Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
❓ Fragestellung: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaftes Symptom – kein "normaler Betrieb bei Starkregen", sondern Hinweis auf gravierende Planungs-, Montage- oder Alterungsfehler; Alle drei betonen die akute Sicherheitsgefahr: Kurzschluss, Korrosion, elektronische Ausfälle, CO-Risiko bei Abgasstörung; Sämtliche Modelle fordern die sofortige Abschaltung des Geräts bis zur fachlichen Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Teillösung – die Ursache ist systemisch und erfordert eine fachlich zertifizierte Gesamtprüfung der raumluftunabhängigen Luft- und Abgasanlage, inkl. Dokumentation nach geltenden Normen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einen Buderus GB112 Heizkessel bei Starkregen. Mögliche Gründe sind Wind, Hagel, ein verstopfter Syphon oder Rückstau aus dem Kanal. Die Installation einer Schornsteinhaube wird diskutiert, aber auch Bedenken hinsichtlich Vereisung im Winter werden geäußert.
bei dem extrem starken Regen am Wochenende ist aus meinem Buderus GB112 raumluftunabhängig Wasser aus dem Gehäuse ausgetreten.
Vermutung: Wenn durch den Schornstein mehr Wasser reinregnet als der Syphonabfluss durchlässt, dann tritt Wasser aus den Verbindungstellen des Syphon aus, da diese nur gesteckt sind und keinem Druck Standhalten.
Der Abfluss war jedenfalls nicht verstopft o.Ä..
Weiß jemand Rat z.B. "Regenhaube" auf den Schornstein?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Buderus GB112 bis zur Klärung und fachgerechten Behebung des Wassereintritts unbedingt untersagen – akute Gefahr von Kurzschluss, CO-Rückstau und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der gesamten raumluftunabhängigen Luft- und Abgasführung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen – insbesondere Dachdurchführung, Schornsteinkopf, Syphonmontage und Dichtungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Der Syphon ist kein Druckhalter – er muss nach TRGI 2021 druckdicht, frostgeschützt, mit mindestens 3 % Gefälle sowie einem Kondensatauffangbehälter mit Überlaufkontrolle installiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Regenhaube allein ist keine Lösung – sie muss korrekt dimensioniert sein und in Kombination mit einer intakten Schornsteinabdichtung, dichten Verbindungsstellen und einer DINAbk. EN 13384-konformen Gesamtanlage wirken.
    Ich vermute, dass der Wassereintritt in Ihre Buderus GB112 Heizung durch eine Kombination aus starkem Regen und einem unzureichenden Abfluss im Schornstein verursacht wird. Wenn mehr Wasser in den Schornstein eindringt, als der Syphon ableiten kann, sucht sich das Wasser einen anderen Weg, beispielsweise durch die Verbindungsstellen des Syphons.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Regenhaube: Eine Regenhaube auf dem Schornstein kann das Eindringen von Regenwasser reduzieren.
    • Syphon/Abfluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Syphon und der Abfluss frei von Verstopfungen sind und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Schornsteinzustand: Überprüfen Sie den Zustand des Schornsteins auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen kann. Eine Schornsteinsanierung könnte erforderlich sein.
    • Druck Standhalten: Prüfen Sie, ob die Verbindungsstellen des Syphons dem Wasserdruck standhalten.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Heizungsanlage kann zu Korrosion und Schäden an elektronischen Bauteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfeger zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Lassen Sie die Anlage bis dahin außer Betrieb.
