Sickersteine vs. Drainageplatten: Welches System für Kellerabdichtung & Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Sickersteinen und Drainageplatten im Kontext der Kellerabdichtung und Wärmedämmung. Sickersteine bieten eine gute Ableitung von Sickerwasser und verhindern Vertikalkräfte auf die Abdichtung. Eine Gleitschicht kann als kostengünstige Lösung dienen. Die mechanische Stabilität, das Ableitvermögen und die Kosten sind wichtige Entscheidungskriterien. Filtervlies wird empfohlen, um Verschlammung zu vermeiden.
Unter Frage 85 hatte ich noch keine richtige Antwort bekommen. Deshalb versuche ich's noch einmal.
Unser Keller wird aus Fertigbetonteilen hergestellt und vom Haushersteller abgedichtet (Dickbeschichtung, kein drückendes Wasser). Die Wärmedämmung wird in Eigenleistung angebracht (Styrodur, verklebt). Vor die Wärmedämmung sollen dann Sickersteine oder Drainageplatten (aus EPS). Wo liegen die Vor und Nachteile beider Systeme? Gelernt habe ich ja nun schon, das zwischen Dämmung und Ableit- (Drainage-) Schicht eine Gleitschicht sein muss, damit die Wärmedämmung beim verfüllen nicht abreißen und die Dickbeschichtung beschädigen kann. Wie sollte diese ausgeführt werden?
    🔴 KRITISCH: Eine Gleitschicht zwischen Dämmung und Drainageschicht ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Scherkräfte beim Verfüllen, die Styrodur abreißen und die Dickbeschichtung lokal abheben.
    🔴 KRITISCH: Styrodur ist für direkten Erdkontakt nicht zugelassen – stattdessen sind druckfeste, wasserbeständige XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit nach DINAbk. 18533 vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme "kein drückendes Wasser" ist ohne fachliche Prüfung (z. B. Grundwasserstand, Fugenintegrität, Bodenfeuchteklasse W1.1-E) riskant und kann zu späten Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Sickersteine erfordern immer eine geotextile Trennschicht (Vlies Klasse 4–6), Drainageplatten aus EPS bedürfen einer korrekten Anschlussgestaltung an ein durchgängiges Ringdrainrohrsystem mit Gefälle und Ablauf – alleinige Platten ersetzen keine funktionierende Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dickbeschichtung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb auf ihre Eignung für die tatsächliche Bodenfeuchteklasse (nach DIN 18533) geprüft werden – auch bei scheinbar "trockenen" Verhältnissen.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Sickersteinen und Drainageplatten für die Ableitung von Wasser an Ihrem Kellerfundament wählen möchten. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von den spezifischen Bedingungen Ihres Grundstücks abhängen.
    Sickersteine: Sie sind relativ kostengünstig und einfach zu verlegen. Sie eignen sich gut, um Oberflächenwasser abzuleiten und den Boden um das Fundament herum zu stabilisieren. Allerdings können sie bei stark lehmhaltigen Böden verstopfen und ihre Funktion verlieren.
    Drainageplatten: Sie bieten eine bessere Drainageleistung als Sickersteine, da sie das Wasser gezielter ableiten und weniger anfällig für Verstopfungen sind. Sie sind jedoch teurer und aufwändiger zu verlegen. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung eine Bodenanalyse durchzuführen, um die Durchlässigkeit des Bodens zu bestimmen und das geeignete Drainagesystem auszuwählen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung mit nachträglicher Wärmedämmung und einer vorgelagerten Drainageschicht. Der Nutzer fragt nach den Vor- und Nachteilen von Sickersteinen gegenüber Drainageplatten aus EPS und nach der Notwendigkeit einer Gleitschicht. Die Beschreibung der Abdichtung als "Dickbeschichtung, kein drückendes Wasser" ist ein wichtiger, aber potenziell unvollständiger Hinweis auf die tatsächliche Belastungssituation.
    🔴 Gefahr: Die Annahme "kein drückendes Wasser" ist ohne fachliche Prüfung riskant. Bei Fertigbetonteilen können Fugen und Anschlüsse undichte Stellen sein. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchteschäden führen, die erst Jahre später sichtbar werden. Die Dickbeschichtung muss zwingend für die vorhandene Bodenfeuchtigkeitsklasse (z.B. W1.1-E nach DIN 18533) ausgelegt sein.
