Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Dampfbremse als gravierendes Risiko und fordern eine korrekte Anordnung auf der warmen Seite der Dämmung; Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Porenbeton als Zwischensparrendämmung – mit Begründung zu Wärmeleitfähigkeit, Druckstabilität, Feuchteverhalten und Schimmelrisiko; Alle drei betonen die besondere Sensibilität des Okal-Fertighauses aus 1972 und die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelplanung (keine Standardlösung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Abschluss aller bauphysikalischen, schadstofftechnischen und statischen Abklärungen beginnen – keinerlei Demontage vor Vorliegen einer validierten, schriftlichen Planung durch zertifizierte Fachleute.
Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne sind möchte ich jetzt bei dem Objekt meiner Eltern, wo ich später einziehen möchte. wollte ich folgenden Wandaufbau machen und mit reinen Naturholz und Porenbeton arbeiten.
der Wandaufbau war wie bei Okal nur Balken 9 cm, dieser wurde jetzt auf 16 cm getauscht, alles andere ist aus der Wand raus.
Mein geplanter Umbau
von innen nach außen
Gipsfaserplatte 12,5 mm
Rauspund 19 mm Latten 3 x 5 cm oder 4 x 6 cm in der 3 oder 4 cm breite, dazwischen Luft Delta Luxx Fabio 0,2 mm Dampfbremse als Dämmung Porenbeton 350 kg / m³, dazischen 8 x 16 cm Kantholz im 16er Weg Rauspund 19 mm Delta Vent S Plus Folie 0,5 mm Dachlatte 24 x 48 mm, dazwischen Luft Rauspund versetzt 19 mm, bzw. Glatkantenbretter 19 mm
Danke für die Infos.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage oder Sanierungsmaßnahme ist eine fachkundige Asbest- und Schadstoffanalyse (z. B. in Dichtungsmassen, Klebern, Spachtelmassen) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Dampfbremse (Delta Luxx Fabio) befindet sich auf der falschen Seite – sie muss stets auf der warmen Innenseite der Dämmung liegen; ihre aktuelle Position führt zu massiver Tauwasserbildung im Porenbeton und hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Porenbeton als Zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch ungeeignet: zu hohe Wärmeleitfähigkeit, unzureichende Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme und fehlende Hinterlüftung – sofortige Verzichtsempfehlung.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Integration neuer 16-cm-Balken in die bestehende Holzrahmenkonstruktion des Okal-Hauses (1972) erfordert eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – die Originaltragstruktur ist für diese Modifikation nicht ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Standort Spanien (mediterranes Klima) ist eine hygrothermische Simulation (z. B. Glaser-Verfahren) zwingend, um Feuchteverhalten und Dampfdiffusion über das gesamte Jahr hinweg zu validieren.
    Ich empfehle bei der Sanierung eines Okal Fertighauses von 1972, den Wandaufbau sorgfältig zu planen. Da es sich um ein Fertighaus handelt, ist die Bauweise spezifisch und sollte beachtet werden.
    Für den Wandaufbau mit Naturholz und Porenbeton empfehle ich folgende Schichten (von innen nach außen):
    • Innenbekleidung (z.B. Gipsfaserplatte oder Rauspund)
    • Installationsebene (mit Dämmung)
    • Dampfbremse (z.B. Delta Luxx oder Vent Plus Folie)
    • Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose)
    • Hinterlüftungsebene (Latten/Konterlattung)
    • Außenbekleidung (z.B. Holzfassade oder Putzträgerplatte)
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der geplante Wandaufbau für das Okal-Fertighaus von 1972 zeigt eine grundsätzlich durchdachte Herangehensweise, weist jedoch mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf. Die Verwendung von Porenbeton als Dämmung zwischen den Balken ist ungewöhnlich und birgt Risiken, da Porenbeton als mineralischer Baustoff eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist und nicht als Kerndämmung in Holzrahmenbauweise konzipiert ist. Zudem ist die geplante Dampfbremse Delta Luxx Fabio mit 0,2 mm Stärke für diesen Aufbau möglicherweise unzureichend, da sie nicht diffusionsdicht genug ist, um Feuchteschäden im Bauteil zuverlässig zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Porenbeton und Holz kann zu massiven Feuchteproblemen führen. Porenbeton speichert Feuchtigkeit und gibt sie nur langsam ab, was in einem Holzrahmen zu Fäulnis und Schimmelbildung führen kann. Die geplante Dampfbremse mit 0,2 mm ist für diesen Aufbau zu schwach, da sie keine ausreichende Dampfdichtigkeit gewährleistet. Es droht Tauwasserausfall im Bauteil mit der Folge von Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton als Dämmung zwischen Holzbalken geeignet ist, ist fachlich falsch. Porenbeton hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,10-0,14 W/(mK), was für eine effektive Dämmung zu hoch ist. Zudem ist er nicht druckstabil genug, um die Lasten im Holzrahmen zu tragen. Stattdessen sollten mineralische Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung verwendet werden, die diffusionsoffen sind und sich besser in die Holzkonstruktion einfügen.
