrückeneffekt verstärkt.
    🔴 Gefahr: Die tropfnasse Isofloc-Dämmung unter der OSB-Platte stellt ein akutes Schimmel- und Fäulnisrisiko dar. Die fehlende Heizung im Keller begünstigt die Kondensation, und die offene Verbindung zum Wohnbereich führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit. Ohne sofortige Maßnahmen droht eine dauerhafte Schädigung der Bausubstanz und Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau ist nicht nach den gängigen Regeln der Technik zulässig. Bei unbeheizten Kellern mit Wohnanschluss ist eine durchgehende Dampfsperre unter der Dämmung und eine ausreichende Hinterlüftung oder eine kapillarbrechende Schicht erforderlich. Die Verwendung von Isofloc (Zellulose) auf einer kalten Bodenplatte ohne Feuchtigkeitssperre ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Tauwasserproblematik ist die Poroton-Ziegelwand ohne Außendämmung eine massive Wärmebrücke. Die Wandtemperatur liegt im Winter vermutlich unter dem Taupunkt der Raumluft, was zu Kondensation an der Wandoberfläche führt. Eine nachträgliche Innendämmung mit Dampfbremse oder eine Perimeterdämmung der Bodenplatte wäre erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse (Blower-Door-Test, Taupunktberechnung, Feuchtemessung). Als Sofortmaßnahme muss der betroffene Bereich geöffnet, das nasse Isofloc entfernt und getrocknet werden. Langfristig ist eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte (z.B. mit XPS und Dampfsperre) sowie eine kontrollierte Lüftung oder eine minimale Beheizung des Kellers zu prüfen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da die Gefahr von Folgeschäden hoch ist.
    Der beschriebene Trockenestrichaufbau im unbeheizten Keller weist gravierende konstruktive Mängel auf, die zu massiver Feuchteanreicherung, Tauwasserbildung und Schimmelwachstum führen – wie die Messdaten (4 °C an der Wandkante vs. 10 °C auf der OSB) eindeutig belegen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperre sowie die fehlende Wärmedämmung der Kellerwand erzeugen eine massive thermische Schwachstelle: Die OSB-Platten liegen direkt auf kaltem, ungedämmtem Mauerwerk, wodurch die Taupunkttemperatur im Bereich der Isofloc-Schicht unterschritten wird – das resultierende Tauwasser führt zur Zerstörung des Dämmstoffs und zur Schimmelbildung an der Wand-Fußboden-Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Isofloc ist ein hygroskopisches, nicht diffusionsoffenes Holzfaserdämmmaterial, das bei Feuchteeintrag nicht trocknet, sondern schimmelt und seine Dämmwirkung verliert – in Kombination mit einer nicht diffusionsoffenen OSB-Platte entsteht eine feuchtefalle, die langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Dieser Aufbau ist nach DIN 4108-3, DIN 18533 und VDI 4102 nicht zulässig: Eine Dämmung im unbeheizten Keller darf nicht direkt auf nicht gedämmtem Mauerwerk aufliegen, und eine diffusionsoffene Dämmung wie Isofloc erfordert zwingend eine diffusionsoffene Verkleidung sowie eine funktionierende Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kellerwanddämmung verstärkt den Wärmeverlust und senkt die Oberflächentemperatur der Innenwand weiter – dies ist die eigentliche Ursache für die Tauwasserbildung, nicht nur der Estrichaufbau allein.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um Tauwasser handelt, ist fachlich korrekt und durch die Temperaturdifferenz von 6 K an der kritischen Stelle bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) beauftragen, um eine detaillierte Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und bauphysikalische Simulation durchzuführen – eine bloße Sanierung ohne Ursachenanalyse führt zwangsläufig zu Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung als Hauptursache – bestätigt durch die gemessene Temperaturdifferenz (4 °C vs. 10 °C).
    • Alle drei bestätigen die bauphysikalische Unzulässigkeit des Aufbaus im unbeheizten Keller: Fehlende Dampfsperre, fehlende Wanddämmung, ungeeignete Dämmstoffwahl (Isofloc).
    • Alle drei warnen vor akutem Schimmelrisiko durch nasse Isofloc und aufquellende OSB.
