Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
❓ Fragestellung: Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der Hitzebeständigkeit als zentrale Voraussetzung; Alle drei warnen vor unzureichender Befestigung oder ungeeigneten Klebern (insb. Profix/Dispersionskleber); Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung bzw. Durchführung durch einen Ofenbauer, Kaminfachbetrieb oder Kaminkehrer.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialverkleidung ohne vorherige, schriftlich bestätigte Prüfung durch einen nach DIN 18160 anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Kaminkehrer. Alle verwendeten Materialien und Klebstoffe müssen eine feuerfeste Zertifizierung (mindestens F90) und explizite Zulassung für den Einsatz an Warmluftkamindeckeln aufweisen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Verkleidung eines Kamindeckels, wobei Granit, Feinsteinzeug und Putz in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Hitzebeständigkeit des Materials und des verwendeten Klebemörtels. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
Hallo, der Warmluftkamin ist nun fertig aufgebaut und nun muss der Granit für den Feuertisch bestellt werden.
Auf dem Kamindeckel aus Schamotte sollte eigentlich auch eine Granitplatte verbaut werden.
In diesem Deckel befindet sich ein Warmluftaustrittsgitter, sodass das Material inkl. Ausschnitt für das Gitter ca. 300-, kosten soll.
Die Platte würde auf eine Höhe von ca. 1,80 verbaut werden.
Ich und der Rest der Familie würden diese somit bis auf den Rand nicht sehen. 😉
Im Prinzip würde es uns auch gefallen, den Deckel nur zu verputzen, hier habe ich jedoch bedenken, das der Deckel schwer von Staub etc. zu reinigen sein wird, gerade in Betracht auf die zirkulierende Luft aus dem Deckel die den Staub immer wieder aufwirbeln würde.
Alternativ könnte man auf dem Deckel Feinsteinzeug verbauen, welcher auch auf dem Fußboden liegt. Das hätte den Vorteil, dass die Oberfläche leicht zu reinigen wäre und der seitliche Putz das Feinsteinzeug seitlich überdecken könnte.
Ist Feinsteinzeug hierfür geeignet (mit flexiblem Fliesenkleber oder Profix?) oder ist das komplette Verputzen ohne weitere Oberfläche sinnvoll.
Vielen Dank für eure Anregungen.
Ciao Nu
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuerfester, zertifizierter Materialien (F90 oder höher) sowie hitzebeständiger Kleber (z. B. zementbasierter Keramikkleber), niemals Dispersionskleber wie Profix.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verkleidung Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160 bzw. 1. BImSchV – insbesondere für Brandschutz, Warmluftkanalabdichtung und Temperaturbelastbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Granit darf nur bei ausreichender Dicke (min. 3 cm), Hinterlüftung und fachgerechter Befestigung eingesetzt werden – ohne Hinterlüftung besteht Platztgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Feinsteinzeug ist nur zugelassen, wenn explizit als feuerfest oder für Kaminanlagen zertifiziert (nicht handelsübliches Boden-Feinsteinzeug).
    ⚠️ WICHTIG: Putz ist nur zulässig als feuerfester mineralischer Oberputz (z. B. feuerfester Lehm- oder Spezialkalkputz mit F90), niemals Kalk-Zement- oder Gipsputz.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Verkleidung des Kamindeckels verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um die optimale Lösung zu finden.
    Materialien:
    • Granit: Bietet eine edle Optik und ist hitzebeständig. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um Risse zu vermeiden.
    • Feinsteinzeug: Eine kostengünstigere Alternative zu Granit. Es ist ebenfalls hitzebeständig und in vielen Designs erhältlich.
    • Putz: Eine einfache und flexible Lösung. Verwenden Sie hitzebeständigen Putz, um Risse zu vermeiden.
