Brandschutzbelag vor Eckkamin: Welche Größe ist bei Laminatboden nötig?
Hallo liebe Experten,
ich habe mir einen Fertigteil-Eckkamin von HARK (Typ 11/142 Schenkelmaß ca. 92 cm, Heizeinsatz Radiante 800/45 K) aufstellen lassen. Jetzt geht es mir um die Größe des Brandschutzbodenbelages vor dem Kamin, da mein Boden aus Laminat ist. In der Beschreibung des Herstellers ist für die Seiten eine Größe von Sockelhöhe + 20 cm von der Brennraumtür angegeben. Das ist auch an einem Bild von einem gerade an der Wand stehendem Kamin dargestellt und ganz gut nachzuvollziehen.
Wie groß muss nun aber der setliche Überstand des Belages bei meinem Eckkamin sein bzw. von wo aus muss gemessen werden?
Wenn ich so messe wie angegeben müsste der Brandschutzbelag links und rechts von Wand zu Wand gehen. Ist das i.O. so?
Danke vorab für die Info.
Karsten Ohme
    🔴 KRITISCH: Ein nichtbrennbarer Brandschutzbelag ist zwingend erforderlich – Laminat ist brennbar und darf im Strahlungsbereich des Kamins keinerlei sichtbare Oberfläche aufweisen.
    🔴 KRITISCH: Die Abmessungen des Brandschutzbelags dürfen nicht nach Faustregeln oder Standardangaben für gerade Kamine bestimmt werden – für Eckkamine gelten strengere, herstellerspezifische und normative Mindestabstände (mindestens 80 cm Breite vor der gesamten Brennraumöffnung, mindestens 50 cm Tiefe).
    ⚠️ WICHTIG: Der Brandschutzbelag muss vollflächig, fugenlos und aus Baustoffklasse A1 (z. B. keramische Platten, Hartfaserplatte A1, Naturstein) bestehen – Unterbrechungen durch Fugen, Übergänge oder Rohrdurchführungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend gesetzlich vorgeschrieben – ohne schriftliche Bestätigung ist der Kaminbetrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    Ich empfehle, die Größe des Brandschutzbelags vor dem Eckkamin gemäß den Herstellerangaben des Kaminofens und den geltenden Bauvorschriften zu bestimmen. Da Ihr Boden aus Laminat besteht, ist ein nicht brennbarer Belag zwingend erforderlich.
    Die Größe des Brandschutzbelags richtet sich nach der Bauart des Kamins und den Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Als Faustregel gilt oft, dass der Belag nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Brennraumöffnung hinausragen muss.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder fehlender Brandschutzbelag kann bei Funkenflug oder herausfallendem Brennmaterial zu einem Brand des Laminatbodens führen.
    Ich rate Ihnen, die genauen Maße des benötigten Brandschutzbelags beim Hersteller des Kamins (HARK) oder einem Schornsteinfeger zu erfragen. Diese können Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihren Kaminofen-Typ nennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Kaminbauer) beraten, um die korrekte Größe und das geeignete Material für den Brandschutzbelag zu bestimmen.
    Der Nutzer beschreibt die Aufstellung eines Fertigteil-Eckkamins auf Laminatboden und fragt nach der korrekten Größe des Brandschutzbelags. Die Herstellerangabe von Sockelhöhe + 20 cm ab Brennraumtür bezieht sich auf einen geraden Kamin, was bei einem Eckkamin zu Unsicherheiten führt. Der Nutzer vermutet, dass der Belag von Wand zu Wand reichen müsste, was auf eine mögliche Fehleinschätzung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Brandschutzbelag müsse von Wand zu Wand reichen, ist nicht zwangsläufig korrekt und kann zu einer unzureichenden oder überdimensionierten Abdeckung führen. Bei einem Eckkamin muss der Belag die Fläche vor der Brennraumtür sowie die seitlichen Bereiche gemäß den geltenden Normen abdecken. Ein zu kleiner Belag stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da Funkenflug oder herabfallende Glut den Laminatboden entzünden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Messung erfolgt nicht von Wand zu Wand, sondern von der Vorderkante des Kaminsockels bzw. der Brennraumtür aus. Für Eckkamine gelten spezifische Regeln: Der Brandschutzbelag muss vor der Tür mindestens 50 cm (häufig auch 80 cm bei größeren Öffnungen) und seitlich mindestens 30 cm über die Türöffnung hinausragen. Die genauen Maße sind der Bedienungsanleitung des Kamins oder der zuständigen Feuerungsverordnung (z.B. FeuVO) zu entnehmen.
