Trittschalldämmung im Fertighaus (1981): Optimale Lösung für Holzbalkendecke im Dachausbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke in einem OKAL Fertighaus (Baujahr 1981). Dabei werden verschiedene Materialien, insbesondere Bimskies, und deren Eignung hinsichtlich Schallschutz und Feuchtigkeit diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Gewichts der Dämmmaterialien, um die Statik des Hauses nicht zu gefährden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken aus, um eine fundierte Entscheidung für den Dachausbau zu treffen.
ich habe ein OKAL Fertighaus (BJ 1981) und möchte nun beim Dachausbau den fehlenden Trittschall richtig lösen.
Zwischen EGAbk. und OGAbk. ist nur eine Holzbalkendecke, also Holzdecke => Zwischenraum mit Glas/Steinwolle => Pressspanplatte (Aufbau von Unten nach oben)
Mein Nachbar (selbes Modell, selbes Baujahr) hat bei seinem Ausbau Bimskies verwendet.
Ich habe dabei Bedenken mit der Feuchtigkeit.
Die Füllhöhe darf 80 mm nicht überschreiten.
Danke für Eure Antworten. Natürlich sollte es so kostengünstig wie möglich sein, aber auf billig habe ich keine Lust, denn ich will in dem Haus noch lange leben 😉
Alexander
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Aufstockung oder Schüttung – insbesondere bei maximaler Aufbauhöhe von 80 mm und Verwendung schwerer Materialien wie Bimskies.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bimskies auf Holzbalkendecken ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – hohe Risiken für Feuchteeintrag, Holzfäulnis und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer dampfdichten Ebene (z. B. PE-Folie mit geschlossenen Fugen) unterhalb der Dämmung, um kapillaren Feuchtetransport in die Holzkonstruktion zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Ganzheitliches Dämmsystem mit entkoppelter Schicht (Trittschalldämmmatte), geeigneter Trockenschüttung (z. B. Blähton, Perlite) und schwimmendem Oberbelag – keine reine Schüttungslösung.
Ich empfehle für die Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke im Fertighaus folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (Glas-/Steinwolle) auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen.
- Aufbau: Bei einer Holzbalkendecke ist ein mehrschichtiger Aufbau ideal:
- Direkt auf die Pressspanplatte eine schwere, flächige Masse (z.B. Bitumenpappe oder spezielle Dämmplatten).
- Darauf eine Trittschalldämmung (z.B. aus Mineralwolle, Holzfaser oder speziellem Akustikschaum).
- Abschließend einen schwimmenden Estrich oder Trockenestrich.
- Materialien: Achten Sie auf Produkte mit guten Schallschutzwerten (Trittschallminderung ΔLw in dBAbk.).
- Bimskies: Bimskies kann als Schüttung zur Erhöhung der Masse und damit zur Verbesserung des Schallschutzes eingesetzt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Füllhöhe.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die optimale Lösung für Ihr Fertighaus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines OKAL-Fertighauses von 1981 mit einer Holzbalkendecke. Der Nutzer sucht eine optimale Trittschalldämmung bei einer maximalen Aufbauhöhe von 80 mm und äußert Bedenken bezüglich Feuchtigkeit bei der Verwendung von Bimskies, wie es der Nachbar praktiziert hat.
✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit bei Bimskies sind grundsätzlich berechtigt. Bei einem Fertighaus dieser Bauart kann eine kapillar aktive, feinkörnige Schüttung wie Bimskies zu Feuchteansammlungen im Holz führen, was langfristig Schäden an der Holzkonstruktion verursachen kann.
➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung bei einer Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige Planung. Neben der Dämmschicht sind auch die flankierenden Bauteile und die Entkopplung der Gehbeläge entscheidend. Eine reine Schüttung allein löst das Problem oft nicht vollständig.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bimskies ohne geeignete Dampfbremse oder Trennlage kann zu Feuchteschäden im Holz führen. Zudem besteht bei einer zu hohen Schüttdichte die Gefahr einer statischen Überlastung der Holzbalkendecke, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker mit der Begutachtung der vorhandenen Decke. Lassen Sie einen detaillierten Aufbau mit einer geeigneten Trockenschüttung (z.B. Blähton oder Perlite) in Kombination mit einer Trittschalldämmmatte und einer Dampfbremse planen. Verzichten Sie auf Bimskies und lassen Sie die statische Tragfähigkeit vor dem Einbau prüfen.
