Fallleitung durch Entlüftungsventil ersetzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Eine Strangentlüftung über Dach gemäß DIN 1986 und DIN EN 12056 ist empfehlenswert, um Geruchs- und Geräuschbelästigungen zu vermeiden. Auch bei Sanierungen sollte an der Entlüftung nicht gespart werden. Die Installation einer Gastherme im Keller deutet auf eine zentrale Trinkwassererwärmung hin, was weitere Aspekte bezüglich Zirkulationsleitungen aufwirft.
wir sind gerade dabei unser neu in Hessen gekauftes Haus zu sanieren.
Wasser/Abwassersystem soll sich vom Keller bis in OGAbk. erstrecken.
Unser Wasserinstallateur meinte eine Lüftungsleitung zum Dach wäre nicht nötig:
  • zum einen rechtlich, da wir nicht vermieten werden und jeder mit seinem Eigentum machen kann was er möchte
(ist das korrekt, wenn ja gilt das auch für Versicherungen bzw. gibt es dahingehend irgendwelche Bedenken)
  • Fachlich, es würde keine Beeinträchtigungen geben bzw. keinen spürbaren Unterschied machen
Genau diese beiden Punkte würde ich gerne hinterfragen, da mir wichtig ist das Haus so korrekt wie nötig zu sanieren, will auf keinen Fall an den falschen Ecken sparen und wichtige Dinge nur halbherzig umsetzen/umsetzen lassen.
Prinzipiell vertraue ich meinem Installateur, deshalb habe ich ihn ja gewählt, aber für meinen Seelenfrieden brauche ich da unbedingt weitere Meinungen.
Um das ganze ein wenig konkreter/klarer zu machen habe ich mal eine kleine Skizze der 3 Stockwerke mit den relevanten Stellen für Wasser/Abwasser Anschlüsse erstellt (es kann ja gut sein, dass eben in unserem speziellen Fall die vom Installateur vorgeschlagene Umsetzung vollkommend ausreichend ist aber eben nicht gängig).
Kurze Erläuterung:
  • Bad OG schwarzer Rahmen, rechts daneben Kinderzimmer in dem Anschlüsse für künftige Küche vorbereitet werden sollen
  • Gästedusche EGAbk. grüner Rahmen, rechts daneben Küche
  • HW-Raum Keller, Hauptleitung kommt von rechts, Abfluss links unten auf Grundriss
Nicht eingezeichnet, aber geplant wird die Abwasserleitung sowohl im Bad OG als auch Bad EG in der rechten unteren Ecke im Grundriss zum Abfluss in den Keller geführt.
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fallleitung durch Entlüftungsventil ersetzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Norman
    🔴 KRITISCH: Installation einer zentralen Lüftungsleitung bis mindestens 0,3 m über First gemäß DINAbk. 1986-100 ist zwingend erforderlich – Entlüftungsventile im OGAbk. allein reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Lüftung führt zu Siphonaustritt, Geruchsbelästigung, Gaskonzentration (Methan, H₂S) und explosionsgefährlicher Atmosphäre im Keller oder Rohrnetz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verzicht auf normgerechte Lüftung ist auch bei Eigennutzung rechtswidrig – die DIN 1986-100 gilt als allgemein anerkannte Regel der Technik und ist verbindlich (HBO Hessen §59).
    ⚠️ WICHTIG: Versicherungsschutz bei Schäden (Geruch, Rückstau, Schimmel, Korrosion) kann entfallen, wenn die Anlage nicht normkonform ausgeführt ist – unabhängig von Vermietung oder Eigennutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Druckstöße und Vakuumbildung in der beschriebenen Anordnung (OG + EGAbk. gemeinsam in rechte untere Ecke → Keller) erhöhen Risiko von Rohrbrüchen und Siphonversagen – eine zentrale Lüftung ist hier besonders dringend.
    Ich verstehe, dass Sie die Fallleitung durch ein Entlüftungsventil im OG ersetzen möchten. Ihr Installateur hält eine Lüftungsleitung zum Dach für unnötig. Ich rate zur Vorsicht, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Lüftungsleitung kann zu Unterdruck in der Abwasserleitung führen. Dies kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen.
    • Rechtliche Aspekte: Auch wenn Sie nicht vermieten, gibt es möglicherweise Bauvorschriften in Hessen, die eine Lüftungsleitung vorschreiben.
    • Funktionale Aspekte: Die Anzahl der Stockwerke, die Länge der Abwasserleitung und die Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte spielen eine Rolle.
