Dampfsperre auf Porenbeton: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Kellerwände?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Risiken einer Dampfsperre auf Porenbeton-Kellerwänden. Eine Dickbeschichtung kann bereits als Dampfsperre wirken, was eine zusätzliche Innensperre erforderlich machen kann. Das Dampfdruckgefälle zwischen Erdreich- und Raumtemperatur spielt eine entscheidende Rolle beim Feuchtigkeitstransport. Vor dem Anbringen einer Innendämmung muss das Mauerwerk vollständig trocken sein.
Ein Dampfsperre wird eingebaut, um die Isolation vor Feuchtigkeit zu schützen. Porenbeton ist Mauerwerk und Isolation in einem. Dadurch ist der Taupunkt aber immer im "Stein" und folglich müsste doch Wasser ausfallen und man bekommt Porenbeton nie trocken. Besonders, wenn er im Keller als Außenwand benutzt wurde. Habe ich das richtig verstanden?
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Dampfsperre auf ungedämmten oder falsch gedämmten Porenbeton-Kellerwänden – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Feuchtemessung im Porenbeton (Kernbohrung oder hochauflösende Feuchtesonde) und nachweisliche Bewertung der bestehenden Kellerabdichtung (horizontal/vertikal) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) mit variablen sd-Wert (z. B. 0,5–5 m) darf nur nach bauphysikalischer Simulation (WUFI/DINAbk. 4108-3) und in Kombination mit diffusionsoffener Innendämmung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erdberührten Porenbeton-Kellerwänden ist eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte Voraussetzung – ohne diese ist jede Dampfbremse technisch sinnlos und gefährlich.
    Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre auf Porenbeton als relevant, da Porenbeton aufgrund seiner offenporigen Struktur besondere bauphysikalische Eigenschaften aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte oder unnötige Dampfsperre kann bei Porenbeton zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da der Taupunkt innerhalb des Materials liegen kann.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Diffusionsoffenheit: Porenbeton sollte diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeit regulieren zu können.
    • Innendämmung: Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre kritischer zu prüfen als bei reinen Außenwänden.
    • Kellerwände: Im Kellerbereich ist die Feuchtigkeitsbelastung oft höher, daher ist eine sorgfältige Planung unerlässlich.
    Ich rate dazu, vor der Installation einer Dampfsperre eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen, um die spezifischen Bedingungen des Gebäudes zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik oder einen erfahrenen Energieberater hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik bei der Kombination von Porenbeton (Gasbeton) und Dampfsperren im Kellerbereich. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Der Einbau einer Dampfsperre auf der Innenseite einer Porenbeton-Außenwand im Keller kann tatsächlich zu erheblichen Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre grundsätzliche Überlegung ist korrekt. Bei einer innenseitigen Dampfsperre liegt der Taupunkt tatsächlich im Porenbeton, da dieser als monolithischer Baustoff fungiert. Feuchte aus dem Innenraum kann dann nicht mehr nach außen diffundieren und kondensiert im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Porenbeton nie trocken wird, ist zu pauschal. Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Planung. Bei Porenbeton-Außenwänden im Keller wird in der Regel keine Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene Innendämmung oder eine kapillaraktive Dämmung empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Alternativen sind: 1) Verwendung einer diffusionsoffenen Innendämmung mit abgestimmtem sd-Wert, 2) Aufbringen eines mineralischen Putzes statt einer Dampfsperre, 3) Bei erdberührten Kellerwänden ist zusätzlich eine horizontale und vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß eingebaute Dampfsperre auf Porenbeton im Keller führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Kellerwandsituation. Lassen Sie ein Feuchte- und Tauwasserberechnungsverfahren nach DIN 4108-3 durchführen. Verzichten Sie auf eine innenseitige Dampfsperre und setzen Sie stattdessen auf diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmsysteme, die speziell für Porenbeton und Kelleranwendungen zugelassen sind.
    Die Frage zielt auf ein zentrales bauphysikalisches Missverständnis ab: Porenbeton ist zwar wärmedämmend, aber keineswegs dampfdicht – im Gegenteil, er ist stark dampfdurchlässig und hygroskopisch. Eine Dampfsperre auf der warmen Seite ist daher bei innen gedämmten Kellerwänden aus Porenbeton grundsätzlich erforderlich, um den Eintrag von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre führt bei kühlen Kellerwänden zu Tauwasserausfall innerhalb oder hinter der Dämmung – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Bauteilschäden und gesundheitliche Belastungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Porenbeton sei "Isolation in einem", ist irreführend: Seine Wärmedämmung reicht bei Kellerwänden (außen kalt, innen feucht) nicht aus, um den Taupunkt sicher in die Raumluft zu verlagern – er liegt vielmehr in der Wand oder im Dämmstoff.