    • GoogleAI betont primär die raumseitige Innendämmung als Lösung, ohne klare Priorisierung der Bodenplattendämmung.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren deutlich die Perimeterdämmung der Bodenplatte mit XPS + Dampfsperre und nennen die fehlende Wanddämmung als gleichwertige Wärmebrücke – stärker abgestützt durch Normenverweise (DIN 18533, VDI 4102).
    • Qwen ergänzt die fachliche Einordnung durch die explizite Nennung der fehlenden kapillarbrechenden Schicht und den Hinweis auf die diffusionsdichte Wirkung der OSB, die Isofloc "einschließt".
    • DeepSeek liefert konkrete Sofortmaßnahmen: Öffnen, Entfernen, Trocknen – und nennt den Blower-Door-Test als vertiefende Diagnose.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" Kondensation und empfiehlt "zusätzliche Wandisolierung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten die Wanddämmung als zwingend erforderlich und benennen die Poroton-Wand als massive Wärmebrücke. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist baurechtlich und normativ stärker abgesichert (DIN 18533, VDI 4102), stärker detailiert (Taupunktberechnung, Blower-Door-Test, kapillarbrechende Schicht) und folgerichtig risikobasierter. GoogleAI liefert eine fundierte Grundanalyse, aber ohne die normative Stringenz und konstruktive Klarheit der anderen beiden.
    Tauwasser als Ursache Uneingeschränkter Konsens – bestätigt durch Temperaturdifferenz, bauphysikalischer Nachweis.
    Zulässigkeit des Aufbaus Vollständiger Konsens: Verstoß gegen DIN 18560, DIN 4108-3, DIN 18533 und VDI 4102 – nicht fachgerecht ausführbar.
    Gefahr durch Isofloc Vollständiger Konsens: Isofloc ist bei Feuchteeintrag nicht rückbaufähig, schimmelt dauerhaft und verliert Dämmwirkung.
    Rolle der Kellerwand ⚠️ GoogleAI: "kann" Kondensation begünstigen. DeepSeek/Qwen: "massive Wärmebrücke" – Konsens: Wand ist aktive Schadensursache, nicht nur passiver Faktor.
    Sanierungsansatz GoogleAI: Fokussiert auf Wanddämmung. DeepSeek/Qwen: Fokussiert auf Bodenplatte + Wand + Lüftung/Beheizung. Konsolidiert: Ganzheitliche Sanierung (Bodenplatte + Wand + Raumklima) ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen vollständigen fachlichen Konsens zur Schwere des Sachverhalts: Es liegt kein Bagatellschaden vor, sondern ein normwidriger, bauphysikalisch nicht tragfähiger Aufbau mit akut gesundheitsschädlichen Folgen. Jede Sanierung muss auf einer umfassenden, durch Sachverständige ermittelten Ursachenanalyse basieren – Einzelmaßnahmen sind aussichtslos.
    🔴 Risiko Kondensationsbedingte Schimmelbildung an Wand-Fußboden-Konstruktion Massive Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelpilzsanierung kostenintensiv, Wertminderung
    🔴 Risiko Irreversible Zerstörung der Isofloc-Dämmung Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten im angrenzenden Wohnbereich, langfristige Feuchtespeicherung
    🔴 Risiko Aufquellen und Fäulnis der OSB-Platten Versagen der Bodenkonstruktion, Trittsicherheitsrisiko, Nachbesserungs- und Austauschkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch Laien oder nicht zertifizierte Fachleute Fehldiagnose, falsche Sanierung, Folgeschäden, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen oder Immobilienverkauf
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Schadenslage Erschwerte Schadensregulierung bei Versicherung, Beweisprobleme bei späteren Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Ganzheitliche Nachrüstung der Kellerhülle (Bodenplatte + Wand) Nachhaltige Energieeinsparung, dauerhafte Schadensbeseitigung, höhere Wohnqualität im angrenzenden Bereich
    ✅ Chance Einführung einer kontrollierten Kellerlüftung oder Minimalbeheizung Langfristige Klimastabilisierung, Vermeidung zukünftiger Tauwasserschäden, Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit für barrierefreie Zugangslösung Erhöhte Flexibilität und Wertsteigerung der Immobilie, zukunftsfähige Wohnungsanpassung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation & Gutachten als Nachweis für Kaufinteressenten Erhöhte Transparenz, Vertrauensbildung, Vermeidung von späteren Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener, schimmelpilzresistenter Systeme (z. B. Holzfaserdämmung mit Diffusionsoffenheit + Kalkputz) Langfristige Innenaufenthaltsqualität, hohe ökologische Verträglichkeit, geringere Folgekosten
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Öffnen Sie den betroffenen Bereich nicht selbst – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) mit einer ersten Notbegutachtung.