    ➕ Ergänzung: Der Laminatboden ist ein brennbarer Baustoff und darf im Strahlungsbereich des Kamins nicht ohne Schutzbelag verbleiben. Der Brandschutzbelag muss aus nicht brennbarem Material (z.B. Glas, Stein, Stahl) bestehen und eine ausreichende Dicke aufweisen. Zudem ist zu prüfen, ob der Kamin selbst eine ausreichende Bodenplatte hat oder ob eine zusätzliche Unterlage erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand von der Vorderkante der Brennraumtür aus und planen Sie den Belag mit einem Vorlauf von mindestens 50 cm nach vorne und 30 cm zu jeder Seite. Lassen Sie die endgültige Ausführung von einem Schornsteinfeger oder einem zertifizierten Ofenbauer abnehmen, um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sicherzustellen. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und den Belag fachgerecht verlegt.
    Bei Eckkaminen mit Laminatboden besteht ein erhöhtes Brandrisiko, da Laminat brennbar ist und bei unzureichendem Brandschutzbelag zu einer schnellen Flammenausbreitung führen kann – insbesondere durch Wärmestrahlung und Funkenflug aus dem Brennraum.
    🔴 Gefahr: Die Herstellerangabe "Sockelhöhe + 20 cm von der Brennraumtür" bezieht sich ausschließlich auf gerade an der Wand stehende Kamine und ist für Eckkamine nicht direkt übertragbar – hier entstehen zusätzliche Wärmeeinwirkungen durch die offene Ecke und reflektierende Flächen, die eine größere Brandschutzfläche erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Ein Brandschutzbelag, der "von Wand zu Wand" reicht, ist nicht automatisch ausreichend – entscheidend ist die Einhaltung der Mindestabstände gemäß DINAbk. 4734-1 und der Kaminhersteller-Vorgaben für Eckmontage, die in der Regel eine mindestens 80 cm breite und 50 cm tiefe nichtbrennbare Fläche vor der gesamten Brennraumöffnung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Der Brandschutzbelag muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. keramische Platten, Hartfaserplatten der Baustoffklasse A1) bestehen und vollflächig verlegt sein – Unterbrechungen durch Fugen, Übergänge oder Heizungsrohre sind nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Laminat unterhalb oder neben dem Brandschutzbelag darf nicht sichtbar sein; bereits geringfügige Überstände oder unzureichende Tiefe können bei Dauerbetrieb zu thermischer Schädigung, Verformung oder Entzündung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – er bestätigt die Einhaltung der Feuerstättenverordnung und dokumentiert die Abnahme vor Inbetriebnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminfachbetrieb und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die konkrete Brandschutzbelag-Abmessung für Ihren HARK-Eckkamin Typ 11/142 mit Radiante 800/45 K vor Ort zu prüfen und abzunehmen – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Standardangaben ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Laminat als brennbarer Bodenbelag keinen eigenen Brandschutz bietet und ein nichtbrennbarer Brandschutzbelag zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei bestätigen, dass die Messung nicht von Wand zu Wand, sondern von der Vorderkante der Brennraumtür ausgehen muss.
    • Alle drei benennen mindestens 50 cm Tiefe nach vorne als Basismessung – Qwen und DeepSeek gehen bei Eckkaminen auf 80 cm Breite bzw. erhöhte Anforderungen ein.