    Warmluftaustritt: Stellen Sie sicher, dass der Warmluftaustritt durch die Verkleidung nicht behindert wird. Das Gitter muss frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren Kamin zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Optik, die Funktionalität und die Kosten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Oberflächengestaltung eines Kamindeckels aus Schamotte mit integriertem Warmluftaustrittsgitter. Der Nutzer erwägt Granit, Feinsteinzeug oder Putz als Materialien. Die Entscheidung betrifft sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte wie Reinigung und Hitzebeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Reinigung von Putz sind berechtigt. Eine raue Putzoberfläche kann Staub und Schmutz aus der zirkulierenden Warmluft anziehen und schwer zu reinigen sein. Dies ist ein wichtiger Punkt für die langfristige Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Materialwahl ist die Temperaturbeständigkeit entscheidend. Schamotte hält hohen Temperaturen stand, aber das darauf verklebte Material muss ebenfalls hitzebeständig sein. Feinsteinzeug ist grundsätzlich geeignet, sofern ein flexibler, hitzebeständiger Fliesenkleber (z.B. auf Zementbasis) verwendet wird. Normale Dispersionskleber (Profix) sind ungeeignet, da sie bei Wärme versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Deckel auf 1,80 m Höhe kaum sichtbar sei, ist irreführend. Auch wenn die Platte nicht direkt im Blickfeld liegt, ist die Oberfläche dennoch der Raumluft und Staub ausgesetzt. Die Wahl des Materials beeinflusst die Raumluftqualität und Reinigungsfreundlichkeit unabhängig von der Sichtbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend befestigtes oder falsch verklebtes Material (z.B. mit nicht hitzebeständigem Kleber) kann sich lösen oder Risse bekommen. Dies stellt eine potenzielle Gefahr dar, da lose Teile in den Kamin fallen oder die Luftzirkulation beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Ofenbauer oder Kaminfachbetrieb für die fachgerechte Ausführung. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das gewählte Material und der Kleber für die Betriebstemperatur des Warmluftkamins geeignet sind. Verzichten Sie auf Laienlösungen mit Profix oder ähnlichen Klebern. Eine professionelle Beratung vor Ort ist unerlässlich, um Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Gestaltung eines Kamindeckels aus Schamotte mit einem Warmluftaustrittsgitter in ca. 1,80 m Höhe – also im Bereich stehender Personen, aber außerhalb direkter Greif- oder Berührungszone. Die Materialwahl (Granit, Feinsteinzeug, Putz) muss vor allem thermische Belastbarkeit, Feuerwiderstand und Reinigungsfähigkeit berücksichtigen, da der Deckel Teil des Warmluftkaminsystems ist und permanent erhitzt wird.
    🔴 Gefahr: Granit ist bei direkter Wärmebelastung durch Schamotte und Warmluftkanal nicht zwangsläufig geeignet – er kann bei unzureichender Dicke, fehlender Hinterlüftung oder lokaler Überhitzung platzen oder Risse bilden. Feinsteinzeug ist grundsätzlich temperaturbeständig, aber nur, wenn es explizit als feuerfest oder für Kaminanlagen zugelassen ist; handelsübliches Boden-Feinsteinzeug ist dafür nicht zertifiziert und birgt Brand- und Abplatzungsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz auf Schamotte 'einfach' aufgetragen werden kann, ist fachlich unzulässig: Normale Putzsysteme (z. B. Kalk-Zement- oder Gipsputz) sind nicht hitzebeständig und können bei Temperaturen über 100 °C abblättern, rissig werden oder giftige Dämpfe freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Für Kamindeckel mit Warmluftaustritt ist ausschließlich ein feuerfester, mineralischer Oberputz (z. B. feuerfester Lehm- oder Spezialkalkputz mit mindestens F90-Zertifizierung) oder eine zugelassene keramische Platte (nicht Feinsteinzeug) zulässig. Die Aussparung für das Gitter muss fachgerecht abgedichtet sein, um Warmluftverluste und Brandrauchausbreitung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von flexiblen Fliesenklebern oder Profix unter keramischen Platten auf heißen Schamotte-Elementen ist extrem riskant – diese Klebstoffe verlieren bei Dauerhitze ihre Haftung und können entflammen oder toxische Gase entwickeln.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Reinigungsfähigkeit ist berechtigt: Eine glatte, feuerfeste Oberfläche (z. B. speziell zugelassene keramische Platte) ist tatsächlich hygienischer und wartungsärmer als ungeschützter Putz oder poröser Naturstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), um die Materialwahl, die Konstruktion des Deckels und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen prüfen zu lassen – vor jeglicher Verkleidung oder Verputzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der Hitzebeständigkeit als zentrale Voraussetzung.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Befestigung oder ungeeigneten Klebern (insb. Profix/Dispersionskleber).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung bzw. Durchführung durch einen Ofenbauer, Kaminfachbetrieb oder Kaminkehrer.
    • GoogleAI bewertet Granit pauschal als "edle und hitzebeständige" Option – DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Granit birgt Platzt- und Rissrisiken ohne Hinterlüftung, ausreichende Dicke und fachgerechte Verlegung.