Bei der Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke im Dachausbau eines Fertighauses aus dem Jahr 1981 handelt es sich um eine hochsensible bauliche Maßnahme, bei der statische, feuchte- und schalltechnische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bimskies birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da dieser poröse, wasseraufnehmende Mineralboden bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Entwässerung Feuchtigkeit speichern und an die Holzbalken abgeben kann – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmelbildung und statischem Schwächungseffekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bimskies sei eine unbedenkliche oder gar empfehlenswerte Trittschalldämmung für Holzbalkendecken, ist fachlich falsch; er ist ausschließlich für massiv ausgeführte, diffusionsoffene Untergründe (z. B. Beton mit ausreichender Trocknung) zugelassen – nicht für diffusionseingeschränkte Holzkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert nicht nur eine Schüttschicht, sondern ein ganzheitliches System: eine dampfdichte Ebene unterhalb der Dämmung (z. B. PE-Folie), eine entkoppelte schwere Schüttschicht (z. B. Trockenestrichplatten mit Mineralwolle), eine Trennlage und eine schwimmende Estrich- oder Dielenoberfläche.
🔴 Gefahr: Eine Füllhöhe von 80 mm ist bei Schüttdämmstoffen wie Bimskies oder Splitt kritisch, da sie bei geringer Verdichtung zu unzureichender Trittschallminderung führt – und bei zu starker Verdichtung die statische Belastung der Holzbalken übersteigt, was zu Durchbiegung oder Rissbildung führen kann.
✅ Zustimmung: Die klare Priorisierung von Langlebigkeit und Sicherheit vor Kosteneinsparung ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 4109 (Schallschutz) sowie der DIN 68800 (Holzschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau, der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Holzbalken, die bestehende Dampfbremse und die Feuchtesituation prüft – nur so lässt sich eine bauphysikalisch sichere und dauerhafte Trittschalldämmung individuell planen und ausführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsrisiken durch Bimskies auf Holzbalkendecken als gravierend und kritisieren seine Anwendung – insbesondere bei Fertighäusern aus den 1980er-Jahren.
- Alle betonen die Zwingnotwendigkeit einer Fachbegutachtung (Statiker, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständiger) vor Maßnahmenbeginn.
- GoogleAI nennt Bimskies als mögliche Option („kann eingesetzt werden“), während DeepSeek und Qwen ihn explizit ablehnen – Qwen konkretisiert: „fachlich falsch“ und „nicht zugelassen“ für Holzkonstruktionen.
- GoogleAI erwähnt Bitumenpappe als „schwere flächige Masse“, ohne Feuchterisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer dampfdichten Trennschicht hervor – eine sicherere, konsequente Position.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer statischen Überlastung durch zu hohe Schüttdichte – besonders relevant bei 80 mm Aufbauhöhe.
- Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung: Verweist auf DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 68800 (Holzschutz) sowie die Diffusionseinschränkung bei Fertighäusern, die Bimskies besonders riskant macht.
- GoogleAI sieht Bimskies als nutzbare Schüttung (mit „ausreichender Füllhöhe“), während DeepSeek und Qwen ihn aufgrund von Kapillaraktivität, Feuchtespeicherung und fehlender Ausreifung im Holzkontext klar ablehnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Ablehnung ist die sicherere Einschätzung.
