Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten, Materialien & Vergleichspreise?
Die Diskussion dreht sich um die Angemessenheit der abgerechneten Walzblechmenge für eine Schornsteinabdichtung. Ein Dachdecker hat 10 Meter Walzblech für drei Schornsteine in Rechnung gestellt, was Fragen nach der korrekten Berechnung aufwirft. Walzblech-Bedarf: Berechnung für Schornsteinanschlüsse & Überdeckungen liefert eine detaillierte Aufschlüsselung des Materialbedarfs unter Berücksichtigung von Anschlüssen, Schürzen und Kehlen. Der korrekte Walzblech-Verbrauch hängt von der Anzahl der Schornsteine und der Art der Anschlüsse ab.
ich habe einen Auftrag an eine Dachdeckerfirma gegeben. Die Schornsteine waren undicht, da die Dichtungen durchgefault waren. Nun hat mir der Dachdecker 10 m Walzblech in Rechnung gestellt (ich hätte auch mit einer m² Angabe gerechnet). Er möchte für die 10 m 828,00 € haben. Dazu kommen noch diverse weitere Poste. Wenn ich mir jetzt mal überlege, dass die Schornsteine 50,0 cm * 50,0 cm ungefähr sind und ich 3 Stück habe, frage ich mich, wo er 10 m Walzblech verbaut hat?!
Kann jm. helfen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung ohne vorherige Prüfung des Aufmaßes mit Skizze – die abgerechneten 10 m Walzblech widersprechen den physikalischen Gegebenheiten (max. ca. 6–8 m erforderlich) und bergen Risiko einer Überzahlung oder mangelhafter Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung in laufenden Metern ohne Breitenangabe des Walzblechs ist fachlich unzulässig – gemäß DINAbk. 18531-5 und allgemein anerkannten Regeln der Technik muss die Fläche (m²) oder die konkrete Teileliste (z. B. Kehlbretter) ausgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob die Abdichtung nach DIN 18531-5 ausgeführt wurde: mindestens 15 cm Einführung in die Schornsteinfuge, Überdeckungen ≥ 10–15 cm und ausreichende Neigung zur Ableitung von Niederschlägen.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie Nachweis der Materialart (Blei/Kupfer/Zink) und Dicke – Preise zwischen 50–150 €/m² variieren stark; ein Pauschalpreis von 82,80 €/m ohne Breiten- und Materialangabe ist nicht nachvollziehbar.
    Ich verstehe, dass Sie die Kosten für die Schornsteinabdichtung mit Walzblech überprüfen möchten. Die Abrechnung von Walzblech erfolgt üblicherweise entweder pro Meter oder pro Quadratmeter.
    Übliche Materialien: Für Schornsteinabdichtungen werden oft Blei, Kupfer oder Zinkwalzbleche verwendet. Die Materialkosten variieren je nach Art und Dicke des Blechs.
    Preisspanne: Die Kosten für Walzblech liegen im Allgemeinen zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter, abhängig vom Material und der Dicke. Ein Preis von 82,80 Euro pro Meter erscheint hoch, wenn es sich um Standard-Walzblech handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich ein detailliertes Angebot mit Materialangaben (Art, Dicke des Blechs) und den abgedichteten Metern geben zu lassen und dies mit üblichen Marktpreisen zu vergleichen. Fragen Sie nach einem Nachweis der verarbeiteten Menge.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Rechnungskontrolle für eine Schornsteinabdichtung mit Walzblech. Der Auftraggeber ist verunsichert, da die abgerechnete Menge von 10 Metern Walzblech bei drei Schornsteinen mit einem Querschnitt von ca. 50x50 cm nicht plausibel erscheint. Eine fachliche Prüfung der Rechnung ist dringend erforderlich, da hier ein erhebliches Konfliktpotenzial und möglicherweise eine Überzahlung droht.
    🔴 Gefahr: Die Abrechnung von 10 Metern Walzblech bei drei Schornsteinen mit einem Umfang von je ca. 2 Metern (4x0,5m) ergibt einen maximalen Materialbedarf von etwa 6 Metern. Die Differenz von 4 Metern deutet auf eine mögliche Überabrechnung oder nicht nachvollziehbare Verschnittmengen hin. Zudem ist der Preis von 828 Euro für 10 Meter Walzblech (ca. 82,80 Euro pro Meter) für reines Material sehr hoch, was auf eine Mischkalkulation mit Arbeitszeit hindeuten könnte.
