HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
Aus unserem Abfluss im HWR stinkt es manchmal erbärmlich, obwohl der Siphon einen Geruchsverschluss hat und dieser auch mit Wasser gefüllt ist. An sich dürfte gar kein Geruch entstehen.
Der verantwortliche Tiefbauer meinte, dass würde durch einen Gegendruck in der Kanalisation entstehen. Entweder sei das wetterbedingt oder durch Arbeiten an der Kanalisation (wir wohnen in einem Neubaugebiet).
Kann das stimmen oder könnte es doch noch andere Gründe haben?
Gruß, Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckdichtheitsprüfung (Rauch- oder Drucktest) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen – Geruch beweist mindestens eine Verletzung der Sicherheitsvoraussetzungen (Dichtung, Montage, Druckausgleich).
    🔴 KRITISCH: Ausschluss explosionsgefährlicher Gase (Methan, Schwefelwasserstoff) – kein offenes Feuer, keine Zündquellen im HWR und sofortige Lüftung bei starkem Geruch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder temporäre "Abdichtungen" – alle Eingriffe erfordern fachgerechte Ausführung nach DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des öffentlichen Kanalnetzes durch Rücksprache mit dem zuständigen Kanalnetzbetreiber oder Tiefbauamt – Gegendruck kann auf strukturelle Mängel im Versorgungsnetz hinweisen.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Siphon mit Geruchsverschluss eine Geruchsbelästigung aus Ihrem HWR-Abfluss haben. Das ist natürlich unerfreulich.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter oder falsch montierter Siphon: Auch wenn der Siphon Wasser enthält, kann er undicht sein oder falsch eingebaut sein, sodass Gerüche entweichen können.
    • Unterdruck in der Leitung: Starker Sog in der Abwasserleitung (z.B. durch Toilettenspülung) kann den Siphon leer saugen.
    • Ablagerungen im Siphon oder der Abflussleitung: Diese können zu Geruchsbildung führen.
    • Probleme mit der Be- und Entlüftung der Abwasserleitung: Eine fehlende oder verstopfte Belüftung kann zu Druckunterschieden und Geruchsbelästigung führen.
    • Gegendruck aus der Kanalisation: Wie der Tiefbauer erwähnte, kann Gegendruck in der Kanalisation (besonders in Neubaugebieten) die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst den Siphon auf korrekten Sitz und Dichtigkeit zu prüfen und ihn gegebenenfalls zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Abwasserleitungen und die Belüftung überprüfen.
    Der geschilderte Fall beschreibt eine Geruchsbelästigung aus dem HWR-Abfluss trotz funktionierendem Siphon. Der Tiefbauer vermutet einen Gegendruck aus der Kanalisation als Ursache, was grundsätzlich möglich ist. Allerdings sollte diese Erklärung nicht ungeprüft als alleinige Ursache akzeptiert werden, da mehrere Faktoren in Betracht kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Tiefbauers ist fachlich korrekt. In Neubaugebieten kann es durch unvollständige Belüftung der Kanalisation oder durch temporäre Druckverhältnisse (z.B. bei Spülungen oder Regen) zu einem Gegendruck kommen, der Gerüche aus dem Kanalnetz in die Gebäudeleitung drückt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt weitere mögliche Ursachen, die geprüft werden sollten. Dazu gehören eine unzureichende oder fehlende Dachbelüftung der Fallleitung (Primärentlüftung), ein defekter oder falsch dimensionierter Siphon, Ablagerungen im Rohr oder eine unzureichende Gefälleausbildung, die zu stehendem Wasser führt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Gegendruck kann auf ein Problem im öffentlichen Kanalnetz hinweisen, das nicht nur Gerüche, sondern auch Abwasser-Rückstau verursachen kann. Dies stellt ein hygienisches und gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei Kontakt mit Fäkalien oder Schadstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Entwässerungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik überprüfen. Dieser sollte die Belüftung der Fallleitung, den Siphon und die Anschlüsse kontrollieren. Zusätzlich ist eine Rücksprache mit dem zuständigen Tiefbauamt oder Kanalnetzbetreiber sinnvoll, um mögliche Probleme im öffentlichen Kanal auszuschließen. Eine zeitnahe Klärung ist wichtig, um langfristige Schäden oder Gesundheitsbelastungen zu vermeiden.
