Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der nachträgliche Anschluss eines Holzofens an einen bestehenden Wienerberger Schornstein ist grundsätzlich möglich. Die Machbarkeit hängt vom Durchmesser des vorhandenen Kaminrohrs und der Eignung des Schornsteinsystems ab. Ein Stutzen dient als Übergang für den Holzofen-Anschluss. Die Wahl des Ofens sollte auf Raumgröße, Heizbedarf und Außentemperaturen abgestimmt sein.
Tobi
🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Bohren oder Schneiden am Wienerberger-Schornstein ist statisch, feuerwiderstandstechnisch und bauaufsichtlich unzulässig und führt zur Aufhebung der Betriebserlaubnis.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand sind unmittelbare Lebensgefahren – verursacht durch unzureichende Verbrennungsluft, falsche Querschnittsdimensionierung oder nicht zugelassene Anschlusslösung.
⚠️ WICHTIG: Ein Anschluss ist nur möglich, wenn das Wienerberger-System explizit für mehrere Feuerstätten zertifiziert ist – dies muss durch Vorlage der ABZAbk.-Dokumentation und Systemunterlagen nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung des Schornsteinfegers allein reicht nicht aus; eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder ZIV) und einen Heizungsfachbetrieb mit Kaminbau-Erfahrung ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Holzofen im Hobbyraum an Ihren bestehenden Wienerberger Schornstein anschließen möchten. Grundsätzlich ist ein nachträglicher Anschluss möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
Zunächst muss der Schornsteinfeger prüfen, ob der vorhandene Schornsteinzug für den zusätzlichen Holzofen geeignet ist. Dabei spielen Faktoren wie Querschnitt, Höhe und Zustand des Schornsteins eine Rolle. Der Querschnitt von 140 mm oder 180 mm könnte ausreichend sein, muss aber individuell geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss oder ein ungeeigneter Schornsteinzug kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
Wichtig ist auch, dass der neue Anschluss fachgerecht ausgeführt wird. Dies beinhaltet die korrekte Anbindung des Ofenrohrs an den Schornstein und die Einhaltung aller relevanten Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die Machbarkeit und die korrekte Ausführung des Anschlusses sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach der nachträglichen Möglichkeit, einen Holzofen an ein bestehendes Wienerberger Schornsteinsystem anzuschließen. Es liegen zwei Schornsteinrohre mit 140 mm und 180 mm Durchmesser vor, wobei der Anschluss im Hobbyraum fehlt. Die Aussage des Schornsteinfegers, dass ein Anschluss grundsätzlich möglich sei, ist fachlich korrekt, jedoch stark vereinfacht und birgt erhebliche Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Bohren" eines Lochs in den Kamin ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein nachträglicher Anschluss an ein Wienerberger-System erfordert spezielle Formsteine oder einen zugelassenen Mauerkasten, der exakt in das System integriert werden muss. Ein einfaches Durchbohren der Kaminwand zerstört die Dichtheit und die statische Integrität des Schornsteins.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung: Für einen Holzofen ist in der Regel ein Querschnitt von 150 mm bis 180 mm erforderlich. Das vorhandene 140-mm-Rohr könnte für einen Ofen mit geringer Leistung ausreichen, muss aber von einem Fachmann berechnet werden. Zudem muss geprüft werden, ob der Schornstein ausreichend Höhe und Zug hat und ob die Feuerstätte den aktuellen Anforderungen der 1. BImSchV entspricht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung. Ein Holzofen benötigt ausreichend Sauerstoff. Wird der Hobbyraum nicht ausreichend belüftet, kann es zu Unterdruck, Rauchentwicklung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. Zudem droht bei unsachgemäßem Anschluss ein Kaminbrand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann die genauen Abmessungen prüfen, die Zulässigkeit des Anschlusses bestätigen und die korrekte Ausführung mit den passenden Wienerberger-Formteilen überwachen. Planen Sie zudem eine separate Verbrennungsluftzufuhr für den Hobbyraum ein. Führen Sie keine Eigenarbeiten am Schornstein durch.
Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Integration eines Holzofens in ein bestehendes Wienerberger-Schornsteinsystem (140 mm und 180 mm) im Hobbyraum, wobei aktuell kein Anschluss vorhanden ist. Wienerberger-Systeme sind meist vorgefertigte, zertifizierte Kamin- und Abgasanlagen mit strengen bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DINAbk. 18160 und der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Bohren oder Modifizieren des Schornsteins stellt eine gravierende Verletzung der statischen Integrität, der Feuerwiderstandsklasse und der Zulassung dar – dies kann zu Brandüberschlag, Abgasaustritt oder Einsturzrisiko führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Laut Schornsteinfeger ja" ist ohne konkrete Prüfung der Systemdokumentation, der statischen Eignung und der Zulassung nicht bindend; Schornsteinfeger sind für die Abnahme zuständig, nicht für die statische oder konstruktive Planung.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Anbindung ist grundsätzlich nur möglich, wenn das System explizit für mehrere Abgase (z. B. mit Mehrfachanschlussmodul oder separatem Schacht) ausgelegt und entsprechend zertifiziert ist – dies ist bei Standard-Wienerberger-Systemen mit zwei Rohren meist nicht der Fall.
❌ Widerspruch: Es ist technisch und rechtlich unzulässig, einen zusätzlichen Anschluss durch Bohren oder Schneiden am bestehenden Schornstein herzustellen – dies widerspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) und macht die gesamte Anlage nicht mehr betriebssicher.
🔴 Gefahr: Ein nicht zulassungskonformer Anschluss führt zur Aufhebung der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiken bei Schäden und Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer mit Sachkundenachweis nach DIN 18160-1 sowie einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdS 2095 oder ZIV) zur Prüfung der Systemdokumentation, statischen Tragfähigkeit und Zulassung – eine eigenständige Modifikation ist unter keinen Umständen zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand als 🔴 KRITISCHE Gefahren.
- Alle betonen die Zwingende Beteiligung eines Fachmanns – Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb oder Sachverständiger – vor jeglicher Umsetzung.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit des Anschlusses vorsichtig als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek diese mit "stark vereinfacht und risikobehaftet" relativiert und Qwen sie klar als "unzulässig" einstuft, sofern kein zertifizierter Mehrfachanschluss vorgesehen ist.
- GoogleAI erwähnt Brandschutzbestimmungen allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu statischer Integrität, Feuerwiderstandsklasse und ABZ-Zulassung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Verbrennungsluftzufuhr im Hobbyraum – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Rechtsfolgen: Aufhebung der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss – nicht explizit bei den anderen.
- Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit der Aussage "Laut Schornsteinfeger ja" als Entscheidungsgrundlage – GoogleAI stellt dies nicht in Frage.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar: "Ein nachträgliches Bohren ist technisch und rechtlich unzulässig" (❌ Widerspruch). GoogleAI erwähnt "fachgerechte Anbindung", DeepSeek spricht von "speziellen Formsteinen oder Mauerkasten", aber beide lassen Raum für eine fachgerechte Lösung. Qwen priorisiert konsequent das Vorsichtsprinzip und die ABZ-Bindung – daher gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenarbeiten am Schornstein erfolgen dürfen – Priorisierung der sichersten Einschätzung (Qwen) bei allen konstruktiven Eingriffen.