    ➕ Ergänzung: Bei der Schornsteinabdichtung mit Walzblech werden üblicherweise die Längen der einzelnen Schornsteinseiten addiert. Bei drei Schornsteinen mit je 50x50 cm ergibt sich ein Gesamtumfang von 3 x 2,0 m = 6,0 m. Hinzu kommen Überlappungen und ggf. ein Kaminaufsatz, was den Bedarf auf maximal 7-8 Meter erhöhen könnte. Die Position "10 m Walzblech" ist daher ohne detaillierte Aufmaßskizze nicht nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt. Die Abrechnung nach Laufmetern statt Quadratmetern ist bei Walzblech für Schornsteine zwar üblich, die Menge muss jedoch durch ein Aufmaß belegt werden. Der pauschale Ansatz von 10 Metern ohne Erläuterung ist ein klassisches Indiz für eine unzureichende Leistungsbeschreibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker ein detailliertes Aufmaß mit Skizze an, aus dem die genauen Längen der verbauten Walzblechbahnen pro Schornstein hervorgehen. Lassen Sie sich die Positionen der Rechnung einzeln erläutern und prüfen Sie, ob die Arbeitszeit separat berechnet wurde. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie die Rechnung unter Vorbehalt zahlen und einen unabhängigen Sachverständigen oder die Handwerkskammer zur Prüfung einschalten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Schornsteinabdichtung mit Walzblech, bei der der Auftraggeber 10 laufende Meter Blech in Rechnung gestellt bekam – bei drei quadratischen Schornsteinen mit ca. 50 cm Kantenlänge. Eine plausiblen Materialbedarfsermittlung zeigt, dass für die Abdichtung der Schornsteinüberstände (z. B. als Kehlschnitt- oder Kehlbrettabdichtung) deutlich weniger als 10 m Blech erforderlich wären, selbst bei mehrfachen Überlappungen und Zugaben für Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Ein so stark überhöhter Materialverbrauch deutet entweder auf fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung oder auf eine nicht normkonforme Abdichtung hin – was langfristig zu Feuchteschäden, Korrosion des Blechs oder Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Walzblech wird bei Schornsteinabdichtungen nicht nach laufenden Metern, sondern nach der effektiv benötigten Fläche (m²) oder nach Einzelteilen (z. B. Kehlbretter, Abdeckbleche) berechnet; eine Rechnung in laufenden Metern ohne Angabe der Breite ist fachlich unzulässig und nicht nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-5 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss die Blechabdichtung mindestens 15 cm in die Schornsteinfuge eingeführt und mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden; zudem sind Überdeckungen von mindestens 10–15 cm sowie eine ausreichende Neigung zur Ableitung von Niederschlägen erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 10 m Walzblech für drei 50 × 50 cm Schornsteine plausibel sei, ist technisch nicht haltbar – selbst bei einer Breite von 30 cm wären das 3 m² Blech, während für drei Schornsteine realistisch 1,5–2,5 m² ausreichen würden.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung des Verbrauchs durch den Auftraggeber ist vollkommen berechtigt und entspricht der gebotenen Sorgfalt bei der Auftragsüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker eine detaillierte Aufstellung mit Skizze, Breitenangabe des Walzblechs, Berechnung des Materialbedarfs und Nachweis der DIN-konformen Ausführung an – bei Unklarheiten oder fehlender Transparenz beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Berechtigung der Skepsis: 10 m Walzblech für drei 50×50 cm Schornsteine ist technisch unplausibel.
    • Alle fordern ein detailliertes Aufmaß mit Skizze und Materialangaben (Art, Dicke, Breite) zur Nachvollziehbarkeit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch unabhängige Stellen bei Unstimmigkeiten.
    • GoogleAI nennt eine Preisspanne (50–150 €/m²), verweist aber nicht auf die fachliche Unzulässigkeit der Rechnung nach laufenden Metern – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Regelverstoß hervor.
    • Qwen betont die DIN-Konformität (DIN 18531-5) mit konkreten Mindestanforderungen (15 cm Einführung), während GoogleAI lediglich "übliche Materialien" nennt und DeepSeek sich auf Umfangsberechnung fokussiert.
    • DeepSeek berechnet den maximalen physikalischen Umfang (3 × 2,0 m = 6,0 m) und erläutert realistische Zugaben (7–8 m) – Qwen ergänzt dies mit Flächenangaben (1,5–2,5 m²) und GoogleAI mit Preisvergleich pro m².
