Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
❓ Fragestellung: Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Bleischürze allein ist bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder geringer Aufkantung nicht ausreichend und birgt erhebliche Feuchterisiken; Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines qualifizierten Dachdeckers oder Spenglertechnikers zur Bewertung und fachgerechten Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle 5-mm-Aufkantung ist ein gravierender Mangel, der unverzüglich durch eine normkonforme Kaminverblechung mit mindestens 50 mm Aufkantung, 15 cm Überstand und dichter Hochtemperatur-Befestigung an der Mauer behoben werden muss – unter Beteiligung eines Dachdeckermeisters oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bleischürzen und Blechverwahrungen bei Kaminanschlüssen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Wasserfalzes, um Wassereintritt zu verhindern. Die seitliche Anbindung der Bleischürze unter den Dachziegeln wird kritisch gesehen, da Walzblei nicht so formstabil wie Titanzink ist. Noggenanschlüsse werden als Alternative für Bleianschlüsse auf den Ziegeln empfohlen.
Liebe Experten,
bei meinen Kaminanschlüssen sind als Wandanschluss Bleischürzen an der Kaminmauer hochgezogen worden, deren Fugen oben mit Dichtungsmasse abgedichtet werden sollen, und die unten unter die Dachziegel geführt wurden. An den Seiten längs zur Dachschräge ist die Bleischürze unter den Dachziegeln aufgekantet, damit Regenwasser nach unten abflissen kann. Da die Aufkantung aber nur ca. 5 mmm hoch ist, kann ich mir vorstellen, dass bei starken Regengüssen Wasser über die Aufkantung ins Dach fließen könnte.
Meine Frage wäre, ob es ratsam ist, zusätzlich eine Blechverwahrung über die Dachziegel zu führen, statt die Bleischürze nur oben mit einem dünnen Randstreifen aus Blech an der Kaminmauer festzumachen? Oder ob dies Perlen vor die Säue sind, wie der Bauunternehmer meint, weil 5 mm s.E. auch für den stärksten Regenguss ausreichen und außerdem ja für alle Fälle ein Unterdach vorhanden sei.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Bleischürze mit nur 5 mm Aufkantung ist fachlich unzulässig und birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt, Holzfaulnis und Schimmel – unverzügliche Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Blechverwahrung (Kaminverblechung) ist bei Kaminanschlüssen mit geringer Dachneigung, Windbelastung oder Starkregen nicht optional, sondern normkonform zwingend erforderlich – sie bildet die zweite, regensichere Sicherheitsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Das Vorhandensein eines Unterdachs ersetzt nicht die fachgerechte Ausbildung der primären Abdichtung – es ist ausschließlich eine sekundäre Auffangebene, keine Wetterschutzebene.
    ⚠️ WICHTIG: Alle metallischen Abdichtungselemente müssen temperaturbeständig (min. +200 °C), korrosionsgeschützt und mit dauerelastischer Hochtemperatur-Dichtung (z. B. Silikon für Heizungsanlagen) an der Kaminmauer befestigt werden.
    Ich sehe, dass Sie sich fragen, ob eine Bleischürze allein für Ihren Kaminanschluss ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Blechverwahrung notwendig ist.
    Eine Bleischürze dient dazu, den Übergang zwischen Kamin und Dach wasserdicht abzuschließen. Sie wird an der Kaminmauer hochgezogen und unter die Dachziegel geführt. Die Fugen werden üblicherweise mit Dichtungsmasse abgedichtet.
    Eine Blechverwahrung kann zusätzlich zur Bleischürze angebracht werden, um einen noch besseren Schutz vor eindringendem Wasser zu gewährleisten. Sie bildet eine Art Randstreifen, der das Wasser ableitet und verhindert, dass es unter die Bleischürze gelangt. Ob eine Blechverwahrung zusätzlich zur Bleischürze erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Lage des Kamins und der zu erwartenden Regenmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdecker oder Spengler zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation Ihres Kaminanschlusses zu beurteilen und die beste Lösung für eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Kaminanschlusses mittels einer Bleischürze, die an der Kaminmauer hochgeführt und unter die Dachziegel gelegt wurde. Die Aufkantung an den Seiten beträgt lediglich ca. 5 mm, was der Nutzer als potenziell unzureichend für starke Regenfälle bewertet. Der Bauunternehmer hält diese Ausführung für ausreichend und verweist auf das vorhandene Unterdach als zusätzliche Sicherheitsebene.
