Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
Hi Forum,
habe Buderus Gasbrennwerttherme unter dem Dach; Problem: Bei der Abgasrohrdurchführung durch das Dach regenet es rein. Da wurde wohl gemurkst. Einfach Dachziegle aufgeschnitten - mit bleiblech etwas verkleidet ...
Gibt es eine Abgasrohrlösung passen für Buderus welche sich bündig mit den BMI BRAAS Dachziegeln einbauen lässt?
Hat wer einen Link dazu?
Vielen Dank
KJK
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – unsachgemäße Abdichtung birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Austritt.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Reparaturen mehr (z. B. Bleiblech, aufgeschnittene Ziegel) – diese verletzen die 1. BImSchV und TRGI und sind rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abgasleitung muss auf Dichtheit (Druckprüfung nach TRGI) und korrekte Dimensionierung geprüft werden – nicht nur die Dachdurchführung.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich CEAbk.-geprüfter, herstellerfreigegebener Dachdurchführungen (z. B. von Braas, RWT, Schiedel), kompatibel mit BMI BRAAS-Ziegeln und Buderus-Gasbrennwerttherme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Integrität der Dachhaut im Durchführungsraum – insbesondere bei Sturm- oder Schneelast.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Dachaustritt Ihres Abgasrohrs einer Buderus Gasbrennwerttherme haben. Die beschriebene Ausführung mit aufgeschnittenen Dachziegeln und Bleiblech ist keine fachgerechte Lösung und führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten. 🔴
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
    • Fehlende oder beschädigte Dichtungsmanschette: Eine spezielle Dichtungsmanschette dichtet das Abgasrohr zum Dach hin ab.
    • Falsche Dimensionierung des Abgasrohrs: Ein zu kleines oder zu großes Rohr kann zu Problemen bei der Abdichtung führen.
    • Unsachgemäße Ausführung der Dachdurchführung: Der Übergang zwischen Abgasrohr und Dacheindeckung muss wasserdicht sein.
    • Beschädigte Dachziegel: Risse oder Brüche in den Dachziegeln im Bereich der Durchführung können ebenfalls zu Wassereintritt führen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Fachgerechte Abdichtung: Lassen Sie die Dachdurchführung von einem Dachdecker oder Heizungsfachbetrieb überprüfen und fachgerecht abdichten.
    • Austausch der Dichtungsmanschette: Erneuern Sie die Dichtungsmanschette am Abgasrohr.
    • Prüfung der Dachziegel: Untersuchen Sie die Dachziegel im Bereich der Durchführung auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    • Einbau eines passenden Dachaustritts: Es gibt spezielle Dachaustritte für Abgasrohre, die eine sichere und dichte Durchführung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker- oder Heizungsfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung umzusetzen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden am Dach und im Gebäude führen. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachdurchführung eines Abgasrohrs einer Buderus-Gasbrennwerttherme. Die provisorische Abdichtung mit einem aufgeschnittenen Dachziegel und Bleiblech stellt keine fachgerechte Lösung dar und birgt erhebliche Risiken. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz, Korrosion am Abgasrohr und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Abgasen in den Dachraum führen.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle am Abgasrohr stellt eine akute Gefahr dar. Eindringende Feuchtigkeit kann die Funktion der Brennwerttherme beeinträchtigen und zu Korrosion führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase in den Wohnraum gelangen, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Suche nach einer spezifischen "Abgasrohrlösung" für Buderus in Kombination mit BMI BRAAS Ziegeln ist der richtige Ansatz. Es gibt spezielle Dachdurchführungen (sogenannte Dachhauben oder Wetterkragen) für Abgasrohre, die für verschiedene Dachziegelmodelle und Rohrdurchmesser erhältlich sind. Diese müssen jedoch fachgerecht und unter Beachtung der Herstellervorgaben für die Gasbrennwerttechnik eingebaut werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verkleidung mit Bleiblech ausreicht, ist falsch. Eine solche provisorische Lösung ist nicht dauerhaft dicht und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Für die Abdichtung von Abgasrohren sind geprüfte Systeme mit entsprechenden Dichtungen und Anschlusskragen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik. Dieser kann die genaue Ursache der Undichtigkeit feststellen, die Kompatibilität mit Ihrer Buderus-Therme prüfen und eine fachgerechte Abdichtung mit einem geprüften System für die Dachdurchführung installieren. Lassen Sie keinesfalls weitere provisorische Reparaturen durchführen.
