Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
Guten Tag,
bei meinem Neubau habe ich einen raumluftunabhängigen Kaminofen einbauen lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Rohr vom Kaminofen zum Schornstein leicht nach unten abfällt. Auch führt der Schornstein zunächst ca. 1 m waagerecht und dann erst senkrecht. Ist das so in Ordnung oder muss ein Schornstein nicht immer eine Neigung aufwärts haben?
Sonstiges: Bundesland Bayern, Ofen von Hark, doppelwandiger Edelstahlschornstein
  • Hans-Joachim Lindstedt
    Sicherheitshinweise: Schornstein: Neigung des Anschlussrohres prüfen!
  2. 🔴 Kritisch:
    Eine falsche Neigung des Anschlussrohres kann zu gefährlichen Rauchgasemissionen im Wohnraum führen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung ist lebensbedrohlich.
  4. GoogleAI-Analyse: Schornstein: Neigung des Anschlussrohres prüfen!
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine nach unten geneigte oder waagerechte Führung des Anschlussrohres zum Schornstein ist grundsätzlich problematisch, da sie den natürlichen Zug des Schornsteins behindern kann. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine unzureichende Ableitung der Rauchgase birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    • Neigung: Das Anschlussrohr sollte idealerweise steigend zum Schornstein verlaufen, um den Rauchgasabzug zu unterstützen.
    • Waagerechte Führung: Eine längere waagerechte Führung ist ungünstig und sollte vermieden werden.
    • Raumluftunabhängigkeit: Auch bei raumluftunabhängigen Kaminöfen ist ein korrekter Schornsteinzug wichtig.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Installation von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18160) und der Feuerungsverordnung des Bundeslandes Bayern ist entscheidend.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Zug ist für eine vollständige Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen im Wohnraum unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und den Unterdruck im Raum zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Dichtheit.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung.
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie über den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein.
    DIN 18160
    DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Ausführung, die Materialien, die Dimensionierung und die Prüfung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Norm.
    Ein Edelstahlschornstein ist eine moderne Form des Schornsteins, die aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine können sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Brandschutz, Abgasanlage.
    1. Welche Neigung sollte das Anschlussrohr zum Schornstein haben?
      Das Anschlussrohr sollte idealerweise steigend zum Schornstein verlaufen, um den natürlichen Zug zu unterstützen. Eine leichte Neigung nach unten ist ungünstig, da sie den Rauchgasabzug behindern kann. Eine waagerechte Führung sollte vermieden werden.
    2. Warum ist der Schornsteinzug so wichtig?
      Der Schornsteinzug sorgt für die Ableitung der Rauchgase aus dem Kaminofen. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern. Ein mangelhafter Zug kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    3. Was bedeutet raumluftunabhängiger Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Trotzdem ist ein korrekter Schornsteinzug unerlässlich.
    4. Welche Normen sind beim Schornsteinbau zu beachten?
      Beim Schornsteinbau sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall Bayern). Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, die Materialien und die Abstände zu brennbaren Bauteilen.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung kann zu Bewusstlosigkeit, Hirnschäden und im schlimmsten Fall zum Tod führen.
    6. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Müdigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sollte sofort ein Arzt gerufen und der Raum gelüftet werden. Kohlenmonoxid-Melder können frühzeitig vor gefährlichen Konzentrationen warnen.
    7. Was ist ein Edelstahlschornstein?
    8. Was mache ich, wenn mein Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn der Schornstein nicht richtig zieht, sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Mögliche Gründe sind eine falsche Dimensionierung, Verstopfungen, eine ungünstige Lage oder eine mangelhafte Ausführung. Ein Schornsteinfeger kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug.
    • Dämmung des Schornsteins
      Eine gute Dämmung verhindert Kondensation und verbessert den Zug.
    • Feuerstättenschau durchführen
      Regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist Pflicht.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Lebensretter im Falle einer Rauchgasvergiftung.
  8. Schornsteinzug: Einfluss von Höhe & Querschnitt auf Kaminofen
    Foto von Johann Mohrendt
    Schornsteinanschluss
    Hallo Herr Lindstedt,
    sicherlich ist es besser lieber leicht aufwärts als abwärts mit dem Rohr in den Schornstein zu fahren, aber in der Regel kann und darf da nichts passieren. Vor allem, wenn der Schornstein lang genug ist und der Innenquerschnitt nicht zu klein ist. Bei einer Schornsteinhöhe ab ca. 5 m und 180 mm Innenquerschnitt müsste der Zug gut funktionieren.
    In den Grundöfen z.B. haben wir auch sogar Sturzzüge, d.h. zwischen feuerraum und Anschlussrohr, führen manchmal die keramische Rauchgaszüge gerade von oben nach unten und es funktioniert. Zugegeben, Grundöfen werden immer individuell für jeden einzelnen Schornstein berechnet, Kaminöfen sind Massenware, die bei einem anders und beim nächsten wieder anders funktionieren kann, weil die Gegebenheiten (Schornstein) anders sind.
    Fazit: wenn Sie die oben erwänhte Schornsteinlänge und Innenquerschnitt haben und der Rauchrohranschluss nur wenig (bis 5 Grad) nach unten fällt, dann macht das absolut nicht aus, es sein im Hark-Kamin ist der Durchbrand vom Feuerraum zum Rauchrohr sehr eng.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung, Risiken & Richtlinien im Neubau
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Neigung des Anschlussrohres zum Schornstein sollte idealerweise leicht aufwärts verlaufen. Eine geringe Abwärtsneigung ist oft unproblematisch, besonders bei ausreichend Schornsteinhöhe und -querschnitt. Brandschutzrichtlinien und die Bauordnung sind stets zu beachten. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen erfordert eine sorgfältige Planung des Schornsteinzugs. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beachten Sie die Hinweise zur Schornsteinhöhe und Querschnitt im Beitrag Schornsteinzug: Einfluss von Höhe & Querschnitt auf Kaminofen, um einen ausreichenden Zug sicherzustellen.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Ein Edelstahlschornstein ist eine gängige und oft empfohlene Lösung im Neubau, besonders in Kombination mit einem raumluftunabhängigen Kaminofen. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist dabei unerlässlich.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Vorgaben der Bauordnung in Bayern bezüglich der Neigung des Anschlussrohres und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Schornsteinbauer oder Heizungstechniker. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Schornsteins, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer verursacht Lärm: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11479: Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Bausatz: Aufbauanleitung, Ofenberechnung & Montage – Selbstbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kamin: Jetzt setzen oder warten? Vor- & Nachteile für Neubau
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin: 45° oder 90° Rauchrohrwinkel? Vorschriften & optimale Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
Suche nach: Schornstein: Neigung des Anschlussrohres prüfen!
Suche nach: Schornstein, Anschlussrohr, Neigung, Kaminofen, raumluftunabhängig, Neubau, Brandschutz, Zug