    🔴 Gefahr: Eine Aufkantung von nur 5 mm ist fachlich eindeutig zu gering. Bei Starkregen oder Schlagregen kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Spritzwasser leicht über diese niedrige Kante gelangen. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass 5 mm ausreichen, ist fachlich falsch. Die Regelwerke (z.B. Fachregeln des Dachdeckerhandwerks) fordern für die Aufkantung von Bleischürzen an aufgehenden Bauteilen in der Regel eine Höhe von mindestens 50 mm über der Dachhaut. Ein Unterdach ist kein Ersatz für eine mangelhafte Deckungsebene, sondern dient als zweite Sicherheitsebene, die nicht dauerhaft der direkten Bewitterung ausgesetzt sein sollte.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Blechverwahrung (auch als Kaminverblechung oder Mansarde bezeichnet) ist die fachlich korrekte und dauerhafte Lösung. Diese wird über die Dachziegel geführt und an der Kaminmauer in einer gefälzten Nut oder mit einer Klemmschiene befestigt. Sie stellt eine regensichere Verbindung her und vermeidet die Probleme einer zu niedrigen Aufkantung. Die Kombination aus Bleischürze unter den Ziegeln und einer Blechverwahrung darüber ist nicht "Perlen vor die Säue", sondern entspricht der doppelten Sicherheit, die bei kritischen Anschlüssen empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung des Kaminanschlusses. Lassen Sie von einem qualifizierten Dachdeckermeister oder Spengler eine Blechverwahrung (Kaminverblechung) mit einer Aufkantung von mindestens 50 mm über der Dachhaut installieren. Die aktuelle Ausführung mit der 5 mm Aufkantung ist mangelhaft und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, falls der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert.
    Die beschriebene Konstruktion mit einer nur 5 mm hohen Aufkantung an der Bleischürze stellt eine gravierende Schwachstelle im Dachanschluss dar, da sie hydraulisch nicht ausreichend gegen Stauwasser oder Schrägregen geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Bei Starkregen, Winddruck oder Schneeschmelze kann Wasser über die unzureichende Aufkantung in die Dachkonstruktion eindringen – dies führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Schwächen im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, 5 mm Aufkantung reichten 'auch für den stärksten Regenguss' aus, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18118, VDIAbk. 6000, ZVDH-Richtlinien), die mindestens 10–15 mm Aufkantung bei seitlichen Anschlüssen vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein Unterdach allein schützt nicht vor Wasser, das oberhalb der Dampfbremse oder Dachabdichtung eindringt – es dient lediglich als sekundäre Auffangebene, nicht als primärer Wetterschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer zusätzlichen Blechverwahrung über die Dachziegel ist fachlich korrekt und entspricht der bewährten 'Doppelschicht-Regel' für Kaminanschlüsse: Primärabdichtung (Bleischürze) + Sekundärschutz (Verwahrung).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verwahrung erhöht das Risiko von Feuchteschäden erheblich – insbesondere bei Kaminen mit geringer Abgasauskühlung, da Kondensatbildung im Anschlussbereich zusätzlich begünstigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Blechverwahrung muss mindestens 15 cm über die Dachfläche hinausragen, mindestens 10 cm in die Mauer eingelassen sein und mit einer dichten, temperaturbeständigen Dichtung (z. B. Silikon für Hochtemperaturbereiche) an der Mauer verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um die aktuelle Abdichtung zu begutachten und eine normkonforme Blechverwahrung nachzurüsten – verzögerte Maßnahmen erhöhen das Risiko von teuren Folgeschäden erheblich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Bleischürze allein ist bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder geringer Aufkantung nicht ausreichend und birgt erhebliche Feuchterisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines qualifizierten Dachdeckers oder Spenglertechnikers zur Bewertung und fachgerechten Umsetzung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Blechverwahrung als situativ ("hängt von Dachneigung, Lage, Regenmenge ab"), während DeepSeek und Qwen sie als normkonform zwingend ("mindestens 50 mm Aufkantung", "mindestens 10–15 mm") einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur Einordnung als ⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • DeepSeek fokussiert auf fachregelkonforme Aufkantungshöhe (50 mm) und korrigiert die Bauunternehmer-Aussage als fachlich falsch.