    Ein undichter Dachaustritt am Abgasrohr einer Gasbrennwerttherme stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringt und korrosive Schäden sowie Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene provisorische Abdeckung mit aufgeschnittenen Ziegeln und Blech birgt mehrere kritische Risiken: Zum einen kann es zu einer unzureichenden Abdichtung gegen Regenwasser kommen, zum anderen besteht bei fehlerhafter Ausführung die Gefahr von Abgasrückstau oder -austritt – insbesondere bei Störungen im Abgassystem oder bei Winddruck.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dachdurchführung kann die statische Integrität der Dachhaut beeinträchtigen und bei Sturm oder Schneelast zu weiteren Schäden führen; zudem ist die Einhaltung der geltenden Abgas- und Brandschutzvorschriften (z. B. DINAbk. 4701-1, DIN 18160, VDIAbk. 2035) nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Buderus-spezifische" Abgasrohrlösung – vielmehr müssen die Abgasleitung und die Dachdurchführung nach Herstellerangaben der Heizung, den technischen Regeln und der Dachdeckung (hier BMI BRAAS) gemeinsam dimensioniert und eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Für BMI BRAAS-Ziegel existieren zertifizierte Dachdurchführungen (z. B. von Braas, RWT oder Schiedel), die mit den jeweiligen Ziegelformaten kompatibel sind und eine wasserdichte, winddichte sowie brandschutzkonforme Durchführung ermöglichen – jedoch nur bei fachgerechter Montage durch einen SHK-Fachbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Blechverkleidung ausreichend sei, widerspricht den gesetzlichen Anforderungen an Abgasanlagen (1. BImSchV, TRGI) und stellt eine Vertragsverletzung bei gewerblicher Montage dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Abgasanlage, der Dachdurchführung und der Dichtung – inkl. Druckprüfung der Abgasleitung und Dokumentation nach TRGI. Eine Nachbesserung darf nur mit CE-geprüften, herstellerspezifisch freigegebenen Komponenten erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die provisorische Blech-Ziegel-Lösung als unfachgerecht, gefährlich und rechtswidrig, benennen Kohlenmonoxid-Risiko, Feuchteschäden und Notwendigkeit einer fachlichen Intervention als Kernprobleme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die konkreten technischen Fehlerquellen (Manschette, Rohrdimensionierung, Ziegelzustand), während DeepSeek und Qwen stärker auf Normen (TRGI, 1. BImSchV, DIN 4701-1) und rechtliche Verbindlichkeit abstellen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit Dachhauben/Wetterkragen als Systemlösung; Qwen ergänzt dies mit konkreten Markennennungen (Braas, RWT, Schiedel) und betont die kompatible Ziegelformat-Abstimmung. GoogleAI erwähnt "spezielle Dachaustritte", aber ohne Produktbezug.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "Buderus-spezifischen Lösung" (❌ Widerspruch zu vereinzelten Branchenmythen), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht thematisieren – Qwen ist hier präziser und normkonformer (TRGI fordert Systemkompatibilität, nicht Markenbindung).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und dokumentationspflichtigen Vorgehensweise nach Qwen: Druckprüfung, TRGI-Dokumentation, CE-geprüfte Komponenten, zertifizierter SHK-Fachbetrieb – nicht lediglich "Dachdecker oder Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI) oder "Schornsteinfeger oder Fachbetrieb" (DeepSeek), da nur SHK-Fachbetriebe gem. TRGI befugt sind, die Abgasanlage vollständig zu prüfen und abzunehmen.
    Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid Alle drei KIs bestätigen akute Lebensgefahr durch Abgasaustritt – höchste Dringlichkeit.
    Rechtliche Zulässigkeit der provisorischen Lösung Alle drei KIs einig: Bleiblech/Ziegel ist unzulässig, verstößt gegen 1. BImSchV, TRGI und anerkannte Regeln der Technik.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ GoogleAI nennt Dachdecker/Heizungsfachbetrieb; DeepSeek Schornsteinfeger/Fachbetrieb; Qwen präzisiert zertifizierten SHK-Fachbetrieb – letzterer ist normativ bindend (TRGI §4).
    Systemkompatibilität (Buderus/BMI BRAAS) ⚠️ GoogleAI & DeepSeek sprechen von "speziellen Dachaustritten"; Qwen korrigiert: Keine Markenbindung, aber zertifizierte Systeme mit Ziegelformat-Kompatibilität erforderlich.
    Notwendige Prüfmaßnahmen Qwen fordert explizit Druckprüfung und TRGI-Dokumentation; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Prüfung, aber nicht die verbindliche Druckprüfung als Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Abgasanlage gemäß TRGI vollständig prüft – inkl. Druckprüfung, Dokumentation, Einbau CE-geprüfter, ziegelspezifischer Dachdurchführung und Abnahme. Keine Teilleistungen, keine Nicht-SHK-Fachkräfte.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit oder Rückstau Lebensbedrohliche Vergiftung, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Holzkonstruktion und Dämmung Dauerhafte Substanzschäden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und 1. BImSchV Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgeld bis 50.000 €, Nichtabnahme der Anlage, Betriebsverbot der Heizung
    🔴 Risiko Statische Schwächung der Dachhaut Abplatzungen bei Sturm, Schneelastversagen, Folgeschäden an Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendete nicht-zertifizierte Komponenten (z. B. Eigenbau-Blechkragen) Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss des Herstellers, Versicherungsklausel "Unfachmännische Montage" greift
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Dachdurchführungen (z. B. Braas AirTop) Dauerhafte Wasserdichtheit, Winddichtheit, Brandschutzkonformität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Ganzheitliche TRGI-Prüfung der Abgasanlage Fehlerquellen früh erkannt, Vermeidung späterer Störungen, optimierte Brennwertnutzung
    ✅ Chance Abstimmung mit BMI BRAAS-Systempartner Optimale Ziegelintegration, werkseitige Kompatibilitätsgarantie, vereinfachte Genehmigung
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Verkauf Rechtssichere Absicherung, positive Immobilienbewertung, schnellere Vermarktung
    ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf gesamte Heizungsanlage (VDI 2035) Verminderung von Korrosion, längere Lebensdauer der Heizung, Senkung der Wartungskosten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Prüfbefugnis – keine Dachdecker, keine Heizungsbauer ohne TRGI-Zertifikat, keine Schornsteinfeger ohne Abgasanlagen-Zulassung.