    ⚠️ Korrektur: Der Taupunkt liegt nicht "immer im Stein", sondern verschiebt sich je nach Temperatur- und Feuchteprofil – bei ungedämmten oder falsch gedämmten Porenbeton-Kellerwänden liegt er häufig im Baustoff oder an der Dampfsperre, was zu dauerhafter Feuchtespeicherung führt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Dampfsperre sind dampfvariable Folien (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–5 m), die bei niedriger Luftfeuchte Feuchte nach außen abgeben, bei hoher Feuchte aber dicht bleiben – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Ausführung wirksam.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Trockenheit des Porenbetons im Keller ist berechtigt: Ohne ausreichende Trockenlegung, Entfeuchtung und korrekte Dampfbremse bleibt er langfristig feucht – besonders bei fehlender Außenabdichtung oder kapillarem Aufstieg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), eine Bestandsaufnahme der Kellerabdichtung und eine fachgerechte Planung der Innendämmung mit Dampfbremse – niemals ohne vorherige Feuchtemessung und bauphysikalische Bewertung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Porenbeton diffusionsoffen ist, dass eine unsachgemäße Dampfsperre gravierende Feuchteschäden verursachen kann und dass eine bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek betonen die grundsätzliche Vermeidung einer Dampfsperre im Keller bei Porenbeton; Qwen hingegen unterstreicht die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Innendämmung – nicht als absolute Dampfsperre, sondern als feuchtevariable Sperre zur Verhinderung von Tauwasserausfall.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit kapillaraktive Dämmsysteme und mineralischen Putz als fachgerechte Alternativen; Qwen ergänzt dampfvariable Folien und verweist auf WUFI-Simulation; GoogleAI hebt die Keller-spezifische Feuchtigkeitsbelastung hervor, ohne konkrete Materialalternativen zu benennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek warnen vor jeder Dampfsperre auf Porenbeton-Kellerwänden, während Qwen klar eine Dampfbremse als "grundsätzlich erforderlich" bezeichnet – hier wird die sicherere, konservativere Position (GoogleAI/DeepSeek) priorisiert: keine Dampfsperre ohne nachgewiesene, berechnete und überwachte Dampfbremse mit sd-Wert-Steuerung.
    👉 Empfehlung: Die Position von DeepSeek und GoogleAI ist bauphysikalisch konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – Qwens Forderung nach Dampfbremse wird nur akzeptiert, wenn diese als feuchtevariable, fachplanerisch nachgewiesene Lösung umgesetzt wird. Die rein "dampfdichte" Dampfsperre ist in allen Fällen abzulehnen.
    Porenbeton-Diffusionsoffenheit Alle Modelle bestätigen: Porenbeton ist hygroskopisch und diffusionsoffen – eine Sperrschicht behindert den Feuchteausgleich.
    Standard-Dampfsperre im Keller GoogleAI und DeepSeek lehnen sie ab; Qwen fordert stattdessen eine dampfvariable Dampfbremse – Konsens: Dampfdichte Dampfsperre ist nicht zulässig.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine fachliche Berechnung (DIN 4108-3, WUFI) vor Maßnahmen.
    Alternativen zur Dampfsperre ⚠️ DeepSeek nennt kapillaraktive Dämmung und mineralischen Putz; Qwen erwähnt dampfvariable Folien; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen – Konsens besteht auf diffusionsoffenen Systemen, konkrete Materialnamen sind nicht vollständig abgedeckt.
