Drosselklappe im Rauchrohr: Senkrecht oder waagerecht montieren? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Position der Drosselklappe im Rauchrohr ist flexibel, solange die Verbindungen dicht sind. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Rauchaustritt zu vermeiden. Die Montage kann sowohl senkrecht als auch waagerecht erfolgen, wobei die Dichtheit der Rauchrohrverbindungen Priorität hat.
ich möchte meinen Kaminofen um 1 m weit nach rechts versetzen. Mit den Rauchrohrteilen die ich nun dazu gekauft habe, wäre es fast am praktischsten wenn ich den Teil mit der Drosselklappe quasi in den waagerechten Teil des Rohrsystems einsetzen würde.
Ist das unproblematisch, oder muss die Drosselklappe unbedingt Senkrecht über dem Ofen sein, und wenn ja warum.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
🔴 KRITISCH: Drosselklappe ausschließlich im senkrechten Rauchrohrabschnitt montieren – waagerechte Einbauweise führt bei Ruß-, Teer- oder Kondensatablagerungen zu Verklemmung, unkontrollierter Zugveränderung und lebensbedrohlicher CO-Entwicklung.
🔴 KRITISCH: Jede Änderung am Rauchrohrsystem (z. B. Ofenversetzung um 1 m) erfordert eine vollständige fachliche Neuplanung, Prüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister gemäß 1. BImSchV, DINAbk. 18160-1 und Herstelleranweisungen.
⚠️ WICHTIG: Waagerechte Rauchrohrabschnitte dürfen maximal 1 m lang sein und müssen ein Mindestgefälle von 3 ° zum Ofen hin aufweisen – bei Verwendung einer Drosselklappe im waagerechten Teil ist diese Montage grundsätzlich nicht zulässig, auch bei "speziell zugelassenen" Modellen.
⚠️ WICHTIG: Die Drosselklappe muss jederzeit leicht zugänglich und reinigungsfähig sein – senkrechte Montage im vertikalen Strang gewährleistet eine zuverlässige Schwerkraftfunktion und vermeidet ungewolltes Zufallen.
Ich würde die Drosselklappe idealerweise im senkrechten Teil des Rauchrohrs direkt über dem Ofen anbringen. Das hat folgende Vorteile:
- Bessere Funktion: Im senkrechten Rohr kann die Drosselklappe die Abgase gleichmäßiger regulieren.
- Weniger Verschmutzung: Kondensat und Ruß können besser ablaufen und sammeln sich nicht so leicht an der Klappe.
- Einfachere Reinigung: Die senkrechte Position ermöglicht eine einfachere Reinigung der Drosselklappe.
Wenn eine waagerechte Montage unumgänglich ist, sollten Sie darauf achten, dass die Drosselklappe leicht zugänglich bleibt und regelmäßig gereinigt wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
Der Nutzer plant, einen Kaminofen um 1 Meter zu versetzen und die Drosselklappe im waagerechten Rauchrohrabschnitt zu montieren. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff in die Abgasanlage, der nicht ohne Fachkenntnis durchgeführt werden sollte. Die Drosselklappe dient der Regulierung des Abgasstroms und beeinflusst maßgeblich das Zugverhalten des Ofens.
🔴 Gefahr: Eine waagerechte Montage der Drosselklappe kann zu Funktionsstörungen führen. Im waagerechten Rohr kann sich Kondensat oder Ruß auf der Klappe ablagern, was zu Verklebungen und einer Blockade der Klappenbewegung führen kann. Zudem kann die Klappe bei waagerechter Einbaulage durch ihr Eigengewicht ungewollt zufallen oder sich nur schwer öffnen lassen, was zu einer gefährlichen Abgasrückstauung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drosselklappe "unbedingt senkrecht über dem Ofen" sein muss, ist nicht ganz korrekt. Die Drosselklappe sollte grundsätzlich im senkrechten Rauchrohr montiert werden, jedoch nicht zwingend direkt über dem Ofen. Entscheidend ist die senkrechte Ausrichtung der Klappenachse, damit die Klappe durch die Schwerkraft sicher in der gewünschten Position bleibt und nicht durch Rußablagerungen blockiert wird.
➕ Ergänzung: Bei der Versetzung des Ofens müssen zudem die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Einhaltung der Mindesthöhe des Schornsteins und die korrekte Dimensionierung der Rauchrohre beachtet werden. Ein waagerechter Rauchrohrabschnitt sollte maximal 1 Meter lang sein und ein Gefälle von mindestens 3 Grad zum Ofen hin aufweisen, um Kondensatablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Umbaumaßnahme von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister prüfen und abnehmen. Dieser kann die optimale Position der Drosselklappe im senkrechten Rohr festlegen und die Einhaltung aller brandschutztechnischen Vorschriften sicherstellen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Abgasanlage vor, da dies zu lebensgefährlichen Vergiftungen durch Kohlenmonoxid führen kann.