    Der geschilderte Wassereintritt bei einem raumluftunabhängigen Buderus GB112 während Starkregen ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine unzureichende Schornsteinabdichtung oder eine Überlastung des Kondensatabflusses hindeutet. Die Vermutung, dass mehr Regenwasser in den Schornstein eindringt als der Siphon ableiten kann, ist plausibel, da der Siphon bei raumluftunabhängigen Geräten nicht für die Aufnahme großer Wassermengen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Wassereintritt kann zu Korrosion an der Brennwerttechnik, Kurzschlüssen in der Elektronik oder sogar zum Erlöschen der Flamme führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt. Zudem kann eindringendes Regenwasser die Schornsteinisolierung beschädigen und die Abgasführung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder defekten Regenhaube am Schornsteinkopf. Bei raumluftunabhängigen Geräten muss der Schornstein zwingend gegen Schlagregen geschützt sein, da die Verbrennungsluft von außen angesaugt wird und kein Unterdruck im Schornstein herrscht, der Wasser abführen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Siphon dem Druck standhalten müsse, ist irreführend. Der Siphon ist ein offenes System zur Kondensatableitung und nicht für den Rückstau von Regenwasser ausgelegt. Eine Regenhaube allein löst das Problem nicht, wenn der Schornsteinquerschnitt zu groß ist oder die Abdichtung zum Gerät hin mangelhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb die Schornsteinkopfabdichtung prüfen und eine geeignete Regenhaube mit ausreichendem Querschnitt montieren. Zusätzlich sollte der Siphon auf korrekte Montage und ausreichende Dimensionierung überprüft werden. Führen Sie vor der nächsten Starkregenperiode eine Funktionsprüfung durch, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen raumluftunabhängigen Buderus GB112-Kessel während eines Starkregens, wobei Wasser aus dem Gehäuse austrat – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Störung der Abgas- und Lufteintragsführung.
    🔴 Gefahr: Wasser im Kesselgehäuse kann zu Kurzschluss, Kondensatkorrosion, Isolationsausfällen und schwerwiegenden Schäden an Brenner, Steuerung und Wärmetauscher führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Betriebssicherheit und Lebensdauer des Geräts dar.
    🔴 Gefahr: Ein eindringendes Wasser in den Abgasschacht oder Syphonbereich deutet auf eine mangelhafte oder beschädigte Schornsteinabdichtung hin – bei raumluftunabhängigen Geräten besteht zudem die potenzielle Gefahr einer gefährlichen Abgasrückstauung oder CO-Entwicklung, wenn der Abgasweg beeinträchtigt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Syphon bei Überlastung einfach 'Wasser aus den gesteckten Verbindungen drückt', ist technisch unzulässig – Syphons sind keine Druckhalter, sondern Ablaufsysteme für Kondensat; ein Wasseraustritt weist vielmehr auf eine fehlerhafte Montage, fehlende oder defekte Dichtungen, falsche Neigung oder eine unzulässige Schornsteinkonstruktion hin.
    ➕ Ergänzung: Eine Regenhaube allein löst das Problem nicht – entscheidend ist die gesamte Schornsteinanlage: Dachdurchführung, Dichtung gegen Regen- und Windwasser, ausreichende Abgaszugkraft, korrekte Dimensionierung des Abgassystems sowie die Einhaltung der DIN EN 13384 und VDIAbk. 2035.
    ➕ Ergänzung: Der Syphon muss druckdicht, frostgeschützt und mit ausreichendem Gefälle (min. 3 %) verlegt sein; zudem ist ein Kondensatwasser-Auffangbehälter mit Überlaufkontrolle nach TRGI 2021 erforderlich – ein bloßer gesteckter Anschluss ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Syphonabfluss bei extremem Regen überlastet sein könnte, ist plausibel – allerdings nur als Symptom einer tieferliegenden Planungs- oder Montagefehler, nicht als technisch akzeptable Betriebsbedingung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik zur umfassenden Prüfung der Schornsteinanlage, der Syphonmontage, der Dachdurchführung und der gesamten raumluftunabhängigen Luft- und Abgasführung – bis zur Klärung darf das Gerät nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaftes Symptom – kein "normaler Betrieb bei Starkregen", sondern Hinweis auf gravierende Planungs-, Montage- oder Alterungsfehler.
    • Alle drei betonen die akute Sicherheitsgefahr: Kurzschluss, Korrosion, elektronische Ausfälle, CO-Risiko bei Abgasstörung.
