Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
❓ Fragestellung: Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kippgefahr als kritisch (GoogleAI: "Instabilität", DeepSeek: "akute Kippgefahr", Qwen: "erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr"); Alle warnen vor fehlender Standsicherheit bei mobiler Holzunterkonstruktion (GoogleAI: "verstellbare Füße oder Rollen" – mit Vorbehalt; DeepSeek: "technisch nicht realisierbar"; Qwen: "nicht standfest"); Alle fordern Fachberatung durch Experten (GoogleAI: "Maurer, Fliesenleger"; DeepSeek: "Statiker oder erfahrenen Maurer"; Qwen: "zertifizierten Statiker und Baubiologen").
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die mobile Ytong-Bar. Stattdessen wählen Sie ein standsicheres, fachlich geplantes Konzept – entweder eine fest verankerte Bar mit berechnetem Fundament und Feuchtigkeitssperre oder einen vollständigen Materialwechsel zu einer leichten, kippsicheren Holzkonstruktion.
Dieser Thread diskutiert den Bau einer Ytong (Gasbeton) Bar auf Fliesenboden im Partykeller. Es werden Lösungen gesucht, um die Fliesen zu schützen und die Bar bei Bedarf versetzen zu können. Die Idee mit Trockenestrich wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Abschließend wird die Umsetzung im Baumarkt geplant.
Frage, bin mal gespannt ob mir jemand nen Tipp gibt.
Ich will in unserem Partykeller eine Bar aus Gasbeton/YTONG Steinern mauern. nun ist es so das ich den Boden des Kellers bereits verfliest habe und ungern die Bar direkt auf die Fliesen mauern will. Vielmehr sollte es so sein das ich die bar später/ oder bei Bedarf etwas zur Seite bzw. entsorgen kann ohne das die Fliesen darunter versaut sind ...
Hier meine Frage, welchen Untergrund (mir schwebt so was wie eine Holplatte mit / oder ohne Rädchen dran) nehme ich um darauf die YTONG Steine drauf zu mauern (... sollte sihc ja nicht durchbiegen etc.)? Die Bar wird in L-Form so ca. 40 - 50 breit, 1.5 - 2 m lang und ca. 1.50 hoch ... vielen Dank für eure hoffenldichen Tipps, Marco
    🔴 KRITISCH: Keine mobile Ytong-Bar auf Rollen oder einfacher Holzplatte – akute Kipp- und Umsturzgefahr bei 1,50 m Höhe und 600–800 kg Eigengewicht.
    🔴 KRITISCH: Ytong darf nicht direkt oder indirekt feuchteempfindlich auf Fliesen aufliegen – fehlende Feuchtigkeitssperre führt zu Materialzerfall, Frostschäden und Schimmelbildung im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feste Unterkonstruktion muss statisch berechnet sein – Holzplatten allein (auch OSBAbk./Multiplex) sind ohne zusätzliche Verankerung, Gegengewicht oder Tiefenstabilisierung nicht tragfähig genug.
    ⚠️ WICHTIG: Ytong ist kein Möbelwerkstoff – es ist ein Mauerwerkswerkstoff für fest verankerte, fundierte Bauteile, nicht für temporäre, demontierbare oder bewegliche Konstruktionen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Bar aus Ytong-Steinen in Ihrem Partykeller auf Fliesen bauen möchten, ohne die Fliesen direkt zu belasten. Hier sind einige Tipps und Überlegungen:
    Untergrund:
    • Holzplatte: Eine Holzplatte (z.B. OSB oder Multiplex) kann als tragfähige Basis dienen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 22 mm, je nach Größe der Bar).
    • Lastverteilung: Verwenden Sie unter der Holzplatte großflächige Unterlegscheiben oder Metallplatten, um das Gewicht der Bar gleichmäßig auf die Fliesen zu verteilen.
    • Rädchen/Füße: Montieren Sie unter der Holzplatte verstellbare Füße oder Rollen, um Unebenheiten auszugleichen und die Bar bei Bedarf verschieben zu können. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft.
    Aufbau der Bar:
    • Verklebung: Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber oder Montagekleber, um die Ytong-Steine auf der Holzplatte zu befestigen.
