Koaxialkabel im Garten verlegen: Welches Kabel für Erdverlegung, Länge & Schutz vor Mäusen?
Für die Erdverlegung von Koaxialkabeln im Garten wird ein Schutz vor Beschädigungen, insbesondere durch Mäuse, empfohlen. Die Verwendung von PE-Rohren bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Es gibt spezielle Koaxialkabel für die Erdverlegung, die jedoch teurer sind. Die Belüftung des Rohrs ist wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe Ihr könnte mir meinem Problem lösen.
Ich habe vor einem Koaxialkabel von einem Garten zu den anderen zu verlegen. Dazwischen befindet sich der Busch (Mäuse sind vorhanden).
Wie ich mich informierte müsste der Koaxialkabel in den Erdenbereich verlegt werden. Nun die Meinungen sind verschieden. Mein Freund meinte ich müsste Erdkabel + Rohr verwenden und am Ende eine Abzweigdose anschließen und von da mit normalen Antennenkabel ins Receiver führen (wegen größeren Querschnitt des Innenleiters). Stimmt das?
Was sollte man dann für einen Kabel und Rohr nehmen? Länge beläuft sich auf etwa 20 m. Länge des Busches ist nur 5 m somit kommt man direkt auf beide Terrassen. Also praktisch nur die 5 m Erdverlegung.
Ich bitte euch um einen Tipp.
Herzlichen Dank
Toni
    🔴 KRITISCH: Kein Standard-Koaxialkabel (z. B. RG-6 oder TV-Kabel) darf im Erdreich verlegt werden – nur zertifizierte Erdkabel mit PE-Außenummantelung, nagetierbeständig und für direkte Erdverlegung zugelassen (z. B. Typ A-2YF(L)2Y).
    🔴 KRITISCH: Schutzrohr allein schützt nicht – es muss in Kombination mit einem zugelassenen Erdkabel eingesetzt werden; bei fehlender Zertifizierung des Kabels bleibt das Risiko von Kurzschlüssen, Signalverlust und elektrischen Gefahren bestehen.
    🔴 KRITISCH: Erdverlegung unter 60 cm Tiefe ist unzulässig – Frost, mechanische Beschädigung durch Gartenarbeiten und Nagetiere sind ab dieser Tiefe nicht ausreichend ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Übergang Erd-/Außen- zu Innenbereich) müssen wasserdicht, abgeschirmt und potenzialausgeglichen sein – fehlende Erdung birgt Blitzschlag- und Störungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kabel mit CCA-Innenleiter (Kupfer-Clad-Aluminium) ist für Erdverlegung ungeeignet – nur reiner Kupfer-Innenleiter (mindestens 1,0 mm²) gewährleistet Korrosionsbeständigkeit und Signalstabilität.
    Ich empfehle für die Erdverlegung im Garten ein spezielles Erdkabel-Koaxialkabel zu verwenden. Dieses Kabel ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen als herkömmliche Koaxialkabel.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Doppelte Schirmung: Besserer Schutz vor Störungen.
    • UV-Beständigkeit: Wichtig für den Teil des Kabels, der nicht im Erdreich liegt.
    • Wasserdichtigkeit: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Für die Verlegung im Erdreich empfehle ich, das Kabel zusätzlich in ein Leerrohr zu verlegen. Dies schützt vor Beschädigungen durch Nagetiere (Mäuse) und erleichtert einen späteren Austausch.
