Abwasserentlüftung fehlt: Folgen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlenden Abwasserentlüftung und die möglichen Lösungen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Belüftung und Entlüftung, sowie die verschiedenen Arten der Belüftung (Dach, Ventile). Der Unterdruck im System kann zu Problemen führen, die durch eine korrekte Belüftung vermieden werden können.
Liebes Forum,
nachdem ich eine ähnliche Frage im Forum hinterlassen hatte und mir leider die Suche-Funktion nicht weitergeholfen hat nun hier mein zweiter Anlauf mit der Bitte um Hilfe.
In der Bauzeichnung zu unserer Doppelhaushälfte sind rechts und links des Hauses sog. Abwasserentlüftungsschornsteine (übers Dach) vorgesehen! Jedoch wurde nur ein Schornstein (links, EGAbk.: Gäste WC, OGAbk.: Bad) installiert! Auf der rechten Hausseite (EG: Küche und Hauswirtschaftsraum) fehlt dieser.
Kein Problem sagt der Sanitäts-Mensch, "das führt zu keinen Problemen" (haben wir schriftlich!).
1) Nun hatten wir es jedoch das der Ablauf des Geschirrspülers stark gluggert! Ist das normal?
2) Beim letzten Gewitter roch es unangenehm aus dem Waschbecken im Hauswirtschaftsraum! Normal?
3) Der vorhandene Schornstein endet ca. 0,5 m vom Dachflächenfenster unseres Bades entfernt! Normal? Geruch!
4) Welche Möglichkeiten haben wir diese Mängel (aus meiner Sicht) beseitigen zu lassen? (Bewohnen das Haus schon)
Bin total verunsichert ob wir dagegen vorgehen sollen oder nicht! Bitte um Hilfe!
Heiko
  • Heiko Müller
    🔴 KRITISCH: Explosionsgefahr durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) bei fehlender oder unzureichender Abwasserentlüftung – unverzügliche technische Behebung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gefahr des Austrocknens von Siphons durch dauerhaften Unterdruck – führt zu ungehindertem Eindringen toxischer und explosiver Kanalgase in Wohnräume.
    ⚠️ WICHTIG: Verstoß gegen DINAbk. 1986-100: Fehlender Entlüftungsschornstein auf der rechten Hausseite sowie unzulässige Nähe (0,5 m statt min. 1 m) des bestehenden Schornsteins zu Dachflächenfenster erfordert sofortige Korrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Mangelhafte Entlüftung begünstigt langfristig Schimmelbildung und Rohrkorrosion – dokumentierte fachliche Bewertung vor Inbetriebnahme erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer fehlenden Abwasserentlüftung in Ihrem Haus haben. Eine fehlende oder mangelhafte Abwasserentlüftung kann tatsächlich zu unangenehmen Gerüchen und Problemen mit dem Abfluss führen.
    Mögliche Folgen einer fehlenden Abwasserentlüftung:
    • Geruchsbildung: Unterdruck im Abwassersystem kann dazu führen, dass Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    • Schlechter Abfluss: Der Unterdruck kann den Abfluss behindern, da er das Wasser zurückhält.
    • Gluckernde Geräusche: Gluckernde Geräusche in den Abwasserleitungen sind ein typisches Zeichen für eine fehlende oder unzureichende Entlüftung.
    • Austrocknen von Siphons: Durch den Unterdruck können Siphons leergesaugt werden, wodurch Gerüche ungehindert in die Räume gelangen können.
    Mögliche Lösungen:
    • Einbau einer Abwasserbelüftungsventils: Diese Ventile lassen Luft in die Leitung, um den Unterdruck auszugleichen.
    • Installation einer zusätzlichen Entlüftungsleitung: Eine separate Entlüftungsleitung, die über das Dach geführt wird, kann das Problem dauerhaft lösen.
