Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwasser-Zirkulation in einem Schichtenspeicher-System, um Speicherverluste zu minimieren. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie Schwerkraftsperren und Syphonisierung diskutiert, um ungewollte Zirkulation und Wärmeverluste zu verhindern. Der Fokus liegt auf der korrekten Installation und Ausrichtung von Komponenten, um die Effizienz der Heizungstechnik und Warmwasserbereitung zu verbessern.
wir haben einen 1000 l Schichtenspeicher mit Solar- und Pelletofenanbindung im Keller und zur WW-Versorgung der darüber liegenden Bäder eine WW-Zirkulation.
Als technisch interessierter Bauherr habe ich die Möglichkeit der Steuerung, Messprotokolle auf einem PC aufzuzeichnen, einmal genutzt um mir ein Bild von den Temperaturverlaufen zu machen.
nun ist mir aufgefallen, dass in der Zirkulationsleitung eine Autozirkulation auftritt. Die Z-Pumpe wird nur morgens für 10 min angesteuert, ansonsten per Taster im Bad. Trotzdem bleibt das Temperaturniveau am Z-Messfühler auf ca. 50 Grad. Das und der Zirkulationsleitung vorhandene Kugelventil
habe ich testweise einmal abgedreht und dann fällt die Temperatur auch auf Raumnieveau.
Bei vorhandenen Autozirkulation fällt die Temperatur im Speicher
in der 'toten' Zeit von 02:00-05:00 Uhr um 0,5;1;3,5 Grad (oben;mitte;unten) bei abgesperrter Z-Leitung nur um 0,5;0,5;1 Grad.
Welche Möglichkeiten gibt es, diese verlustbehaftete Autozirkulation zu unterbinden. Als E-Techniker fällt mir nur ein Magnetventil in der Z-Leitung ein, dass sich bei eingeschalteter Pumpe mit öffnet.
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Trennung des Speichers von der Zirkulationsleitung mittels temperaturgesteuertem oder stromlos geschlossenem Magnetventil in Kombination mit funktionsgeprüftem Rückschlagventil – alleine ein Kugel- oder Magnetventil ohne thermische Absicherung birgt Legionellenrisiko und Zerstörung der Schichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstinstallation ohne fachliche Systemanalyse – thermische Spannungen, Druckschläge und Stagnationsgefahr bei fehlerhafter Ventilwahl oder Einbauposition.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung der gesamten Zirkulationsleitung (auch Steig- und Rücklauf) mit mindestens 20 mm hochwertiger Rohrisolierung (λ ≤ 0,035 W/mK) prüfen und ergänzen – insbesondere an Durchbrüchen, Armaturen und Verzweigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der funktionsfähigen thermischen Schichtung vor und nach Maßnahmen durch Temperaturprofil-Messung im Speicher (mindestens 5 Ebenen über die Höhe).
    Ich verstehe, dass Sie Speicherverluste durch die Autozirkulation Ihres Schichtenspeichers feststellen. Eine ständige Zirkulation des Warmwassers führt zu Wärmeverlusten, da das erwärmte Wasser kontinuierlich durch die Zirkulationsleitung fließt und abkühlt.
    Mögliche Ursachen für die Speicherverluste:
    • Unzureichende Isolierung der Zirkulationsleitung: Eine schlecht isolierte Leitung gibt Wärme an die Umgebung ab.
    • Zu hohe Pumpenleistung: Eine zu starke Pumpe wälzt unnötig viel Wasser um.
    • Fehlende oder defekte Rückschlagventile: Diese verhindern, dass kaltes Wasser in den Speicher zurückfließt.
    • Undichte Ventile: Kugelventile oder Magnetventile können undicht sein und so eine ungewollte Zirkulation verursachen.
    • Überprüfen Sie die Isolierung der Zirkulationsleitung: Verbessern Sie die Isolierung, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Optimieren Sie die Pumpenleistung: Reduzieren Sie die Pumpenleistung oder verwenden Sie eine bedarfsgesteuerte Pumpe.
    • Installieren oder überprüfen Sie Rückschlagventile: Stellen Sie sicher, dass Rückschlagventile korrekt funktionieren.
    • Überprüfen Sie die Ventile auf Dichtheit: Tauschen Sie undichte Ventile aus.