- Vertrauen Sie der konsistenten, bauphysikalisch vertieften Einschätzung von DeepSeek und Qwen, nicht der vorsichtigeren, aber weniger differenzierten Empfehlung von GoogleAI zum Bimskies-Einsatz.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bimskies ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt nutzbar | DeepSeek & Qwen: unzulässig – hohe Feuchte- und Statikrisiken; KI-Konsens: ❌ unzulässig Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle Modelle fordern dringend eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich Dampfbremse / Dampfsperre ✅ Konsens DeepSeek („geeignete Dampfbremse“), Qwen („dampfdichte Ebene“), GoogleAI (implizit durch Feuchtwarnung) – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich Aufbauhöhe 80 mm ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek: Hinweis auf statische Überlastung | Qwen: „kritisch“ – KI-Konsens: ⚠️ nur bei statisch genehmigtem, entkoppeltem System umsetzbar Ganzheitliches System ✅ Konsens Alle betonen: Keine Einzelmaßnahme, sondern kombinierter Aufbau mit Entkopplung, Masse, Trennlage & schwimmendem Belag – KI-Konsens: ✅ zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Trittschalldämmung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der statischen Tragfähigkeit und bauphysikalischen Verträglichkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere für das OKAL-Fertighaus BJ 1981 mit Holzbalkendecke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Bimskies in Holzbalken Langfristige Holzfäulnis, Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Statische Überlastung bei 80 mm Schüttung Durchbiegung, Rissbildung, möglicher Kollaps der Decke bei ungünstiger Lastverteilung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse Kondensatbildung in Dämmschicht → Schimmel, Korrosion von Befestigungselementen, Materialverfall 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung des Estrichs Keine wirksame Trittschalldämmung – Schallbrücken, unzureichender ΔLw-Wert, Nachbarklagen 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Planung durch Laien Fehlinvestition, Rückbaukosten, baurechtliche Mängel, Wertminderung des Hauses ✅ Chance Einsatz moderner Trockenschüttung (z. B. Blähton) Gewichts- und feuchteoptimierte Masse, hohe Trittschallminderung ohne Holzbelastung ✅ Chance Integration einer schallschutzoptimierten Trittschalldämmmatte Effiziente Entkopplung, erfüllt DIN 4109, nachweisbarer Schallschutz, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauphysiker Individuelle, baurechtskonforme Lösung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme mit Trockenestrich Feuchteregulierung, langlebige Konstruktion, nachhaltige Materialien, bessere Raumluft ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Dämmung nach aktuellem Stand Steigerung Energieeffizienz, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), erhöhter Wohnwert und Marktwert Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke für den geplanten Aufbau (max. 80 mm) schriftlich bestätigen.
- Feuchte- und Schallschutz-Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Dampfbremse-Prüfung und Konstruktionsplanung.
- Keinen Bimskies einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Bimskies – wählen Sie stattdessen geprüfte Trockenschüttungen wie Blähton oder Perlite in Verbindung mit einer Trittschalldämmmatte.
- Dampfbremse installieren: Legen Sie vor dem Einbringen der Schüttung eine PE-Folie (min. 200 µm) mit überlappenden, verklebten Fugen als dampfdichte Ebene ein – inkl. Anschluss an angrenzende Bauteile.
- Schwimmenden Estrich oder Trockenestrich wählen: Verwenden Sie einen vollständig entkoppelten Oberbelag (z. B. Gipsfaserplatten mit Mineralwolle + Klick-Laminat oder schwimmender Estrich mit Trennlage).
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Materialzertifikate, Verlegeanleitungen und Abnahmebestätigungen – wichtig für Gewährleistung, Förderung und Verkauf.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallschutz, Schalldämmung - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen Dämmmaterial eingebracht werden kann. Holzbalkendecken sind in älteren Gebäuden häufig anzutreffen.
Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Geschossdecke - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien, die Erhöhung der Masse oder die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Dämmmaterial
- Materialien, die zur Reduzierung der Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt werden. Beispiele sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Schaumstoffe und spezielle Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Estrich kann schwimmend verlegt werden, um die Schallübertragung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Bimskies
- Ein leichtes, poröses Vulkangestein, das als Schüttmaterial zur Erhöhung der Masse und zur Verbesserung des Schallschutzes eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmmaterial, Schallschutz - Pressspanplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen hergestellt wird. Pressspanplatten werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff
- Welche Dämmmaterialien sind für Trittschalldämmung in Holzbalkendecken geeignet?
Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Akustikschaumstoffe und spezielle Trittschalldämmplatten. Achten Sie auf die jeweiligen Schallschutzwerte (Trittschallminderung ΔLw in dB) und die Eignung für Holzbalkendecken. - Wie wichtig ist die Masse bei der Trittschalldämmung?