    Kellerabdichtung als Voraussetzung DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich horizontale und vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte; GoogleAI erwähnt "höhere Feuchtigkeitsbelastung", lässt aber die Abdichtungsvoraussetzung unbenannt – Konsens liegt bei der Notwendigkeit der Abdichtungsnachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Formen von Dampfsperren (auch als Folie oder Anstrich) auf Porenbeton-Kellerwänden. Stattdessen: prüfen Sie zuerst die bestehende Kellerabdichtung, messen Sie die aktuelle Feuchte im Mauerwerk, und beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer WUFI-basierten Simulation zur Ermittlung des geeigneten sd-Werts für eine dampfvariable Dampfbremse – nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und fachgerechter Ausführung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall innerhalb des Porenbetons durch falsche Dampfsperre Langfristige Durchfeuchtung, Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende horizontale/vertikale Kellerabdichtung Kapillarer Aufstieg, ständige Grundfeuchte, kompletter Versager der gesamten Innendämm-Maßnahme
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Feuchtemessung (Kernbohrung/Feuchtesonde) Planung auf Grundlage falscher Annahmen, irreversible Feuchteschäden bereits nach Ausführung
    🔴 Risiko Einsatz nicht geprüfter oder nicht zugelassener dampfvariabler Folien Unerwartete Dampfdichtigkeit bei Sommerfeuchte, Kondensation im Hintermauerwerk, Schimmel unter Putz
    🔴 Risiko Unterlassen der bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3/WUFI) Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit, Haftungsrisiko bei Sachschäden, fehlende Versicherbarkeit der Maßnahme
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver, mineralischer Innendämmung (z. B. Lehm- oder Kalk-Lehm-Verbundsysteme) Feuchteregulierung, Verbesserung des Raumklimas, hohe Lebensdauer ohne Rückstau
    ✅ Chance Mineralischer, diffusionsoffener Putz statt Kunststoffbeschichtung Erhalt der Diffusionsfähigkeit, bessere Oberflächenhygiene, Vermeidung von Schimmelpilzansiedlung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Entfeuchtungssystem und Dauerlüftungskonzept Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Senkung des Risikos für Tauwasserbildung auch bei Randbedingungen
    ✅ Chance Integration der Dampfbremse in ein zertifiziertes Innendämm-System (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung) Rechtssichere Umsetzung, versicherbare Gewährleistung, klare Herstellervorgaben zur Verarbeitung
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemonitoring-Installation nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Feuchteverschiebungen, präventive Wartung, langfristige Dokumentation
    1. Feuchtemessung vor Maßnahme: Lassen Sie vorab eine Kernbohrung mit Laboranalyse (DIN 52617) oder eine hochauflösende Feuchtesonde im Porenbeton durchführen – nur so ist die Ausgangsfeuchte objektiv beurteilbar.
    2. Kellerabdichtung prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksschäden mit der Dokumentation der horizontalen und vertikalen Abdichtung – bei fehlendem Nachweis ist die Abdichtung zu ergänzen, bevor Dämmung oder Dampfbremse installiert werden.
    3. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-3), der eine WUFI-Simulation für Ihre konkrete Kellerwand durchführt und gegebenenfalls einen zulässigen sd-Wert für eine dampfvariable Dampfbremse bestimmt.
    4. Dampfbremse nur als Systemlösung: Verwenden Sie ausschließlich dampfvariable Folien, die Teil eines zertifizierten Innendämm-Systems sind (DIBt-Zulassung oder abZAbk.), mit dokumentierter Einbauanleitung und Kompatibilität zum Porenbeton.
    5. Mineralischen Putz wählen: Setzen Sie auf einen diffusionsoffenen, kapillaraktiven Kalk- oder Lehmputz – kein Kunststoff- oder Silikatputz ohne Nachweis der Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m).
    6. Langfristige Feuchtemonitoring-Lösung installieren: Verlegen Sie vor dem Verputzen Feuchtesensoren mit Langzeitdatenlogger im Mauerwerk, um langfristig die Wirksamkeit der Maßnahme zu überprüfen.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität und guter Wärmedämmung. Er wird oft für Mauerwerk und Dämmung verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in flüssiges Wasser kondensiert. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für den Feuchtigkeitsaustausch in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Eine Dampfbremse reduziert den Dampfdurchgang durch ein Bauteil, ist aber nicht vollständig dampfdicht. Sie wird oft verwendet, um den Feuchtetransport zu regulieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und ist oft erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt. Sie muss daher besonders gut gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie kann eine Alternative zur Außendämmung sein, erfordert aber besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Außendämmung, WDVS, EnEVAbk..
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird typischerweise auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    2. Warum ist die Anbringung einer Dampfsperre bei Porenbeton kritisch?
      Porenbeton hat eine hohe Porosität und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Eine falsch angebrachte Dampfsperre kann diesen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen im Bauteil führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre bei Porenbeton?