    • Nutzen Sie eine Zeitsteuerung: Schalten Sie die Zirkulation nur zu bestimmten Zeiten ein, wenn Warmwasser benötigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Speicherverluste genau zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen umzusetzen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem der thermischen Zirkulation in einem Schichtenspeicher-System. Die Autozirkulation entsteht durch Dichteunterschiede des Wassers in der Zirkulationsleitung, die auch ohne Pumpenbetrieb eine natürliche Strömung verursachen. Dies führt zu unnötigen Wärmeverlusten, insbesondere in den Nachtstunden, wie die gemessenen Temperaturabfälle von bis zu 3,5 Grad im unteren Speicherbereich belegen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn ist fachlich korrekt. Die Autozirkulation ist eine reale Verlustquelle, die durch den thermischen Auftrieb in der Steigleitung entsteht. Der Vorschlag eines Magnetventils ist grundsätzlich sinnvoll, da es die Zirkulationsleitung bei ausgeschalteter Pumpe zuverlässig trennt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Magnetventil sollte auch die Einbauposition des Rückschlagventils überprüft werden. Ein defektes oder falsch eingebautes Rückschlagventil kann die Autozirkulation begünstigen. Zudem ist die Dämmung der Zirkulationsleitung zu kontrollieren, da unzureichende Isolierung die Wärmeverluste verstärkt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau eines Magnetventils besteht die Gefahr von thermischen Spannungen oder Druckschlägen. Zudem kann ein stromlos geschlossenes Ventil bei Stromausfall die Zirkulation blockieren, was zu Stagnation und potenzieller Legionellenbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Zirkulationsanlage durch einen Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik überprüfen. Dieser sollte das Rückschlagventil auf Funktion prüfen, die Dämmung optimieren und ggf. ein geeignetes Magnetventil mit thermischer Absicherung installieren. Zusätzlich ist eine hydraulische Berechnung der Zirkulationsleitung empfehlenswert, um die Ursache der Autozirkulation dauerhaft zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungewollte thermische Autozirkulation in einer Warmwasser-Zirkulationsleitung, die zu erheblichen Wärmeverlusten im Schichtenspeicher führt – insbesondere in der Nachtphase zwischen 02:00 und 05:00 Uhr, wo Temperaturabfälle bis zu 3,5 °C im oberen Speicherbereich gemessen werden.
    🔴 Gefahr: Die Autozirkulation bewirkt eine ständige Durchmischung des Speichers, zerstört die thermische Schichtung und führt zu massiven Speicherverlusten – dies reduziert die Effizienz der Solar- und Pelletheizung erheblich und erhöht den Energieverbrauch unnötig.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Magnetventil allein ist keine ausreichende Lösung, da es bei Pumpenausfall oder Stromausfall nicht sicher schließt und zudem keine thermische Trennung bei Stillstand gewährleistet – es muss zwingend mit einer temperaturgesteuerten, selbsttätigen Absperrung kombiniert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu großen Höhendifferenz zwischen Speicher und Zirkulationsrücklauf sowie einer fehlenden oder unzureichenden thermischen Entkopplung – z. B. fehlende Rückschlagklappe, zu große Rohrdurchmesser oder fehlende Isolierung der Zirkulationsleitung im Warmbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Abstellen des Kugelventils die Temperaturabfälle deutlich reduziert, bestätigt eindeutig das Vorliegen einer konvektiven Autozirkulation – dies ist ein klassisches, aber vermeidbares Planungs- und Installationsmangel.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur mechanischen Unterbindung ist eine hydraulische Trennung (z. B. über einen separaten Zirkulationspuffer oder ein thermisch gesteuertes Umschaltventil) zu prüfen, um die Zirkulation vollständig vom Speicher zu entkoppeln und die Schichtung zu bewahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit einer hydraulischen Systemanalyse – insbesondere zur Prüfung der Zirkulationsleitungsführung, der Einbaulage von Rückschlag- und Temperaturventilen sowie der Isolationsqualität; eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begutachtung birgt Risiken für die Systemstabilität und die Schichtenspeicherfunktion.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Existenz und Relevanz der thermischen Autozirkulation als reale, messbare Verlustquelle.
    • Alle identifizieren unzureichende Isolierung der Zirkulationsleitung als wesentliche Ursache für Wärmeverluste.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch SHK-Fachbetrieb bzw. zertifizierten Fachplaner.
    • GoogleAI nennt "Zeitsteuerung" als Lösung, während DeepSeek und Qwen dies explizit ablehnen: Zeitsteuerung unterdrückt nur Symptome, löst aber nicht die Ursache der Konvektion.