Die Montage einer Drosselklappe im waagerechten Teil eines Rauchrohrsystems ist grundsätzlich technisch möglich, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen verbunden. Drosselklappen dienen der Regelung des Zugverhältnisses und damit der sicheren Verbrennung – ihre Funktionsfähigkeit hängt entscheidend von der korrekten Positionierung, der Reinigungsfähigkeit und der Vermeidung von Ablagerungen ab.
🔴 Gefahr: In waagerechter Montage sammeln sich Teer-, Ruß- und Kondensatablagerungen bevorzugt auf der Klappenoberfläche und im Drehmechanismus, was zu Verklemmung, unkontrollierter Zugveränderung oder vollständigem Verschluss führen kann – mit Risiko für Rauchgasaustritt, unvollständige Verbrennung oder Kohlenmonoxidbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine waagerechte Einbauweise "fast am praktischsten" sei, unterschätzt gravierend die sicherheitstechnischen Anforderungen der 1. BImSchV und der Hersteller-Richtlinien – diese verlangen ausdrücklich eine senkrechte Montage im vertikalen Rauchrohrabschnitt, um eine zuverlässige Funktion und einfache Wartung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Selbst bei speziell für waagerechte Einbauten zugelassenen Klappen (selten, nur mit expliziter Zulassung und zusätzlicher Reinigungsklappe) ist eine regelmäßige, fachkundige Kontrolle aller Ablagerungsstellen zwingend erforderlich – was im waagerechten Rohr deutlich aufwändiger und weniger zuverlässig ist als im senkrechten Strang.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Ofen zu versetzen, ist grundsätzlich zulässig – jedoch muss das gesamte Abgasleitungssystem inkl. Drosselklappe, Rohrführung, Durchbrüche und Abstände zu brennbaren Baustoffen nach aktueller DIN 18160-1 und 1. BImSchV neu geplant und dokumentiert werden.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Drosselklappenposition kann die Wirksamkeit der Ofen-Überhitzungsschutzvorrichtung beeinträchtigen und im Brandfall die Rauchgasableitung behindern – dies stellt ein unzulässiges Risiko für Leben und Gesundheit dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminkehrer mit der Planung und Abnahme des modifizierten Rauchrohrsystems – eine Eigenentscheidung zur waagerechten Klappenmontage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Waagerechte Montage der Drosselklappe ist sicherheitskritisch und grundsätzlich zu vermeiden.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung und Abnahme bei Systemänderungen wie Ofenversetzung.
- GoogleAI formuliert die senkrechte Montage als "ideale" Lösung, ohne klare Aussage zur Rechtsverbindlichkeit – DeepSeek und Qwen heben hingegen ausdrücklich hervor, dass senkrechte Montage nicht nur empfohlen, sondern durch 1. BImSchV und DIN 18160-1 vorgeschrieben ist.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Gefälleangaben für waagerechte Abschnitte – DeepSeek nennt explizit "mindestens 3 Grad", Qwen ergänzt, dass selbst bei Gefälle die Klappenmontage im Waagerechten nicht zulässig ist.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18160-1/3) und weist auf mögliche Beeinträchtigung der Ofen-Überhitzungsschutzvorrichtung hin – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen Aspekt.
- DeepSeek konkretisiert die maximale Länge waagerechter Abschnitte (1 m) und verweist auf die Klappenachse als entscheidendes Kriterium – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI stellt waagerechte Montage als "unumgänglich" erscheinend dar und bietet dafür pragmatische Hinweise ("leicht zugänglich, regelmäßig reinigen") – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Waagerechte Montage ist nicht "unumgänglich", sondern rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ausschließliche senkrechte Montage.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Waagerechte Drosselklappenmontage ist keine technische Alternative, sondern ein Verstoß gegen geltendes Recht und Schutzstandard – die Empfehlung lautet daher eindeutig: ausschließliche senkrechte Einbauweise im vertikalen Rauchrohr, fachlich geprüft und abgenommen.
