Grundofen Berechnung fehlerhaft? Brennkammergröße, Zuglänge & Wärmeentwicklung prüfen!
❓ Fragestellung: Grundofen Berechnung fehlerhaft? Brennkammergröße, Zuglänge & Wärmeentwicklung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen einen gravierenden Konstruktionsfehler – insbesondere die Diskrepanz zwischen großer Brennkammer und zu kleinem Zugquerschnitt (23×23 cm); Alle drei sehen einen klaren Zusammenhang zwischen den festgestellten Schäden (Risse im Schamottezug, Durchglühung der Vorheizklappe, Rußaustritt) und thermischer Überlastung; Alle drei fordern die sofortige Einstellung des Ofenbetriebs und die Beauftragung unabhängiger Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Ofen als akut gefährdetes Bauteil – handeln Sie sofort nach den strengsten Sicherheitsvorgaben, dokumentieren Sie alles schriftlich und technisch, und setzen Sie sich nicht mit pauschalen "Reparaturangeboten" zufrieden, ohne vorherige unabhängige Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer fehlerhaften Wärmeentwicklung bei einem Grundofen. Mögliche Gründe sind eine zu große Brennkammer, falsche Berechnung der Zuglänge, Baumängel und eine zu hohe Temperatur im Ausbrandbereich. Die korrekte Dimensionierung von Feuerraum und Zug ist entscheidend für einen effizienten Abbrand.
Guten Tag,
ich habe mir vor 3,5 Jahren von einer niedersächsischen Ofenbaufirma einen Grundofen bauen lassen (Ofen steht im Wohnraum, geheizt wird im Flur). Dieser verfügt über eine relativ große Brennkammer der Firma Brula (Modell GS 755, Außenmaße: 75,5 cm (H), 50 cm (B), 75 cm (L) ). Direkt über der Ausbrandöffnung wir das Rauchgas zunächst parallel zur Brennerkammeroberfläche in einen waagerecht verlaufenden Schamottezug (Außenmaß: 23x23 cm; Materialstärke: 27 mm) umgelenkt, in dem sich auch die gusseiserne Vorheizklappe (Bypass zum Schornstein) befindet.
Nachdem bereits seit ca. 1 Jahr eine zunehmende Wärmeentwicklung am Schornstein festzustellen war (Putz lockerte sich flächig), bemerkte meine Frau in der letzten Woche in dem über dem Brennraum gelegenen Warmhaltefach Ruß. Bei genauerem Hinschauen war zu erkennen, dass beim Abbrand Rauch austrat!
Nach Öffnen des Ofens durch die Erbauerfirma von der Flurseite her, musste festgestellt werden, dass der Zug oberhalb der Brennkammer mehrfach gerissen war und sich die Vorheizklappe völlig verformt hatte (der Rahmen war regelrecht durchgeglüht).
Der Ofen wurde seit seiner Inbetriebnahme sachgerecht befeuert, d.h. nicht "überfüllt", sondern nach Abbrand einer normal gefüllten Brennkammer mit mindestens 2 Jahre altem Buchen- und Eichenholz (Buchenholz, Eichenholz) zugedreht und am nächsten Morgen wieder in Betrieb genommen.
Eine konkrete Reaktion bzw. Stellungnahme seitens der Erbauerfirma lag vor den Ostertagen noch nicht vor.
Für mich liegt der Verdacht nahe, dass hier Brennkammergröße und Züge nicht zueinander passen, d.h. der Ofen möglicherweise falsch berechnet worden ist. Das macht in dieser Firma meines Wissens auch kein ausgebildeter Ofenbauer.
Liege ich mit diesem Verdacht richtig?
Was ist zu tun?
Wie könnte eine für mich akzetabele Lösung aussehen, ohne das ich mich mit irgend einem faulen Kompromiss abspeisen lassen muss?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop – der Ofen darf unter keinen Umständen weiter genutzt werden; akute Gefahr von Schornsteinbrand, Kohlenmonoxid-Eintritt und Wohnraumbrand.
