Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
❓ Fragestellung: Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unterdämmte Bodenplatte den direkten Erdkontakt unterbricht und damit einen klassischen Fundamenterder oder Fundamentfahne allein unwirksam macht; Alle drei betonen die gravierende Gefahr von Berührungsspannungen, Potentialdifferenzen und Schutzmaßnahmenversagen bei unzureichender Erdung – insbesondere bei Blitzschlag oder Fehlerstrom; Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit fachlicher Planung und Ausführung durch Elektrofachkräfte mit Blitzschutz- und Erdungs-Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Der Erdungswiderstand muss durch einen nach DIN EN 62305-3 und VDE 0100-410 zertifizierten Fachbetrieb geplant, installiert und messtechnisch nachgewiesen werden – keine Kompromisse bei Planung, Ausführung oder Dokumentation.
Bei Neubauten ist ein Fundamenterder nach DIN 18014 Pflicht. Ringerder sind eine mögliche Alternative, aber Korrosion muss beachtet werden. Die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs ist entscheidend für die Sicherheit.
gibt es ein Baudetail zur Ausführung eines Fundamenterders bei einer unterdämmten Bodenplatte eines nichtunterkellerten Hauses? Frage mich, ob hier eine Fundamentfahne ausreicht, wenn doch die Bodenplatte durch das Styrodur unterseitig gegen das Erdreich isoliert wird. Wie baut man einen Potentialausgleich in solchen Fällen?
Lieben Dank
🔴 KRITISCH: Keine Eigenplanung oder Eigenausführung – Erdung bei unterdämmter Bodenplatte erfordert messtechnisch nachgewiesenen Erdungswiderstand durch zertifizierten Elektrofachbetrieb für Blitzschutz und Erdungssysteme (nach VDE 0185-305).
🔴 KRITISCH: Eine Fundamentfahne oder die Betonbewehrung allein sind ohne direkten Erdkontakt nicht ausreichend – Isolation durch Dämmung unterbricht wirksam den Erdpfad.
⚠️ WICHTIG: Ringerder oder Tiefenerder müssen außerhalb der Dämmung im Erdreich verlegt bzw. durch die Dämmschicht hindurch in tragfähiges Erdreich getrieben werden – Abdichtung der Durchführungen und Normkonformität (DINAbk. 18014, DIN EN 62305-3, VDE 0100-410) sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Jede Erdungslösung muss vor Inbetriebnahme messtechnisch geprüft und dokumentiert werden – kein Verzicht auf Erdungswiderstandsmessung.
Bei einer unterdämmten Bodenplatte stellt sich die Frage, wie der Potentialausgleich über den Fundamenterder sichergestellt werden kann. Da die Dämmung den direkten Kontakt zum Erdreich verhindert, ist eine herkömmliche Ausführung des Fundamenterders möglicherweise nicht ausreichend.
Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
- Fundamentfahne: Eine Fundamentfahne kann eine Lösung sein, muss aber ausreichend Kontakt zum Erdreich haben. Die Dimensionierung und Ausführung sollte von einem Fachmann berechnet und überwacht werden.
- Alternativer Erder: In Betracht ziehen, einen Tiefenerder oder Ringerder außerhalb der gedämmten Bodenplatte zu installieren. Dieser muss fachgerecht mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden.
- Bewehrungserder: Die Bewehrung der Bodenplatte kann als Erder genutzt werden, wenn sie ausreichend großflächig und leitfähig verbunden ist. Dies muss von einem Fachmann geprüft und dokumentiert werden.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft ausgeführter Potentialausgleich kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der aktuellen Normen (z.B. DIN 18014) durchführen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Fundamenterders bei einer unterdämmten Bodenplatte, ein klassisches Problem im modernen Wärmedämmverbundsystem. Die Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung) unterbricht den direkten Kontakt des Betons zum Erdreich, was die Wirksamkeit eines konventionellen Fundamenterders in Frage stellt.
