CAT5-Kabel nachträglich in Antennen-Leerrohr verlegen: Tipps & Tricks
Das nachträgliche Verlegen von CAT5-Kabeln in einem bereits belegten Antennen-Leerrohr erfordert sorgfältige Vorbereitung. Die Beweglichkeit des vorhandenen Kabels sollte vorab geprüft werden. Alternativ zum Zugdraht kann das alte Antennenkabel als Einzugshilfe dienen. Bei einem Kabelabriss im Leerrohr kann Druckluft helfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Leerrohr, durch das ein Antennenkabel verlegt ist. Habe auch schon rausgeklingelt, wo das ganze wieder raus kommt.
Nun möchte ich durch dieses Leerrohr ein zusätzliches Kabel (Cat. 5) legen. Da das Bestehende Kabel recht dick ist, dachte ich mir, ein spezielles Antennenkabel für Leerrohrverlegungen zu nehmen. Die sind dünner. Dazu dann eben das Cat. 5-Kabel.
Die zu überwindende Strecke ist etwa 8 Meter durch die Wohnung ... Also rechne ich mal mit max. 15 Metern tatsächlicher Länge.
Nur wie bekomme ich das jetzt hin? Brauche ich unbedingt so einen Zugdraht? Und wenn ja, was kostet mich so etwas?
Oder kann ich auch irgendwie die neuen Kabel am alten Antennenkabel befestigen und dann das alte Kabel herausziehen. Dann hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Schon mal einen Dank im Voraus!
Marcus Haage
  • Marcus Haage
    Ich verstehe, dass Sie ein CAT5-Kabel nachträglich in ein Leerrohr einziehen möchten, das bereits ein Antennenkabel enthält. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Sorgfalt.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Zugdraht verwenden: Einen Zugdraht (auch Einziehfeder genannt) in das Leerrohr einführen, am CAT5-Kabel befestigen und vorsichtig durchziehen.
    • Gleitmittel: Spezielles Kabelgleitmittel reduziert die Reibung und erleichtert das Einziehen.
    • Kabelbinder: CAT5-Kabel und Antennenkabel mit Kabelbindern verbinden, um ein Verklemmen zu vermeiden.
    Wichtige Hinweise:
    • Beschädigungen vermeiden: Achten Sie darauf, das vorhandene Antennenkabel und das neue CAT5-Kabel nicht zu beschädigen.
    • Querschnitt beachten: Prüfen Sie, ob der Querschnitt des Leerrohrs für beide Kabel ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Kabelgleitmittel und ziehen Sie das CAT5-Kabel langsam und vorsichtig ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, ein CAT5-Kabel nachträglich in ein bestehendes Antennen-Leerrohr zu verlegen, das bereits ein Antennenkabel enthält. Die Strecke beträgt etwa 8 bis 15 Meter. Die Idee, das alte Kabel als Zugdraht zu nutzen, ist grundsätzlich praktikabel, birgt jedoch Risiken.
    🔴 Gefahr: Das gleichzeitige Ziehen von zwei Kabeln (CAT5 und Antennenkabel) in einem Leerrohr kann zu Quetschungen oder Beschädigungen der Kabel führen, insbesondere wenn das Leerrohr enge Radien oder scharfe Kanten aufweist. Beschädigte Kabel können Kurzschlüsse oder Signalstörungen verursachen.
    ➕ Ergänzung: Für CAT5-Kabel ist ein Mindestbiegeradius von etwa 4x dem Kabeldurchmesser einzuhalten, um die Übertragungsqualität nicht zu beeinträchtigen. Zudem sollte das CAT5-Kabel nicht parallel zu Starkstromleitungen verlegt werden, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines dünneren Antennenkabels für Leerrohrverlegungen ist sinnvoll, um Platz zu sparen. Die Methode, das alte Kabel als Zugdraht zu verwenden, ist effizient, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen handelsüblichen Kabelziehstrumpf oder Kabelbinder, um das CAT5-Kabel sicher am alten Antennenkabel zu befestigen. Ziehen Sie langsam und gleichmäßig, um Kabelbrüche zu vermeiden. Prüfen Sie vor dem Einzug, ob das Leerrohr frei von Hindernissen ist. Bei Unsicherheiten oder wenn das Kabel stecken bleibt, konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb.