    • GoogleAI erwähnt Putz als "einfache und flexible Lösung" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Normale Putzsysteme sind ungeeignet; nur spezielle feuerfeste Mineralputze sind zulässig.
    • DeepSeek konkretisiert den Kleber-Aspekt: fordert explizit "flexiblen, hitzebeständigen Fliesenkleber auf Zementbasis" und benennt Profix als ungeeignet.
    • Qwen liefert präzise Brandschutzanforderungen (F90-Zertifizierung), differenziert zwischen handelsüblichem und feuerfestem Feinsteinzeug und nennt feuerfesten Lehm- bzw. Spezialkalkputz als einzige zulässige Putzvarianten.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die konstruktive Forderung nach fachgerechter Abdichtung der Gitteraussparung zur Vermeidung von Warmluftverlusten und Brandrauchausbreitung.
    • GoogleAI impliziert durch "optisch edel", "kostengünstig", "einfach" eine weitgehend unproblematische Umsetzung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Es handelt sich um eine brandschutzrelevante, temperaturkritische Baumaßnahme mit erheblichen Sicherheitsrisiken bei Fehlausführung.
    • GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsanforderungen (F90), keine Kleber-Klassifizierung, keine Prüfnotwendigkeit durch Kaminkehrer – beide anderen Modelle heben dies als entscheidend hervor.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Materialien müssen nachweislich für den Dauerbetrieb an heißen Kaminbauteilen zugelassen sein; Laienlösungen sind ausgeschlossen; fachliche Prüfung vor Ausführung ist verpflichtend.
    Hitzebeständigkeit der Materialien ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Jedes Material muss ausdrücklich für dauerhafte thermische Belastung an Kamindeckeln zugelassen sein – keine Annahmen, keine "allgemeine" Beständigkeit reicht aus.
    Eignung von Granit ⚠️ GoogleAI sieht Granit unkritisch positiv; DeepSeek und Qwen betonen gravierende Risiken (Platzen, Rissbildung) ohne Hinterlüftung, ausreichende Dicke und fachgerechte Verlegung – Konsens: Nur bei strenger Einhaltung aller Bau- und Brandschutzvorgaben.
    Eignung von Feinsteinzeug ❌ GoogleAI nennt es "kostengünstig und hitzebeständig"; DeepSeek ergänzt Kleberanforderung; Qwen stellt klar: Nur feuerfest-zugelassenes Feinsteinzeug ist erlaubt – handelsübliches ist verboten. Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Position von Qwen.
    Eignung von Putz ❌ GoogleAI stellt Putz als "einfache Lösung" dar; DeepSeek betont Reinigungsnachteile; Qwen korrigiert grundlegend: Nur feuerfeste Mineralputze (z. B. F90-Lehmputz) sind zulässig – alle üblichen Putzarten sind ausgeschlossen. Widerspruch zugunsten Qwens.
    Fachliche Prüfung und Durchführung ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek konkret (Ofenbauer/Kaminfachbetrieb), Qwen spezifisch (zertifizierter Kaminkehrer/Sachverständiger nach DIN 18160/1. BImSchV).
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuerfester Kleber (z. B. Profix) Haftverlust bei Dauerhitze → Abplatzen, Brandgefahr, toxische Dämpfe, Versagen der Warmluftzufuhr
    🔴 Risiko Einbau handelsüblichen Feinsteinzeugs ohne F90-Zertifizierung Abplatzen bei Erwärmung → Verstopfung des Warmluftgitters, Brandrauchausbreitung, Verletzungsgefahr durch fliegende Splitter
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Gitteraussparung Verlust der Warmlufteffizienz, unkontrollierte Brandrauchausbreitung im Brandfall, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Granit ohne Hinterlüftung und ausreichende Dicke Thermisches Spannungsrisiko → plötzliches Platzen, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Kaminsystems
    🔴 Risiko Verwendung normativer Putze (Kalk-Zement, Gips) Abblättern, Rissbildung und Freisetzung toxischer Dämpfe ab 100 °C → Gesundheitsgefährdung, Brandschutzverstoß
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter feuerfester Keramikplatten Langfristige Wartungsfreiheit, hygienische Oberfläche, hohe thermische Stabilität, klare Brandschutzkonformität
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Kaminfachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller Vorschriften (1. BImSchV, DIN 18160), Gewährleistung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Verwendung feuerfester Mineralputze (z. B. Lehm-F90) Nachhaltige, ökologische Oberfläche mit hoher Diffusionsfähigkeit, verbesserte Raumluftqualität, geringe Reinigungsanfälligkeit bei korrekter Verarbeitung
    ✅ Chance Auftrag einer brandschutztechnischen Prüfung vor Verkleidung Frühzeitige Identifikation von Konstruktionsmängeln, Vermeidung behördlicher Sanktionen, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Standardisierung des Verkleidungssystems mit zertifizierten Komponenten Wiederholbare, geprüfte Lösung für weitere Projekte, Reduktion von Planungsunsicherheiten, bessere Kostentransparenz
    1. Fachliche Prüfung vor Ausführung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen nach DIN 18160 anerkannten Sachverständigen – lassen Sie schriftlich bestätigen, dass Material, Kleber und Konstruktion für Ihre konkrete Kaminanlage zugelassen sind.