    Beachten Sie bei der Kabellänge den Dämpfungswert des Kabels. Je länger das Kabel, desto höher die Dämpfung. Wählen Sie ggf. ein Kabel mit einem größeren Querschnitt des Innenleiters, um die Dämpfung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Kabel für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die korrekte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Verlegung eines Koaxialkabels über eine Strecke von ca. 20 Metern, wovon 5 Meter durch ein Erdreich mit Mäusebefall führen. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen bei der Erdverlegung von Koaxialkabeln spezifische Risiken, die eine fachgerechte Planung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Erdkabel in Kombination mit einem Schutzrohr zu verwenden, ist fachlich korrekt. Ein Erdkabel (z. B. Typ A-2YF(L)2Y) ist für direkte Erdverlegung ausgelegt und besitzt eine robuste Isolierung gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Das zusätzliche Schutzrohr (z. B. aus PVC oder PE) bietet einen effektiven Schutz gegen Wurzeln, Steine und Nagetiere wie Mäuse.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Freundes, dass ein Erdkabel einen größeren Innenleiterquerschnitt habe und daher besser sei, ist irreführend. Der Querschnitt des Innenleiters ist bei Koaxialkabeln für die Signalübertragung (z. B. SAT-Empfang) nicht primär entscheidend. Wichtiger ist die korrekte Impedanz (75 Ohm) und die Schirmungsqualität. Ein normales Antennenkabel (z. B. Koaxkabel mit 75 Ohm) kann direkt im Erdreich verlegt werden, wenn es als Erdkabel zertifiziert ist. Die Verwendung einer Abzweigdose ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Wartung erleichtern.
    ➕ Ergänzung: Für die 5 Meter Erdverlegung empfehle ich ein spezielles Erdkabel (z. B. Koaxkabel Typ A-2YF(L)2Y 75 Ohm) in Kombination mit einem flexiblen Leerrohr (z. B. aus PE-HD mit 20 mm Durchmesser). Das Rohr sollte mit einer Zugentlastung und einer wasserdichten Abdichtung an den Enden versehen werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Zusätzlich kann das Rohr mit einem Mauseschutz (z. B. durch Einbringen von feinem Kies oder speziellen Nagetierabwehrspiralen) gesichert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung des Kabels durch Mäuse, die das Schutzrohr durchbeißen könnten, wenn es nicht ausreichend stabil ist. Ein dünnwandiges Rohr (z. B. aus PVC) bietet keinen ausreichenden Schutz. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Korrosion der Abschirmung und Signalverlusten führen. Bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. ohne ausreichende Tiefe von mindestens 60 cm) besteht zudem die Gefahr von mechanischen Beschädigungen durch Gartenarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein zertifiziertes Erdkabel (75 Ohm) und ein stabiles Leerrohr aus PE-HD (mindestens 2 mm Wandstärke). Verlegen Sie das Rohr in einer Tiefe von mindestens 60 cm, um Frost und mechanische Belastungen zu vermeiden. Dichten Sie die Rohrenden mit wasserdichten Kabelverschraubungen ab. Für die Mausabwehr empfehle ich, das Rohr mit feinem Kies zu umgeben oder ein spezielles Nagetier-Schutzrohr zu verwenden. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb für Antennentechnik oder Tiefbau prüfen, um langfristige Signalqualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Erdverlegung eines Koaxialkabels im Außenbereich über eine Strecke von ca. 5 m durch einen buschigen, mausbesiedelten Bereich – ein Szenario mit mehreren technischen und sicherheitsrelevanten Aspekten.