    🔴 KRITISCH: Sperren Sie den Zug und den Schornstein mechanisch ab, um unkontrollierten Rauch- und Gasaustritt zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie umgehend zwei unabhängige, zertifizierte Fachleute: einen Schornsteinfegermeister (für Zugdichtheit, Abgasführung, CO-Risiko) und einen geprüften Ofen- und Luftheizungssachverständigen nach DINAbk. 18893 (für Konstruktion, Berechnung, Materialprüfung).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Schäden lückenlos (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) – dies ist zwingend für etwaige Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie den Verdacht haben, dass Ihr Grundofen falsch berechnet wurde. Eine große Brennkammer in Kombination mit möglicherweise zu kurzen Zügen kann zu einer ineffizienten Wärmeabgabe führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Brennkammergröße: Die Größe der Brennkammer muss zum Wärmebedarf des Raumes und zur Zuglänge passen.
    • Zuglänge und -querschnitt: Die Länge und der Querschnitt der Züge beeinflussen die Wärmeübertragung. Zu kurze oder zu kleine Züge können die Wärmeabgabe reduzieren.
    • Materialstärke der Schamotte: Die Materialstärke der Schamotte beeinflusst die Wärmespeicherung.
    • Ausbrandöffnung: Eine korrekt dimensionierte Ausbrandöffnung ist wichtig für einen sauberen Abbrand.
    • Schornsteinzug: Der Schornsteinzug muss ausreichend sein, um die Rauchgase abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Ofenbaumeister oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen zu kontaktieren, um die Berechnung und Ausführung des Ofens zu überprüfen. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlagen und die Dimensionierung der einzelnen Komponenten erläutern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Grundofen, bei dem nach 3,5 Jahren Betriebszeit schwerwiegende Schäden aufgetreten sind: Risse im Schamottezug, eine durchgeglühte Vorheizklappe und Rauchaustritt. Diese Symptome deuten auf eine massive thermische Überlastung des Ofensystems hin. Die Kombination aus einer relativ großen Brennkammer und einem vergleichsweise kleinen waagerechten Zugquerschnitt (23x23 cm Außenmaß) ist ein klassisches Indiz für eine fehlerhafte hydraulische Berechnung. Ein zu geringer Zugquerschnitt führt zu einer unzureichenden Abfuhr der Verbrennungsgase, was die Temperaturen im Ofen und im Abgasstrang gefährlich ansteigen lässt.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Verformung der Vorheizklappe und die Risse im Zug sind akute Sicherheitsrisiken. Es besteht die unmittelbare Gefahr eines Schornsteinbrandes oder eines unkontrollierten Rauchaustritts in den Wohnraum, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Der Ofen darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden.
    ✅ Zustimmung: Ihr Verdacht, dass Brennkammergröße und Zugdimensionierung nicht aufeinander abgestimmt sind, ist fachlich sehr wahrscheinlich zutreffend. Die Schädigung der Vorheizklappe durch Überhitzung ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion des Abgaswegs.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Geometrie muss auch die Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien geprüft werden. Ein fachgerecht berechneter Grundofen darf nach 3,5 Jahren keine derartigen Schäden aufweisen. Die Tatsache, dass die Erbauerfirma keinen ausgebildeten Ofenbauer beschäftigt, ist ein weiteres alarmierendes Indiz für mögliche Planungs- und Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Ofenbau und Schornsteintechnik. Dieser muss den gesamten Ofen inklusive der Züge und des Schornsteins einer detaillierten Sicht- und Funktionsprüfung unterziehen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie die Erbauerfirma schriftlich zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Ein fauler Kompromiss ist hier nicht akzeptabel, da Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie auf dem Spiel steht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Sicherheitsvorfall an einem Grundofen: Risse im Schamottezug, Durchglühung der gusseisernen Vorheizklappe, Rußaustritt im Warmhaltefach und Putzschäden am Schornstein weisen auf massive thermische Überlastung und fehlerhafte Abgasführung hin.