    Die Nachverlegung eines CAT5-Kabels in ein bereits belegtes Antennen-Leerrohr stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der mehrere sicherheitsrelevante und funktionale Aspekte kritisch abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Ziehen eines neuen Kabels am bestehenden Antennenkabel birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung beider Leitungen – insbesondere bei engen Biegungen, Knicke oder Verengungen im Leerrohr, was zu Kurzschlüssen, Signalausfällen oder sogar Isolationsbrüchen führen kann.
    🔴 Gefahr: CAT5-Kabel sind nicht für den gleichzeitigen Betrieb mit HF-Signalen (z. B. DVB-T/C/S) in einem Leerrohr zugelassen; die elektromagnetische Kopplung kann zu erheblichen Störungen der TV- oder Radioempfangsqualität führen – dies verstößt gegen die EMV-Richtlinien und kann die Funktionsfähigkeit der gesamten Antennenanlage beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dünneres Antennenkabel könne einfach durch Austausch 'Platz schaffen', ist irreführend: Leerrohre sind nicht für Mehrfachverlegung konzipiert, und die zulässige Füllquote (max. 40 % für zwei Kabel) wird bei unsachgemäßer Verlegung leicht überschritten – was zu Zugkraftproblemen, Wärmeentwicklung und langfristigem Isolationsverschleiß führt.
    ➕ Ergänzung: CAT5-Kabel besitzen keine HF-Abschirmung im Sinne einer Antennenleitung; eine gemeinsame Verlegung mit Antennenkabeln erfordert zwingend getrennte Leerrohre oder mindestens 30 cm Abstand – alternativ ist ein geschirmtes, für Mischbetrieb zugelassenes Kabel (z. B. CAT6A mit zusätzlicher Gesamtabschirmung und EMV-Zertifizierung) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Zugdrahts oder einer Zugspirale ist fachlich korrekt und empfehlenswert – er vermeidet unnötige Zugbelastung und reduziert das Risiko von Kabelschäden deutlich im Vergleich zum 'Mitziehen' am Bestandskabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit EMV- und Kommunikationsanlagen-Kompetenz zur Prüfung der Leerrohr-Beschaffenheit, der Füllquote und der EMV-Konformität – eine eigenständige Verlegung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und rechtliche Zulässigkeit.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Es schützt die Kabel vor Beschädigungen und ermöglicht ein einfaches Auswechseln oder Nachrüsten von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr
    CAT5-Kabel
    Ein CAT5-Kabel ist ein Twisted-Pair-Kabel, das in der Netzwerktechnik zur Datenübertragung verwendet wird. Es unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel
    Antennenkabel
    Ein Antennenkabel (auch Koaxialkabel genannt) ist ein Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen, z.B. für den Empfang von Fernseh- oder Radiosendungen, verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, HF-Kabel, Satellitenkabel
    Zugdraht
    Ein Zugdraht (auch Einziehfeder genannt) ist ein Hilfsmittel, um Kabel durch Leerrohre zu ziehen. Er besteht aus einem flexiblen Draht oder Kunststoffband mit einer Öse an einem Ende.
    Verwandte Begriffe: Einziehfeder, Kabelziehstrumpf, Kabelziehgerät
    Kabelgleitmittel
    Kabelgleitmittel ist eine spezielle Flüssigkeit oder Paste, die die Reibung zwischen Kabel und Leerrohr reduziert und das Einziehen der Kabel erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Gleitmittel, Schmiermittel, Montagehilfe
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Leerrohrs oder Kabels ist die Fläche, die entsteht, wenn das Rohr oder Kabel senkrecht zur Längsachse durchgeschnitten wird. Der Querschnitt ist ein Maß für die Größe des Rohrs oder Kabels.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abmessung
    Elektromagnetische Beeinflussung
    Elektromagnetische Beeinflussung (auch Interferenz genannt) ist die Störung eines elektrischen Signals durch elektromagnetische Felder, die von anderen Geräten oder Leitungen ausgehen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Signalqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Interferenz, Störung, EMV
    1. Kann ich verschiedene Kabeltypen in einem Leerrohr verlegen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, solange der Querschnitt des Leerrohrs ausreichend ist und die Kabeltypen sich nicht gegenseitig stören (z.B. durch elektromagnetische Beeinflussung).