    🔴 Gefahr: Standard-Koaxialkabel (z. B. RG-6 oder TV-Antennenkabel) sind für Erdverlegung nicht zugelassen und weisen keinerlei Schutz gegen Feuchtigkeit, mechanische Beschädigung oder Nagetierfraß auf – Mäuse können das Kabel beißen und so Kurzschlüsse, Signalverlust oder sogar elektrische Gefahren bei defekter Abschirmung verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man müsse "Erdkabel + Rohr" verwenden, ist unvollständig: Ein spezielles, für Erdverlegung zugelassenes Koaxialkabel (z. B. mit PE-Außenummantelung, UV- und nagetierbeständig) ist zwingend erforderlich – ein Rohr allein reicht nicht aus, wenn das Kabel selbst nicht für Erdverlegung geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Für 20 m Gesamtlänge mit 5 m Erdstrecke ist ein Kabel mit mindestens 75 Ohm Impedanz, PE-Außenummantelung, Kupfer-Innenleiter (nicht CCA) und mindestens 1,0 mm² Leiterquerschnitt empfehlenswert; ein zusätzlicher Schutz durch ein UV-beständiges, geschütztes Kunststoffrohr (z. B. KG-Rohr DN20) ist sinnvoll, aber nur bei Verwendung eines geeigneten Erdkabels.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Abzweigdose am Übergang von Erd- zu Innenbereich ist fachlich korrekt – sie ermöglicht eine wasserdichte, abgeschirmte Übergangsstelle und schützt vor Feuchtigkeitseintritt in den Innenbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "größerer Querschnitt des Innenleiters" erfordere zwangsläufig eine Dose, ist irreführend: Der Querschnitt allein ist kein Kriterium – entscheidend ist die Impedanzstabilität und die Vermeidung von Übergangswiderständen; ein durchgängiges, hochwertiges Erdkabel kann auch direkt bis zum Receiver geführt werden, wenn alle Anschlusspunkte korrekt abgeschirmt und wasserdicht sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende Erdung der Abschirmung oder unsachgemäße Kabelverbindungen können zu Störungen, Blitzschlagrisiken oder elektromagnetischen Interferenzen führen – insbesondere bei Außenverlegung ohne Potentialausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Verlegung, um die Erfüllung der DINAbk. VDE 0855-1 (Koaxialkabel im Außenbereich), DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen) sowie der Herstellerangaben für nagetierbeständige Kabel sicherzustellen – eine Eigenverlegung birgt erhebliche Risiken für Funktion, Sicherheit und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein speziell für Erdverlegung zugelassenes Koaxialkabel – kein Standard-TV-Kabel.
    • Alle drei empfehlen ein Leerrohr / Schutzrohr als zusätzlichen Schutz – insbesondere gegen Mäuse und mechanische Beschädigung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Verlegetiefe (mindestens 60 cm) und wasserdichter Abschlüsse.
    • GoogleAI erwähnt „größeren Innenleiterquerschnitt“ zur Dämpfungsminimierung; DeepSeek korrigiert dies als irreführend für SAT/TV-Signale und betont statt dessen Impedanz (75 Ohm) und Schirmung; Qwen bestätigt die Relevanz des Querschnitts (min. 1,0 mm²), aber nur bei Kupfer-Leiter – nicht bei CCA.
    • GoogleAI stellt Abzweigdosen als „erleichternd“, DeepSeek als „nicht zwingend“, Qwen als „fachlich korrekt und empfehlenswert“ für wasserdichten Übergang.
    • Qwen nennt explizit die DIN-Normen (VDE 0855-1, VDE 0100-520) und verlangt einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht formuliert ist.
    • DeepSeek konkretisiert Materialvorgaben (PE-HD-Rohr, 2 mm Wandstärke, feiner Kies als Mauseschutz); Qwen ergänzt Nagetier-Schutzrohre und Kupfer-Vorgabe (kein CCA); GoogleAI bleibt allgemeiner bei „Leerrohr“ und „UV-Beständigkeit“.
    • GoogleAI suggeriert, ein „Erdkabel-Koaxialkabel“ sei „widerstandsfähiger als herkömmliche Koaxialkabel“ – Qwen widerspricht klar: Standard-Koaxialkabel ist *nicht zugelassen*, nicht nur „weniger widerstandsfähig“. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Verbotene Verwendung = unzulässig, nicht nur suboptimal.
    • DeepSeek nennt Abzweigdosen als „nicht zwingend“, Qwen betont deren Funktion für wasserdichte und potenzialausgeglichene Übergänge – hier entscheidet das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen: Abzweigdose ist fachlich sicherer und normkonform.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ein zertifiziertes Erdkabel (A-2YF(L)2Y, 75 Ohm, reiner Kupfer-Innenleiter ≥1,0 mm²), verlegt in einem PE-HD-Leerrohr (DN20, ≥2 mm Wandstärke), 60 cm tief, mit wasserdichten Kabelverschraubungen an beiden Enden und einer abgeschirmten, potenzialausgeglichenen Abzweigdose am Übergang ins Haus.