    🔴 Gefahr: Die gerissenen Zugwände und die verformte Vorheizklappe zeigen, dass die Abgastemperaturen lokal weit über 800 °C lagen – ein klarer Hinweis auf unzulässige Überhitzung, die zu Schornsteinbrand, Brandübertragung auf Bauteile oder gar Wohnraumbrand führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Rußaustritt im Warmhaltefach beweist, dass Abgase in den Ofenkörper eindringen – ein akuter Kohlenmonoxid-Risikofaktor, der bei unzureichender Raumluftzufuhr lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen sei "falsch berechnet", ist zu vage: Es handelt sich nicht um einen Rechenfehler im engeren Sinne, sondern um eine systemische Planungs- und Ausführungsfehlerkette – insbesondere bei Zugquerschnitt, Zuglänge, Wärmeabfuhr und Materialauswahl für Hochtemperaturbereiche.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus großer Brennkammer (GS 755), engem 23×23 cm-Zug und fehlender ausreichender Wärmeabfuhr über den Ofenkörper führt zwangsläufig zu Abgasstau, unvollständiger Verbrennung und thermischer Überlastung – unabhängig vom Brennverhalten des Nutzers.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "der Ofen wurde sachgerecht befeuert", ist im Kontext der Schäden nicht entscheidend: Selbst korrektes Befeuern kann bei konstruktiven Mängeln nicht verhindern, dass ein Ofen über seine thermischen Grenzen hinaus betrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, sperren Sie den Zug und den Schornstein ab, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen geprüften Ofen- und Luftheizungssachverständigen (z. B. nach DIN 18893) mit einer vollständigen Sicherheitsbegutachtung – inkl. thermografischer Analyse, Zugdichtheitsprüfung und statischer Bewertung der Schornsteinanlage.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen einen gravierenden Konstruktionsfehler – insbesondere die Diskrepanz zwischen großer Brennkammer und zu kleinem Zugquerschnitt (23×23 cm).
    • Alle drei sehen einen klaren Zusammenhang zwischen den festgestellten Schäden (Risse im Schamottezug, Durchglühung der Vorheizklappe, Rußaustritt) und thermischer Überlastung.
    • Alle drei fordern die sofortige Einstellung des Ofenbetriebs und die Beauftragung unabhängiger Fachleute.
    • GoogleAI formuliert die Problematik noch allgemein ("ineffiziente Wärmeabgabe"), während DeepSeek und Qwen die Gefahren (CO, Schornsteinbrand) konkret und dringlich benennen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Material- oder Ausführungsfehler – DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende fachliche Qualifikation der Erbauer sowie die Unzulänglichkeit der verwendeten Materialien hervor.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Forderung nach schriftlicher Dokumentation, Nachbesserung und ggf. Rechtsberatung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt technisch-diagnostische Maßnahmen: thermografische Analyse, Zugdichtheitsprüfung, statische Bewertung der Schornsteinanlage – detaillierter als bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Befeuern sei sachgerecht gewesen und damit entscheidend – "selbst korrektes Befeuern kann bei konstruktiven Mängeln nicht verhindern, dass ein Ofen über seine thermischen Grenzen hinaus betrieben wird". DeepSeek und GoogleAI hinterfragen diese Annahme nicht explizit, gehen aber implizit von einem Systemfehler aus – Qwens Aussage ist die sicherere, da sie das Nutzerverhalten nicht als Risikoquelle, sondern als irrelevant für die Ursache einstuft.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengste Einschätzung: Qwens und DeepSeeks fachlich präzisere, sicherheitsfokussierte Analyse – insbesondere bezüglich akuter Lebensgefahr, Systemursache (nicht Nutzerverhalten) und erforderlicher Diagnostik.
    Gefahr für Leib und Leben Unmittelbare Gefahr durch CO-Eintritt, Schornsteinbrand und thermische Materialversagens – Betriebstop ist zwingend.
    Ursache der Schäden Systemischer Planungsfehler: zu große Brennkammer kombiniert mit zu kleinem Zugquerschnitt (23×23 cm) führt zu Abgasstau und Überhitzung.
    Rolle des Nutzerverhaltens Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek (implizit nutzerbezogen) und Qwen (klar ablehnend): KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip – Nutzerverhalten ist irrelevant für die Ursache.
    Erforderliche Fachpersonen Erforderlich: zertifizierter Schornsteinfegermeister + geprüfter Ofen- und Luftheizungssachverständiger nach DIN 18893.
