Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kaminöfen typischerweise 150–200 mm, Pelletofen hingegen 80–120 mm benötigen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachmännischen Abstimmung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie von Beginn an zwei getrennte, zulassungskonforme Abgasleitungen oder – falls baulich möglich – einen Kamin mit einziehbarem Innenrohr (z. B. 180-mm-Außenrohr mit 120-mm-Innenrohr für Pelletbetrieb); eine nachträgliche Anpassung eines fest verbauten 180-mm-Edelstahlkamins ist in der Regel nicht realisierbar.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung des Kamins für Kaminöfen und Pelletöfen im Neubau. Dabei spielen die Schornsteinberechnung, die Einschätzung des Schornsteinfegers und die individuellen Eigenschaften des Ofens eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Meinungen über Wirkungsgrade, Versottungsgefahr und die Rolle von Bausatzöfen werden diskutiert. Die Bedeutung einer korrekten Berechnung und die Erfahrungswerte von Fachleuten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade beim Neubau und haben eine Frage bezüglich des Kamins. Im Wohnbereich hätten wir gerne ein Kaminofen. Ein entpsrechender Außenkamin aus Edelstahl ist in unserem Vertag enthalten. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben uns einen schönen Kamin planen lassen, der aber für uns schlichtweg nicht finanzierbar ist. Als Alternative könnten wir jetzt einen Holzpelletofen der Marke Cera P1 bekommen. Da dieser ein Ausstellungsstück war, könnten wir diesen recht günstig erhalten. Wir haben gedacht, dass wir die ersten paar Jahren mit diesem Pellets-Ofen zuheizen werden und uns dann später einmal einen schönen Kaminofen bauen lassen. Wir bekamen doch die Auskunft, dass für einen Kaminofen ein Kamin mit Durchmesser 180 mm erforderlich sei während der Durchmesser für den Pelletsofen nicht ganz so groß sein muss. Meine Frage ist nun könnten wir uns einen Kamin mit 180 mm einbauen lassen und trotzdem den Pellets-Ofen verweden oder müsste der Kamin entsprechend kleiner sein.
🔴 KRITISCH: Ein 180-mm-Kamin ist für Pelletofen grundsätzlich überdimensioniert und birgt Risiken von Kondensatbildung, Zugmangel, unvollständiger Verbrennung und erhöhter Brandgefahr – eine nachträgliche Reduzierung ist bei Edelstahl-Außenkaminen oft bauseitig unmöglich oder zulassungswidrig.
🔴 KRITISCH: Eine gemeinsame Abgasanlage für Kaminofen und Pelletofen ohne gesonderte, zulassungskonforme Nachrüstung (z. B. einziehbares Innenrohr oder Drosselklappe) ist baurechtlich und brandschutztechnisch nicht zulässig – jede Ofenart erfordert eine separat geprüfte und abgenommene Anlage.
⚠️ WICHTIG: Der Kamin-Durchmesser muss stets exakt den Herstellerangaben des jeweiligen Ofens (z. B. Cera P1) entsprechen – Abweichungen führen zu Betriebsstörungen, Gefährdung durch Kohlenmonoxid und Verlust der Gewährleistung.
Ich verstehe, dass Sie sich unsicher bezüglich des richtigen Kamin-Durchmessers für Ihren Kaminofen bzw. Pelletofen im Neubau befinden. Der benötigte Durchmesser hängt stark vom jeweiligen Ofentyp und dessen Leistung ab.
Kaminofen (Holz): Für einen klassischen Kaminofen, der mit Holz befeuert wird, ist ein Kamin-Durchmesser von 150 mm bis 200 mm üblich. Dies hängt von der Nennwärmeleistung des Ofens und den Vorgaben des Herstellers ab. Ein zu geringer Durchmesser kann zu unzureichendem Zug und Rauchentwicklung im Wohnraum führen. 🔴
Pelletofen: Pelletöfen benötigen oft einen geringeren Kamin-Durchmesser, typischerweise 80 mm bis 120 mm. Dies liegt daran, dass Pelletöfen eine geregelte Verbrennung mit Gebläseunterstützung haben. Auch hier sind die Herstellerangaben maßgeblich.
Edelstahlkamin: Achten Sie darauf, dass der Edelstahlkamin für die jeweilige Betriebsweise (Holz oder Pellets) geeignet ist. Es gibt Unterschiede in der Konstruktion und den verwendeten Materialien, insbesondere hinsichtlich der Rußbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt vom Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Kaminöfen beraten, um den optimalen Kamin-Durchmesser für Ihren gewählten Ofen zu ermitteln. Die Herstellerangaben des Ofens sind dabei unbedingt zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsentscheidung beim Neubau eines Einfamilienhauses, bei der die Wahl zwischen einem Kaminofen und einem Pelletofen getroffen werden muss. Der Nutzer fragt, ob ein Kamin mit 180 mm Durchmesser für beide Ofentypen geeignet ist. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch sind mehrere technische und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Ein Kaminofen benötigt in der Regel einen größeren Querschnitt (oft 150-180 mm) als ein Pelletofen (häufig 80-120 mm). Ein 180-mm-Kamin ist daher für den späteren Betrieb eines Kaminofens dimensioniert und bietet ausreichend Querschnitt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Kamin für den Pelletofen "nicht ganz so groß sein muss", ist zu pauschal. Ein zu großer Kaminquerschnitt kann bei einem Pelletofen zu Problemen führen, da der Abgasvolumenstrom geringer ist und die Abgase zu stark abkühlen können. Dies kann zu Kondensatbildung, verstärkter Versottung und Zugproblemen führen. Ein 180-mm-Kamin ist für einen Pelletofen oft überdimensioniert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Auslegung des gesamten Abgassystems. Ein 180-mm-Kamin kann für einen Pelletofen verwendet werden, wenn eine entsprechende Abgasnachbehandlung (z. B. durch eine Drosselklappe oder einen Zugbegrenzer) installiert wird. Zudem muss die Schornsteinhöhe und die Länge der waagerechten Verbindungsstücke berücksichtigt werden. Der Pelletofen Cera P1 benötigt laut Herstellerangaben einen bestimmten Mindest- und Höchstquerschnitt, der vor der Installation unbedingt zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kombination von Ofen und Kaminquerschnitt birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei unzureichendem Zug kann es zu Rauchentwicklung im Wohnraum, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß kommen. Auch die Gefahr eines Schornsteinbrandes steigt bei Ablagerungen durch Kondensat. Daher ist eine fachmännische Berechnung und Abstimmung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Abgasanlagen. Dieser muss die genauen technischen Daten des Pelletofens Cera P1 (Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, erforderlicher Förderdruck) mit dem geplanten 180-mm-Kamin abgleichen. Lassen Sie prüfen, ob eine Drosselklappe oder ein Zugbegrenzer eingebaut werden muss. Planen Sie den Kamin so, dass er später problemlos für den Kaminofen genutzt werden kann. Nur so stellen Sie einen sicheren und effizienten Betrieb beider Ofentypen sicher.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Abgasleitungssystems für einen zukünftigen Kaminofen und einen vorübergehend genutzten Pelletofen im Neubau – mit der zentralen Frage nach der Kompatibilität eines 180-mm-Kamins mit beiden Ofentypen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abgasquerschnitt für einen Pelletofen führt zu unzureichender Zugentwicklung, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie massivem Kondensataustritt – alles Risikofaktoren für Brandgefahr, Schornsteinbrand und gesundheitsschädliche Abgase im Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 180-mm-Kamin sei für einen Pelletofen "ausreichend" oder "nutzbar", ist technisch falsch: Pelletofen benötigen meist 80–120 mm (je nach Leistung und Herstellerangabe), und ein 180-mm-Rohr erzeugt bei Pelletbetrieb systematisch zu geringe Abgastemperaturen und zu schwachen Zug.
