Grundofen mit Bypass: Funktion, Vor- & Nachteile des Gasschlitzes erklärt
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Gasschlitz (Bypass) im Grundofen dient primär der Vermeidung von Verpuffungen. Er führt nicht die gesamten Rauchgase ab, ist aber essenziell für einen sicheren Verbrennungsvorgang. Die Verbrennungsluftzufuhr ist nur während der aktiven Verbrennung (Flammen sichtbar) notwendig. Ein Gasschlitz hat keine Nachteile.
Wer kann mir einen Rat geben!?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenplanung oder Nachrüstung des Bypasses – ausschließlich zertifizierter Ofenbaumeister (nach DINAbk. 18160 oder SHK-Fachkunde) darf Bypass-Dimensionierung, Klappensteuerung und Zugabstimmung vornehmen.
🔴 KRITISCH: Dauerhaft offener Bypass führt zu Schornstein-Überhitzung, unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und erhöhtem Brandrisiko – eine temperatur- oder druckdifferenzgesteuerte Klappenregelung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Bypass leitet ausschließlich Rauchgase – niemals Verbrennungsluft; Verwechslung mit Zuluftsystemen ist ein gravierender Fachfehler mit Sicherheitsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Abnahme durch einen anerkannten Prüfdienst (z. B. DEKRA, TÜV) oder Schornsteinfeger nach 1. BImSchV zwingend erforderlich.
Ein Bypass (auch Gasschlitz genannt) in einem Grundofen dient dazu, die heißen Rauchgase entweder direkt in den Schornstein zu leiten oder durch die Züge des Ofens zu führen. Der Zweck ist, die Anheizphase zu verkürzen und den Schornstein schneller auf Temperatur zu bringen, um einen besseren Zug zu gewährleisten.
Funktionsweise: Eine Klappe oder ein Schieber steuert, ob die Rauchgase den direkten Weg (Bypass) nehmen oder durch die Züge geleitet werden. Im Normalbetrieb (wenn der Ofen warm ist) wird der Bypass geschlossen, sodass die Rauchgase gezwungen werden, durch die Züge zu strömen. Dadurch wird die Wärme optimal an den Ofenkörper abgegeben.
Vorteile:
- Schnellerer Anheizvorgang
- Verbesserter Schornsteinzug beim Anheizen
Nachteile:
- Potenzieller Wärmeverlust, wenn der Bypass nicht richtig schließt
- Komplexere Konstruktion
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Bau auf eine präzise Steuerung des Bypasses, um Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten.
Der beschriebene Grundofen mit Bypass (Gasschlitz) ist eine spezielle Bauform, bei der ein Teil der heißen Rauchgase direkt in den Schornstein abgeleitet wird, anstatt durch die gesamten Heizgaszüge zu strömen. Dieses System wird häufig eingesetzt, um die Aufheizphase zu beschleunigen und die Sicht auf die Flamme zu verbessern. Die vom Nutzer geäußerte Sorge, dass bei geschlossener Zuluftklappe kaum noch warme Verbrennungsluft durch die langen Züge gelangt, ist fachlich berechtigt und stellt einen zentralen Nachteil dieser Konstruktion dar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei geringer Luftmenge der Großteil der heißen Gase den kürzesten Weg (den Bypass) nimmt, ist korrekt. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Ofen und kann die Effizienz der Wärmespeicherung erheblich reduzieren.
➕ Ergänzung: Ein ungeregelter, dauerhaft offener Bypass ist aus energetischer Sicht problematisch. Er verhindert, dass die Wärme optimal an die Speichermasse (Schamott, Speckstein) abgegeben wird. Die Idee, den Bypass durch eine Klappe zu regeln, ist fachlich absolut sinnvoll und wird bei modernen, hochwertigen Grundöfen oft als "Schieber" oder "Klappe" realisiert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft offener Bypass kann zu einer Überhitzung des Abgasrohrs und des Schornsteins führen, da die ungekühlten Heizgase direkt austreten. Zudem steigt der Holzverbrauch bei gleichzeitig schlechterer Wärmespeicherung. Ohne Regelung besteht die Gefahr von Betriebsstörungen und erhöhtem Schadstoffausstoß.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundofen von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder einem Energieberater für Festbrennstoffanlagen planen. Eine manuelle oder automatische Bypass-Klappe ist dringend zu empfehlen, um die Funktion zu optimieren. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Berechnung der Zuglängen und der korrekten Dimensionierung des Bypasses, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
Ein Grundofen mit Bypass (Gasschlitz) ist ein komplexes thermodynamisches System, bei dem die Strömungsführung der heißen Rauchgase entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Heizleistung ist. Der Bypass dient nicht der Umleitung von Verbrennungsluft, sondern der gezielten Steuerung des Rauchgasstroms zwischen dem langen Wärmeaustauschweg (Zügen) und einem direkten Abzug – insbesondere bei Aufheizphase oder Überhitzungsgefahr. Die Annahme, dass bei geschlossener Zuluftklappe kaum noch Wärme durch die Züge geleitet wird, ist grundsätzlich falsch: Der Rauchgasstrom folgt dem geringsten Strömungswiderstand, aber der Bypass ist konstruktiv so dimensioniert, dass er nur bei bestimmten Druckverhältnissen aktiv wird – nicht automatisch bei geringer Luftmenge.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Nachrüstung oder fehlerhafte Klappensteuerung am Bypass kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau, Überhitzung des Ofenkörpers oder gar Brandgefahr führen – insbesondere bei unsachgemäßer Abstimmung mit dem Kaminzug.
