Kamin auf Estrich oder Beton bauen? Kosten, Unterschiede & Empfehlung
ich befinde mich momentan im Rohbau und werde über eine 90 Grad-Ecke einen Kamineisatz über Eck bauen/einmauern lassen. Schornstein, Zuluft usw. ist alles geregelt. Es geht darum das der eine Kaminbauer mir sagt die ganze Geschichte sollte auf Beton gebaut werden und der andere sagt das ich erst den Estrich reinziehen soll und er baut anschl. die Anlage auf ... Was ist Sinnvoller? Ich denke doch auf Beton oder? Der Eckkamin wird doch auch eingemauert. Somit ist es doch besser die Wände auf Beton zu setzten (Estrich setzt sich) oder? Das für den Kamin Bohrungen in den Estrich gemacht werden können ist mir klar.
Hat zufällig jemand Erfahrung/eine Meinung bezügl. der Kaminauswahl. Ich überlege zwischen Kamineinsätzen Schmid/Ekko und Spartherm Varia.
Vielen Dank und Gruß
Guido
🔴 Gefahr: Unzureichende Tragfähigkeit des Estrichs kann zu Rissen und Absenkungen führen, was die Stabilität des Kamins gefährdet.
🔴 Gefahr: Falsche Installation kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Estrich und Beton als Untergrund für einen Kamin auf Basis der statischen Anforderungen und der Wärmeverteilung zu treffen.
Beton: Eine Betondecke bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und ist somit besser geeignet, wenn der Kamin ein hohes Gewicht hat. Dies ist besonders bei gemauerten Kaminen oder schweren Kamineinsätzen relevant.
Estrich: Estrich ist weniger tragfähig als Beton. Wenn der Kamin direkt auf den Estrich gestellt wird, muss sichergestellt sein, dass der Estrich die Last tragen kann, ohne zu reißen oder sich zu verformen. Eine Lastverteilungsplatte kann hier sinnvoll sein.
Wärmeverteilung: Beton speichert Wärme besser als Estrich. Dies kann bei der Wärmeabgabe des Kamins von Vorteil sein. Allerdings kann es auch zu einer stärkeren Erwärmung des Bodens unter dem Kamin führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Berechnungen von einem Statiker durchführen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Klären Sie mit dem Kaminbauer, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. Lastverteilungsplatte) erforderlich sind.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Decke in Gebäuden dient. Sie ist in der Regel sehr tragfähig und kann hohe Lasten aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragwerk - Kamineinsatz
- Ein Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er wird in den gemauerten Kamin integriert und kann aus verschiedenen Materialien wie Gusseisen oder Stahl bestehen.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Heizeinsatz - Schornstein
- Der Schornstein leitet die Rauchgase des Kamins sicher nach außen. Er muss den geltenden Normen entsprechen und fachgerecht installiert sein.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luftzufuhr, die für die Verbrennung im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Zuluft ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Sauerstoffzufuhr - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lastverteilungsplatte
- Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte, die unter dem Kamin platziert wird, um das Gewicht des Kamins auf eine größere Fläche zu verteilen. Dies kann notwendig sein, wenn der Untergrund (z.B. Estrich) nicht ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Druckverteilungsplatte, Fundamentplatte, Ausgleichsplatte
- Welche Vorteile bietet eine Betondecke als Untergrund für einen Kamin?
Eine Betondecke bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Estrich, was besonders bei schweren Kaminen von Vorteil ist. Zudem speichert Beton Wärme besser, was die Wärmeabgabe des Kamins unterstützen kann. - Welche Nachteile hat Estrich als Untergrund für einen Kamin?
Estrich ist weniger tragfähig als Beton und kann bei zu hoher Belastung reißen oder sich verformen. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Estrichs vorab zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lastverteilung zu ergreifen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Kamins?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erkundigen Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Was ist ein Kamineinsatz?
Ein Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er wird in den gemauerten Kamin integriert und kann aus verschiedenen Materialien wie Gusseisen oder Stahl bestehen. - Was bedeutet Zuluft beim Kamin?
Zuluft bezeichnet die Luftzufuhr, die für die Verbrennung im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Zuluft ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Was ist eine Lastverteilungsplatte?
Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte, die unter dem Kamin platziert wird, um das Gewicht des Kamins auf eine größere Fläche zu verteilen. Dies kann notwendig sein, wenn der Untergrund (z.B. Estrich) nicht ausreichend tragfähig ist. - Wie finde ich den richtigen Kaminbauer?
Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Kaminbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Rolle spielt der Schornstein beim Kaminbau?
- Kaminofen vs. Kamineinsatz
Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme. - Baugenehmigung für Kamine
Wann ist eine Genehmigung erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt? - Schornsteinarten und -materialien
Welche Schornsteine gibt es und welches Material ist am besten geeignet? - Effiziente Kaminverbrennung
Tipps und Tricks für einen sauberen und effizienten Abbrand. - Sicherheitsmaßnahmen beim Kaminbetrieb
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen und Bränden.
Estrich vs. Beton: Kaminbau – Vorteile nach Rohbauarbeiten
Sowohl als auch ...
Wenn der Estrich im Bereich des Ofen's (Ofenbauer mauert vorher entsprechend ab) ohne Isolierung eingebracht wird ist er ebenso tragfähig wie der Beton und gibt nicht nach. Der Vorteil besteht vielleicht darin, dass der Ofen erst nach dem putze und Estrichleger (auch Rohinstallation Gas/Wasser- und Elektro) eingebaut wird und somit weniger Gefahr der Beschädigung besteht.
Vielleicht hat auch der eine Ofenbauer eher Zeit als der Andere um die Arbeiten auszuführen!
Die Unterschiede zwischen den Einsätzen der Firmen Schmid und Spartherm sind relativ gering. Nur so viel: Inhaber der Firma Spartherm ist Herr Rokossa und Inhaber der Firma Schmid ist Herr Rokossa Junior. Vorteil der Firma Schmid ist in meinen Augen die drehbare Gusskuppel und bei der Firma Spartherm der zusätzliche Wärmetauscher im Rauchgasdom. Sollte der Einsatz eine hochschiebbare Tür erhalten, ist die Firma Spartherm leicht im Vorteil, da diese gerade Ihre Mechaniken überarbeitet und in meinen Augen deutlich verbessert haben. Ansonsten entscheiden Sie nach dem was Ihnen besser gefällt (Türgriff).
Viel Erfolg und schöne Feuerabende
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin auf Estrich oder Beton: Unterschiede & Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin direkt auf Estrich oder auf einer Betondecke errichtet werden soll. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile bezüglich Tragfähigkeit, Bauablauf und Beschädigungsrisiko. Die Wahl hängt stark von der individuellen Situation und den beteiligten Gewerken ab. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Kaminbauer, Estrichleger und anderen Handwerkern ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
✅ Empfehlung: Laut Estrich vs. Beton: Kaminbau – Vorteile nach Rohbauarbeiten kann der Estrich im Bereich des Ofens ohne Isolierung eingebracht werden, was die gleiche Tragfähigkeit wie Beton bietet und den Vorteil hat, dass der Ofen erst nach anderen Gewerken eingebaut wird, wodurch Beschädigungen vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, dass der Estrich im Bereich des Kamins ausreichend tragfähig ist. Dies sollte im Vorfeld mit dem Estrichleger und dem Kaminbauer abgestimmt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, den Bereich für den Kamin vor dem Einbringen des Estrichs auszusparen und diesen Bereich später mit Beton auszugießen. Dies gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit und ermöglicht eine flexible Gestaltung des Kaminbereichs.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details mit den beteiligten Handwerkern (Kaminbauer, Estrichleger, etc.) ab. Berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Bauprojekts und wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Eine detaillierte Bauplanung ist unerlässlich für einen erfolgreichen Kaminbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Oben über den Heizkörpern befinden sich große Blechgehäuse die wohl eine Kaminwirkung erzielen sollen um Luft durch die Wärmebleche zu ziehen und …
- … Querschnitt, und ca. 1000 mm lang, darüber befindet sich der besagte Kaminkasten mit 120x1000x600 mm. …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung …
- … Luftwärmepumpe: FBHAbk., Lüftung & Heizkamin im Neubau-Standard …