➕ Ergänzung: Ein Kamin mit festem 180-mm-Querschnitt ist nicht nachträglich "verkleinerbar" – eine Reduzierung erfordert bauseitige Anpassung (z. B. Einzug eines Innenrohrs), die bei Edelstahl-Außenkaminen oft konstruktiv unmöglich oder nicht zulassungskonform ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Kaminofen- und Pelletofen-Anforderungen ist korrekt: Kaminöfen benötigen größere Querschnitte (meist 150–200 mm) für ausreichende Rauchgasdurchsatzmenge bei niedriger Temperatur, während Pelletofen auf präzise, kleinere Querschnitte angewiesen sind, um den vorgeschriebenen Mindestzug und die erforderliche Abgastemperatur zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, mit einem Pelletsofen "erstmal zu heizen" und später "einfach umzusteigen", ignoriert die baurechtliche und brandschutztechnische Realität: Jeder Ofen erfordert eine separat geprüfte und abgenommene Abgasanlage – eine "gemeinsame" Lösung ohne Nachrüstung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbaufachbetrieb, um eine bauphysikalisch und genehmigungsrechtlich sichere Abgasanlagenplanung vorzunehmen – inklusive Prüfung, ob ein flexibler, zweistufiger Abgasquerschnitt (z. B. mit einziehbarem Innenrohr) oder zwei getrennte Leitungen möglich sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kaminöfen typischerweise 150–200 mm, Pelletofen hingegen 80–120 mm benötigen.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachmännischen Abstimmung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb.
- GoogleAI nennt einen 180-mm-Kamin pauschal als "üblich" für Kaminöfen, erwähnt aber nicht die Risiken für Pelletbetrieb.
- DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker hervor, dass ein 180-mm-Kamin für Pelletöfen systematisch problematisch ist – DeepSeek sieht eine technische Kompensation (Drosselklappe) als möglich an, Qwen bewertet diese als oft unmöglich oder nicht zulassungskonform.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis, dass ein fest eingebautes 180-mm-Rohr nicht nachträglich "verkleinert" werden kann – eine bauliche Limitation, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen betont explizit den baurechtlichen Punkt: "jeder Ofen erfordert separat geprüfte und abgenommene Abgasanlage" – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in der Empfehlung zur fachmännischen Berechnung enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "ein 180-mm-Kamin ist für Kaminöfen üblich" eine grundsätzliche Kompatibilität mit dem Neubau-Szenario – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein solcher Kamin ist für Pelletbetrieb nicht "nutzbar", sondern erfordert entweder technische Nachrüstung oder ist von vornherein ungeeignet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert: "nicht zulässig ohne gesonderte Anpassung".
- Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise ist die frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters bereits in der Planungsphase – nicht erst nach Fertigstellung. Qwens Betonung der baurechtlichen Trennung beider Anlagen gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Kaminofen-Durchmesser ✅ 150–200 mm ist üblich und sicher – 180 mm entspricht dem Standard für Kaminöfen. Pelletofen-Durchmesser ✅ 80–120 mm ist der technisch erforderliche Bereich; 180 mm ist grundsätzlich zu groß und führt zu Betriebsstörungen. Ein Kamin für beide Ofenarten? ❌ Kein Konsens: GoogleAI bleibt vage, DeepSeek sieht Kompensation als möglich an, Qwen lehnt dies entschieden ab – laut Qwen ist eine gemeinsame Anlage ohne Trennung rechtlich und technisch unzulässig. Nachträgliche Reduzierung des Kamin-Durchmessers ⚠️ DeepSeek hält Drosselklappen oder Zugbegrenzer für machbar, Qwen widerspricht und betont bauliche Unmöglichkeit bei Edelstahl-Außenkaminen – KI-Konsens: nur bei vorheriger Planung mit einziehbarem Innenrohr sicher umsetzbar. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Verbindliche Festlegung nur durch Schornsteinfegermeister oder anerkannten Ofenfachbetrieb unter Einhaltung der Herstellerdaten. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie von Beginn an zwei getrennte, zulassungskonforme Abgasleitungen oder – falls baulich möglich – einen Kamin mit einziehbarem Innenrohr (z. B. 180-mm-Außenrohr mit 120-mm-Innenrohr für Pelletbetrieb); eine nachträgliche Anpassung eines fest verbauten 180-mm-Edelstahlkamins ist in der Regel nicht realisierbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Unzulässige gemeinsame Nutzung eines Kaminquerschnitts für beide Ofentypen Verweigerung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Rückbaukosten, Heizbetrieb nicht zulässig 🔴 Kondensatbildung durch überdimensionierten Kamin bei Pelletbetrieb Massive Versottung, Korrosion, Schornsteinbrandgefahr, erhöhte CO-Bildung 🔴 Fehlender Zug bei Pelletofen in 180-mm-Kamin Abgase treten in den Wohnraum aus, Gesundheitsgefahr durch CO-Vergiftung 🔴 Fehlende Berücksichtigung der Hersteller-Vorgaben (z. B. Cera P1) Verlust der Gewährleistung, Betriebsstörungen, mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Nachträgliche Reduzierung eines fest eingebauten Edelstahlkamins Bauliche Unmöglichkeit, hohe Nachrüstkosten oder kompletter Austausch notwendig ✅ Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters in der Planungsphase Sichere, zulassungskonforme Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Abnahme ✅ Einbau eines Kamin-Systems mit einziehbarem Innenrohr Flexibler Wechsel zwischen Ofenarten ohne bauliche Eingriffe, langfristige Investitionssicherheit ✅ Verwendung eines zugelassenen, ofenspezifischen Edelstahlkamins Optimale Abgastemperaturführung, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Dokumentation aller Herstellerdaten und Abnahmeprotokolle Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Verkauf und behördliche Prüfungen ✅ Abstimmung mit Heizungsbauer und Architekten bereits im Entwurfsstadium Optimale Integration in die Gebäudehülle, Vermeidung von Kollisionen mit Dämmung oder Statik Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und legen Sie ihm die genauen Daten Ihres geplanten Pelletofens (Cera P1) sowie des Kaminofens vor – lassen Sie prüfen, ob ein einziehbares Innenrohr oder zwei getrennte Leitungen sinnvoll sind.