✅ Zustimmung: Die Frage des Fragestellers ist berechtigt: Eine einfache Fundamentfahne aus Edelstahl oder Kupfer, die nur in die Bodenplatte eingelegt wird, reicht in der Regel nicht aus, da sie keinen ausreichenden Kontakt zum umgebenden Erdreich hat. Der spezifische Erdübergangswiderstand wäre zu hoch.
➕ Ergänzung: Als Alternative bietet sich der Einbau eines Ringerders (auch als Fundamenterder ausgeführt) an, der außerhalb der Dämmung im Erdreich verlegt wird. Dieser muss ringförmig um die Bodenplatte herumgeführt werden und wird dann über eine Anschlussfahne mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden.
➕ Ergänzung: Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Tiefenerdern (z. B. Staberder), die durch die Dämmung hindurch in das darunterliegende Erdreich getrieben werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Abdichtung der Durchführung.
🔴 Gefahr: Wird der Potentialausgleich nicht korrekt ausgeführt, besteht die Gefahr von gefährlichen Berührungsspannungen im Gebäude, insbesondere bei Blitzeinschlag oder Fehlern im Stromnetz. Ein unzureichender Erder kann zudem zu Störungen in der Elektronik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Elektrotechnik oder einen Blitzschutz-Sachverständigen. Dieser muss die Bodenbeschaffenheit, die Dämmstärke und die örtlichen Normen (z. B. DIN 18014) prüfen, um die optimale Lösung (Ringerder, Tiefenerder oder Kombination) zu dimensionieren. Eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Bei unterdämmten Bodenplatten mit Wärmedämmung unterhalb der Platte (z. B. Styrodur) entfällt die direkte elektrische Verbindung zwischen Fundament und Erdreich – dies stellt eine gravierende Herausforderung für die Funktion eines Fundamenterders dar, da dieser auf eine ausreichende Erdung über den Bodenkontakt angewiesen ist.
🔴 Gefahr: Ein klassischer Fundamenterder oder eine Fundamentfahne allein reicht bei unterdämmter Bodenplatte nicht aus, um einen wirksamen Erdungswiderstand zu gewährleisten – dies birgt Risiken für Blitzschutz, Fehlerstromableitung und Potentialausgleich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Fundamentfahne sei ausreichend, ist technisch falsch: ohne direkten Erdkontakt fehlt die notwendige Ableitfläche; die Dämmung wirkt als Isolator und unterbricht den Erdpfad.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 62305-3 und DIN VDE 0100-410 ist in solchen Fällen ein Ring- oder Staberdungssystem im Erdreich außerhalb der Dämmung erforderlich – alternativ ein kombinierter Erdungskörper mit vertikalen Erdungselektroden, die die Dämmschicht durchstoßen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Potentialausgleich ist vollkommen berechtigt – ein fehlender oder unzureichender Erdungswiderstand gefährdet nicht nur die Anlagensicherheit, sondern auch die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Erdungswiderstand kann bei einem Fehlerstrom oder Blitzschlag zu gefährlichen Potentialdifferenzen zwischen Anlagenteilen, metallischen Installationen und Erdungspunkten führen – dies stellt ein schwerwiegendes Risiko für Menschen und Geräte dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkraft für Blitzschutz- und Erdungssysteme (z. B. nach VDE 0185-305), um eine messtechnisch nachgewiesene Erdungslösung zu planen und umzusetzen – Eigenlösungen ohne Messung des Erdungswiderstands sind nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unterdämmte Bodenplatte den direkten Erdkontakt unterbricht und damit einen klassischen Fundamenterder oder Fundamentfahne allein unwirksam macht.
- Alle drei betonen die gravierende Gefahr von Berührungsspannungen, Potentialdifferenzen und Schutzmaßnahmenversagen bei unzureichender Erdung – insbesondere bei Blitzschlag oder Fehlerstrom.
- Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit fachlicher Planung und Ausführung durch Elektrofachkräfte mit Blitzschutz- und Erdungs-Kompetenz.
