Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
❓ Fragestellung: Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein raumluftunabhängiger Kamin zwingend über eine direkte, dichte Außenluftzufuhr versorgt werden muss – nicht über Raumluftgitter oder indirekte Wege; Alle warnen einheitlich vor der Gefahr von Unterdruck, Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung bei fehlerhafter Ausführung; Alle betonen die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers – bei GoogleAI als Beratung, bei DeepSeek und Qwen explizit als Prüf- und Abnahmestelle.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Anschluss ausschließlich nach den technischen und normativen Vorgaben von DeepSeek und Qwen, unter frühzeitiger Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers – nicht erst zur Abnahme, sondern bereits in der Planungsphase.
Ein raumluftunabhängiger Kamin (RLU) benötigt eine dichte Verbindung zum Zuluftsystem und zum Aufstellungsraum, um die Effizienz der Wohnraumlüftung (WRG) nicht zu beeinträchtigen. Die Planung sollte idealerweise mit dem Kaminbauer und Schornsteinfeger abgestimmt werden, bevor der Bauunternehmer involviert wird. Eine fehlerhafte Ausführung kann den Vorteil eines teuren RLU-Systems zunichtemachen.
hallo
z.Z. wird gerade mein Schornstein gemauert. Ich bekomme einen raumluftunabhängigen (wegen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)) von der fa. Wienerberger. der Schornstein zieht die Luft von oben durch den Schornstein (an den Seiten neben dem schamotte? Rohr vorbei). nun bin ich der Meinung, das ich unterhalb meines rauchrohranschlusses noch eine Verbindung zum Kaminofen benötige, wo dieser dann die Luft herbekommt. so habe ich es schon mal gesehen.
mein Bauunternehmer meinte allerdings, das um dem rauchrohranschluss die Luft durch ein Gitter oder ähnliches in den Raum strömt. also nicht extra noch eine 2te Öffnung (Anschluss) benötigt wird.
nur, will ich ja eigentlich gar nicht die Luft in meinem Wohnzimmer haben, sondern sie soll nur in den Kaminofen gelangen.
ich werde auch noch mit meinem Schornsteinfeger sprechen. möchte halt aber auch hier einige Meinungen hören. dann weiß ich schon mal mehr.
wenn ich diesen 2 ten luftanschluss so machen kann, wie ich möchte, welchen Durchmesser sollte der dann haben? ist das abhängig von dem Kaminofen (kw?) ich denke ich werde einen so zwischen 6 & 8 kW bekommen.
hatte mir von aussehen schon einen angeschaut, & zwar den polar von der fa. oranier. den gab es nur nicht raumluftunabhängig ☹.
vielen Dank erstmal. hoffentlich war es verständlich.
Gruß Marko
    🔴 KRITISCH: Außenluftzufuhr muss direkt vom Freien (mit Wetterkappe) erfolgen – keinerlei Umwege über Keller, Dachboden oder Lüftungskanäle.
    🔴 KRITISCH: Alle Verbindungen der Außenluftleitung und des Rauchrohrs müssen absolut dicht sein; Falschluft kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau und tödlicher Vergiftung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen, die Luftzufuhrleitung und der Schornstein müssen gemeinsam zugelassen und aufeinander abgestimmt sein – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der erforderliche Luftquerschnitt (meist Ø 125–140 mm für 6–8 kW) ist verbindlich nach Herstellerdaten und DINAbk. 18160-1 zu ermitteln – Pauschalangaben sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die fachgerechte Dokumentation und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Kaminbaufachbetrieb zwingend erforderlich.
    Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über den Schornstein. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Vorteile:
    • Erhöhte Sicherheit: Verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum.
    • Effizienz: Unabhängig von der Raumluftqualität.
    • Kompatibilität: Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit Lüftungsanlagen.
    Wichtige Punkte beim Bau/Anschluss:
    • Zulassung: Der Kamin und der Schornstein müssen für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen sein.
    • Dichtheit: Alle Verbindungen müssen absolut dicht sein, um Falschluft zu vermeiden.