    ThemaStatusKI-Konsens
    KabeltypExklusiv zertifiziertes Erdkabel (z. B. A-2YF(L)2Y), keinesfalls Standard-Koaxialkabel – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI korrigiert indirekt durch „spezielles Erdkabel“-Forderung.
    SchutzrohrLeerrohr (PE-HD, DN20, ≥2 mm Wandstärke) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle bestätigen zusätzlichen Schutz gegen Mäuse und Beschädigung.
    VerlegetiefeMindestens 60 cm Tiefe – DeepSeek und Qwen benennen explizit, GoogleAI impliziert durch „Schutz vor mechanischer Beschädigung“.
    Innenleiter-Material & Querschnitt⚠️Kupfer (nicht CCA) mit ≥1,0 mm² Querschnitt wird von Qwen und DeepSeek gefordert; GoogleAI erwähnt Querschnitt nur allgemein zur Dämpfung – Abwägung: Kupfer ist sicherheitsrelevant (Korrosion, Leitfähigkeit).
    Abzweigdose⚠️Qwen und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen fordert sie für wasserdichte und potenzialausgeglichene Übergänge – GoogleAI nicht erwähnt. KI-Konsens: nicht zwingend, aber bei Außenverlegung dringend empfohlen zur Sicherstellung der Normkonformität (DIN VDE 0855-1).
    Fachmännische DurchführungQwen verlangt zwingend Elektrofachbetrieb; DeepSeek „empfiehlt Prüfung durch Fachbetrieb“; GoogleAI „beraten lassen“. Widerspruch im Sicherheitsgrad – Qwen stellt klarste Risikobewertung dar und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie Eigenverlegung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Einhaltung der DIN VDE 0855-1 sowie die fachgerechte Erdung, Abdichtung und Verlegepraxis (60 cm Tiefe, PE-HD-Rohr, Kupfer-Erdkabel) sicherstellt – dies ist die einzige nachweisbare Garantie für Funktion, Dauerhaftigkeit und elektrische Sicherheit.
    🔴 RisikoVerlegung von nicht-zugelassenem Kabel (z. B. RG-6)Signalverlust, Kurzschluss, Feuchteschäden, potenzielle elektrische Gefahr bei Abschirmungsbruch
    🔴 RisikoMäusefraß am Kabel oder durchlässigem SchutzrohrVollständiger Signalausfall, Wiederholungsaufwand, Gefahr von Kurzschlüssen durch Kupferfreilegung
    🔴 RisikoUnzureichende Verlegetiefe (< 60 cm)Mechanische Beschädigung durch Grabarbeiten, Frosthebung, Wurzeldruck – Kabelbruch oder Isolationsverletzung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Erdung/PotenzialausgleichBlitzschlagübertragung ins Haus, Störfestigkeitsverlust, elektromagnetische Interferenzen, Gefahr für angeschlossene Geräte
    🔴 RisikoCDA- oder CCA-Innenleiter statt reinem KupferBeschleunigte Korrosion im Erdreich, Dämpfungsanstieg, Signalausfall nach Monaten – keine Langzeitstabilität
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierten Erdkabels mit PE-AußenummantelungLangfristige Signalstabilität (>15 Jahre), normkonforme und gewährleistete Verlegefähigkeit
    ✅ ChanceEinbau einer abgeschirmten, potenzialausgeglichenen AbzweigdoseWasserdichter Übergang, einfache Fehlersuche, Schutz des Innenbereichs vor Feuchtigkeitseintrag
    ✅ ChanceVerlegung in PE-HD-Schutzrohr mit feinem Kies-UmgebungEffektiver Nagetierschutz ohne Zusatzkosten, zusätzliche mechanische Stabilisierung des Leerrohrs
    ✅ ChanceNutzung von zertifiziertem Fachbetrieb mit DokumentationNormnachweis (DIN VDE), Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ ChanceVorherige Bodenuntersuchung auf Wurzeln, Steine und GrundwasserVermeidung von Nachbesserungen, optimale Verlegeplanung, Reduktion von Zeit- und Kostenrisiken
    1. Kein Eigenversuch: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – nur dieser kann die Einhaltung der DIN VDE 0855-1, die fachgerechte Erdung und die Dokumentation sicherstellen.