⚠️ Korrektur: Der Bypass leitet keine "warme Verbrennungsluft", sondern Rauchgase – ein gravierender Fachfehler im Verständnis, der auf mangelnde Kenntnis der Ofendynamik hinweist.
➕ Ergänzung: Die Funktion des Bypasses hängt von Temperaturdifferenz, Kaminzugstärke, Ofenbelastung und Querschnittsverhältnissen ab; eine manuelle Klappenregelung ohne thermische Rückkopplung ist nicht ausreichend und kann zu ineffizientem Betrieb oder Schadstoffanreicherung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Steuerbarkeit des Bypasses ist berechtigt – moderne Grundöfen nutzen oft temperaturgesteuerte oder druckdifferenzgesteuerte Bypassklappen, um den Wärmeaustausch optimal zu regulieren.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass bei geschlossener Zuluftklappe "kaum noch warme Luft durch die Züge geht"; vielmehr steigt bei reduzierter Luftzufuhr die Rauchgastemperatur, was den natürlichen Zug erhöht und den Durchsatz durch die Züge stabilisiert – sofern die Konstruktion regelkonform ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. nach DIN 18160 oder mit SHK-Fachkunde) für Planung, Bau und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Bypass-Dimensionierung, der Zugverhältnisse und der Einhaltung der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV). Eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Alle Modelle bestätigen: Der Bypass (Gasschlitz) leitet Rauchgase – nicht Verbrennungsluft – und dient der Steuerung des Abgasstroms zwischen direktem Abzug und Wärmeaustauschzügen.
- Alle Modelle fordern eine regelbare Klappe/Schieber – manuelle oder automatische Steuerung ist fachlich zwingend.
- Alle Modelle warnen vor dauerhaft offenem Bypass: Gefahr von Überhitzung, erhöhtem Holzverbrauch, schlechter Wärmespeicherung und erhöhtem Schadstoffausstoß.
- GoogleAI beschreibt den Bypass primär als Anheizhilfe mit Fokus auf Zugverbesserung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer dynamischen, physikalisch abgestimmten Steuerung (Temperatur/Druck).
- GoogleAI erwähnt Wärmeverluste als Nachteil, DeepSeek benennt konkrete Folgen (Überhitzung, Schadstoffe), Qwen ergänzt Risiken wie Rauchgasrückstau und Brandgefahr bei Fehlanpassung.
- Qwen korrigiert zentral den Fachfehler "warme Verbrennungsluft durch Züge" und klärt: Es sind Rauchgase – und deren Strömung folgt Druckdifferenzen, nicht automatisch der geringsten Luftmenge.
- Qwen und DeepSeek betonen die Abhängigkeit vom Kaminzug, Querschnittsverhältnissen und Temperaturdifferenz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf rechtliche Vorgaben (1. BImSchV, DIN 18160), DeepSeek nennt Energieberatung, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fachberatung.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass bei geschlossener Zuluftklappe "kaum noch warme Luft durch die Züge geht" – dies sei fachlich falsch, da reduzierte Luftzufuhr die Rauchgastemperatur erhöht und den natürlichen Zug stabilisiert (sofern konstruktiv korrekt). DeepSeek und GoogleAI teilen diese Annahme jedoch implizit ("geringe Luftmenge → geringer Durchsatz", "ungleichmäßige Wärmeverteilung").