- GoogleAI nennt die Bewehrung der Bodenplatte grundsätzlich als möglichen Erder ("wenn leitfähig verbunden"), während Qwen dies klar als unzureichend einstuft und DeepSeek die Bewehrung nicht explizit als Lösung erwähnt.
- GoogleAI sieht die Fundamentfahne prinzipiell als mögliche Lösung an ("muss ausreichend Kontakt haben"), während Qwen sie ausdrücklich als technisch unzulänglich ("Annahme ist falsch") und DeepSeek sie als "in der Regel nicht ausreichend" einstuft.
- DeepSeek konkretisiert den Ringerder als ringförmig um die Bodenplatte herum verlegt und verweist auf die Verbindung über Anschlussfahne zur Bewehrung – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- Qwen nennt explizit die messtechnische Nachweisverpflichtung nach Norm und verweist auf VDE 0185-305 – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen betont die Norm-Dokumentation (DIN EN 62305-3, VDE 0100-410) deutlicher als die anderen beiden.
- GoogleAI stellt die Bewehrung als potenziellen Erder in Aussicht ("wenn großflächig und leitfähig verbunden"), während Qwen eine solche Nutzung als nicht ausreichend und technisch falsch einstuft. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip vertritt und auf messtechnischen Nachweis und Normen abstellt, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Nutzung der Bewehrung oder Fundamentfahne als alleinige Erdungslösung. Stattdessen ist ein nachgewiesener alternativer Erder (Ringerder oder Tiefenerder) im Erdreich außerhalb der Dämmung verpflichtend – geplant, ausgeführt und messtechnisch dokumentiert durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Potentialausgleich bei unterdämmter Bodenplatte ✅ Unbedingt erforderlich – direkte Erdung über Bodenplatte ist nicht möglich; Isolation durch Dämmung unterbricht Erdpfad wirksam. Eignung Fundamentfahne als Erder ❌ Alle KIs lehnen Ausreichendkeit ab – Qwen und DeepSeek explizit, GoogleAI nur unter fragwürdiger Kontaktvoraussetzung; Konsens: nicht ausreichend. Eignung Betonbewehrung als Erder ❌ Qwen und DeepSeek sehen keine tragfähige Lösung – GoogleAI erwähnt Nutzung unter Vorbehalt; Konsens: ohne Erdkontakt nicht normkonform und messtechnisch nicht nachweisbar. Alternativer Erder (Ringerder / Tiefenerder) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: einzige zuverlässige Lösung – muss im Erdreich außerhalb der Dämmung liegen oder die Dämmschicht durchstoßen. Fachliche Anforderung an Planung & Ausführung ✅ Eindeutiger Konsens: ausschließlich durch zertifizierte Elektrofachkraft für Erdung und Blitzschutz – normgerechte Dimensionierung, fachgerechte Verbindung, messtechnische Dokumentation zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Erdungswiderstand muss durch einen nach DIN EN 62305-3 und VDE 0100-410 zertifizierten Fachbetrieb geplant, installiert und messtechnisch nachgewiesen werden – keine Kompromisse bei Planung, Ausführung oder Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung bei Blitzschlag Lebensgefährliche Potentialdifferenzen, Brände, Totalschäden an Elektronik, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Eigenplanung ohne Normkenntnis Verstoß gegen Bauordnung und VDE-Normen, Haftungsrisiko, Versicherungsleistungskürzung bei Schaden 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation des Erdungswiderstands Kein Nachweis der Sicherheitsfunktion, Ablehnung der Bauabnahme, notwendige Nachbesserung mit erheblichen Mehrkosten 🔴 Risiko Durchführung der Dämmschicht ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. bei Tiefenerdern) Feuchteschäden an Bodenplatte, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung des Ringerderradius oder Tiefenerder-Tiefe Zu hoher Erdungswiderstand, trotz Installation keine Sicherheitsfunktion, wiederholte Messungen und Umbauten nötig ✅ Chance Integration von Erdung und Blitzschutz in einer Anlage Kosteneinsparung durch Synergieeffekte bei Planung und Ausführung, vereinfachtes Wartungskonzept ✅ Chance Nutzung des Ringerders als Grundlage für zukünftige PV-Anlagen oder