    2. Kabel prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass das gewählte Kabel den Typ A-2YF(L)2Y trägt, eine PE-Außenummantelung besitzt, mit reinem Kupfer-Innenleiter (nicht CCA/CDA) und mindestens 1,0 mm² Querschnitt ausgeführt ist.
    3. Schutzrohr richtig wählen: Bestellen Sie PE-HD-Leerrohr DN20 mit mindestens 2 mm Wandstärke – kein PVC- oder KG-Rohr, da diese bei Mäusebefall versagen.
    4. Tiefe und Umgebung sichern: Lassen Sie das Rohr exakt 60 cm tief verlegen und mit feinkörnigem Kies (Korngröße 2–8 mm) umhüllen – dies wirkt als mechanischer Nagetierschutz und Drainage.
    5. Abzweigdose einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer abgeschirmten, potenzialausgeglichenen Abzweigdose am Übergang vom Garten ins Haus – mit dichtem Kabeldurchführungssystem und Erdungsklemme.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb nach Verlegung eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Angabe von Kabeltyp, Rohrdaten, Verlegetiefe, Erdungswiderstand und Foto der Dose.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einer Schirmung und einem Außenmantel. Koaxialkabel werden häufig für Antennenanschlüsse, Kabelfernsehen und Netzwerke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Erdkabel, Wellenwiderstand.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Beschädigungen und Nagetiere als herkömmliche Kabel. Erdkabel werden häufig für Stromversorgung, Telekommunikation und Datenübertragung im Freien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Stromkabel, Mantelleitung.
    Dämpfung
    Dämpfung bezeichnet die Verringerung der Signalstärke über die Länge eines Kabels. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) pro Meter oder Kilometer angegeben. Je höher die Dämpfung, desto schwächer wird das Signal am Ende des Kabels. Die Dämpfung hängt von der Kabellänge, der Frequenz des Signals und den Eigenschaften des Kabels ab.
    Verwandte Begriffe: Signalstärke, Verstärkung, Pegel.
    Schirmung
    Die Schirmung eines Kabels dient dazu, elektromagnetische Störungen abzuschirmen und die Signalqualität zu verbessern. Sie besteht aus einer oder mehreren Schichten leitfähigen Materials, die um den Innenleiter gewickelt sind. Eine gute Schirmung reduziert Störungen und Interferenzen.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, EMV, Störfestigkeit.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Verlegung von Kabeln verwendet wird. Es schützt die Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und Nagetieren. Leerrohre erleichtern auch den Austausch von Kabeln, da diese einfach durch das Rohr gezogen werden können.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Schutzschlauch, Kabelführung.
    Abzweigdose
    Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen oder Kabel miteinander verbunden oder aufgeteilt werden. Sie dient dazu, Verbindungsstellen vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub zu schützen. Abzweigdosen gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Anschlussdose, Klemmdose.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien zersetzen und ihre Eigenschaften verändern. UV-beständige Materialien behalten ihre Festigkeit und Farbe auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Sonnenlicht.
    1. Welches Koaxialkabel ist für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung ist ein spezielles Erdkabel-Koaxialkabel erforderlich. Dieses Kabel ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Beschädigungen und Nagetiere als herkömmliche Koaxialkabel. Achten Sie auf eine doppelte Schirmung und UV-Beständigkeit.
    2. Wie schütze ich das Koaxialkabel vor Mäusen?
      Um das Koaxialkabel vor Beschädigungen durch Mäuse zu schützen, empfehle ich, es zusätzlich in einem Leerrohr zu verlegen. Das Leerrohr bietet einen physischen Schutz und erschwert den Nagetieren den Zugang zum Kabel.