    • Qwen liefert die einzige explizite fachrechtliche Einordnung: "Rechnung in laufenden Metern ohne Breitenangabe ist unzulässig" – DeepSeek spricht von "nicht nachvollziehbar", GoogleAI von "hoch, wenn es sich um Standard-Walzblech handelt".
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass 10 m Walzblech plausibel sei, ist technisch nicht haltbar" – DeepSeek relativiert mit "maximal 7–8 m möglich (mit Kaminaufsatz)", GoogleAI äußert keine konkrete Mengenbewertung, sondern fokussiert Preis.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Feuchteschäden bei fehlerhafter Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen ("nicht haltbar", "unzulässig", "Feuchteschäden möglich") wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen der DIN.
    • Die präzise Umfangsrechnung von DeepSeek (6,0 m Basis + realistische Zugaben) und die flächenbasierte Bewertung von Qwen (1,5–2,5 m²) bilden zusammen die verlässlichste Grundlage – GoogleAIs rein preisliche Orientierung bleibt im Vergleich als weniger aussagekräftig eingestuft.
    Plausibilität der Menge (10 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 10 m als unplausibel ab; Qwen nennt sie "technisch nicht haltbar", DeepSeek berechnet 6–8 m als realistische Obergrenze, GoogleAI weist auf Preis-Höhe hin – Konsens: Überschreitung um mind. 2–4 m.
    Berechnungsgrundlage (m vs. m²) ✅ Konsens Walzblech für Schornsteinabdichtung ist nach DIN 18531-5 flächenbezogen (m²) oder teilebezogen abzurechnen; Abrechnung in laufenden Metern ohne Breitenangabe ist fachlich unzulässig (Qwen + DeepSeek explizit, GoogleAI indirekt durch Fokus auf m²-Preis).
    Material- und Preisangaben ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Preisspanne (50–150 €/m²); DeepSeek weist auf Mischkalkulation hin; Qwen betont Notwendigkeit von Art/Dicke/Breite – Konsens: Ohne diese Angaben ist jede Preisbewertung unmöglich.
    DIN-Konformität der Ausführung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18531-5-Anforderungen (Einführungstiefe, Überdeckung, Neigung); GoogleAI erwähnt nicht – aber implizit abgedeckt durch "übliche Materialien" und "fachgerechte Ausführung" in seinem Handlungshinweis.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei Zweifeln unverzüglich die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen, Dachdeckermeisters oder der Handwerkskammer.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rechnung ist vorbehaltlich einer detaillierten, skizzenbasierten Aufmaßprüfung mit Angabe von Breite, Material und DIN-konformen Ausführungsnachweisen zurückzuhalten. Eine Zahlung ohne diese Unterlagen ist unzulässig und birgt finanzielle sowie bauliche Risiken.
    🔴 Risiko Überzahlung durch nicht nachvollziehbare Mengenangabe (10 m statt ca. 6–8 m) Finanzieller Schaden bis zu mehreren hundert Euro, Rechtsunsicherheit bei Streitigkeiten
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch nicht DIN-konforme Abdichtung (zu geringe Einführungstiefe, fehlende Überdeckung) Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Dachkonstruktion, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (fehlende Skizze, Breitenangabe, Materialart) Unmöglichkeit der Nachprüfung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Verwendung minderwertigen oder falschen Materials (z. B. zu dünnes Blech, ungeeignetes Legierung) Vorzeitiger Verschleiß, Leckagen, Sicherheitsrisiko durch Schadstoffaustritt bei Schornsteinen
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Material- und Arbeitskosten Unmöglichkeit der Preisvergleichbarkeit, Risiko versteckter Kosten, fehlende Transparenz für Verbraucherschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung von Abrechnungsfehlern durch kritische Prüfung Einsparung von Kosten, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, Stärkung der Auftragskontrolle
    ✅ Chance Erlangen einer vollständigen, DIN-konformen Dokumentation (Skizze, Materialnachweis, Aufmaß) Erhöhung der Werterhaltung, rechtssichere Nachweisführung, erleichterte spätere Inspektionen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachmanns bereits im Vorfeld Vertrauensaufbau, fachlich sichere Entscheidungsgrundlage, mögliche Optimierung der Ausführung
    ✅ Chance Vergleich mit Marktpreisen auf Grundlage klarer Materialangaben Transparenz im Wettbewerb, fairen Marktvergleich, fundierte Entscheidung für zukünftige Aufträge
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Qualitätscheck für das ausführende Handwerk Identifikation von zuverlässigen Handwerkern, langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe, vermeidbare Folgeschäden
    1. Sofortiges Aufmaß einfordern: Fordern Sie vom Dachdecker umgehend eine maßstabsgerechte Skizze mit allen Einzelmaßen pro Schornstein sowie Angabe der verwendeten Blechbreite, Materialart (z. B. Zink EN 988) und Dicke (z. B. 0,8 mm) an.