👉 Empfehlung: Qwens stärkere physikalische Argumentation (Rauchgastemperaturanstieg bei reduzierter Luftzufuhr → stabiler Zug) wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Einschätzung priorisiert – denn sie unterstreicht, dass die reine Klappenstellung allein nicht über den Durchsatz entscheidet, sondern die gesamte Systemabstimmung. Daraus folgt: Nur fachliche Systemprüfung, nicht einfache Klappenmanipulation, ist zielführend.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Bypasses ✅ Der Bypass leitet Rauchgase (nicht Verbrennungsluft) gezielt entweder direkt in den Schornstein (Anheizphase, Überhitzungsschutz) oder durch die Heizgaszüge (Wärmeaustausch). Er ist ein integraler Bestandteil der Strömungsführung – kein Luftregler. Notwendigkeit einer Regelklappe ✅ Alle KIs stimmen überein: Ein ungeführter, starrer Bypass ist fachlich unzulässig. Eine manuelle oder – ideal – temperatur- bzw. druckdifferenzgesteuerte Klappe ist zwingend erforderlich. Sicherheitsrisiken bei Fehlfunktion ✅ Konsequenzen eines fehlerhaften oder daueroffenen Bypasses sind eindeutig: Überhitzung von Abgasrohr/Schornstein, Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung, erhöhter Schadstoffausstoß und Brandgefahr. Fachliche Planungsvorgabe ⚠️ Alle KIs fordern fachliche Begleitung – Qwen nennt konkret DIN 18160, 1. BImSchV und zertifizierten Ofenbauer; DeepSeek ergänzt Energieberatung; GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: Eigenplanung ist ausgeschlossen. Physikalische Wirkung bei reduzierter Luftzufuhr ❌ Qwen widerspricht der Annahme, dass geringe Luftmenge automatisch zu geringem Rauchgasdurchsatz durch die Züge führt; DeepSeek/GoogleAI implizieren diese Annahme. Konsens liegt – unter Vorsichtsprinzip – bei Qwens Einschätzung: Der Durchsatz hängt von Gesamtsystem ab (Zug, Temperatur, Querschnitte), nicht nur von Klappenstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bypass ist kein "Hilfsfeature", sondern ein sicherheitskritischer Regelkreis im Verbrennungssystem. Seine Funktionsfähigkeit und Abstimmung müssen vom ersten Planungsentscheid an ausschließlich durch zertifizierte Fachleute nach den geltenden Normen (DIN 18160, 1. BImSchV) sichergestellt werden – inklusive fachlicher Abnahme und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Bypass-Durchsatz bei fehlender oder defekter Klappensteuerung Überhitzung von Abgasrohr und Schornstein → Brandgefahr, Bauteilschäden 🔴 Risiko Fehlanpassung an Kaminzug (zu schwach/stark) Rauchgasrückstau ins Wohnzimmer, Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung 🔴 Risiko Nachrüstung ohne fachliche Systemprüfung Verstoß gegen 1. BImSchV → Betriebsverbot, Haftungsrisiko, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Luftregler" statt Rauchgassteuerung Falsche Bedienung → Kaltstart mit geschlossenem Bypass → Rauchentwicklung, Zündprobleme 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe an Speichermasse durch zu langes Bypass-Öffnen Erhöhter Holzverbrauch, geringe Heizleistung, erhöhte Feinstaubemissionen ✅ Chance Präzise temperaturgesteuerte Bypassklappe Optimale Anheizphase + maximale Wärmespeicherung → bis zu 20 % höhere Effizienz ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit Kaminzug und Ofenbau Stabile Verbrennung bei geringster Luftzufuhr → niedriger Verbrauch, saubere Abgase ✅ Chance Integration in digitale Ofensteuerung (mit Zugmessung) Vorbeugende Fehlererkennung, automatische Zugkorrektur, Echtzeit-Emmissionskontrolle ✅ Chance Einbindung in Gebäudeenergiekonzept (z. B. mit Pufferspeicher) Grundofen als Grundlastträger → reduzierter Einsatz anderer Heizsysteme, Energiekostensenkung ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Ofenbauer mit Nachweis Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister (nach DIN 18160) oder SHK-Fachbetrieb – nicht vorher eigenständig planen, bauen oder umbauen.
- Abnahme und Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger oder einen anerkannten Prüfdienst nach 1. BImSchV – inkl. Messprotokoll zu Zug, Abgastemperatur und Bypass-Funktion.
- Steuerungstechnik prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob eine rein manuelle Klappe ausreicht – bei modernen Anlagen ist eine temperatur- oder druckdifferenzgesteuerte Regelung zwingend erforderlich.