- Abgassystem bereits im Rohbau planen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass der Kamin durchgangsweise als 180-mm-Außenrohr mit 120-mm-Einziehrohr ausgeführt wird – inkl. notwendiger Dichtungen, Zugangsklappen und Einbaudokumentation.
- Herstellerunterlagen sammeln und archivieren: Fordern Sie vor Kauf die detaillierten Installationsanleitungen (insb. Abgasquerschnitt, Mindestzug, Temperaturbereiche) beider Öfen an und speichern Sie diese digital sowie papierbasiert mit Datum und Unterzeichnung.
- Auf Zulassungskonformität prüfen lassen: Beauftragen Sie den Ofenfachbetrieb, alle Komponenten (Rohr, Drossel, Übergänge) auf Übereinstimmung mit DIBtAbk.-Zulassung oder ETA zu prüfen – kein "technisch naheliegend", sondern nur "zertifiziert und zugelassen".
- Abnahmeprotokolle schriftlich festhalten: Jede Anlage muss vom Schornsteinfegermeister schriftlich abgenommen werden – fordern Sie die Protokolle direkt nach Abnahme an und legen Sie sie im Bauakte-Ordner ab.
- Keinen Probebetrieb ohne Abnahme: Auch ein kurzfristiger Pelletbetrieb vor Abnahme birgt erhebliche Risiken – verzichten Sie auf jeden "erstmal probeweise"-Betrieb, solange die Anlage nicht offiziell freigegeben ist.
- Kamin-Durchmesser
- Der Kamin-Durchmesser bezeichnet den Innendurchmesser des Abgasrohres, durch das die Verbrennungsgase abgeleitet werden. Er ist entscheidend für den Zug des Kamins und die Effizienz der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinzug, Querschnitt. - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung gibt die Wärmemenge an, die ein Ofen pro Zeiteinheit maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Kamins.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet die Saugwirkung, die im Kamin entsteht und die Verbrennungsgase nach oben zieht. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Auftrieb. - Edelstahlkamin
- Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinsystem, Metallkamin. - Pelletofen
- Ein Pelletofen ist ein Ofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) befeuert wird. Er zeichnet sich durch eine automatische Beschickung und eine hohe Effizienz aus.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Pelletheizung, Brennstofflager. - Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensatbildung. Sie kann zu Schäden am Kamin und zu Geruchsbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Kaminsanierung. - Rußbrand
- Ein Rußbrand entsteht, wenn sich Rußablagerungen im Kamin entzünden. Dies kann zu hohen Temperaturen und Schäden am Kamin führen. 🔴
Verwandte Begriffe: Kaminbrand, Schornsteinbrand, Brandgefahr.
- Welchen Durchmesser sollte ein Kamin für einen Holzofen haben?
Der Durchmesser für einen Holzofen liegt üblicherweise zwischen 150 mm und 200 mm. Dies hängt von der Nennwärmeleistung des Ofens und den Herstellerangaben ab. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu Problemen mit dem Zug führen. - Welchen Durchmesser benötigt ein Kamin für einen Pelletofen?
Pelletofen-Kamine haben oft einen geringeren Durchmesser, meist zwischen 80 mm und 120 mm. Pelletöfen haben eine geregelte Verbrennung, wodurch ein geringerer Durchmesser möglich ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich einen Kamin für beide Ofentypen (Holz und Pellets) nutzen?
Dies ist grundsätzlich möglich, wenn der Kamin für beide Brennstoffe geeignet ist und der Durchmesser für den Holzofen ausreichend dimensioniert ist. Eine Beratung durch den Schornsteinfeger ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn der Kamin-Durchmesser zu klein ist?
Ein zu kleiner Durchmesser kann zu unzureichendem Zug führen, was Rauchentwicklung im Wohnraum und eine ineffiziente Verbrennung zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. - Was passiert, wenn der Kamin-Durchmesser zu groß ist?
Ein zu großer Durchmesser kann dazu führen, dass die Abgase zu stark abkühlen, was die Bildung von Kondensat und Versottung des Kamins begünstigt. Dies kann zu Schäden am Kamin führen. - Muss ein Edelstahlkamin speziell für Holz- oder Pelletöfen ausgelegt sein?
Ja, es gibt Unterschiede in der Konstruktion und den verwendeten Materialien. Edelstahlkamine für Holzöfen müssen beispielsweise rußbeständiger sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Wer kann mir bei der Auswahl des richtigen Kamin-Durchmessers helfen?
Der Schornsteinfeger oder ein Fachbetrieb für Kaminöfen kann Sie umfassend beraten und den optimalen Kamin-Durchmesser für Ihren Ofen ermitteln. - Welche Normen sind beim Kaminbau zu beachten?
Beim Kaminbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 13384-1 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Pelletofen Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletöfen. - Kamin sanieren
Ursachen und Maßnahmen bei einem defekten Kamin. - Abgasmessung Kaminofen
Wichtige Informationen zur regelmäßigen Abgasmessung von Kaminöfen. - Holzlagerung
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
Kaminofen/Pelletofen: Schornsteinfeger-Abnahme als Risiko
Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger ... der nimmt die Geschichte ab, und wenn der nicht will, dann will er nicht. Da können wir Ihnen hier drei mal was anderes raten, das ist eine Zunft für sich ... Positiver Nebeneffekt: wenn er schön gebauchpinselt wird, macht mancher einer Zugeständnisse ... -
Kaminofen/Pelletofen: Schornsteinfeger-Entscheidung beeinflussen
Unterschiedlicher Durchmesser Kamin beim Kaminofen Holzpellets
Alles klar. Vielen Dank für die Antwort. Daran haben wir auch schon gedacht, den mal zu fragen. Ich weiß, dass das eine letzten Monopols ist und die manchmal nach Tageslaune entscheiden ... -
Kaminofen: Schornsteinfeger-Behandlung für Genehmigung
wenn er schön gebauchpinselt wird - 🙂
Aber bitte nicht mit einem staubigen Pinsel! Die Jungs mögen keinen Schmutz mehr, sie sind etwas verwöhnt von der fortschrittlichen Heiztechnik. Ihre schwarze Kluft ist ein Täuschungsmanöver, damit begründen Sie ihre Rechnungen. In Wahrheit sollten sie sich in die Wälder zurückziehen und das Lied singen: "Köhlerliesel, Köhlerliesel, ... " - wegen der Nostalgie!
Ups, hoffentlich liest mein zuständiger Bezirksrechnungssteller hier nicht mit - ich plane nämlich gerade einen Kaminofen oder so!
