Offener Kamin: 45° oder 90° Rauchrohrwinkel? Vorschriften & optimale Nutzung
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Rauchrohrwinkel (45° oder 90°) für einen offenen Kamin. Ein 45°-Anschluss wird aufgrund geringeren Widerstands und besserer Strömung bevorzugt, besonders bei offenem Betrieb. Der Schornsteinquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um Rauchbildung im Raum zu vermeiden. Vorschriften und die richtige Nutzung sind entscheidend für einen sicheren Kaminbetrieb.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wegen der Optik, nicht wegen des Heizwertes, wollen wir den Kamin auch offen benutzen.
Jetzt stellt sich die Frage, in welchem Winkel das Rauchrohranschlussteil sein soll, 45 oder 90 Grad.
Der Kaminbauer sagt, 45 Grad sei besser.
Der Bauunternehmer sagt, 90 Grad ist prima.
Gibt es dafür Vorschriften?
Ist 45 oder 90 Grad bei offener Nutzung besser?
🔴 KRITISCH: Ein 90°-Rauchrohrwinkel ist bei offenen Kaminen grundsätzlich nicht zulässig – er gefährdet den Zug, begünstigt Ruß- und Teerablagerungen und erhöht das Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung sowie Rauchaustritt in den Wohnraum.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau oder Inbetriebnahme eines offenen Kamins ist zwingend ein hydraulischer Abgasnachweis durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experte erforderlich – ohne schriftliche Zugtauglichkeitsbestätigung darf nicht betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Ein 45°-Winkel ist fachlich bevorzugt, jedoch allein nicht ausreichend: Er muss in ein kohärentes, berechnetes Abgaswegsystem mit korrektem Querschnitt, Dichtigkeit, Steigung und brandschutzgerechter Führung eingebettet sein.
⚠️ WICHTIG: Offener Betrieb erfordert zusätzliche, nachweislich sichere Maßnahmen – Funkenschutzgitter, ausreichende Verbrennungsluftzufuhr nach DINAbk. 18893 und regelmäßige, dokumentierte Reinigung durch einen Schornsteinfeger.
Ich empfehle, den optimalen Rauchrohrwinkel für Ihren Kamin von mehreren Faktoren abhängig zu machen. Dazu gehören der Schornsteinzug, die Höhe des Schornsteins und die Bauart des Kamins.
Ein 45°-Winkel kann den Zug verbessern, da er weniger Widerstand bietet als ein 90°-Winkel. Dies ist besonders wichtig bei offenen Kaminen, da diese oft einen geringeren Zug haben.
Ein 90°-Winkel kann platzsparender sein und ist einfacher zu installieren. Allerdings kann er den Zug beeinträchtigen, was zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen kann. 🔴
Wichtig: Die Wahl des Rauchrohrwinkels muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen. Diese können je nach Bundesland und Kommune variieren. Ich rate Ihnen, sich vor dem Einbau des Kamins von einem Fachmann beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kaminbauer oder Schornsteinfeger beraten, um den optimalen Rauchrohrwinkel für Ihren Kamin zu bestimmen und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Rauchrohrwinkels (45° vs. 90°) für einen Kamin, der sowohl offen als auch geschlossen betrieben werden soll. Die Aussagen von Kaminbauer und Bauunternehmer widersprechen sich, was eine fachliche Klärung erfordert. Grundsätzlich ist die Wahl des Winkels nicht nur eine Frage der Optik, sondern hat direkten Einfluss auf die Funktion und Sicherheit der Feuerstätte.