    Rechtliche Schritte ⚠️ DeepSeek betont die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und ggf. Rechtsberatung; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – aber Konsens: Gewährleistungsanspruch gegenüber Erbauer ist begründet.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum durch Undichtheiten im Zug oder Warmhaltefach Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, besonders bei geschlossenen Räumen und Nachtschlaf.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Schornsteinbrand durch Abgasstau und Rußablagerung Brandübertragung auf Dachstuhl oder angrenzende Bauteile; massive Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Thermische Zerstörung des Schornsteins durch Dauerüberhitzung (>800 °C) Verlust der Schornsteinfunktion, statische Instabilität, Einsturzrisiko, erhebliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsstreit mit Erbauerfirma ohne fachlich qualifizierten Ofenbauer Zeitintensiv, kostspielig, unklare Beweislage ohne vorherige fachliche Dokumentation.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Raumluftzufuhr für den Ofenbetrieb Erhöht CO-Bildung und verringert Verbrennungsqualität – verstärkt alle genannten Risiken.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Experten führt zu sicherem, effizientem und langlebigem Grundofen Nachhaltige Wärmeversorgung, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Mängel stärkt den rechtlichen Stand im Gewährleistungsfall Klare Beweislage, schnelle Durchsetzung von Nachbesserung oder Ersatz, Vermeidung von Streitigkeiten.
    ✅ Chance Einbindung eines Ofensachverständigen nach DIN 18893 ermöglicht nachträgliche Optimierung (z. B. Zugverlängerung, Wärmeabfuhrverbesserung) Nutzung vorhandener Struktur mit erhöhter Sicherheit und Effizienz – ggf. ohne kompletten Neubau.
    ✅ Chance Aufdeckung systemischer Mängel bei der Erbauerfirma schützt zukünftig andere Bauherren Verbesserung der Branche durch Transparenz, ggf. behördliche Intervention oder Zertifizierungsüberprüfung.
    ✅ Chance Gezielte thermografische und zugtechnische Diagnostik liefert exakte Daten für alle Beteiligten (Bauleitung, Versicherung, Sachverständige) Objektive Grundlage für alle Entscheidungen, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Lösungsfindung.
    1. Sofortiger Betriebstop: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein und sperren Sie Zug und Schornstein mechanisch ab (z. B. mit feuerfestem Verschlussblech).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen geprüften Ofen- und Luftheizungssachverständigen nach DIN 18893 – nennen Sie den Fall als "akute Sicherheitsstörung mit CO-Risiko".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Auftragsbestätigung, Bauzeichnungen, Herstellerdatenblätter, Fotos der Schäden mit Zeitstempel) und erstellen Sie eine neutrale, chronologische Schadensbeschreibung.
    4. Risikodokumentation: Fordern Sie von beiden Sachverständigen schriftliche, unterschriebene Gutachten – mit klarem Haftungs- und Sanierungsvorschlag sowie Angabe der gefährdeten Komponenten (Zug, Klappen, Schornstein).
    5. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Übermitteln Sie die Gutachten per Einschreiben mit Rückschein an die Erbauerfirma und fordern Sie schriftlich die vollständige, fachgerechte Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (14 Tage).
    6. Versicherungsanfrage: Informieren Sie Ihre Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung über den Sachverhalt – prüfen Sie, ob Schäden am Schornstein oder an der Bausubstanz versichert sind.
    Brennkammer
    Der Raum im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Die Größe der Brennkammer muss zum Wärmebedarf passen.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Füllraum
    Zuglänge
    Die Strecke, die die Rauchgase durch die Züge des Ofens zurücklegen. Eine ausreichende Zuglänge ist wichtig für die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Rauchgaszug, Abgasweg, Strömungsweg
    Schamotte
    Ein hitzebeständiges Material, das zur Auskleidung von Öfen verwendet wird. Schamotte speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Keramik
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Förderdruck
    Ausbrandöffnung
    Eine Öffnung im Feuerraum, die für eine vollständige Verbrennung sorgt. Sie ermöglicht die Zufuhr von Sekundärluft.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluftöffnung, Verbrennungsluftzufuhr, Nachverbrennung
    Bypass
    Ein zusätzlicher Rauchgaszug, der bei Bedarf geöffnet werden kann, um den Hauptzug zu umgehen. Dies kann beim Anheizen hilfreich sein.
    Verwandte Begriffe: Umgehungsleitung, Nebenzug, Hilfszug
    Wärmeentwicklung
    Die Menge an Wärme, die der Ofen abgibt. Eine gleichmäßige und effiziente Wärmeentwicklung ist das Ziel.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeabgabe, Energieeffizienz
    1. Frage: Was ist eine Ausbrandöffnung?
      Antwort: Die Ausbrandöffnung ist eine Öffnung im Feuerraum eines Ofens, die dazu dient, die Verbrennungsgase abzuführen und eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs zu gewährleisten. Sie ist wichtig für einen sauberen und effizienten Abbrand.