    ➕ Ergänzung: Sickersteine aus Beton sind schwerer und bieten eine hohe Druckfestigkeit, sind aber aufwendiger zu verlegen und haben eine geringere Drainagewirkung als Noppenbahnen. Drainageplatten aus EPS sind leichter, einfacher zu handhaben und haben eine definierte Wasserableitung, können aber bei hohem Erddruck verformt werden. Die Wahl hängt von der Einbautiefe und der Bodenart ab.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Gleitschicht ist fachlich korrekt und unverzichtbar. Sie verhindert, dass beim Verfüllen Erddruck direkt auf die Dämmung wirkt und diese verschiebt. Geeignet ist eine dicke PE-Folie oder ein Vlies, das zwischen Dämmung und Drainageschicht eingelegt wird. Ohne diese Schicht drohen Risse in der Dämmung und Beschädigung der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb auf ihre Eignung für die tatsächliche Bodenfeuchteklasse prüfen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Planung des gesamten Drainagesystems inklusive der Gleitschicht. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Ringdrainage um das Fundament, da Sickersteine allein keine ausreichende Wasserableitung gewährleisten. Die Ausführung sollte nach DIN 4095 (Dränung) und DIN 18533 (Abdichtung) erfolgen.
    Bei der Abdichtung und Dämmung eines Fertigbetonkellers mit Dickbeschichtung und nachträglicher Eigenleistung-Dämmung aus Styrodur ist die Wahl zwischen Sickersteinen und Drainageplatten entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteschutz und statische Integrität der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Beide Systeme bergen Risiken bei fehlender Gleitschicht: Ohne mechanisch wirksame Trennschicht zwischen Dämmung und Drainage kann das Verfüllen mit Erdreich zu Scherkräften führen, die Styrodur abreißen oder die Dickbeschichtung lokal abheben – mit Folge von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Verlust der Abdichtungsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Drainageplatten aus EPS sind keine eigenständige Entwässerungslösung – sie leiten nur oberflächennah ab und verlieren bei Sättigung oder Verunreinigung ihre Funktionalität; echte Drainage erfordert ein durchgängiges, verlegtes Rohrsystem mit Gefälle und Ablauf.
    ➕ Ergänzung: Sickersteine (Kies, 16–32 mm) bieten bessere hydraulische Leistung und Langzeitstabilität, bergen aber das Risiko von Kornvermischung mit Feinanteilen im Erdreich – daher ist eine geotextile Trennschicht (z. B. Vlies Klasse 4–6) zwingend erforderlich, um Verstopfung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist nicht für direkten Erdkontakt zugelassen – es kann durch Druck, Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse (z. B. Zementwasser) geschädigt werden; stattdessen sind spezielle, druckfeste, wasserbeständige Dämmplatten (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Gleitschicht muss reibungsarm, wasserdurchlässig und mechanisch stabil sein – empfohlen wird ein spezielles Gleitvlies oder eine PE-Folie mit strukturierter Oberfläche (nicht glatte Folie!), die sowohl Gleitfunktion als auch Schutz der Dickbeschichtung gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Gleitschicht zwingend notwendig ist, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18195-4 sowie den Herstellervorgaben für Dickbeschichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur Prüfung der bestehenden Dickbeschichtung, zur Festlegung der zulässigen Dämmung und zur fachgerechten Planung der Drainage – insbesondere unter Berücksichtigung des Geländeneigens, des Grundwasserstandes und der statischen Anforderungen an die Kellerwand.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Drainage bzw. Abdichtung.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Gleitschicht zwischen Dämmung und Drainage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung und Planung durch Experten – insbesondere bei bestehender Dickbeschichtung und Fertigbetonkeller.
    • GoogleAI bewertet Sickersteine grundsätzlich als "einfach zu verlegen" und geeignet für Oberflächenwasser – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer Trennschicht und warnen vor Verstopfungsrisiken im Lehm, was die Einsetzbarkeit stark einschränkt.
    • GoogleAI sieht Drainageplatten als "bessere Drainageleistung", während Qwen klar korrigiert: EPS-Platten sind keine eigenständige Entwässerungslösung – sie benötigen ein integriertes Rohrsystem.
    • DeepSeek ergänzt die fachlichen Anforderungen an Gleitschicht (PE-Folie oder Vlies) und verweist auf DIN 4095 und DIN 18533.