    • GoogleAI nennt 50 cm nach vorne und 30 cm seitlich als Faustregel; DeepSeek ergänzt die 30-cm-Seitlich-Regel, aber betont die Abhängigkeit von Kamingröße und Norm; Qwen hebt explizit hervor, dass 80 cm Breite vor der gesamten Brennraumöffnung erforderlich sein kann – diese höhere Breite wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Dicke des Belags und prüft, ob der Kamin selbst eine Bodenplatte hat.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vollflächiger, fugenloser Verlegung und verweist explizit auf DIN 4734-1 sowie die Unzulässigkeit von sichtbarem Laminat selbst im Randbereich.
    • GoogleAI betont die Herkunft der genauen Maße beim Hersteller (HARK) und beim Schornsteinfeger – DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die örtliche Verordnung und Abnahme ein.
    • GoogleAI spricht von "oft" geltenden Faustregeln (50 cm / 30 cm); Qwen und DeepSeek betonen konsequent, dass Faustregeln bei Eckkaminen nicht ausreichen und Herstellerangaben sowie Normen (FeuVO, DIN 4734-1) Vorrang haben. → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip)
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Baustoffklasse; Qwen fordert ausdrücklich Baustoffklasse A1, DeepSeek spricht nur allgemein von "nicht brennbarem Material". → Sicherere Einschätzung: Qwen (klare Normzuordnung)
    • Verwenden Sie keine Faustregeln – orientieren Sie sich ausschließlich an Herstellerdokumentation (HARK Typ 11/142 mit Radiante 800/45 K), DIN 4734-1 und der jeweiligen Landes-Feuerungsverordnung.
    • Ziehen Sie beide Fachleute hinzu: einen zertifizierten Kaminbauer und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – nicht alternativ, sondern parallel.
    Brennbarkeit von Laminat Alle drei KIs sind sich einig: Laminat ist brennbar und darf keinerlei Wärme- oder Funkenbelastung ausgesetzt werden – ein nichtbrennbarer Brandschutzbelag ist zwingend erforderlich.
    Messgrundlage für Belag Einheitlich: Messung erfolgt von der Vorderkante der Brennraumtür – nicht von der Wand oder vom Sockel.
    Mindesttiefe nach vorne ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen 50 cm als Mindestwert; Qwen verweist auf 50 cm als Basis, fordert aber häufig 80 cm Breite – Konsens: 50 cm ist Mindestanforderung, 80 cm gilt bei größeren Öffnungen oder Eckmontage als sicherere Auslegung.
    Materialanforderung ⚠️ GoogleAI: "nicht brennbar"; DeepSeek: "nicht brennbares Material (z. B. Glas, Stein, Stahl)"; Qwen: explizit "Baustoffklasse A1 (z. B. keramische Platten)". Konsens: A1 ist der sicherste und normkonforme Standard – Abweichungen (z. B. nur "nicht brennbar" ohne Klassifizierung) sind unzureichend.
    Fachliche Abnahme Alle drei KIs verlangen eine Abnahme durch den Schornsteinfeger – Qwen formuliert dies am striktesten als "zwingend gesetzlich vorgeschrieben" und "rechtswidrig ohne Bestätigung".