Na ja, ich habe'noch was Versöhnliches: Es sind ja neue Berufsfelder im Bereich Energiesparen und Umweltschutz in Sicht, die die ehemaligen Schornsteinfeger ausfüllen könnten. Vielleicht kann man in einigen Jahren schon wieder Berufsanfängern raten, sich da ausbilden zu lassen. -
Kaminofen/Pelletofen: Schornsteinberechnung vs. Schornsteinfeger
Das entscheidet nicht
der Schornsteinfeger, sondern die Schornsteinberechnung.
Wenn die belegt es geht, dann geht es auch und kein Schornsteinfeger der Welt hat was dagegen.
Wenn Sie aber keine Schornsteinberechnung haben, weil z.B. der Verkäufer keine Ahnung von seinem Gewerbe hat, dann muss der Schornsteinfeger, auch ohne die Berechnung, eine vernünftige Entscheidung treffen.
Die trifft er dann anhand der ihm vorliegenden Informationen.
Ob das, was im Einzelfall die richtige Entscheidung ist, immer jedem gefällt, ist eine andere Frage.
Mein Tipp:
Suchen Sie einen Fachhändler der Ihnen sagt und mit Berechnung belegt, was geht und was nicht geht.
Das können Sie als Kunde erwarten. -
Kaminofen: Schornsteinfeger-Auflagen in der Praxis
Soweit zur Theorie ...
Soweit zur Theorie die Praxis sieht leider anders aus. Und wenn er in einem Holzhaus eine massive Wand haben will, dann will er sie haben. Punkt, basta. Da kannst du 23 mal mit anderren zulässigen Lösungen kommen, das interessiert ihn nicht. Und solange der Schornsteinfeger nicht unterschreibt, ist nichts mit Betrieb. -
Erfahrung: Kaminofen-Abnahme mit Schornsteinfeger problemlos
Da ist meine Erfahrung
aber eine ganz andere.
Wenn ein Schornsteinfeger Argumente gegen eine bestimmte Ausführung hat sollte man schon darüber nachdenken.
Manchmal ist es auch so, dass man selbst nicht recht hat.
Im Grundsatz muss ich sagen dass wir mit dem Schornsteinfeger aber Null Probleme haben.
In absolut jedem Fall aber wird ein Schornsteinfeger aber einen Schornstein der, von der Bauart her, zulässig ist absegnen wenn man die Funktion per EN-13384 nachweist.
Dazu ist er verpflichtet.
Würde er das nicht tun hat er vorgesetzte Stellen.
Ich würde mich auch nicht so sehr auf den Wegfall des Schorsnteinfegermonopols freuen.
Dadurch wird nichts besser, vermutlich aber teurer.
Die Kehrpflicht bleibt garantiert erhalten.
Ich kenne Schornsteinfeger im benachbarten Ausland die gerne auch in Deutschland Putzen würden. Aber natürlich nicht zu dem bisher verlangten Preis.
Für den Preis kann er unmöglich zu dem Kunden fahren der gerade anruft und eine Kehrung beauftragt. Das funktioniert nur wenn er von Haus zu Haus gehen kann und einen Schornstein nach dem anderen putzt.
Ich bin im übrigen kein Schornsteinfeger, bevor das jetzt jemand annimmt.
Wie so oft im Leben wird auch hier eine Regelung, die vielen Leuten aus guten Gründen missfällt, durch eine Neue ersetzt an der nichts besser ist. -
Pelletofen: 180mm Schornstein-Innenquerschnitt genehmigt (Bayern)
Es geht, sowohl ein Pellet- als auch ein Grundofen!
Also ich habe bei uns in Bayern ein Pelletofen an einem 180 mm Schornstein-Innenquerschnitt eingebaut, wo zum Schluss auch der Schornsteinfeger da war und ohne Fragen, sein JA für den Inbetriebnahme, gegeben hat.
Warum den nicht? Wenn z.B. die Ofenberechnung eines kleinen Grundofens ergibt, dass der Anschlussrohr nur 12 oder 13 cm sein sollte, dann darf man den Ofen auch an einem 180 mm Schornstein anschließen. Wir haben von unseren Schweizer Pelletofen Lieferanten auch keine Bedingung erhalten, dass die Pelletsöfen an einem 180 mm Schornstein, nicht angeschlossen sein dürften. -
Grundofen: Schornstein-Durchmesser und Versottungsgefahr
Herr Mohrendt, Herr Mohrendt
das wissen Sie doch besser.
Im Einzelfall kann das zwar durchaus möglich sein, im Prinzip geht das aber nicht.
Ein Beispiel.
Ein kleiner Grundofen, ausgelegt auf ein Schornstein mit einem Durchmesser von 15 cm gibt, gibt, korrekt berechnet, gerade so viel Wärme in diesen Schornstein dass der Kopf dieses Schornsteins immer so warm ist dass er nicht versotten kann.
Hängt man nun diesen Grundofen an einen Schornstein mit 18 cm Durchmesser so gehen die Rauchgase deutlich langsamer durch diesen und verlieren dadurch logischerweise ebenso deutlich mehr Wärme auf dem Weg nach außen.
Dadurch bleibt der Schornsteinkopf kühler, die Folge ist Versottung.
Es ist zwar durchaus möglich auch den kleinen Grundofen so auszulegen dass der 18er Schornstein keinen Schaden nimmt.
Aber das muss man dann auch machen.
z.B. den Zug kürzen oder die Leistung erhöhen wobei immer der Mindestwirkungsgrad erhalten bleiben muss.
Bei einem Pelettsofen kann man eben nichts machen. Daher ist dort die Berechnung nötig.
Die Daten dazu liefern der Hersteller des Ofens und des Schornsteines.
Ob der Schornsteinfeger das abnimmt oder nicht ist nicht relevant. Er ist nicht dazu da die Berechnung zu machen (kann er, gegen ein Bakschisch, natürlich). Das ist die Aufgabe des Ofenbauers, Verkäufers, Aufstellers usw.
Macht das jemand privat an seinem Schornstein und der nimmt dadurch Schaden dann merkt er das schon wenn es muffelt und die gelben Flecken kommen. In dem Fall trägt er auch selbst die Verantwortung und darf den Schaden beheben (lassen).
Es gibt natürlich Schorsnteine die nass betrieben werden dürfen. Dort ist das nicht so ein Problem.
Hat bloß kaum jemand als Hausschornstein. -
Trick: Schornstein belüften gegen Versottung (Kaminofen)
Na - wer trickst dem versottet der Schornstein auch nicht ...
Nun - sind wir an der Mündung unter 60 °, dann kann man auch einfach den Schornstein belüften. Sprich die Reinigungstüre im Keller bleibt ein bisschen offen. Geht natürlich nur, wenn der Ofen trotz der Fehlluft über die Reinugungstüre noch zieht. Wenn der Schornsteinfeger zum reinigen kommt, wird die Türe verschlossen und nachdem er wieder gegangen ist, dann öffnet man selbige wieder. - Ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern so betreibt ein zukünftiger Kunde seinen Kaminofen mit einem Kopfnachheizregister aus östlicher Fertigung, der jetzt unseren 94 % Wirkungsgradofen easy+fire haben möchte. Grüße aus dem Allgäu -
Grundofen: Kellerentlüftung durch Zuluft-Optimierung
Was für ein glorreicher Tipp.