    • Sämtliche Modelle fordern die sofortige Abschaltung des Geräts bis zur fachlichen Klärung.
    • GoogleAI sieht den Syphon primär als "Überlastungsproblem" (zu viel Wasser → Druck → Auslaufen), während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Syphons sind keine Drucksysteme – ein Wasseraustritt weist auf fehlende Dichtung, falsche Neigung oder mangelhafte Montage hin.
    • GoogleAI erwähnt "Schornsteinsanierung" als Option; DeepSeek und Qwen heben stärker auf Regenhaube + Dachdurchführung + Abdichtung als System ab – nicht isoliert auf den Schornsteinkörper.
    • Qwen ergänzt entscheidend: TRGI 2021- und VDI 2035-Anforderungen, insb. Kondensatauffangbehälter mit Überlaufkontrolle und frostgeschützte Verlegung.
    • DeepSeek betont spezifisch die fehlende Unterdruckwirkung bei raumluftunabhängigen Geräten, weshalb Regenschutz am Schornsteinkopf zwingend erforderlich ist – ein Punkt, den GoogleAI nur allgemein als "Regenhaube" nennt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr der Abgasrückstauung und CO-Entwicklung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert: "Prüfen Sie, ob die Verbindungsstellen des Syphons dem Wasserdruck standhalten" – dies widerspricht technisch den Grundlagen (Syphon = offenes Ablaufsystem). DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als irreführend und betonen stattdessen Dichtigkeit, Neigung und Systemabdichtung. Die sicherere Einschätzung ("kein Drucksystem") wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist die von Qwen und DeepSeek geforderte: umfassende Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen mit Fokus auf raumluftunabhängige Systemintegrität – nicht nur auf einzelne Komponenten wie Regenhaube oder Syphon.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Kein Regelszenario – deutet stets auf Systemfehler hin: mangelhafte Schornsteinabdichtung, fehlende/defekte Regenhaube, falsche Syphonmontage, beschädigte Dachdurchführung oder veraltete Konstruktion.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr: elektrische Kurzschlüsse, Brenner- und Steuerungsschäden, Kondensatkorrosion, CO-Rückstau bei Abgasbehinderung – Betrieb bis zur Klärung verboten.
    Funktion des Syphons ❌ Widerspruch GoogleAI irrt mit "Druckhaltung"; DeepSeek & Qwen korrigieren einhellig: Syphon ist ein **druckloses Ablaufsystem**, kein Druckhalter – Wasseraustritt bedeutet immer Montage- oder Dichtungsfehler.
    Regenhaube als Lösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle halten sie für notwendig – aber Qwen und DeepSeek betonen: Sie ist nur ein Teil eines geschlossenen Systems; ohne intakte Dachdurchführung, Dichtung und Syphonmontage wirkt sie nicht.
    Notwendige Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche, umfassende Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – nach DIN EN 13384, VDI 2035 und TRGI 2021.
    🔴 Risiko Kurzschluss durch Wasserkontakt mit Steuerungselektronik Geräteausfall, Brandgefahr, hohe Reparaturkosten oder Totalschaden
    🔴 Risiko CO-Rückstau durch gestörte Abgasführung Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion im Wärmetauscher und Brennraum Langzeit-Schäden, Reduktion der Lebensdauer, Effizienzverlust, mögliche Leckage
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei Prüfung durch Behörden Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsverweigerung, behördliche Betriebsverbote
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Regenproblem" statt Systemfehler Verzögerte Fachprüfung, Eskalation zu schwerwiegenden Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Systemprüfung vor weiterem Starkregen Vorbeugung teurer Folgeschäden, Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung der Schornstein- und Syphonanlage nach aktuellem Stand Verbesserte Effizienz, höhere Betriebssicherheit, Erfüllung aktueller Förderbedingungen
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Optimierung der raumluftunabhängigen Luftführung Reduzierte Geräuschentwicklung, bessere Abgaszüge, geringerer Verschmutzungsgrad
    ✅ Chance Dokumentation nach TRGI 2021 und VDI 2035 Rechtssichere Nachweisführung, steuerliche Absetzbarkeit, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Austausch defekter Komponenten mit Energieeffizienzbonus Mögliche Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Energiekosteneinsparung
    1. Sofortabschaltung veranlassen: Deaktivieren Sie den Buderus GB112 umgehend und entfernen Sie die Sicherung – bis zur Fachprüfung darf das Gerät keinesfalls betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – geben Sie explizit die Normen TRGI 2021, DIN EN 13384 und VDI 2035 als Prüfgrundlage vor.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Einbauunterlagen, Wartungsprotokolle, alte Prüfbescheide und Fotos des Schornsteinkopfs, der Dachdurchführung sowie des Syphons – diese benötigt der Fachmann für die Gesamtbeurteilung.