    ➕ Ergänzung: Der Wandaufbau benötigt eine korrekte Dampfbremse mit sd-Wert von mindestens 2-10 m, abhängig von der Klimazone. In Spanien mit mediterranem Klima ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit außenseitiger Winddichtung und innenseitiger Dampfbremse erforderlich. Die geplante Delta Vent S Plus Folie als äußere Schicht ist zwar diffusionsoffen, aber die innere Dampfbremse muss präzise dimensioniert werden. Zudem fehlt eine Hinterlüftungsebene auf der Außenseite, um Feuchte abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen auf Holzbau spezialisierten Architekten mit der Planung des Wandaufbaus. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den Standort in Spanien durchführen. Verzichten Sie auf Porenbeton als Dämmung und setzen Sie auf bewährte Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung. Prüfen Sie zudem die Statik der bestehenden Holzkonstruktion, da die Erhöhung der Balkenstärke von 9 auf 16 cm Auswirkungen auf die Lastabtragung haben kann.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Okal-Fertighaus aus 1972 weist gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und konstruktive Stabilität.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit Delta Luxx Fabio als Dampfbremse hinter der Dämmung (also auf der warmen Seite der Porenbeton-Dämmung) verstößt gegen die grundlegende Regel der Dampfbremse-Positionierung: Sie muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – hier also zwischen Gipsfaserplatte und Dämmung. Ihre aktuelle Position führt zu massiver Tauwasserbildung im Porenbeton und drohendem Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Porenbeton mit 350 kg/m³ als zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch ungeeignet: Er ist nicht druckfest genug für die erforderliche Einbauspannung, weist hohe Wasseraufnahmekapazität auf und verliert bei Feuchte dramatisch an Wärmedämmwert – zudem fehlt jeglicher Hinterlüftungsabstand zur Außenschale.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgesehene Luftschicht zwischen den Latten und der Dampfbremse ist kein funktionierender Hinterlüftungsquerschnitt, sondern ein feuchtegefährdeter, nicht entwässerungsfähiger Hohlraum – dies verstärkt das Kondensatrisiko zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Okal-Haus aus 1972 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest in Dichtungsmassen, Klebern oder Spachtelmassen – eine vorabige, fachkundige Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Demontage beginnt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integration der neuen 16-cm-Balken in die bestehende Holzrahmenkonstruktion ist nicht beschrieben; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Ingenieur ist zwingend, da die ursprüngliche Tragstruktur nicht für diese Modifikation ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte, bauphysikalisch validierte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Asbest-Screening, statischer Prüfung und hygrothermischer Simulation des geplanten Aufbaus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Dampfbremse als gravierendes Risiko und fordern eine korrekte Anordnung auf der warmen Seite der Dämmung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Porenbeton als Zwischensparrendämmung – mit Begründung zu Wärmeleitfähigkeit, Druckstabilität, Feuchteverhalten und Schimmelrisiko.
    • Alle drei betonen die besondere Sensibilität des Okal-Fertighauses aus 1972 und die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelplanung (keine Standardlösung).
    • GoogleAI benennt generell die Risiken einer fehlerhaften Dampfbremse, ohne aber konkrete Fehler in der Positionierung oder Materialauswahl (z. B. Porenbeton) zu identifizieren – bleibt im Vergleich zu DeepSeek und Qwen oberflächlich.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf klimatische Spezifika (Spanien, mediterran) und fordert explizit einen sd-Wert von 2–10 m für die Dampfbremse; Qwen und GoogleAI nennen diesen Wert nicht.