      Alternativ zur Dampfsperre können diffusionsoffene Systeme verwendet werden, die den Feuchtetransport ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise spezielle diffusionsoffene Putze oder Dämmplatten.
    4. Wie erkenne ich, ob eine Dampfsperre bei Porenbeton notwendig ist?
      Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Raumes, der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Eine bauphysikalische Berechnung kann Klarheit schaffen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Porenbeton eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in den Porenbeton eindringt und nicht entweichen kann, kann dies zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    6. Kann man eine Dampfsperre nachträglich anbringen?
      Eine nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre ist möglich, aber oft aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung, um keine zusätzlichen Probleme zu verursachen.
    7. Welche Rolle spielt der Taupunkt bei der Entscheidung für oder gegen eine Dampfsperre?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb des Porenbetons liegt, kann es zu Kondensation kommen. Eine Dampfsperre kann helfen, dies zu verhindern, aber sie muss richtig dimensioniert und angebracht sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse den Dampfdurchgang nur reduziert. Bei Porenbeton werden oft Dampfbremsen bevorzugt, um den Feuchtetransport nicht vollständig zu unterbinden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Porenbeton richtig abdichten: Tipps und Tricks
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Porenbeton gegen Feuchtigkeit.
    • Innendämmung mit Porenbeton: Worauf ist zu achten?
      Besonderheiten bei der Innendämmung mit Porenbeton und die Rolle der Dampfsperre.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Bauphysikalische Berechnung: Warum ist sie wichtig?
      Erläuterung der Bedeutung bauphysikalischer Berechnungen für die Planung von Bauprojekten.
  2. Porenbeton Keller: Tauwasser-Problematik – DIN-Norm irrelevant?
    Nicht ganz
    Im Keller ist es sowieso andersrum. Aber so einfach, dass Tauweasser da ausfällt, wo der Taupunkt ist, ist es nun auch wieder nicht.
    Witzig in diesem Zusammenhang: in der DINAbk. 4108 sind KS-Mauerwerke ausdrücklich von der Berechnung freigestellt. Warum? Es passiert nichts, nach Berechnung müsste aber.
    Haben Sie denn ein konkretes Problem?
    • Martin Beisse
  3. Feuchtigkeit im Porenbeton: Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung
    Problem? noch nicht
    Den Keller habe ich letzten Septenber gemauert und mit Dickbeschichtung abgedichtet. Das Dach kam Im März drauf und neulich habe ich das Loch für die Heizungsluft gebohrt und bemerkt, dass es im Äußeren drittel (36er Stein P4) feucht wird. Das habe ich nicht erwartet, zumal der Stein die Feuchtigkeit schnell abgeben soll und die Sache min. 4 Monate im Trockenen ist (der Kelerdeckel ist seit Oktober drauf) und sehr gut gelüftet wird.
  4. ⚠️ Kellerabdichtung: Dickbeschichtung als Dampfsperre – Innensperre nötig!
    Hmm, das ist ja interessant
    Bedenken Sie bitte, dass die Dickbeschichtung auch eine Dampfsperre darstellt. Jetzt verstehe ich Ihre Frage auch richtig. In diesem Falle sollte natürlich auch innen eine Dampfsperre angebracht werden, aber erstmal muss das Mauerwerk natürlich trocken sein.
    Wie sieht denn der Baugrund aus? Ist der sehr feucht oder gar nass? Der Keller wird ja um diese Jahreszeit nicht beheizt sein. Tauwasser dürfte in dieser Jahreszeit ohnehin nicht auftauchen, jedenfalls nicht nach DINAbk. 4108. Dazu brauchen Sie immer wein Dampfdruckgefälle (Hohe Temperatur / hohe Feuchte = hoher Dampfdruck, nirdriege Temperatur / niedrige Feuchte = niedriger Dampfdruck).
    Von innen nach außen dürfte als nur dann Transport stattfinden, wenn der Keller außergwöhnlich warm ist oder aber noch viel Restfeuchte enthält. Zur Zeit besteht aber das Dampfdruckgefälle nach innen, nämlich vom feuchten Stein zum trockenen Sten / Innenluft.
    Oder ist gar die Abdichtung nicht einwandfrei?