    • Abstimmung: Die Lüftungsanlage und der Kamin müssen aufeinander abgestimmt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Schornsteinfeger: Unbedingt den Schornsteinfeger in die Planung einbeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um sicherzustellen, dass der Kamin korrekt dimensioniert und angeschlossen wird.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines raumluftunabhängigen Kaminofens in Kombination mit einer Be- und Entlüftungsanlage. Der Nutzer ist unsicher, ob unterhalb des Rauchrohranschlusses eine separate Luftzufuhr zum Ofen notwendig ist oder ob die Verbrennungsluft durch ein Gitter im Raum entnommen werden kann. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, bei der Sicherheit und korrekte Funktion oberste Priorität haben.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine separate Luftleitung direkt zum Ofen zu führen, ist grundsätzlich richtig. Bei raumluftunabhängigen Öfen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden, der die Lüftungsanlage stören könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Luft durch ein Gitter im Raum strömt, ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb nicht korrekt. Dies würde die Raumluft entziehen und die Lüftungsanlage beeinträchtigen. Ein raumluftunabhängiger Ofen benötigt eine direkte, dichte Verbindung zur Außenluft.
    ➕ Ergänzung: Der Durchmesser der Luftzufuhrleitung ist abhängig vom Ofenmodell und der Leistung (kW). Für einen 6-8 kW Ofen sind meist 100-125 mm üblich. Die genauen Angaben müssen dem Datenblatt des Ofens entnommen werden. Zudem muss die Luftleitung aus nicht brennbarem Material bestehen und gegen Wärmeverluste gedämmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Luftzufuhr kann zu gefährlichem Unterdruck, Abgasrückströmung oder Störungen der Lüftungsanlage führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie die exakte Ausführung der Luftzufuhr und den Ofenanschluss gemeinsam prüfen. Nur so ist ein sicherer und normgerechter Betrieb gewährleistet.
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen muss nach der DIN 18893 und der 1. BImSchV sicher und vollständig von Außenluft versorgt werden, um eine gefährliche Unterdruckbildung im Aufenthaltsraum zu vermeiden – besonders bei Gebäuden mit mechanischer Be- und Entlüftung (Lüftungsanlage).
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss an das Wohnraumluftgitter statt an eine dauerhaft freie, außenluftführende Leitung führt zu unkontrollierter Raumluftnutzung, Unterdruck, Rückstau- oder gar Kohlenmonoxid-Risiko – insbesondere bei dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, den Kaminofen über ein Gitter im Raum zu versorgen – dies widerspricht der raumluftunabhängigen Ausführung und macht den Ofen faktisch raumluftabhängig.
    ➕ Ergänzung: Die Außenluftzufuhr muss direkt vom Freien (z. B. über Wanddurchführung mit Wetterkappe) erfolgen, getrennt vom Schornstein, und darf weder über Keller, Dachboden noch über Lüftungskanäle geführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Luftzufuhr ausschließlich in den Ofen zu leiten (ohne Raumluftvermischung), ist korrekt und entspricht der Norm – dies ist zwingende Voraussetzung für die raumluftunabhängige Betriebsweise.
    ➕ Ergänzung: Der erforderliche Luftquerschnitt hängt vom Nennwärmebedarf des Ofens ab: Für 6–8 kW wird typischerweise ein Mindestquerschnitt von 120–150 cm² (entspricht ca. Ø 125–140 mm) gefordert – exakt zu ermitteln anhand der Herstellerangaben und der DIN 18160-1.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder nicht dokumentierte Außenluftzufuhr führt zur Nichtzulassung durch den Schornsteinfeger und kann bei Unfällen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachbetrieb mit der Planung, Dokumentation und Abnahme der Außenluftzufuhr – eine rein bautechnische Lösung ohne fachliche Abstimmung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein raumluftunabhängiger Kamin zwingend über eine direkte, dichte Außenluftzufuhr versorgt werden muss – nicht über Raumluftgitter oder indirekte Wege.
    • Alle warnen einheitlich vor der Gefahr von Unterdruck, Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers – bei GoogleAI als Beratung, bei DeepSeek und Qwen explizit als Prüf- und Abnahmestelle.