    • Qwen ergänzt als einzige KI die Notwendigkeit einer Asbest-Analyse mit konkreten Verdachtsstellen (Dichtungsmassen, Kleber, Spachtelmassen) und verbindet sie mit der Handlungsempfehlung zum vorabigen Screening – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine statische Prüfung der neuen Balkenintegration – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine hygrothermische Simulation (Glaser-Verfahren); GoogleAI spricht nur allgemein von "Prüfung durch Energieberater".
    • GoogleAI listet Porenbeton als mögliche Dämmungsoption im Wandaufbau auf – im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide ausdrücklich feststellen, dass Porenbeton bauphysikalisch ungeeignet für diesen Einsatz ist. Da DeepSeek und Qwen die physikalischen Parameter (Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Feuchtespeicherung) konkret benennen und die Folgen (Tauwasser, Fäulnis, Schimmel) detailliert beschreiben, gilt deren Einschätzung als die sicherere – Vorsichtsprinzip: Porenbeton ist zu vermeiden.
    • Vertrauen Sie nicht der "Standard-Aufbau"-Empfehlung von GoogleAI – deren Lösung enthält gefährliche bauphysikalische Fehler.
    • Umsetzen Sie die konsensbasierte, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Kein Porenbeton, richtige Dampfbremse-Position, Asbest-Check vorab, statische Prüfung, hygrothermische Simulation.
    Dampfbremse-Position ✅ Konsens Muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – aktuelle Planung (hinter Dämmung) ist bauphysikalisch falsch und führt zu Tauwasserbildung.
    Porenbeton als Zwischensparrendämmung ✅ Konsens Ungeeignet: zu hohe Wärmeleitfähigkeit, mangelnde Druckstabilität, hohe Feuchtespeicherung, Risiko von Fäulnis und Schimmel – ausdrücklicher Verzicht empfohlen.
    Asbest-/Schadstoffprüfung ⚠️ Abwägung Qwen und vorliegende Sicherheitshinweise fordern explizit Asbest-Analyse; DeepSeek erwähnt Schadstoffe allgemein; GoogleAI nicht – Risiko ist hoch (Okal 1972), daher Konsens: zwingend vor Demontage.
    Statik der neuen Balken (16 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern statische Prüfung; GoogleAI nicht – da Originalkonstruktion nicht für diese Modifikation ausgelegt ist, gilt Verpflichtung zur Prüfung als Konsens.
    Hygrothermische Simulation (z. B. Glaser) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen sie explizit; GoogleAI nicht – aber für Spanien (mediterranes Klima) und komplexe Dämmschichtung ist sie unverzichtbar, also Konsens durch Vorsichtsprinzip.
    🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Demontage Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungsstopp mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Position Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Nachbesserkosten bis zur vollständigen Neuausführung
    🔴 Risiko Statischer Ausfall durch nicht geprüfte Integration neuer Balken Tragwerksinstabilität, Einsturzgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Porenbeton als Dämmung Langfristige Feuchtespeicherung, Fäulnis der Holzkonstruktion, Versagen der Dämmwirkung, erhebliche Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Außenschale Kein Feuchteabtransport, Verrottung der Außenschale (z. B. Holzfassade), Putzablösung, Wärmebrücken, reduzierte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Holzfaser- oder Zellulosedämmung Langfristige Energieeinsparung, erhebliche Senkung der Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts und Wertes des Hauses
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Optimale Fördermittel-Ausnutzung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Dokumentation, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Gezieltes Asbest-Management statt pauschaler Sanierung Gezielte, kostengünstige Sanierung nur betroffener Bereiche, Vermeidung teurer Vollentsorgung, schneller Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung des Okal-Hauses als Referenz für nachhaltige Fertighaus-Sanierung Erstellung von Fachpublikationen oder Workshops, Förderung durch BAFA/BMWK, Imagegewinn als Vorreiter
    ✅ Chance Integration moderner Smart-Home-Steuerung bei Sanierung Optimierte Heizungssteuerung, Energie-Monitoring, gesteigerter Komfort, höhere Verkaufschancen bei zukünftiger Veräußerung
    1. Asbest-Screening beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe, um alle Verdachtsstellen (Dichtungsmassen, Kleber, Spachtel, Verkleidungen) im Okal-Haus zu analysieren – keine Bohrung, keine Demontage vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Bauphysiker für Wandaufbau einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung einer hygrothermischen Simulation (Glaser-Verfahren) für Spanien und der Erstellung eines detaillierten, Dampfbremse-konformen Wandaufbaus – ausschließlich mit Holzfaser- oder Zellulosedämmung.