    4. Syphon- und Regenabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Prüfung ausdrücklich die Überprüfung der Syphon-Dichtigkeit (nicht "Druckfestigkeit"), der Neigung (min. 3 %), des Kondensatauffangbehälters mit Überlaufkontrolle und der Regenhaube mit korrektem Querschnitt und Montage.
    5. Normenkonform dokumentieren lassen: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit konkreten Nachweisen, in welchem Umfang die Anlage den Anforderungen von TRGI 2021, DIN EN 13384 und VDI 2035 entspricht – für Versicherung und Behörden.
    6. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank, ob eine Sanierung der raumluftunabhängigen Schornstein- und Abgasanlage über Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) förderfähig ist.
    Syphon
    Ein Syphon ist ein U-förmiges Rohr, das Flüssigkeiten ableitet und gleichzeitig das Austreten von Gasen verhindert. Im Heizungsbereich dient er dazu, Kondenswasser und Regenwasser aus dem Schornstein abzuleiten. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Kondensatablauf, Tauwasserableiter.
    Regenhaube
    Eine Regenhaube ist eine Abdeckung, die auf dem Schornstein montiert wird, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Sie schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und verlängert seine Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Wetterschutz, Kaminhut.
    Eine Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung eines Schornsteins. Dies kann notwendig sein, wenn der Schornstein beschädigt ist oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Kaminsanierung, Abgasanlage.
    Raumluftunabhängig
    Eine raumluftunabhängige Heizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr.
    Abgasanlage
    Die Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Sie besteht aus dem Schornstein und den Verbindungsstücken zur Feuerstätte. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungsbereich kann Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Abgase verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Druck
    Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Im Zusammenhang mit Heizungsanlagen spielt der Druck eine wichtige Rolle für die Funktion und Sicherheit der Anlage. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Gasdruck, Anlagendruck.
    1. Was ist ein Syphon im Zusammenhang mit einer Heizung?
      Ein Syphon ist ein U-förmiges Rohr, das dazu dient, Kondenswasser und Regenwasser aus dem Schornstein abzuleiten. Es verhindert auch, dass Abgase aus der Heizung in den Wohnraum gelangen.
    2. Warum ist eine Regenhaube auf dem Schornstein wichtig?
      Eine Regenhaube schützt den Schornstein vor dem direkten Eindringen von Regenwasser. Dies reduziert die Wassermenge, die der Syphon ableiten muss, und verhindert so ein Überlaufen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Syphon verstopft ist?
      Versuchen Sie, den Syphon vorsichtig mit einem Draht oder einer Rohrbürste zu reinigen. Achten Sie darauf, das Material des Syphons nicht zu beschädigen. Wenn die Verstopfung hartnäckig ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Schornstein beschädigt ist?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden am Schornstein. Auch Ausblühungen (weiße Ablagerungen) können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    5. Kann ich eine Schornsteinsanierung selbst durchführen?
      Nein, eine Schornsteinsanierung sollte immer von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einer Heizung?