    • Alternativen: Es gibt verschiedene Arten von Entlüftungsventilen. Einige sind nur für bestimmte Anwendungen geeignet.
    Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Sanitärfachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abwasseranlage von einem unabhängigen Fachplaner überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Anlage einwandfrei funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Fallleitung für Abwasser ohne Entlüftungsleitung zum Dach zu installieren. Der Installateur argumentiert, dies sei rechtlich und fachlich vertretbar, da das Haus nicht vermietet werde. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht jedoch höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Sicherheit der gesamten Abwasseranlage.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Entlüftungsleitung führt zu Unterdruck in der Fallleitung. Dies kann dazu führen, dass bei der Spülung von Toiletten oder dem Ablaufen von Wasser der Siphon (Geruchsverschluss) leergesaugt wird. Die Folge sind unangenehme Abwassergerüche im gesamten Haus, die sich nur schwer beseitigen lassen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Belüftung können sich in der Leitung Gase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) ansammeln. Diese sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch explosionsgefährlich. Ein solcher Zustand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann im schlimmsten Fall zu schweren Unfällen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass rechtlich keine Pflicht bestehe, ist falsch. Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude) ist als allgemein anerkannte Regel der Technik verbindlich. Ein Abweichen davon ist nur mit einer umfassenden technischen Begründung und Genehmigung möglich. Die Eigentumsverhältnisse spielen hierbei keine Rolle.
    ➕ Ergänzung: Auch für die Versicherung ist die Einhaltung der technischen Regeln entscheidend. Im Schadensfall (z.B. Wasserschaden durch Verstopfung oder Geruchsbelästigung) kann die Versicherung die Leistung verweigern, wenn eine mangelhafte Installation nachgewiesen wird. Dies gilt unabhängig davon, ob das Haus vermietet oder selbst genutzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe keinen spürbaren Unterschied, ist fachlich unhaltbar. Die Entlüftung ist ein integraler Bestandteil des Abwassersystems. Sie sorgt für Druckausgleich, verhindert Geruchsbelästigung und gewährleistet einen einwandfreien Abfluss. Ohne sie ist die Funktion der Anlage nicht dauerhaft gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Installateur auf der Installation einer ordnungsgemäßen Entlüftungsleitung gemäß DIN 1986-100. Holen Sie im Zweifel eine zweite Fachmeinung von einem unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik ein. Die zusätzlichen Kosten für die Entlüftung sind eine Investition in die Sicherheit, Werterhaltung und Nutzbarkeit Ihres Hauses, die sich langfristig auszahlt.
    Die Frage nach dem Verzicht auf eine Entlüftungsleitung (auch Lüftungsstutzen oder Fallrohrlüftung genannt) im Abwassersystem ist hochgradig sicherheitsrelevant, da sie unmittelbar mit der Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Langzeitstabilität der gesamten Abwasseranlage verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Lüftungsanschluss führt zu Druckunterschieden im Abwasserrohrnetz, was zu Siphonaustritten, Geruchseintrag, Rückstau, Rohrbrüchen durch Vakuumbildung und erhöhtem Korrosionsrisiko führen kann – insbesondere bei mehrstöckigen Anlagen wie im beschriebenen 3-Geschosshaus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, eine Lüftungsleitung sei 'rechtlich nicht nötig, weil nicht vermietet wird', ist falsch: Die DIN 1986-100 sowie die Landesbauordnungen (z. B. Hessen: HBO § 59) verpflichten grundsätzlich zur lüftungstechnisch sicheren Ausführung aller Abwasseranlagen – unabhängig von der Nutzung (Eigennutzung oder Vermietung).
    ➕ Ergänzung: Auch Versicherungen können bei Schäden (z. B. Geruchsschäden, Schimmel durch fehlende Lüftung, Rückstau) die Leistung verweigern, wenn die Anlage nicht normkonform ausgeführt wurde – ein Verweis auf 'Eigentumsfreiheit' ist hier juristisch irrelevant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vertrauensstellung zum Installateur ist nachvollziehbar, doch bei technischen Kernfragen der Anlagensicherheit ist eine zweite, unabhängige fachliche Einschätzung nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten – besonders bei Sanierungen mit langfristiger Wertbindung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Anordnung mit Abwasserleitungen vom OG und EG jeweils in die rechte untere Ecke geführt und dann gemeinsam in den Keller abgeleitet, erhöht das Risiko von Druckstößen und Siphonunterbrechungen ohne ausreichende Lüftung – hier ist eine zentrale Lüftungsleitung bis über die Dachhöhe (min. 0,3 m über First) nach DIN 1986-100 zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gäbe 'keine Beeinträchtigungen' oder 'keinen spürbaren Unterschied' bei fehlender Lüftung, widerspricht eindeutig der technischen Regelsetzung und langjährigen Schadensstatistik – Geruchsbelästigung und Siphonversagen treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf, sind aber dann meist schwer rückgängig zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 18008 oder VDIAbk. 6023), um die geplante Abwasseranlage hinsichtlich Lüftung, Gefälle, Rohrdimensionierung und Siphonsicherheit zu prüfen – vor Beginn der Verputzarbeiten und Verkleidungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende oder unzureichende Lüftung führt zu Unterdruck, Siphonaustritt und Geruchsbelästigung.
