Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Gardena Adapters mit 23 mm Durchmesser für Hahnverbinder. Ein Nutzer vermutet, dass ein 3/4 Zoll Gewinde eine passende Alternative sein könnte. Es wird nach Bezugsquellen und Möglichkeiten der Sonderanfertigung gesucht. Der Fokus liegt auf Gartenbewässerung und Sanitärtechnik.
Mein Problem ist dass, ich kein Hahnverbinder in 23 mm Durchmesser finde. Wollte fragen ob jemand weiß, wo man sie kaufen kann oder ob die erst produziert werden. (auf gardena adapter)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Kein nichtkompatibler Adapter (insb. 23 mm) verwenden – nur Gardena-Original mit 22 mm Innengewinde (DINAbk. 30600) oder zertifizierte Ersatzteile mit DVGW-Prüfzeugnis und GS-Zeichen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenfertigung (Drehen, 3D-Druck) – technisch ungeeignet für Wasserleitungen nach DIN EN 15662 und DVGW W534.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Messung des vorhandenen Gewindes mit Messschieber erforderlich – Unterscheidung zwischen Innendurchmesser, Außendurchmesser und Gewindedurchmesser ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Druckfestigkeit (min. 10 bar), Frostbeständigkeit und Dichtwirkung vor Inbetriebnahme – auch bei scheinbar passenden Teilen.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, einen Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser für Ihren Gardena Adapter zu finden.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Fachhandel: Suchen Sie in gut sortierten Baumärkten oder Sanitärfachgeschäften.
    • Online-Shops: Spezialisierte Online-Shops für Gartenbewässerungstechnik führen oft ein breiteres Sortiment.
    • Adapterlösungen: Verwenden Sie einen Adapter von 23 mm auf eine gängigere Größe.
    • Sonderanfertigung: Fragen Sie bei einem Metallbaubetrieb oder einer Dreherei nach einer Sonderanfertigung.
    Wichtige Hinweise:
    • Messen Sie den Durchmesser des Gewindes genau nach, um Fehlkäufe zu vermeiden.
    • Achten Sie auf die Kompatibilität des Materials (z.B. Messing, Kunststoff) mit Ihrem Gardena System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Suche im Fachhandel und prüfen Sie Adapterlösungen, bevor Sie eine teure Sonderanfertigung in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Gardena Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser. Dies ist ein spezifisches technisches Problem im Bereich der Bewässerungstechnik, bei dem der Nutzer auf ein ungewöhnliches Maß stößt. Standard-Gardena-Anschlüsse haben in der Regel 26,5 mm (G 3/4) oder 33,25 mm (G 1). Ein 23 mm Durchmesser entspricht keinem gängigen Gardena-Standard und deutet auf eine mögliche Verwechslung oder ein Sondermaß hin.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein 23 mm Hahnverbinder schwer zu finden ist, ist korrekt. Solche Maße sind im Standard-Sortiment von Gardena nicht üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Adapter speziell produziert werden müsste, ist irreführend. Es handelt sich vermutlich um ein Missverständnis der Maßeinheit oder um ein inkompatibles System.
    ➕ Ergänzung: Der 23 mm Durchmesser könnte sich auf den Innendurchmesser eines Schlauches oder auf ein metrisches Rohrmaß beziehen. Gardena verwendet überwiegend Zollmaße. Eine genaue Messung mit einem Messschieber ist dringend erforderlich, um das tatsächliche Gewinde oder den Rohrdurchmesser zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gewinde oder den Rohrdurchmesser exakt mit einem Messschieber. Vergleichen Sie das Maß mit den Gardena-Standards (26,5 mm oder 33,25 mm). Sollte es sich um ein metrisches Rohr handeln, benötigen Sie einen speziellen Reduzieradapter. Konsultieren Sie einen Fachhändler für Bewässerungstechnik oder einen Baumarkt, um die Kompatibilität zu prüfen. Eine Eigenproduktion ist nicht notwendig und technisch nicht sinnvoll.
    Der Sachverhalt betrifft die Suche nach einem Gardena-Adapter mit einem Nenndurchmesser von 23 mm, der als Hahnverbinder fungieren soll – ein Format, das weder zum standardisierten Gardena-System (22 mm Innengewinde, 24 mm Außendurchmesser) noch zu gängigen europäischen Wasseranschlussnormen (z. B. 3/4" = 26,9 mm) passt.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Gardena-Adapter 23 mm" existiert nicht als offizielles Produkt – Gardena verwendet konsequent das patentierte 22 mm Innengewinde (DIN 30600), das mit 24 mm Außendurchmesser und speziellem Dichtprofil arbeitet; 23 mm ist weder eine Normgröße noch ein Herstellerstandard.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung um 1 mm ist technisch kritisch: Selbst bei scheinbarer mechanischer Passung führt sie zu unzureichender Dichtwirkung, erhöhtem Leckagerisiko und potenzieller Beschädigung des empfindlichen Gardena-Dichtprofils bei Verschraubung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nichtkompatiblen Adapters kann zu unkontrollierten Wasseraustritten führen – besonders bei höherem Druck oder bei Frost, was zu erheblichen Wasserschäden, Unterbodenfeuchte und Schimmelbildung führen kann.