Eine hohe Masse der Deckenkonstruktion verbessert den Schallschutz erheblich. Schwere Materialien wie Estrich, Bitumenpappe oder Bimskies können die Schallübertragung reduzieren. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohboden oder den Wänden verbunden ist. Er liegt auf einer Dämmschicht und reduziert so die Schallübertragung. - Kann ich die Trittschalldämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch empfehle ich, besonders bei älteren Fertighäusern, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die optimale Lösung zu gewährleisten. - Was bedeutet Trittschallminderung ΔLw?
Die Trittschallminderung ΔLw (Delta Lw) gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Trittschall durch die Dämmmaßnahme reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Trittschalldämmung?
Suchen Sie nach Handwerkern oder Fachbetrieben, die sich auf Schallschutz und/oder Fertighaus-Sanierung spezialisiert haben. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen. - Welche Rolle spielt die Füllhöhe bei Bimskies?
Die Füllhöhe von Bimskies beeinflusst die Masse und somit die Schallschutzwirkung. Eine höhere Füllhöhe führt in der Regel zu einer besseren Dämmung. Beachten Sie jedoch die statischen Gegebenheiten. - Was muss ich bei der Auswahl der Dämmmaterialien beachten?
Achten Sie auf die Eignung für Holzbalkendecken, die Schallschutzwerte (ΔLw), die Brandschutzklasse und die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Materialien.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in älteren Gebäuden. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung und Dämmung einer Holzbalkendecke. - Trittschalldämmung im Fertighaus
Spezielle Anforderungen und Lösungen für Fertighäuser. - Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Schallschutz. - Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
Trittschalldämmung: Trockenestrich auf Holzbalkendecke – Empfehlung
Bimskies als Dämmung: Bedenken wegen Feuchtigkeit im Fertighaus
Hi Lukas Bimskies als Trittschalldämmung Ich mache mir ...
Hi Lukas,
Bimskies als Trittschalldämmung. Ich mache mir da nur Gedanken wegen der Feuchtigkeit. Okal meinte zu mir nur, ich müsse sehr viel Masse einbringen, aber ohne Gewichtsbelastung.
Alexander -
Diskussion: Masse ohne Gewichtsbelastung – Realistisch bei Dämmung?
Humor: Masse ohne Gewicht – Dämmung im Weltraum-Szenario
Masse ohne Gewicht geht schon ...
allerdings nicht gerade in der Nähe der Erdoberfläche, sondern "etwas weiter draußen" - was aber eine Gebäudeaufstockung bedingen würde, die sicherlich nicht nur den Bebauungsplan, sondern auch diverse Luftraumstrukturen der Zivilluftfahrt verletzen dürfte. Von Statik ganz zu schweigen. (scnr) -
na warnt mir mal den ...
A380 vor ... -
Schallschutz im OKAL-Haus: Bimskies – Vorteile und Feuchtigkeit
Schallschutzverbesserung, Okalhaus
Bimskies weist wegen seiner grobporigen Struktur sehr gute Schallabsorptionswerte auf. Natürlich darf man keine Wunderdinge
erwarten, jedoch können Luftschall und bedingt auch Körperschall von Hohldecken ganz gut gedämpft werden. Ihr Okalmensch meinte sicherlich auch nicht Masse ohne Gewicht, sondern, günstige Masse bezogen auf das Flächengewicht.
(bei 80 mm Schütthöhe ca. 40 kg/m²). Zur Feuchte, Bimskies ist diffusionsoffen und kann aufgenommenes Wasser sehr schnell wieder abgeben. Da es sich bei Ihrer Decke um ein Innenbauteil handelt, oben und unten gleiche Raumklimadaten, gibt es auch keine Belastung durch Wasserdampf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschalldämmung im Fertighaus: Optimale Lösung für Holzbalkendecke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke in einem OKAL Fertighaus (Baujahr 1981). Dabei werden verschiedene Materialien, insbesondere Bimskies, und deren Eignung hinsichtlich Schallschutz und Feuchtigkeit diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Gewichts der Dämmmaterialien, um die Statik des Hauses nicht zu gefährden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken aus, um eine fundierte Entscheidung für den Dachausbau zu treffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bimskies als Dämmung: Bedenken wegen Feuchtigkeit im Fertighaus werden Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeit bei der Verwendung von Bimskies geäußert. Es ist wichtig, die Raumklimadaten und die Belastung durch Wasserdampf zu berücksichtigen, um Schäden an der Decke zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz im OKAL-Haus: Bimskies – Vorteile und Feuchtigkeit erklärt, dass Bimskies aufgrund seiner grobporigen Struktur gute Schallabsorptionswerte aufweist und sowohl Luftschall als auch Körperschall dämpfen kann. Es wird betont, dass die Masse des Materials im Verhältnis zum Flächengewicht eine wichtige Rolle spielt.