    • Alle drei verweisen auf die verbindliche Geltung der DIN 1986-100 – unabhängig von Vermietungszweck.
    • Alle drei empfehlen dringend eine fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen oder Fachplaner.
    • GoogleAI betont noch stärker den Einfluss von Gebäudehöhe, Anschlusszahl und Leitungslänge als Einzelfaktoren – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequenter auf die zwingende Normkonformität.
    • Qwen konkretisiert die bauliche Konstellation („rechte untere Ecke“, 3-Geschosshaus) als zusätzlichen Risikoverstärker – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die sicherheitskritische Gefahr der Gasakkumulation (Methan, Schwefelwasserstoff) und deren Explosionspotenzial – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Versicherungsrelevanz hin – GoogleAI benennt Versicherung nur indirekt über „Schadensfall“.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (DIN 18008, VDI 6023) für Sachverständige – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner bei „Fachmann“ bzw. „Sachverständiger für Gebäudetechnik“.
    • Der Installateur behauptet, Lüftung sei „rechtlich nicht nötig, weil nicht vermietet“. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und juristisch fundiert (DIN 1986-100 als allgemein anerkannte Regel der Technik; HBO Hessen §59). GoogleAI formuliert vorsichtiger: „möglicherweise Bauvorschriften in Hessen“ – dies ist im Vergleich zu den beiden anderen Modellen die unsicherste, weniger präzise Einschätzung. Die sicherere Einschätzung (verbindlich!) wird daher priorisiert.
    • Installateur behauptet „kein spürbarer Unterschied“. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig als „fachlich unhaltbar“ bzw. „widerspricht Schadensstatistik“. GoogleAI formuliert hier nicht explizit – bleibt daher neutral. Widerspruch wird durch die beiden strengeren Modelle belegt.
    👉 Empfehlung: Entscheidungen basierend auf der sichereren, technisch und juristisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere zum Normzwang, Gasrisiko und Versicherungsfolgen. GoogleAIs Einordnung wird als ergänzend, aber nicht maßgeblich gewertet.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lüftungspflicht nach DIN 1986-100Verbindlich für alle Gebäude – unabhängig von Nutzung (Eigennutzung/Vermietung); kein rechtlicher Verzicht möglich.
    Funktionelle Notwendigkeit einer LüftungOhne ausreichende Lüftung drohen Unterdruck, Siphonaustritt, Geruchseintrag, Rückstau, Rohrbrüche durch Vakuum.
    Gefahr durch GasansammlungMethan und Schwefelwasserstoff können sich ansammeln – gesundheitsgefährdend und explosionsgefährlich (DeepSeek + Qwen).
    Entlüftungsventil im OG als Ersatz für DachlüftungKein zulässiger Ersatz für zentrale Lüftungsleitung bis über First (Qwen: „zwingend erforderlich“; DeepSeek: „nur bei vollständiger technischer Begründung“; GoogleAI: keine Billigung).
    Versicherungsrechtliche Konsequenzen⚠️Bei normwidriger Ausführung ist Leistungsverweigerung durch Versicherung wahrscheinlich – Qwen und DeepSeek sind sich einig; GoogleAI ist hier nur implizit konsistent.
    Fachliche Prüfung durch DritteAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Prüfung durch unabhängigen Fachplaner oder Sachverständigen – vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer zentralen Entlüftungsleitung gemäß DIN 1986-100 ist technisch, rechtlich und versicherungstechnisch zwingend – kein Kompromiss durch Entlüftungsventile im OG ist zulässig. Vor Beginn der Verputzarbeiten muss eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner erfolgen.