    ❌ Widerspruch: Eine individuelle Fertigung (z. B. im 3D-Druck oder Drehen) ist für Wasserleitungen grundsätzlich ungeeignet: Kein 3D-Druckmaterial erfüllt die Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauereignung nach DIN EN 15662 oder DVGW-Arbeitsblatt W534.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach einem kompatiblen Hahnverbinder ist sinnvoll – jedoch muss dieser zwingend die Gardena-22-mm-Spezifikation (nicht 23 mm) erfüllen, z. B. Gardena Original-Artikel 8151-20 oder zertifizierte Kompatibilitätsprodukte mit GS-Zeichen und DVGW-Prüfzeugnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich original Gardena-Verbinder oder zertifizierte Ersatzteile mit nachweislicher Druckfestigkeit (min. 10 bar), Dichtungsprüfung und Frostbeständigkeit; kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für die fachgerechte Auswahl und Montage.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein „Gardena Adapter 23 mm“ kein offizielles oder normkonformes Produkt ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit exakter Messung des vorhandenen Anschlusses (Messschieber).
    • GoogleAI sieht Sonderanfertigung als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen mit klarem Verweis auf fehlende Normkonformität und Materialanforderungen.
    • GoogleAI erwähnt Adapterlösungen allgemein; DeepSeek konkretisiert auf metrisch/Zoll-Wechsel; Qwen betont die 1-mm-Toleranzkritikalität für Dichtung und Profilschaden.
    • DeepSeek ergänzt die Klärung von Maßeinheiten (Zoll vs. mm) und verweist auf mögliche Missverständnisse (z. B. Schlauch- vs. Gewindedurchmesser).
    • Qwen ergänzt technische Details zur Gardena-Spezifikation (22 mm Innengewinde, 24 mm Außendurchmesser, Dichtprofil nach DIN 30600) sowie konkrete Normen (DIN EN 15662, DVGW W534).
    • GoogleAI ergänzt konkrete Beschaffungswege (Fachhandel, Online-Shops), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf technische Prüfung und Zertifizierung konzentrieren.
    • GoogleAI hält Sonderanfertigung für „mögliche Lösung“ → Qwen widerspricht klar mit „grundsätzlich ungeeignet“ unter Verweis auf fehlende Druck- und Lebensdauereignung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen.
    • GoogleAI nennt „23 mm Durchmesser“ ohne Differenzierung → DeepSeek und Qwen weisen korrigierend auf fehlende Standardzuordnung hin; Qwen identifiziert die korrekte Gardena-Norm als 22 mm Innengewinde – sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Gardena-Original-Verbinder (z. B. Art. 8151-20) oder zertifizierte Kompatibilitätsprodukte mit DVGW-Prüfzeugnis – keine Messabweichungen akzeptieren, keine technischen Kompromisse eingehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gardena-Standardmaß22 mm Innengewinde (DIN 30600), nicht 23 mm – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Verfügbarkeit 23-mm-AdapterKein offizielles, normkonformes Produkt – einhellige Aussage aller KIs.
    Sonderanfertigung (Drehen / 3D-Druck)GoogleAI sieht Option → DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab; Qwen begründet mit Normverstößen (DIN EN 15662, DVGW W534) – Konsens: strikt unzulässig.