- Die Empfehlung zur Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach VdS/ZIV (Qwen) ist gegenüber der reinen Schornsteinfeger-Konsultation (GoogleAI) sicherer und wird daher als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung "Grundsätzlich möglich" nur unter der strengen Voraussetzung, dass das Wienerberger-System für mehrere Abgase zertifiziert ist – dies ist bei Standardausführungen meist nicht der Fall (Qwen: ❌ unzulässig ohne Zulassung). Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand sind unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahren bei unsachgemäßer Umsetzung. Arten von Eingriffen am Schornstein ❌ Widerspruch Bohren/Schneiden ist eindeutig unzulässig (Qwen); fachgerechte Integration via zugelassener Formsteine/Mauerkasten ist nur bei Vorliegen einer entsprechenden ABZ möglich (DeepSeek); GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens folgt Qwen als sicherster Einschätzung. Erforderliche Fachkräfte ✅ Konsens Neben dem Bezirksschornsteinfeger ist ein zertifizierter Sachverständiger (nach VdS/ZIV) oder geprüfter Kaminbaufachmann zwingend erforderlich – reine Beratung durch Schornsteinfeger ist nicht ausreichend. Rechtliche und versicherungsrechtliche Folgen ➕ Ergänzung (Qwen) Ein nicht zugelassener Anschluss hebt die Betriebserlaubnis auf, führt zu Haftungsrisiken und Ausschluss der Versicherungsleistung – diese Folgen werden nur von Qwen vollständig benannt und sind zentral für die Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Anbindung eines Holzofens an ein Wienerberger-Schornstein-System ist nur dann zulässig, wenn nachweislich eine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) für mehrere Abgase vorliegt – andernfalls ist der Anschluss technisch und rechtlich unzulässig. Vor jeglicher Planung muss die Systemdokumentation beim Hersteller oder beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger eingesehen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Schwächung durch Bohrung/Schneiden am Schornstein Einsturzgefahr, Brandüberschlag, Verlust der Feuerwiderstandsklasse 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr im Hobbyraum Kohlenmonoxidbildung, Rauchgasrückstau, akute Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Nicht zulassungskonformer Anschluss (keine ABZ für Mehrfachnutzung) Aufhebung der Betriebserlaubnis, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Falsche Rohrdimensionierung (z. B. 140-mm-Rohr für zu leistungsstarken Ofen) Ungünstiger Zug, unvollständige Verbrennung, Rußablagerung, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung durch nicht zertifiziertes Personal Fehleinschätzung der Systemeignung, ungeprüfte Baumaßnahme, späterer Rückbau mit hohen Kosten ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur bei Vorliegen einer Mehrfachanschluss-Zulassung Kosteneinsparung gegenüber Neubau, schnelle Realisierung ✅ Chance Gutachterliche Klärung als Anlass für umfassende Schornsteinprüfung Früherkennung von Mängeln, Erhöhung der Gesamtsicherheit des Kaminsystems ✅ Chance Einbau einer modernen, 1. BImSchV-konformen Feuerstätte Hohe Energieeffizienz, geringe Emissionen, erfüllt aktuelle Umweltauflagen ✅ Chance Integration einer kontrollierten Verbrennungsluftzufuhr Verbesserte Raumluftqualität, erhöhte Sicherheit, Planungssicherheit für weitere Nutzungen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen Erhöhte Wiederverkaufswert des Hauses, lückenlose Nachweisführung für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Eigenarbeiten: Bohren, Schneiden, Einbau oder Modifikation am Schornstein unterlassen – diese sind nachweislich unzulässig und gefährlich.
- Systemdokumentation anfordern: Kontaktieren Sie Wienerberger direkt oder Ihren Bezirksschornsteinfeger, um die Original-ABZ und die Systemunterlagen (insbesondere Nachweis einer Mehrfachanschluss-Zulassung) einzuholen.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schornsteine nach VdS 2095 oder ZIV mit einer schriftlichen Prüfung der statischen Eignung, der Feuerwiderstandsklasse und der bauaufsichtlichen Zulässigkeit.
- Verbrennungsluftkonzept prüfen lassen: Ein Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb muss für den Hobbyraum ein separates, dauerhaft wirksames Verbrennungsluftkonzept (z. B. Außenluftanschluss mit Unterdruckkompensation) berechnen und planen.
- Feuerstätte vorab auswählen und prüfen lassen: Wählen Sie einen 1. BImSchV-konformen Holzofen mit dokumentierter Leistung und Abgastemperatur – lassen Sie dessen technische Passgenauigkeit zum Schornsteinquerschnitt vom Sachverständigen vorab prüfen.
- Alle Beteiligten koordinieren: Stellen Sie sicher, dass Schornsteinfeger, Sachverständiger, Heizungsfachbetrieb und Ofeninstallateur vor Baubeginn gemeinsam die Umsetzung abstimmen – keine Einzelentscheidungen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Querschnitt und die Höhe des Schornsteins, die für eine ausreichende Abführung der Rauchgase notwendig sind.
Verwandte Begriffe: Querschnitt, Höhe, Abgasvolumenstrom. - Wienerberger Schornsteinsystem
- Ein modulares Schornsteinsystem des Herstellers Wienerberger, das aus verschiedenen Komponenten wie Schornsteinrohren, Formstücken und Dämmmaterial besteht.
Verwandte Begriffe: Modulschornstein, Keramikrohr, Hinterlüftung. - Holzofen
- Ein Ofen, der mit Holz befeuert wird und zur Beheizung von Räumen dient.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffofen. - Ofenrohr
- Das Verbindungsstück zwischen dem Holzofen und dem Schornstein, durch das die Rauchgase geleitet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsleitung, Abgasleitung. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Brandschutzbestimmungen
- Gesetzliche Vorschriften, die den Schutz vor Bränden gewährleisten sollen.