Damit wird auch gleichzeitig noch der Keller entlüftet damit er, wenn er eine Zuluft von außen hat, nicht zu warm wird.
Hat er keine Zuluft von außen holt er sich die Luft aus den Wohnräumen und sorgt dort für frische Zuluft von außen.
Dann noch ein Wort zu dem 94 % Wirkungsgradofen.
Es ist absolut kein Problem einen Grundofen mit 94 % oder mehr Wirkungsgrad zu machen.
Aber auch hier steckt der Teufel im Detail.
Das geht nämlich ebenfalls nur wenn der Schornstein das zulässt. Und genau das ist selten der Fall.
Ich halte es daher für billige Werbung einen solchen Wert, ohne jede weitere Erläuterung, zu nennen.
Genau wie die häufig zu lesende Angabe "mit ein - bis zweimaliger" Brennstoffaufgabe rund um die Uhr warm.
Was heißt warm?
Der Ofen oder die Wohnung? Teillast oder Nennlast?
Witzig ist es wenn diese Angabe von Bausatzherstellern kommt die durch die Bank Öfen in mittelschwerer Bauart bauen.
Diese Öfen brauchen alle eine dreimalige Auflage damit sie die Nennleistung erreichen.
Warum fehlt diese Angabe in den Anpreisungen immer?
Ein einfaches Beispiel aus einem Bereich den jeder versteht.
Mein Auto hat 220 PS, ist 240 km schnell und verbraucht pro Stunde 2 ltr. Diesel. Jede dieser Angabe stimmt hundertprozentig.
Jetzt kann man doch leicht ausrechnen dass das Auto auf 100 km noch keinen Liter verbraucht.
Tolles Auto oder nicht? Damit sollte die Ölkrise doch überwunden sein oder nicht?
Vergessen zu erwähnen habe ich lediglich dass die Verbrauchsangabe sich auf den Leerlauf bezieht.
Natürlich hätte sich jetzt niemand hinters Licht führen lassen. Über Autos weiß man schließlich Bescheid.
Bei Kachelöfen ist das aber ganz anders. Da wird mit Emotionen und Floskeln argumentiert, da werden technische Daten aus dem Zusammenhang gerissen und zu angeblichen Tatsachen zusammengerührt. Da werden Flächen zusammenaddiert und daraus Heizleistung abgeleitet obwohl diese teilweise gar nicht beheizt sind. Da wird so geredet als ob die verbrannte Holzmenge kaum was mit der abgegebenen Leistung zu tun hat.
Nach dem Motto "Ein kleiner Korb voll Holz und rund um die Uhr warm" wird geworben.
Mir gefällt das alles nicht.
Unsere Kunden sind gewöhnt dass sie den geplanten Ofen bis ins Detail vor dem Kauf kennen. Dazu gehört der Holzverbrauch und Auflagehäufigkeit für die Nennleistung. Dazu gehört der genaue Wirkungsgrad am vorhandenen Schornstein. Dazu gehören techn. Details wie Zuglängen und Dimensionen.
Immer wieder stoße ich bei meinen Kundenbesuchen auf Konkurrenz-Angebote die nach den oben beschiebenen Weisen zusammengerührt wurden.
Pauschale Angaben wie "unsere Öfen haben 90 % Wirkungsgrad vom Prüfinstitut bestätigt" sind üblich.
Prüft man einen solchen Ofen dann im Detail nach kommt was ganz anderes dabei heraus.
Ich kann nur eines raten: Augen auf beim Ofenkauf und informieren, informieren, informieren. -
Grundofen: 94% Wirkungsgrad – Konstante vs. Spitze
Rühren wir weiter ... Herr Kern
Es ist zwar müßig sich rechtfertigen zu müssen, aber bitte ...
94 % ist ein Problem ... für alle anderen - nur für uns nicht! - nach unserem heutigen Kenntnisstand- Aber nicht die 94 % in der Spitze sind super wichtig, sondern die Konstante mit 88 % bzw. 87,32 % nach Ö-Norm.
- Gemäß Prüfungauszug wurde dies genannten Daten allein mit einer Holzauflage von 2x 2,96 kg Buche erzielt.
- Eine Feuerwärmeleistung wurde mit 17,3 kW ermittelt.
- Wir haben eine spezielle Mischung bei unserem Schamotte die eine schnelle und langanhaltende Wärme verspricht. Selbst nach 12 Stunden messen wir noch Temperaturen von über 70 °C in der Hinterlüftung ohne zwischendrin nachlegen zu müssen.
- Dieser Grundofentyp steht auch in alten Bauernhäusern mit gemauerten Schornsteinen von sehr großen Querschnitten mit 30x30 cm. Es ist richtig, was Herrn Kern sagt. Dies ist dann schon grenzwertig bei solch großen Queerschnitten. Aber wer hat das heute im Neubau ... keiner!
- Naja, Spritverbrauch hin oder her. Es gibt genügend Kunden, die vor unserem Ofen auf Messen standen und meinten der sei zu klein. Der taugt nichts. Und ich würde eine Story vom toten Pferd erzählen. Genau die berichten dann, dass Sie die Fußbodenheizung im Wohn/Ess/Küchenbereich noch nie anhatten ... wegen dem Ofen.
Herr Kern - ich mach Ihnen ein Angebot. Sie erhalten von mir einen Kern zum Sonderpreis und können dann diesen gern mal ausgiebig testen oder bei einer Kundschaft einen Feldversuch machen ... Wie wär's?! Sie können ja dann über das Ergebnis hier berichten.
Der Trugschluss ist immer der - Spitzenwirkungsgrad und Nennwärmeleistung heißen nicht, dass der Ofen super toll ist - Punkt für Sie Herr Kern, aber wenn von Leistung und Wirkungsgrad über einen gewissen Zeitraum gesprochen wird, dann wird es interessant für den Endkunden ... das zählt bei uns!
Wie Sie schon richtig sagen - Information ist alles ... erleben wir oft genug, dass Kunden zu uns kommen und berichten wie Sie Ihre Fehler bereuen, die sie mit dem Kauf von Produkten mancher Mitbewerbern machten.
Grüße -
Kaminofen: Spitzenwirkungsgrad vs. Verbraucher-Irreführung
Jetzt haben wir Daten,
und damit können wir rechnen.
Hätten Sie 88 % Wirkungsgrad gesagt hätte ich, zum Wirkungsgrad, kein Wort verloren.
Der Spitzenwirkungsgrad im Abbrandverlauf ist völlig unwichtig.
Absolut jeder Ofen, auch ein billiger Kaminofen, erreicht eine solche Spitze im Abbrandverlauf. Und das 100 %ig sicher bei jedem einzelnen Abbrand.