    2. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe die schriftliche Zusage, dass die Prüfung nach TRGI §4 inkl. Druckprüfung durchgeführt und dokumentiert wird.
    3. Zertifizierte Komponenten klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Produktbezeichnung und CE-Kennzeichnung der geplanten Dachdurchführung an – prüfen Sie deren Kompatibilität mit BMI BRAAS Ziegeln (z. B. Braas AirTop für Vario- oder Klassik-Formate).
    4. Bestehende Bauunterlagen sammeln: Stellen Sie Heizungshandbuch (Buderus), Ziegel-Datenblatt (BMI BRAAS), alte Installationsunterlagen und ggf. Vor-Ort-Fotos zusammen – für schnelle, fehlerfreie Abstimmung.
    5. Keine Eigenreparaturen – auch nicht "zwischendurch": Entfernen Sie keinerlei vorhandene Blech- oder Ziegelteile selbst – dies kann zu akutem Abgasaustritt führen.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Gebäudeversicherung schriftlich mit, dass eine TRGI-konforme Sanierung beauftragt wird – als Nachweis für zukünftige Schadensfälle.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher aus dem Gebäude ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr (z.B. Abgasrohr, Lüftungsrohr) durch das Dach geführt wird. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachaustritt, Dachanschluss, Rohrdurchführung.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr gelegt, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtring, Manschette.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Gasheizung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachpfanne, Ziegel.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Stoff (z.B. Wasser, Gas) ungewollt austritt oder eindringt. Sie kann durch Beschädigungen, Verschleiß oder unsachgemäße Installationen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Fehlstelle.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Abgaswerte und die Sicherheit der Anlagen und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    1. Warum regnet es durch meinen Dachaustritt am Abgasrohr?
      Die häufigste Ursache ist eine unsachgemäße Abdichtung der Dachdurchführung. Oftmals wurden Dachziegel aufgeschnitten und mit Blech provisorisch abgedichtet, was keine dauerhafte Lösung darstellt. Fehlende oder beschädigte Dichtungsmanschetten sind weitere Gründe.
    2. Welche Risiken birgt ein undichter Dachaustritt?
      Ein undichter Dachaustritt kann zu erheblichen Schäden führen. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Heizungsanlage selbst kommen.
    3. Kann ich den Dachaustritt selbst abdichten?
      Von einer Selbstdichtung ist abzuraten, da dies in der Regel keine dauerhafte Lösung darstellt und das Risiko von Folgeschäden erhöht. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien.
    4. Welche Fachbetriebe sind für die Reparatur zuständig?
      Für die Reparatur eines undichten Dachaustritts sind Dachdecker- oder Heizungsfachbetriebe die richtigen Ansprechpartner. Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Ursache des Problems zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    5. Gibt es spezielle Dachaustritte für Abgasrohre?
      Ja, es gibt spezielle Dachaustritte für Abgasrohre, die eine sichere und dichte Durchführung gewährleisten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die jeweilige Dacheindeckung angepasst werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Dachaustritt für meine Buderus Therme?
      Der passende Dachaustritt sollte auf den Durchmesser des Abgasrohres und die Art der Dacheindeckung abgestimmt sein. Am besten wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, der Sie bei der Auswahl des richtigen Produkts unterstützt.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Dachaustritts?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Dachaustritts variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    8. Muss ich meinen Schornsteinfeger informieren?
      Ja, bei Änderungen an der Abgasanlage, wie z.B. dem Austausch des Dachaustritts, ist es ratsam, den Schornsteinfeger zu informieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und sicherstellen, dass sie den geltenden Vorschriften entspricht.
    • Dachdämmung verbessern
      Eine gute Dachdämmung reduziert Wärmeverluste und senkt die Heizkosten.
    • Dachfenster einbauen
      Dachfenster sorgen für mehr Tageslicht und Wohnqualität im Dachgeschoss.
    • Regenrinne reinigen
      Eine verstopfte Regenrinne kann zu Wasserschäden am Haus führen.
    • Dachziegel austauschen
      Beschädigte Dachziegel sollten rechtzeitig ausgetauscht werden, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Eine Solaranlage auf dem Dach erzeugt umweltfreundlichen Strom und senkt die Energiekosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaustritt, Abgasrohr, Buderus, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14506: Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaustritt, Abgasrohr, Buderus, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaustritt, Abgasrohr, Buderus, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
Suche nach: Dachaustritt Abgasrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachaustritt, Abgasrohr, Buderus, Dachziegel, Undichtigkeit, Regen, Sanierung, Dachdurchführung