    • Armierung: Integrieren Sie Bewehrungsstäbe oder -gitter in die Ytong-Konstruktion, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Bar nach dem Aufbau mit einer geeigneten Farbe oder Putz ab, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Beschädigung der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Fliesenleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant den Bau einer L-förmigen Bar aus Ytong-Steinen (Gasbeton) mit den Maßen ca. 1,5-2 m Länge, 40-50 cm Breite und 1,50 m Höhe auf einem bereits gefliesten Partykellerboden. Die Idee, die Bar auf eine mobile Unterkonstruktion zu stellen, um die Fliesen zu schonen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine 1,50 m hohe Ytong-Wand in L-Form hat ein erhebliches Eigengewicht (ca. 600-800 kg bei 11,5 cm dicken Steinen). Eine einfache Holzplatte, selbst mit Rollen, ist für diese Last völlig ungeeignet. Es besteht akute Kippgefahr, da die Standfläche nicht ausreichend dimensioniert ist und die Konstruktion bei Belastung (Anlehnen, Abstellen von Getränken) instabil werden kann. Dies stellt eine ernste Unfallgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich eine Holzplatte nicht durchbiegen darf, ist korrekt, aber die Umsetzung mit einer einfachen Platte ist statisch nicht haltbar. Ytong-Mauerwerk benötigt ein massives, durchgehendes und ebenes Fundament, das Setzungen und Kippmomente sicher ableitet. Eine mobile Lösung mit Rollen ist für diese Höhe und Masse technisch nicht realisierbar, ohne dass die Standsicherheit massiv beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Für den temporären Schutz der Fliesen wäre eine dauerhafte Lösung mit einer dicken OSB-Platte oder einer dünnen Estrichschicht auf einer Trennlage (z.B. PE-Folie) als Unterbau denkbar. Die Bar müsste dann aber fest auf diesem Untergrund vermauert werden. Alternativ könnte man die Bar aus leichteren Materialien wie Holz oder einem stabilen Regalsystem bauen, das tatsächlich demontierbar ist. Ytong ist für eine mobile Konstruktion grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten mobilen Ytong-Bar auf Rollen oder einer einfachen Holzplatte wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer, der die Lasten berechnet und ein geeignetes, standsicheres Fundament auf den Fliesen plant. Wenn die Bar rückbaubar sein muss, wählen Sie ein anderes, leichteres Material wie eine Holzkonstruktion mit Verkleidung. Die Sicherheit hat hier oberste Priorität.
    Die geplante Bar aus Ytong-Steinen auf einem mobilen Untergrund im Partykeller birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ytong-Steine sind hochporös und extrem feuchtigkeitsempfindlich – bei direktem Kontakt mit Fliesen (insb. bei möglicher Kondensatbildung im Keller) besteht akute Gefahr der Feuchteeinwirkung, was zu Materialzerfall, Frostschäden bei Temperaturschwankungen und möglicherweise zu Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein holzbasierter Unterbau (z. B. Platte mit Rollen) unter einer ca. 1,5 m hohen, L-förmigen Ytong-Bar erzeugt ein hohes Kipprisiko, da Ytong-Steine zwar leicht, aber nicht standfest sind und bei seitlicher Belastung (z. B. Aufstützen, Anlehnen) umkippen können – dies stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Ytong ist kein geeignetes Material für freistehende, nicht verankerte Möbelkonstruktionen – es ist ein Mauerwerkswerkstoff für tragende oder ausfachende Bauteile im Verbund mit Mörtel und Fundament, nicht für temporäre oder bewegliche Einbauten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung einer stabilen Holzkonstruktion müsste diese statisch berechnet werden: Die Eigenlast der Bar (ca. 300–500 kg je nach Ausführung) plus Nutzlast (Personen, Getränke, Ausrüstung) erfordert eine tragfähige, kippsichere und bodenschonende Lösung – einfache Rollen oder eine dünne Platte reichen hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung müsste mindestens eine massive, kippsichere Unterkonstruktion aus Stahl oder massivem Holz mit Tiefenverankerung oder Gegengewicht vorsehen – zudem ist eine Feuchtigkeitssperre zwischen Ytong und Untergrund zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen Baubiologen, um die Tragfähigkeit, Kippstabilität und Feuchteschutzmaßnahmen für diese Konstruktion zu prüfen – alternativ ist eine fachgerecht verankerte, nicht mobile Bar aus geeignetem Material (z. B. massiver Holzrahmen mit verkleideter Ytong-Verblenderwand) zu bevorzugen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kippgefahr als kritisch (GoogleAI: "Instabilität", DeepSeek: "akute Kippgefahr", Qwen: "erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr").
    • Alle warnen vor fehlender Standsicherheit bei mobiler Holzunterkonstruktion (GoogleAI: "verstellbare Füße oder Rollen" – mit Vorbehalt; DeepSeek: "technisch nicht realisierbar"; Qwen: "nicht standfest").