Die Angabe eines solchen Spitzenwertes dient also nur der Irremachung des Verbrauchers. Oder glauben Sie dass auch nur ein Leser Ihres ersten Postings Ihre 94 % Angabe als Spitzenangabe verstanden hat? Für mich schlicht und einfach unlauterer Wettbewerb, aber absolut (mündlich) üblich. Es zu schreiben könnte Ihnen eine Menge Ärger einbringen. Keine Angst, von mir sicher nicht. Ich lasse keine Abmahnungen schreiben.
Nun aber zur Leistung des Ofens.
2 Abbrände = schwerer Grundofen.
2x2,96 kg Buche entspricht, bei einem Wirkungsgrad von 88 % einer Leistung von exakt 0,868 kW.
Das ist also ein schwerer Grundofen mit rund 0,9 kW.
Das ist, selbst im hochdämmten Neubau, nicht besonders viel.
In dem Bauernhaus dürfte der Ofen mehr der Dekoration dienen.
Wenn Sie nun aber dazusagen dass der Ofen in dem Bauernhaus an einem gemauerten Schornstein von 30x30 cm hängt, und mit den von Ihnen aufgeführten Spezifikationen betrieben wird, dann sage ich klipp und klar dass der Schornstein ruckzuck versottet.
Bis hierher bin ich nur Ihren Angaben gefolgt wie sie jeder Interessent verstehen würde. Fast jeder der das liest glaubt dass er mit knapp 6 kg Holz/Tag seinen Raum heizen kann.
Sie sagen das zwar nicht aber das habe ich, in meinem Beispiel mit dem Auto, ja auch nicht getan.
Die 0,9 kW erschließen sich "Otto Normalverbraucher" ja nicht so einfach.
Genau diese Unvollständigkeit ist es aber was ich kritisiere.
Sie meinten nämlich dass jeder Abbrand mit 2x2,96 kg Holz erfolgt (nur für den Fachmann aus der Feuerungsleistung zu erkennen). Jetzt wissen wir aber immer noch nicht wievielmal 2,96 kg Holz pro Tag aufgelegt werden können und welche Nennleistung der Ofen hat.
Warum geben Sie die Leistung eines Ofens nicht klar und für jeden verständlich in etwa wie folgt an?
z.B.
Nennleistung 3 kW
Wirkungsgrad 85 %
schwere Bauart
Betrieb mit Nennleistung 2 Abbrände pro Tag mit jeweils 10,59 kg Holz.
oder
Nennleistung 5 kW
Wirkungsgrad 88 %
mittelschwere Bauart
Betrieb mit Nennleistung 3 Abbrände pro Tag mit jeweils 11,36 kg Holz.
Das wäre eine einfache klare Ansage. Es gibt keinerlei Missverständnisse und keinen Raum für falsche Interpretationen.
Geben Sie die Daten Ihrer Öfen so (oder so ähnlich) an und Sie werden kein Wort der Kritik von mir hören. -
Appell: Grundofen-Diskussionen im Forum vermeiden!
Herr Kern und Herr Wal-2132-Hau- ich appelliere an Sie ...
Ihre verschiedene Meinungen über Grundöfen NICHT hier auszuschlachten. Dieses Forum soll weiterhin dem Kunden positiv dienen und nicht die Freude am Erwerb von Grundöfen wegnehmen. Ich bin überzeugt, dass solche Diskussionen zwischen zwei überzeugte Grundofen Verkäufer, nicht hierher gehört. Das schadet sehr unseren Geschäften und verfehlt das Ziel, den Fragestellern eine Hilfestellung zu gebe. Wir sind alle überzeugt, dass der Grundofen, der effektivste, gesündeste und wirtschaftlichste Holzofen ist. Ich verstehe Sie, wenn Sie sich darüber aufregen, dass hier auf diese Plattform Eigenwerbung betrieben wird - ich auch. Es kommt sehr oft vor: wir, wir, wir, wir, unsere, unsere, unsere - als hätten wir den Grundofen selber erfunden. In Wirklichkeit gibt es nichts, was schon lange nicht gibt. Man kann lange streiten, wer hat die beste Schamotte, die beste Berechnungsformel, die beste Beratung und nicht zuletzt den besten Ofenbauer. Eine sehr gutes Produkt, braucht daher wenig Eigenwerbung, den zufriedene Kunden werden aus Ihren Zufriedenheit heraus, sowieso Weiterempfehlen (ein Mercedes Fahrer, fährt sein Auto auch nicht deswegen, weil er vorher eine Werbung gesehen oder gehört hat). Andere Warmluftofen-Experten hier, lachen nur über solche Diskussionen, denn sie wissen, es wird zu Ihren Gunsten gestritten. Zitat: " Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird kaputtgehen". Wenn wir im Reich des Grundofenbaus tätig sind, sollten wir nicht entzweit sein!
(An Herrn Wal-2132-Hau, würde ich appellieren, lieber seinen Namen auszuschreiben, als 3x die Ofenmarke Osa, Osana, Grundofen, zu nennen - es gibt doch nichts zu verheimlichen und der Fragesteller will doch wissen mit wem er diskutiert und nicht was gerade angeboten wird) -
Bausatz-Grundöfen: Konkurrenz für traditionelle Ofensetzer?
Ja Herr Mohrendt - aber ...
Was soll ich tun - Sie, andere und wir nehmen doch dem Ofensetzer die Arbeit weg, wenn wir unsere Öfen als Bausätze verkaufen und der altgediente Ofensetzer sich auf die neue Situation nicht einstellt. Je mehr wir unsere Grundöfen (- und natürlich auch die anderen Ofensysteme) als Bausatz verkaufen, um so mehr wird es zu Disputen kommen. Manche meinen ohne Ausbildung kann kein Laie einen Grundofen bauen, aber dies ist zumeist unproblematisch und wenn jemand eine Frage hat, kann er bei uns anrufen bis in die Nacht und auch am Wochenende. Jedes Produkt braucht Werbung bis es ein Selbstläufer geworden ist. Nun wir sind jetzt Ende September 2008 10 Jahre alt - jünger als Ihr Lieferant Herr Mohrendt. Aber wir haben uns eben alle Systeme angeschaut bzw. unsere Erfahrungen mit dem einen oder anderen gemacht - und das vielleicht beste eigene System daraus gemacht. Aber ist ja egal, weil der Endkunde schlussendlich der Betreiber der Anlage ist und durch seine gute oder nicht so gute Bedienung ein entsprechender Wirkungsgrad herauskommt - vielleicht auch der vom Prüfstand ... oder gar mehr?! - auch bei dem von Ihnen verwendeten.