    • Prüfung vorhandener Entlüftungen: Stellen Sie sicher, dass vorhandene Entlüftungen nicht verstopft oder beschädigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Abwasserentlüftung in einer Doppelhaushälfte, bei der nur einer von zwei geplanten Entlüftungsschornsteinen installiert wurde. Die beschriebenen Symptome wie Gluckern beim Geschirrspülerablauf und Geruchsbelästigung aus Waschbecken sind typische Anzeichen für eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung auf der rechten Hausseite führt zu Unterdruck im Abwassersystem, wodurch Siphonwasser abgesaugt werden kann. Dies ermöglicht das Eindringen von Kanalgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume, was nicht nur unangenehm riecht, sondern auch gesundheitsschädlich und explosionsgefährlich sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärinstallateurs, dass die fehlende Entlüftung "zu keinen Problemen führe", ist fachlich falsch. Nach DIN 1986-100 ist eine Dachdurchführung für die Abwasserentlüftung zwingend erforderlich, um den Druckausgleich im System zu gewährleisten und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene Entlüftungsschornstein endet nur 0,5 Meter von einem Dachflächenfenster entfernt. Dies verstößt gegen die Abstandsregeln der DIN 1986-100, die einen Mindestabstand von 1 Meter zu Fenstern und Lüftungsöffnungen vorschreibt, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die nachträgliche Installation des fehlenden Entlüftungsschornsteins auf der rechten Hausseite sowie die Versetzung des vorhandenen Schornsteins auf mindestens 1 Meter Abstand zum Dachfenster durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur kostenfreien Nachbesserung gemäß Gewährleistung auf. Bei Weigerung konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Die fehlende Abwasserentlüftung auf der rechten Hausseite stellt einen gravierenden Mangel im Abwassersystem dar, da eine funktionierende Entlüftung für den Druckausgleich im Abwasserrohrnetz unverzichtbar ist – insbesondere bei mehreren Entnahmestellen wie Küche, Geschirrspüler und Hauswirtschaftsraum.
    🔴 Gefahr: Das Gluckern des Geschirrspülers und der unangenehme Geruch aus dem Waschbecken bei Gewitter sind klare Indikatoren für Unterdruckbildung und Rückstau von Abluft bzw. Abwasserdämpfen – dies kann zu gesundheitsgefährdenden Geruchsemissionen, Schimmelbildung durch Feuchteansammlung im Rohrsystem und langfristig zu Korrosion der Rohre führen.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Nähe des vorhandenen Entlüftungsschornsteins (nur 0,5 m) zum Dachflächenfenster verstößt gegen die DIN 1986-100 und birgt ein erhebliches Risiko der Geruchsbelästigung im Bad – insbesondere bei Windstille oder Rückstau durch Fehlentlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärinstallateurs, dass dies "keine Probleme" verursache, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik; ein fehlender Entlüftungsstutzen an einer eigenständigen Abwasserstranggruppe ist kein Bagatellmangel, sondern ein planungs- und ausführungsbedingter Mangel mit erheblichen Folgen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 muss jeder Abwasserstrang, der mehr als drei Entnahmestellen versorgt oder über eine Länge von mehr als 10 m verläuft, eigenständig entlüftet werden – die rechte Seite (Küche + HW-Raum) erfüllt beide Kriterien.
    ❌ Widerspruch: Die schriftliche Entwarnung des Installateurs bietet keinerlei rechtliche Absicherung, da sie gegen technische Mindestanforderungen verstößt und bei Schadenseintritt nicht als Haftungsausschluss wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6000) zur fachlichen Dokumentation des Mangels, inkl. Druckmessung im Abwassersystem und Prüfung der Einhaltung der DIN 1986-100 – auf dieser Grundlage leiten Sie formell die Mängelrüge gegenüber dem Bauausführenden bzw. der Haftpflichtversicherung ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fehlende Abwasserentlüftung zu Unterdruck, Siphonaustrocknung, Geruchsbelästigung und Gluckern führt.
    • Alle drei identifizieren die Explosions- und Gesundheitsgefahr durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) als kritisch.
    • Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 als maßgebliche Norm für die Planung und Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt Abwasserbelüftungsventile als mögliche Lösung, ohne deren Grenzen (z. B. bei Mehrfamilienhäusern, hohen Abflussraten oder langen Leitungen) zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten Ventile nicht als Ersatz für Dachdurchführungen, sondern nur als ergänzende Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung allgemein als „Kontakt zu Sanitärfachbetrieb“, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Sachverständige (nach DIN 4109/VDI 6000) und fachliche Dokumentation (Mängelgutachten, Druckmessung) bestehen.