    • Alle fordern Fachberatung durch Experten (GoogleAI: "Maurer, Fliesenleger"; DeepSeek: "Statiker oder erfahrenen Maurer"; Qwen: "zertifizierten Statiker und Baubiologen").
    • Traglastabschätzung: DeepSeek gibt 600–800 kg an (11,5 cm Steindicke), Qwen 300–500 kg – GoogleAI benennt keine konkrete Gewichtsangabe. DeepSeek ist hier konservativer und damit sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Materialtauglichkeit: GoogleAI erwägt Ytong prinzipiell für die Bar (mit Armierung und Abdichtung), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass Ytong grundsätzlich ungeeignet für mobile oder freistehende Möbelkonstruktionen ist.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Feuchteschädigung im Keller (Kondensat, Frostschäden, Schimmel) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre bzw. Trennlage, GoogleAI erwähnt nur "Abdichtung der Bar", nicht den Untergrund.
    • Qwen nennt als praktikable Alternative massiven Holzrahmen mit Ytong-Verblenderwand, während GoogleAI nur "Holzplatte + Ytong" vorschlägt, DeepSeek auf "leichtere Materialien wie Holz oder Regalsystem" verweist.
    • Mobile Lösung: GoogleAI stellt "verstellbare Füße oder Rollen" als Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen jede mobile Ytong-Lösung strikt ab – laut Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Verklebung auf Holz: GoogleAI empfiehlt "Fliesenkleber oder Montagekleber" zur Befestigung der Steine auf der Holzplatte – Qwen und DeepSeek sehen darin keine tragfähige Verbindung für eine hochstehende Mauer; stattdessen wird Fundamentbindung oder Verankerung gefordert.
    👉 Empfehlung: Keine mobilen Ytong-Bars. Bei Verwendung von Ytong muss eine feste, berechnete, feuchtegeschützte und verankerte Konstruktion gewählt werden – oder besser: auf alternatives Material (z. B. massiver Holzrahmen) umsteigen.
    Kippstabilität / Umsturzrisiko ✅ Konsens 1,50 m hohe L-förmige Ytong-Bar auf mobiler Unterlage ist kippgefährdet – akute Unfallgefahr; Standsicherheit ist nicht gewährleistet.
    Tragfähigkeit der Holzunterkonstruktion ✅ Konsens Eine einfache Holzplatte (auch OSB/Multiplex) ist statisch nicht ausreichend – benötigt Berechnung, Verankerung, Gegengewicht oder Tiefenstabilisierung.
    Eignung von Ytong für mobile Konstruktion ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI sieht Ytong grundsätzlich einsetzbar, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Sicherheitskonsens: Ytong ist ungeeignet für mobile, nicht verankerte Möbel.
    Feuchteschutz im Keller ⚠️ Abwägung Qwen betont das Risiko (Kondensat, Schimmel, Frostschäden) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchteeinwirkung nicht explizit, aber DeepSeek fordert "Trennlage", Qwen "Feuchtigkeitssperre" – Konsens: Trennung Ytong/Fliesen ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Statik-, Bauphysik- und/oder Maurerfachberatung ist unverzichtbar – keine Eigenplanung ohne Berechnung und fachliche Freigabe.
    🔴 Risiko Kipp- und Umsturzgefahr durch hohe, freistehende Ytong-Konstruktion ohne Verankerung Erhebliche Verletzungsgefahr (Kopfverletzungen, Quetschungen), insbesondere bei Nutzung durch mehrere Personen im Partybetrieb.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Fliesenuntergrund im Keller → Ytong-Zerfall & Schimmelbildung Langfristiger Materialschaden, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen, nachträgliche Sanierungskosten und gesetzliche Haftung.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung → Rissbildung in Fliesen und/oder Estrich Teure Reparatur der Bodenbeläge, mögliche Schäden am darunterliegenden Estrich oder Bodenplatte, Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung → unvorhersehbare Setzungen oder Verformungen Langsame Degradation der Konstruktion, plötzlicher Versagen, Haftungsansprüche bei Personenschäden.
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Kleber/Mörtel für Ytong auf Holzuntergrund Haftungsversagen, Abrutschen oder Verschieben der Steine, instabiler Aufbau, erhöhte Brandgefahr bei ungeeigneten Klebstoffen.
    ✅ Chance Verwendung einer kippsicheren Holzkonstruktion mit Ytong-Verblender Optisch anspruchsvolle Bar mit Ytong-Charakter, vollständig rückbaubar, keine Bodenschäden, einfache Anpassung im Bestand.