    • Martin Beisse
  5. Dampfdruckgefälle im Keller: Erdreich- vs. Raumtemperatur – Theorie
    andere Theorie
    Hallo Herr Beisse,
    die Abdichtung ist mit Sicherheit in Ordnung (außer im Bereich der Hausanschlüsse), das Erdreich beurteile ich eher trocken.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Dampfdruckgefälle nach Äußen ist, weil an der Außenwand Erdreichtemperatur vorliegt und innen mit 20-30 Grad warmer Luft gelüftet wird und dieser Zustand wird auch vorliegen, wenn der Keller beheizt wird. Liege ich da richtig, oder gibt es im Porenstein sozusagen keine Luftbewegung, die die feuchte warme Luft in den Stein hinein in kühlere Regionen bringt?
    Gruß, Stefan Keck
  6. Dampfdiffusion im Porenbeton: Wassertransport vs. Luftbewegung
    Dampfdisffusion
    Also keine Luftbewegung, sondern Wassertransport durch Dampfdiffusion liegt hier vor. Umkehren kann man den Transport nur durch abkühlen/trocknen des Innenraums
    • Martin Beisse
  7. Keller als Wohnraum: Machbarkeit bei warmer, nicht feuchter Nutzung?
    Aha
    Erst mal vielen Dank für die Hinweise, Herr Beisse.
    Das hört sich also so an, wie wenn Wohnraum im Keller tabu wäre, da warm und nicht feucht ...
    Oder was muss getan werden, um ihn als Wohnraum zu nutzen?
  8. Keller Innenausbau: Dampfsperre + Dämmung – Trocknung erforderlich!
    Geht nicht Gips nicht 🙂
    Natürlich können Sie den Keller als Wohnraum nutzen. Um das mit wenig Aufwand zu machen (also keine Außendämmung) brauche Sie aber raumseitig eine Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre), und am besten noch etwas Dämmung.
    ABER: Sie können natürlich keine Dampfsperre innen anbringen, solange das Mauerwerk feucht ist, Sie würden die Feuchte ja einschließen. Also erstmal trocknen.
    Vorschlag: Dämmung an die Wand (30  -  60 mm), Dampfsperre (z.B. Folie), Gipskarton. Und schon wird es gemütlich. Genauso gut können Sie natürlich auch Holz statt Gipskarton nehmen.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dampfsperre auf Porenbeton: Kellerwand-Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Risiken einer Dampfsperre auf Porenbeton-Kellerwänden. Eine Dickbeschichtung kann bereits als Dampfsperre wirken, was eine zusätzliche Innensperre erforderlich machen kann. Das Dampfdruckgefälle zwischen Erdreich- und Raumtemperatur spielt eine entscheidende Rolle beim Feuchtigkeitstransport. Vor dem Anbringen einer Innendämmung muss das Mauerwerk vollständig trocken sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Kellerabdichtung: Dickbeschichtung als Dampfsperre – Innensperre nötig! wird darauf hingewiesen, dass eine Dickbeschichtung als Dampfsperre wirken kann, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Die DINAbk. 4108 stellt KS-Mauerwerke von Berechnungen frei, da in der Praxis keine Probleme auftreten, obwohl die Berechnung welche vorhersagen würde. Dies deutet auf komplexe Zusammenhänge im Feuchtehaushalt von Mauerwerken hin.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Temperaturdifferenz zwischen Erdreich (Außenwand) und beheiztem Innenraum (20-30 Grad) beeinflusst das Dampfdruckgefälle und somit den Feuchtigkeitstransport durch den Porenstein, wie im Beitrag Dampfdruckgefälle im Keller: Erdreich- vs. Raumtemperatur – Theorie erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um einen Keller als Wohnraum zu nutzen, ist laut Keller Innenausbau: Dampfsperre + Dämmung – Trocknung erforderlich! eine raumseitige Dampf- und Luftsperre in Kombination mit Dämmung empfehlenswert. Vorherige Trocknung des Mauerwerks ist essentiell, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Dampfsperre auf Porenbeton im Keller anbringen, analysieren Sie die Feuchtigkeitssituation und das Dampfdruckgefälle. Beachten Sie die Hinweise zur Dickbeschichtung und Trocknung, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Porenbeton: Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Porenbeton, Kellerwand, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Porenbeton, Kellerwand, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Porenbeton, Kellerwand, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf Porenbeton: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Kellerwände?
Suche nach: Dampfsperre bei Porenbeton: Sinnvoll?
Suche nach: Dampfsperre, Porenbeton, Kellerwand, Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel, Innendämmung, Bauphysik