    2. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauplan, Liefer- und Verlegeprotokolle, Messberichte, Fotos von Schäden) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
    3. Professionelle Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Taupunktanalyse unter Einbeziehung der Wand- und Bodenplattentemperaturen sowie eine Dampfdiffusionsberechnung.
    4. Sanierungsplan mit Mehrfachlösung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Plan, der Bodenplattendämmung (XPS mit Dampfsperre), Wanddämmung (Innendämmung mit Dampfbremse oder Perimeterdämmung) sowie Lüftung/Minimalbeheizung umfasst – keine Einzelmaßnahmen.
    5. Diffusionsoffenes System für Neuaufbau wählen: Fordern Sie die Verwendung einer bauphysikalisch abgestimmten Lösung (z. B. kapillaraktive Dämmung mit diffusionsoffenen Abschlüssen) – Isofloc ist bei dieser Aufstellung grundsätzlich ungeeignet.
    6. Schimmelpilzanalyse bei ersten Anzeichen durchführen lassen: Lassen Sie bei sichtbarem oder riechbarem Schimmelpilz eine mikrobiologische Raumluft- und Materialanalyse zur Speziesbestimmung durchführen – entscheidend für die Sanierungstiefe.
    Trockenestrich
    Ein Fußbodenaufbau aus vorgefertigten Elementen, der ohne Wasser verlegt wird. Er besteht meist aus Gipsfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Isofloc
    Ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Isofloc ist ökologisch, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff.
    OSB-Platten
    Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen. OSB-Platten sind kostengünstig, aber feuchtigkeitsempfindlich. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, MDF-Platte.
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Schweißbahnen dienen zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Tauwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Tauwasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Poroton-Ziegel
    Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Poroton-Ziegel werden für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Tonziegel.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz.
    1. Was ist Trockenestrich und welche Vorteile bietet er?
      Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne Wasser eingebracht wird. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Vorteile sind die schnelle Verlegung, die sofortige Begehbarkeit und die geringe Aufbauhöhe.
    2. Warum ist Feuchtigkeit im Keller ein Problem für Trockenestrich?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Aufquellen der Materialien und Verlust der Dämmwirkung führen. Trockenestrichmaterialien wie Holzwerkstoffplatten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollten Sie für eine ausreichende Belüftung sorgen, die Kellerwände abdichten und gegebenenfalls eine Drainage installieren. Eine Innendämmung der Kellerwände kann ebenfalls helfen, Kondensation zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Trockenestrich?
      Schimmelbildung im Trockenestrich erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken oder Verfärbungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Begutachtung hinzuziehen.
    5. Welche Vorschriften gelten für den Einbau von Trockenestrich im Keller?
      Für den Einbau von Trockenestrich im Keller gelten die allgemeinen Bauvorschriften und die DIN-Normen für Fußbodenkonstruktionen. Besonders wichtig ist die Einhaltung der Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen und die Auswahl geeigneter Materialien für den Kellerbereich.
    6. Kann ich den Trockenestrich selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Verlegung von Trockenestrich kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die Bauvorschriften. Bei komplexen Aufbauten oder bei Feuchtigkeitsproblemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz im Keller geeignet?
      Für den Einsatz im Keller sind Dämmstoffe geeignet, die feuchtigkeitsbeständig sind und eine geringe Wasseraufnahme haben. Dazu gehören beispielsweise Schaumglas, expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS).
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Innendämmung Keller
      Dämmung der Kellerwände von innen zur Vermeidung von Kondensation.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Richtiges Lüften des Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Feuchtemessung Keller
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich im Keller: Feuchtigkeit, Schimmel & Tauwasser vermeiden? Maßnahmen & Vorschriften
Suche nach: Trockenestrich Keller: Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden
Suche nach: Trockenestrich, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Tauwasser, Isofloc, OSB-Platten, Kellerwand, Poroton-Ziegel, Maßnahmen, Vorschriften