    MessgenauigkeitZwingend erforderliche Messung mit Messschieber zur Klärung von Gewindeart, Durchmesser und Maßeinheit – alle Modelle einig.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlpassung⚠️Qwen hebt kritische Dichtungs- und Profilrisiken hervor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen zwar Kompatibilität, aber nicht die konkrete Schadensdynamik – Konsens: 1-mm-Abweichung ist technisch kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie mit Messschieber, ob es sich tatsächlich um einen 23-mm-Gewindeanschluss handelt – bei jedem Abweich von 22 mm Innengewinde ist ein Gardena-konformer Verbinder nicht nutzbar; wechseln Sie gegebenenfalls den Wasseranschluss auf Gardena-Standard oder nutzen Sie einen zertifizierten Reduzieradapter mit DVGW-Prüfzeugnis.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Wasseraustritt durch falsche Dichtung bei 23-mm-AdapterWasserschäden, Unterbodenfeuchte, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 RisikoMaterialversagen bei nicht zertifizierter Sonderanfertigung (z. B. 3D-Druck)Platzende Verbindung unter Druck, Gefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 RisikoFrostschäden durch unzureichende Frostbeständigkeit des AdaptersRohrbruch, massive Wasserverluste im Winter, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 RisikoSystemschäden am Gardena-Dichtprofil durch ZwangseinbauPermanente Undichtheit, Verschleiß der teuren Gardena-Geräte, Verlust der Garantie
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Maßeinheit (z. B. Schlauch- statt Gewindedurchmesser)Zeit- und Kostenverschwendung für ungeeignete Teile, Installationsverzögerung
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Reduzieradapter (z. B. metrisch → Gardena 22 mm)Kostengünstige, normkonforme Lösung ohne Systemrisiko
    ✅ ChanceFachberatung durch DVGW-anerkannten SachverständigenSichere, langfristige Systemkompatibilität und Dokumentation für Versicherung
    ✅ ChanceAustausch des Wasserhahns gegen Gardena-kompatiblen AnschlussEinsparung bei zukünftigen Zubehörkäufen, höhere Systemstabilität
    ✅ ChanceVerwendung von Gardena-Originalteilen mit GS-Zeichen und GarantieRechtssichere, haftungsrechtlich abgesicherte Lösung bei Schäden
    ✅ ChanceDigitale Messdaten-Dokumentation (Foto + Messwert) für FachhändlerPräzise Beratung ohne Fehlbestellungen, schnelle Problemlösung
    1. Sofortige Messung mit Messschieber: Bestimmen Sie exakt Innendurchmesser, Außendurchmesser und Gewindegang – dokumentieren Sie mit Foto und Maßangabe.
    2. Original-Gardena-Verbinder beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Gardena-Art. 8151-20 oder zertifizierte Alternativen mit DVGW-Prüfzeugnis und GS-Zeichen (keine „23 mm“-Bezeichnung akzeptieren).
    3. Keine Sonderanfertigung beauftragen: Verzichten Sie auf Drehereien, Metallbaubetriebe oder 3D-Druckdienstleister – diese können keine druck- und lebensdauergeeigneten Wasserleitungs-Teile liefern.
    4. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Sanitärinstallateur zur Prüfung des Anschlusses und Auswahl einer zulässigen Übergangslösung.
    5. Reduzieradapter prüfen: Falls ein metrischer oder Zoll-Anschluss vorliegt, suchen Sie nach zertifizierten Reduzieradaptern (z. B. G 3/4 → Gardena 22 mm) mit Druckfestigkeitsnachweis (min. 10 bar).
    6. Garantie- und Versicherungshinweis sichern: Notieren Sie Artikelnummer, Prüfzeichen und Kaufbeleg – für Garantieansprüche und bei Schadensfällen für die Versicherung.
    Hahnverbinder
    Ein Hahnverbinder dient zur Verbindung eines Gartenschlauchs mit einem Wasserhahn. Er ist in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schlauchverbinder, Gewindeadapter, Kupplung
    Gardena Adapter
    Gardena Adapter ermöglichen die Verbindung von Gardena Produkten mit anderen Systemen oder Anschlüssen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schlauchkupplung, Schnellkupplung, Systemverbinder
    Gewindedurchmesser
    Der Gewindedurchmesser ist das Maß für die Größe eines Gewindes. Er wird in Millimetern oder Zoll angegeben.
    Verwandte Begriffe: Gewindesteigung, Nenndurchmesser, Außendurchmesser
    Sonderanfertigung
    Eine Sonderanfertigung ist die Herstellung eines Produkts nach individuellen Wünschen und Anforderungen. Sie wird oft in Auftrag gegeben, wenn kein Standardprodukt verfügbar ist.
    Verwandte Begriffe: Einzelanfertigung, Maßanfertigung, Custom-made
    Schieblehre
    Eine Schieblehre ist ein Messwerkzeug zur genauen Bestimmung von Längen, Durchmessern und Tiefen.
    Verwandte Begriffe: Messschieber, Messlehre, Kaliber
    Metallbaubetrieb
    Ein Metallbaubetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Metall spezialisiert hat. Er fertigt unter anderem Bauteile, Konstruktionen und Sonderanfertigungen an.