Thema Status KI-Konsens Montageposition der Drosselklappe ✅ Konsens Sämtliche Modelle stimmen überein: ausschließlich im senkrechten Rauchrohrabschnitt – waagerechte Einbauweise ist sicherheitsrelevant und unzulässig. Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen benennen explizit 1. BImSchV und DIN 18160-1 als verbindliche Grundlage – Konsens auf Basis der sichereren Bewertung: Normkonformität ist zwingend. Fachliche Prüfung bei Ofenversetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Involvierung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters zur Planung, Prüfung und Abnahme. Funktionssicherheit bei Ablagerungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "regelmäßige Reinigung" als Lösung an – DeepSeek und Qwen betonen, dass Ablagerungen im Waagerechten zur Verklemmung führen und die Funktion nicht zuverlässig sicherstellbar ist; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Waagerechte Montage ist funktionsunsicher und daher auszuschließen. Gefälle für waagerechte Rohrabschnitte ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 3 ° als Mindestgefälle; Qwen betont, dass selbst bei Gefälle die Drosselklappe nicht dort montiert werden darf – Konsens: Gefälle ist für waagerechte Abschnitte erforderlich, aber kein Freibrief für Klappenmontage. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drosselklappe ist ausschließlich im senkrechten Rauchrohrabschnitt zu montieren – jegliche waagerechte Einbauvariante ist rechtswidrig, sicherheitsgefährdend und technisch nicht tragfähig. Bei jeder Systemänderung ist die vollständige Prüfung und Abnahme durch einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Klappenverklemmung im Waagerechten Lebensbedrohlich – potenziell tödlich bei längerer Exposition, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung. 🔴 Risiko Rauchgasaustritt in den Wohnraum durch Abgasrückstau oder Rohrbruch bei unzulässiger Zugregulierung Sofortige Gesundheitsgefährdung (Reizgaswirkung, Erstickungsgefahr), Brandgefahr durch heiße Abgase. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden aufgrund nicht normkonformer Montage (z. B. fehlende Abnahme nach 1. BImSchV) Vollständiger Verlust der Versicherungsleistung, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder bis 50.000 € nach BImSchG. 🔴 Risiko Überhitzungsschutz des Ofens wird durch gestörten Zugverlauf unwirksam Erhöhte Brandgefahr bei Ofenstörung oder falscher Bedienung – mögliche Ausbreitung des Feuers in das Gebäude. 🔴 Risiko Verschleiß und Verstopfung des gesamten Rauchrohrsystems durch unkontrollierte Ablagerung im waagerechten Abschnitt Erhöhter Wartungsaufwand, vorzeitiger Ersatz der Abgasanlage, erhöhte Reinigungskosten und Stillstandszeiten. ✅ Chance Verbesserte Zugstabilität und Brennwertausnutzung durch normkonforme senkrechte Klappenmontage Höherer Wirkungsgrad, geringerer Brennstoffverbrauch, reduzierte Emissionen – langfristige Kosteneinsparung. ✅ Chance Erhöhte Sicherheit und Rechtssicherheit durch Einhaltung aller Vorschriften (1. BImSchV, DIN 18160) Absicherung gegen Haftungsrisiken, uneingeschränkte Versicherungsdeckung, reibungslose Abnahme bei Schornsteinfegerkontrollen. ✅ Chance Vereinfachte Wartung und Reinigung durch senkrechte Anordnung Kürzere Reinigungsintervalle, geringerer Zeitaufwand, bessere Sichtbarkeit von Ablagerungen, reduzierte Ausfallwahrscheinlichkeit. ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des Gebäudes durch nachweislich fachgerechte Anlage Positiver Einfluss bei Verkauf oder Versicherungsanmeldung, keine Beanstandungen bei behördlichen Prüfungen. ✅ Chance Verbesserte Rauchgasableitung und reduziertes Versottungsrisiko durch korrekte Rohrführung Längere Lebensdauer der Abgasanlage, geringere Korrosionsgefahr, stabile Zugverhältnisse auch bei Witterungsschwankungen. Orientierungshilfen
- Fachliche Abnahme einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Prüfung und Abnahme des gesamten Rauchrohrsystems – insbesondere nach der geplanten Ofenversetzung um 1 m.
- Drosselklappe vor Ort überprüfen: Lassen Sie die aktuelle Position der Drosselklappe durch den Schornsteinfegermeister begutachten – falls sie sich im waagerechten Abschnitt befindet, muss sie umgehend in den senkrechten Strang (im vertikalen Rohrabschnitt) ummontiert werden.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerrichtlinien des Kamins und der Drosselklappe sowie die aktuelle DIN 18160-1, 1. BImSchV und die Bauordnung Ihres Bundeslandes – diese sind für die fachliche Abnahme zwingend erforderlich.
- Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle aller waagerechten Rauchrohrabschnitte mit einem digitalen Neigungsmesser – ein Mindestgefälle von 3 ° zum Ofen hin ist zwingend vorgeschrieben, auch wenn dort keine Klappe verbaut ist.
- Reinigungszugang sichern: Stellen Sie sicher, dass die Drosselklappe im senkrechten Rohr mit einer Reinigungsklappe oder einem abnehmbaren Rohrsegment zugänglich ist – ohne freie Reinigungsmöglichkeit ist die Anlage nicht abnahmebereit.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Anlagenbuch mit Fotos der aktuellen Einbau-Situation, Prüfprotokollen und Abnahmevermerken – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und für Versicherungsfälle unverzichtbar.
- Drosselklappe
- Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr eines Kaminofens, das dazu dient, den Abgasstrom zu regulieren. Durch Verändern des Querschnitts kann der Zug im Schornstein beeinflusst und die Verbrennung gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Rauchrohr, Abgasstrom. - Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es besteht in der Regel aus Stahlblech und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasleitung, Schornsteinanschluss. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Außenluft entsteht. Er ist notwendig, um die Abgase aus dem Ofen abzuführen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Abgasableitung. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einem Schornsteinanschluss.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Heizkamin. - Abgas
- Abgas ist das Produkt der Verbrennung von Brennstoffen. Es enthält neben Kohlendioxid auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich durch Abkühlung von feuchten Abgasen bildet. Es kann zu Korrosion im Rauchrohr und Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Tauwasser, Feuchtigkeit, Korrosion. - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Er kann sich im Rauchrohr und Schornstein ablagern und den Zug beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Ablagerungen, Feinstaub.
- Warum ist die Position der Drosselklappe wichtig?
Die Position der Drosselklappe beeinflusst die Effizienz der Abgasregulierung und die Ansammlung von Ruß und Kondensat. Eine optimale Positionierung trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit des Ofens bei. - Was passiert, wenn die Drosselklappe nicht richtig schließt?
Wenn die Drosselklappe nicht richtig schließt, kann dies zu einem unkontrollierten Abbrand führen, was die Effizienz des Ofens verringert und das Risiko von Überhitzung erhöht. Zudem kann es zu einem erhöhten Schadstoffausstoß kommen. - Wie oft sollte die Drosselklappe gereinigt werden?
Die Drosselklappe sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise vor Beginn der Heizperiode, gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung des Ofens kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Kann ich die Drosselklappe selbst einbauen?
Der Einbau einer Drosselklappe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Drosselklappe korrekt funktioniert. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung der Drosselklappe?
Für die Reinigung der Drosselklappe benötigen Sie in der Regel eine Drahtbürste, einen Staubsauger und eventuell einen Schaber, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Schutzbrille. - Was ist der Unterschied zwischen einer Drosselklappe und einem Zugbegrenzer?
Eine Drosselklappe dient zur manuellen Regulierung des Abgasstroms, während ein Zugbegrenzer automatisch den Schornsteinzug reguliert, um einen konstanten Wert zu gewährleisten. Beide Elemente tragen zur Effizienz und Sicherheit des Ofens bei. - Wie erkenne ich, ob die Drosselklappe defekt ist?
Ein Defekt der Drosselklappe kann sich durch Schwergängigkeit, unvollständiges Schließen oder sichtbare Beschädigungen äußern. In diesem Fall sollte die Drosselklappe ausgetauscht werden. - Gibt es unterschiedliche Arten von Drosselklappen?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Drosselklappen, die sich in Material, Größe und Bauart unterscheiden. Die Wahl der richtigen Drosselklappe hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens und des Rauchrohrsystems ab.
- Rauchrohr richtig reinigen
Anleitung zur Reinigung des Rauchrohrs, um Rußablagerungen zu entfernen und den Schornsteinzug zu gewährleisten. - Drosselklappe einstellen für optimale Verbrennung
Tipps zur richtigen Einstellung der Drosselklappe, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu erreichen. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen von Kaminöfen zu brennbaren Materialien. - Zugbegrenzer Funktion und Installation
Erklärung der Funktion eines Zugbegrenzers und Hinweise zur korrekten Installation. - Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminöfen
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Drosselklappen-Position: Rauchrohr-Abdichtung entscheidend!
Wo die Srosselklappe ist ...
Wo die Srosselklappe ist ist egal. Wichtig ist, dass Sie die gesteckten Verbindungen eindichten, um möglichen Rauchaustritt zu vermeiden.