E-Ladesäulen Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Wertsteigerung des Gebäudes, geringerer Aufwand bei Erweiterung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Erdungsfachplaners im Planungsprozess Optimale Integration in Bauplan, Vermeidung von Konflikten mit Tragwerk oder Dämmung, termingerechte Bauabnahme ✅ Chance Messtechnischer Nachweis als Dokument für Versicherung und behördliche Genehmigung Rechtssichere Absicherung, schnelle Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, höhere Glaubwürdigkeit gegenüber Behörden ✅ Chance Standardisierte Erdungslösung für energetisch sanierte Bestandsbauten Übertragbarkeit auf ähnliche Projekte, Erfahrungsdaten für zukünftige Planungen, Qualitätsstandard für Baufirma Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Spezialisierung auf Erdung und Blitzschutz (nach VDE 0185-305) zur Vor-Ort-Begutachtung und Planung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb Baupläne, Bodengutachten, Dämmstärken und Dämmstoffdaten (z. B. λ-Wert, Feuchteempfindlichkeit) bereit – für normgerechte Dimensionierung laut DIN 18014 und DIN EN 62305-3.
- Ringerder oder Tiefenerder festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb zwischen einem ringförmigen Erder außerhalb der Dämmung oder vertikalen Erdungselektroden – letztere nur bei fachgerechter Abdichtung der Durchführung durch die Dämmung.
- Messprotokoll verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich die messtechnische Erdungswiderstandsmessung nach Fertigstellung und die schriftliche Dokumentation (inkl. Messwert, Datum, Messgerät, zertifizierter Messtechniker).
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde, ob die Erdungsplanung im Genehmigungsverfahren vorzulegen ist – insbesondere bei gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden.
- Abnahme vor Verfüllung: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb eine Zwischenabnahme des Erdungssystems vor Verfüllung des Erdreichs – visuelle Prüfung der Verbindungen und Sichtkontrolle der Verlegung.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen dient. Er besteht meist aus verzinktem Stahlband oder Edelstahldraht und wird in engem Kontakt mit dem Beton verlegt.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Potentialausgleichsschiene. - Potentialausgleich
- Maßnahmen zur Reduzierung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen, um Berührungsspannungen zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einer Potentialausgleichsschiene.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleichsschiene, Erdung. - Erdung
- Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und der Erde. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachwerten im Fehlerfall.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter. - Fundamentfahne
- Eine vertikal in das Erdreich ragende Verlängerung des Fundamenterders, die den Kontakt zum Erdreich verbessern soll. Sie wird häufig bei gedämmten Bodenplatten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Ringerder. - Tiefenerder
- Ein Erder, der senkrecht in den Boden getrieben wird, um in tieferen, feuchteren Erdschichten einen besseren Kontakt zum Erdreich herzustellen. Er wird oft als Alternative zum Fundamenterder verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Fundamentfahne. - Ringerder
- Ein horizontal um das Gebäude verlegter Erder, der eine ringförmige Struktur bildet. Er wird als Alternative zum Fundamenterder eingesetzt, insbesondere wenn dieser nicht möglich ist.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Fundamentfahne. - Bewehrungserder
- Die Nutzung der Bewehrung des Stahlbetons als Erder. Die Bewehrungsstäbe müssen großflächig und leitfähig miteinander verbunden sein.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung.
- Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Potentialunterschiede auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu bieten. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs und der Erdung. - Warum ist ein Fundamenterder bei einer unterdämmten Bodenplatte problematisch?