    ✅ Chance Fachliche Einbindung von Statiker und Baubiologe bereits in der Planung Langfristige Sicherheit, ggf. Bescheinigung für Versicherungszwecke, Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen.
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesperre und Lüftungsebene unter der Bar Nachhaltiger Feuchteschutz, verlängerte Lebensdauer der Konstruktion, verbessertes Raumklima im Keller.
    ✅ Chance Modularer Aufbau mit standardisierten Komponenten (z. B. Stahlgestell + Holzrahmen) Schnelle Montage/Demontage, Wiederverwendbarkeit, präzise statische Absicherung durch Herstellerdaten.
    ✅ Chance Nutzung als "Testkonstruktion" für spätere Erweiterungen (z. B. Wandverkleidung, Tresenintegration) Flexibler Ausbau des Partykellers, hohe Wiederverwertbarkeit der Komponenten, steigerbarer Nutzwert.
    1. Keine Ytong-Bar auf Rollen oder einfacher Holzplatte bauen: Verzichten Sie vollständig auf die mobile Variante – das Kipprisiko ist nicht beherrschbar und stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    2. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Statiker, der die Gesamtlast (Eigengewicht + Nutzlast) berechnet und eine standsichere Unterkonstruktion (z. B. Stahl- oder massiver Holzrahmen mit Bodenverankerung) freigibt.
    3. Feuchtigkeitssperre einplanen: Legen Sie zwischen Untergrund und Unterkonstruktion eine PE-Folie oder bituminöse Trennschicht ein – ergänzt durch eine Lüftungsebene (z. B. 2 cm Hohlschicht), um Kondensat abzuleiten.
    4. Materialwechsel prüfen: Beauftragen Sie einen Maurer oder Tischler mit der Erstellung eines Alternativkonzepts (z. B. Holzrahmen mit Ytong-Verblender, ohne statische Funktion der Steine) – dies reduziert Gewicht, Kippgefahr und Feuchterisiko deutlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Fachberatung die Fliesen-Daten (Hersteller, Verlegemörtel, Untergrundart), Keller-Eigenschaften (Luftfeuchte, Temperatur, Kondensatnachweis) sowie exakte Bar-Maße und Nutzungskonzept.
    6. Zertifizierte Fachkräfte einbinden: Lassen Sie die endgültige Konstruktion durch einen Fliesenleger (für Bodenschutz) und einen Energieberater/Baubiologen (für Raumklima und Schadstoffe) abnehmen.
    Ytong/Gasbeton
    Ein leichter, porosierter Baustoff aus Kalk, Zement und Sand. Er ist leicht zu bearbeiten und bietet gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerstein
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen. Sie ist stabil und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff
    Multiplexplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus mehreren Furnierschichten. Sie ist besonders stabil und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Sperrholz, Furnierholz, Tischlerplatte
    Lastverteilung
    Die gleichmäßige Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um punktuelle Belastungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Punktlast
    Montagekleber
    Ein Klebstoff zum dauerhaften Verbinden von Bauteilen. Er ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Armierung
    Das Einbringen von Bewehrungsstahl in Beton oder Mauerwerk, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
    Abdichtung
    Das Auftragen einer wasserabweisenden Schicht, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Feuchtigkeitssperre
    1. Welche Holzplatte eignet sich am besten als Untergrund?
      Ich empfehle eine OSB- oder Multiplexplatte mit einer Dicke von mindestens 22 mm. Achten Sie auf eine wasserfeste Verleimung, besonders in Kellerräumen.
    2. Wie kann ich das Gewicht der Bar gleichmäßig verteilen?
      Verwenden Sie großflächige Unterlegscheiben oder Metallplatten unter der Holzplatte, um den Druck auf die Fliesen zu minimieren. Verteilen Sie die Füße/Rollen gleichmäßig unter der Platte.
    3. Welchen Kleber soll ich für die Ytong-Steine verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Ytong-Kleber oder einen hochwertigen Montagekleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Tragfähigkeit.
    4. Wie kann ich die Bar vor Feuchtigkeit schützen?
      Dichten Sie die Oberfläche der Bar mit einer wasserabweisenden Farbe oder einem speziellen Putz ab. Achten Sie besonders auf die Fugen zwischen den Steinen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau der Bar?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Kann ich die Bar auch ohne Holzplatte direkt auf die Fliesen stellen?
      Davon rate ich ab, da das Gewicht der Bar punktuell auf die Fliesen wirkt und diese beschädigen kann. Eine Lastverteilung ist unbedingt erforderlich.