    👉 Handlungsempfehlung: Der Brandschutzbelag vor Ihrem HARK-Eckkamin muss mindestens 80 cm breit (vor der gesamten Brennraumöffnung), mindestens 50 cm tief und aus vollflächig verlegtem Baustoff der Klasse A1 bestehen; die endgültige Dimensionierung und Abnahme erfolgen ausschließlich durch den Herstellerbevollmächtigten und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – keine Eigenentscheidung ist zulässig.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzbelag-Abmessung Unmittelbare Brandgefahr durch Funkenflug oder Wärmestrahlung auf Laminat – potenziell lebensbedrohlich, hoher Sachschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformen Materials (z. B. nur "feuerfest" statt A1) Thermische Schädigung des Belags, Verformung, Brandübergreifen – Gefahr für Gebäudestruktur und Versicherungsschutz entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Überlappende oder unterbrochene Verlegung (Fugen, Rohrdurchführungen) Lokale Überhitzung des Laminats, Feuerherdentstehung, Brandweiterleitung im Bodenbereich
    🔴 Risiko Annahme von Herstellerangaben für gerade Kamine auf Eckkamin übertragen Systematische Unterschätzung der Wärmebelastung durch Reflektion und offene Ecke – nachträgliche Nachrüstung oft nicht möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Hersteller und Schornsteinfeger Sichere, dauerhafte und versicherungskonforme Lösung; Wertsteigerung durch dokumentierte Brandschutzkonformität
    ✅ Chance Einsatz moderner A1-Materialien (z. B. glasierte Keramikplatten) Asthetisch hochwertige, wartungsfreie Lösung mit langer Lebensdauer und einfacher Reinigung
    ✅ Chance Integration von Brandschutzbelag in Bodengestaltung (z. B. durch Farbanpassung) Optisch harmonische Einbindung ohne technische Kompromisse – Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Ausweis der Brandschutzkonformität bei Verkauf Steigerung der Verkaufschancen und Vermeidung von Haftungsfragen im Rahmen der Verkaufsberatung
    ✅ Chance Proaktive Einhaltung neuerer Vorgaben (z. B. Energieeinsparverordnung, Barrierefreiheit) Zukunftssichere Installation – Vermeidung von Nachrüstungen bei künftigen Nutzungsänderungen oder Inspektionen
    1. Sofortige Fachabnahme vereinbaren: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einen HARK-zertifizierten Kaminfachbetrieb – beide müssen den Brandschutzbelag vor Ort gemeinsam prüfen und dokumentieren.
    2. Herstellerunterlagen beschaffen: Fordern Sie von HARK die Installationsanleitung für Ihren genauen Kamin-Typ (11/142 mit Radiante 800/45 K) an – speziell die Abschnitte "Brandschutzbelag bei Eckmontage" und "zulässige Bodenmaterialien".
    3. A1-Material festlegen: Wählen Sie ausschließlich Baustoffklasse A1: z. B. keramische Fliesen ≥ 12 mm Stärke, Hartfaserplatten A1 oder Natursteinplatten – vermeiden Sie "feuerfeste" oder "feuerhemmende" Materialien ohne A1-Kennzeichnung.
    4. Maße exakt vor Ort messen: Messen Sie die gesamte horizontale Breite der Brennraumöffnung – der Brandschutzbelag muss mindestens 80 cm breit sein und sich symmetrisch darum legen; die Tiefe misst vom unteren Rand der Tür nach vorne – mindestens 50 cm, besser 60 cm für Sicherheitszuschlag.
    5. Vollflächige Verlegung sichern: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass der Untergrund eben ist und keine Heizungsrohre, Bodeneinlässe oder Fugen unterhalb des Belags verlaufen – ggf. müssen diese vorab versetzt oder abgedeckt werden.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Herstellerdokumentation, Messprotokoll, Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers) in einem Feuerstätten-Pass – aufbewahren Sie diesen mindestens 30 Jahre.
    Brandschutzbelag
    Ein nicht brennbarer Belag vor einem Kaminofen, der den Boden vor Funkenflug und herausfallendem Brennmaterial schützt. Er besteht meist aus Fliesen, Stein oder Glas. Verwandte Begriffe: Funkenschutzplatte, Kaminschutzplatte.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung der Bundesländer, die unter anderem die Anforderungen an Feuerstätten (wie Kamine) und deren Brandschutz regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Größe und Beschaffenheit von Brandschutzbelägen. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutzbestimmungen.
    Brennraumöffnung
    Die Öffnung des Kaminofens, durch die das Brennmaterial (Holz, Kohle etc.) eingefüllt wird. Die Größe des Brandschutzbelags richtet sich unter anderem nach der Größe dieser Öffnung. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Füllraum.
    Kaminofen
    Eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen dient. Es gibt verschiedene Bauarten von Kaminöfen, z.B. offene Kamine, Kaminöfen mit Tür oder Eckkamine. Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstelle, Heizkamin.
