Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Blei zunehmend durch bleifreie Alternativen (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) ersetzt wird; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage durch qualifizierte Fachkräfte.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Produktwahl oder Montage: ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis der Feuerstättensicherheit beauftragen, vorab Asbestprüfung durchführen lassen und ausschließlich zugelassene Systeme mit vollständigem Normnachweis verwenden.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Blei für die Schornsteinabdichtung. Es werden Wandanschlussschienen als Möglichkeit zur regensicheren Abdichtung genannt, jedoch wird klargestellt, dass diese keinen vollständigen Bleiersatz darstellen. Die korrekte Anwendung und die Unterschiede zwischen verschiedenen Abdichtungsmethoden werden thematisiert.
🔴 KRITISCH: Vor Montage muss der Schornstein auf Asbesthaltigkeit geprüft werden – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Die gewählte Abdichtung muss feuerwiderstandsfähig sein (DINAbk. 4102-1) und für die konkrete Feuerstättensituation (z. B. Kamin, Pellet- oder Gasheizung) zugelassen sein.
⚠️ WICHTIG: Eine reine mechanische Befestigung der Schiene reicht nicht – zwingend erforderlich ist eine dauerelastische Zusatzabdichtung (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder oder geprüfte Dichtmassen).
⚠️ WICHTIG: Die Auswahl der Schiene hängt entscheidend von Dachneigung, Dachmaterial, Schornsteinmaterial und Herstellerzulassung ab – pauschale Produkte sind nicht zulässig.
Die gesuchten Schienen sind Schornstein-Anschlussprofile oder Mauerrandprofile. Diese werden anstelle von Blei zur Abdichtung zwischen Schornstein und Dach verwendet.
Sie bestehen meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff und werden an den Schornstein geschraubt oder geklebt. Wichtig ist eine fachgerechte Montage, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich im Fachhandel oder bei Dachdeckerbetrieben nach den passenden Profilen für Ihren Schornstein.
Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung von Schornsteinen, bei der traditionell Blei verwendet wurde, nun aber Alternativen gesucht werden. Der Nutzer fragt nach den Namen von Schienen, die an den Schornstein angebracht werden und als Ersatz für Blei dienen. Diese Schienen sind in der Regel als "Schornsteinmanschetten" oder "Dachdurchführungen" bekannt, die aus Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff gefertigt sind. Es ist wichtig zu betonen, dass Blei aufgrund seiner Toxizität und Umweltbelastung zunehmend durch sicherere Alternativen ersetzt wird.
✅ Zustimmung: Die Suche nach bleifreien Alternativen ist fachlich korrekt und entspricht modernen Sicherheits- und Umweltstandards. Blei kann bei Verwitterung ins Grundwasser gelangen und ist gesundheitsschädlich.
➕ Ergänzung: Die genannten Schienen werden oft als "Klemmprofile" oder "Anschlussprofile" bezeichnet und sind in Baumärkten oder bei Fachhändlern für Dachzubehör erhältlich. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Undichtigkeiten führen, die Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen lassen. Dies begünstigt Schimmelwachstum und kann die Statik des Gebäudes gefährden. Zudem besteht bei älteren Schornsteinen das Risiko von Asbest in Dichtungsmaterialien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger mit der Montage der Abdichtung. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Schornstein asbestfrei ist. Kaufen Sie die Schienen nur bei autorisierten Fachhändlern und achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen für Dachabdichtungen.
Der Sachverhalt bezieht sich auf alternative Abdichtungssysteme für Schornsteine, die klassisches Blei ersetzen sollen – insbesondere im Bereich der Übergänge zwischen Schornstein und Dachhaut. Solche Systeme bestehen meist aus vorgefertigten Metall- oder Kunststoffschienen, die mechanisch befestigt und dichtend abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Schornsteinabdichtung birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitseintrag führt zu Bauschäden, Frostschäden und Holzfaulnis; bei Kamin- oder Heizungsanlagen besteht zudem die Gefahr von Abgasaustritt oder Brandübertragung, wenn die Abdichtung nicht feuerwiderstandsfähig und dauerhaft dicht ist.
✅ Zustimmung: Der Einsatz von Blei-Alternativen ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, sie erfüllen die Anforderungen der DIN 18195 (Dachabdichtung), DIN 4102-1 (Feuerwiderstand) sowie der Herstellerangaben zur Einbausituation.