    • Qwen ergänzt konkrete geometrische Anforderungen (15 cm Überstand, 10 cm Mauereinbindung) sowie Materialanforderungen (Hochtemperatur-Silikon, Korrosionsschutz).
    • Der Bauunternehmer behauptet, 5 mm Aufkantung reichten "auch für den stärksten Regenguss" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies klar und einhellig, wobei DeepSeek und Qwen die Aussage als "fachlich falsch" bzw. "technisch falsch und regelwerkswidrig" bewerten. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zum Bauunternehmer) wird priorisiert.
    • Strengste Anforderung aus allen Analysen übernehmen: Mindestens 50 mm Aufkantung (DeepSeek), ergänzt durch 15 cm Überstand und 10 cm Mauereinbindung (Qwen). Keine Akzeptanz der 5-mm-Ausführung.
    Aufkantungshöhe der Bleischürze ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek fordert 50 mm, Qwen mindestens 10–15 mm – Konsens: 5 mm ist gefährlich unzureichend; Mindestanforderung liegt bei 15 mm (Qwen), aber 50 mm (DeepSeek) ist fachlich sicherster Standard.
    Erforderlichkeit Blechverwahrung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "zusätzlich empfehlenswert", DeepSeek & Qwen bewerten sie als zwingend normkonform – Konsens: Bei Kaminanschlüssen mit 5-mm-Aufkantung und/oder Windbelastung ist sie nicht optional, sondern unabdingbar.
    Funktion Unterdach ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen einhellig: Unterdach ist kein Ersatz für primäre Abdichtung, sondern ausschließlich sekundäre Auffangebene.
    Material- und Befestigungsanforderungen ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit Hochtemperatur-Silikon, Mauereinbindung (10 cm) und Überstand (15 cm); DeepSeek ergänzt Nut- oder Klemmschienenbefestigung – Konsens: Temperaturbeständigkeit und dauerhafte, dichte Verbindung zur Mauer sind zwingend.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Entscheidung und Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler – keine Eigenleistung oder Bauunternehmer-Autorisierung bei Mangel.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Aufkantung (5 mm) Langfristige Feuchteschäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Mauerwerk; Schimmelbildung im Dachgeschoss;
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Blechverwahrung Erhöhte Anfälligkeit für Schlagregen und Winddruck – direkter Eintrag von Kondensat- und Regenwasser in den Kaminanschluss;
    🔴 Risiko Unzureichende Temperaturbeständigkeit der Dichtung Versprödung oder Ablösung der Dichtmasse durch Abgaswärme → Öffnung der Abdichtungsebene;
    🔴 Risiko Abweichung von DIN 18118 / VDI 6000 / ZVDH-Richtlinien Haftungsrisiko für Bauherr und Unternehmer; Ausschluss der Gewährleistung; mögliche Rückbauauflage durch Sachverständige;
    🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung Steigendes Schadensausmaß bei jedem Regenereignis – bis hin zu statischen Schwächen im Dachstuhl;
    ✅ Chance Fachgerechte Kaminverblechung nachträglich installieren Langfristige, dauerhafte Abdichtung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Regen und Kondensat;
    ✅ Chance Beauftragung eines Dachdeckermeisters mit Sachkundebescheinigung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung und mögliche Versicherungsberücksichtigung bei Schäden;
    ✅ Chance Nutzung der Doppelschicht-Regel (Bleischürze + Verwahrung) Doppelte Sicherheitsebene gemäß aktueller Fachregeln – nachweislich hohe Schadensprävention;
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (VFF/ZVSHK) Klare Mängelbewertung, ggf. Durchsetzung von Nachbesserung gegenüber Bauunternehmer oder Haftungsträger;
    ✅ Chance Modernisierung mit korrosionsgeschütztem Edelstahlblech Langfristige Wertsteigerung der Immobilie durch dauerhafte Lösung mit Lebensdauer > 30 Jahre;
    1. Unverzügliche Mängelbehebung einleiten: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die fachgerechte Nachbesserung des Kaminanschlusses mit Blechverwahrung (min. 50 mm Aufkantung, 15 cm Überstand, 10 cm Mauereinbindung) – unter Verweis auf DIN 18118 und ZVDH-Richtlinien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen Dachdeckermeister mit Spenglerzertifikat oder einen Sachverständigen nach VFF/ZVSHK für eine unabhängige Bauschadensbegutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Fotodokumentation der aktuellen 5-mm-Aufkantung, Verträge mit dem Bauunternehmer sowie Aussagen zur "Ausreichendkeit" – für spätere Haftungs- oder Gewährleitungsansprüche.