    Geruchsbelästigung aus einem scheinbar intakten HWR-Abfluss mit funktionsfähigem Siphon deutet auf eine Störung des Druckausgleichs oder eine Undichtigkeit im Abwassersystem hin – nicht auf eine harmlose, wetterbedingte Erscheinung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruch aus dem Abfluss kann auf gefährliche Gasaustritte (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) aus der Kanalisation hinweisen, die bei hoher Konzentration gesundheitsschädlich oder explosionsgefährlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauers, dass "Wetter oder Kanalarbeiten" allein für den Geruch verantwortlich seien, ist unzureichend und entlastet nicht von der Pflicht zur systematischen Fehlerdiagnose – Gegendruck ist ein Symptom, keine Ursache.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten oder fehlenden Lüftungsstutzen (Dachstutzen), verstopfte Lüftungsleitung, Undichtigkeiten im Siphon oder Abflussrohr, fehlenden oder falsch dimensionierten Druckausgleich im Hauskanal, sowie unzulässige Verbindungen (z. B. mit Regenwasserleitung).
    ❌ Widerspruch: Ein vollständig gefüllter Siphon schließt Gerüche nur bei intakter Dichtung, korrekter Montage und stabilem Druckverhältnis ab – ein Geruch beweist, dass mindestens eine dieser Voraussetzungen verletzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ein funktionsfähiger Siphon keinen Geruch durchlassen darf, ist korrekt und entspricht der DIN 1986-100 sowie der VDI 6000.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ein unkontrollierter Gegendruck zu Siphon-Auslaufen führen – besonders bei WC- oder Waschbecken-Siphons – und damit zu hygienischen Risiken sowie Schimmelpilzbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Druckdichtheitsprüfung (z. B. mit Rauch- oder Drucktest) und zur Überprüfung der gesamten Lüftungs- und Ableitungstechnik – keine Eigenreparaturen oder temporären "Lösungen".
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Geruch aus einem scheinbar intakten Siphon auf ein technisches Problem hinweist und nicht als harmlos einzustufen ist.
    • Alle bestätigen die mögliche Ursache "Gegendruck aus der Kanalisation", besonders in Neubaugebieten, und verweisen auf Druckunterschiede durch Spülungen, Regen oder Belüftungsmängel.
    • Alle fordern eine Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI nennt "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik", Qwen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen".
    • GoogleAI betont primär Siphon- und Leitungsreinigung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren diese Eigeninitiative deutlich und fordern von Anfang an fachliche Diagnostik (Drucktest, Lüftungsprüfung).
    • GoogleAI erwähnt "Unterdruck" als Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf "Gegendruck" (Überdruck aus Kanal) – letzterer ist technisch präziser und konsistent mit der Problemstellung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dachbelüftung (Primärentlüftung) und Gefälleausbildung – nicht in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 1986-100, VDI 6000), die Gefahr explosionsfähiger Gase und die Risiken des Siphon-Auslaufens – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • Qwen identifiziert "unzulässige Verbindungen" (z. B. mit Regenwasserleitung) als Risikoquelle – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage des Tiefbauers, dass "Wetter oder Kanalarbeiten" allein für den Geruch verantwortlich seien – GoogleAI erwähnt Wetter nicht, DeepSeek erwähnt "temporäre Druckverhältnisse bei Regen", aber beide relativieren nicht so deutlich wie Qwen die Entlastung durch den Tiefbauer.
    • Qwen stellt klar: "Ein vollständig gefüllter Siphon schließt Gerüche nur bei intakter Dichtung, korrekter Montage und stabilem Druckverhältnis ab" – dies widerspricht einer stillschweigenden Annahme in GoogleAIs Formulierung ("trotz Siphon mit Geruchsverschluss"), die suggeriert, dass der Siphon per se ausreichend sei.
    • Es gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens stärkste Sicherheitswarnung (explosionsgefährliche Gase, Siphon-Auslauf) wird priorisiert – sie ist konsistent mit den Risiken aus DeepSeek (Rückstau) und ergänzt GoogleAIs pragmatische Sicht um entscheidende Norm- und Gefahrenkenntnis.
    • Die sicherste Einschätzung ist: Geruch = Systemfehler = unverzügliche fachliche Diagnose mit Druckprüfung – nicht erste Reinigung oder Warten auf "besseres Wetter".
    Funktionsfähigkeit des Siphons bei Geruch ❌ Widerspruch Qwen widerspricht der Annahme, ein "vollständig gefüllter Siphon" sei per se ausreichend – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Geruch auf einen systemischen Defekt (Dichtheit, Druckausgleich, Montage) hinweist.
    Gegendruck aus Kanalisation ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Gegendruck (besonders in Neubaugebieten) als fachlich plausible Hauptursache – mit Verweis auf Belüftungsmängel, Spülvorgänge oder temporäre Druckverhältnisse.