    7. Wie hoch sollte die Bar sein?
      Die ideale Höhe hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Höhe der Barhocker ab. Eine Höhe von 100-110 cm ist üblich.
    8. Wie kann ich die Bar nachträglich verändern oder abbauen?
      Planen Sie den Aufbau so, dass die Bar bei Bedarf demontiert werden kann. Verwenden Sie lösbare Verbindungen und vermeiden Sie zu starke Verklebungen.
    • Kellerbar selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer individuellen Kellerbar.
    • Die richtige Beleuchtung für die Kellerbar
      Tipps zur Auswahl der passenden Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre.
    • Bodenbeläge für den Partykeller: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für den Partykeller.
    • Schallschutz im Partykeller: Lärmbelästigung vermeiden
      Informationen zum Schallschutz im Partykeller.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Untergrund für Ytong Bar: Trockenestrich auf Fliesen
    Trockenestrichelement
    Legen Sie einfach ein Trockenestrichelement (z.B. von Knauf) auf den Boden, kleben darauf Ihrer YTONG-Steine (Gasbetonsteine).
    Wenn Sie fertig sind, schneiden Sie das Trockenestrichtelement rundum schön sauber ab, dazu schieben Sie ein Blech zwischen Trockenestrich und Fliesenbelag und schneiden von oben/neben an den Gasbetonsteinen entlang mit einem scharfen "Abbrechklingenmesser"! Vorsicht! , den Trockenestrich ab. So bekommen Sie wegen dem Blech keine "Markierungen" in Ihre Fliesen.
    Oder aber, Sie schneiden den Trockenestrich vorher genau zu und kleben darauf genau die Gasbetonsteine.
    Sollten Sie Zweifel haben, dass es hält, oder einer Ihrer möglicherweise betrunkenen Gäste stützt sich an die Bar und diese fällt um, dann kleben Sie den Trockenestrich vorher mit (Transparent) Silikon auf die Fliesen. Aber Silikon nur auf die glasierten Fliesenflächen, nicht in die Fliesenfugen.
    Wenn Sie das Ganze wieder wegmachen, können Sie ohne Probleme das Silikon später mit einem Silikonentferner oder einer einfachen Rasierklinge wieder beseitigen und er Boden sieht aus, als wären dort keine heißen Feste gefeiert worden.
    Viel Erfolg und trinken Sie an der neuen Hausbar einen auf mein Wohl ...
    • Herr HarEic
  3. Ytong Bar: Trockenestrich-Idee – Umsetzung im Baumarkt
    das hört sich gut an, ... denke so werde ich es machen, auf die
    Idee mit Trockenestrich bin ich bislang noch gar nicht gekommen, schau mri das Zeug mal im Baumarkt an und schlage dann zu, vielen Dank nochmal!
    Ytong Bar auf Fliesen: Untergrund-Lösungen für sicheren Stand
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Ytong (Gasbeton) Bar auf Fliesenboden im Partykeller. Es werden Lösungen gesucht, um die Fliesen zu schützen und die Bar bei Bedarf versetzen zu können. Die Idee mit Trockenestrich wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Abschließend wird die Umsetzung im Baumarkt geplant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Untergrund für Ytong Bar: Trockenestrich auf Fliesen wird empfohlen, ein Blech zwischen Trockenestrich und Fliesen zu schieben, um Beschädigungen beim Zuschneiden zu vermeiden. Vorsicht ist geboten beim Schneiden entlang der Gasbetonsteine mit einem scharfen Messer, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Trockenestrichelementen (z.B. von Knauf) ermöglicht eine einfache und flexible Lösung für den Untergrund der Ytong Bar. Diese Elemente können auf den Fliesen verklebt werden und bieten eine stabile Basis für die Gasbetonsteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer plant, sich im Baumarkt über Trockenestrich zu informieren und die Umsetzung der Ytong Bar auf dieser Basis zu prüfen, wie im Beitrag Ytong Bar: Trockenestrich-Idee – Umsetzung im Baumarkt beschrieben. Es wird empfohlen, verschiedene Trockenestrich-Optionen zu vergleichen und die passende Stärke und Beschaffenheit für die geplante Bar auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Gasbeton, Bar, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Gasbeton, Bar, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Gasbeton, Bar, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
Suche nach: Ytong Bar auf Fliesen bauen: Tipps & Tricks
Suche nach: Ytong, Gasbeton, Bar, Fliesen, Untergrund, Kellerbar, mauern, bauen, Heimwerken, Aufbau, Stabilität