    2. Frage: Was bedeutet Zuglänge bei einem Grundofen?
      Antwort: Die Zuglänge bezeichnet den Weg, den die Rauchgase durch die Züge des Ofens zurücklegen, bevor sie in den Schornstein gelangen. Eine ausreichende Zuglänge ist wichtig, um die Wärme der Rauchgase optimal an die Speichermasse des Ofens abzugeben.
    3. Frage: Warum ist die Brennkammergröße wichtig?
      Antwort: Die Brennkammergröße muss zum Wärmebedarf des Raumes und zur Menge des verwendeten Brennstoffs passen. Eine zu große Brennkammer kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer geringeren Effizienz führen.
    4. Frage: Was ist ein Schamottezug?
      Antwort: Ein Schamottezug ist ein Rauchgaszug in einem Ofen, der aus Schamottsteinen gemauert ist. Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das die Wärme gut speichert und langsam wieder abgibt.
    5. Frage: Wie beeinflusst der Schornsteinzug die Funktion des Ofens?
      Antwort: Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase aus dem Ofen. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu geringer Zug kann zu Problemen wie Rauchentwicklung im Wohnraum führen.
    6. Frage: Was bedeutet Vorheizklappe?
      Antwort: Eine Vorheizklappe ist eine Klappe im Rauchgaszug eines Ofens, die dazu dient, den Zug vor dem Anheizen des Ofens vorzuwärmen. Dies verbessert den Anzug des Ofens und verhindert Rauchentwicklung.
    7. Frage: Was ist ein Bypass bei einem Grundofen?
      Antwort: Ein Bypass ist ein zusätzlicher Rauchgaszug, der bei Bedarf geöffnet werden kann, um den Hauptzug zu umgehen. Dies kann z.B. beim Anheizen des Ofens hilfreich sein, um einen schnelleren Zug zu erzeugen.
    8. Frage: Welche Holzarten sind für einen Grundofen geeignet?
      Antwort: Für einen Grundofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche und Eiche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und sorgen für eine lange und gleichmäßige Wärmeabgabe.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Grundofen vs. Kaminofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Grundöfen und Kaminöfen.
    • Optimierung der Verbrennung im Holzofen
      Tipps zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und Reduzierung von Emissionen.
    • Reinigung und Wartung von Grundöfen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer und Effizienz zu erhalten.
    • Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Grundofen
      Lösungen für häufige Probleme wie Rauchentwicklung oder schlechte Wärmeabgabe.
  2. Grundofen: Risse – Ursachen durch Bauweise & Materialwahl
    Foto von Johann Mohrendt
    Die Risse haben wahrscheinlich mit der Berechnung nichts zu tun!
    Hallo Herr Bode,
    zuerst stellt sich die Frage, ob der Grundofen (von innen) mit Nut-Feder Steine oder nur glatte, gemauert worden sind. Wie wurden diese Steine verklebt, bzw. mit was? wurden die Steine verklammert? Alle die Faktoren, spielen eine Rolle, was RISSE betrifft. Schamottesteine, die glatt auf glatt mit Schamottemehl geklebt sind und evtl. nicht verklammert sind, werden eher oder später undicht. Dann wurde ihr Ofen auf einfachste, billigste weise gebaut und verkauft.
    Die Berechnung des Ofens würde erstmal auf die Wirkungsgrad des Ofens auswirken. wenn der Brennkammer im Verhältnis zu den gemauerten Abgaszügen, zu groß dimensioniert wurde, dann können wahrscheinlich die Abgase bei volle Holzladung, nicht abgeführt werden und somit können bei der Feuerungstüre Abgase austreten. Risse können aber in einem gut gebauten Speicherkern nicht austreten, es sei, dass die Voraussetzungen die ich vorher erwähnt hatte stimmen.
    Wie Sie aber die Lage beschreiben, denke ich eher an einem Brennraum und gemauerte Nachheizzüge OHNE Nut-Feder Verbindung, oder falsche Verklebung oder keine Verklammerung- oder sogar alles zusammen.
    Da aber jede Firma mindestens 5 J. Garantie auf die Funktion und Dichtheit geben muss, sollte diese Geschichte für Sie ein Garantiefall sein.
  3. Grundofen: Temperatur zu hoch? – Konstruktion prüfen!
    Ist die vorhandene Konstruktion für die hohen Temperaturen ausgelegt?