Aber - ein letztes muss auch Herr Kern noch wissen. In unserer Heizanleitung haben wir geschrieben ... "Im Bedarfsfall können Sie noch ein drittes Mal Holz nachlegen" - Der Kunde mit seinem Bauernhof rief uns seinerzeit an und meinte unsere Heizanleitung wäre falsch. Ich sagte damals zu ihm, dass dies nicht sein könne, da unser Entwickler ein 150 %iger wäre und alles bis ins Detail prüft und ausarbeitet. Er meinte schlussendlich zu dem oben geschriebenen Satz: " Wenn I den Ofa no a dritts Mol aheiza dät, dann dät I verrecka ". Übrigens hat der Schornsteinfeger in diesem Fall die Grenzwertigkeit bestätigt und ein Versotten ist bis heute nicht aufgetreten. Die mittlere Wärmeleistung ist mit 2,1 kW nach SAA 142/222 angegeben. Reicht meist locker aus 70 m² heutigen Wohnraum (Esszimmer, Küche und Wohnzimmer als ein Raum) mindestens 12 Stunden ohne Zusatzheizung warm zu halten. Bei 8 cm Steindicke bekommen wir durch unseren äußerst hochwertigen Ceramisit-Spezialschamotte ordentlich Temperatur auf die Oberfläche. Eine Nennleistung kann nur über die jeweilige Oberfläche des Ofens errechnet werden. Heißt minimalst ca. 70x58x130 cm, wobei die Hinterlüftung mit Faktor 0,6 zu rechnen ist. Als letztes noch und dann ist Schluss und mein Beitrag hierzu beendet: Der Spitzenwirkungsgrad mit 94 % wurde von Fraunhofer Institut schon nach gut 14 Minuten des ersten Abbrandes ermittelt. Die zweite Holzaufgabe erfolgte nach 45 Minuten. Bei dieser wurde nach ca. 5 Minuten "nur" noch 92 % Wirkungsgrad ermittelt ... So jetzt ist gut und Schluss! -
Kritik: Brennwert-Grundofen mit 106% Wirkungsgrad?
Das darf natürlich so nicht
stehen bleiben.
Jetzt nennen Sie zum ersten Mal die, bisher fehlende, Leistung mit 2,1 kW.
Bei zweimaliger Beheizung mit jeweils 2x2,96 kg Holz (also 5,92 kg pro Abbrand) und damit 11,84 kg pro Tag ergibt sich damit ein Wirkungsgrad von 106,42 %.
Also schon wieder ein neuer Wunderofen.
Jetzt weiß ich auch warum der Nutzer schwitzt.
Nicht auszudenken was passiert wenn er den Ofen auch noch dreimal heizen würde.
Das ist sicher auch der Grund warum das Handwerk soviel Angst vor den Bausatzöfen hat.
Ich würde, an Ihrer Stelle, dafür einen neuen Namen erfinden. Wie wäre es mit Brennwert-Grundofen?
Und auch dieser Satz aus Ihrem Posting
"Eine Nennleistung kann nur über die jeweilige Oberfläche des Ofens errechnet werden. "
ist leeres Verkäufergeschwafel. Die Oberfläche eines Ofens hat mit seiner Heizleistung überhaupt nichts zu tun. Wäre das anders müsste man ja nur die Oberfläche vergrößern um mehr zu heizen. Also Ihren Wunderofen nehmen, 50 m² Oberfläche drumherumbauen und dann damit ein Mehrfamilienhaus heizen.
Die Heizleistung eines Ofens ergibt sich vollständig und alleine von verbrannter Holzmenge und Wirkungsgrad. Das gilt übrigens für jeden Ofen, nicht nur für den Grundofen.
Deswegen ist jede andere Angabe für die Heizleistung als kW und für den Holzbedarf als kg Geschwafel. Außerdem müssen sich diese beiden Werte aufeinander beziehen. Also die exakte Holzmenge für die damit erzeugte Leistung.
Oberfläche ist natürlich nötig um die Leistung abgeben zu können und damit überhaupt einen Wirkungsgrad möglich zu machen. Ob ein Ofen aber 5 m² oder 6 m² Oberfläche hat sagt über seine Leistung überhaupt nichts aus.
Es geht mir hier nicht darum ob Sie jemandem Arbeit wegnehmen oder nicht, uns ganz bestimmt nicht, sondern um die Form in der Sie Ihre Öfen anpreisen.
Genau wie die großen, größten, bekanntesten und wie sie sich sonst noch nennen.
Schwammig, mit emotionalen Begriffen, ohne jedes präzise Detail.
Kommen doch auf Nachfrage Details sind diese, wenn man sie nachrechnet, falsch oder aus dem Zusammenhang gerissen. Damit werden dann, siehe mein Beispiel mit dem Auto, mit wahren technischen Daten unrealistische Schlussfolgerungen ausgelöst.
In einem aber habe ich Achtung vor Ihnen.
Sie trauen sich das alles hier in der Öffentlichkeit, schriftlich zu tun und machen sich damit angreifbar.
Ihre Verkäuferkollegen sind da vorsichtiger. Wenn, dann lassen sie diese Sprüche nur im Wohnzimmer des Interessenten oder im Studio los. Dort ist dann niemand in der Lage die Behauptungen zu hinterfragen und nachzurechnen. Außerdem kann dann auch niemand damit festgenagelt werden. Nach dem AGB-Satz "Mündliche Verabredung sind ohne schriftliche Bestätigung ungültig" oder so ähnlich. -
Grundofen: Oberfläche vs. Heizleistung im Raum
Lange Rede - kurzer Sinn
Beispiel: Wir haben zwei gleich große reine Grundöfen (von mir aus handwerklich gemauert ) mit der selben Speichermasse, Brennraum, Steindicke und der selben Zuglänge. Der eine Ofen steht an der Wand und der andere steht frei im Raum. Die beiden Öfen wurden mit 5 kg aufgeheizt. Der Ofen an der Wand hat - sagen wir - 3 m² und der freistehende hat 4 m². Beide stehen in identischen Räumlichkeiten. Welcher hat nun mehr oder weniger Leistung? Herr Kern sagt beide haben die gleiche Leistung. Hmmm - mehr Oberfläche kann doch aber mehr Wärme an den Raum abgeben. So ist es auch! Sagen wir pauschal 1 m² bringt 0,5 kW Heizleistung, dann hat der Ofen an der Wand 1,5 kW und der freistehende 2 kW. Da natürlich dem Ofen mit größerer Oberfläche mehr Wärme entzogen wird, ist dieser schneller kalt als der an der Wand stehende Ofen. Und der Raum scheint auch wärmer zu sein mit dem freistehenden Ofen. Ist denke ich nachzuvollziehen - und jetzt kommt's wo Herr Kern wieder recht hat. 5 kg verbrennendes Holz erzeugen in beiden Ofen die gleiche Leistung und beide nehmen diese Leistung auf und können auch nur diese im gesamten wieder abgeben. Aber der mit der größeren Oberfläche hält einfach nicht so lange warm wie der mit der kleineren. Es kann sogar sein, dass es einem bei dem Ofen mit der geringeren Oberfläche nicht so angenehm warm ist und ich diesen nur als Zusatzheizung verwenden kann. Herr Kern kennen Sie das Prinzip Hypokaustenofen? Sie stellen diesen Ofen in Frage! Glaub ich aber eigentlich nicht, sondern Sie haben hier ziemlich unüberlegt ein paar Sätze niedergeschrieben!