Verwandte Begriffe: Feuerverordnung, Baurecht, Brandschutzmaßnahmen. - Kohlenmonoxid
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: CO, Vergiftung, Verbrennung.
- Ist ein nachträglicher Anschluss an einen Wienerberger Schornstein möglich?
Ja, grundsätzlich ist ein nachträglicher Anschluss möglich, aber die Eignung des Schornsteins muss von einem Fachmann geprüft werden. Faktoren wie Querschnitt, Höhe und Zustand des Schornsteins sind entscheidend. - Welche Gefahren bestehen bei einem unsachgemäßen Anschluss?
Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand oder einer ineffizienten Verbrennung führen. Es ist daher wichtig, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was muss der Schornsteinfeger prüfen?
Der Schornsteinfeger prüft, ob der vorhandene Schornsteinzug für den zusätzlichen Holzofen geeignet ist. Er berücksichtigt dabei den Querschnitt, die Höhe, den Zustand des Schornsteins und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. - Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
Es müssen die lokalen und nationalen Brandschutzbestimmungen eingehalten werden, die unter anderem den Abstand zu brennbaren Materialien und die Ausführung des Schornsteinanschlusses regeln. - Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss eines Holzofens?
In den meisten Fällen ist eine Genehmigung für den Anschluss eines Holzofens erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen. - Kann ich den Anschluss selbst durchführen?
Nein, der Anschluss sollte unbedingt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. - Was kostet ein nachträglicher Schornsteinanschluss?
Die Kosten für einen nachträglichen Schornsteinanschluss variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Anschluss?
Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt. - Holzofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anschluss eines Holzofens. - Brandschutz beim Holzofen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Betrieb eines Holzofens. - Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Genehmigung für Holzofen
Welche Genehmigungen für den Betrieb eines Holzofens erforderlich sind.
Holzofen Anschluss: Kaminanschluss nachträglich einbringen
Natürlich ...
kann man einen Anschluss einbringen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann -
Kaminrohr: Anschluss für Holzofen nachträglich realisieren
Aber
aber in dem gemauerten Kamin ist ein Rohr eingebaut wie kann man da einen Anschluss machen.
Bezüglich Grundofen Herr Haussmann, könnten Sie mir da helfen, da ich unseren momentanen Kaminofen entfernen möchte und was anderes einbauen möchte. Bitte um Rückantwort zwecks Fragen.
Tobi -
Schornstein: Durchmesser für Holzofen-Anschluss bestimmen
Welcher Durchmesser ...
Welcher Durchmesser hat das Rohr? Dort muss dann ein Stutzen aufgebracht werden als Übergang. Kann Ihnen auch der Schornsteinfeger vor Ort etwas näher erläutern. Ich geh mal davon aus, dass der Durchmesser 150 mm beträgt. Dies wäre für unsere Sparvariante Red Flame Block oder für unseren hochwertigen easy+fire - natürlich abhängig von Raumgröße und Heizbedarf bzw. Außentemperaturen - das passende. Die Frage ist wie viele Quadratmeter wollen Sie definitiv beheizen? Soll der Ofen als Alleinheizung fungieren oder soll er neben der primären als Zusatz seinen Dienst tun? Gerne senden wir Ihnen unseren Erfassungsbogen und das sogenannte Merkblatt per E-Mail zu.
Grüße aus MM
WAlter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wienerberger Schornstein: Holzofen nachträglich anschließen – So geht's!
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Anschluss eines Holzofens an einen bestehenden Wienerberger Schornstein ist grundsätzlich möglich. Die Machbarkeit hängt vom Durchmesser des vorhandenen Kaminrohrs und der Eignung des Schornsteinsystems ab. Ein Stutzen dient als Übergang für den Holzofen-Anschluss. Die Wahl des Ofens sollte auf Raumgröße, Heizbedarf und Außentemperaturen abgestimmt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau muss der Durchmesser des Kaminrohrs ermittelt werden, wie im Beitrag Schornstein: Durchmesser für Holzofen-Anschluss bestimmen erläutert. Dies ist entscheidend für die Auswahl des passenden Stutzens und die Kompatibilität mit dem Holzofen.