    Hallo Herr Mohrendt,
    erst einmal vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie lagen richtig mit Ihrer Vermutung, dass sie (quadratischen) Bauteile des Züge keine Nut-Feder-Verbindung aufweisen, die meines Wissen durchaus hochwertige Brula-Brennkammer hingegen schon. Ursache für die entstandene Problematik scheint aber recht eindeutig die zu hohe Temperatur im Ausbrandbereich der Brennkammer zu sein, ansonsten hätte sich die gusseiserne Anheizklappe (Fa. Schmidt), die meines Wissen bis knapp 700 °C veträgt, nicht derartig verformt. Der Rahmen der Klappe war sogar durchgeglüht, sodass die Klappe sich zum Schluss nicht mehr bedienen ließ, was bei einer Verpuffung fatale Folgen hätte haben können!
    Für mich stellt sich nach-wie- vor die Frage nach der Ursache. Kann auch im Falle einer Nachbesserung seitens der Errichterfirma die vorhandene Konstruktion überhaupt sicher sein? Es liegt eigentlich auf der Hand, dass nach 3-4 Jahren die gleiche Problematik wieder auftritt.
    Wie kann man hier weiter vorgehen? Mein Vertrauen in die Errichterfirma ist wie man merkt deutlich angeschlagen.
    Macht es Sinn hier den zuständigen Schornsteinfeger, einen unabhängigen Gutachter oder gar die Handwerkskammer einzuschalten?
  4. Grundofen: Falsche Berechnung? – Dimensionen von Zug & Feuerraum
    Dieser Mangel hat
    überhaupt nichts damit zu tun ob hier normale Schamottesteine oder solche mit Nut und Feder verwendet wurden.
    Klar scheint dass die Überbrandtemperatur zu hoch ist.
    Also vermutlich doch falsch berechnet oder auch richtig berechnet und dann falsch gebaut.
    Um das zu beurteilen müsste man wissen welche Dimensionen in Länge und Querschnitt der Zug hat, dazu die Innenmaße vom Feuerraum.
    Dass am Schornstein der Putz abblättert deutet auf zu hohe Abgastemperaturen. Die entstehen wenn der gemauerte Zug zu kurz ist. Dann verläuft der Abbrand auch viel zu schnell und mit zu hohen Temperaturen.
    Einen ähnlichen Fall finden Sie, ausführlich beschreiben und erläutert in dem Kachelofenforum auf unserer Webseite.
    Grundofen Berechnung: Brennkammer, Zuglänge & Wärmeentwicklung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer fehlerhaften Wärmeentwicklung bei einem Grundofen. Mögliche Gründe sind eine zu große Brennkammer, falsche Berechnung der Zuglänge, Baumängel und eine zu hohe Temperatur im Ausbrandbereich. Die korrekte Dimensionierung von Feuerraum und Zug ist entscheidend für einen effizienten Abbrand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen: Temperatur zu hoch? – Konstruktion prüfen! kann eine zu hohe Temperatur im Ausbrandbereich der Brennkammer zu Problemen führen. Die Konstruktion muss für die hohen Temperaturen ausgelegt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauweise des Grundofens (Nut-Feder-Steine vs. glatte Steine) und die Art der Verklebung spielen eine Rolle bei der Rissbildung, wie in Grundofen: Risse – Ursachen durch Bauweise & Materialwahl erläutert wird. Auch die korrekte Ausführung des Ofenbaus ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für die fehlerhafte Wärmeentwicklung zu finden, sollten die Dimensionen von Zug und Feuerraum überprüft werden, wie im Beitrag Grundofen: Falsche Berechnung? – Dimensionen von Zug & Feuerraum beschrieben. Auch die Abgastemperaturen sollten gemessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung des Grundofens, insbesondere die Brennkammergröße und Zuglänge. Achten Sie auf eine korrekte Bauweise und die Verwendung geeigneter Materialien. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Ofenbau und Schornsteintechnik hinzu, um die Ursache zu finden und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Berechnung, Brennkammer, Zuglänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Berechnung, Brennkammer, Zuglänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Berechnung, Brennkammer, Zuglänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Berechnung fehlerhaft? Brennkammergröße, Zuglänge & Wärmeentwicklung prüfen!
Suche nach: Grundofen: Falsche Berechnung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundofen, Berechnung, Brennkammer, Zuglänge, Wärmeentwicklung, Ofenbau, Schornstein, Energieeffizienz, Heiztechnik, Holzofen