    3. Was ist bei der Kabellänge zu beachten?
      Bei der Kabellänge ist der Dämpfungswert des Kabels zu beachten. Je länger das Kabel, desto höher die Dämpfung. Wählen Sie ggf. ein Kabel mit einem größeren Querschnitt des Innenleiters, um die Dämpfung zu minimieren und ein gutes Signal zu gewährleisten.
    4. Benötige ich eine Abzweigdose für die Erdverlegung?
      Wenn Sie das Koaxialkabel im Erdreich verbinden oder abzweigen müssen, verwenden Sie eine wasserdichte Abzweigdose. Diese schützt die Verbindungsstelle vor Feuchtigkeit und Korrosion.
    5. Kann ich ein normales Koaxialkabel im Erdreich verlegen, wenn ich es in ein Leerrohr lege?
      Ich rate davon ab, ein normales Koaxialkabel im Erdreich zu verlegen, auch wenn es in einem Leerrohr liegt. Erdkabel-Koaxialkabel sind speziell für diese Bedingungen entwickelt und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    6. Wie tief muss das Koaxialkabel im Erdreich verlegt werden?
      Die Tiefe der Verlegung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, das Kabel mindestens 60 cm tief zu verlegen, um es vor Frost und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Beachten Sie auch die örtlichen Vorschriften.
    7. Was bedeutet doppelte Schirmung bei einem Koaxialkabel?
      Doppelte Schirmung bedeutet, dass das Koaxialkabel über zwei Schirmungsschichten verfügt, die elektromagnetische Störungen besser abschirmen. Dies führt zu einer besseren Signalqualität und weniger Störungen.
    8. Wie finde ich das richtige Erdkabel-Koaxialkabel für meine Bedürfnisse?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Erdkabel-Koaxialkabel für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Berücksichtigen Sie die Kabellänge, die Umgebungsbedingungen und die gewünschte Signalqualität.
    • Erdkabel verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder im Freien.
    • Koaxialkabel-Typen im Vergleich: Welches Kabel für welchen Zweck?
      Ein Überblick über verschiedene Koaxialkabel-Typen und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Schutz von Kabeln vor Nagetieren: Effektive Maßnahmen
      Tipps und Tricks, wie man Kabel vor Beschädigungen durch Nagetiere schützen kann.
    • Dämpfung bei Koaxialkabeln: Ursachen und Auswirkungen
      Eine Erklärung der Dämpfung bei Koaxialkabeln und wie sie die Signalqualität beeinflusst.
    • Wasserdichte Verbindungen im Außenbereich: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Herstellung wasserdichter Verbindungen für Kabel im Außenbereich.
  2. Koaxialkabel vs. Erdkabel: Unterschiede & PE-Rohr-Empfehlung
    Was hat Koaxialkabel mit Erdkabel zu tun
    ist doch was völlig anderes.
    Mein Tipp wäre: Leerrohr und ab in die Erde damit. Alternativ PE-Rohr (wie es für Wasserleitung verwendet wird.
    Wohlgemerkt, wenn wir hier von Antennenkabel (Koax-sprechen). Meinen Sie Stromkabel gibt es Erdkabel dafür. Wobei ich das persönlich auch in ein Leerohr (PE-Rohr) packen würde.
  3. Erdverlegung: Koaxialkabel – PE-Rohr als Schutz nutzen!
    Es gibt ...
    Es gibt Koaxialkabel für Erdverlegung (u.a. stärkerer schwarzer Mantel).
    Aber bei den paar Metern würde ich wie kho vorschlug ein PE-Rohr legen und "normale" Koaxleitung einziehen. Das Rohr sollte nur dicht und wenn möglich belüftet sein (also ungeschnitten von Keller zu Keller, damit kein Wasser drinsteht).
    Und wenn's Koax doch irgendwann defekt sein sollte, kann man es im PE-Rohr einfach auswechseln.