    • DeepSeek ergänzt den Abstandsverstoß (0,5 m statt 1 m zum Dachfenster) und verweist auf die gesetzliche Verpflichtung zur Nachbesserung durch den Bauträger.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anwendungsbedingung nach DIN 1986-100: jeder Abwasserstrang mit >3 Entnahmestellen oder >10 m Länge muss eigenständig entlüftet werden – dies ist bei rechter Hausseite (Küche + HW-Raum) gegeben.
    • GoogleAI nennt keine rechtliche Einordnung der Installateurs-Aussage. DeepSeek und Qwen bewerten die schriftliche Entwarnung des Installateurs eindeutig als fachlich unzutreffend und rechtsunwirksam – Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zur Haftungsausschlusswirkung.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich tragfähige Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Ventilen als alleinige Lösung; Nachrüstung einer vollwertigen Dachentlüftung ist zwingend erforderlich – unter Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Explosions- und GesundheitsrisikoAlle Modelle stimmen überein: Methan- und Schwefelwasserstoffe in Kanälen können bei Unterdruck ungehindert in Wohnräume eindringen – akute Gefahr für Leib und Leben.
    Erforderlichkeit einer DachentlüftungAlle Modelle verweisen auf DIN 1986-100 – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Fehlender Schornstein auf rechter Seite ist zwingend nachzurüsten; Ventile sind kein Ersatz für Dachdurchführung.
    Abstandsregelung zum DachfensterDeepSeek und Qwen nennen konkret den Verstoß (0,5 m statt min. 1 m); GoogleAI erwähnt den Aspekt nicht – Konsens basiert auf den beiden technisch detaillierteren Analysen.
    Fachliche Bewertung der Installateurs-AussageGoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage „keine Probleme“ eindeutig als fachlich falsch und rechtsunwirksam – Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung gilt.
    Rechtliche Handlungsempfehlung⚠️GoogleAI empfiehlt allgemein „Fachbetrieb kontaktieren“, DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Mängelgutachten durch zertifizierten Sachverständigen und formelle Mängelrüge – Abwägung zugunsten der strengeren, dokumentationsbasierten Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (nach DIN 4109 oder VDI 6000) zur technischen und normkonformen Dokumentation des Mangels – Grundlage für Nachbesserung durch Bauträger oder ggf. rechtliche Durchsetzung.
    🔴 RisikoExplosionsgefahr durch Ansammlung von Methan in WohnräumenLebensbedrohliche Situation bei Zündquelle (Elektroinstallation, Feuerzeug)
    🔴 RisikoAustrocknung von Siphons und Eintrag toxischer Gase (Schwefelwasserstoff)Gesundheitsbeeinträchtigung bis hin zu Atemlähmung bei hoher Konzentration
    🔴 RisikoLangfristige Korrosion der Abwasserrohre durch kondensierte SchwefelsäureTeure Folgeschäden, Rohrbrüche, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 RisikoVerstoß gegen Bauordnung und DIN 1986-100 mit möglichen Haftungsfolgen für EigentümerHaftpflichtrisiko bei Schäden Dritter, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 RisikoMangelhafte Dokumentation führt zu Beweisschwierigkeiten bei GewährleistungsstreitVerlust der Rechtsposition gegenüber Bauträger oder Installateur
    ✅ ChanceFachgerechte Nachrüstung einer Dachentlüftung nach DIN 1986-100Dauerhafte Beseitigung aller Symptome, normkonforme und zukunftssichere Lösung
    ✅ ChanceErstellung eines Mängelgutachtens durch zertifizierten SachverständigenStarke Beweisgrundlage für kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ ChanceAusnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau)Vollständige Kostenübernahme durch Verursacher – kein Eigenanteil für Eigentümer
    ✅ ChanceVerbesserung der Wertstabilität und Verkehrsfähigkeit der ImmobilieHöhere Verkaufs- und Mietchancen durch technisch einwandfreies Sanitärsystem
    ✅ ChancePräventive Schadensvermeidung durch frühzeitige InterventionKeine Folgekosten für Sanierung von Schimmel, Rohrkorrosion oder Dampfsperren
    1. Sofortige Risikominimierung: Lüften Sie alle Nassräume mehrmals täglich – vor allem nach Geschirrspüler- oder Waschmaschinennutzung – um Kanalgase abzuführen und Unterdruck zu mindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 6000), um ein normkonformes Mängelgutachten inkl. Druckmessung im Abwassersystem anzufordern.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Rohbau- und Installationspläne), den schriftlichen Installateurs-Hinweis sowie Fotos der bestehenden Entlüftung (inkl. Abstand zum Dachfenster) als Beweismittel.