✅ Zustimmung: Der Kaminbauer hat mit der Empfehlung von 45° fachlich recht. Ein 45°-Winkel verbessert den Zug und reduziert die Strömungswiderstände im Abgasweg, was besonders bei offener Betriebsweise wichtig ist. Offene Kamine benötigen einen guten Kaminzug, um Rauchgase sicher abzuführen und ein Austreten von Rauch in den Wohnraum zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass 90° "prima" sei, ist fachlich unzureichend und potenziell gefährlich. Ein 90°-Winkel erzeugt einen scharfen Umlenkpunkt, der zu erhöhtem Druckverlust und Ablagerungen von Ruß und Kondensat führen kann. Dies kann den Kaminzug verschlechtern und die Reinigung erschweren.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Winkels unterliegt den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384. Entscheidend ist die Berechnung des notwendigen Kaminquerschnitts und der Abgasführung. Ein 45°-Winkel ist in der Regel die sicherere und effizientere Lösung, insbesondere bei offener Nutzung. Zudem muss der Kamin für den offenen Betrieb zugelassen sein, da hier andere Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung und den Brandschutz gelten.
🔴 Gefahr: Bei offener Nutzung besteht ein erhöhtes Risiko von Funkenflug und Rauchaustritt. Ein falsch dimensionierter oder ungünstig gewinkelter Rauchrohranschluss kann zu unzureichendem Zug führen, was im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Kaminbrand führen kann. Die Behauptung des Bauunternehmers, 90° sei "prima", ist daher fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experten mit der Erstellung eines hydraulischen Abgasnachweises. Nur so kann der optimale Winkel und Querschnitt für Ihre spezifische Situation berechnet werden. Lassen Sie sich die Einhaltung der geltenden Vorschriften (FeuVO, DIN 13384) schriftlich bestätigen. Planen Sie den Kamin vorrangig für den geschlossenen Betrieb, da dieser sicherer und effizienter ist. Für den offenen Betrieb müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Funkenschutzgitter, ausreichende Verbrennungsluft) getroffen werden.
Bei der Planung eines offenen Kamins ist die Auslegung des Rauchrohrsystems nicht allein eine Frage der Optik oder subjektiver Präferenz, sondern unterliegt strengen sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN 18160-1, DIN EN 13240 und der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Ein 90°-Winkel im Rauchrohr erzeugt signifikant höhere Strömungswiderstände, reduziert den natürlichen Zug und begünstigt die Bildung von Teer- und Rußablagerungen – besonders kritisch bei offener Nutzung mit unvollständiger Verbrennung und niedriger Abgastemperatur.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, 90° sei "prima", ist fachlich unzulässig: Solche Winkel sind in der Regel nur zulässig, wenn sie durch spezielle, zugelassene Kompensationsrohre oder zusätzliche Zugverstärkung (z. B. elektrischer Zugregler) ausgeglichen werden – was bei offenen Kaminen jedoch nicht erlaubt ist.
➕ Ergänzung: DIN 18160-1 fordert grundsätzlich möglichst gerade und steil verlaufende Abgaswege; Abweichungen über 30° sind nur in Ausnahmefällen zulässig und erfordern eine fachgerechte Berechnung des Zugverhaltens sowie eine baurechtliche Abnahme durch den Schornsteinfeger.
✅ Zustimmung: Der Kaminbauer hat fachlich recht: Ein 45°-Winkel ist im Vergleich zu 90° deutlich zugfreundlicher und reduziert das Risiko von Rückstau, Rauchgasaustritt und Brandgefahr – vorausgesetzt, der gesamte Abzugsweg ist korrekt dimensioniert und abgedichtet.
🔴 Gefahr: Offene Kamine erzeugen bei unzureichendem Zug besonders leicht Kohlenmonoxid (CO), ein farb- und geruchloses Gas mit akut lebensbedrohlicher Wirkung – bereits geringe Konzentrationen führen zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Tod.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister mit der Zugberechnung und der baurechtlichen Abnahme; lassen Sie keinesfalls ohne schriftliche Bestätigung der Zugtauglichkeit installieren – insbesondere bei offener Betriebsart ist dies zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 45°-Winkel unter fachlichen Gesichtspunkten deutlich zugfreundlicher und sicherer ist als 90° – besonders bei offener Kaminnutzung.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung geltender Normen (DIN EN 13384, DIN 18160-1, FeuVO, 1. BImSchV) und die Notwendigkeit fachlicher Abnahme.
- Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei ungünstigem Winkel oder unzureichendem Zug.
- GoogleAI formuliert den 90°-Winkel als "platzsparend und einfacher zu installieren", ohne dessen grundsätzliche Unzulässigkeit bei offenen Kaminen klar zu benennen – DeepSeek und Qwen dagegen klassifizieren 90° explizit als nicht zulässig bzw. "fachlich unzulässig".
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen wie DIN 18160-1 oder 1. BImSchV, während DeepSeek und Qwen diese namentlich benennen und ihre Relevanz für die Winkelwahl hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines "hydraulischen Abgasnachweises" und betont die zusätzlichen Brand- und Funkensicherheitsanforderungen bei offener Nutzung.
- Qwen konkretisiert die Einschränkung nach DIN 18160-1: Abweichungen >30° sind nur in Ausnahmefällen zulässig und erfordern Berechnung und Abnahme – ein entscheidendes Detail, das bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI stellt 90° als "möglich, aber mit Einschränkungen" dar ("kann den Zug beeinträchtigen"); DeepSeek und Qwen bewerten 90° bei offenen Kaminen hingegen als fachlich unzulässig bzw. "nicht erlaubt" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (❌ 90° ist nicht zulässig) gilt als maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Beratung und Abnahme durch Schornsteinfeger oder Kaminbauer vor Installation zwingend ist – diese Empfehlung wird einhellig als unverzichtbar eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit 45°-Winkel ✅ Als zugfreundliche, normkonforme Variante allgemein anerkannt – Voraussetzung: Einbindung in berechnetes Gesamtsystem. Zulässigkeit 90°-Winkel (offener Kamin) ❌ Nicht zulässig – alle Modelle lehnen 90° bei offener Nutzung ab; Qwen und DeepSeek nennen dies "fachlich unzulässig" bzw. "nicht erlaubt"; GoogleAI ist hier die einzige abweichende Stimme ("kann beeinträchtigen"), wird aber durch Vorsichtsprinzip überstimmt. Vorschriften & Normen ✅ Einhaltung von DIN EN 13384, DIN 18160-1, FeuVO und 1. BImSchV ist zwingend – Qwen und DeepSeek nennen diese konkret, GoogleAI verweist allgemein auf "Vorschriften und Normen". Fachliche Abnahme ✅ Hydraulischer Abgasnachweis und schriftliche Zugtauglichkeitsbestätigung durch Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experte sind vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich. Risiko CO-Vergiftung ⚠️ Alle Modelle identifizieren CO als akute Todesgefahr bei Zugstörung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die besondere Vulnerabilität offener Kamine (niedrige Abgastemperatur, unvollständige Verbrennung). 👉 Handlungsempfehlung: Ein 45°-Rauchrohrwinkel ist die einzige fachlich zulässige und sicherheitskonforme Lösung für offene Kamine – jedoch nur, wenn er zusammen mit einem berechneten, normkonformen Abgaswegsystem von einem zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen und schriftlich bestätigt wird. Ein 90°-Winkel ist bei offener Nutzung nicht zulässig und darf nicht installiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichenden Zug bei 90°-Winkel Akut lebensbedrohlich; unsichtbarer, geruchloser Tod möglich – bereits nach Minuten bei hoher Konzentration. 🔴 Risiko Rauchaustritt in den Wohnraum bei Zugstörung Verletzungsgefahr durch Rauchgasinhalation, Evakuierungspflicht, Brandschadensrisiko und langfristige Gesundheitsschäden. 🔴 Risiko Teer- und Rußablagerungen durch 90°-Winkel Erhöhte Brandgefahr (Kaminbrand), verkürzte Reinigungsintervalle, zusätzliche Kosten und hohe Wartungsanfälligkeit. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN 18160-1 oder FeuVO Zwangsräumung, Bußgelder, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, persönliche Haftung bei Drittschäden. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Zugtauglichkeitsbestätigung Keine baurechtliche Abnahme, Betriebsverbot, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten, mögliche Rückstufung der Versicherung. ✅ Chance Verbesserter Zug und Effizienz durch 45°-Winkel Stabile Verbrennung, geringere Ablagerungen, längere Reinigungsintervalle, spürbar bessere Raumheizung bei offener Nutzung. ✅ Chance Fachgerechte Planung mit hydraulischem Abgasnachweis Langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungsabdeckung, Nachweisbarkeit für Kauf oder Verkauf, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration von offener und geschlossener Nutzung Höhere Flexibilität, bessere Energieeffizienz bei geschlossenem Betrieb, kontrollierte offene Atmosphäre ohne Sicherheitskompromiss. ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung höchster Brandschutzstandards Erhöhte Wohnqualität, Sicherheitsgefühl für Bewohner und Gäste, günstigere Versicherungsprämien, Vorbildfunktion im Bauforum. ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Schornsteinfeger bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle baurechtliche Abnahme, individuelle Optimierung auf Raumgeometrie und Schornsteinlage. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmassnahme: Installieren Sie keinerlei Rauchrohr mit 90°-Winkel bei offener Kaminnutzung – dieser Winkel ist nach DIN 18160-1 und FeuVO bei offenen Feuerstätten nicht zulässig.
- Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialbestellung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbau-Experten, um einen hydraulischen Abgasnachweis für Ihren konkreten Standort anzufordern.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne Ihres Schornsteins (Höhe, Querschnitt, Material), die Kamin-Datenblätter (Zulassung für offenen Betrieb, Abmessungen) und die örtliche Feuerungsverordnung – diese benötigt der Experte für die Berechnung.
- Zugtauglichkeit schriftlich bestätigen lassen: Verlangen Sie vor Montage eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung der Zugtauglichkeit mit Angabe des berechneten Winkels, des zulässigen Querschnitts und der Reinigungsintervalle.
- Funkenschutz und Luftzufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Funkenschutzgitter nach DIN 18893 zugelassen ist und die Verbrennungsluftzufuhr nach DIN 18893 (mindestens 1,5 m³/h pro kW Nennwärmeleistung) nachgewiesen werden kann.
- Sicherheitsdokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ablage für alle Nachweise (Zugprüfung, Abnahme, Reinigungsprotokolle, Funkenschutz-Zertifikat) – diese ist bei Versicherung oder Behördenanfragen unverzichtbar.
- Rauchrohrwinkel
- Der Rauchrohrwinkel bezeichnet den Winkel, in dem das Rauchrohr vom Kamin zum Schornstein verläuft. Übliche Winkel sind 45° und 90°. Die Wahl des Winkels beeinflusst den Schornsteinzug und die Effizienz des Kamins.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Rauchrohr, Kaminanschluss. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kamin abtransportiert. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und verhindert Rauchentwicklung im Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Kamin, Rauchgase, Unterdruck. - Offener Kamin
- Ein offener Kamin ist ein Kamin ohne Tür oder Glasscheibe, der den Feuerraum vom Wohnraum trennt. Er bietet eine offene Flamme und eine gemütliche Atmosphäre, ist aber weniger effizient bei der Wärmeerzeugung.
Verwandte Begriffe: Geschlossener Kamin, Kaminofen, Feuerstelle. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Rauchgase. - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Fachmann, der Kamine plant, baut und installiert. Er berät bei der Auswahl des richtigen Kamins, führt die Installation fachgerecht durch und sorgt für die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Handwerker. - Vorschriften
- Vorschriften im Kaminbau beziehen sich auf die geltenden Gesetze, Verordnungen und Normen, die beim Bau und Betrieb eines Kamins zu beachten sind. Diese Vorschriften dienen dem Brandschutz, dem Umweltschutz und der Sicherheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Immissionsschutz, Bauordnung. - Wärmeleistung
- Die Wärmeleistung eines Kamins gibt an, wie viel Wärme er pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Größe des Feuerraums, der Art des Brennstoffs und der Effizienz des Kamins ab.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
- Welche Vorteile hat ein 45°-Rauchrohrwinkel bei einem offenen Kamin?