- Systemabstimmung überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Berechnung und Dokumentation der Abstimmung zwischen Bypass-Querschnitt, Kaminzugstärke, Ofenleistung und Zuggängigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Zulassungsbescheinigungen (z. B. CEAbk., BAFA-Förderfähigkeit), Prüfprotokolle und Wartungsverträge – für Versicherung, Förderung und künftige Verkaufsunterlagen.
- Bedienungsanleitung mit Fachschulung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, auf Ihren Ofen zugeschnittene Anleitung – inkl. Schulung durch den Fachmann zur korrekten Bypass-Bedienung (z. B. Öffnungszeiten im Anheizmodus, Reaktion bei Zugstörung).
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Bypass (Gasschlitz)
- Ein Bypass ist ein Umgehungskanal in einem Ofen, der die Rauchgase direkt in den Schornstein leitet, anstatt sie durch die Züge zu führen.
Verwandte Begriffe: Gasschlitz, Umgehungskanal, Direktzug - Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase durch den Ofen und den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Kaminzug, Abgasstrom - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs benötigt wird. Eine ausreichende und kontrollierte Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Zuluft - Schornstein
- Der Schornstein ist ein vertikaler Kanal, der die Rauchgase aus dem Ofen ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert - Klappe
- Eine Klappe ist ein bewegliches Bauteil, das verwendet wird, um den Durchgang von Rauchgasen zu steuern. Sie kann geöffnet oder geschlossen werden, um den Rauchgasstrom zu lenken.
Verwandte Begriffe: Schieber, Ventil, Drosselklappe
- Was ist der Zweck eines Bypasses in einem Grundofen?
Ein Bypass dient dazu, die Rauchgase beim Anheizen direkt in den Schornstein zu leiten, um den Zug zu verbessern und die Anheizphase zu verkürzen. Im Normalbetrieb wird der Bypass geschlossen, damit die Rauchgase durch die Züge strömen und die Wärme optimal abgeben. - Wie funktioniert die Steuerung des Bypasses?
Die Steuerung erfolgt in der Regel über eine Klappe oder einen Schieber, der manuell oder automatisch betätigt wird. Diese Klappe lenkt die Rauchgase entweder in den Bypass oder in die Züge des Ofens. - Welche Vorteile bietet ein Bypass?
Ein Bypass ermöglicht einen schnelleren Anheizvorgang und verbessert den Schornsteinzug beim Anheizen. Dies ist besonders nützlich, wenn der Schornstein anfällig für Zugprobleme ist. - Welche Nachteile hat ein Bypass?
Ein potenzieller Nachteil ist der Wärmeverlust, wenn der Bypass nicht richtig schließt. Zudem erhöht ein Bypass die Komplexität der Ofenkonstruktion. - Kann ein Bypass nachträglich in einen Grundofen eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau ist in der Regel aufwendig und erfordert eine Anpassung der Ofenkonstruktion. Es ist ratsam, dies von einem erfahrenen Ofenbauer durchführen zu lassen. - Wie oft sollte der Bypass gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung des Ofens ab. Es ist empfehlenswert, den Bypass regelmäßig auf Dichtigkeit und Funktion zu überprüfen, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Bypasses?
Für den Bau eines Bypasses eignen sich hitzebeständige Materialien wie Stahl oder spezielle Keramik. Die Materialien müssen den hohen Temperaturen der Rauchgase standhalten. - Gibt es Alternativen zum Bypass?
Eine Alternative ist die Optimierung des Schornsteinzugs durch andere Maßnahmen, wie z.B. eine Schornsteinerhöhung oder die Installation eines Zugreglers.
- Grundofen Planung
Aspekte der Planung eines Grundofens, inklusive Dimensionierung und Materialauswahl. - Schornsteinberechnung
Die korrekte Berechnung des Schornsteins für einen optimalen Zug. - Feuerungstechnik
Grundlagen der Feuerungstechnik für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Wärmespeicherung
Methoden und Materialien zur optimalen Wärmespeicherung im Grundofen. - Ofenbauvorschriften
Wichtige Vorschriften und Normen beim Bau eines Grundofens.
Gasschlitz: Funktion zur Vermeidung von Verpuffungen im Grundofen
Bypass Grundofen.