    2. Welchen Durchmesser sollte ein Leerrohr haben?
      Der Durchmesser des Leerrohrs sollte so gewählt werden, dass die Kabel problemlos eingelegt und bewegt werden können. Als Faustregel gilt: Der Innendurchmesser des Leerrohrs sollte mindestens das 1,5-fache des Kabeldurchmessers betragen.
    3. Was ist ein Zugdraht und wozu dient er?
      Ein Zugdraht (auch Einziehfeder genannt) ist ein flexibles Hilfsmittel, um Kabel durch Leerrohre zu ziehen. Er wird zuerst durch das Leerrohr geführt, dann am Kabel befestigt und anschließend zurückgezogen, wodurch das Kabel mitgezogen wird.
    4. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Kabeln beim Einziehen?
      Verwenden Sie Kabelgleitmittel, um die Reibung zu reduzieren, und ziehen Sie die Kabel langsam und vorsichtig ein. Vermeiden Sie scharfe Knicke und Zugkräfte.
    5. Was mache ich, wenn das Kabel im Leerrohr stecken bleibt?
      Versuchen Sie, das Kabel vorsichtig hin- und herzubewegen, um es zu lösen. Verwenden Sie gegebenenfalls mehr Gleitmittel. Wenn das Kabel weiterhin feststeckt, ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, da dies zu Beschädigungen führen kann. Ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.
    6. Kann ich ein beschädigtes Kabel im Leerrohr reparieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, ein beschädigtes Kabel im Leerrohr zu reparieren, da die Reparaturstelle eine Schwachstelle darstellen kann. Ziehen Sie das beschädigte Kabel heraus und ersetzen Sie es durch ein neues.
    7. Gibt es spezielle Leerrohre für bestimmte Kabeltypen?
      Ja, es gibt spezielle Leerrohre für verschiedene Anwendungen, z.B. halogenfreie Leerrohre für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder Leerrohre mit erhöhter Druckfestigkeit für den Einsatz im Erdreich.
    8. Was ist bei der Verlegung von Kabeln im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich müssen spezielle Erdkabel verwendet werden, die gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen geschützt sind. Die Kabel müssen in einer frostfreien Tiefe verlegt werden.
    • Kabel richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Kabeln in Wohnräumen.
    • Leerrohre nachträglich installieren
      Anleitung zur Installation von Leerrohren in bestehenden Gebäuden.
    • Netzwerkkabel verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Netzwerkkabeln für ein Heimnetzwerk.
    • Koaxialkabel anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss von Koaxialkabeln an Antennen und Empfangsgeräte.
    • Kabelbeschädigung vermeiden
      Hinweise zur Vermeidung von Kabelbeschädigungen bei Installationsarbeiten.
  2. Kabel einziehen – Beweglichkeit des Antennenkabels prüfen!
    Erstmal testen ...
    ob sich das bereits verlegte Kabel überhaupt noch (leicht) bewegen lässt. Ab einer bestimmten Länge und Anzahl von 90 °Winkeln klappt es weder mit der einen noch der anderen Methode. So ein Zugdraht habe ich hier noch rumliegen. Das ist eine Ausführung aus Kunststoff, die ca. 20 DEM gekostet hatte ... bf
  3. Zugdraht-Alternative: Altes Antennenkabel nutzen!
    das alte Kabel
    als Zugdraht verwenden! Wenn das alte Kabel im Rohr bleibt, ist es fast unmöglich ein zweites nachzuschieben.
    Isolieren Sie die Kabelenden ab, verbinden die Drähte mit Ihren 2 neuen Kabeln und umwickeln Sie das ganze mit Klebeband und geben ein bisschen Schmierseife drauf. Dann gleichmäßig ziehen und an der anderen Seite sauber ohne zu viel Druck einschieben und dabei die 2 neuen Kabel nicht verdrillern oder über Kreuz ins Rohr einlassen. Dann müsste das klappen.
    Oder mit dem alten Kabel erst mal nen ordentlichen Zugdraht einziehen und dann wie vor.
    • Herr Manni
  4. Kabel verlegen – Druckluft-Trick bei Abriss im Leerrohr
    Und wenn das Kabel abreißt
    kann man mit Druckluft, einem Schaumstoffbällchen, Maurerschnur und einer wohlgeformten Hand das Problem wieder in den Griff bekommen.