    2. Zahlung vorbehaltlich Prüfung: Überweisen Sie die Rechnung nicht vor Vorlage und Plausibilitätsprüfung des Aufmaßes – vermerken Sie schriftlich, dass die Zahlung "unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Leistungserbringung nach DIN 18531-5" erfolgt.
    3. DIN-konforme Ausführung prüfen: Kontrollieren Sie vor Ort oder lassen Sie prüfen, ob das Blech mindestens 15 cm in die Schornsteinfuge eingeführt, alle Überdeckungen ≥ 10 cm betragen und die Neigung zur Ableitung von Regenwasser gewährleistet ist.
    4. Materialnachweis einfordern: Verlangen Sie den Lieferschein oder Materialzertifikat für das verbaute Walzblech (inkl. Hersteller, Normangabe, Chargennummer) – ohne diesen Nachweis ist eine Gewährleistung ausgeschlossen.
    5. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder der Handwerkskammer) zur kostenfreien Erstberatung oder zur fachlichen Prüfung des Aufmaßes.
    6. Angebotseinholung mit klaren Vorgaben: Für künftige Arbeiten formulieren Sie Leistungsbeschreibungen mit Pflichtangaben: "Berechnung nach m² oder Einzelteilen, Angabe von Breite/Dicke/Material, skizzenbasiertes Aufmaß vor Ausführung".
    Walzblech
    Walzblech ist ein durch Walzen hergestelltes Metallblech, das in verschiedenen Stärken und Materialien (z.B. Blei, Kupfer, Zink) erhältlich ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Dachbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blech, Metall, Abdichtung, Dachdeckerarbeiten.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Feuerstätte, Rauchfang.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Handwerker, Dacharbeiten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie kann zu Schäden an Bauteilen und Anlagen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß, chemische Reaktion.
    Materialkosten
    Materialkosten sind die Kosten für die Materialien, die für die Durchführung einer Baumaßnahme oder Reparatur benötigt werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkosten.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Herstellungskosten, Rohstoffkosten, Einkaufspreis.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Sie dient dazu, Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung, Reparatur.
    1. Was ist Walzblech und wofür wird es verwendet?
      Walzblech ist ein durch Walzen hergestelltes Metallblech, das in verschiedenen Stärken und Materialien (z.B. Blei, Kupfer, Zink) erhältlich ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Dachbereich, insbesondere an Schornsteinen, verwendet, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    2. Wie wird Walzblech am Schornstein befestigt?
      Walzblech wird in der Regel durch Falzen, Löten oder Kleben am Schornstein befestigt. Die genaue Methode hängt vom Material des Schornsteins und des Blechs ab. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Walzblech für die Schornsteinabdichtung?
      Alternativ zu Walzblech können auch spezielle Dichtungsmassen, Folien oder vorgefertigte Schornsteinköpfe verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie oft muss eine Schornsteinabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Schornsteinabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte eine Abdichtung alle 15 bis 25 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Kann ich die Schornsteinabdichtung selbst durchführen?
      Die Schornsteinabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Umgang mit verschiedenen Materialien und Befestigungstechniken. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker oder Spengler durchführen zu lassen, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Schornsteinabdichtung undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Schornsteinabdichtung können Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich, abblätternde Farbe oder Putz am Schornstein oder Wassereintritt in den Schornstein sein. Eine regelmäßige Inspektion des Schornsteins kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    7. Welche Rolle spielt die Materialauswahl bei der Schornsteinabdichtung?
      Die Materialauswahl ist entscheidend für die Lebensdauer und Wirksamkeit der Schornsteinabdichtung. Walzbleche aus Blei, Kupfer oder Zink sind bewährte Materialien, die sich durch ihre Witterungsbeständigkeit und Flexibilität auszeichnen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Walzblech im Vergleich zu anderen Abdichtungsmaterialien?