    3. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen VBI-zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Holzrahmenkonstruktion für die geplante Integration der 16-cm-Balken – inkl. Anpassung der Befestigungskonzepte und Lastannahmen.
    4. Dampfbremse korrekt positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse (z. B. Intello Plus oder DBAbk. Plus mit sd-Wert ≥5 m) direkt unter der Innenbekleidung (Gipsfaserplatte) montiert wird – also zwischen Innenwand und Dämmung – nie dahinter.
    5. Hinterlüftung prüfen und installieren: Gewährleisten Sie einen mindestens 20 mm tiefen, durchgängigen Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Außenschale (Fassade oder Putzträgerplatte) mit oberer und unterer Entlüftung – kein "Luftzwischenraum" zwischen Latten und Dampfbremse.
    6. Fördermittel-Antrag vor Sanierungsbeginn stellen: Nutzen Sie die Planungsphase für die Einreichung eines BEG-EM-Antrags beim BAFA – der Bauphysiker liefert die erforderlichen Nachweise (Energieberater nach DIN 18599).
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton
    Gipsfaserplatte
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerfest und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Fermacell, Rigips
    Rauspund
    Rauspund ist eine Holzverkleidung, die aus Nut- und Federbrettern besteht. Sie wird häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Nut und Feder, Holzverkleidung
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist eine Konstruktion, bei der zwischen der Außenwand und der Fassade ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftspalt, Kondensation
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Okal Fertighaus geeignet?
      Ich empfehle natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf, da diese diffusionsoffen sind und gut zum Holzbau passen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse im Wandaufbau?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und dichte Anschlüsse.
    3. Wie finde ich heraus, ob in meinem Okal Fertighaus Schadstoffe verbaut wurden?
      Lassen Sie eine Materialanalyse von einem Schadstoffexperten durchführen. Dieser kann Proben entnehmen und im Labor untersuchen.
    4. Kann ich den Wandaufbau eines Okal Fertighauses einfach so verändern?
      Ich rate davon ab, den Wandaufbau ohne fachkundige Beratung zu verändern. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Auswirkungen auf die Statik und Bauphysik beurteilen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Okal Fertighauses?
      Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme von KfW und BAFA. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene im Wandaufbau?
      Die Hinterlüftungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau abzuführen und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Lüftungsquerschnitte.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Gipsfaserplatten beachten?
      Achten Sie auf die Eignung für den Holzbau und die Anforderungen an den Brandschutz. Wählen Sie Platten mit einer guten Oberflächenqualität für eine einfache Weiterverarbeitung.
    8. Wie finde ich einen erfahrenen Handwerker für die Sanierung meines Okal Fertighauses?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Handwerker.
    • Dämmung von Fertighäusern
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmstoffen in Fertighäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern.
    • Asbestsanierung in alten Fertighäusern
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in alten Fertighäusern.
    • Energetische Sanierung von Fertighäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fertighäusern.
    • Wandaufbau im Holzrahmenbau
      Informationen zum Aufbau von Wänden im Holzrahmenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighausbau Rumänien: Kosten, Anbieter & Vergleich für Kinderdörfer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlampige Malerarbeiten an Fassade: Rechte, Mängelanzeige & Kosten bei Pfusch?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelspürhund finden: Zertifizierung, Ablauf & Kosten für Schimmelortung?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im OKAL-Fertighaus: Holzfaser, Hanf & Hinterlüftung – Aufbau, Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachzustand neutral beurteilen: Kosten, Gutachter & unabhängige Experten finden
  10. BAU-Forum - Dach - Trittschalldämmung im Fertighaus (1981): Optimale Lösung für Holzbalkendecke im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
Suche nach: Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung, Dämmung, Dampfbremse, Holz, Naturholz, Porenbeton, Gipsfaserplatte