- … 3.) Was soll der Heizkamin bringen? Als Zierde für romantische Stunden? ... dann braucht er nicht …
- … wird man damit erfahrungsgemäß nicht, da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) ausreicht. Den Kaminkehrer hat man damit regelmäßig im Haus und benutzt wird er …
- … nur selten. Wir nutzen unseren Kamin fast nicht, ganz selten mal wenn Besuch da ist als TV-Ersatz, weil es eben flimmert ;-). …
- … - Kamin für die Optik UND den Kaminkehrer …
- … Kamin als sinnvolle Ergänzung zur Gastherme im KfW60-Haus …
- … ein Kamin kann auch sinnvoll sein ... …
- … ein Kamin kann auch sinnvoll …
- … damit und die Gastherme macht nur das WW. Allerdings ist der Kamin stand-alone also ohne irgendeine Einbindung ins Heizungsnetz. …
- … Heizkomfort: Bequemlichkeit vs. Aufwand bei Kamin-Nutzung …
- … und es am Abend trotzdem angenehm temperiert haben möchte, wird den Kamin eben doch nur sporadisch nutzen. Von allen was technisch möglich ist, …
- … Zu 3. Der Kamin kostet natürlich auch Geld und Unterhalt, aber eine Bauerndiele ohne Kamin …
- … Genau so ist es mit dem Kamin gedacht und die Einbindung, wenn möglich und finanzierbar ist ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … Kaminofen anschließen: Vorschriften und TippsWichtige Hinweise zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … 2 zügier-Kamin (falls mal Kaminofen) …
- … Nass-Estrich (Trockenestrich). Und lüften relativ wenig. …
- … danke soweit erstmal. also unser Haus wird auch in Holzständerbauweise gebaut. Estrich wird wohl auch trocken sein. in der Zwischenzeit habe ich …
- … gemacht? vom Lüftungsbauer wird empfohlen die Rohre in bzw. unter den Estrich zu legen, aber die Variante unter der Deckenabhängung würde auch funktionieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Da ich noch einen Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, …
- … Was ist ein Heizkamin?Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der nicht nur zur …
- … einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Pelletheizung kann eine gute Alternative sein, besonders wenn Sie bereits einen Kaminanschluss haben. Achten Sie auf einen Pufferspeicher für Warmwasser. …
- … ist ein geeigneter Lagerraum für die Pellets erforderlich. Zudem muss der Kaminanschluss geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Achten Sie auf eine automatische …
- … Bau gediehen? Wenn sie noch in der Lage sind Lüftungsrohre auf Estrichniveau zu verlegen hätte ich da noch eine Idee, die aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … (50/50 statt 80/20 in Wasser/Luft) ist als 'Pellet-Kaminofen PRH 10 02 Ausführung Twist (mit Hydraulikgruppe) ' mit gestestet worden …
- … ist von einem 7 m langen Schlauch DN50 zur Pelletansaugung im Estrich zu halten, wobei der Schlauch fast ohne Krümmungen verlegt werden kann …
- … Pellet-Schlauch: DN50 zu klein? – Verlegung im Estrich prüfen …
- … - Verlegung im Estrich ist eine gute Idee, wenn das Rohr reinpasst. Noch besser fände …
- … Schutz zu haben. Diese ganze Pelletssaugerei macht doch etwas Lärm, im Estrich wird's kaum leiser. Zwar kann man das mit einer Zeitschaltuhr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme …
- … die Betondecken als Puffer . …
- … wir haben ein Angebot von unserem Lüftungsbauer bekommen nach dem die WP ca. 8000 kostet (eingebaut, mit Erdschlangen, Pufferspeicher, Regelung, wobei das Angebot noch für das Haus nach KfW40 gerechnet wurde), die Pelletheizung mit Kamin kostet eingebaut 5000 , aber es lohnt derzeit nicht darüber …
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, …
- … Laufe der Zeit verringern wird. Richtig ist auch, dass wenn ein Estrich vorhanden ist, dieser sehr nass sein wird und auch der Einzugstermin …
- … einverstanden einfachj zu pauschalieren. Ihr Passivhaus in Holzbauweise mit 13 m³ Estrich wird sich anders verhalten als meines, welches keinen Estrich hat. Selbstverständlich …
- … mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03 …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin auf Estrich oder Beton bauen? Kosten, Unterschiede & Empfehlung
Suche nach: Kamin auf Estrich oder Beton? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau, Betondecke, Kamineinsatz, Eckkamin, Schmid Ekko, Spartherm Varia