Grüße aus MM Walter Haussmann OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drosselklappe im Rauchrohr: Montage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Position der Drosselklappe im Rauchrohr ist flexibel, solange die Verbindungen dicht sind. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Rauchaustritt zu vermeiden. Die Montage kann sowohl senkrecht als auch waagerecht erfolgen, wobei die Dichtheit der Rauchrohrverbindungen Priorität hat.
✅ Empfehlung: Achten Sie besonders auf die Abdichtung der gesteckten Verbindungen, wie im Beitrag Drosselklappen-Position: Rauchrohr-Abdichtung entscheidend! betont wird. Dies minimiert das Risiko von Rauchaustritt und gewährleistet einen sicheren Betrieb des Kaminofens.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Drosselklappe im Rauchrohr ist es unerlässlich, hochwertige Dichtmittel zu verwenden, die speziell für hohe Temperaturen geeignet sind. Dies gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Verbindungen im Ofenrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtheit der Rauchrohrverbindungen, insbesondere nach dem Versetzen des Kaminofens. Verwenden Sie gegebenenfalls hitzebeständiges Dichtband oder Dichtmasse, um eventuelle Undichtigkeiten zu beheben. Eine sorgfältige Montage und regelmäßige Wartung tragen zur Sicherheit und Effizienz Ihres Kaminofens bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
- … Seitlicher Rauchrohranschluss des Kamins D=18 cm in ca. 1,60 m Höhe …
- … Woran kann das liegen? z.B. Undichtigkeiten beim Rauchrohranschluss (es ist nur ein geringer Riss rund um das Rohr …
- … Verbrennungsluftzufuhr ist besonders anfällig für Störungen. Der sichtbare Riss um das Rauchrohr am Schornsteinanschluss ist ein klares Indiz für eine Undichtigkeit, durch die …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- … Kaminofen zieht: Ursachen & Lösungen …
- … Kaminofen zieht nicht richtig? Wir analysieren mögliche Ursachen wie Drosselklappe, Ofenrohr & Schornstein. Jetzt Lösungen & Kosten entdecken! …
- … zieht, Kaminofen qualmt, Kaminofen Glut, Drosselklappe, Ofenrohr, Schornsteinzug, Kaminzug verbessern, Kaminofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kalte Wohnung trotz Kachelofen im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Effizienzsteigerung?
- … Kachelofen, kalte Wohnung, Altbau, Heizprobleme, Effizienzsteigerung, Heizkosten sparen, Ofenrohr, Drosselklappe, Holz, Holzbriketts …
- … Für den Kachelofen nehme ich 4-5 Kohlen. Das Ofenrohr hat keine Drosselklappe, falls das wichtig ist. …
- … Ofenrohr und Drosselklappe: Eine falsche Einstellung der Drosselklappe oder ein undichtes Ofenrohr können die …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … was sicherlich nicht gesund wäre. Es ist dabei unerheblich ob die Drosselklappe im Abgasrohr oder der Zuluftschieber halb zu oder voll auf ist. …
- … Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist und die Drosselklappe korrekt positioniert ist. …
- … GoogleAI betont primär betriebliche Ursachen (Zug, Luftzufuhr, Drosselklappe) – ohne klare Ablehnung der konstruktionsbedingt -Aussage des Ofenbauers. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11731: Drosselklappe im Rauchrohr: Senkrecht oder waagerecht montieren? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … Mit Wehmut denke ich an unseren alten Kaminofen (8 kW) zurück. Natürlich hatte der keine Wärme gespeichert, aber er …
- … 5 kW, sodass ein Ofen mit 8 kW (wie der alte Kaminofen) systematisch überdimensioniert wäre – ein Speicherofen muss aber exakt auf Speicherkapazität …
- … der die Abgase des Ofens ins Freie leitet. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
- … (Wärmeklasse 1), der trotz korrekter Voraussetzungen (gute Dämmung, trockenes Holz, fachgerechte Montage vorausgesetzt) gravierende Leistungsdefizite zeigt: unzureichende Raumheizung, extrem hoher Holzverbrauch und stark …
- … Qwen korrigiert die Annahme einer fachgerechten Montage explizit als verfrüht und fordert einen Blower-Test und Heizlastberechnung – GoogleAI …
- … ungleichmäßige Oberflächentemperaturen weisen auf technische Defekte hin (blockierte Kanäle, falsche Specksteinmontage, defekter Wärmeleitkörper). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drosselklappe im Rauchrohr: Senkrecht oder waagerecht montieren? Vor- & Nachteile
Suche nach: Drosselklappe: Senkrecht oder waagerecht?
Suche nach: Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Montage, senkrecht, waagerecht, Ofenrohr