💰 Zusatzinfo: Bei einer Schütthöhe von 80 mm beträgt das Gewicht von Bimskies ca. 40 kg/m², was bei der Planung der Trittschalldämmung berücksichtigt werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften von Bimskies in Bezug auf Schallschutz und Feuchtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls alternative Dämmmaterialien in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Trittschalldämmung: Trockenestrich auf Holzbalkendecke – Empfehlung könnte hierzu weitere Anregungen liefern. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um die optimale Lösung für das individuelle Fertighaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fertighaus, Holzbalkendecke, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalkendecke oder Stahlbetondecke? Vergleich von Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung & Haltbarkeit. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- … Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich? …
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … was ich da sehe erinnert mich wie gesagt an ein dänisches Fertighaus an der Nordsee.. …
- … Baukosten Schwedenhaus: Was kostet ein Fertighaus?[br]Eine Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau eines Schwedenhauses als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … Holzdecke, Fußboden, Schwingen, Knarren, Lastverteilung, Fertighaus, Ausbau, Träger, Verlegeplatten …
- … [br]Wir haben ein kleines Fertighaus aus den 80igern, mit dem wir recht zufrieden sind. Nun wollen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Holzdecke in einem Fertighaus aus den 80er Jahren als Fußboden für ein gelegentlich genutztes Dachgeschoss …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
- … Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich, Kellerbau, Fertighaus, Planung, Toleranzen, Lösungen, Treppe …
- … Bauplanung, Estrich, Fußbodenaufbau, Kellerbau, Fertighaus …
- … Planungsunterlagen: Vergleichen Sie die Angaben im Deckendraufsichtsplan der Fertighausfirma mit den tatsächlichen Maßen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung, elastische Lagerung …
- … Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.[br]Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Massivholzbau …
- … Trittschalldämmung in Doppelhaushälften[br]Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung durch Decken und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. …
- … mehrschalige Konstruktionen oder Entkopplung erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung. …
- … Trittschalldämmung[br]Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall in Gebäuden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Nachbarhaus: Trennfuge nötig? Lärmbelästigung & Rechte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … Doppelhaushälfte, Anbau, Fertighaus, Lärmschutzdämmung, Schallschutz, Dehnfuge, Ziegelbau, Dämmstärke, Schallübertragung …
- … dicke Dämmung. Das Fertighaus wird nicht direkt mit unserem verbunden, sondern mit einer Dehnfuge versehen. Ist das so in Ordnung. Wie ist der Lärmschutz? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine 4 cm dicke Dämmung zwischen einem bestehenden Ziegelbau und einem Fertighausanbau mit Dehnfuge kann hinsichtlich des Lärmschutzes kritisch sein. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Fertighaus hellhörig? Schallschutz verbessern! …
- … Fertighaus zu hellhörig? Erfahren Sie Ursachen, effektive Maßnahmen zur Schallverbesserung & Kostenschätzung. Jetzt informieren! …
- … Fertighaus, Hellhörigkeit, Schallschutz, Dämmung, Trittschall, Lärm, Sanierung, Ausbau, Akustik, Schallabsorption …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fertighaus, Holzbalkendecke, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fertighaus, Holzbalkendecke, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung im Fertighaus (1981): Optimale Lösung für Holzbalkendecke im Dachausbau?
Suche nach: Trittschalldämmung Fertighaus: Beste Lösung
Suche nach: Trittschalldämmung, Fertighaus, Holzbalkendecke, Dachausbau, Schallschutz, Dämmmaterial, OKAL, Altbau