    Relevanz der Primärentlüftung (Dachstutzen) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die Bedeutung von Dachbelüftung und freier Lüftungsleitung hervor – GoogleAI erwähnt "Be- und Entlüftung" allgemein, aber nicht konkret den Dachstutzen oder Verstopfungsrisiko dort.
    Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor hygienischen und gesundheitlichen Risiken; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit Explosionsgefahr (Methan/Schwefelwasserstoff) bzw. Rückstau-Risiko – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Fachliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs; Qwen und DeepSeek präzisieren zusätzlich die Notwendigkeit einer Druckdichtheitsprüfung (Rauch-/Drucktest) – GoogleAI spricht zunächst von "Prüfung der Leitungen und Belüftung".
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, normkonforme Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb inklusive Druckdichtheitsprüfung – unter Ausschluss explosionsgefährlicher Gase und mit Einbeziehung des öffentlichen Kanalnetzbetreibers bei bestätigtem Gegendruck.
    🔴 Risiko Einatmen von Schwefelwasserstoff oder Methan Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Schwindel), bei hoher Konzentration lebensbedrohlich oder explosionsfähig.
    🔴 Risiko Langfristiger Gegendruck führt zu Siphon-Auslaufen Hygienische Belastung, Schimmelpilzbildung, Wasserschäden, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende bzw. verstopfte Dachbelüftung (Primärentlüftung) Stabile Unterdruck- oder Überdruckverhältnisse, wiederholte Geruchsaustritte, Beeinträchtigung aller Siphons im Haus.
    🔴 Risiko Unzulässige Verbindung Abwasser–Regenwasserleitung Rechtliche Haftung, Verunreinigung des Regenwassers, Strafen durch Wasserverband, Verschleppung von Schadstoffen ins Grundwasser.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch Kanalnetzbetreiber bei bestätigtem Gegendruck Langfristige Gefährdung des gesamten Gebäudes und Nachbarobjekte, möglicher Rückstau bei Starkregen.
    ✅ Chance Früherkennung durch systematische Druckprüfung Vermeidung teurer Folgeschäden, präventive Sanierung vor Schimmel oder Rohrbruch.
    ✅ Chance Modernisierung der Lüftung gemäß aktueller DIN 1986-100 Verbesserte Langzeitstabilität, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, Einhaltung neuer Bauvorgaben.
    ✅ Chance Kooperation mit Kanalnetzbetreiber zur Netzoptimierung Nachhaltige Lösung für ganze Siedlung, ggf. Förderung durch Kommune oder Wasserverband.
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Prüfung Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und Immobilienverkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung.
    ✅ Chance Aufklärung über SHK-Technik im Gebäude Erhöhte Eigenkompetenz, schnellerer Erstkontakt bei zukünftigen Störungen, bessere Verständigung mit Fachleuten.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lüften Sie den HWR ständig, vermeiden Sie offene Flammen oder Zündquellen und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht erst nach "Verschwinden des Geruchs".
    2. Druckdichtheitsprüfung beauftragen: Fordern Sie ausdrücklich einen Rauchtest oder Drucktest gemäß DIN EN 1610 nach und lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren.
    3. Dachstutzen und Lüftungsleitung prüfen lassen: Der Fachbetrieb soll insbesondere Dachstutzen, Ventilstutzen und ggf. Hinterwandkapselung auf Verstopfung, Frostschäden oder falsche Dimensionierung kontrollieren.
    4. Kanalnetzbetreiber kontaktieren: Reichen Sie die schriftlichen Prüfergebnisse beim zuständigen Kanalnetzbetreiber oder Tiefbauamt ein und beantragen Sie eine Überprüfung des öffentlichen Kanalnetzes im Anschlussgebiet.
    5. Auf Verbindungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung auf unzulässige Verbindungen (z. B. Abwasser–Regenwasser) – insbesondere wenn ältere Hausinstallationen vorliegen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Prüfprotokoll, Fotos, Korrespondenz mit Kanalnetzbetreiber) in einem digitalen Ordner mit Datum und Vermerk "Geruchsbeauftragung".
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb eines Abflusses, das dazu dient, das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation in Wohnräume zu verhindern. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere, die die Gerüche blockiert.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Geruchsverschluss
    Der Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die in Abflüssen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Gebäude gelangen. Er funktioniert in der Regel durch ein stehendes Wasservolumen, das eine Barriere bildet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasser, Kanalgeruch.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung.
    Abwasserbelüftung
    Die Abwasserbelüftung ist ein System von Rohren, das dazu dient, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und so zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. Eine funktionierende Belüftung ist wichtig, um Geruchsbelästigungen und das Austreten von Abwasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entlüftungsventil, Druckausgleich.