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte aus Holzwerkstoff. Laminat ist brennbar und daher nicht als Brandschutzbelag geeignet. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Eckkamin
    Ein Kamin, der in einer Ecke des Raumes platziert ist. Die Form des Brandschutzbelags muss an die Eckform des Kamins angepasst sein. Verwandte Begriffe: Wandkamin, freistehender Kamin.
    1. Welche Materialien eignen sich für einen Brandschutzbelag vor dem Kamin?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Fliesen, Steinplatten oder Glas. Wichtig ist, dass das Material nicht brennbar ist und den Anforderungen der jeweiligen Bauordnung entspricht.
    2. Wie groß muss der Brandschutzbelag vor einem Eckkamin mindestens sein?
      Die Mindestgröße richtet sich nach den Herstellerangaben des Kamins und den örtlichen Bauvorschriften. Als Richtwert kann man von mindestens 50 cm vor der Brennraumöffnung und 30 cm seitlich ausgehen.
    3. Was passiert, wenn der Brandschutzbelag zu klein ist?
      Ein zu kleiner Brandschutzbelag bietet keinen ausreichenden Schutz vor Funkenflug und herausfallendem Brennmaterial. Dies kann zu einem Brand des umliegenden Bodens führen.
    4. Muss der Brandschutzbelag fest mit dem Boden verbunden sein?
      Das ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Eine feste Verbindung verhindert, dass der Belag verrutscht und seine Schutzfunktion beeinträchtigt wird.
    5. Kann ich den Brandschutzbelag selbst verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch darauf, die Herstellerangaben und die geltenden Bauvorschriften genau zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Bauart des Kamins bei der Größe des Brandschutzbelags?
      Die Bauart des Kamins (offener Kamin, Kaminofen mit Tür etc.) beeinflusst die Menge an Funkenflug und somit die erforderliche Größe des Brandschutzbelags. Offene Kamine benötigen in der Regel einen größeren Belag.
    7. Wo finde ich die genauen Vorschriften für Brandschutzbeläge?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes und in den Herstellerangaben des Kaminofens.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Brandschutzbelag und einer Funkenschutzplatte?
      Im Prinzip bezeichnen beide Begriffe dasselbe: Eine nicht brennbare Unterlage, die den Boden vor Funkenflug und herausfallendem Brennmaterial schützt.
    • Brandschutzmaßnahmen im Haus
      Überblick über wichtige Brandschutzvorkehrungen für ein sicheres Zuhause.
    • Auswahl des richtigen Kaminofens
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Kaminofens unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten.
    • Bodenbeläge für Kaminöfen
      Geeignete Bodenbeläge im Umfeld von Kaminöfen unter Berücksichtigung des Brandschutzes.
    • Feuerungsverordnung: Was Hauseigentümer wissen müssen
      Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der Feuerungsverordnung für Hauseigentümer.
    • Schornsteinreinigung und Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Schornsteinen und Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzbelag, Eckkamin, Laminatboden, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11077: Brandschutzbelag vor Eckkamin: Welche Größe ist bei Laminatboden nötig?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Eckkamin aufmauern mit Schamott: Anleitung, Material & Tipps zum Kamineinsatz?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin auf Estrich oder Beton bauen? Kosten, Unterschiede & Empfehlung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit 3 Sichtscheiben & externer Zuluft unten: Modelle, Vorteile, Installation?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen auf Fußbodenheizung: Was beim Aufbau auf Estrich zu beachten ist?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Eck-Kamin mit hochschiebbarer Glasfront: Nachteile, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzbelag, Eckkamin, Laminatboden, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzbelag, Eckkamin, Laminatboden, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzbelag vor Eckkamin: Welche Größe ist bei Laminatboden nötig?
Suche nach: Brandschutzbelag Größe vor Eckkamin
Suche nach: Brandschutzbelag, Eckkamin, Laminatboden, Kaminofen, Brandschutz, Bodenbelag, Größe, Maße