      Eine raumluftunabhängige Heizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über den Schornstein. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    7. Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinüberprüfung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    8. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Schornstein abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Regenhaube montieren
      Anleitung zur Installation einer Regenhaube auf dem Schornstein.
    • Syphon reinigen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines verstopften Syphons.
    • Feuchtigkeit im Heizungskeller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Heizungskeller.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Vermeidung von Schäden.
  2. Buderus GB112: Wind als Ursache für Wassereintritt?
    me. Ahrendt => das war der Wind
    Sofern Sie die zum Kessel gehörende Schachtabdeckung besitzen, darf bei "normalem" Regen KEIN Wasser eindringen, da die Abdeckung unterhalb eines Deckels die Luft zum Verbrennen ansaugt ... wenn Sie trotzdem Wasser IM Gerät haben deutet das eigentlich auf den starken Wind hin, der zumindest in meiner Region (Rheingau-Taunus) ziemlich heftig war ... schauen Sie nach, ob der Deckel noch obendrauf ist ... meiner ist auch einmal weggeflogen ... ich sah ihn nie wieder (schnief) ... die Abgasleitung hat keinen Deckel ... lediglich die Verbrennungsluftzufuhr (Ringspalt) ... das Wasser kam also durch den Ringspalt NICHT durch die Abgasleitung! die ist dicht genug!
  3. Wassereintritt im Schornstein: Wienerberger IS-S 20 betroffen
    Foto von Helmuth Plecker
    Sowas ähnliches habe ich auch..
    ... jedoch an einem Schornstein der Fa. Wienerberger IS-S 20. An diesen Kamin ist eine Brennstelle für feste Brennstofffe angeschlossen. Bei den letzten Regenfällen ist wohl soviel Wasser in den Schornstein geregnet, dass das Wasser in größeren Mengen im Erdgeschoss durch die Reinigungstüre ins Rauminnere gelangt ist. Ich bin im Moment auch noch ratlos!
  4. Wassereintritt: Unterschiede Feststoff- vs. Gasbrennwertkessel
    me. Ahrendt => das ist 'was andere
    Bei Feststoffen ist der Abgasweg größer und meistens offen ... es gibt keinen Ringspalt für die Vergrennungsluftzufuhr ... hier kommt das Wasser also durch den Abgasweg und nicht durch den Luftweg ... Abdeckungen gibt es jede Menge ... am besten mit dem Schornsteinfeger bereden ... bei solch starkem Regen helfen die allerdings auch nur teilweise ... die Abdeckungen meine ich 🙂
  5. Buderus GB112: Hagel als Ursache für Syphon-Überlauf?
    Ringspalt ... kann nicht sein
    Hallo Herr Ahrendt,
    habe nochmal am Gerät/Schornstein geschaut. Durch die Verbrennungsluftzufuhr kann kein Wasser eindringen (auch nicht mit Wind) die ist bauseitig dicht.
    Ich hatte vergessen zu sagen, dass bei dem Regen auch starker Hagel dabei war und ich vermute, dass die Hagelkörner den Abfluss im Gerät verstopft haben und so das Wasser aus den Verbindungstellen des Syphon herausgelaufen ist.
    Es waren schon einige Liter.
    Jürgen
  6. Buderus GB112: Hagel im Wärmetauscher – Ursachenanalyse
    me. Ahrendt => kann nicht sein ...
    denn, die Hagelkörner können weder durch das feine Gerippe des Wärmetauschers noch an dem (evtl. bei Ihnen vorhandenen) internen Bypass des Wärmetauschers direkt zum Syphon hindurch ... also bleibt denen nur der weg zu schmilzen 🙂 ... natürlich könnte der halbe Abgasweg gefüllt gewesen sein und dann relativ schnell geschmolzen sein (Brennerbetrieb) ... aber es bleibt eher merkwürdig ...
    was meinen Sie mit : " Durch die Verbrennungsluftzufuhr kann kein Wasser eindringen (auch nicht mit Wind) die ist bauseitig dicht ... wieso dicht? ... oder meinen Sie Regendicht?