Ein 45°-Winkel bietet weniger Widerstand für die Rauchgase, was den Schornsteinzug verbessern kann. Dies ist besonders wichtig bei offenen Kaminen, die oft einen geringeren Zug haben. Ein besserer Zug sorgt für einen effizienteren Abtransport der Rauchgase und reduziert das Risiko von Rauchentwicklung im Wohnraum. - Welche Nachteile hat ein 90°-Rauchrohrwinkel?
Ein 90°-Winkel kann den Schornsteinzug beeinträchtigen, da er einen höheren Widerstand für die Rauchgase darstellt. Dies kann zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen, insbesondere bei Kaminen mit geringem Zug. Ineffizienter Abzug kann zu Rauchentwicklung im Raum und erhöhter Kohlenmonoxid-Belastung führen. - Welche Vorschriften gelten für Rauchrohrwinkel?
Die Vorschriften für Rauchrohrwinkel können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist wichtig, sich vor dem Einbau des Kamins über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Ein Kaminbauer oder Schornsteinfeger kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben und sicherstellen, dass der Kamin den Vorschriften entspricht. - Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Kamin?
Ein offener Kamin hat keine Tür oder Glasscheibe, die den Feuerraum vom Wohnraum trennt. Dadurch ist er weniger effizient bei der Wärmeerzeugung, bietet aber eine offene Flamme und eine gemütliche Atmosphäre. Ein geschlossener Kamin hat eine Tür oder Glasscheibe, die den Feuerraum abschließt, was die Effizienz erhöht und die Rauchentwicklung reduziert. - Wie wichtig ist der Schornsteinzug für einen offenen Kamin?
Der Schornsteinzug ist entscheidend für die Funktion eines offenen Kamins. Ein guter Zug sorgt dafür, dass die Rauchgase effizient abtransportiert werden und keine Rauchentwicklung im Wohnraum entsteht. Faktoren wie die Höhe des Schornsteins, der Durchmesser des Rauchrohrs und der Rauchrohrwinkel beeinflussen den Schornsteinzug. - Kann ich den Rauchrohrwinkel nachträglich ändern?
Ja, der Rauchrohrwinkel kann nachträglich geändert werden, aber dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine Änderung des Winkels kann Auswirkungen auf den Schornsteinzug und die Effizienz des Kamins haben. Es ist wichtig, die geltenden Vorschriften zu beachten und sicherzustellen, dass die Änderung fachgerecht durchgeführt wird. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung kann zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und im schlimmsten Fall zum Tod führen. - Wie kann ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden?
Um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden, ist es wichtig, den Kamin regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen und sicherzustellen, dass der Schornsteinzug ausreichend ist. Ein Kohlenmonoxid-Melder kann frühzeitig vor gefährlichen Konzentrationen des Gases warnen.
- Kaminofen vs. offener Kamin
Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und offenen Kaminen hinsichtlich Heizleistung, Effizienz und Atmosphäre. - Rauchrohr richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Rauchrohrs an den Kamin und den Schornstein unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. - Schornsteinzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung und Vermeidung von Rauchentwicklung. - Kaminholz richtig lagern
Hinweise zur optimalen Lagerung von Kaminholz, um eine hohe Heizleistung und geringe Schadstoffemissionen zu gewährleisten. - Kohlenmonoxid-Melder im Haus
Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen.
Rauchrohrwinkel: 45° Anschluss für offenen Kamin besser!
Hallo Schütze, gerade bei offener Betriebsweise ist ein ...
Hallo Schütze,
gerade bei offener Betriebsweise ist ein 45 °-Anschluss weitaus besser. Der Widerstand ist wesentlich geringer als ein 90 ° - Anschluss.