Und von daher möchte ich einfach mal an die ganz normalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten erinnern. Sie bringen die Leute ja völlig durcheinander. Hier wird mir auch Herr Mohrendt zustimmen und Sie müssten es eigentlich auch zugeben.
Wenn Sie es als Wunderofen bezeichnen wollen - ist OK! Können unsere Käufer und Verwender dieses Systems nur bestätigen - nur wie Sie auf 106 % kommen ist mir schleierhaft. Wir haben schriftlich nur 94 % nachgewiesen bekommen - nicht mehr. Und das lege ich meinen Kunden auch vor - auch im Hinblick der möglichen Bundesimmissionsschutzverordnung zeige ich dies, da wir schon im Jahr 2001 die kommenden Grenzwerte eingehalten haben.
Ehrlich gesagt - der Vergleich zu Brennwertgeräten kommt auch mir manchmal in den Sinn.
Warum soll ich mich nicht trauen, wenn ich es doch schwarz auf weiß vorliegen habe. Wir sind extra zum Fraunhofer Institut nach Stuttgart gegangen, weil wir ein ehrliches und richtiges Ergebnis bekommen wollten. Wir verkaufen auch unsere Ofenanlagen in ethisch korrekter Weise. Grüße aus dem heute sonnig heißen Memmingen -
Ofen-Leistung: Brennstoffmenge & Wirkungsgrad entscheidend
Die Leistung eines jedweden Ofens
ist lediglich abhängig von Brennstoffmenge und Wirkungsgrad.
Das ist schlicht und einfach Physik.
Ihr Beispiel ändert an der Leistung überhaupt nichts.
Damit der freistehende Ofen mehr Leistung bringt braucht er mehr Brennstoff. Siehe Satz eins.
Auf 106 % komme ich weil ich Ihren Ofen nachgerechnet habe.
Aus Ihren Angaben zur Brennstoffmenge und Wirkungsgrad ergeben sich 106 %.
Auch das ist schlicht und einfach Physik.
Ich bin sicher dass das Fraunhofer Institut richtig rechnen kann und richtig gerechnet hat. Der Fehler liegt in einer falschen Interpretation richtiger Zahlen.
Ob ein großer Ofen schneller auskühlt als ein kleiner hängt von der Bauart (Speichermasse) und der Leistung ab.
Bei gleich großem Feuerraum, gleicher Bauart und gleicher Brennstoffauflage wie ein kleinerer Ofen kühlt er logischerweise schneller aus, muss dadurch öfter befeuert werden und hat dann, ebenso logisch wieder eine höhere Leistung.
Ich kann, ohne weiteres, einen Ofen so bauen dass er, bei gleicher Größe, z.B. 3 oder 4,5 oder 6 kW hat.
Den ersten heize ich zweimal, den zweiten dreimal und den vierten viermal pro Tag.
Also auch hier wieder: Abgegebene Leistung ist eingebrachte Leistung multipliziert mit dem Wirkungsgrad.
Siehe Satz eins.
Dass Sie die kommende BIMSch einhalten ist lobenswert. Das tun wir auch.
Wie Sie Hypokauste und Hinterlüftung miteinander verbinden ist Unsinn. Die Hypokauste hat mit der Hinterlüftung nicht das geringste zu tun.
Außerdem habe ich nichts gegen die Hinterlüftung geschrieben, bitte einfach nochmal nachlesen. Wir setzen diese, dort wo sie sinnvoll ist und der Kunde das wünscht, ebenso wie andere Ofenbauer, natürlich auch ein.
Ich Stelle im übrigen nicht Ihren Ofen infrage, dazu habe ich gar keinen Anlass. Es ist ein Grundofen und ich bin ein Grundofenverfechter.
Was ich kritisiere ist die Werbung dafür mit unzusammenhängenden Aussagen die dazu führen dass Interessenten daraus etwas kondensieren was mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat und geeignet ist seriöse, richtig zusammenhängende Aussagen als vermeintlich schlechter einzustufen. -
Korrektur: Grundofen-Wirkungsgrad Berechnung (106%)
Sorry, es sollte natürlich
heißen:
"Auf 106 % komme ich weil ich Ihren Ofen nachgerechnet habe.
Aus Ihren Angaben zur Brennstoffmenge und Leistung ergeben sich 106 % Wirkungsgrad. " -
heißen:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen vs. Pelletofen: Kamin-Durchmesser optimal bestimmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung des Kamins für Kaminöfen und Pelletöfen im Neubau. Dabei spielen die Schornsteinberechnung, die Einschätzung des Schornsteinfegers und die individuellen Eigenschaften des Ofens eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Meinungen über Wirkungsgrade, Versottungsgefahr und die Rolle von Bausatzöfen werden diskutiert. Die Bedeutung einer korrekten Berechnung und die Erfahrungswerte von Fachleuten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kaminofen/Pelletofen: Schornsteinfeger-Abnahme als Risiko ist die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger essentiell und kann von individuellen Einschätzungen abhängen. Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch zu suchen und auf eine gute Beziehung zu achten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletofen: 180mm Schornstein-Innenquerschnitt genehmigt (Bayern) zeigt, dass ein Pelletofen auch an einem Schornstein mit einem Querschnitt von 180 mm betrieben werden kann, wenn die Ofenberechnung dies zulässt. Dies ist ein positives Beispiel für die Flexibilität bei der Ofenwahl.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Grundofen: Schornstein-Durchmesser und Versottungsgefahr wird auf die Gefahr der Versottung hingewiesen, wenn der Schornsteinquerschnitt nicht optimal auf den Ofen abgestimmt ist. Eine zu geringe Wärmeabgabe kann zu Schäden am Schornstein führen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion über den Wirkungsgrad von Öfen, insbesondere im Beitrag Kritik: Brennwert-Grundofen mit 106% Wirkungsgrad?, zeigt, wie wichtig es ist, die Angaben der Hersteller kritisch zu hinterfragen und auf realistische Werte zu achten. Ein zu hoher Wirkungsgrad kann auf fehlerhafte Berechnungen hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Kauf eines Kaminofens oder Pelletöfen eine detaillierte Schornsteinberechnung durchführen zu lassen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Die Beiträge Kaminofen/Pelletofen: Schornsteinberechnung vs. Schornsteinfeger und Erfahrung: Kaminofen-Abnahme mit Schornsteinfeger problemlos bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Pelletofen, Kamin, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen: Erfahrungen & Tipps …
- … Pelletofen im Wohnzimmer gesucht? Erfahren Sie, worauf Sie bei Herstellern, Qualität und der Installation achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Pelletofen, Kamin, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Pelletofen, Kamin, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
Suche nach: Kaminofen vs. Pelletofen: Durchmesser?
Suche nach: Kaminofen, Pelletofen, Kamin Durchmesser, Holzofen, Pellets, Neubau, Edelstahlkamin, Ofenrohr