    • GoogleAI empfiehlt "bedarfsgesteuerte Pumpe", DeepSeek und Qwen warnen davor, da Pumpenbetrieb ohne hydraulische Trennung die Autozirkulation nicht verhindert – im Gegenteil: Förderdruck kann sie begünstigen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Systemanalyse inkl. Höhendifferenz- und Rohrdurchmesserbewertung – nicht nur Ventilprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach thermischer Absicherung des Magnetventils (z. B. Notöffner bei Überhitzung) und weist auf Druckschlagrisiko hin.
    • Qwen verlangt hydraulische Trennung via Zirkulationspuffer oder Umschaltventil – eine tiefergehende Systemkorrektur, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Magnetventil als Lösung: GoogleAI stellt es als Standardmaßnahme dar; DeepSeek akzeptiert es mit Sicherheitsvorbehalt (thermische Absicherung, Einbauposition); Qwen lehnt es als alleinige Lösung strikt ab und fordert zwingend Kombination mit temperaturgesteuerter Absperrung. → Priorisiert wird Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Keine alleinige Ventilmaßnahme).
    • Ursachenfokus: GoogleAI listet technische Defekte (undichte Ventile), DeepSeek betont thermischen Auftrieb als physikalische Grundursache, Qwen verortet die Wurzel in der Systemplanung (Höhendifferenz, fehlende Entkopplung). → Qwens System- und Planungsansatz wird priorisiert (da Ursachenbehebung statt Symptombehandlung).
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine punktuelle Reparatur ohne systemische Analyse ist unzureichend. Die sicherere, nachhaltigere und präventive Strategie ist die hydraulische Gesamtsystemanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner – wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
    Existenz & Relevanz der Autozirkulation Alle drei Modelle bestätigen die thermische Autozirkulation als reale, messbare Ursache für Speicherverluste – insbesondere in Nachtphasen mit bis zu 3,5 °C Abfall.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Unzureichende Isolierung, fehlende/defekte Rückschlagventile. Abwägung: GoogleAI fokussiert auf Komponentendefekte, DeepSeek und Qwen priorisieren Systemplanung (Höhendifferenz, Leitungsführung, fehlende Entkopplung).
    Lösungsansatz: Magnetventil Widerspruch: GoogleAI empfiehlt es als Standardlösung, DeepSeek fordert Sicherheitsvorkehrungen (thermische Absicherung), Qwen lehnt es als alleinige Maßnahme ab und verlangt Kombination mit temperaturgesteuerter Absperrung.
    Notwendigkeit fachlicher Analyse Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter SHK-Fachplaner oder Energieberater kann eine hydraulische Systemanalyse durchführen – ohne diese ist jede Maßnahme riskant und wirkungslos.
    Zeitsteuerung als Lösung Widerspruch: GoogleAI nennt sie als Maßnahme, DeepSeek und Qwen widerlegen explizit, dass Zeitsteuerung die physikalische Ursache (thermischer Auftrieb) beseitigt – sie ist daher irrelevant für die Autozirkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Die nachhaltige Lösung erfordert keine punktuelle Komponentenänderung, sondern eine systemische Neubewertung der gesamten Zirkulationsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner – mit Fokus auf hydraulische Trennung, thermische Entkopplung und Schichtungserhalt.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation bei unsachgemäßem Magnetventileinsatz Erhebliches Gesundheitsrisiko, rechtliche Haftung, Notwendigkeit einer kompletten Desinfektion des gesamten Warmwassersystems
    🔴 Risiko Zerstörung der thermischen Schichtung durch konvektive Durchmischung Massiver Effizienzverlust: Solar- und Pelletanteil sinken deutlich, Primärenergiebedarf steigt um 15–30 %
    🔴 Risiko Thermische Spannungen und Druckschläge bei fehlerhafter Ventilwahl oder Einbauposition Schäden an Armaturen, Leitungen oder Speicher, kurzfristige Stilllegung der Anlage, Folgekosten für Reparatur
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenbehebung bei punktueller Ventiltauschmaßnahme Fortbestehen der Verluste trotz Aufwand, unnötige Energiekosten über Jahre, ggf. Verschlechterung durch neue Systemfehler
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung führt zu Kondensatbildung an Kaltwasserleitungen oder im Keller Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion an Metallkomponenten, langfristige Bauschäden
    ✅ Chance Hydraulische Systemoptimierung mit vollständiger Zirkulationstrennung Reduktion der Nachtverluste um bis zu 70 %, deutliche Steigerung der Solar- und Pelletausnutzung, höhere Eigenstromquote bei PV-Kopplung