    Gegendruck
    Gegendruck in der Kanalisation entsteht, wenn der Druck in der Kanalisation höher ist als in den Abwasserleitungen der angeschlossenen Gebäude. Dies kann dazu führen, dass Abwasser und Gerüche in die Abflüsse gedrückt werden.
    Verwandte Begriffe: Rückstau, Kanalisation, Abwasserdruck.
    Rückstauventil
    Ein Rückstauventil ist eine Armatur, die in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließt. Es schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation.
    Ablagerungen
    Ablagerungen in Abwasserleitungen und Siphons entstehen durch die Ansammlung von Feststoffen, Fetten und anderen Rückständen. Diese Ablagerungen können zu Verstopfungen, Geruchsbildung und einer Beeinträchtigung des Abflusses führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Rohrreinigung.
    1. Warum stinkt mein Abfluss trotz Siphon?
      Es gibt mehrere Gründe, warum ein Abfluss trotz Siphon stinken kann. Dazu gehören ein defekter oder falsch montierter Siphon, Unterdruck in der Leitung, Ablagerungen im Siphon oder der Abflussleitung, Probleme mit der Be- und Entlüftung der Abwasserleitung oder Gegendruck aus der Kanalisation.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Siphon richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob der Siphon korrekt montiert ist und keine Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Stellen Sie sicher, dass sich immer Wasser im Siphon befindet. Wenn das Wasser schnell abläuft oder der Siphon leer ist, könnte ein Problem mit der Belüftung oder ein Unterdruck in der Leitung vorliegen.
    3. Was kann ich gegen Ablagerungen im Siphon tun?
      Sie können versuchen, den Siphon mit heißem Wasser und Spülmittel zu reinigen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein spezieller Abflussreiniger helfen. Achten Sie darauf, umweltfreundliche Produkte zu verwenden, um die Umwelt nicht zu belasten.
    4. Wie behebe ich Probleme mit der Abwasserbelüftung?
      Die Abwasserbelüftung ist ein komplexes System, das von einem Fachmann überprüft werden sollte. Eine fehlende oder verstopfte Belüftung kann zu Druckunterschieden und Geruchsbelästigung führen. Ein Sanitärfachbetrieb kann die Belüftungsanlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erweitern.
    5. Was ist Gegendruck aus der Kanalisation und was kann ich dagegen tun?
      Gegendruck aus der Kanalisation entsteht, wenn der Druck in der Kanalisation höher ist als in den Abwasserleitungen des Hauses. Dies kann dazu führen, dass Abwasser und Gerüche in die Abflüsse gedrückt werden. Ein Rückstauventil kann helfen, das Eindringen von Abwasser aus der Kanalisation zu verhindern.
    6. Welche Rolle spielt die Kanalisation in einem Neubaugebiet bei Geruchsproblemen?
      In Neubaugebieten kann es vorkommen, dass die Kanalisation noch nicht optimal funktioniert oder dass es zu Problemen mit der Belüftung kommt. Dies kann zu Geruchsbelästigungen in den angeschlossenen Häusern führen. Es ist wichtig, dass die Kanalisation regelmäßig gewartet und überprüft wird.
    7. Kann ein defekter Geruchsverschluss die Ursache für den Gestank sein, obwohl Wasser im Siphon steht?
      Ja, auch wenn Wasser im Siphon steht, kann ein defekter Geruchsverschluss die Ursache sein. Risse, Undichtigkeiten oder eine falsche Montage können dazu führen, dass Gerüche entweichen. Überprüfen Sie den Siphon sorgfältig auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass er korrekt eingebaut ist.
    8. Wie oft sollte ich meinen Siphon reinigen?
      Es ist ratsam, den Siphon regelmäßig zu reinigen, etwa alle drei bis sechs Monate. Dies hilft, Ablagerungen zu entfernen und Geruchsbildung vorzubeugen. Bei Bedarf kann der Siphon auch öfter gereinigt werden, beispielsweise wenn das Wasser langsam abläuft oder unangenehme Gerüche auftreten.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Bad.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Rückstausicherung
      Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Kanalanschluss
      Wichtige Aspekte beim Anschluss eines Gebäudes an die Kanalisation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalisation, HWR, Abfluss, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalisation, HWR, Abfluss, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalisation, HWR, Abfluss, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
Suche nach: HWR-Abfluss stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: HWR Abfluss stinkt, Siphon Geruchsverschluss, Kanalisation Gegendruck, Geruchsbelästigung Ursachen, Abwassergeruch beseitigen, Neubau Kanalisation