    4. Formelle Mängelrüge einreichen: Leiten Sie mit dem Sachverständigengutachten innerhalb von 2 Wochen eine schriftliche Mängelrüge an den Bauträger und die ausführende Sanitärfirma – unter Verweis auf § 634 BGBAbk. und DIN 1986-100.
    5. Nachrüstung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsvorschlag mit zwei Alternativen: 1) Nachrüstung des fehlenden Entlüftungsschornsteins auf der rechten Seite, 2) Korrektur des bestehenden Schornsteins auf mind. 1 m Abstand zum Dachfenster.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Bei Weigerung zur Nachbesserung konsultieren Sie noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nutzen Sie die 5-jährige Gewährleistungsfrist bei Neubau aus.
    Abwasserentlüftung
    Eine Abwasserentlüftung ist eine Leitung, die das Abwassersystem mit der Außenluft verbindet. Sie dient dazu, den Druck im System auszugleichen und Geruchsbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserbelüftung, Siphon, Kanalisation
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Ablauf
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem geschlossenen System der Druck niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Abwassersystem kann Unterdruck entstehen, wenn große Mengen Wasser abfließen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Belüftung, Entlüftung
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die in der Kanalisation entstehen. Sie können gesundheitsschädlich und sogar explosiv sein.
    Verwandte Begriffe: Methan, Schwefelwasserstoff, Abwasser
    Ein Abwasserbelüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um bei Unterdruck Luft in die Leitung zu lassen und so den Druck auszugleichen. Es verhindert das Leerziehen von Siphons und die Ausbreitung von Gerüchen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Entlüftungsventil, Sanitärtechnik
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die eine Entlüftungsleitung oder ein Schornstein geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Schornstein, Abdichtung
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und zum Hauptabwasseranschluss führt.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Entwässerung, Sanitärinstallation
    1. Warum ist eine Abwasserentlüftung wichtig?
      Eine Abwasserentlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Dadurch wird verhindert, dass Unterdruck entsteht, der zu Geruchsbildung, schlechtem Abfluss und dem Austrocknen von Siphons führen kann.
    2. Was passiert, wenn die Abwasserentlüftung fehlt?
      Wenn die Abwasserentlüftung fehlt, kann es zu unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation kommen. Außerdem kann der Abfluss behindert werden, und es können gluckernde Geräusche in den Abwasserleitungen auftreten. In seltenen Fällen können sogar gefährliche Kanalgase in das Haus gelangen.
    3. Wie erkenne ich, ob die Abwasserentlüftung fehlt?
      Typische Anzeichen für eine fehlende Abwasserentlüftung sind unangenehme Gerüche, schlechter Abfluss, gluckernde Geräusche und leergesaugte Siphons.
    4. Kann ich eine Abwasserentlüftung selbst nachrüsten?
      Das Nachrüsten einer Abwasserentlüftung ist in der Regel eine Aufgabe für einen Fachmann. Es erfordert Kenntnisse über Sanitärtechnik und die geltenden Vorschriften.
    5. Welche Arten von Abwasserentlüftung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Abwasserentlüftungen, darunter die traditionelle Entlüftungsleitung über Dach, Abwasserbelüftungsventile und spezielle Siphons mit Belüftung.
    6. Was kostet die Installation einer Abwasserentlüftung?
      Die Kosten für die Installation einer Abwasserentlüftung hängen von der Art der Entlüftung und dem Aufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Muss eine Abwasserentlüftung gewartet werden?
      Ja, eine Abwasserentlüftung sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden.
    8. Was ist ein Abwasserbelüftungsventil?
      Ein Abwasserbelüftungsventil ist eine einfache Möglichkeit, eine fehlende Entlüftung zu kompensieren. Es lässt Luft in die Leitung, wenn Unterdruck entsteht, und verhindert so Geruchsbildung und schlechten Abfluss.