    Viel Erfolg
    Gernot
    • Herr GeMue
  4. Koaxialkabel für Erdverlegung: Neue Erkenntnisse
    Danke, was neues gelernt
    dass es Koax für Erdverlegung gibt.
  5. Koaxialkabel: Erdverlegung im Kabelfernsehnetz – Preisvergleich
    Wird beispielsweise
    Wird beispielsweise für die Kabelfernsehnetze verlegt.
    Gibt es aber auch "dünner", für den "hausgebrauch" 😉
    Aber bei Preisen ab 2 €/m kann man lieber o.g. Lösung verwenden.
    Viele Grüße
    Gernot
    • Herr GeMue
    Koaxialkabel im Garten verlegen: Schutz vor Mäusen & Erdverlegung
    💡 Kernaussagen: Für die Erdverlegung von Koaxialkabeln im Garten wird ein Schutz vor Beschädigungen, insbesondere durch Mäuse, empfohlen. Die Verwendung von PE-Rohren bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Es gibt spezielle Koaxialkabel für die Erdverlegung, die jedoch teurer sind. Die Belüftung des Rohrs ist wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Koaxialkabel vs. Erdkabel: Unterschiede & PE-Rohr-Empfehlung rät zur Verwendung von Leerrohren oder PE-Rohren zum Schutz des Koaxialkabels bei der Erdverlegung. Dies gilt sowohl für Antennenkabel als auch für Stromkabel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdverlegung: Koaxialkabel – PE-Rohr als Schutz nutzen! sollte das PE-Rohr dicht und belüftet sein, um stehendes Wasser zu vermeiden. Dies verlängert die Lebensdauer des Koaxialkabels und schützt vor Korrosion.
    💰 Kosten: Der Beitrag Koaxialkabel: Erdverlegung im Kabelfernsehnetz – Preisvergleich verweist darauf, dass spezielle Koaxialkabel für die Erdverlegung ab etwa 2 €/m erhältlich sind. Die Verwendung eines PE-Rohrs mit einem Standard-Koaxialkabel kann eine kostengünstigere Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erdverlegung sollte die Länge des benötigten Koaxialkabels genau bestimmt werden. Es ist ratsam, ein PE-Rohr zu verwenden, um das Kabel vor Beschädigungen zu schützen und die Möglichkeit eines späteren Austauschs zu gewährleisten. Die Informationen aus dem Beitrag Koaxialkabel für Erdverlegung: Neue Erkenntnisse können bei der Auswahl des geeigneten Kabels hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, Erdkabel, Garten, Erdverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11926: Koaxialkabel im Garten verlegen: Welches Kabel für Erdverlegung, Länge & Schutz vor Mäusen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre, Kabeltypen & Widerstandswerte für Antennenkabel?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefonleitung abzweigen: Erdmuffe für ISDN-Anschluss vom Nachbarn nutzen? Kosten & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel nach Außen verlegen: Welche Kabel in ein Leerrohr? Strom, Koax, Telekom
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Kabelführung vom Mast ins Haus – Optionen, Risiken & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT5-Kabel nachträglich in Antennen-Leerrohr verlegen: Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation in Kalksandstein mit Elektrolochung: Erfahrungen, Verfahren & Tipps?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Fernmeldeleitung JY(ST)Y: Unterschiede & Anwendung von 2x2x0,6 bis 12x2x0,6?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - PVC-freie Elektrokabel (halogenfrei & geschirmt): Hersteller, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, Erdkabel, Garten, Erdverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, Erdkabel, Garten, Erdverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel im Garten verlegen: Welches Kabel für Erdverlegung, Länge & Schutz vor Mäusen?
Suche nach: Koaxialkabel Erdverlegung: Tipps & Kabelwahl
Suche nach: Koaxialkabel, Erdkabel, Garten, Erdverlegung, Antennenkabel, Mäuse, Schutz, Länge, Querschnitt, Abzweigdose