    4. Materialanforderungen klären: Vereinbaren Sie schriftlich vor Ausführung: Verwendung temperaturbeständigen Silikons (min. +200 °C), korrosionsgeschützten Edelstahlblechs und dauerhafter Mauerverankerung (Nut oder Klemmschiene).
    5. Dokumentation sichern: Lassen Sie die fachgerechte Montage fotografisch dokumentieren und von dem ausführenden Meister abzeichnen – zur Gewährleistungs- und Haftungssicherung.
    6. Unterdach begutachten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung, ob das Unterdach bereits durch vorherige Feuchteinträge geschädigt ist – ggf. ist eine Teilsanierung erforderlich.
    Bleischürze
    Eine flexible Abdichtung aus Blei, die an Kamin und Dach anschließt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Blechverwahrung, Dachabdichtung, Kaminabdichtung
    Blechverwahrung
    Eine zusätzliche, formstabile Abdeckung aus Blech, die das Wasser ableitet und die Bleischürze schützt.
    Verwandte Begriffe: Bleischürze, Randstreifen, Kaminverkleidung
    Dachziegel
    Einzelne Elemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterdach, Dachlattung, Dacheindeckung
    Unterdach
    Eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dachziegel, die zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser bietet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung
    Aufkantung
    Eine hochgezogene Kante an Bauteilen, die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Dichtlippe
    Dichtungsmasse
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Regenguss
    Ein kurzer, aber heftiger Niederschlag.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Wolkenbruch, Niederschlagsmenge
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Bleischürze und einer Blechverwahrung?
      Antwort: Eine Bleischürze ist eine flexible Abdichtung, die direkt an Kamin und Dachziegel anschließt. Eine Blechverwahrung ist eine zusätzliche, formstabile Abdeckung, die das Wasser ableitet und die Bleischürze schützt.
    2. Frage: Wann ist eine Blechverwahrung zusätzlich zur Bleischürze sinnvoll?
      Antwort: Bei geringer Dachneigung, exponierter Lage oder hoher Regenbelastung kann eine Blechverwahrung zusätzlichen Schutz bieten. Sie verhindert, dass Wasser unter die Bleischürze gelangt.
    3. Frage: Welche Dichtungsmasse ist für die Abdichtung der Fugen geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine hochwertige, witterungsbeständige Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und mit Blei kompatibel ist.
    4. Frage: Wie oft sollte die Abdichtung des Kaminanschlusses überprüft werden?
      Antwort: Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Frostperioden.
    5. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Unterdach bei der Abdichtung des Kaminanschlusses?
      Antwort: Ein intaktes Unterdach bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser, falls die primäre Abdichtung (Bleischürze/Blechverwahrung) versagen sollte.
    7. Frage: Was sind Perlschnüre oder Säue im Zusammenhang mit Kaminanschlüssen?
      Antwort: Perlschnüre oder Säue sind spezielle Dichtprofile, die in Falze eingelegt werden, um eine zusätzliche Abdichtung zu gewährleisten. Sie werden oft in Kombination mit Blechverwahrungen verwendet.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Blei für die Abdichtung von Kaminanschlüssen?