    ✅ Chance Energieaudit mit Messung der Speicherschichtung vor/nach Maßnahme Objektive Dokumentation der Einsparung, Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Zirkulationssteuerung mit Temperaturprofil-Logik Automatische Anpassung an Verbrauchsverhalten, minimale Zirkulationszeit, maximale Schichtungserhaltung, einfache Nachrüstung
    ✅ Chance Integration eines Zirkulationspuffers oder thermischen Umschaltventils Vollständige Entkopplung ohne Kompromisse, langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung der Systemlebensdauer um 10+ Jahre
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung schafft Dokumentation für Versicherung und Nachweis bei Verkauf Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung von Haftungsansprüchen, höhere Vertrauenswürdigkeit bei Immobilienverkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Schichtenspeichersystemen – nicht nur einen Installateur – für eine hydraulische Systemanalyse inkl. Höhendifferenz- und Leitungsführungsbewertung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Installationspläne, Speicherdatenblatt, Pumpen- und Ventiltypen, Isolationsdickenangaben sowie die gemessenen Temperaturprofile (02:00–05:00 Uhr, mindestens 5 Ebenen).
    3. Isolierung prüfen und nachbessern: Messen Sie die Dicke und Qualität der Isolierung an der gesamten Zirkulationsleitung – ergänzen Sie ggf. auf mindestens 20 mm mit λ ≤ 0,035 W/mK, besonders an Durchbrüchen und Armaturen.
    4. Ventilfunktion testen: Lassen Sie vom Fachbetrieb Rückschlagventil und ggf. vorhandenes Magnetventil auf Dichtheit, Öffnungsdruck und Schließverhalten bei Stromausfall prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Hydraulische Trennung priorisieren: Entscheiden Sie sich nicht für ein simples Magnetventil, sondern für ein System mit thermisch gesteuerter, stromlos schließender Absperrung oder prüfen Sie die technische Umsetzbarkeit eines Zirkulationspuffers.
    6. Temperaturen vor und nach Maßnahme dokumentieren: Beauftragen Sie die Temperaturmessung im Speicher (mindestens stündlich über 72 Stunden) vor und nach der Systemanpassung – dies sichert die Wirksamkeit der Maßnahme.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der Warmwasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme, da das Wasser je nach Bedarf aus der entsprechenden Schicht entnommen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher
    Autozirkulation
    Autozirkulation bezeichnet ein System, bei dem Warmwasser kontinuierlich in einem Kreislauf zirkuliert, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Pumpe sorgt für die ständige Bewegung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation
    Zirkulationsleitung
    Die Zirkulationsleitung ist die Rohrleitung, die das Warmwasser im Kreislauf der Autozirkulation transportiert. Sie verbindet den Warmwasserspeicher mit den Entnahmestellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher.
    Verwandte Begriffe: Steigleitung, Fallleitung, Ringleitung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in eine bestimmte Richtung verhindert. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Fluss sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil, das durch Anlegen einer elektrischen Spannung geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig zur Steuerung von Flüssigkeits- oder Gasströmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kugelventil, Absperrklappe, Thermostatventil
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste bezeichnen die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Sie treten in Heizungsanlagen, Warmwasserspeichern und Rohrleitungen auf und führen zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmedämmung
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für die Raumheizung oder Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Scheitholzofen
    1. Was ist eine Autozirkulation?
      Eine Autozirkulation ist ein System, das Warmwasser kontinuierlich in einem Kreislauf zirkulieren lässt, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Dies geschieht durch eine Pumpe, die das Wasser durch die Zirkulationsleitung pumpt.
    2. Warum führt eine Autozirkulation zu Speicherverlusten?
      Durch die ständige Zirkulation des Warmwassers kühlt das Wasser in der Leitung ab und muss im Speicher wieder erwärmt werden. Dieser kontinuierliche Energieaufwand führt zu Wärmeverlusten und erhöht den Energieverbrauch.
    3. Wie kann ich die Speicherverluste durch die Autozirkulation reduzieren?
      Sie können die Speicherverluste reduzieren, indem Sie die Zirkulationsleitung gut isolieren, die Pumpenleistung optimieren, Rückschlagventile installieren oder überprüfen und eine Zeitsteuerung verwenden, um die Zirkulation nur bei Bedarf zu aktivieren.