    2. Materialbeschaffung mit Nachweis: Beziehen Sie ausschließlich feuerfeste Materialien mit gültiger F90-Zertifizierung (z. B. feuerfeste Keramikplatten, F90-Lehmputz) und zementbasierter Keramikkleber mit Hitzebeständigkeitsnachweis bis mindestens 250 °C.
    3. Verzicht auf Problemstoffe: Verwenden Sie keinerlei Gips-, Kalk-Zement- oder Dispersionsputze, keine handelsüblichen Feinsteinzeug-Fliesen, keinen Profix oder ähnliche Kleber – auch nicht "zur Not" oder "für die Probe".
    4. Fachgerechte Gitterabdichtung: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb die fachgerechte, brandschutzkonforme Abdichtung der Aussparung für das Warmluftaustrittsgitter – dokumentieren Sie dies vor Ort mit Foto und schriftlichem Abnahmeprotokoll.
    5. Granit nur unter strengen Auflagen: Sollte Granit gewählt werden, verlangen Sie vom Fachbetrieb Nachweise für mindestens 3 cm Dicke, dauerhafte Hinterlüftung (min. 10 mm) und eine statische Befestigung – keine Klebung allein.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Zertifikate (Material, Kleber), Prüfprotokolle (Kaminkehrer/Sachverständiger), Abnahmevermerke und Rechnungen mindestens 10 Jahre lang – für Versicherung und behördliche Nachweise.
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig im Kaminbau verwendet wird. Es besteht aus Ton und wird bei hohen Temperaturen gebrannt. Schamotte ist beständig gegen Hitze und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Vermiculit, Perlit
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Es ist besonders hart, dicht und widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien. Feinsteinzeug wird häufig als Boden- und Wandbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das aus verschiedenen Mineralien wie Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und beständig gegen Witterungseinflüsse. Granit wird häufig als Bau- und Dekorationsmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Naturstein, Basalt
    Warmluftkamin
    Ein Warmluftkamin ist ein Kamin, der die erzeugte Wärme nicht nur durch Strahlung, sondern auch durch Konvektion abgibt. Die erwärmte Luft wird über Luftschächte in den Raum geleitet, wodurch eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen, offener Kamin
    Hitzebeständiger Putz
    Hitzebeständiger Putz ist ein spezieller Putz, der hohen Temperaturen standhält, ohne zu reißen oder zu bröckeln. Er wird häufig im Kamin- und Ofenbau verwendet, um Oberflächen zu verkleiden und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Brandschutzputz, Silikatputz
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Einsatz im Kaminbereich ist ein hitzebeständiger Fliesenkleber erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Feuertisch
    Ein Feuertisch ist ein Tisch mit einer integrierten Feuerstelle. Er dient als dekoratives Element und spendet Wärme im Freien. Feuertische werden häufig mit Gas oder Ethanol betrieben.
    Verwandte Begriffe: Feuerkorb, Terrassenofen, Gartenkamin
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Verkleidung eines Kamindeckels?
      Granit, Feinsteinzeug und hitzebeständiger Putz sind gängige Optionen. Granit bietet eine edle Optik und hohe Hitzebeständigkeit, während Feinsteinzeug eine kostengünstigere Alternative darstellt. Hitzebeständiger Putz ist flexibel und einfach zu verarbeiten.
    2. Wie stelle ich sicher, dass der Warmluftaustritt nicht behindert wird?
      Das Warmluftaustrittsgitter muss frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung das Gitter nicht verdeckt oder behindert.