➕ Ergänzung: Gängige Alternativen sind z. B. Edelstahl- oder Aluminium-Abdichtschienen (z. B. "Schornsteinkragen", "Dachanschlussprofil" oder Systeme wie "Schornsteinmanschette"), oft in Kombination mit dauerelastischen Dichtmassen oder vorkomprimierten Dichtbändern. Die Auswahl hängt entscheidend von Dachneigung, Dachmaterial, Schornsteinmaterial und der Art der Feuerstätte ab.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schienen" ist irreführend – es handelt sich meist um formstabile, gebogene Manschetten, Kragen oder Profile, nicht um lineare Schienen im klassischen Sinne. Eine reine mechanische Befestigung ohne zusätzliche Dichtung ist nicht ausreichend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede Blei-Alternative pauschal geeignet sei, ist falsch: Viele Produkte sind nur für bestimmte Dachneigungen, Materialien oder Abgasklassen zugelassen. Eine pauschale Empfehlung ohne Bauteilprüfung oder Herstellerzulassung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Dachdecker mit der Planung und Ausführung – nur dieser kann die richtige Systemauswahl unter Berücksichtigung der Feuerstättensicherheit, der Dachkonstruktion und der geltenden Bauordnung vornehmen. Eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Blei zunehmend durch bleifreie Alternativen (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) ersetzt wird.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage durch qualifizierte Fachkräfte.
- GoogleAI nennt "Schornstein-Anschlussprofile" und "Mauerrandprofile" als Begriffe – DeepSeek und Qwen ergänzen bzw. korrigieren: "Schornsteinkragen", "Schornsteinmanschette", "Dachanschlussprofil"; Qwen weist explizit darauf hin, dass "Schienen" ein irreführender Begriff ist.
- DeepSeek betont die Umwelt- und Gesundheitsrisiken von Blei (Grundwassergefährdung, Toxizität).
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18195, DIN 4102-1) und präzisiert die Anforderung an Feuerwiderstand und Systemzulassung.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf das Asbest-Risiko bei älteren Schornsteinen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert mit "erkundigen Sie sich im Fachhandel" eine mögliche Eigenbeschaffung und -montage – Qwen korrigiert dies klar: "Eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig"; DeepSeek ergänzt: "Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger".
- GoogleAI nennt keine Normen oder Sicherheitsanforderungen – Qwen und DeepSeek heben diese als zwingend hervor.
- Die sicherere, gesetzlich konforme und bauphysikalisch vertretbare Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Eigenmontage, keine pauschale Produktwahl, keine Verwendung ohne Herstellerzulassung und Feuerwiderstandsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung der Komponenten ⚠️ Abwägung "Schornsteinkragen", "Schornsteinmanschette", "Dachanschlussprofil" sind präziser als "Schienen"; der Begriff "Schienen" ist irreführend (Qwen), aber verbreitet (GoogleAI, DeepSeek). Materialien ✅ Konsens Aluminium, Edelstahl und bestimmte Kunststoffe sind geeignete, bleifreie Alternativen – alle KIs stimmen darin überein. Rechtliche & normative Anforderungen ✅ Konsens Erforderlich sind: Feuerwiderstandsnachweis (DIN 4102-1), Dachabdichtungsnachweis (DIN 18195), Herstellerzulassung für die konkrete Einbausituation – einheitlich von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Montage nur durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker, Schornsteinfeger); Eigeninstallation ist unzulässig – Qwen und DeepSeek sind eindeutig, GoogleAI bleibt vage. Gesundheits- & Umweltrisiken von Blei ✅ Konsens Blei ist gesundheitsgefährdend (Toxizität) und umweltschädlich (Grundwassergefährdung); Ersatz ist fachlich geboten – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt dies nicht. Asbestprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine Asbestprüfung bei älteren Schornsteinen; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – KI-Konsens ist daher "erforderlich bei Gebäuden vor 1990". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Produktwahl oder Montage: ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis der Feuerstättensicherheit beauftragen, vorab Asbestprüfung durchführen lassen und ausschließlich zugelassene Systeme mit vollständigem Normnachweis verwenden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung ohne Feuerwiderstandsnachweis Brandübertragung, Abgasaustritt, Gefährdung von Leben und Gesundheit 🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungsmaterialien unerkannt belassen oder beschädigt Langfristige Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zusatzdichtung (z. B. ohne Dichtband/Masse) Dauerhafter Feuchtigkeitseintrag → Holzfaulnis, Schimmel, Frostschäden, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Produkte für die jeweilige Dachneigung/Materialkombination Undichtigkeit bereits nach wenigen Monaten, nachträgliche Sanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Montage durch Laien ohne baurechtliche Verantwortung Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Manschettensysteme mit Langzeitgarantie Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit bis zu 25 Jahren Herstellergarantie ✅ Chance Verzicht auf Blei im Einklang mit Umwelt- und Gesundheitszielen Reduzierte Umweltbelastung, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen bei Sanierungen ✅ Chance Integration in moderne Dachsanierungskonzepte (z. B. Photovoltaik-Vormontage) Synergien bei Sanierungen, geringere Gesamtkosten durch Bündelung ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools durch Fachbetriebe (z. B. 3D-Messung vor Ort) Präzise Passform, Minimierung von Nachbesserungen, kürzere Montagedauer ✅ Chance Zugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) bei energiesparender Sanierung inkl. Schornsteinmodernisierung Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Lassen Sie vor jeglicher Montage einen akkreditierten Sachverständigen oder Schornsteinfeger das Schornsteinumfeld (insb. Dichtungsbereich) auf Asbest prüfen – besonders bei Baujahren vor 1990.