    • GoogleAI betont "Abstimmung mit der Lüftungsanlage" als wichtigen Punkt, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker: Qwen verweist auf DIN 18893 und die 1. BImSchV, DeepSeek fordert explizit einen Fachplaner für Lüftungstechnik – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI nennt "Dichtheit" als wichtig, DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit konkreten Konsequenzen (Falschluft → Rückstau) und Norm-Referenzen (DIN 18160-1).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um präzise technische Spezifikationen: erforderlicher Luftquerschnitt (Ø 100–140 mm), Materialvorgaben (nicht brennbar, gedämmt), und klare Leitungsführung (kein Durchgang durch Keller/Dachboden).
    • Qwen fügt die haftungsrechtliche Relevanz fehlender Dokumentation hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert, die Verbrennungsluft werde "meist über den Schornstein" bezogen – das ist sachlich unzutreffend und widerspricht den klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen: Die Außenluftzufuhr erfolgt stets über eine separate Leitung, nicht über den Schornstein. Qwen betont ausdrücklich "getrennt vom Schornstein". Der sicherere Konsens (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Ausführung folgt den technischen Vorgaben von DeepSeek und Qwen (DIN 18160-1, 18893, 1. BImSchV), unter Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers vor der Montage – nicht nur zur Abnahme.
    Außenluftzufuhr (Quelle & Führung) Muss direkt vom Freien mit Wetterkappe erfolgen; strikt getrennt vom Schornstein und keinerlei Führung über Keller, Dachboden oder Lüftungskanäle (DeepSeek, Qwen); GoogleAI korrigiert hier seine unpräzise Formulierung.
    Dichtheit & Material Alle Verbindungen müssen absolut dicht sein; Luftleitung aus nicht brennbarem, gedämmtem Material (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt "Dichtheit", aber ohne technische Spezifikation.
    Luftquerschnitt & Dimensionierung ⚠️ Abhängig vom Ofen (6–8 kW → typ. Ø 125–140 mm); exakt nach Herstellerdaten und DIN 18160-1 zu ermitteln (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt keine Zahlenwerte.
    Normative Einordnung Grundlage sind DIN 18893, 1. BImSchV und DIN 18160-1 (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt keine Normen.
    Fachliche Abnahme Zwingende Dokumentation und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Kaminbaufachbetrieb vor Inbetriebnahme (Qwen, DeepSeek); GoogleAI begrenzt dies auf "Beratung".
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Außenluftzufuhr Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Konzentration im Wohnraum; akute Vergiftungsgefahr.
    🔴 Risiko Luftleitung über Keller oder Dachboden geführt Verlust der raumluftunabhängigen Funktion, Unterdruckbildung, Störung der Lüftungsanlage.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Keine Betriebszulassung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung der Luftzufuhr (zu klein) Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Abgasrückstau, Ofenverstopfung, erhöhte Emissionen.
    🔴 Risiko Unzureichende Abstimmung mit Lüftungsanlage Dauerhafter Unterdruck im Gebäude, Schäden an Lüftungskomponenten, unnötig hoher Stromverbrauch.
    ✅ Chance Optimale Integration in Passiv- und Niedrigenergiehäuser Energieeffizienter Betrieb ohne Kompromisse bei Raumluftqualität oder Wärmedämmung.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch verlässliche Verbrennungsluftversorgung Kein Risiko durch Raumluftentzug, stabile Zugverhältnisse, geringeres Abgasrisiko.
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Raumluftqualität und Fensterstellung Störungsfreier Betrieb auch bei geschlossenen Fenstern oder hoher Luftfeuchte.
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit bei normgerechter Ausführung Reduzierte Wartungskosten, geringeres Ausfallrisiko, höhere Lebensdauer des Ofens.
    ✅ Chance Verbesserte Heizkomfort durch konstante Leistungsabgabe Keine Leistungseinbußen bei wechselnden Raumdruckverhältnissen – besonders im Winter.
    1. Außenluftleitung sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr direkt vom Freien (mit Wetterkappe) kommt und keinerlei Umwege über Keller, Dachboden oder Lüftungskanäle nimmt – ggf. vor Ort mit Maßband und Sichtkontrolle überprüfen.