    🔴 RisikoSiphonaustritt durch UnterdruckUnangenehme Abwassergerüche im gesamten Haus; langfristige Belästigung, Schimmelbildung durch Feuchte, Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoGaskonzentration (Methan/Schwefelwasserstoff)Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit), Explosionsgefahr im Keller oder Rohrnetz
    🔴 RisikoRechtswidrige Installation nach DIN 1986-100Beanstandung durch Bauaufsicht, Zwangsumbau, Bußgeld, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 RisikoVersicherungsleistungsverweigerungKeine Deckung bei Geruchsschäden, Rückstau, Wasserschäden – vollständige Eigenbeteiligung
    🔴 RisikoKorrosion und Rohrbrüche durch VakuumbelastungUnvorhersehbare Leckagen im Verputz oder im Keller, teure Nachbesserung nach Fertigstellung
    ✅ ChanceEinhaltung der DIN 1986-100 von Anfang anSicherer, geruchsfreier Betrieb über Jahrzehnte, Werterhalt, problemloser Verkauf
    ✅ ChanceFachliche Prüfung vor BaubeginnVermeidung kostspieliger Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit
    ✅ ChanceZertifizierte Dokumentation der AnlageStärkere Verhandlungsposition gegenüber Installateur, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht
    ✅ ChanceIntegration einer zentralen Lüftung in DachausbauKosteneinsparung durch gemeinsame Montage mit Dachdeckung, bessere ästhetische Integration
    ✅ ChanceModernisierung der gesamten Entwässerung mit korrektem Gefälle und MaterialErhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, weniger Verstopfungen
    1. Unverzügliche Prüfung durch Fachplaner: Beauftragen Sie noch vor Verputz- oder Verkleidungsarbeiten einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner (nach DIN 18008 oder VDI 6023), um die geplante Fallleitung, Lüftung und Rohrnetzkonfiguration auf Normkonformität zu prüfen.
    2. Zentrale Lüftungsleitung installieren: Lassen Sie eine durchgehende Lüftungsleitung vom Keller bis mindestens 0,3 m über First nach DIN 1986-100 ausführen – weder Entlüftungsventile im OG noch „Abkürzungen“ sind zulässig.
    3. Rechtliche Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die technische Begründung für jeden geplanten Abweichungsvorschlag (z. B. zum Verzicht auf Dachlüftung) – diese muss im Zweifel von der Bauaufsicht genehmigt werden.
    4. Versicherung vorab kontaktieren: Fragen Sie Ihre Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung schriftlich, ob eine normwidrige Abwasseranlage die Leistung bei Geruchs- oder Rückstauschäden ausschließt – dokumentieren Sie die Antwort.
    5. Dachmontage koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker die gleichzeitige Anbringung der Lüftungsleitung über First – so entfällt ein separater Gerüstabstieg und Kosten steigen nicht unnötig.
    6. Alle Sanitärobjekte mit doppeltem Siphon prüfen: Beauftragen Sie den Fachplaner, beim Vor-Ort-Termin auch Siphontiefe, Gefälle und Anschlussdurchmesser aller Anschlüsse (Toiletten, Waschbecken, Dusche) zu dokumentieren – für langfristige Funktionsfähigkeit entscheidend.
    Fallleitung
    Senkrechte Abwasserleitung, die das Abwasser aus den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Sie muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftungsleitung, Siphon.
    Entlüftungsventil
    Bauteil, das in Abwasserleitungen eingesetzt wird, um einen Druckausgleich zu ermöglichen und Unterdruck zu verhindern. Es öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in die Leitung strömen.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleich, Siphon.
    Siphon
    U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsverschluss dient. Es verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation ins Haus gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Abwasser.
    DIN EN 12056
    Europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung von Leitungen und die Entlüftung fest.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm.
    DIN 1986-100
    Deutsche Norm, die die Bestimmungen für den Bau und Betrieb von Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden festlegt. Sie ergänzt die DIN EN 12056.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. In Abwasserleitungen kann Unterdruck dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Belüftung, Entlüftung.
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzutransportieren. Es ist wichtig, dass die Abwasserleitung korrekt dimensioniert und entlüftet ist, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entlüftungsleitung, Siphon.
    1. Was ist eine Fallleitung?
      Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und zum Hauptabwasseranschluss führt. Sie muss ausreichend entlüftet sein, um Unterdruck zu vermeiden.
    2. Wozu dient eine Lüftungsleitung?
      Eine Lüftungsleitung sorgt für Druckausgleich in der Abwasserleitung. Sie verhindert, dass beim Abfließen von Wasser Unterdruck entsteht, der Siphons leersaugen und Gerüche aus der Kanalisation ins Haus ziehen kann.
    3. Was ist ein Entlüftungsventil?
      Ein Entlüftungsventil ist eine Alternative zur traditionellen Lüftungsleitung. Es lässt bei Bedarf Luft in die Abwasserleitung, um Unterdruck zu verhindern. Es ist jedoch nicht für alle Situationen geeignet.