- Fachbetrieb mit Feuerstättensachkunde beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Schornsteinfeger oder Dachdecker mit Nachweis der "Feuerstättensachkunde" (gemäß 1. BImSchV) – nicht einfach einen "Dachdecker allgemein".
- Herstellerzulassung & Normnachweis einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Herstellerzulassung des gewählten Systems sowie den Nachweis der Einhaltung von DIN 4102-1 (Feuerwiderstand) und DIN 18195 (Dachabdichtung).
- Zusatzdichtung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Montage stets mit dauerelastischem Dichtband oder geprüfter Dichtmasse erfolgt – reine Klemm- oder Schraubbefestigung ohne Dichtung ist auszuschließen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderprogramme für Heizungssanierungen – viele schließen die Schornsteinmodernisierung mit ein, wenn sie mit einem neuen Heizsystem kombiniert wird.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Nachweise (Asbest-Prüfbericht, Zulassungsdokumente, Verträge, Rechnungen) mindestens 30 Jahre – für Versicherung, Verkauf und behördliche Nachweise.
- Schornstein-Anschlussprofil
- Ein Schornstein-Anschlussprofil ist ein Bauteil, das zur Abdichtung zwischen Schornstein und Dach verwendet wird. Es dient als Ersatz für Blei und besteht meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Mauerrandprofil, Dachanschlussblech, Abdichtungsprofil - Mauerrandprofil
- Ein Mauerrandprofil ist ein Profil, das zur Abdichtung zwischen Mauerwerk und Dach verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Schornstein-Anschlussprofil, Dachrandprofil, Wandanschlussblech - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung - Blei
- Blei ist ein Schwermetall, das früher häufig zur Abdichtung von Dächern und Schornsteinen verwendet wurde. Aufgrund seiner Umwelt- und Gesundheitsgefährdung wird es heute zunehmend durch andere Materialien ersetzt.
Verwandte Begriffe: Schwermetall, Umweltbelastung, Bleiersatz - Dach
- Das Dach ist der obere Abschluss eines Gebäudes, der es vor Witterungseinflüssen schützt. Es besteht aus verschiedenen Schichten und Materialien, die eine wasserdichte und wärmedämmende Funktion erfüllen.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachstuhl, Dachrinne - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einem Gebäude abzuleiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchfang - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Vereinheitlichung und Qualitätssicherung von Produkten und Verfahren.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
- Welche Vorteile haben Schornstein-Anschlussprofile gegenüber Blei?
Schornstein-Anschlussprofile sind umweltfreundlicher, da sie kein Blei enthalten. Sie sind oft langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Zudem sind sie einfacher zu montieren und bieten eine saubere Optik. - Aus welchen Materialien bestehen Schornstein-Anschlussprofile?
Die Profile bestehen meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Aluminiumprofile sind leicht und korrosionsbeständig. Edelstahlprofile sind besonders robust und langlebig. Kunststoffprofile sind kostengünstig und flexibel. - Wie werden Schornstein-Anschlussprofile montiert?
Die Profile werden entweder an den Schornstein geschraubt oder geklebt. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Die Profile müssen dicht anliegen, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Wo kann man Schornstein-Anschlussprofile kaufen?
Schornstein-Anschlussprofile sind im Fachhandel für Dachdeckerbedarf oder bei spezialisierten Online-Händlern erhältlich. Auch Dachdeckerbetriebe bieten oft die Lieferung und Montage der Profile an. - Welche Normen sind bei der Schornsteinabdichtung zu beachten?
Bei der Schornsteinabdichtung sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachdeckungsarbeiten und Schornsteinbau zu beachten. Zudem sind die Herstellervorgaben für die verwendeten Materialien und Profile einzuhalten. - Wie lange halten Schornstein-Anschlussprofile?
Die Lebensdauer von Schornstein-Anschlussprofilen hängt vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Hochwertige Profile aus Edelstahl können bei fachgerechter Montage mehrere Jahrzehnte halten. - Kann man Schornstein-Anschlussprofile selbst montieren?