      Walzblech zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer, Witterungsbeständigkeit und Flexibilität aus. Es ist jedoch auch teurer als einige andere Abdichtungsmaterialien und erfordert Fachkenntnisse bei der Verarbeitung. Andere Materialien wie Dichtungsmassen oder Folien können kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten sein, haben aber möglicherweise eine geringere Lebensdauer.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Schornsteins.
    • Dach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung eines Daches.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Dach und Möglichkeiten zur Behebung.
    • Dachdeckerarbeiten: Preise und Leistungen
      Überblick über die Preise und Leistungen von Dachdeckerarbeiten.
    • Schornsteinverkleidung: Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten für die Verkleidung eines Schornsteins.
  2. Dachdecker-Leistung: Walzblech-Verbrauch bei Schornsteinabdichtung
    Kann jm. helfen?
    klar! ... ihr Dachdecker! Der erklärt Ihnen sicher, wie er die 3 Schornsteine mit 10 m Walzblech eingewickelt hat. Was sollen wir hier Antworten?
  3. Walzblech-Bedarf: Berechnung für Schornsteinanschlüsse & Überdeckungen
    und ich behaupte, ...
    ... dass die Angabe passt. Es sind 6 seitliche Anschlüsse mit einer Länge von mindestens 80 cm, drei Schürzen mit einer Länge von mindestens 70 cm und drei Kehlen mit einer Länge von mindestens 90 cm.
    Sie dürfen die Überdeckungen und den diagonalen Verlauf an den Seitenteilen nicht vergessen.
    Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten und Materialbedarf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Angemessenheit der abgerechneten Walzblechmenge für eine Schornsteinabdichtung. Ein Dachdecker hat 10 Meter Walzblech für drei Schornsteine in Rechnung gestellt, was Fragen nach der korrekten Berechnung aufwirft. Walzblech-Bedarf: Berechnung für Schornsteinanschlüsse & Überdeckungen liefert eine detaillierte Aufschlüsselung des Materialbedarfs unter Berücksichtigung von Anschlüssen, Schürzen und Kehlen. Der korrekte Walzblech-Verbrauch hängt von der Anzahl der Schornsteine und der Art der Anschlüsse ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie die Rechnung des Dachdeckers genau und lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage für den Walzblech-Verbrauch erläutern, wie in Dachdecker-Leistung: Walzblech-Verbrauch bei Schornsteinabdichtung angedeutet wird. Unklare Abrechnungen sollten hinterfragt werden, um unerwartete Kosten bei der Schornsteinsanierung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Bei der Berechnung des Walzblech-Bedarfs müssen Überdeckungen und diagonale Verläufe an den Seitenteilen berücksichtigt werden. Die Länge der seitlichen Anschlüsse, Schürzen und Kehlen beeinflusst die benötigte Materialmenge maßgeblich. Eine transparente Kommunikation mit dem Dachdecker ist entscheidend, um die Kosten für die Schornsteinabdichtung mit Walzblech nachvollziehen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Vergleichsangebote von verschiedenen Dachdeckern ein, um die Preise für die Schornsteinabdichtung mit Walzblech besser einschätzen zu können. Achten Sie darauf, dass die Angebote detaillierte Angaben zu den Materialkosten und der benötigten Materialmenge enthalten. Eine klare Vereinbarung vor Beginn der Arbeiten hilft, Missverständnisse und unerwartete Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinabdichtung, Walzblech, Kosten, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16281: Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten, Materialien & Vergleichspreise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachbaupfusch erkennen: Rinneneinhang, Kehlenbefestigung & Schornsteinabdichtung prüfen?
  4. BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
  5. BAU-Forum - Dach - Schornstein abdichten mit Polyurethan: Kosten, Risiken & Alternativen zur Schieferverkleidung?
  6. BAU-Forum - Dach - Bleianschluss Schornstein verfärbt Dachpfannen: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
  8. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  9. BAU-Forum - Dach - Regenwasser am Schornstein: Ursachen, Abdichtung bei Nässe & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung: Titanzink vs. Wakaflex – Welches Material ist langlebiger & besser geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinabdichtung, Walzblech, Kosten, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinabdichtung, Walzblech, Kosten, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinabdichtung mit Walzblech: Kosten, Materialien & Vergleichspreise?
Suche nach: Schornsteinabdichtung: Walzblech Kosten im Überblick
Suche nach: Schornsteinabdichtung, Walzblech, Kosten, Preise, Dachdecker, Sanierung, Materialkosten, Schornsteinsanierung