    2. Luftquerschnitt berechnen lassen: Geben Sie dem Schornsteinfeger oder Kaminbaufachbetrieb die genauen Ofendaten (Nennwärmebedarf in kW) – lassen Sie den erforderlichen Mindestquerschnitt nach DIN 18160-1 berechnen und dokumentieren.
    3. Dichtheit aller Verbindungen sichern: Verlangen Sie bei der Montage dichte, normgerechte Verbindungen (z. B. hochtemperaturfeste Dichtungsbänder, fest verschraubte Kupplungen) – keine Klebeband- oder Schaumlösungen.
    4. Schornsteinfeger frühzeitig einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase – nicht erst zur Abnahme – und vereinbaren Sie einen Termin für die Bauvorstellung und Dokumentationsprüfung.
    5. Lüftungsanlage mit Kamin abstimmen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der beide Systeme (Kamin und Lüftungsanlage) rechnerisch und hydraulisch aufeinander abstimmt.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Herstellerdokumente des Ofens, die Zulassungsunterlagen der Luftleitung und Schornsteinkomponenten sowie die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger langfristig auf.
    Ein Kamin, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck und erhöht die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Schornstein.
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Bei raumluftunabhängigen Kaminen oft mit einem zusätzlichen Luftkanal. Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Kann Unterdruck erzeugen, weshalb ein raumluftunabhängiger Kamin wichtig ist. Verwandte Begriffe: Be- und Entlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftfilter.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Kaminen wird diese von außen zugeführt. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Zuluft, Abgas.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als außerhalb. Kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kamin in den Raum gesaugt werden. Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Druckausgleich.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerstätten und deren Betrieb regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abnahme.
    DIN 18897
    Eine DIN-Norm, die die Anforderungen an raumluftunabhängige Feuerstätten festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Dichtheit und die Luftzufuhr. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kamin?
      Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen, meist über einen separaten Schacht im Schornstein. Dies verhindert Unterdruck im Raum, besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit Lüftungsanlagen.
    2. Warum ist ein raumluftunabhängiger Kamin bei einer Lüftungsanlage wichtig?
      Lüftungsanlagen können einen Unterdruck im Haus erzeugen. Wenn ein Kamin raumluftabhängig ist, kann dies dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gesaugt werden. Ein raumluftunabhängiger Kamin verhindert dies, da er seine Verbrennungsluft von außen bezieht.
    3. Welche Vorteile hat ein raumluftunabhängiger Kamin?
      Die Vorteile sind erhöhte Sicherheit, da kein Unterdruck entstehen kann, eine effizientere Verbrennung, da die Luftzufuhr kontrolliert erfolgt, und die Kompatibilität mit modernen, dichten Häusern. Außerdem wird die Raumluftqualität nicht durch die Verbrennung beeinträchtigt.
    4. Muss ein raumluftunabhängiger Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, die Installation und der Betrieb eines raumluftunabhängigen Kamins müssen vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Kamin ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Kann ich einen alten Kamin auf raumluftunabhängig umrüsten?
      Ob eine Umrüstung möglich ist, hängt von der Bauart des Kamins und des Schornsteins ab. Oft ist es notwendig, einen neuen Schornstein mit einem separaten Luftkanal einzubauen. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    6. Was kostet ein raumluftunabhängiger Kamin?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Sie liegen in der Regel höher als bei raumluftabhängigen Kaminen, da ein spezieller Schornstein oder ein Zuluftkanal erforderlich sein kann.
    7. Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Haus?
      Berücksichtigen Sie die Größe des Raumes, den Wärmebedarf, die Art des Hauses (Altbau oder Neubau), und ob eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden.
    8. Welche Vorschriften gelten für raumluftunabhängige Kamine?
      Es gelten die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18897 für raumluftunabhängige Feuerstätten und die DIN EN 13384 für die Schornsteinberechnung. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben.
    • Kaminofen mit externer Luftzufuhr
      Informationen zu Kaminöfen, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen.
    • Schornsteinsanierung für raumluftunabhängigen Betrieb
      Wie ein bestehender Schornstein für den Anschluss eines raumluftunabhängigen Kamins angepasst werden kann.