  5. Alternative Kabelverlegung: Kabelmaus im Leerrohr einsetzen
    oder die Kabelmaus
    durchs Rohr jagen und das Kabel am Schwanz befestigen 🙂
    • Herr Manni
  6. Kabelmaus – Bezugsquellen für die Kabelverlegung
    Züchteradresse?
    Wo bekommt man die Kabelmäuse zu kaufen? 😉
    • Reg2023-Holzhaeuslebauer
  7. CAT5-Kabel am Zugdraht befestigen – Tipps zur Fixierung
    Danke! Aber wie das Kabel befestigen?
    Danke erst mal.
    Inzwischen habe ich
    1. Das alte Kabel raus
    2. Einen Zugdraht vom Baumarkt schon durch (ging mit etwas Fummelei und einigen ml Spüli dann gut durch 😉
    Aber wie bekomme ich denn am Besten die beiden neuen Kabel an den Zugdraht? Der hat am Ende so eine Öse ... Aber einfach nur die Kabelenden einhängen hält wohl nicht viel. Ist Isolierband da geeignet, wenn ich damit die beiden Kabel auf ca. 5 oder gar 10 cm Länge auf den Zugdraht wickle?
    Marcus
    • Marcus Haage
  8. CAT5-Kabel vorbereiten: Abisolieren und sicheres Verdrillen
    erstmal die neuen Kabel abisolieren
    so ungefähr 15 cm. Die blanken Drähte verdrillern und das Ende des stärkeren Drahtes oder wenn es geht beide durch die Öse schieben und umbiegen (Schlaufe) und den Rest (mind. ca. 5 cm) auch verdrillern, sodass nichts mehr gegen die Ziehrichtung steht und sich stäubern kann. Das ganze dann mit Klebeband umwickeln, dass es eine glatte Oberfläche von Zugdraht bis Kabel gibt und dann Schmiermittel drauf und los geht es.
    • Herr Manni
  9. Kabelmaus – Zucht und Einsatz im Leerrohr: Details & Bezugsquellen
    Kabelmäuse
    gibt es bei Microschrott (oder bei Obi). Bei intensiver Genbehandlung und Fütterung steht einer erfolgreichen Zucht nichts entgegen. Details sind leider nicht bekannt. Am besten selbst probieren. 😉
    • Herr Manni
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Verlegen von CAT5-Kabeln in einem bereits belegten Antennen-Leerrohr erfordert sorgfältige Vorbereitung. Die Beweglichkeit des vorhandenen Kabels sollte vorab geprüft werden. Alternativ zum Zugdraht kann das alte Antennenkabel als Einzugshilfe dienen. Bei einem Kabelabriss im Leerrohr kann Druckluft helfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Einsatz des alten Antennenkabels als Zugdraht die Hinweise zur Isolation und Verbindung der Kabelenden, wie im Beitrag Zugdraht-Alternative: Altes Antennenkabel nutzen! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der CAT5-Kabel am Zugdraht empfiehlt sich das Abisolieren und Verdrillen der Drähte, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Details dazu finden Sie im Beitrag CAT5-Kabel vorbereiten: Abisolieren und sicheres Verdrillen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Gleitmittel (Spüli) erleichtert das Einziehen der Kabel in das Leerrohr erheblich. Ein Zugdraht aus dem Baumarkt ist eine gute Wahl, um das CAT5-Kabel nachträglich zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Durchgängigkeit des Leerrohrs und beseitigen Sie eventuelle Hindernisse. Nutzen Sie die beschriebenen Techniken, um das CAT5-Kabel sicher und ohne Beschädigung zu verlegen. Beachten Sie auch die alternative Methode mit der Kabelmaus, beschrieben in Alternative Kabelverlegung: Kabelmaus im Leerrohr einsetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Leerrohr, Antennenkabel, Netzwerkkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Leerrohr, Antennenkabel, Netzwerkkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Leerrohr, Antennenkabel, Netzwerkkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CAT5-Kabel nachträglich in Antennen-Leerrohr verlegen: Tipps & Tricks
Suche nach: CAT5 nachträglich in Antennen-Leerrohr
Suche nach: CAT5 Kabel, Leerrohr, Antennenkabel, nachträglich verlegen, Kabel einziehen, Netzwerkkabel, Koaxialkabel, Zugdraht