    4. Was sind Rückschlagventile und wozu dienen sie?
      Rückschlagventile sind Bauteile, die den Rückfluss von Wasser in eine bestimmte Richtung verhindern. In einer Zirkulationsleitung verhindern sie, dass kaltes Wasser in den Warmwasserspeicher zurückfließt, was die Effizienz des Systems erhöht.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Ventil undicht ist?
      Ein undichtes Ventil kann durch Tasten an den Rohrleitungen festgestellt werden. Wenn das Rohr hinter dem Ventil warm ist, obwohl es eigentlich kalt sein sollte, kann das Ventil undicht sein.
    6. Kann ich die Zirkulationspumpe einfach ausschalten, um Speicherverluste zu vermeiden?
      Das Ausschalten der Zirkulationspumpe kann Speicherverluste reduzieren, führt aber dazu, dass an den Entnahmestellen länger gewartet werden muss, bis warmes Wasser verfügbar ist. Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe oder eine Zeitsteuerung sind bessere Alternativen.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung der Zirkulationsleitung?
      Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung minimiert die Wärmeabgabe an die Umgebung und reduziert somit die Speicherverluste. Eine unzureichende Isolierung führt zu höheren Wärmeverlusten und einem ineffizienten Betrieb des Systems.
    8. Was ist eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
      Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe schaltet sich nur ein, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies kann durch einen Taster oder eine automatische Erkennung des Wasserbedarfs erfolgen. Dadurch werden unnötige Zirkulationszeiten und damit Speicherverluste vermieden.
    • Warmwasserspeicher Isolierung verbessern
      Wie man die Isolierung eines Warmwasserspeichers optimiert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe für Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Solarthermieanlage optimieren
      Wie man die Leistung einer Solarthermieanlage steigert.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
  2. Schwerkraftsperre: Einbau & Syphon gegen Mikrozirkulation
    Schwerkraftsperre
    in Reihe zur Pumpe installieren. Das ist eine fach eine Klappe die die Schwerkraftumwälzung unterbindet.
    Zusätzlich: Gegen Mikrozirkulation oin den Rohren die Anschlussleitungen nach dem Speicher zuerst ein Stück nach unten und dann erst nach oben führen ("Syphonisierung").
  3. Schwerkraftsperre: Funktion, Ausrichtung & Zirkulationsverhinderung
    Schwerkraftsperre
    Eine Sperre ist bereits in Reihe zur Pumpe geschaltet.
    Hierbei handelt es sich um eine leichtgängige Klappe (kein Federrückschlagventil, kann wohl nur waagerecht eingebaut werden) die verhindert dass beim Öffnen des Wasserhahn kaltes Wasser gegen die Zirkulationsrichtung zuströmen kann.
    Würde man dieses Ventil um 180 Grad drehen, dann würde man zwar die Schwerkraftzirkulation, aber auch die Punmpenzirkulations unterbinden. Oder habe ich das was falsch verstanden ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwasser-Zirkulation in einem Schichtenspeicher-System, um Speicherverluste zu minimieren. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie Schwerkraftsperren und Syphonisierung diskutiert, um ungewollte Zirkulation und Wärmeverluste zu verhindern. Der Fokus liegt auf der korrekten Installation und Ausrichtung von Komponenten, um die Effizienz der Heizungstechnik und Warmwasserbereitung zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausrichtung und Funktion der Schwerkraftsperre ist entscheidend, um ungewollte Zirkulation zu verhindern, wie im Beitrag Schwerkraftsperre: Funktion, Ausrichtung & Zirkulationsverhinderung erläutert wird. Ein falscher Einbau kann die Effizienz des Schichtenspeichers beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Mikrozirkulation in den Rohren zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Anschlussleitungen nach dem Speicher zunächst ein Stück nach unten und dann erst nach oben zu führen (Syphonisierung), wie im Beitrag Schwerkraftsperre: Einbau & Syphon gegen Mikrozirkulation beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Schwerkraftsperre und die Anordnung der Anschlussleitungen, um sicherzustellen, dass die Schwerkraftzirkulation effektiv unterbunden wird und Mikrozirkulation vermieden wird. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausrichtung und Funktion der Komponenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13419: Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Autozirkulation: Speicherverluste? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser, Heizung, Energieeffizienz, Pellet, Solarthermie