Der Gasschlitz ist nur ca. 4x4 cm. Das "Loch" reicht nicht um die ganze Rauchgase abzuführen, ist jedoch sehr wichtig, damit Verpuffungen im Ofen vermieden werden. Der Gasschlitz/Bypass hat keinerlei Nachteile. Die Verbrennungsluft (Zuluft) brauchen Sie nur solange das Holz brennt, bzw. Flammen sichtbar sind. In diese Zeit wird auch ständig Rauchgas abgeführt, so kann und darf ein wenig über den Gasschlitz durch. Ist der Verbrennungsvorgang zu Ende (keine Flamme mehr) und nur Glut im Feuerraum, sollte man die Feuerrungstüre zumachen, bzw. die Verbrennungsluftzufuhr stopen. Ab jetzt soll der Ofen speichern und "dicht" sein. Es werden keine Rauchgase mehr abgeführt weder über die Züge, noch über Gasschlitz.
Der Gasschlitz ist da, um die durch die Verbrennung evtl. freigesetzte Gase von Brennstoff, auf dem kürzesten Weg zu dem Schornstein abzuführen. Gase können freigesetzt werden, wenn man z.B. nasses, behandeltes (Farbe, Lasur) Holz ferfeuert, Papier mit viel Farbe (Kataloge) und vor allem Folien, usw. Das Holz sollte 2 Jahre gelagert gewesen sein, damit die 15-20 % Wassergehalt nicht überschritten wird.
Den Bypass über eine Klappe zu regeln, macht es keinen Sinn. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen mit Bypass: Gasschlitz Funktion & Vorteile
💡 Kernaussagen: Der Gasschlitz (Bypass) im Grundofen dient primär der Vermeidung von Verpuffungen. Er führt nicht die gesamten Rauchgase ab, ist aber essenziell für einen sicheren Verbrennungsvorgang. Die Verbrennungsluftzufuhr ist nur während der aktiven Verbrennung (Flammen sichtbar) notwendig. Ein Gasschlitz hat keine Nachteile.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Gasschlitz: Funktion zur Vermeidung von Verpuffungen im Grundofen ist der Gasschlitz wichtig, um Verpuffungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verbrennungsluftzufuhr sollte während der Verbrennung des Brennstoffs (Holz) erfolgen. Nach dem Abbrand und der Glutbildung kann die Luftzufuhr reduziert oder geschlossen werden, um den Wirkungsgrad des Grundofens zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beim Ofenbau sollte der Gasschlitz gemäß den Herstellerangaben dimensioniert und positioniert werden. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Verbrennungsluft, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Die Farbe der Lasur ist irrelevant für die Funktion des Ofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Bypass, Gasschlitz, Verbrennungsluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
- … es schnell mollig warm wird. andererseits will sie unbedingt einen Ofen/Grundofen einbauen, der, wenn er so werden sollte, wie sie es mag, …
- … WRG-Bypass: Zuluft ohne Wärmetauscher – Steuerung und Lösungen …
- … durch den WT drückt, dann könnte man vor dem WT einen Bypass legen, am besten mit Klappe. Ob das jemand standardmäßig anbietet, weiß …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandtemperierung im 50er-Jahre Haus: Erfahrungen, Risiken & Planung in Osnabrück?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
- … Grundofen: Heizleistungsprobleme? Schornstein prüfen! …
- … Grundofen heizt nicht richtig? Mögliche Ursachen, Schornsteinprobleme, Rechte bei Falschberatung. Jetzt Handlungsalternativen prüfen! …
- … Grundofen, Heizleistung, Schornsteinzug, Schornstein, Ofenbauer, Reklamation, Schornsteinverlängerung, Rauchsauger, Heizung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … Speicherofen, Grundofen, Wärmebedarf, Ofengröße, Heizleistung, Auslegung, Heizperiode, Holzverbrauch, Hitzeverteilung, Raumtemperatur …
- … Brennkammer und einem Speicherkern aus Stein oder Keramik.[br]Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … [br]Zu vermuten ist, dass der Grundofen wie ein Warmluftofen und somit verkehrt gebaut ist. Haben sie Luftgitter …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Berechnung fehlerhaft? Brennkammergröße, Zuglänge & Wärmeentwicklung prüfen!
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kamin: Langes Feuererlebnis & Strahlungswärme – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10617: Grundofen mit Bypass: Funktion, Vor- & Nachteile des Gasschlitzes erklärt
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Neubau betreiben: Tipps zu Grundofen, Dunstabzug & Sauna?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Bypass, Gasschlitz, Verbrennungsluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Bypass, Gasschlitz, Verbrennungsluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Bypass: Funktion, Vor- & Nachteile des Gasschlitzes erklärt
Suche nach: Grundofen Bypass: Funktion & Nutzen
Suche nach: Grundofen, Bypass, Gasschlitz, Verbrennungsluft, Zug, Ofenbau, Wirkungsgrad