Die Dämmung unter der Bodenplatte verhindert den direkten Kontakt des Fundamentes zum Erdreich. Dadurch kann die Wirksamkeit des Fundamenterders beeinträchtigt werden, da der notwendige großflächige Kontakt zur Erde fehlt. - Welche Normen sind bei der Ausführung eines Fundamenterders zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN 18014 (Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation) sowie die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und Dimensionierung des Fundamenterders fest. - Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle leitfähigen Teile des Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) sowie der Fundamenterder angeschlossen werden. Sie dient dazu, Potentialunterschiede zwischen diesen Teilen auszugleichen und somit Berührungsspannungen zu vermeiden. - Kann die Bewehrung der Bodenplatte als Erder verwendet werden?
Ja, die Bewehrung der Bodenplatte kann als Bewehrungserder verwendet werden, wenn sie ausreichend großflächig und leitfähig miteinander verbunden ist. Dies muss jedoch von einem Fachmann geprüft und dokumentiert werden. Die Maschenweite und der Durchmesser der Bewehrungsstähle spielen dabei eine wichtige Rolle. - Was ist ein Tiefenerder?
Ein Tiefenerder ist ein Erder, der in tieferen Erdschichten eingebracht wird, um einen guten Kontakt zum Erdreich zu gewährleisten. Er wird häufig eingesetzt, wenn der Boden an der Oberfläche schlecht leitfähig ist oder wenn eine großflächige Erdung erforderlich ist. - Was ist ein Ringerder?
Ein Ringerder ist ein horizontal im Erdreich verlegter Erder, der das Gebäude ringförmig umschließt. Er wird häufig als Alternative zum Fundamenterder eingesetzt, insbesondere wenn dieser nicht realisierbar ist. - Wie wird der Übergangswiderstand des Erders gemessen?
Der Übergangswiderstand des Erders wird mit speziellen Messgeräten (Erdungsmessgeräten) gemessen. Dabei wird ein Prüfstrom in den Erder eingespeist und die resultierende Spannung gemessen. Aus Strom und Spannung wird dann der Übergangswiderstand berechnet. Ein niedriger Übergangswiderstand ist ein Zeichen für eine gute Erdung.
- Potentialausgleich im Badezimmer
Zusätzlicher Potentialausgleich für Dusche, Badewanne und andere leitfähige Teile. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Spezielle Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach. - Blitzschutz und Erdung
Zusammenhang zwischen Blitzschutzanlage und Erdungssystem. - Übergangswiderstand von Erdern
Messung und Bedeutung des Übergangswiderstandes für die Wirksamkeit der Erdung. - Korrosion von Erdern
Schutzmaßnahmen gegen Korrosion von Erdern im Erdreich.
Erdung Blitzschutzsysteme: Link & Anwendungsbereich
Hallo Herr Krause, hier ein Link für die ...
Hallo Herr Krause,
hier ein Link für die Erdung von Blitzschutzsystemen
Ob das auch für die normale Erdung gilt?
MfG Jürgen -
Fundamenterder: Elektro-Plus Link für Details
Hallo Herr Krause, hier noch ein Link zum ...
Hallo Herr Krause,
hier noch ein Link zum Thema -
Ringerder & Fundamenterder: Ebel's Beiträge beachten!
Mindestens mit zwei Staberder
sorry, habe da wohl noch eine Betaseite zu überarbeiten 🙂
=> Suchen Sie mal Beiträge von Herrn Ebel zu diesem Thema, das ist nicht ganz ohne. -
Neubau: Ringerder statt Staberder vorgeschrieben!
Hallo zusammen, Staberder reichen hier nicht, für den Neubau ...
Staberder reichen hier nicht, für den Neubau sind Ringerder Vorgeschrieben.