  7. Wassereintritt: Mehrere Liter unwahrscheinlich bei kleinem Querschnitt
    Mehrere Liter Kann nicht sein bei dem Querschnitt ...
    Mehrere Liter?
    Kann nicht sein bei dem Querschnitt. Soviel regnet's in D nun wirklich nicht.
    LAS muss innen dicht sein, auch und gerade bei (geringem) Überdruck. und das misst der Schornsteingfeger auch nach. Und da Sie derzeit wohl nicht soviel Verbrauch haben, dass mehrere Liter Kondensat anfallen würden, kann's dasauchnicht sein.
    Ich tippe auf wasserseitige Undichtigkeit. Aber Laie 😉
  8. Schornsteinhaube: Lösung gegen Wassereintritt bei Buderus GB112?
    mehrere Liter Wasser ist schon richtig ...
    also die Verbrennungsluftzufuhr ist regendicht da kann wirklich kein Wasser rein. Es bleibt eigentlich nur die Variante, dass wirklich der Abgasweg gefüllt war und beim schmilzen des Hagels sich das Wasser aus dem Syphon gedrückt hat.
    Ist es ratsam einen Schornsteinhaube zu installieren damit es nicht mehr reinregnet (das Gebläse könnte dann aber möglicherweise nicht mehr voll blasen)?
    Es hat in der Tat geregnet wie aus Eimern ... in der Siedlung waren seit Jahren erstmals wieder Keller überschwemmt. Also gehe ich davon aus das es wirklich starker Regen war.
    Jürgen
  9. Abgasleitung: Rückstau aus Kanal als Ursache für Wassereintritt?
    Foto von Ralf Sparwel
    Schon merkwürdig
    Hallo
    Also schon merkwürdig, bei einer Abgasleitung von 8 cm Durchmesser ist es kaum vorstellbar, das es bei Regen zu einem Überlaufen des Abflusses kommt. Kann es vielleicht sein, das der Abfluss von der Kanalseite her zurückgedrückt hat?
    Eine Haube anzubringen ist eher unglücklich, das es dann im Winter zur starken Eiszapfenbildung kommt, mit verbunderen Unfall Gefahr.
    MfG Ralf Sparwel
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen und Lösungen bei Starkregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einen Buderus GB112 Heizkessel bei Starkregen. Mögliche Gründe sind Wind, Hagel, ein verstopfter Syphon oder Rückstau aus dem Kanal. Die Installation einer Schornsteinhaube wird diskutiert, aber auch Bedenken hinsichtlich Vereisung im Winter werden geäußert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wassereintritt: Mehrere Liter unwahrscheinlich bei kleinem Querschnitt ist eine große Menge Wassereintritt bei einem kleinen Querschnitt der Abgasleitung eher unwahrscheinlich. Hier sollte auch eine wasserseitige Undichtigkeit in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus GB112: Wind als Ursache für Wassereintritt? deutet darauf hin, dass starker Wind in Verbindung mit einer fehlenden oder defekten Schachtabdeckung zu Wassereintritt führen kann. Es wird empfohlen, den Deckel der Abdeckung zu überprüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Wassereintritt: Unterschiede Feststoff- vs. Gasbrennwertkessel wird der Unterschied zwischen Abgaswegen bei Feststoff- und Gasbrennwertkesseln erläutert. Bei Feststoffkesseln ist der Abgasweg größer und meist offen, was das Eindringen von Wasser begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schachtabdeckung, den Syphonabfluss und die Dichtigkeit der Abgasleitung. Ziehen Sie einen Schornsteinfeger zurate, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Schornsteinsanierung und zur Installation einer Regenhaube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Wassereintritt, Schornstein, Regenhaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12460: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Wassereintritt, Schornstein, Regenhaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Wassereintritt, Schornstein, Regenhaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
Suche nach: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus GB112, Wassereintritt, Schornstein, Regenhaube, Syphon, Abfluss, Starkregen, Heizung