    • Dachentlüftung prüfen
      Funktioniert die Dachentlüftung einwandfrei?
    • Siphon reinigen
      Verstopfter Siphon als Ursache für Gerüche?
    • Abwasserrohre sanieren
      Beschädigte Rohre als Ursache für Probleme?
    • Rückstauklappe installieren
      Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Hebeanlage prüfen
      Funktioniert die Hebeanlage korrekt?
  2. Forum: Keine Antwort zur Abwasserentlüftung – Was tun?
    Kann mir denn keiner helfen?
    Liebes Forum,
    ist denn keiner in der Lage auf meine Fragen zu Antworten oder irgendwelche sinnvollen/konstruktiven Kommentare abzugeben?
    Oder ist mein Belangen zu profan?
  3. Abwasser: Fehlende Belüftung statt Entlüftung – Unterdruck im System
    Unterdruck
    Ihre Beschreibung ist evtl. mit der fehlenden Belüftung (nicht Entlüftung, sondern Belüftung) zu erklären. Für die Belüftung gibt es nicht nur die Belüftung über dem Dach, sondern auch Armaturen (Ventile?), die bei Unterdruck Luft z.B. aus dem Dachraum nachziehen. Auf jeden Fall muss oberhalb des obersten Zulaufs eine Belüftung sein (wo's steht, weiß ich jetzt nicht).
    Wirkungsweise: abfließendes Wasser sperrt das Abflussrohr und wirkt hier wie der Kolben einer Vakuumpumpe, d.h. oberhalb der abstürzenden Wasserscheibe kann ein erheblicher Unterdruck entstehen. Normalerweise soll durch die Belüftung Luft nachströmen, damit nur ein minimaler Unterdruck entsteht. Fehlt die Belüftung, zieht der Unterdruck die Luft durch aus Absperrwasser im Syphon (Knie) und das gluckert dann. Bei diesem Gluckern kann auch das ganze Absperrwaser aus dem Syphon gezogen werden und damit ist kein Geruchsverschluss mehr (Geruch).
    Abwasserentlüftung fehlt: Risiken und Lösungen für Ihr Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlenden Abwasserentlüftung und die möglichen Lösungen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Belüftung und Entlüftung, sowie die verschiedenen Arten der Belüftung (Dach, Ventile). Der Unterdruck im System kann zu Problemen führen, die durch eine korrekte Belüftung vermieden werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abwasser: Fehlende Belüftung statt Entlüftung – Unterdruck im System ist es wichtig, zwischen Belüftung und Entlüftung zu unterscheiden. Eine fehlende Belüftung kann zu Unterdruck im Abwassersystem führen.
    ✅ Zusatzinfo: Neben der Entlüftung über das Dach gibt es auch Armaturen (Ventile), die bei Unterdruck Luft aus dem Dachraum nachziehen können. Diese Ventile können eine Alternative zur traditionellen Entlüftung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Belüftung des Abwassersystems vorhanden ist. Konsultieren Sie einen Sanitärfachmann, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie den Unterschied zwischen Belüftung und Entlüftung, wie im Beitrag Abwasser: Fehlende Belüftung statt Entlüftung – Unterdruck im System erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserentlüftung, Entlüftung, Geruch, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Bad-Lüftung, Aufbau & Risiken bei Durchdringungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Neubau: Klimamembran als Ursache? Kosten, Folgen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Klimamembran vs. PE-Dampfbremsfolie: Kehlbalkendecke abdichten – Unterschiede, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn beschädigt durch Abwasserentlüftung: Reparatur, Kosten & Verantwortlichkeit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne für Gastherme im Dachgeschoss: Installation, Kosten & Versicherung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung im Dach dämmen: Mineralwolle, PVC oder andere Dämmstoffe?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung im EFH finden: Notwendigkeit, Funktion & nachträglicher Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Entlüftung, Geruch, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Entlüftung, Geruch, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserentlüftung fehlt: Folgen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
Suche nach: Fehlende Abwasserentlüftung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Abwasserentlüftung, fehlende Entlüftung, Sanitär, Geruch, Abwasser, Haus, Dach, Lösung