Bei offenem Betrieb geht ca. 3-400 m³ Raumluft; je nach Größe der Feuerstelle, mit durch den Schornstein.
Je strömungsgünstiger, desto weniger Rauch im Zimmer.
Der Schornstein müsste dann ja auch einen relativ großen Querschnitt haben. Je nach Typ des Einsatzes, ca. 220Ø-250Ø, weil das Anschlussrohr die Größe vorgibt.
Auf jeden Fall KEINE Reduzierung vom Rohr.
Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Kamin: Rauchrohrwinkel (45° vs. 90°) – Vorschriften & Nutzung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Rauchrohrwinkel (45° oder 90°) für einen offenen Kamin. Ein 45°-Anschluss wird aufgrund geringeren Widerstands und besserer Strömung bevorzugt, besonders bei offenem Betrieb. Der Schornsteinquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um Rauchbildung im Raum zu vermeiden. Vorschriften und die richtige Nutzung sind entscheidend für einen sicheren Kaminbetrieb.
✅ Empfehlung: Bei offenem Kaminbetrieb ist ein 45°-Rauchrohrwinkel einem 90°-Winkel vorzuziehen, da er einen geringeren Widerstand bietet und die Strömung verbessert. Dies minimiert das Risiko von Rauch im Zimmer, wie im Beitrag Rauchrohrwinkel: 45° Anschluss für offenen Kamin besser! erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Kamins. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Rauchbildung im Raum führen. Achten Sie auf die Einhaltung der Kaminbau-Vorschriften.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kaminbau sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung des Rauchrohrwinkels und des Schornsteinquerschnitts erfolgen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau und Heizungstechnik hinzu, um eine optimale und sichere Lösung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kaminbauer bezüglich des optimalen Rauchrohrwinkels und der Schornsteindimensionierung beraten. Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für offene Kamine, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Grad, Rauchrohrwinkel, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … im Haus bereits war. Diese ist auf dem anderen Zug des Kamins angeschlossen. …
- … zirkulierende Wasser. Durch das Wasser welches im Speicher nie unter 60 Grad ist, ist immer gewährleistet das kein Wasser im Rücklauf oder Vorlauf …
- … unter 55 Grad anliegen kann! Brauche ich dann eine Rücklaufanhebung? Das wäre meiner Meinung nur rausgeschmissenens Geld. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … werden. Lassen Sie sich detaillierte Berechnungen vorlegen, die den solaren Deckungsgrad und die tatsächige Heizkostenersparnis aufzeigen. …
- … die Anlage als potenziell unterdimensioniert an, DeepSeek betont mögliche 10–20 % Heizdeckungsgrad bei guter Dämmung, Qwen erklärt die 3-Kollektor-Konfiguration als technisch unzureichend für …
- … Optimale Deckung für 2 Personen, geringe Installationskosten, hoher Wirkungsgrad, geringer Platzbedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … [br]ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora …
- … Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um Brennstoff zu …
- … Der Nutzer plant den Ersatz eines bestehenden Kaminofens durch einen stromlosen Pelletofen vom Typ Spartherm Jora. Die Anfrage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Kaminöfen, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- … Wirkungsgrad: Achten Sie auf den Wirkungsgrad des Heizeinsatzes. Ein höherer Wirkungs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Teillastbereich: Ein überdimensionierter Brenner läuft häufiger im Teillastbereich, was den Wirkungsgrad reduziert und den Brennstoffverbrauch erhöht. …
- … Wirkungsgrad …
- … Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen effizienten Betrieb des Heizsystems.[br]Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Grad, Rauchrohrwinkel, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Grad, Rauchrohrwinkel, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: 45° oder 90° Rauchrohrwinkel? Vorschriften & optimale Nutzung
Suche nach: Kamin: 45° oder 90° Rauchrohrwinkel?
Suche nach: Kamin, offener Kamin, Rauchrohrwinkel, 45 Grad, 90 Grad, Kaminbau, Vorschriften, Nutzung, Bauunternehmer