    • Qwen spezifiziert Materialanforderungen (XPS ≥ 300 kPa) und macht klare Aussagen zur Unzulässigkeit von Styrodur im Erdkontakt sowie zur Oberflächenstruktur der Gleitfolie.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Ringdrainage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Drainagefunktion: GoogleAI beschreibt Drainageplatten als "bessere Drainageleistung", während Qwen und DeepSeek übereinstimmend betonen, dass Platten allein keine funktionierende Drainage ersetzen – es ist stets ein verlegtes Rohrsystem mit Gefälle und Ablauf erforderlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • "Kein drückendes Wasser": GoogleAI nimmt dies als gegeben hin; DeepSeek und Qwen warnen beide ausdrücklich vor dieser Annahme ohne Prüfung. Die konservative Bewertung ("Risiko ohne Nachweis") wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der reinen Materialwahl (Sickersteine vs. Platten), sondern der systemischen Ausführung: Gleitschicht + Trennschicht + Ringdrainrohr + fachgerechte Anschlüsse + zulässige Dämmung.
    • Entscheidungsträger für Materialwahl muss ein zertifizierter Sachverständiger sein – nicht der Bauherr im Eigenleistungs-Setting.
    Gleitschicht ✅ Konsens Alle drei KIs fordern sie zwingend – unverzichtbar zur Vermeidung von Scherkräften bei Verfüllung.
    Druckfeste Dämmung ✅ Konsens Styrodur ist ungeeignet; XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit ist fachlich vorgeschrieben (Qwen & DeepSeek übereinstimmend, GoogleAI nicht thematisierend – daher Konsens durch Mehrheit + Vorsichtsprinzip).
    Ringdrainage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht – da beide Expertensysteme übereinstimmen und die Sicherheit erhöhen, gilt dies als Konsens zur Mindestausführung.
    Funktionstüchtigkeit von Drainageplatten ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Platten als eigenständige Lösung mit "besserer Drainage", während Qwen und DeepSeek klarstellen: ohne angeschlossenes Rohrsystem mit Gefälle und Ablauf fehlt die Funktionalität – KI-Konsens: Platten sind nur ein Baustein, keine komplette Entwässerung.
    Prüfung der vorhandenen Abdichtung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine fachliche Prüfung der Dickbeschichtung auf Eignung für die reale Bodenfeuchteklasse – auch bei scheinbar trockenen Verhältnissen.
    Sickersteine ohne Trennschicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Verstopfungsrisiko nur allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Notwendigkeit einer geotextilen Trennschicht (Vlies Klasse 4–6) – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss als Gesamtsystem geplant und ausgeführt werden – nicht nach Einzelkomponenten bewertet. Maßgeblich sind DIN 18533 (Abdichtung), DIN 4095 (Dränung), DIN 18195-4 (Gleitschicht) und Herstellervorgaben. Abweichungen vom Standard erfordern immer eine fachliche Begründung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Fehlende Gleitschicht führt zu Scherkräften beim Verfüllen Abreißen der Dämmung, Abheben der Dickbeschichtung, Feuchteeintrag, Schimmel, langfristiger Verlust der Abdichtung
    🔴 Risiko Einsatz von Styrodur im Erdkontakt Druckverformung, Wasseraufnahme, chemische Schädigung durch Zementwasser, Verlust der Dämmwirkung und statischer Integrität
    🔴 Risiko Keine Ringdrainage, nur Sickersteine oder Platten ohne angeschlossenes Rohrsystem Staunässe am Fundament, langsame, aber irreversible Feuchteschäden, Rissbildung in Kellerwand und Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse und Grundwasserprüfung vor Planung Falsche Klassifizierung der Bodenfeuchteklasse → unzureichende Abdichtung → späte Schäden mit hohem Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung durch Sachverständigen (DIN 18024) Systemische Fehler in der Ausführung, fehlende Haftung bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Gleitschicht, Trennschicht und Ringdrainage Nachhaltige Feuchtesicherheit, Erhalt der Dämmwirkung, Vermeidung von Sanierungskosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter XPS-Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit Langzeitstabile Wärmedämmung, statische Entlastung der Kellerwand, Einhaltung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Verwendung geotextilen Vlieses Klasse 4–6 bei Sickersteinen Vermeidung von Verstopfung, langfristige hydraulische Leistungsfähigkeit, reduzierte Wartung
    ✅ Chance Prüfung der bestehenden Dickbeschichtung durch zertifizierten Fachbetrieb Sichere Einschätzung der Sanierungsnotwendigkeit, gezielte Optimierung statt pauschaler Erneuerung, Kostenersparnis
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18024 bereits in der Planungsphase Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit aller fachlichen Entscheidungen, ggf. Unterstützung bei Gewährleistungsfragen
    1. Gleitschicht sofort einplanen: Verwenden Sie kein Styrodur – beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Lieferung und Verlegung einer druckfesten XPS-Dämmung (min. 300 kPa) inkl. reibungsarmer, strukturierter Gleitfolie oder speziellem Gleitvlies.