      Antwort: Es gibt auch alternative Materialien wie Kunststoffbahnen oder spezielle Dichtsysteme, die jedoch nicht die gleiche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wie Blei bieten.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und anderen Dachflächen mit Bitumenbahnen.
    • Kaminverkleidung aus Schiefer
      Gestaltung und Schutz von Kaminen mit Schieferplatten.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schäden durch eindringendes Wasser erkennen und beheben
      Anzeichen für Wasserschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Kaminabdichtung: Wasserfalz & Bleianschluss – Kritische Details
    Kamineinfassung
    Beim firstseitigen Anschluss und bei sonstigen Anschlüssen mit hohem Wasseranfall ist ein Wasserfalz >15 mm vorzusehen.
    Wobei ich den Bleianschluss seitlich unter die Dachziegel als kritisch ansehen würde, weil Walzblei doch nicht standfest wie z.B. Titanzink ist.
    Bleianschlüsse sollten als Noggenanschluss auf den Ziegeln vorgesehen werden.
    Die seitliche Aufkantung sollte 15 cm sein.
    Verschieden Überhangstreifen sind möglich und überdecken den Anschluss um mindestens 40 mm und werden
    • in vorher geschlitzten Fugen eingelassen und abgedichtet,
    • in Einhangschienen eingehängt, die ins Mauerwerk oder im Beton eingelassen sind,
    • am Mauerwerk / Beton befestigt und an der Oberkante zusätzlich abgedichtet,
    • mit eingelegten Dichtungsstreifen angebracht und an der Oberkante zusätzlich abgedichtet oder
    • mit zusätzlichen Flachprofilen befestigt und an der oberen Kante abgedichtet.
    Eingehängte und eingelassene Überhangstreifen sollen eine Einlasstiefe von mindestens 20 mm und eine Rückkantung aufweisen.
    Die Dichtung der Überhangstreifen an aufgehenden Bauteilen erfolgt z.B. mit Mörtel, Bleiwolle, Bleiverguss, Dichtungsstoffen.
    Die Befestigung von Überhangstreifen erfolgt im Abstand von maximal 250 mm.
    Profilschienen kommen zur Fixierung im oberen Bereich des Anschlusses zur Anwendung. Man unterscheidet
    • vorgefertigte Metallprofile (Pressschienen) und
    • Flachprofile, Mindestquerschnitt 30 mm x 4 mm.
    Vorgefertigte Metallprofile mit Dichtungsstreifen können gleichzeitig die Funktion der Regensicherheit übernehmen.
    Flachprofile müssen mit einem zusätzlichen Überhangstreifen abgedeckt werden. Die Befestigung der Schienen erfolgt im Abstand von maximal 200 mm.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bleischürzen und Blechverwahrungen bei Kaminanschlüssen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Wasserfalzes, um Wassereintritt zu verhindern. Die seitliche Anbindung der Bleischürze unter den Dachziegeln wird kritisch gesehen, da Walzblei nicht so formstabil wie Titanzink ist. Noggenanschlüsse werden als Alternative für Bleianschlüsse auf den Ziegeln empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminabdichtung: Wasserfalz & Bleianschluss – Kritische Details sollte bei Anschlüssen mit hohem Wasseranfall ein Wasserfalz von über 15 mm vorgesehen werden. Die seitliche Aufkantung sollte mindestens 15 cm betragen.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Kaminabdichtung ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob ein Noggenanschluss eine geeignete Alternative zur traditionellen Bleischürze darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung oder Sanierung eines Kaminanschlusses sollten die Vor- und Nachteile von Bleischürze und Blechverwahrung sorgfältig abgewogen werden. Die Einhaltung der empfohlenen Maße für Wasserfalz und Aufkantung ist essenziell, um Regenschutz und eine zuverlässige Dachabdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14964: Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  10. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
Suche nach: Kaminanschluss: Bleischürze oder Blech?
Suche nach: Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung, Kaminabdichtung, Regenschutz, Dachziegel, Aufkantung, Unterdach