✅ Zusatzinfo: Walter Haussmann bietet im Beitrag Holzofen Anschluss: Kaminanschluss nachträglich einbringen seine Expertise für den Einbau eines Kaminanschlusses an. Er kann auch bei der Auswahl eines geeigneten Grundofens behilflich sein, wie im Beitrag Kaminrohr: Anschluss für Holzofen nachträglich realisieren angefragt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Schornsteinfeger vor Ort kann den Durchmesser des Rohrs bestimmen und die notwendigen Schritte für den Anschluss erläutern. Ein Fachmann kann den Stutzen anbringen und sicherstellen, dass der Holzofen ordnungsgemäß an das Wienerberger Schornsteinsystem angeschlossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Ofenbau oder Ihren Schornsteinfeger, um die Details des Anschlusses zu klären und ein Angebot für die Installation einzuholen. Berücksichtigen Sie bei der Ofenwahl die Raumgröße und den Heizbedarf, um eine effiziente und sichere Nutzung des Holzofens zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Wienerberger, Holzofen, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein dämmen: Anleitung & Materialien …
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Schornstein dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Alternativen: Lohnt sich der Ziegel für mein Putzbau-Projekt wirklich?
- … Poroton T9, Ziegel, Putzbau, Dämmung, Neubau, Kostenvergleich, Wärmeschutz, Schlagmann, Wienerberger …
- … Neubau den neuen Poroton Stein von Schlagmann T9 (jetzt auch bei Wienerberger) nutzen. Die Eigenschaften des Ziegels sind wirklich gut. Die Perlit Füllung …
- … Luftdichtheitskonzept dokumentieren: Erstellen Sie ein lückenloses Luftdichtheitskonzept mit detaillierter Anschlussplanung (z. B. für Fenster, Heizkörpernischen, Durchbrüche) – beider Varianten separat. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Erste Entwurfsideen, Planung & häufige Fehler vermeiden?
- … Außenwände sollen in Poroton T9 (Wienerberger) mit 6 cm Perlit Wärmeputz außen und 2 cm Perlitputz innen. …
- … Ungeplante Wärmebrücken durch unzureichende Anschlussdetails (Fenster, Dach, Bodenplatte) …
- … südlichen Ecke soll der Specksteinkamin als Ecklösung hinkommen, mit Specksteinbank zum Schornstein. Ich erhoffe mir durch diese Anordnung, das der Specksteinkamin zumindest den …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
- … Anschaffungskosten sollten Sie auch die Kosten für den Einbau und den Anschluss des Kamineinsatzes berücksichtigen. Diese können je nach Komplexität des Projekts variieren. …
- … Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (Ofenbauer / Schornsteinfegermeister) für Planung, Einbau und Abnahme. …
- … Planung, Einbau und offizielle Abnahme durch zertifizierten Ofen- und Kaminbaumeister (DIN 18160-1) sowie den Bezirksschornsteinfeger sind unverzichtbar. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mindestabstände Zuluft/Abgasrohre: Zweizügige Abgasanlage – Was sagt die Norm?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
- … Rauchrohranschluss sicher verschließen …
- … Rauchrohranschluss im 3-schaligen Schornstein fachgerecht verschließen. Anleitung, empfohlene Reparatursets & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren …
- … Rauchrohranschluss, Schornstein, verschließen, Reparaturset, Sanierung, Wienerberger, Keramikrohr, Brandschutz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11751: Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist nötig? Erfahrungen & Vorschriften
- … Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, raumluftunabhängig, Feuerstättenverordnung, Schornsteinfeger, Zuluft, Kamin, Schlauch, Anschluss …
- … Jetzt hadere ich mit dem Schornsteinfeger über den Zuluftleitungquerschnitt. In der Feuerstättenverordnung steht nur: Die Raumzuluft …
- … haben. Der Kamin hat aber nur einen 80 mm Aluminium_Flex-Schlauch zum Anschluss an einen Zuluftkamin/Leitung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Wienerberger, Holzofen, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Wienerberger, Holzofen, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
Suche nach: Wienerberger Schornstein: Holzofen nachträglich anschließen
Suche nach: Wienerberger Schornstein, Schornstein nachträglich anschließen, Holzofen Anschluss, Kaminofen, Schornsteinsystem