Die Montage von Schornstein-Anschlussprofilen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Dachdeckerbereich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden, um eine fachgerechte und dichte Ausführung zu gewährleisten. - Was kostet eine Schornsteinabdichtung mit Anschlussprofilen?
Die Kosten für eine Schornsteinabdichtung mit Anschlussprofilen variieren je nach Material, Größe des Schornsteins und Aufwand der Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, Materialien und Techniken. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Schornsteinsanierung, inklusive Reparatur und Erneuerung. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach, inklusive Ursachenforschung und Reparaturmaßnahmen. - Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien und Methoden zur Dachdämmung, inklusive Vor- und Nachteile.
Rückfrage: Was genau meinen Sie mit "Eisenbahnschienen"?
Eisenbahnschienen
Mal ernst, was genau meinen Sie? -
Schornsteinabdichtung: Bleiersatz-Schienen am Dachaustritt
Es gibt doch diese Schienen die im Falle ...
Es gibt doch diese Schienen, die im Falle Nichtvorhandenseins von eingemauerten Bleistreifen im Schornsteinkopf im Bereich des Dachaustritts diese ersetzen und für ein dichtes Dach sorgen. Werden auch da eingesetzt, wo ein Spitzdach an die Fassade eines anderen Hauses grenzt - wie gesagt: als Ersatz für Blei. -
Wandanschlussschienen: Regensicherer Anschluss, kein Bleiersatz!
Ach so, sind aber kein Ersatz
Sie meinen die Anpressschienen bzw. Wandanschlussschienen. Die sind aber kein Ersatz für das Blei, sondern sorgen nur für den regensicheren Anschluss der Bleistreifen.
Mal eine Frage: wollen Sie das selbst machen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinabdichtung ohne Blei: Alternativen und korrekte Anwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Blei für die Schornsteinabdichtung. Es werden Wandanschlussschienen als Möglichkeit zur regensicheren Abdichtung genannt, jedoch wird klargestellt, dass diese keinen vollständigen Bleiersatz darstellen. Die korrekte Anwendung und die Unterschiede zwischen verschiedenen Abdichtungsmethoden werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandanschlussschienen: Regensicherer Anschluss, kein Bleiersatz! sind Wandanschlussschienen kein vollständiger Ersatz für Blei, sondern dienen lediglich der regensicheren Verbindung der Bleistreifen. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Schornsteinabdichtung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schornsteinabdichtung: Bleiersatz-Schienen am Dachaustritt werden Schienen erwähnt, die als Ersatz für fehlende Bleistreifen im Schornsteinkopf dienen können, insbesondere im Bereich des Dachaustritts. Diese Information ist relevant für die Sanierung von Schornsteinen ohne vorhandene Bleibefestigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Schornsteinabdichtung sollte geprüft werden, ob Wandanschlussschienen als alleiniger Bleiersatz geeignet sind oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Es empfiehlt sich, die Informationen aus Wandanschlussschienen: Regensicherer Anschluss, kein Bleiersatz! zu beachten und gegebenenfalls einen Fachbetrieb zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinabdichtung, Bleiersatz, Schornstein, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11605: Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … EuroPellet: Schornsteintemperatur & Versottung …
- … EuroPellet und Schornsteintemperatur: Infos zu niedrigen Abgastemperaturen, Versottung und notwendigen Maßnahmen. Jetzt …
- … EuroPellet, Schornsteintemperatur, Abgastemperatur, Versottung, Pelletheizung, Schornstein, Kondensation, Heizkessel, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten, Materialien & Vergleichspreise?
- BAU-Forum - Dach - Dachbaupfusch erkennen: Rinneneinhang, Kehlenbefestigung & Schornsteinabdichtung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein abdichten mit Polyurethan: Kosten, Risiken & Alternativen zur Schieferverkleidung?
- BAU-Forum - Dach - Bleianschluss Schornstein verfärbt Dachpfannen: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
- … Schornstein versottet? Ursachen & Sanierung …
- … Schornstein versottet im Altbau? Wir analysieren Ursachen wie Kondenswasser & Durchsottung. Jetzt informieren über Sanierung mit Edelstahlrohren & Kosten! …
- … Schornstein, Versottung, Altbau, Edelstahlrohre, Sanierung, Kondenswasser, Durchsottung, Gasheizung …
- BAU-Forum - Dach - WaKa Flex Bleiersatz: Hitzebeständigkeit im Steildach - Erfahrungen, Prüfzeugnisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinabdichtung, Bleiersatz, Schornstein, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinabdichtung, Bleiersatz, Schornstein, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
Suche nach: Schornstein abdichten: Bleifreie Schienen
Suche nach: Schornsteinabdichtung, Bleiersatz, Schornstein, Dach, Abdichtung, Schienen, Alternativen, Sanierung