    4. Welche Normen sind bei Abwasserleitungen zu beachten?
      Für Abwasserleitungen gelten verschiedene Normen, wie z.B. DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung von Leitungen und die Anforderungen an die Entlüftung.
    5. Kann ich ein Entlüftungsventil selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, ein Entlüftungsventil selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Ein falsch eingebautes oder dimensioniertes Ventil kann zu Problemen führen.
    6. Was kostet der Einbau eines Entlüftungsventils?
      Die Kosten für den Einbau eines Entlüftungsventils hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Typ des Ventils, dem Aufwand für den Einbau und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Was passiert, wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist?
      Wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist, kann es zu Geruchsbelästigung, gluckernden Geräuschen in den Abflüssen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für die Funktion der Abwasseranlage.
    • Arten von Entlüftungsventilen
      Es gibt verschiedene Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Gerüchen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Regelmäßige Prüfung zur Vermeidung von Schäden.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Möglichkeiten zur Reparatur und Erneuerung alter Leitungen.
  2. Fallleitung: DIN-Normen zur Strangentlüftung beachten!
    Sie lassen alles neu machen?
    ... dann sollte mindestens ein Strang zur Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) über Dach geführt werden (DINAbk. 1986 und DIN EN 12056). Ausnahmen sind nur aus wichtigem Grund zulässig. Sparen Sie an dieser Stelle NICHT! Sie werden es sonst bereuen. Geruchsbelästigungen und Geräuschbelästigungen wären die Folge.
    Nächste Testfrage: Zentrale Trinkwassererwärmung im Keller ist geplant? Mit oder ohne Zirkulationsleitung für Warmwasser?
  3. Entlüftung Fallleitung: Danke & Gastherme-Info
    Danke
    Danke für den Ratschlag, werden auf jeden Fall eine Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) übers Dach machen.
    Ja, wir lassen alles neu machen.
    Zur letzten Frage, wir haben eine Gastherme im Keller (muss nicht erneuert werden, ist von 2008), somit nehme ich an dass die "zentrale Trinkwassererwärmung im Keller" gemacht wird. Was genau hat es denn mit der "Zirkulationsleitung für Warmwasser" auf sich bzw. was wäre denn die alternative dazu?
    Viele Grüße Norman Becker
    Fallleitung Entlüftungsventil: Notwendigkeit, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Eine Strangentlüftung über Dach gemäß DINAbk. 1986 und DIN EN 12056 ist empfehlenswert, um Geruchs- und Geräuschbelästigungen zu vermeiden. Auch bei Sanierungen sollte an der Entlüftung nicht gespart werden. Die Installation einer Gastherme im Keller deutet auf eine zentrale Trinkwassererwärmung hin, was weitere Aspekte bezüglich Zirkulationsleitungen aufwirft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fallleitung: DIN-Normen zur Strangentlüftung beachten! sollten bei einer kompletten Erneuerung der Sanitäranlagen die DIN-Normen zur Be- und Entlüftung beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer bedankt sich im Beitrag Entlüftung Fallleitung: Danke & Gastherme-Info für den Ratschlag, eine Entlüftung über Dach zu installieren und bestätigt die Installation einer Gastherme im Keller, was auf eine zentrale Trinkwassererwärmung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Installation einer Fallleitung mit Entlüftungsventil von einem Fachmann in Hessen prüfen zu lassen und die Einhaltung der relevanten DIN-Normen sicherzustellen. Bei einer zentralen Trinkwassererwärmung sollte auch die Zirkulationsleitung für Warmwasser berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallleitung, Entlüftungsventil, Abwasserleitung, Lüftungsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalentlüftung im Passivhaus: Winddichte Lösungen, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - KG-Rohr Bewässerung: Rücklauf verhindern – Gibt es eine Nachlaufverhinderung/Rückstauklappe?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12334: Fallleitung durch Entlüftungsventil ersetzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung fehlt: Folgen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrbelüfter statt Dachdurchführung: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Flachdach?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Siphon leergesaugt bei Brausetasse mit Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallleitung, Entlüftungsventil, Abwasserleitung, Lüftungsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallleitung, Entlüftungsventil, Abwasserleitung, Lüftungsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallleitung durch Entlüftungsventil ersetzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Fallleitung ersetzen: Ja/Nein?
Suche nach: Fallleitung, Entlüftungsventil, Abwasserleitung, Lüftungsleitung, Sanitär, Installation, Hessen