    • Lüftungsanlagen und Kaminöfen kombinieren
      Worauf bei der Kombination von Lüftungsanlagen und Kaminöfen geachtet werden muss.
    • Dichtheitsprüfung von Kaminen
      Warum die Dichtheit eines Kamins wichtig ist und wie sie geprüft wird.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Kamine
      Welche Förderprogramme für den Einbau von raumluftunabhängigen Kaminen verfügbar sind.
  2. Kaminofen-Anschluss: Kaminbauer vs. Bauunternehmer
    Beide Varianten
    Ich kenne beide Varianten. Der Bauunternehmer muss dafür nicht maßgeblich sein. Das Gespräch mit dem Kaminbauer dürfte da besser sein, denn nur der weiß, welchen Anschlüsse sein Kaminofen braucht. Und dann kommt das Gespräch mit dem Schornsteinfeger und zum Schluss der Bauunternehmer.
  3. RLU-Kamin: Sinn oder Unsinn bei falscher Ausführung?
    RLU oder nicht RLU, das ist hier die Frage
    "rauchrohranschluss die Luft durch ein Gitter oder ähnliches in den Raum strömt"
    Was hat das denn mit RLU zu tun?
    Bei solch einer schwachsinnigen Ausführung, hätte man sich den teureren Schornstein und den teureren Ofen auch sparen können und macht gleich ein Lüftungsloch in die Außenwand (dabei kann man sich dann noch die WRG bei der LA sparen, wenn nicht überhaupt gleich die ganze LA. Ganz zu schweigen von dem ganzen Isolieraufwand der dann ja überflüssig ist).
    So ein Schornstein hat die tolle Eigenschaft, da er ja etliche Höhenmeter überbrückt und hieraus eine Druckdifferenz entsteht, dass er erstklassig die warme Luft nach oben steigen lässt (genaugenommen förmlich zieht).
    Bin nur Laie, aber so würd ich es nicht machen.
    Sascha
    • Herr SasCon
  4. Raumluftunabhängigkeit: Dichtheit von Kamin und Zuluft!
    raumluftunabhängig ...
    raumluftunabhängig heißt: Die Feuerstätte ist zum Raum hin dicht und bekommt Verbrennungsluft von außerhalb, ohne die Raumluft zu benutzen.
    Somit muss die Feuerstätte DICHT an das Zuluftsystem angeschlossen werden und muss DICHT zum Aufstellungsraum sein. (nur durch das Nachlegen unterbrochen)
    Sonst kann man die WRG ja gleich vergessen!
    Raumluftunabhängiger Kamin: Anschluss & Dichtheit
    💡 Kernaussagen: Ein raumluftunabhängiger Kamin (RLU) benötigt eine dichte Verbindung zum Zuluftsystem und zum Aufstellungsraum, um die Effizienz der Wohnraumlüftung (WRG) nicht zu beeinträchtigen. Die Planung sollte idealerweise mit dem Kaminbauer und Schornsteinfeger abgestimmt werden, bevor der Bauunternehmer involviert wird. Eine fehlerhafte Ausführung kann den Vorteil eines teuren RLU-Systems zunichtemachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RLU-Kamin: Sinn oder Unsinn bei falscher Ausführung? ist eine unsachgemäße Installation eines raumluftunabhängigen Kamins kontraproduktiv und kann die Investition in einen teuren Schornstein und Ofen unnötig machen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumluftunabhängigkeit: Dichtheit von Kamin und Zuluft! betont, dass die Feuerstätte zum Raum hin dicht sein muss und Verbrennungsluft von außerhalb beziehen muss, ohne die Raumluft zu nutzen. Andernfalls wird die Wärmerückgewinnung (WRG) beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss eines raumluftunabhängigen Kamins sorgfältig und beziehen Sie den Kaminbauer und Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung ein. Achten Sie auf eine dichte Ausführung, um die Vorteile des Systems voll auszuschöpfen. Weitere Informationen zur korrekten Installation finden Sie im Beitrag Kaminofen-Anschluss: Kaminbauer vs. Bauunternehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Anschluss & Vorteile
Suche nach: raumluftunabhängiger Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen, Verbrennungsluft, Sicherheit, EnEV