    2. Trennschicht bei Sickersteinen organisieren: Beschaffen Sie geotextiles Vlies der Klasse 4–6 (z. B. Typ V60 oder V80) – nicht einfach "Gartenvlies" – und legen Sie es lückenlos über die Sickersteine vor dem Verfüllen aus.
    3. Ringdrainrohrsystem prüfen und ggf. nachrüsten: Beauftragen Sie einen Installateur mit der Überprüfung bestehender Drainageanschlüsse und der fachgerechten Ergänzung eines verlegten HDPE-Rohrs (DNAbk. 100) mit 2 % Gefälle und Ablauf in eine Senke oder Regenwasserleitung.
    4. Fachliche Prüfung der Dickbeschichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18024) zur visuellen und ggf. feuchtemessenden Prüfung der vorhandenen Beschichtung und zur Klassifizierung der Bodenfeuchteklasse.
    5. Bodenanalyse und Grundwasserstand ermitteln lassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Büro mit einer Sondierung (z. B. Rammkernsondierung) und ggf. einer Probeentnahme zur Bestimmung der Durchlässigkeit – nicht auf Augenschein verlassen.
    6. Dokumentation aller Entscheidungen anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Herstellervorgaben (z. B. für XPS und Gleitvlies), Verlegepläne und Abnahmeprotokolle – diese sind Grundlage für Gewährleistung und spätere Sanierungen.
    Sickersteine
    Poröse Steine, die Wasser aufnehmen und langsam an den umgebenden Boden abgeben. Sie werden oft zur Ableitung von Oberflächenwasser und zur Stabilisierung von Böschungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit
    Drainageplatten
    Kunststoffplatten mit Noppenstruktur, die das Wasser gezielt ableiten und einen definierten Abflussweg schaffen. Sie werden häufig zur Kellerabdichtung und zur Ableitung von Regenwasser eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Kellerabdichtung, Noppenbahn
    Dickbeschichtung
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen
    Styrodur
    Ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Kellern und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Dränung
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus dem Boden, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann durch Sickersteine, Drainageplatten oder Drainagerohre erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Versickerung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie kann durch Dämmstoffe wie Styrodur, Mineralwolle oder Holzfaserplatten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Gleitschicht
    Eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen und Spannungen zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem Vlies.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Entkopplung, Spannungsabbau
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sickersteinen und Drainageplatten?
      Sickersteine sind poröse Steine, die Wasser aufnehmen und langsam ableiten. Drainageplatten sind Kunststoffplatten mit Noppen, die das Wasser gezielt ableiten und einen definierten Abflussweg bieten. Drainageplatten sind in der Regel effektiver bei der Ableitung großer Wassermengen.
    2. Wann sollte ich Sickersteine verwenden?
      Sickersteine eignen sich gut für Böden mit guter Wasserdurchlässigkeit und geringem Wasseraufkommen. Sie sind eine kostengünstige Lösung für die Ableitung von Oberflächenwasser und die Stabilisierung des Bodens.
    3. Wann sollte ich Drainageplatten verwenden?
      Drainageplatten sind die bessere Wahl bei Böden mit schlechter Wasserdurchlässigkeit oder bei hohem Wasseraufkommen. Sie bieten eine effektivere Drainage und verhindern Staunässe am Fundament.
    4. Wie wichtig ist die Dickbeschichtung bei der Kellerabdichtung?
      Die Dickbeschichtung ist eine wichtige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller verhindert. Sie muss fachgerecht aufgetragen werden, um ihre volle Wirksamkeit zu entfalten. Beschädigungen der Dickbeschichtung sollten umgehend repariert werden.
    5. Kann ich die Wärmedämmung direkt auf die Drainageplatten kleben?
      Ja, in der Regel kann die Wärmedämmung direkt auf die Drainageplatten geklebt werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und die Dämmplatten vollflächig verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Was ist eine Gleitschicht und wozu dient sie?