    3. Welchen Fliesenkleber sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen hitzebeständigen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Kaminbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der den hohen Temperaturen standhält.
    4. Kann ich den Kamindeckel auch verputzen?
      Ja, Sie können den Kamindeckel verputzen. Verwenden Sie jedoch unbedingt hitzebeständigen Putz, um Risse und Schäden durch die Hitze zu vermeiden.
    5. Wie dick sollte die Granitplatte für den Kamindeckel sein?
      Die Dicke der Granitplatte sollte ausreichend sein, um Risse durch die Hitze zu vermeiden. Eine Dicke von mindestens 2-3 cm ist empfehlenswert.
    6. Was sind die Vorteile von Feinsteinzeug gegenüber Granit?
      Feinsteinzeug ist in der Regel kostengünstiger als Granit und in einer größeren Vielfalt an Designs erhältlich. Es ist ebenfalls hitzebeständig und pflegeleicht.
    7. Muss ich bei der Verkleidung des Kamindeckels etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien hitzebeständig sind und den hohen Temperaturen im Kaminbereich standhalten. Stellen Sie sicher, dass der Warmluftaustritt nicht behindert wird und die Verkleidung sicher befestigt ist.
    8. Wie reinige ich einen verkleideten Kamindeckel?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie den Kamindeckel regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
      Informationen über die besten Holzarten zum Verheizen im Kamin.
    • Kamin reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kamins.
    • Kamin richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anzünden des Kamins.
  2. Materialtipp: Kamindeckel – Feinsteinzeug als günstige Alternative
    Ist eine günstige Lösung mit Feinsteinzeug ...
    Ist eine günstige Lösung mit Feinsteinzeug abzudecken. Vor allem ist Feinsteinzeug durchgefärbt und so kann man die Kanten im Bedarfsfall auch sichtbar lassen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kamindeckel: Bedenken zur Hitzebeständigkeit von Klebemörtel
    Foto von Thorsten Bulka
    Anmeldung von Bedenken
    Welche Hitze wird hier erreicht? Sollten es mehr wie 80 Grad werden, auch kurzzeitig, oder ein schnelles Aufheizen, wird das nichts mit dem Festkleben, es sei den, man nimmt Silikatmörtel, der hält Hitze bis 500Gad aus! Nachteil der Sack (Gebinde) Kostet ca. 230 €.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Verkleidung eines Kamindeckels, wobei Granit, Feinsteinzeug und Putz in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Hitzebeständigkeit des Materials und des verwendeten Klebemörtels. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamindeckel: Bedenken zur Hitzebeständigkeit von Klebemörtel wird darauf hingewiesen, dass bei hohen Temperaturen über 80 Grad Celsius spezielle Silikatmörtel erforderlich sind, um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten. Standard-Fliesenkleber könnten versagen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Kamindeckel – Feinsteinzeug als günstige Alternative schlägt Feinsteinzeug als kostengünstige Alternative zu Granit vor, da es durchgefärbt ist und somit auch sichtbare Kanten optisch ansprechend gestaltet werden können. Dies ist besonders relevant, wenn ein Warmluftaustrittsgitter in den Kamindeckel integriert ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Granitplatte mit Ausschnitt für das Warmluftaustrittsgitter belaufen sich auf ca. 300 Euro. Silikatmörtel, der für hohe Temperaturen geeignet ist, kann jedoch mit ca. 230 Euro pro Sack zu Buche schlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die maximal zu erwartende Temperatur am Kamindeckel gemessen oder geschätzt werden, um die richtige Wahl des Klebemörtels sicherzustellen. Feinsteinzeug kann eine kostengünstige Alternative zu Granit darstellen, insbesondere wenn die Optik der Kanten eine Rolle spielt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung, Granit, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11782: Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopf mit Klinkerriemchen verkleiden: Kosten, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachübergang nach Neueindeckung: Probleme, Lösungen & Risiken zum Nachbardach?
  8. BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  9. BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Protokoll-Vorlage für Zimmerer-, Dachdecker- & Blechnerarbeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung, Granit, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung, Granit, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
Suche nach: Kamindeckel verkleiden: Ideen & Tipps
Suche nach: Kamindeckel, Kaminverkleidung, Granit, Feinsteinzeug, Putz, Warmluftkamin, Schamotte, Feuertisch