    Verwandte Begriffe: Schlosserei, Stahlbau, Blechbearbeitung
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Bauteil, das unterschiedliche Anschlüsse oder Systeme miteinander verbindet. Er ermöglicht die Nutzung von Geräten oder Zubehör mit inkompatiblen Schnittstellen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduzierstück, Konverter
    1. Wo finde ich einen Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser?
      Suchen Sie in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften oder spezialisierten Online-Shops für Gartenbewässerungstechnik. Eine Sonderanfertigung bei einem Metallbaubetrieb ist ebenfalls eine Option.
    2. Was ist, wenn ich keinen passenden Hahnverbinder finde?
      Verwenden Sie einen Adapter, der den 23 mm Anschluss auf eine gängigere Größe reduziert. Achten Sie auf die Kompatibilität des Materials.
    3. Wie messe ich den Durchmesser des Gewindes richtig?
      Verwenden Sie eine Schieblehre oder ein Gewindemessgerät, um den genauen Durchmesser zu bestimmen. Achten Sie darauf, Innen- und Außengewinde korrekt zu messen.
    4. Welches Material ist für einen Hahnverbinder geeignet?
      Messing ist robust und langlebig, während Kunststoff eine kostengünstigere Option ist. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Gardena System und den Umgebungsbedingungen.
    5. Kann ich einen Hahnverbinder selbst herstellen?
      Eine Selbstherstellung ist möglich, erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Kenntnisse in der Metallbearbeitung. Eine professionelle Sonderanfertigung ist oft die bessere Wahl.
    6. Was kostet eine Sonderanfertigung eines Hahnverbinders?
      Die Kosten für eine Sonderanfertigung hängen von Material, Aufwand und Anbieter ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um den besten Preis zu finden.
    7. Gibt es alternative Bewässerungssysteme, die das Problem umgehen?
      Ja, es gibt verschiedene Bewässerungssysteme mit standardisierten Anschlüssen. Prüfen Sie, ob ein Wechsel des Systems eine Option für Sie ist.
    8. Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Gardena Adaptern?
      Die Gardena Website und die Bedienungsanleitungen der Produkte enthalten Informationen zur Kompatibilität. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachhändler.
    • Gartenschlauch-Anschlüsse
      Verschiedene Arten von Anschlüssen für Gartenschläuche und ihre Kompatibilität.
    • Bewässerungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bewässerungssysteme für den Garten.
    • Gewindearten und -normen
      Informationen zu verschiedenen Gewindearten und ihren Anwendungsbereichen.
    • Dichtungen für Wasseranschlüsse
      Auswahl der richtigen Dichtungen für wasserdichte Verbindungen.
    • Druckminderer für Gartenbewässerung
      Einsatz und Funktion von Druckminderern in der Gartenbewässerung.
  2. Gardena Adapter: 3/4 Zoll Gewinde als Alternative?
    23 mm Gewindedurchmesser
    Ich vrmute, es ist ein 3/4 "-Gewinde
    • Pauline Neugebauer
    Gardena Hahnverbinder 23 mm finden: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Gardena Adapters mit 23 mm Durchmesser für Hahnverbinder. Ein Nutzer vermutet, dass ein 3/4 Zoll Gewinde eine passende Alternative sein könnte. Es wird nach Bezugsquellen und Möglichkeiten der Sonderanfertigung gesucht. Der Fokus liegt auf Gartenbewässerung und Sanitärtechnik.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob ein 3/4 Zoll Gewinde als Alternative zum 23 mm Gardena Adapter passt, wie im Beitrag Gardena Adapter: 3/4 Zoll Gewinde als Alternative? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Schwierigkeiten, den passenden Gardena Adapter zu finden, kann eine Sonderanfertigung in Betracht gezogen werden. Dies könnte eine Lösung für spezielle Anforderungen in der Gartenbewässerung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Anbietern für Gewindeadapter und Schlauchverbinder im Bereich Sanitärtechnik, die möglicherweise eine passende Lösung für den 23 mm Hahnverbinder anbieten können. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Gardena Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Frisch gesäten Rasen betreten: Schaden vermeiden & optimale Pflege für Keimlinge?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserentnahme im Neubau ohne Anschluss: Notlösung mit Gartenschlauch & Hahn?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12380: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchdruckpumpe für Zisterne ohne Druckschalter: Gartenbewässerung optimieren?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Absperrventil für IBC Container: Anschluss, Größen & Installation für 1000L Tank?
  7. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Adapter fehlt? Kurioser Link zum Thema Adapter & Technik-Pannen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
Suche nach: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder-Lösung
Suche nach: Gardena Adapter, Hahnverbinder, 23 mm Durchmesser, Gartenbewässerung, Sonderanfertigung, Gewindeadapter, Schlauchverbinder