MfG Jürgen -
Fundamenterder vs. Ringerder: Korrosion & Schwachstellen
Das ist Geschmacksache
Der Ringerder wird garantiert wenn er neu ist die besten Blitzschutzwerte bringen. Im Gegensatz zum Fundamenterder wird dieser aber in den Dreck gelegt und korrodiert mit der Zeit und verliert dann seine Funktion. Auch die Anschlussfahnen vom Fundamenterder zum Rinerder sind Schwachpunkte der gesamten Erdung. Wie gesagt, suchen Sie mal nach Beiträgen von Herrn Ebel. Wir haben genau aus diesem Grund unsere Staberder so angebracht, dass diese dauerhaft zugänglich sind, und der Blitzschutzfachbetrieb diese bei Bedarf auch erneuern kann. Das geht aber nur, wenn sichergestellt ist, dass die Anschlussfahnen nicht wegkorrodieren können und der Potentialausgleich sauber durchgemessen wurde, dass er funktioniert, stat einfach paar Meter Zinkband in den Dreck zu buddeln und dann denken, dass man seiner Plicht genüge getan hat. -
Neubau: Fundamenterder nach DIN 18014 Pflicht!
Hallo zusammen - Zutat aus der TAB "In ...
Zutat aus der TAB
"In Neubauten wird ein Fundamenterder nach DINAbk. 18014 eingebaut. "
Da ist nach den Normen nichts mit Staberder.
Wenn ein Erder wegen der Isolierung unter dem Fundament nötig ist, V4 A. Der Rostet nicht. Ausführung als Ringerder. Steht auch in den Verlinkten Seiten.
Gruß Jürgen -
DIN 18014: Fundamenterder - Korrosionsbeständigkeit!
DIN 18014
ist die Lösung,
da ist das Soll nach DINAbk. definiert.
Dort ist eine Ausführung so wie im verlinkten pdf gefordert, dort steht auch das der Fundamenterder dauerhaft korrosionsbeständig sein muss, dies erreicht man entweder durch Betondeckung oder entsprechenden Werkstoff. Und laut 18014 gilt verzinkter Stahl nicht als dauerhaft Korrosionsbeständig im Erdreich!
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung & Potentialausgleich
💡 Kernaussagen: Bei Neubauten ist ein Fundamenterder nach DINAbk. 18014 Pflicht. Ringerder sind eine mögliche Alternative, aber Korrosion muss beachtet werden. Die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs ist entscheidend für die Sicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Beiträge von Herrn Ebel bezüglich der Risiken und Schwachstellen von Ringerdern und Fundamenterdern, wie im Beitrag Ringerder & Fundamenterder: Ebel's Beiträge beachten! erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Für die Erdung von Blitzschutzsystemen bietet der verlinkte Beitrag Erdung Blitzschutzsysteme: Link & Anwendungsbereich nützliche Informationen. Die DIN 18014 definiert die Anforderungen an die Ausführung und Materialbeschaffenheit, wie im Beitrag DIN 18014: Fundamenterder - Korrosionsbeständigkeit! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die TAB (Technische Anschlussbedingungen) Ihres Netzbetreibers. Stellen Sie sicher, dass der Fundamenterder dauerhaft korrosionsbeständig ist, entweder durch ausreichende Betondeckung oder durch die Verwendung geeigneter Werkstoffe wie V4A, wie im Beitrag Neubau: Fundamenterder nach DIN 18014 Pflicht! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Potentialausgleich, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEVAbk./GEG zum Zeitpunkt der Bauausführung. …
- … die Estrichdicke bei einem Neubau mit Fußbodenheizung und Dämmung unter der Bodenplatte. Der Bauherr beruft sich auf eine Aussage eines Gutachters, der eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
- … Bodenplatte Bewehrung: Bedarf & Kosten …
- … Bodenplatte Bewehrung berechnen: Faustformel oder Statik? Infos zu Stahlbedarf pro m², Kosten & wann ein Rohbauer-Gutachten reicht. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Bewehrung, Stahlbedarf, Statik, Faustformel, Kosten, Rohbauer, Gutachten, Stahlpreise, Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Perimeterdämmung bei Streifenfundament ohne Keller: XPS unter Bodenplatte sinnvoll? Infos zu Aufbau, Wärmebrücken & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten …
- … Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Potentialausgleich, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Potentialausgleich, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
Suche nach: Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte: Details
Suche nach: Fundamenterder, unterdämmte Bodenplatte, Potentialausgleich, Erdung, Fundamentfahne, Ausführung, Detail, Bauwesen