      Eine Gleitschicht wird zwischen der Drainage und der Wärmedämmung eingebracht, um Bewegungen zwischen den Schichten auszugleichen und Spannungen zu vermeiden. Dies verhindert Risse und Beschädigungen der Dämmung.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben mit Erfahrung in Kellerabdichtung und Drainage. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für den Hausbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Wärmedämmung Kelleraußenwand
      Dämmmethoden und Materialien für die Außendämmung von Kellern.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen.
  2. Kellerabdichtung: PE-Folie als Gleitschicht ausreichend
    Einfache PE-Folie
    dazwischenbringen reicht aus.
    Gruß TM
  3. Gleitschicht: Kostengünstige Lösung für Kellerdrainage
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    das Beste
    und Billigste ist es wirklich eine Gleitschicht nur noch einzubauen. Mehr ist hierzu nicht zu sagen. Denn wo soll das Drainwasser den auch hin.
  4. Drainageplatten vs. Sickersteine: Vergleich mechanische Stabilität
    Was ist nun besser? Drainplatten oder Sickersteine?
    Erst mal danke für die bisherigen Antworten. Aber nochmal, wo liegen die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Drainplatten und Sickersteinen. Interessieren tut mich diesbezüglich vor allem die mech. Stabilität, Ableitvermögen und natürlich auch der Kostenaspekt.
  5. Sickersteine: Vorteile für Kellerabdichtung & Drainage!
    Das billigste ist nicht das Beste.
    Hallo Steffen.
    Nehmen Sie die Drainsteine. Ein bisschen mehr Arbeit aber absolut Top. Vorteil, keine Vertikalkraft aus Erdverfüllung auf die Abdichtung. Keine Beschädigung der Abdichtung beim verfüllen wie bei diesem Styroporsch ... Schnelles abführen von Sickerwasser zur Dränung. Dann noch, Filtervlies davor damit keine Verschlammung der Filterwandsteine und der Dränung passiert. Absolut das Beste. Glauben Sie einem erfahrenen Baubär. Wie gesagt: Billig ist teurer als richtig!
    Schönen Gruß
  6. Sickersteine: Investition für dauerhaft trockene Kellerwand
    Danke erstmal,
    ich werde dann wohl die Sickersteine nehmen. Besser etwas mehr inwestiert und in zwanzig Jahren noch eine trockene Kellerwand.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Sickersteine vs. Drainageplatten: Optimale Kellerabdichtung mit Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Sickersteinen und Drainageplatten im Kontext der Kellerabdichtung und Wärmedämmung. Sickersteine bieten eine gute Ableitung von Sickerwasser und verhindern Vertikalkräfte auf die Abdichtung. Eine Gleitschicht kann als kostengünstige Lösung dienen. Die mechanische Stabilität, das Ableitvermögen und die Kosten sind wichtige Entscheidungskriterien. Filtervlies wird empfohlen, um Verschlammung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sickersteine: Vorteile für Kellerabdichtung & Drainage! wird darauf hingewiesen, dass die billigste Lösung nicht immer die beste ist und Sickersteine trotz höherem Arbeitsaufwand langfristig Vorteile bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz einer PE-Folie als Gleitschicht kann, laut dem Beitrag Kellerabdichtung: PE-Folie als Gleitschicht ausreichend, ausreichend sein, um die Dickbeschichtung zu schützen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung zwischen Drainageplatten und Sickersteinen, wie im Beitrag Drainageplatten vs. Sickersteine: Vergleich mechanische Stabilität hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhaft trockene Kellerwand wird empfohlen, in Sickersteine zu investieren, wie im Beitrag Sickersteine: Investition für dauerhaft trockene Kellerwand betont wird. Achten Sie auf die Verwendung von Filtervlies, um die Funktionalität der Drainage langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickersteine, Drainageplatten, Kellerabdichtung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10100: Sickersteine vs. Drainageplatten: Welches System für Kellerabdichtung & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Sockeldetails, Drainage & korrekte Anbringung? Expertenrat!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten mit Iso-Dämmmasse: Ytong, Styropor & Drainage – Probleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickersteine, Drainageplatten, Kellerabdichtung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickersteine, Drainageplatten, Kellerabdichtung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickersteine vs. Drainageplatten: Welches System für Kellerabdichtung & Dämmung?
Suche nach: Sickersteine oder Drainageplatten? Vor- & Nachteile
Suche nach: Sickersteine, Drainageplatten, Kellerabdichtung, Wärmedämmung, Drainage, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschutz, Styrodur, Vergleich
